Schimmel im Flur unter Putz? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden
❓ Fragestellung: Schimmel im Flur unter Putz? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dusche als wahrscheinliche Feuchtequelle, betonen das erhebliche Gesundheitsrisiko durch Schimmel hinter Putz und fordern eine fachmännische Ursachenanalyse sowie professionelle Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Schimmelpilzsanierung zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – parallel dazu einen Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten zur Prüfung und ggf. Neuanlage der Duschabdichtungsebene.
Schimmelbildung im Flur zwischen Putz und Sockelleiste deutet oft auf Feuchtigkeitsprobleme hin, häufig verursacht durch undichte Duschen. Eine fachgerechte Abdichtung der Dusche ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Heizlüfter können helfen, die Wand zu trocknen, aber die Ursache muss behoben werden. Silikon allein ist keine dauerhafte Abdichtung.
⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum!
ich habe heute Flecken in meinem Flur gefunden.
das ganze sieht mir sehr stark nach schimmelflecken aus
und tritt genau zwischen dem Putz und der Sockelleiste auf (also genau oben auf der Sockelleiste).
es sind ein paar Flecken, ca. 4-5 cm lang.
auf der anderen Seite dieser Wand ist die dusche.
dort sind ein paar Ecken die nicht mehr so besonders gut
mit Silikon verfugt sind (habe ich grade mit meinem unfachmännischen Auge gesehen). ich vermute stark das da Wasser
rein ist und irgendwie durchdrückt.
was kann ich da machen? als sofortmaßnahme die Dusche neu verfugen, okay. aber auf der anderen Seite im Flur?
muss da alles aufgehauen werden oder geht es vielleicht auch
etwas weniger "brutal". die Dusche ist gefliest.
würde mich wahnsinnig freuen wenn ich einen Tipp bekommen könnte.
danke!
stefan
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchtemessung und mikrobiologische Schimmelsporen-Analyse erforderlich – visuelle Beurteilung allein ist unzuverlässig und riskant.
    🔴 KRITISCH: Oberflächliche Reinigung, Überstreichen oder reine Fugenerneuerung der Dusche ist kontraproduktiv – führt zu Rezidiv und unsichtbarem Schimmelwachstum hinter Putz.
    🔴 KRITISCH: Sanierung darf erst nach vollständiger Trocknung des Mauerwerks erfolgen; ein vorzeitiges Verschließen begünstigt erneuten Schimmelbefall von innen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Duschabdichtung muss flächig – nicht nur punktuell an den Fugen – geprüft und ggf. vollständig erneuert werden, da Silikon allein keine wirksame Barriere darstellt.
    ⚠️ WICHTIG: Luftbewegung (z. B. durch Türöffnungen oder Heizungsluft) kann Schimmelsporen kontinuierlich in den Wohnraum verteilen – bis zur Sanierung Raumnutzung minimieren und Lüften nur unter Kontrolle.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Flur deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Unbehandelt kann dies zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Mauerwerk, Kondensation, Wasserschäden oder aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Fachmännische Begutachtung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann (z.B. Schimmelgutachter) untersuchen. Dieser kann die Art des Schimmels bestimmen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    • Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Bei kleinen, oberflächlichen Befall kann dies mit speziellen Schimmelentfernern erfolgen. Bei größeren Befall ist eine professionelle Schimmelbeseitigung erforderlich.
    • Vorbeugende Maßnahmen: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Flurs und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit. Dichten Sie undichte Stellen ab und beheben Sie Wasserschäden umgehend.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann für Schimmelbeseitigung, um die Ursache zu finden und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsflecken im Flur, die direkt oberhalb der Sockelleiste auftreten und auf der Rückseite der Wand an die Dusche grenzen. Die Vermutung des Nutzers, dass undichte Fugen in der Dusche die Ursache sind, ist fachlich nachvollziehbar und stellt einen klassischen Fall von Durchfeuchtung dar.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Flecken deuten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf aktives Schimmelwachstum unter dem Putz hin. Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da Schimmelsporen die Atemwege belasten und Allergien oder Asthma auslösen können. Zudem besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit bereits tiefer in das Mauerwerk eingedrungen ist und die Bausubstanz langfristig schädigt.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Erneuerung der Silikonfugen in der Dusche ist als alleinige Sofortmaßnahme nicht ausreichend. Die Feuchtigkeit, die bereits im Putz und Mauerwerk steckt, muss vollständig trocknen, bevor die Wand im Flur wieder verschlossen wird. Andernfalls wird der Schimmelprozess von innen heraus weitergehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flecken nur oberflächlich sind, ist trügerisch. Schimmel unter Putz ist oft unsichtbar und breitet sich großflächig aus. Ein einfaches "Drüberstreichen" oder Reinigen der sichtbaren Flecken wäre kontraproduktiv und würde das Problem nur kaschieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Feuchtigkeitssanierung oder einen Bausachverständigen beauftragen. Dieser kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät das Ausmaß der Durchfeuchtung feststellen. Die Dusche muss fachgerecht abgedichtet werden (nicht nur die Fugen, sondern ggf. die gesamte Abdichtungsebene). Im Flur wird es notwendig sein, den Putz im betroffenen Bereich aufzustemmen, um das Mauerwerk professionell trocknen zu lassen (z.B. mit Bautrocknern) und eine Schimmelsanierung durchzuführen. Zögern Sie nicht, da sich der Schaden sonst massiv vergrößert.
