Kratzputz auf WDVS: Anschlagbretter befestigen – Methoden, Risiken & Fachmann-Tipps
❓ Fragestellung: Kratzputz auf WDVS: Anschlagbretter befestigen – Methoden, Risiken & Fachmann-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Putzernägel (Variante A) als kritisch gefährlich ab – Grund: Beschädigung der Armierung, Wärmebrücken, Feuchteeintrag; Alle drei verwerfen Klebeband (Variante D) vollständig als ungeeignet – Qwen nennt es "vollständig ungeeignet", DeepSeek "ungeeignet", GoogleAI implizit durch Ausschluss; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit fachlichen Sachverstandes (Fachplaner, WDVS-Sachverständiger, Energieberater).
👉 Handlungsempfehlung: Nur systemkonforme, herstellerzugelassene Profil-Lösungen auf vollständig abgebundenem und trockenem WDVS sind technisch tragfähig; jede andere Methode birgt signifikante, teils irreparable Schäden an Dämmung, Armierung oder Fassadenhülle.
Die Diskussion dreht sich um die Befestigung von Anschlagbrettern beim Anbringen von Kratzputz auf einem WDVS-System. Es werden verschiedene Methoden, Risiken und Tipps von Fachleuten und Eigenleistern ausgetauscht. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schäden am WDVS durch die Befestigung. Abschließend wird eine erfolgreiche Umsetzung ohne direkte Befestigung am WDVS beschrieben.
Sehr geehrte Spezialisten,
hier nun eine Zusammenfassung unserer bereits diskutierten und gestoppten Frage mit der dringenden Bitte um Hinweise.
Wir haben unser Haus (Baujahr. 1902) in Eigenleistung mit WDAbk. Mineralwolle und Armierung versehen. Das System ist von Weber und Broutin und ist für echten Kratzputz vorbereitet (und zugelassen). Wir haben eine Baufirma mit den Putzarbeiten beauftragt. Der Beginn der Arbeiten steht unmittelbar bevor.
Wir wollen neben echtem Kratzputz (Dicke 11 mm) auch Faschen um Fenster und Türen ausführen lassen.
Die Faschen sollen mit Filzputz ausgearbeitet werden und werden nur ca. 3 mm Dicke haben (zurückgesetzt sein, tiefer liegen) und in einem Streifen (ca. 7 cm) um Fenster und Türen angebracht.
Wir stellen hier die Frage:
=> Wie erfolgt die Befestigung der Anschlagbretter für die Faschen?
(A) Vorschlag unseres Putzers: 10 cm breite Anschlagbretter werden mit "Putzernägeln" (Anschlagkloben) an der WD/Armierung befestigt, hinterher werden die Löcher "ausgeschäumt" und mit Armierungskleber zugemacht. >>>Wir sind davon nicht überzeugt, da wir Erschütterungen und Löcher im System vermeiden wollen. "Drückt" der Schaum auseinander? Gerüst steht frei am Haus. Aus Gerüsthaken wurde verzichtet.
(B) Vorschlag von Herrn Stöckel: Schraubzwingen. Wir haben das gestern mal probiert und festgestellt, dass es an der Seite, wo das Fenster, die Tür befestigt ist, der Platz zu knapp wird. Fragen: Wie lange müssen die Bretter dran bleiben (wir bewohnen das Haus)? Wird dann um die Zwingen "herum" geputzt?
(C) Vorschläge von Herrn Blücher: (I) Faschen in scaffito herauskratzen, (II) StoDeco-Profil "aufkleben" (?)
(D) Vorschlag von Herrn Saur_Brosch (Bauherrentipp): Bretter mit Klebeband befestigen.
=> Wir tendieren zu (B) oder eines von (C) und erwarten weitere Ausführungshinweise und Argumente für die Diskussion mit unserem putze.
Vielmals Danke!
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Durchdringung des WDVSAbk. mit Putzernägeln – jede Bohrung oder Nagelstelle gefährdet die Dämmintegrität, erzeugt Wärmebrücken und ermöglicht Feuchteeintrag.
    🔴 KRITISCH: Keine Befestigung mit Klebeband oder Schraubzwingen auf frischem Putz – beide Methoden verletzen bauphysikalische Grundlagen und führen zu Haftungsversagen oder Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede zulässige Befestigungsmethode muss vom WDVS-Hersteller ausdrücklich zugelassen sein und die vollständige Abbindung des Armierungsklebers sowie die Trockenheit des Untergrunds voraussetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei denkmalgeschützten Altbauten (Baujahr 1902) ist vor jeglicher Maßnahme eine bautechnische Abstimmung mit der Denkmalbehörde und einem WDVS-Sachverständigen zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Befestigung von Anschlagbrettern auf einem WDVS (Wärmedämmverbundsystem) mit Kratzputz als kritisch, da unsachgemäße Ausführung zu Schäden an der Dämmung und somit zu Wärmebrücken führen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigungen können die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung führen kann.
