Klinken-Innenwand freilegen: Kosten, Methoden & Risiken beim Entputzen im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um das Freilegen einer Klinken-Innenwand in einem Altbau, wobei verschiedene Methoden zur Putzentfernung, insbesondere bei unterschiedlichen Mörtelarten, erörtert werden. Die Notwendigkeit der Neuverfugung und die Berücksichtigung der Winddichtigkeit bei reinen Innenwänden sind weitere wichtige Punkte. Abschließend wird die Reinigung der Klinkersteine thematisiert.
neben unserem erworbenen Altbau grenzt eine Scheune, die wir als Wohn-Arbeitszimmer zum Haus integrieren wollen. Die Wand der Scheune, welche an den Altbau grenzt, wurde von innen mit Klinkersteinen gemauert und verputzt. Wir würden nun gerne die Klinkersteine freilegen und "vorzeigen".
Können Sie mir sagen, was ich außer alten Putz entfernen noch alles tun muss damit die Wand staubfrei wird? Muss ich die Klinkersteine verfugen? Muss ich diese anschließend lackieren? Könnte mir Sandstrahlen helfen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem mechanischem Eingriff ist eine schadstoffanalytische Prüfung (Asbest, PAK, Schwermetalle) durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich – insbesondere bei Putzschichten vor 1990.
🔴 KRITISCH: Sandstrahlen ist bei Klinker-Innenwänden absolut verboten – es zerstört die Steinstruktur, setzt gesundheitsgefährdenden Quarzstaub frei und verstößt gegen Arbeitsschutz- und Denkmalschutzvorgaben.
🔴 KRITISCH: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker ist vor Freilegung unverzichtbar – die Wand könnte tragend oder aussteifend für den angrenzenden Altbau sein.
⚠️ WICHTIG: Die Freilegung darf ausschließlich mit staubarmen Verfahren (mechanisch mit Industriestaubsauger Klasse H, Druckluft + Vlies) erfolgen – nie mit Hochdruck, Drahtbürste oder chemischen Putzlösungsmitteln ohne vorherige Materialanalyse.
⚠️ WICHTIG: Eine Verfugung ist nur bei beschädigten Fugen erforderlich – ausschließlich mit atmungsaktivem Kalkmörtel; Lackierung oder Versiegelung der Klinker ist bauphysikalisch und denkmalrechtlich unzulässig.
Ich empfehle Ihnen, vor dem Freilegen der Klinken-Innenwand folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Bausubstanz prüfen: Untersuchen Sie den Zustand der Klinkersteine und des Mauerwerks. Sind Risse, Ausblühungen oder Feuchtigkeit vorhanden? 🔴
- Putzart bestimmen: Analysieren Sie den Putz, um die geeignete Entfernungsmethode zu wählen. Kalk-, Gips- oder Zementputz erfordern unterschiedliche Vorgehensweisen.
- Geeignete Methode wählen: Für die Putzentfernung eignen sich z.B. Stemmeisen, Hammer, Sandstrahlen oder chemische Putzlöser. Sandstrahlen sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, um die Klinkersteine nicht zu beschädigen.
- Arbeitsschutz beachten: Tragen Sie beim Entfernen des Putzes eine Schutzbrille, Staubmaske und Handschuhe, um sich vor Staub und Verletzungen zu schützen.
- Reinigung der Klinken: Nach dem Entfernen des Putzes sollten die Klinkersteine gründlich gereinigt werden. Hierfür eignen sich Bürsten, Wasser und eventuell spezielle Reinigungsmittel für Klinker.
- Oberflächenbehandlung: Um die Klinken vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen, können Sie sie imprägnieren oder versiegeln.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Sanierer) hinzu, um die Bausubstanz zu beurteilen und die geeignete Vorgehensweise festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine verputzte Klinker-Innenwand in einer an einen Altbau angrenzenden Scheune freizulegen. Der Nutzer fragt nach Methoden zur Staubfreiheit, Notwendigkeit von Verfugung und Lackierung sowie der Eignung von Sandstrahlen. Aus fachlicher Sicht sind hier mehrere kritische Aspekte zu beachten, die über die reine Optik hinausgehen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der unkontrollierten Freilegung historischer Bausubstanz aus. Bei Altbauten und Scheunen vor 1990 ist mit schadstoffhaltigen Putzen (z.B. Asbest in Spachtelmassen oder Farben) zu rechnen. Sandstrahlen ist hier absolut kontraindiziert, da es gesundheitsschädliche Stäube freisetzen und die Klinkeroberfläche irreversibel zerstören kann.
