Salpeter im Haus am Meer: Ursachen, Entfernung & Schutzmaßnahmen auf den Kanaren?
Buenas dias,
vorne weg: es handelt sich um ein Haus direkt am Meer, bzw. 100 Meter davon weg auf den Kanaren.
Dieses Haus weist an 50 % der Wände im Erdgeschoss sowie erstem Stock Salpeter an den unteren Rändern der Wände auf. Das meiste hat sich hinter den Holzleisten "versteckt".
Das Haus hat keinen Keller und keine dicke Bodenplatte, aber eine horizontale Sperre im unteren Mauerwerk.
Die Feuchtigkeit dringt aller Wahrscheinlichkeit über die Terrassenplatten von außen ein. Daher würde ich versuchen handbreit eine Fuge zu fräsen rund ums Haus, damit man an das untere Mauerwerk der Außenwand besser rankommt.
Nun die Fragen:
1) Welches Mittel wäre das Beste dann auf die Außenwand im unteren Bereich aufzutragen
2) Welches Mittel wäre das Beste innen auf die großzügig weggemeißelten Salpeterstellen zu streichen, um einen weiteren Austritt zu verhindern
3) Was kann ich tun um die Feuchtigkeit von unten zu verhindern.
Da das Haus keine Bodenplatte hat, aber von unten mit Vulkansteinen aufgefüllt wurde müsste zwar bestens gewährleistet sein dass die Feuchtigkeit bestens nach unten abweichen kann, dennoch ist großflächig der Boden des Erdgeschosses leicht feucht. Die Fliesen hebten sich schon partitiell.
Das Haus wurde vor 30 Jahre gebaut, ist gemauert und hat den typisch kanarischen Spritzputz innen und außen an den Wänden (sehr "intelligent" vom Bauherrn keine Bodenplatte machen zu lassen sowie diese atmungsdestruktive Bauweise zu wählen )
Wir suchen eine Lösung die einige Jahr hält, da wir in 5 Jahren kernsanieren werden.
Gracias für Ihre Mühen
  • Don Franco
    🔴 Gefahr: Salpeter kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei der Entfernung Handschuhe und eine Atemschutzmaske.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Bausubstanz weiter schädigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    🔴 Gefahr: Salpeterbildung deutet auf massive Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk hin. Dies kann die Bausubstanz langfristig schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Schlagregen, defekte Abdichtungen oder Kondensation.
    • Bausubstanz prüfen: Untersuchen Sie das Mauerwerk auf Schäden wie Risse oder Abplatzungen.
    • Salpeter entfernen: Entfernen Sie den Salpeter mit einer Bürste und einem geeigneten Reinigungsmittel (Salpeterentferner). Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
    • Abdichtung verbessern: Verbessern Sie die Abdichtung des Hauses, z.B. durch eine Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit oder eine Fassadenimprägnierung gegen Schlagregen.
    • Belüftung optimieren: Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Räume, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Da es sich um ein Haus in Meeresnähe handelt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Chloride (Salze) aus dem Meerwasser in das Mauerwerk eingedrungen sind. Diese Chloride können die Schäden durch Feuchtigkeit verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Bausanierung hinzu, um die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme zu analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Eine professionelle Analyse ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Salpeter
    Salpeter, auch Mauersalpeter genannt, sind Ausblühungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen durch Feuchtigkeitstransport und Kristallisation. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenzen, Salzausblühungen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Poren, Saugfähigkeit.
    Hygroskopizität
    Hygroskopizität ist die Fähigkeit eines Stoffes, Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufzunehmen. Hygroskopische Salze im Mauerwerk können Feuchtigkeit anziehen und so die Salpeterbildung fördern. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsaufnahme, Luftfeuchtigkeit, Salze.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Er kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks führen und die Salpeterbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Fassade, Durchfeuchtung, Witterung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    Eine Fassadenimprägnierung ist eine wasserabweisende Behandlung der Fassade, die das Eindringen von Feuchtigkeit durch Schlagregen reduziert. Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Fassadenschutz, Imprägnierungsmittel.
    1. Was ist Salpeter und wie entsteht er?
      Salpeter, auch Mauersalpeter genannt, sind Ausblühungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie durch Verdunstung auskristallisieren.
    2. Welche Schäden kann Salpeter verursachen?
      Salpeter kann die Bausubstanz schädigen, indem er das Mauerwerk zersetzt und zu Abplatzungen führt. Außerdem kann er Schimmelbildung fördern und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    3. Wie kann man Salpeter entfernen?