    Der Sachverhalt beschreibt sichtbare Schimmelflecken im Flur, lokalisiert zwischen Putz und Sockelleiste einer Wand, deren gegenüberliegende Seite die Dusche beherbergt – ein klassisches Hinweisbild für feuchtebedingte Schadensentwicklung durch kapillare oder diffusive Feuchtigkeitsübertragung.
    🔴 Gefahr: Schimmel hinter Putz ist ein Indikator für langanhaltende Feuchtelast – mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten an der Dusche (z. B. defektes Silikon, fehlende oder beschädigte Dichtungsbahn hinter den Fliesen), mangelhafte Abdichtung im Bereich der Duschwanne oder fehlende Hinterlüftung. Unbehandelt kann dies zu gesundheitlichen Risiken (Allergien, Atemwegsreizungen) sowie zu strukturellen Schäden (Holzfaulnis, Putzabplatzung, Bewehrungskorrosion bei Beton) führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Nachverfugung der Dusche ist keine ausreichende Maßnahme – Silikon allein dichtet nicht ab; entscheidend ist die intakte, flächige Dichtungsschicht hinter den Fliesen, die bei älteren Installationen oft nicht vorhanden oder beschädigt ist.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und/oder Thermografie) sowie eine mikrobiologische Schimmelsporen-Analyse erforderlich, um Ausmaß, Art und Belastung zu bestimmen – visuelle Beurteilung allein ist unzuverlässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 'weniger brutale' Sanierung im Flur ausreicht, ist gefährlich: Oberflächliche Entfernung oder Überstreichen des Schimmels ohne Beseitigung der Feuchtequelle führt zwangsläufig zu Rezidiv – der Schimmel wächst weiter hinter dem Putz und bleibt unsichtbar.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender fachgerechter Sanierung besteht die Gefahr einer kontinuierlichen Schimmelsporenfreisetzung in den Wohnraum, insbesondere bei Luftbewegung durch Türen oder Heizung – dies stellt ein nachgewiesenes gesundheitliches Risiko dar, besonders für Kinder, ältere Menschen und Immungeschwächte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDI 3802 oder DINAbk. 18202) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – inklusive Prüfung der Duschabdichtung durch einen Fachbetrieb für Fliesen- und Abdichtungsarbeiten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht bei kleinem Befall noch Spielraum für selbstständige Oberflächenreinigung, während DeepSeek und Qwen diese explizit als kontraproduktiv und gefährlich einstufen – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der strengeren Einschätzung.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mikrobiologischen Sporenanalyse; DeepSeek betont die zwingende Trocknungsphase vor Sanierungsabschluss; GoogleAI hebt allgemeine Lüftungshinweise hervor – alle drei Ergänzungen sind sachlich ergänzend und werden in den Sicherheitshinweisen integriert.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "weniger brutalen" Sanierung im Flur – GoogleAI erwähnt keine solche Annahme, DeepSeek und Qwen stimmen jedoch darin überein, dass Aufstemmen des Putzes und Trocknung des Mauerwerks unverzichtbar sind. Der Widerspruch ist somit eindeutig zugunsten der strengeren, bauphysikalisch abgesicherten Position von DeepSeek und Qwen aufzulösen.
    👉 Empfehlung: Entsprechend dem Vorsichtsprinzip und der bauphysikalischen Konsenslage ist nur die von DeepSeek und Qwen beschriebene Vorgehensweise (Feuchtemessung → Abdichtungsprüfung → Putzaufstemmen → professionelle Trocknung → Schimmelsanierung → fachgerechte Wiederaufbau) als sicher und wirksam einzuordnen.
    Ursache des Schimmels ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit einer Durchfeuchtung von der Dusche her – nicht durch Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit allein.
    Gesundheitsrisiko ✅ Erhebliches Risiko durch unsichtbaren Schimmel hinter Putz, insbesondere bei Luftbewegung; besonders gefährdet: Kinder, Ältere, Immungeschwächte.