➕ Ergänzung: Vor jedem mechanischen Eingriff ist eine fachgerechte Schadstoffprobe (Asbest, PAK, Schwermetalle) durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich. Die Staubfreiheit wird nicht durch Nachbehandlung, sondern durch korrekte Staubabsaugung während der Arbeiten erreicht. Eine Versiegelung oder Lackierung ist meist nicht nötig, kann aber bei stark saugenden Steinen zur Reduzierung der Staubbildung sinnvoll sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach dem Putzentfernen nur noch verfugt oder lackiert werden muss, ist zu kurz gegriffen. Die Wand muss zunächst auf ihre statische Funktion geprüft werden. Bei einer an den Altbau grenzenden Scheunenwand könnte es sich um eine tragende oder aussteifende Wand handeln. Ein unbedachter Eingriff in die Putzschicht kann die Statik des gesamten Gebäudeensembles gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zuerst einen Statiker zur Beurteilung der Wandfunktion. Lassen Sie parallel eine Schadstoffanalyse des Putzes durchführen. Führen Sie die Freilegung nur mit einem Industriestaubsauger der Klasse H durch. Verzichten Sie auf Sandstrahlen und setzen Sie stattdessen auf mechanische Verfahren wie Meißeln oder Druckluft mit Vlies. Ziehen Sie einen Restaurator im Mauerwerk hinzu, um die historische Substanz zu erhalten. Planen Sie nach der Freilegung eine professionelle Verfugung mit atmungsaktivem Kalkmörtel ein, um die Feuchteregulation der Wand zu gewährleisten.
Die Anfrage betrifft das Freilegen einer historischen Klinker-Innenwand in einer Scheune, die an einen Altbau angrenzt – ein Vorhaben mit erheblichen bauphysikalischen, gesundheitlichen und denkmalpflegerischen Risiken.
🔴 Gefahr: Sandstrahlen ist bei Klinker-Innenwänden strengstens untersagt: Es beschädigt die Steinoberfläche, löst Quarzstaub (gesundheitsgefährdend), zerstört eventuell vorhandene historische Fugen und kann Feuchtigkeitssperren oder alte Kalkputzschichten unkontrolliert entfernen – mit Folgerisiko für Schimmelbildung und Salzausblühungen.
🔴 Gefahr: Das bloße Entfernen des Putzes ohne vorherige bauphysikalische Analyse birgt das Risiko, dass die Wand als diffusionsoffene, kapillaraktive Konstruktion zerstört wird – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse im angrenzenden Altbau. Dies kann zu Tauwasserausfall, Feuchteschäden und langfristigem Bauschaden führen.
⚠️ Korrektur: Klinkersteine dürfen grundsätzlich nicht lackiert werden – dies versiegelt die Oberfläche, verhindert die natürliche Feuchteregulierung und begünstigt Schimmel, Ausblühungen und Abplatzungen. Eine Beschichtung ist bauphysikalisch kontraproduktiv und oft denkmalrechtlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Das Verfugen ist nicht zwingend erforderlich, aber bei lockeren, ausgewaschenen oder fehlenden Fugen unverzichtbar – jedoch nur mit historisch geeignetem, weichem Kalkmörtel (nicht mit Zementmörtel!), um die Kapillarität und Elastizität der Wand zu bewahren.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Denkmalpfleger erforderlich: Prüfung auf Asbesthaltigkeit (insbesondere bei Putzschichten vor 1990), Feuchtegehalt, Fugenzustand, Verankerung und eventuelle statische Funktion der Wand als Aussteifung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und Denkmalpflege zur Vor-Ort-Begutachtung – inklusive Feuchtemessung, Materialanalyse und bauphysikalischer Konzepterstellung. Keine mechanische Bearbeitung (Sandstrahlen, Drahtbürste, Hochdruck) vor Abschluss dieser Prüfung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorherige Schadstoffprüfung (Asbest etc.) und bestätigen die Gefährlichkeit von Sandstrahlen.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Arbeitsschutz (Staubmaske, Schutzbrille, Handschuhe) verpflichtend ist – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Industriestaubsauger Klasse H zwingend.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit, Fachleute hinzuzuziehen – GoogleAI nennt "Maurer/Sanierer", DeepSeek "Statiker + Restaurator", Qwen "Bauphysiker/Denkmalpfleger".