      Salpeter kann mit einer Bürste und einem speziellen Salpeterentferner entfernt werden. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    4. Welche Ursachen kann Salpeterbildung haben?
      Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Schlagregen, defekte Abdichtungen, Kondensation oder hygroskopische Salze im Mauerwerk.
    5. Wie kann man aufsteigende Feuchtigkeit verhindern?
      Eine Horizontalsperre kann verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Diese kann nachträglich eingebaut werden.
    6. Was ist eine Fassadenimprägnierung?
      Eine Fassadenimprägnierung ist eine wasserabweisende Beschichtung, die auf die Fassade aufgetragen wird, um das Eindringen von Schlagregen zu verhindern.
    7. Wie wichtig ist die Belüftung bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Eine gute Belüftung hilft, die Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu reduzieren und die Verdunstung von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk zu fördern.
    8. Kann Salpeter gesundheitsschädlich sein?
      Salpeter selbst ist nicht giftig, aber er kann die Bildung von Schimmel fördern, der gesundheitsschädlich sein kann. Außerdem können die Salze Hautreizungen verursachen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Ursachen von aufsteigender Feuchtigkeit
      Detaillierte Analyse der Ursachen und deren Behebung.
    • Salzbelastung von Mauerwerk
      Auswirkungen und Sanierung von Salzbelastungen im Mauerwerk.
  2. Feuchtigkeit im Mauerwerk – Ringdrainage als Lösung!
    Hört sich kompliziert an
    Generell scheint in das Mauerwerk einiges an Feuchtigkeit einzudringen, was wahrscheinlich während der (kurzen?) Regenperioden auf den Kanaren geschieht.
    Wichtig wäre es zu wissen, wie tief die Mauern in den Boden eingebunden sind.
    Grundsätzlich sollte Ihr Ziel auf jeden Fall erst einmal sein, das Wasser vom Haus wegzuhalten. Sie müssten also eine Art Ringdrainage einbauen sowie die Mauern zumindest in den Bereichen an die man herankommen kann mit einer Dickbeschichtung plus Drainmatte (z.B. megadrain) schützen. Diese Konstruktion bietet den großen Vorteil, dass damit gleichzeitig ein Abfluss des Oberflächenwassers erfolgt.
    Weiterhin sollten Sie den entstandenen Graben mit einem wasserdurchlässigeren Boden verfüllen. Im Bereich der Drainage wäre vielleicht sogar vulkanische Schlacke geeignet, wenn Sie die bekommen können. Ansonsten tut es auch grober Sand, den sie schön verdichten müssen.
    Von Innen können Sie einen Sanierputz aufbringen, um die Struktur des Mauerwerks langfristig zu verbessern.
    An welche Baustoffe können Sie denn lokal herankommen? Ist wahrscheinlich auch eine Frage, der Sie Aufmerksamkeit widmen sollten.
    Generell würde ich an dieser Stelle noch einfügen wollen, dass Aufgrund der lokalen Gegebenheiten und Bauweisen Sie sicherlich keinen Standard wie in Deutschland erwarten können, auch nach der Sanierung nicht. Sie können allerdings den jetzigen Zustand um einen guten Teil verbessern.
  3. Salpeter & Baustoffe: Herausforderungen auf den Kanaren
    Wohl war
    Buenas, es wurde richtig erkannt, dass gute bis sehr gute Baustoffe hier nahezu nicht oder nur schwerst zu bekommen ist. Ferner ist unverständlich, dass gerade weil hier nahezu jeder mit Salpeter zu kämpfen hat, sich der Baustil nicht veränderte UND es wirkungsvolle Baustoffe dagegen und dafür gibt.
    Bei der Sanierung der Bäder in den ersten Stockwerken mussten wir die Flüssigstreichdichtung von Ardex einfliegen lassen, da nicht erhältlich. Es gibt zwar das komplette Weberprogramm welches aber stark zu wünschen übrig lässt.
    Für uns wäre wichtig zu wissen, welche Baustoffe, Materialien wir aus Deutschland einfliegen lassen müssen. ein 20-30 cm breites "Schacht"/Spalt um das Haus herum wäre realisierbar.
