Dampfsperre im Altbau (1965): Risiken, Materialien & korrekte Ausführung bei der Dachsanierung?
Hallo Experten,
vor ein paar Tagen habe ich in diesem Forum bereits einmal wegen unser Modernisierung und dem Badeinbau im OGAbk. gefragt. Die Antwort hieß: Fachmann fragen.
Dies ist nun erfolgt und ich möchte das Ergebnis hier zur Diskussion stellen.
Aber nochmal kurz die Bestands-Aufnahme:
  • Das Dach ist noch recht gut und muss (noch) nicht erneuert werden.
  • Das Dach ist mir alukaschierter Mineralwolle gedämmt
  • die Kniestöcke zusätzlich mit 5 cm PS.
  • Die Dachschrägen und die Kniestöcke sind nach innen mit verputzten Heraklith-Platten verkleidet.
Der Innenausbauer hat uns geraten, folgende Renovierungsmaßnahmen zu ergreifen:
  • Heraklit-Platten dran lassen (weniger Aufwand, Abfall, Platten dienen ihrerseits der Isolierung
  • sorgfältig Dampfsperre aufbringen, seitlich an der Wand etwas ankleben
  • an der Dachschräge Verlattung anbringen und Profilhölzer befestigen
  • an der Abseite und den Überlappstellen an den Wänden die Dampfsperre mit Fliesenkleber "grundieren"
  • Fliesen legen
Dies soll die kostengünstigste und auch eine sichere Lösung sein.
Was haltet ihr davon?
Vielen Dank im Voraus
Wolfgang
  • Wolfgang
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung aller Durchdringungen in der Dampfsperre.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Modernisierung Ihres Einfamilienhauses (Baujahr 1965) und dem Einbau eines Bades im Obergeschoss nun die Dampfsperre im Dachbereich angehen möchten. Da bereits ein Fachmann involviert war, ist es gut, dessen Vorschläge zu diskutieren.
    🔴 Gefahr: Eine falsch ausgeführte Dampfsperre kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere in Kombination mit Mineralwolle und Heraklith-Platten.
    • Materialwahl: Achten Sie auf eine hochwertige Dampfsperrfolie, die für den Einsatz im Altbau geeignet ist.
    • Korrekte Anbringung: Die Dampfsperre muss absolut luftdicht verklebt werden, insbesondere an Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) und Anschlüssen an Wände und Fenster.
    • Hinterlüftung: Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Hinterlüftung der Dachkonstruktion gewährleistet ist, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Feuchteschutz: Prüfen Sie, ob die Heraklith-Platten bereits durchfeuchtet sind. Gegebenenfalls müssen diese ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre von einem erfahrenen Fachbetrieb überwachen, der sich mit Altbausanierungen auskennt. Eine Blower-Door-Messung kann die Dichtigkeit der Dampfsperre überprüfen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Glaswolle, Steinwolle
    Heraklith
    Heraklith ist eine Holzfaserdämmplatte, die aus Holzwolle und Zement besteht. Sie wird häufig zur Dämmung von Decken und Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle, Dämmplatte, Schallschutz
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionsfähigkeit, Dampfsperre
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Gebäudehülle, Unterdruck
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Mineralwolle, Polystyrol
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    2. Warum ist eine Dampfsperre im Altbau besonders wichtig?
      Altbauten haben oft eine schlechtere Luftdichtigkeit als Neubauten. Dadurch kann mehr Feuchtigkeit in die Bausubstanz gelangen. Eine korrekt installierte Dampfsperre ist daher entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre im Altbau?
      Es gibt verschiedene Dampfsperrfolien, die für den Einsatz im Altbau geeignet sind. Wichtig ist, dass die Folie diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann.
    4. Wie wird eine Dampfsperre richtig verlegt?
      Die Dampfsperre muss vollflächig und luftdicht auf der Innenseite der Dämmung verklebt werden. Alle Anschlüsse an Wände, Fenster und Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    5. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Feuchtigkeit kann in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    6. Kann man eine Dampfsperre auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfsperre kann auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch oft aufwendiger als bei einem Neubau.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist dichter als eine Dampfbremse und lässt weniger Feuchtigkeit durch. Im Altbau wird oft eine Dampfbremse empfohlen, da sie die Feuchtigkeit besser regulieren kann.
    8. Wie erkenne ich, ob meine Dampfsperre richtig funktioniert?
      Eine Blower-Door-Messung kann die Dichtigkeit der Gebäudehülle überprüfen und Aufschluss darüber geben, ob die Dampfsperre richtig funktioniert.
    • Dachdämmung im Altbau
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches in einem Altbau.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Luftdichtheit von Gebäuden
      Bedeutung und Maßnahmen zur Erreichung einer hohen Luftdichtheit.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Altbau, Dachsanierung, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Altbau, Dachsanierung, Mineralwolle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Altbau, Dachsanierung, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Altbau, Dachsanierung, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Altbau, Dachsanierung, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre im Altbau (1965): Risiken, Materialien & korrekte Ausführung bei der Dachsanierung?
Suche nach: Dampfsperre im Altbau: Worauf achten?
Suche nach: Dampfsperre, Altbau, Dachsanierung, Mineralwolle, Heraklith, Feuchtigkeit, Schimmel, Dämmung, Modernisierung