- Oberflächenbehandlung: GoogleAI erwähnt "Imprägnierung/Versiegelung" als Option; DeepSeek sieht sie als situativ sinnvoll (nur bei stark saugenden Steinen); Qwen verwirft sie strikt als bauphysikalisch kontraproduktiv und denkmalrechtlich unzulässig – hier gilt das Vorsichtsprinzip (Qwen/DeepSeek).
- Verfugung: GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; DeepSeek und Qwen fordern sie bei Fugenschäden – allerdings mit klarer Vorgabe: nur Kalkmörtel, niemals Zement – hier liegt der Konsens bei DeepSeek und Qwen.
- GoogleAI liefert detaillierte, praxisnahe Handlungsschritte (Stemmeisen, Reinigung, Putzartbestimmung), aber keine bauphysikalische oder denkmalrechtliche Einordnung.
- DeepSeek ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer statistischen Prüfung (auf tragende Funktion) und nennt konkret die Gefahr für das gesamte Gebäudeensemble – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Risikoanalyse (Tauwasserausfall, Feuchteregulierung, diffusionsoffene Konstruktion) und die Gefahr von Schimmel/Salzausblühungen durch falsche Bearbeitung – ein systemischer Aspekt, der bei den anderen KIs nur implizit enthalten ist.
- Lackierung: GoogleAI erwähnt "Lackierung oder Versiegelung" als Option; Qwen stellt dies klar als bauphysikalisch unzulässig und denkmalrechtlich problematisch dar – dieser Widerspruch wird zugunsten der sichereren, wissenschaftlich fundierten Einschätzung von Qwen aufgelöst.
- Sandstrahlen: GoogleAI nennt es "nur von Fachleuten durchführen"; DeepSeek und Qwen verbieten es strikt – hier gilt eindeutig das Vorsichtsprinzip (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Die sicherste, präventivste und rechtskonforme Vorgehensweise folgt den Kernforderungen von DeepSeek und Qwen: Schadstoffanalyse → statische Prüfung → bauphysikalische Bestandsaufnahme → ausschließlich staubarmes, mechanisches Verfahren mit Kalkmörtelverfugung → keine Oberflächenversiegelung.
Thema Status KI-Konsens Schadstoffprüfung (Asbest etc.) ✅ Alle drei Modelle fordern vorab eine Laboranalyse – besonders bei Putz vor 1990. Sandstrahlen ❌ GoogleAI sieht es "nur für Fachleute" vor – DeepSeek und Qwen verbieten es strikt; Konsens: absolut untersagt. Statische Prüfung ⚠️ GoogleAI erwähnt Statik nicht; DeepSeek und Qwen fordern sie explizit – Konsens liegt bei zwingende Prüfung durch Statiker (Vorsichtsprinzip). Oberflächenbehandlung (Lack/Versiegelung) ❌ GoogleAI nennt sie als Option; Qwen widerspricht klar und begründet bauphysikalisch – Konsens: nicht zulässig. Verfugung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen fordern sie bei Fugenschäden – Konsens: erforderlich bei Lockerung, nur mit Kalkmörtel. Arbeitsschutz & Staubkontrolle ✅ Alle drei betonen Atemschutz, Schutzbrille – DeepSeek und Qwen ergänzen: Industriestaubsauger Klasse H zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeiten beginnen, bevor nicht eine schadstoffanalytische Prüfung, eine statische Bewertung durch einen zertifizierten Statiker und eine bauphysikalische Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Denkmalpfleger abgeschlossen sind. Die Freilegung darf ausschließlich mit staubarmen, mechanischen Verfahren unter Einsatz eines Klasse-H-Staubsaugers erfolgen – niemals mit Sandstrahlen, Hochdruck oder chemischen Mitteln.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei Putzentfernung Chronische Lungenerkrankungen (Asbestose, Krebs), gesundheitliche Langzeitschäden, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Unbemerkte statische Beeinträchtigung der Wand Verformung oder Einsturzgefahr des angrenzenden Altbau-Teils, nachträgliche Sanierungskosten von mehreren 10.000 € 🔴 Risiko Verwendung von Zementmörtel statt Kalkmörtel bei Verfugung Feuchtesperre, Kapillarstau, Salzausblühungen, Abplatzungen der Klinker, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Unkontrollierte Staubentwicklung ohne Klasse-H-Filter Belastung der Raumluft mit Quarzstaub (Lungenfibrose), Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten und Nachbarn 🔴 Risiko Lackierung oder Versiegelung der Klinker Verlust der Feuchteautoregulierung, erhöhte Schimmelgefahr, irreversible