    Die Mauerung ist so zu verstehen, dass der Boden mit Vulkanstein verdichtet wurde und hierauf das Mauerwerk gesetzt wurde, ein ca. 30 cm starker, armierter "Balken" wurde unter die Außenmauern gesetzt. Der Boden selbst ist eine dünne Schicht Beton, worauf gefliest wurde, d.h. wenn Sie innerhalb der Räume die Fliesen entfernen, entdecken sie eine dünne Schicht Fliesenkleber und dann 3 cm Beton, darunter das Vulkangestein und das war es!
    don franco
  4. Salpeter-Sanierung: Materialien aus Deutschland importieren?
    Wenn jeder mit Salpeter zu kämpfen hat
    dann würde sich ja beinahe eine Generalübernahme aus Deutschland anbieten. Die richtigen Materialien könnte man dann gleich mitbringen ... 😉
    Das der Baustil sich nicht geändert hat ist insofern zu erklären, als das in anderen Ländern die Präferenzen nicht so sind wie in Deutschland. Die Ansprüche an ein Haus sind einfach anders, auch die Materialien sind oft nicht verfügbar, gerade auf einer Insel muss man mit dem Leben was dort vorhanden ist. Kosten spielen sicherlich auch eine Rolle  -  bei 100 m vom Meer entfernt zahlt man wohl am Ehesten für die gute Lage.
    Sie müssten eine Mengenabschätzung per Aufmaß machen. Dann können Sie bestellen, am besten ein wenig zu viel.
    Die Drainmatten gibt es meist nur auf großen Rollen und nur über den Hersteller, da dieser einen eigenen Vertrieb unterhält.
    Ich gebe Ihnen einfach mal die Firmennamen, damit sie die Anfrage direkt an die Hersteller senden können. Lassen Sie sich auch Informationen über die Werkzeuge geben, da Sie den Kram sonst nicht vernünftig verarbeitet bekommen. Besonders Putz und Dickbeschichtung brauchen Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung.
  5. Chlorit statt Salpeter? Kondenswasser als Ursache!
    Foto von Edmund Bromm
    So nebenbei, es ist sicher kein Salpeter, sondern Chlorit!
    Und außerdem sollte es Tauwasser sein, was Sie beachten müssen.
    Durch die hohe Luftfeuchte kommt es zu Kondenswasser im Bodennahen Bereich.
    Den Teil Ihrer Beobachtung, dass Wasser die Wände auch über die Anschlüsse erreicht sehe ich auch so. Außen abdichten wie Sie schon vorhaben.
    Daraus abgeleitet, kann die Wand auch wieder trocknen und bekommt eine "schlechtere" Wärmeleitfähigkeit und somit entsteht kein (oder zumindest weniger) Kondenswasser mehr.
    Ansonsten sollte ein Sanierputz für die Reparatur angewendet werden.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Salpeter-Sanierung im Haus am Meer: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Sanierung von Salpeter bzw. Chlorit in einem Haus auf den Kanaren. Feuchtigkeit im Mauerwerk, bedingt durch Regenperioden und Kondensation, wird als Hauptproblem identifiziert. Die Verfügbarkeit geeigneter Baustoffe vor Ort ist eingeschränkt, was Importe aus Deutschland in Betracht ziehen lässt. Eine Ringdrainage zur Ableitung von Oberflächenwasser wird als wichtige Maßnahme vorgeschlagen. Die korrekte Identifizierung des Schadens (Salpeter vs. Chlorit) ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmethode.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Chlorit statt Salpeter? Kondenswasser als Ursache! könnte es sich statt Salpeter um Chlorit handeln, verursacht durch Kondenswasser. Dies erfordert eine andere Herangehensweise bei der Sanierung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit im Mauerwerk – Ringdrainage als Lösung! schlägt eine Ringdrainage vor, um das Wasser vom Haus fernzuhalten und somit die Feuchtigkeit im Mauerwerk zu reduzieren. Zusätzlich wird die Verwendung von Sanierputz empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte die genaue Ursache des Problems (Salpeter oder Chlorit) identifiziert werden. Anschließend ist eine umfassende Abdichtung der Außenwände sowie die Installation einer Ringdrainage ratsam. Prüfen Sie die Möglichkeit, geeignete Baustoffe für die Sanierung aus Deutschland zu importieren, wie im Beitrag Salpeter-Sanierung: Materialien aus Deutschland importieren? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salpeter, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken (Schimmel, Schadstoffe)?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade reinigen oder streichen? Kosten, Methoden & Risiken bei Algenbefall?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salpeter, Ausblühung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Salpeter, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salpeter, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salpeter, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salpeter im Haus am Meer: Ursachen, Entfernung & Schutzmaßnahmen auf den Kanaren?
Suche nach: Salpeter im Haus: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Salpeter, Ausblühungen, Feuchtigkeitsschaden, Mauerwerk, Sanierung, Kanaren, Meer, Bausubstanz, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung
