Rostende Kantenschutzleisten & weiße Flecken an Fensterfaschen: Ursachen & Sanierung?
Hallo zusammen,
ich bräuchte einen Rat:
an mein 4-jähriges Haus wurde vor 2 Jahren ein Außenputz aufgebracht. Jetzt nach 2 Jahren rosten die feuerverzinkten Kantenschutzleisten an vielen Fenstern, die grau gestrichenen Fensterfaschen haben weiße Flecken, so als ob die Farbe weggescheuert würde.
An kalten und feuchten Tagen kann man an unserem Putz jeden Ziegel einzeln erkennen, ein komplettes Gitter an Ziegeln und Dämmmörtel. Das Haus besteht aus hochwärmedämmenden Ziegeln, darüber ein vollflächig verspachteltes Gittergewebe, dann der Außenputz sowie ein Finish auf Silikonharzbasis, die Fensterfaschen nur farbig gestrichen.
Was ist los an meiner Fassade?
Bin für jede Antwort dankbar.
Bernhard
  • Bernhard
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Rostschäden können die Bausubstanz langfristig schädigen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Putz kann zu Schimmelbildung führen.
    Ich sehe hier zwei separate Probleme: Rostende Kantenschutzleisten und weiße Flecken an den Fensterfaschen. Beide deuten auf Baumängel oder Materialfehler hin.
    Rostende Kantenschutzleisten: Feuerverzinkte Kantenschutzleisten sollten nicht rosten. Mögliche Ursachen sind Beschädigungen der Verzinkung, minderwertige Qualität der Verzinkung oder Kontaktkorrosion durch unedle Metalle in Verbindung mit Feuchtigkeit. 🔴 Rost kann die Bausubstanz schädigen.
    Weiße Flecken an Fensterfaschen: Diese Flecken können verschiedene Ursachen haben: Ausblühungen (Salzauswaschungen) aus dem Putz, Kalkablagerungen durch Regenwasser oder eine Unverträglichkeit zwischen Putz und Farbe. 🔴 Die Flecken können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
    • Kantenschutzleisten: Roststellen dokumentieren und von einem Fachmann begutachten lassen. Eventuell müssen die Leisten ausgetauscht und durch korrosionsbeständigere Materialien (z.B. Edelstahl) ersetzt werden.
    • Fensterfaschen: Ursache der Flecken durch einen Fachmann analysieren lassen. Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage (z.B. Reinigung, Neuanstrich mit diffusionsoffener Farbe, Sanierung des Putzes).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursachen der Schäden genau zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Kantenschutzleiste
    Ein Profil, das an Kanten von Bauteilen angebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Sie bestehen meist aus Metall oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Eckschutzprofil, Putzprofil, Abschlussprofil.
    Feuerverzinkung
    Ein Verfahren zum Korrosionsschutz von Stahl und Eisen, bei dem eine Zinkschicht aufgetragen wird. Das Bauteil wird in geschmolzenes Zink getaucht. Verwandte Begriffe: Verzinken, Korrosionsschutz, Zinküberzug.
    Fensterfasche
    Die seitliche Begrenzung eines Fensters in der Fassade. Sie kann aus Putz, Stein oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensterbank, Fassadenelement.
    Ausblühung
    Kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Putz oder Mauerwerk, die durch Salzauswaschungen entstehen. Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Kalkausblühung, Mauersalpeter.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt von Bauteilen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre.
    Kontaktkorrosion
    Korrosion, die entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Feuchtigkeit) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall korrodiert schneller. Verwandte Begriffe: Bimetallkorrosion, galvanische Korrosion, elektrochemische Korrosion.
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene oder dekorative Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Fassadenputz.
    1. Was sind Kantenschutzleisten?
      Kantenschutzleisten sind Profile, die an den Kanten von Bauteilen (z.B. Fensterfaschen) angebracht werden, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Sie bestehen meist aus Metall oder Kunststoff.
    2. Was bedeutet "feuerverzinkt"?
      Feuerverzinkung ist ein Verfahren, bei dem Stahl oder Eisen mit einer Zinkschicht überzogen wird, um ihn vor Korrosion zu schützen. Das Bauteil wird in geschmolzenes Zink getaucht.
    3. Was sind Fensterfaschen?
      Fensterfaschen sind die seitlichen Begrenzungen eines Fensters in der Fassade. Sie können aus Putz, Stein oder anderen Materialien bestehen.
    4. Was sind Ausblühungen?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Putz oder Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Baustoff durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren.
    5. Was bedeutet "diffusionsoffen"?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. Warum rosten feuerverzinkte Kantenschutzleisten?
      Obwohl feuerverzinkt, können Kantenschutzleisten rosten, wenn die Zinkschicht beschädigt ist, minderwertig war oder durch Kontakt mit unedlen Metallen Korrosion entsteht (Kontaktkorrosion).
    7. Wie kann man weiße Flecken auf Fensterfaschen entfernen?
      Die Entfernung hängt von der Ursache ab. Leichte Kalkablagerungen lassen sich oft mit Wasser und einer Bürste entfernen. Bei Ausblühungen sollte ein Fachmann die Ursache beheben und den Putz sanieren.
    8. Sollte man bei Rost und Flecken sofort handeln?
      Ja, es ist ratsam, schnell zu handeln, um größere Schäden an der Fassade zu vermeiden. Eine frühzeitige Diagnose und Sanierung sind kostengünstiger.
    • Fassadensanierung
      Umfassende Instandsetzung und Modernisierung einer Fassade.
    • Ursachen von Putzschäden
      Analyse der Gründe für Risse, Abplatzungen oder Verfärbungen im Putz.
    • Korrosionsschutzmaßnahmen
      Methoden zur Vermeidung von Rost und anderen Korrosionsschäden an Metallbauteilen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in der Fassade.
    • Auswahl des richtigen Fassadenanstrichs
      Kriterien für die Wahl einer geeigneten Farbe für die Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kantenschutzleisten, Fensterfaschen, Rost, Fleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13139: Rostende Kantenschutzleisten & weiße Flecken an Fensterfaschen: Ursachen & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verschmutzte Fassade nach Bauabnahme: Wer haftet für die Mängel im Terrassenbereich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauträger bestellt Gutachter für Außenputz: Was tun bei Mängeln & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse an Fenstern/Türen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Ausklinkung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz auf WDVS: Anschlagbretter befestigen – Methoden, Risiken & Fachmann-Tipps
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich in WDVS-Wand einbauen: Anleitung, Kosten & wichtige Details
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterfaschen berechnen: Fläche oder laufender Meter? Kosten für Schmuckstreifen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich Kosten: Preise pro m² für Kratzputz & Kalk-Zementputz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faschen verputzen: Fachgerechte Anleitung, Ursachen für Kügelchen & Lösungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kantenschutzleisten, Fensterfaschen, Rost, Fleck" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kantenschutzleisten, Fensterfaschen, Rost, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kantenschutzleisten, Fensterfaschen, Rost, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kantenschutzleisten, Fensterfaschen, Rost, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rostende Kantenschutzleisten & weiße Flecken an Fensterfaschen: Ursachen & Sanierung?
Suche nach: Rost & Flecken an Fensterfaschen: Ursachen, Sanierung
Suche nach: Kantenschutzleisten, Fensterfaschen, Rost, weiße Flecken, Außenputz, Fassade, Sanierung, Bauschaden, Putzschaden, Zinkkorrosion