Schädigung der historischen Oberfläche ✅ Chance Fachgerechte Freilegung mit Kalkmörtelverfugung Nachhaltige Erhaltung der historischen Substanz, langfristige Feuchte- und Raumklimastabilität ✅ Chance Erfolgreiche Schadstoffsanierung im Rahmen der Maßnahme Erhöhung des Gesundheits- und Wertes des gesamten Gebäudes, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen ✅ Chance Nutzung der Maßnahme als Bauphysik-"Check-up" für den Altbau Frühzeitige Erkennung verborgener Feuchteschäden, Optimierung der Energieeffizienz und Wohnqualität ✅ Chance Anerkennung als Denkmalpflege-Leistung (ggf. Förderung) Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Landes- oder Bundesfördermitteln (z. B. KfW, Denkmalschutzfonds) ✅ Chance Aufwertung durch authentische, historische Raumatmosphäre Steigerung der Wohnqualität, Wertsteigerung des Objekts, erhöhte Attraktivität für Mieter/Käufer Orientierungshilfen
- Schadstoffprobe veranlassen: Beauftragen Sie sofort ein zertifiziertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Putzproben auf Asbest, PAK und Schwermetalle – vor jeglichem Werkzeugeinsatz.
- Statiker einschalten: Kontaktieren Sie einen in der Region zugelassenen Statiker, um zu prüfen, ob die Wand tragend oder aussteifend für den angrenzenden Altbau ist – kein Risiko eingehen.
- Staubsauger Klasse H bereitstellen: Mieten oder kaufen Sie einen zertifizierten Industriestaubsauger der Schutzklasse H (für Asbest) – bei jeder mechanischen Bearbeitung muss dieser mitlaufen.
- Mit einem Restaurator im Mauerwerk planen: Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Mauerwerk-Restaurator zur Bewertung von Fugenzustand, Steinsubstanz und Verfugungsnotwendigkeit.
- Kalkmörtel für Verfugung beschaffen: Bestellen Sie vorab atmungsaktiven, historisch geeigneten Kalkmörtel (z. B. NHL 2/3, ohne Zusatzstoffe) – kein Zement oder Fertigmörtel verwenden.
- Keine Oberflächenbehandlung durchführen: Verzichten Sie strikt auf Imprägnierung, Versiegelung oder Lackierung der Klinker – die Steine müssen diffusionsoffen bleiben.
- Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden, Mauern und Pflasterungen verwendet. Klinker sind in verschiedenen Farben und Formaten erhältlich.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, die Oberfläche zu glätten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verputzen, Innenputz - Sandstrahlen
- Sandstrahlen ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung, bei dem abrasive Partikel (z.B. Sand) mit hoher Geschwindigkeit auf eine Oberfläche gestrahlt werden, um Verunreinigungen, Beschichtungen oder Rost zu entfernen. Es wird häufig zur Reinigung von Fassaden, Metallen und Holz eingesetzt. Sandstrahlen kann jedoch auch die Oberfläche beschädigen, wenn es nicht fachgerecht durchgeführt wird.
Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Reinigung, Abrasiv - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren. Ausblühungen können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk sein.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mauerwerk, Salze - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Sie wird häufig bei Fassaden, Natursteinen und Textilien eingesetzt. Imprägnierungen dringen in die Oberfläche ein und bilden eine Schutzschicht, die das Eindringen von Wasser oder Schmutz verhindert.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Oberflächenschutz, Hydrophobierung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und dem Gleichgewicht von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und berechnet, ob das Bauwerk diesen Kräften standhalten kann, ohne einzustürzen oder sich zu verformen. Eine statische Berechnung ist ein wichtiger Bestandteil der Planung und Ausführung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerk, Lasten - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten zeichnen sich häufig durch eine besondere Architektur, hohe Decken und Stuckverzierungen aus. Die Sanierung von Altbauten erfordert besondere Kenntnisse und Sorgfalt.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Baudenkmal, Bestand
- Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen des Putzes?