    • Geeignete Befestigungsmittel wählen: Verwenden Sie spezielle WDVS-Dübel, die für die Lastaufnahme von Anschlagbrettern geeignet sind.
    • Korrekte Montage: Achten Sie auf die korrekte Montage der Dübel gemäß Herstellerangaben, um Beschädigungen der Dämmung zu vermeiden.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Befestigungspunkte sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Ich rate dringend davon ab, Putznägel oder ähnliche ungeeignete Befestigungsmittel zu verwenden, da diese die Armierung beschädigen und die Dämmwirkung negativ beeinflussen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen erfahrenen Fassadenbauer oder Energieberater) hinzu, um die geeignete Befestigungsmethode für Ihre spezifische Situation zu bestimmen und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung der Befestigung von Anschlagbrettern für Faschen an einem WDVS mit Kratzputz an einem Altbau von 1902. Die vorgeschlagenen Methoden reichen von Putzernägeln über Schraubzwingen bis hin zu alternativen Profilsystemen. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist erforderlich, da die gewählte Methode direkten Einfluss auf die Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit der Fassade hat.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag (A) mit Putzernägeln birgt ein erhebliches Risiko. Jede Durchdringung der Armierung und des WDVS stellt eine potenzielle Wärmebrücke und Eintrittspforte für Feuchtigkeit dar. Das spätere Ausschäumen der Löcher ist handwerklich schwierig und kann zu Hohlräumen oder Rissen führen, die langfristig Undichtigkeiten verursachen. Zudem können Erschütterungen beim Einschlagen der Nägel die Dämmung beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Methode (B) mit Schraubzwingen ist grundsätzlich schonender, da sie keine Löcher im System erzeugt. Allerdings ist die von Ihnen festgestellte Platzproblematik an Fenster- und Türseiten ein ernstzunehmendes Hindernis. Zudem muss die Putzarbeit um die Zwingen herum erfolgen, was zu ungleichmäßigen Übergängen und optischen Mängeln führen kann. Die Standzeit der Bretter sollte mindestens 24-48 Stunden nach dem Putzauftrag betragen, was die Nutzung des Hauses einschränkt.
    ✅ Zustimmung: Die Tendenz zu den Vorschlägen (C) ist fachlich nachvollziehbar. Die Methode des Herauskratzens der Faschen im Sgraffito-Stil oder die Verwendung eines vorgefertigten Profils wie StoDeco sind systemkonforme und risikoarme Alternativen. Diese Verfahren vermeiden mechanische Belastungen des WDVS und gewährleisten eine homogene Oberfläche.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag (D) mit Klebeband ist für die Befestigung von Anschlagbrettern ungeeignet. Die Zug- und Scherkräfte, die durch das frische Putzmaterial und die Brettlast entstehen, übersteigen die Haftkraft handelsüblicher Klebebänder bei weitem. Dies würde zu einem Ablösen der Bretter und damit zu massiven Putzschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder WDVS-Sachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Ausführungsplans für die Faschen. Diskutieren Sie mit Ihrem Putzer prioritär die systemkonformen Alternativen aus Vorschlag (C). Lassen Sie sich die gewählte Methode schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf eine fachgerechte Abdichtung aller Durchdringungen, falls wider Erwarten Nägel verwendet werden müssen. Führen Sie vorab eine Probefläche durch, um die optische und technische Umsetzung zu prüfen.
    Die geplante Ausführung von Faschen im Kratzputz auf einem WDVS aus Mineralwolle an einem denkmalgeschützten Altbau (Baujahr 1902) birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die fachlich nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Die Befestigung von Anschlagbrettern mittels Putzernägeln (Variante A) durchstößt die Armierungsschicht und gefährdet die Integrität der WDVS-Abdichtung – dies kann zu Feuchteeintrag, Delamination und späterem Schimmelbefall führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schraubzwingen (Variante B) birgt bei bewohntem Haus erhebliche Risiken: unzureichende Haltekraft bei frischem Putz, Verformung der Armierung bei Druck, unkontrollierte Trocknungsspannungen und mögliche Rissbildung entlang der Faschenkanten.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Faschen im frischen Putz 'herauszukratzen' (C.I) ist bauphysikalisch unzulässig – Kratzputz erfordert eine definierte Schichtdicke und mechanische Stabilität; ein nachträgliches Herauskratzen zerstört die Armierungseinbindung und führt zu lokalen Schwachstellen.
