Garagenwand Sanierung: Salpeter, Putzschäden & Feuchtigkeit – Ursachen, Kosten & Lösungen?
ich habe schon lange Zeit Salpeterausblühungen und abplatzenden Putz in zwei Garagenwänden, vor allem innen aber auch außen.
Das Dach wurde inzwischen 2x neu gemacht und sollte dicht sein.
Die Garagenwand ist an zwei Seiten über die Dachfläche hinaus hoch gezogen worden und wird mit einer Dachförmig angeschrägten Betonplatte abgedeckt, die auch eine Tropfrille hat.
Dir dritte Seite bildet das Wohnhaus und die vierte Seite die Einfahrt.
Es sieht sehr stark danach aus als ob das Wasser entweder über die 5 mm Tropfrille hinaus seitlich in die Wand läuft oder von den Steinen durchgelassen wird.
Da mein Vermieter nur sehr wenig Sinn für eine Sanierung hat schwebt mir als einfache Lösung vor, die Steine wegzunehmen, die Mauerkrone zu säubern, und die Steine in Zement einzusetzen.
Als Mittelschicht soll Teerpappe dienen, die ich innen bis über den Rand der Dachhaut und außen (aus optischen Gründen nur wenig) vorstehen lasse.
Ist diese Lösung sinnvoll?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten
Michael Fischer
  • Michael Fischer
    Sicherheitshinweise: Garagenwand sanieren: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Bausubstanz können gesundheitsgefährdende Stoffe wie Asbest freigesetzt werden. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Materialprüfung ratsam.
    GoogleAI-Analyse: Garagenwand sanieren: Ursachen & Lösungen
    Hallo Michael,
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Salpeterausblühungen und Putzschäden an Ihren Garagenwänden haben. Da das Dach bereits zweimal erneuert wurde, müssen wir andere Ursachen in Betracht ziehen.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit von unten: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann durch das Mauerwerk kapillar aufsteigen und Salpeterbildung verursachen.
    • Schlagregen: Insbesondere bei hochgezogenen Wänden kann Schlagregen eindringen, wenn die Oberfläche nicht ausreichend geschützt ist.
    • Undichte Mauerkrone: Eine ungeschützte oder beschädigte Mauerkrone kann Wasser eindringen lassen.
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich nicht.
    🔴 Gefahr: Salpeter kann die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Schäden führen. Feuchtigkeit kann zudem Schimmelbildung begünstigen.
    Mögliche Lösungen:
    • Mauertrockenlegung: Eine nachträgliche Horizontalsperre kann das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern.
    • Oberflächenschutz: Eine wasserabweisende Imprägnierung oder ein diffusionsoffener Anstrich kann die Wand vor Schlagregen schützen.
    • Sanierung der Mauerkrone: Die Mauerkrone sollte fachgerecht abgedichtet werden, z.B. mit einer Abdeckung aus Blech oder Dachziegeln.
    • Prüfung der Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet wird und nicht an der Wand entlangläuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Mauertrockenlegung zu beauftragen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch auskristallisierende Salze entstehen, welche durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie schädigen die Bausubstanz und führen zu Putzabplatzungen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden
    Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringt. Sie führt zu feuchten Wänden, Salpeterausblühungen und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauertrockenlegung
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut, um bestehende Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mauertrockenlegung, Injektionsverfahren, Abdichtung
    Schlagregen
    Regen, der durch Winddruck gegen die Fassade getrieben wird und in das Mauerwerk eindringen kann. Besonders gefährdet sind exponierte Gebäudeseiten und Gebäude ohne ausreichenden Witterungsschutz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Imprägnierung, diffusionsoffener Anstrich
    Mauerkrone
    Der obere Abschluss einer Mauer, der vor Witterungseinflüssen geschützt werden muss. Eine ungeschützte oder beschädigte Mauerkrone kann Wasser eindringen lassen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Mauerabdeckung, Abdichtung, Witterungsschutz
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, was zur Austrocknung beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungskonzepte zu erstellen. Ein Bausachverständiger kann bei der Ursachenforschung und der Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    1. Was sind Salpeterausblühungen?
      Salpeterausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an Mauerwerksoberflächen, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Diese Salze werden durch Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Umgebung gelöst und an die Oberfläche transportiert, wo sie nach Verdunstung des Wassers auskristallisieren. Salpeter kann die Bausubstanz schädigen und zu Putzabplatzungen führen.
    2. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wand, begleitet von Salpeterausblühungen und abplatzendem Putz. Es kann auch zu Schimmelbildung kommen. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann helfen, den Feuchtigkeitsgehalt im Mauerwerk zu bestimmen.
    3. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut, um bestehende Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    4. Wie kann ich Schlagregen abhalten?
      Schlagregen kann durch eine wasserabweisende Imprägnierung oder einen diffusionsoffenen Anstrich abgewehrt werden. Auch eine vorgehängte Fassade oder eine Verkleidung mit wasserabweisenden Materialien kann helfen.
    5. Was ist bei der Sanierung einer Mauerkrone zu beachten?
      Die Mauerkrone sollte fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine Abdeckung aus Blech, Dachziegeln oder einer speziellen Abdichtungsmasse kann verwendet werden.
    6. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Kleinere Reparaturen, wie das Ausbessern von Putzschäden, können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Kosten entstehen bei einer Garagenwand Sanierung?
      Die Kosten für eine Garagenwand Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Putzreparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Mauertrockenlegung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie lange dauert eine Garagenwand Sanierung?
      Die Dauer einer Garagenwand Sanierung hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    • Mauertrockenlegung: Verfahren und Kosten
      Überblick über verschiedene Methoden zur Trockenlegung feuchter Mauern und deren Kosten.
    • Schimmelbildung in der Garage: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung in Garagen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Fassadenimprägnierung: Schutz vor Witterungseinflüssen
      Wie eine Fassadenimprägnierung die Fassade vor Feuchtigkeit und Schäden schützen kann.
    • Betonsanierung: Schäden erkennen und beheben
      Informationen zu Schäden an Betonbauteilen und Methoden zur Betonsanierung.
    • Dachsanierung: Undichtigkeiten beseitigen und Bausubstanz schützen
      Wie eine Dachsanierung Undichtigkeiten beseitigen und die Bausubstanz schützen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenwand, Sanierung, Salpeter, Putzschäden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstige Baumarktfliesen für Garage: Geeignet für Wände? Frostbeständigkeit & Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverlust durch Hochlochziegelwand: Richtung, Dämmung & Garagentemperatur beeinflussen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftung für mangelhafte Garagenisolierung am Nachbargrundstück? Rechtliche Folgen & Pflichten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage entfernt: Wer zahlt für Putz an Nachbargarage? Kosten, Pflichten & Rechtslage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenwand, Sanierung, Salpeter, Putzschäden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenwand, Sanierung, Salpeter, Putzschäden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenwand Sanierung: Salpeter, Putzschäden & Feuchtigkeit – Ursachen, Kosten & Lösungen?
Suche nach: Garagenwand sanieren: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Garagenwand, Sanierung, Salpeter, Putzschäden, Feuchtigkeit, Mauertrockenlegung, Betonsanierung, Dachsanierung, Bausubstanz