Je nach Putzart benötigen Sie Werkzeuge wie Hammer und Meißel, Spachtel, Drahtbürste, Schleifpapier oder eine Sandstrahlpistole. Bei hartnäckigem Putz kann auch ein elektrischer Bohrhammer mit Spachtelaufsatz hilfreich sein. - Wie reinige ich die Klinken nach dem Freilegen?
Nach dem Entfernen des Putzes können Sie die Klinken mit einer Bürste und Wasser reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie spezielle Klinkerreiniger verwenden. Achten Sie darauf, die Klinken nach der Reinigung gründlich trocknen zu lassen. - Muss ich die Klinken nach dem Freilegen versiegeln?
Eine Versiegelung der Klinken kann sinnvoll sein, um sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Es gibt spezielle Imprägnierungen für Klinker, die das Eindringen von Wasser verhindern und die Oberfläche widerstandsfähiger machen. - Kann ich die Klinken auch selbst freilegen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Das Freilegen von Klinken kann selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und die richtige Ausrüstung. Wenn Sie unsicher sind oder Bedenken hinsichtlich der Bausubstanz haben, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Wie entsorge ich den alten Putz fachgerecht?
Die Entsorgung des alten Putzes hängt von der Art des Putzes ab. Gipsputz kann in der Regel über den Bauschutt entsorgt werden, während mineralischer Putz möglicherweise als Sondermüll behandelt werden muss. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen. - Welche Risiken bestehen beim Freilegen einer Klinkenwand?
Beim Freilegen einer Klinkenwand können verschiedene Risiken auftreten, wie z.B. Beschädigung der Klinkersteine, Freisetzung von Schadstoffen (z.B. Asbest), Beeinträchtigung der Statik oder Feuchtigkeitsprobleme. Eine sorgfältige Vorbereitung und die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen sind daher unerlässlich. - Wie lange dauert es, eine Klinkenwand freizulegen?
Die Dauer des Freilegens einer Klinkenwand hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Wand, der Art des Putzes, dem Zustand der Klinken und der gewählten Methode. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis eine Klinkenwand vollständig freigelegt ist. - Welche Kosten entstehen beim Freilegen einer Klinkenwand?
Die Kosten für das Freilegen einer Klinkenwand variieren je nach Aufwand, Material und ob Sie die Arbeiten selbst durchführen oder einen Fachmann beauftragen. Die Kosten können zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro liegen.
- Putzarten im Altbau
Unterschiedliche Putzarten und ihre Eigenschaften für die Altbausanierung. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Klinkersanierung
Reinigung, Reparatur und Schutz von Klinkerfassaden. - Asbestsanierung im Altbau
Erkennung, Gefahren und fachgerechte Entfernung von Asbest. - Wandgestaltung im Altbau
Kreative Ideen für die Gestaltung von Innenwänden im Altbau.
Putzentfernung Klinkenwand: Hammer & Meißel vs. Zementmörtel
Hallo Tobias Miller mal eine Probe mit Hammer ...
Hallo Tobias Miller,
mal eine Probe mit Hammer & Meißel machen ob der Putz leicht abgeht. Evtl. haben Sie Pech und es ist ein reiner Zementmörtel, der ist eher hart wie Beton. Dann hilft wohl nur ein Presslufthammer.
Die Fugen der Steine darunter sind verputzt. Reinigen der Steine mit Drahtbürste und ggF. mit Zementschleier-Entferner. Sind die Fugen stark sandend, dann hilft vielleicht auftragen von Tiefengrund. (lässt die Fläche aber dunkler erscheinen).
Bitte bedenken dass der Putz die Wand erst wirklich winddicht macht. Da aber offensichtlich mit der Wand ein neuer Innenraum entsteht ist das aber wohl zu vernachlässigen.
Sind die Fugen zu sehr sandig, ausgebrochen oder halt unansehnlich, müsste man sie partiell ausbessern, oder man kratzt sie auf 2 cm aus und verfugt komplett neu.