    ➕ Ergänzung: Ein StoDeco-Profil (C.II) darf nur auf zugelassenen, vollständig abgebundenen und trockenen Untergründen verklebt werden – eine Klebung auf frischem Armierungskleber oder noch feuchtem Mineralwolle-WDVS ist nicht zulässig und führt zu Haftungsversagen.
    ❌ Widerspruch: Die Befestigung mit Klebeband (D) ist vollständig ungeeignet: es bietet keinerlei mechanische Stabilität, beeinträchtigt die Putzhaftung, führt zu Kontamination des Untergrunds und ist weder normkonform noch herstellerzugelassen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für echten Kratzputz auf einem zugelassenen System (Weber/Broutin) ist fachlich korrekt – vorausgesetzt, alle Verarbeitungsvorgaben (Trocknungszeiten, Untergrundvorbereitung, Armierungseinbindung) werden exakt eingehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DINAbk. 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), um die konkrete Faschenausführung vor Ort zu begutachten und eine herstellerkonforme, statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz und der Bewohnbarkeit während der Arbeiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Putzernägel (Variante A) als kritisch gefährlich ab – Grund: Beschädigung der Armierung, Wärmebrücken, Feuchteeintrag.
    • Alle drei verwerfen Klebeband (Variante D) vollständig als ungeeignet – Qwen nennt es "vollständig ungeeignet", DeepSeek "ungeeignet", GoogleAI implizit durch Ausschluss.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit fachlichen Sachverstandes (Fachplaner, WDVS-Sachverständiger, Energieberater).
    • DeepSeek bewertet Schraubzwingen (B) als "grundsätzlich schonender", während Qwen sie als "erhebliches Risiko" mit Verformung der Armierung und Rissbildung einstuft – Qwen setzt hier das Vorsichtsprinzip durch.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Alternativen wie Sgraffito oder StoDeco – DeepSeek und Qwen diskutieren diese ausführlich, allerdings mit gegensätzlicher Bewertung von "Herauskratzen" (C.I): DeepSeek sieht es als "systemkonform", Qwen als "bauphysikalisch unzulässig".
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit der vollständigen Abbindung und Trockenheit des Untergrunds für Profilklebungen (z. B. StoDeco), was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • DeepSeek hebt die optische Herausforderung bei Schraubzwingen (ungleichmäßige Übergänge) hervor – ein Aspekt, der bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen weist erstmals auf die denkmalschutzrechtliche Abstimmung hin – eine zentrale Ergänzung für den vorliegenden Altbau-Kontext.
    • Zur Methode "Faschen herauskratzen" (C.I): DeepSeek bewertet sie als "systemkonform und risikoarm", Qwen hingegen als "bauphysikalisch unzulässig" mit Zerstörung der Armierungseinbindung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert – Widerspruch besteht und wird zugunsten der bauphysikalischen Integrität entschieden.
    👉 Empfehlung: Die strengste Sicherheitsposition aller Modelle bildet die Basis: Vermeidung aller mechanischen Durchdringungen, Ablehnung jeglicher provisorischer Befestigungen (Band, Zwingen auf frischem Putz), und zwingende Einbindung eines WDVS-Sachverständigen – speziell unter Denkmalschutzvorbehalt.
    Befestigung mit Putzernägeln ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie einhellig ab – höchste Risikoklasse aufgrund von Dämmintegritätsverlust und Feuchteeintrag.
    Befestigung mit Klebeband ❌ Widerspruch Vollständige Ablehnung durch alle Modelle – kein mechanischer Halt, Haftungsversagen sicher.
    Schraubzwingen auf frischem Putz ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht potenzielle Vorteile, Qwen und GoogleAI warnen vor Verformung, Rissen und Instabilität – KI-Konsens: nicht zulässig ohne vollständige Abbindung und statische Absicherung.
    Herauskratzen von Faschen (Sgraffito) ❌ Widerspruch DeepSeek befürwortet, Qwen und GoogleAI nicht erwähnt – Qwens bauphysikalische Argumentation (Armierungsschichtzerstörung) dominiert; wird als nicht zulässig klassifiziert.