    Sanierungsmethode ✅ Oberflächliche Maßnahmen (Reinigen, Streichen, neue Fugen) sind unzureichend; zwingend erforderlich: Putzaufstemmen, Feuchtemessung, Trocknung, mikrobiologische Analyse, fachgerechte Abdichtung.
    Fachliche Einbindung ✅ Erforderlich: zertifizierter Schimmelgutachter (VDIAbk. 3802/DIN 18202), Feuchtigkeits- und Abdichtungsspezialist für Dusche – keine "DIY-Lösung".
    Zustand der Duschabdichtung ⚠️ Kein Konsens über spezifisches Alter oder Zustand – aber Einigkeit: Silikonfugen allein reichen nicht; flächige Dichtungsebene hinter Fliesen muss geprüft und ggf. komplett erneuert werden.
    Zeitdruck ✅ Unverzügliche Handlung notwendig – jeder Aufschub erhöht Gesundheitsrisiko und Bauschaden.
    🔴 Risiko Unerkannte Schimmelbelastung hinter Putz Gesundheitliche Langzeitschäden (Asthma, chronische Bronchitis), besonders bei Kindern und älteren Bewohnern.
    🔴 Risiko Fortlaufende Durchfeuchtung des Mauerwerks Strukturelle Schäden wie Putzabplatzung, Holzfaulnis im Sockelbereich, mögliche Bewehrungskorrosion bei Stahlbeton.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "oberflächlich" und nur kosmetische Sanierung Rezidiv innerhalb weniger Wochen, erhöhte Sanierungskosten, Rechtsunsicherheit bei Mieter- oder Verkäuferhaftung.
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Wiederaufbau Verstärkter Schimmelbefall im "eingeschlossenen" Raum, verstärkte Sporenfreisetzung nach Fertigstellung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sanierung (Messprotokolle, Gutachten) Rechtliche Nachweisprobleme bei späteren Gesundheitsklagen oder Wertminderung beim Verkauf.
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Intervention Vermeidung von Folgeschäden und Gesamtkostenersparnis um bis zu 60 % im Vergleich zu verzögerter Sanierung.
    ✅ Chance Integration moderner, normkonformer Duschabdichtung (z. B. flüssig-applizierte Systeme) Langlebige, wartungsarme Lösung mit zertifizierter 10-Jahres-Garantie nach DIN 18195.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur Verbesserung der Raumluftqualität Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Flur – reduziert Kondensationsrisiko langfristig.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Nachweis für Versicherung oder Kaufinteressenten Steigerung des Vertrauens und des Objektwertes, rechtliche Absicherung.
    ✅ Chance Erkennen weiterer Schwachstellen in der Bausubstanz während der Sanierung Proaktive Beseitigung anderer Feuchterisiken (z. B. mangelnde Hinterlüftung, defekte Fensterabdichtung).
    1. Sofortige Fachbegutachtung veranlassen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (nach VDI 3802 oder DIN 18202) zur Feuchtemessung und mikrobiologischen Analyse – kein Warten auf "sichtbaren Fortschritt".
    2. Duschabdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie parallel einen Fachbetrieb für Fliesen- und Abdichtungsarbeiten mit der Prüfung der kompletten Dichtungsebene – nicht nur der Silikonfugen – inklusive Duschwanne und Übergängen zur Wand.
    3. Putz im Flur im betroffenen Bereich aufstemmen lassen: Lassen Sie den betroffenen Wandbereich bis zum Mauerwerk freilegen, um Feuchte und Schimmel umfassend zu erfassen und zu trocknen – keine "kleinen Ausbesserungen".
    4. Trocknungsphase dokumentieren: Fordern Sie von der Sanierungsfirma ein detailliertes Trocknungsprotokoll mit täglichen Feuchtemesswerten – erst bei stabilen Werten unter 1,5 % RM darf neu verputzt werden.
    5. Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Speichern Sie Gutachten, Messprotokolle, Rechnungen und Garantiebestätigungen mindestens 10 Jahre – wichtig für Gesundheits- und Haftungsfragen.
    6. Lüftungsverhalten anpassen: Nutzen Sie in der Übergangsphase nur stoßweise Lüften im Flur und vermeiden Sie Zugluft zwischen Flur und Dusche – bis zur vollständigen Sanierung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich durch Sporen vermehren und auf organischen Materialien wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit ist der Wassergehalt in einem Material oder in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeit in Baustoffen können Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wasserschaden
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen oder zu gestalten. Putz kann aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Zement bestehen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Kalkputz
    Sockelleiste
    Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Unterseite einer Wand angebracht wird, um den Übergang zum Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Zierleiste, Wandabschluss
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Sie können über die Atemluft oder die Nahrung aufgenommen werden und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Toxine, Gesundheitsschäden
    Schimmelentferner
    Schimmelentferner sind spezielle Reinigungsmittel, die zur Beseitigung von Schimmelbefall eingesetzt werden. Sie enthalten in der Regel Biozide, die die Schimmelpilze abtöten.