Grüße -
Klinken freilegen: Putz entfernen mit Hammer und Meißel
Hallo Thomas Haas,
vielen Dank für die rasche Beantwortung meiner Frage. Ich habe Ihren Rat befolgt und bin inzwischen mit dem Hammer+Meisel fast durch. Glücklicherweise ist nur ein kleiner Anteil mit Zementmörtel verputzt, der Rest ging wunderbar weg.
Da es sich um eine reine Innenwand handelt, muss ich die Winddichtigkeit nicht berücksichtigen.
Um die komplette Neuverfugung werde ich nicht herumkommen, da es sich um reinen Sand handelt, der zwischen die Steine geschichtet wurde.
Tobias Miller -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klinken-Innenwand freilegen: Methoden, Kosten & Risiken im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Freilegen einer Klinken-Innenwand in einem Altbau, wobei verschiedene Methoden zur Putzentfernung, insbesondere bei unterschiedlichen Mörtelarten, erörtert werden. Die Notwendigkeit der Neuverfugung und die Berücksichtigung der Winddichtigkeit bei reinen Innenwänden sind weitere wichtige Punkte. Abschließend wird die Reinigung der Klinkersteine thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Putzentfernung Klinkenwand: Hammer & Meißel vs. Zementmörtel erwähnt, kann die Art des Mörtels (Zementmörtel vs. anderer Mörtel) die Wahl der Methode zur Putzentfernung stark beeinflussen. Harter Zementmörtel erfordert möglicherweise den Einsatz eines Presslufthammers.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Klinken freilegen: Putz entfernen mit Hammer und Meißel bestätigt, dass Hammer und Meißel eine praktikable Methode sein können, um Putz von einer Klinkenwand zu entfernen, insbesondere wenn nur ein kleiner Teil mit Zementmörtel verputzt ist. Nach der Putzentfernung ist eine Neuverfugung der Klinkenwand erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem großflächigen Freilegen der Klinkenwand sollte, wie von Tobias Miller vorgeschlagen, eine Probeentfernung mit Hammer und Meißel durchgeführt werden, um die Art des Mörtels zu bestimmen. Nach der Putzentfernung sollte die Klinkenwand gereinigt und neu verfugt werden. Da es sich um eine Innenwand handelt, muss die Winddichtigkeit nicht berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkenwand, Innenwand, Altbau, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13199: Klinken-Innenwand freilegen: Kosten, Methoden & Risiken beim Entputzen im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Isorast: Innenverkleidung der Wände – Gips oder Putz? …
- … Gewebespachtel und Putz wie außen auf einem WDVSAbk.? …
- … [br]Du hast nun wirklich das beknackteste Vorurteil aus der Mottenkiste gekramt. Ich weiß nicht, ob Du Dir zu Hause ein Auto, eine Kuh oder sonst was an die Wand hängst? Wenn ich aktuell durch sämtliche Räume der Wohnung gehe, dann sind das einzig schwere an der Wand aufgehängte ein paar Küchenschränke. Da schnippelt man das Styropor weg, befestigt eine Latte am Beton und gut ist. Ansonsten hängen noch ca. 10 Fotos, Spiegel u.ä. an der Wand, für die eine Befestigung im Styropor/Putz schlicht ausreicht. Zum anderen weiß ich einfach vorher, was für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- … bei der Holzbalken die tragenden Elemente bilden. Sie werden meist in Altbauten verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden. …
- … alter Holzbalkendecken[br]Methoden zur Instandsetzung und Verstärkung von Holzbalkendecken in Altbauten. …
- … Ringanker legen, damit ist ein größerer Querschnitt möglich. Oder an der Innenwand werden Konsolen angebracht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
- … Innenwand im Hanse Fertighaus (Bj. 1972) entfernen? Statik prüfen! Risiken, Kosten & wichtige Hinweise für Ihr Holzständerwerk. …
- … Fertighaus, Hanse Haus, Wand entfernen, Innenwand, Statik, Holzständerwerk, Traglast, Baujahr 1972, Sanierung, Kosten …
- … Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkenwand, Innenwand, Altbau, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkenwand, Innenwand, Altbau, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinken-Innenwand freilegen: Kosten, Methoden & Risiken beim Entputzen im Altbau?
Suche nach: Klinken-Innenwand freilegen: So geht's!
Suche nach: Klinkenwand freilegen, Innenwand, Altbau, Putz entfernen, Klinker, Sandstrahlen, Kosten, Risiken, Mauerwerk, Wohnraumgestaltung