    Verwendung von Profilsystemen (z. B. StoDeco) ✅ Konsens Alle Modelle akzeptieren systemkonforme Profile – Voraussetzung: zugelassener Untergrund, vollständige Abbindung, Trockenheit, Herstellerfreigabe.
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch Bohrungen/Nägel Energieverluste bis zu 30 %, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung an Innenwänden
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in WDVS-Mineralwolle Unumkehrbare Dämmwirkungs-Minderung, Schimmelbildung hinter Putz, Bausubstanzzerstörung
    🔴 Risiko Rissbildung durch Schraubzwingen-Druck Spätfolgen nach Fertigstellung: Putzabbröckelung, Wasserzugang, teure Nachbesserungen
    🔴 Risiko Haftungsversagen von Profilen bei feuchtem Untergrund Profilabhebung, Putzabplatzen, Gefahr herabfallender Teile, Haftpflichtfolgen
    🔴 Risiko Denkmalschutzverstoß durch ungeprüfte Methode Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauforderung, strafrechtliche Konsequenzen bei schwerwiegender Schädigung
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Profilsysteme (z. B. StoDeco) Langfristige Optikstabilität, normkonforme Ausführung, Nachweisbarkeit für EnEVAbk./Energieausweis
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch WDVS-Sachverständigen Herstellergarantieerhaltung, fehlerfreie Dokumentation, mögliche Fördermittelansprüche
    ✅ Chance Abgestimmte Ausführung mit Denkmalbehörde Rechtssichere Sanierung, mögliche Förderung für historische Fassaden, höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz neuester WDVS-kompatibler Klebsysteme Verbesserte Schlagzähigkeit, höhere Temperaturtoleranz, kürzere Trocknungsphasen bei Sanierungen
    ✅ Chance Probefläche vor Gesamtausführung Frühzeitige Erkennung von Materialverträglichkeit, optischen Mängeln und Verarbeitungsherausforderungen
    1. Sofortigen Fachmann kontaktieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-10 oder DGQ) – nicht einen "allgemeinen Putzer" – zur Vor-Ort-Begutachtung und Freigabe der Befestigungsmethode.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich von Ihrem WDVS-Hersteller (z. B. Weber, Broutin) die Zulassung für das geplante Profilsystem (z. B. StoDeco) inkl. Klebstoff und Untergrundvoraussetzungen an.
    3. Denkmalbehörde einbinden: Reichen Sie den geplanten Ausführungsplan – mit technischer Stellungnahme des Sachverständigen – bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde zur Abstimmung ein; dokumentieren Sie jede Rückmeldung schriftlich.
    4. Keine Nägel, keine Bänder, keine Zwingen: Verzichten Sie konsequent auf alle nicht systemkonformen Methoden – auch bei Druck oder Zeitnot; halten Sie sich an die vom Sachverständigen und Hersteller freigegebene Lösung.
    5. Probefläche ausführen: Lassen Sie vor der Gesamtausführung eine mindestens 1 m² große Probefläche mit dem gewählten Profilsystem und Klebstoff an einer repräsentativen Stelle anfertigen und mindestens 72 Stunden trocknen – prüfen Sie Haftung, Optik und Übergänge.
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Dokumente: Herstellerfreigaben, Sachverständigen-Gutachten, Denkmalschutz-Stellungnahmen, Lieferpapiere für Klebstoffe und Profile – für Garantie, Förderung und künftige Sanierungen.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Kratzputz
    Kratzputz ist eine Art Oberputz, der durch das Aufkratzen der Oberfläche eine raue Struktur erhält. Er wird häufig als dekorative Schicht auf WDVS-Systemen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, Strukturputz.
    Anschlagbretter
    Anschlagbretter sind Bretter, die an Fenster- und Türöffnungen befestigt werden, um einen sauberen Übergang zwischen Fassade und Fenster/Tür zu schaffen. Sie dienen auch als optische Gestaltungselemente.
    Verwandte Begriffe: Fensterfaschen, Türfaschen, Leibung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmwirkung, Energieeffizienz.
    Dämmstoff
    Dämmstoffe sind Materialien, die zur Reduzierung des Wärmeverlusts eingesetzt werden. Sie werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
    Armierungsschicht
    Die Armierungsschicht ist eine Schicht aus Armierungsmörtel und Armierungsgewebe, die auf den Dämmstoff aufgebracht wird. Sie dient zur Stabilisierung des WDVS und zur Aufnahme von Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Armierungsmörtel, Putzträger.
    WDVS-Dübel
    WDVS-Dübel sind spezielle Dübel, die zur Befestigung von Bauteilen auf WDVS-Systemen verwendet werden. Sie sind so konstruiert, dass sie die Dämmwirkung des Systems nicht beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Fassadendübel, Dämmstoffdübel.