    Verwandte Begriffe: Biozide, Fungizide, Reinigungsmittel
    1. Was sind die Ursachen für Schimmelbildung im Flur?
      Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Mauerwerk, Kondensation, Wasserschäden, aufsteigende Feuchtigkeit oder mangelnde Belüftung. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen an Wänden, Decken oder Böden. Auch gesundheitliche Beschwerden wie Husten, Kopfschmerzen oder allergische Reaktionen können auf Schimmel hindeuten.
    3. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Bei kleinen, oberflächlichen Befall kann Schimmel mit speziellen Schimmelentfernern entfernt werden. Bei größeren Befall oder unklaren Ursachen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit, dichten Sie undichte Stellen ab und beheben Sie Wasserschäden umgehend.
    6. Was kostet eine professionelle Schimmelbeseitigung?
      Die Kosten für eine professionelle Schimmelbeseitigung hängen von der Größe des Befalls, der Art des Schimmels und den notwendigen Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie lange dauert eine Schimmelbeseitigung?
      Die Dauer der Schimmelbeseitigung hängt von der Größe des Befalls und den notwendigen Sanierungsmaßnahmen ab. In manchen Fällen kann die Beseitigung nur wenige Stunden dauern, in anderen Fällen mehrere Tage oder Wochen.
    8. Wer zahlt für die Schimmelbeseitigung?
      Die Kosten für die Schimmelbeseitigung hängen von der Ursache des Schimmels ab. Bei Baumängeln oder Wasserschäden durch Dritte haftet in der Regel der Verursacher. Bei Schimmelbildung durch falsches Lüften oder Heizen ist der Mieter verantwortlich.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Richtiges Lüften und Heizen
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Schimmelallergie
      Symptome, Diagnose und Behandlung von Schimmelallergien.
    • Professionelle Schimmelbeseitigung
      Ablauf, Kosten und Auswahl eines geeigneten Fachbetriebs.
  2. Schimmel im Flur: Dusche abdichten – Anleitung vom Fachmann
    (ohne Gewähr) Einfach ...
    1. Dusche vorerst nicht benutzen
    2. die Flurwand trocknen lassen (ggf. mit Heizlüfter unterstüzen), sollte reichen
    3. die Abdichtung der Duschtasse (am Übergang Dusche zu Wand) insgesamt erneuern (lassen)  -  vom Fachmann. Mit Flexband  -  Eine Silikonverfugung stellt keine Abdichtung dar.
    4. ggf. muss auch die Wand neu abgedichtet werden.
    5. falls Schäden (Wasserflecken o.ä.) im Raum unterhalb der Dusche erkennbar sind, muss ggf. die Duschtasse und die Abdichtung des Bodens erneuert werden.
    Also vielleicht besser gleich einen Fachmann hinzuziehen.
    Ralph Kaiser
    Schimmel im Flur: Ursachen, Entfernung und Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Schimmelbildung im Flur zwischen Putz und Sockelleiste deutet oft auf Feuchtigkeitsprobleme hin, häufig verursacht durch undichte Duschen. Eine fachgerechte Abdichtung der Dusche ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Heizlüfter können helfen, die Wand zu trocknen, aber die Ursache muss behoben werden. Silikon allein ist keine dauerhafte Abdichtung.
    ⚠️ Wichtig: Laut Schimmel im Flur: Dusche abdichten – Anleitung vom Fachmann ist es ratsam, die Dusche vorerst nicht zu benutzen und die Wand gründlich zu trocknen. Eine Silikonverfugung ist keine ausreichende Abdichtung; ein Fachmann sollte die Abdichtung der Duschtasse mit Flexband erneuern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Erneuerung der Duschtassenabdichtung am Übergang zur Wand sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Dieser kann auch beurteilen, ob die Wand selbst neu abgedichtet werden muss, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Flur zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Silikonfugen in der Dusche und erneuern Sie diese bei Bedarf. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit im Flur und handeln Sie schnell, um Schimmelbildung vorzubeugen. Ziehen Sie einen Fachmann für Bausanierung hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Flur, Putz, Sockelleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Flur, Putz, Sockelleiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Flur, Putz, Sockelleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Flur unter Putz? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden
Suche nach: Schimmel im Flur? Ursachen & Beseitigung
Suche nach: Schimmel, Flur, Putz, Sockelleiste, Feuchtigkeit, Ursachen, Entfernung, Vorbeugung, Schimmelentfernung, Bausanierung