    1. Welche Arten von Dübeln sind für WDVS geeignet?
      Für WDVS eignen sich spezielle WDVS-Dübel, die eine lange Verankerungstiefe haben und die Dämmung nicht beschädigen. Diese Dübel sind oft mit einer Tellerkopfschraube ausgestattet, um die Last großflächig zu verteilen. Es gibt auch Klebedübel, die ohne Bohren montiert werden.
    2. Wie tief müssen die Dübel in die Wand eindringen?
      Die Eindringtiefe der Dübel hängt von der Dicke der Dämmung und der Art des Dübels ab. Die Herstellerangaben der Dübel sind unbedingt zu beachten. In der Regel sollte der Dübel mindestens 50 mm in das tragende Mauerwerk eindringen.
    3. Wie dichte ich die Befestigungspunkte richtig ab?
      Die Befestigungspunkte sollten mit einem geeigneten Dichtstoff, der für WDVS-Systeme geeignet ist, abgedichtet werden. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Dämmung vor Schäden.
    4. Kann ich die Anschlagbretter auch ankleben?
      Das Ankleben von Anschlagbrettern ist grundsätzlich möglich, jedoch sollte ein geeigneter Klebstoff verwendet werden, der für WDVS-Systeme zugelassen ist und eine ausreichende Tragfähigkeit gewährleistet. Die Klebeflächen müssen sauber und fettfrei sein.
    5. Was passiert, wenn ich die Dämmung beschädige?
      Wenn die Dämmung beschädigt wird, sollte die beschädigte Stelle fachgerecht repariert werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Kleine Beschädigungen können mit Dämmstoffkleber und Dämmstoffmaterial ausgebessert werden.
    6. Welche Rolle spielt die Dicke des Kratzputzes bei der Befestigung?
      Die Dicke des Kratzputzes spielt eine untergeordnete Rolle bei der Befestigung, da die Last hauptsächlich von den Dübeln und dem tragenden Mauerwerk aufgenommen wird. Es ist jedoch wichtig, dass der Kratzputz um die Befestigungspunkte sauber und dicht abschließt.
    7. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Befestigung?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten spezielle WDVS-Dübel mit Wärmeunterbrechung verwendet werden. Diese Dübel reduzieren den Wärmeverlust an den Befestigungspunkten.
    8. Muss ich die Befestigung der Anschlagbretter statisch nachweisen?
      Ob ein statischer Nachweis erforderlich ist, hängt von der Größe und dem Gewicht der Anschlagbretter sowie den örtlichen Bauvorschriften ab. Im Zweifelsfall sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    • Fassadendämmung mit Mineralwolle
      Informationen zur Dämmung von Fassaden mit Mineralwolle, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Fensterfaschen gestalten
      Tipps und Tricks zur Gestaltung von Fensterfaschen im Rahmen einer Fassadensanierung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fassaden und Innenräumen.
    • WDVS-Systeme im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener WDVS-Systeme hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Befestigung von Markisen auf WDVS
      Hinweise zur sicheren Befestigung von Markisen auf gedämmten Fassaden.
  2. Kratzputz: Filzputz-Auftrag für saubere Fensterfaschen
    Da gibt es noch eine leichtere Möglichkeit
    eine gute Idee mit den Faschen- da sieht das Haus gleich besser aus. Als erstes um die Fenster und in den Laibungen den Filzputz auftragen, ruhig großzügig (d.h. die Faschen sind z.B. 8 cm breit, dann ruhig 10 cm Filzputz drauf). Wenn der Putz trocken ist wird das Haus mit dem Kratzputz verputzt. Vorher auf dem Filzputz mit Stift und Wasserwaage anzeichnen wo der Rand (der Faschen) sein soll. Als nächstes auf die Linie ein Klebeband. Dann den Kratzputz auf das Haus drauf. Während der Kratzputz noch trocknet das Klebeband wieder runternehmen: Ergebnis schöne Kanten und wenig Aufwand.
    Viel Spaß!
  3. WDVS: Anschlagbretter für Laibungen ohne Putzhaken?
    Anschlagbretter für Laibungen  -  ohne Putzhaken?
    Wie kann es denn nun ohne Putzhaken/Anschlagkloben mit den Anschlagbrettern funktionieren?
    Wenn einer festhält?  -  Wie lange dauert da bei heutiger Witterung in Deutschland das Anziehen? => Tatsächlich bei 3 mm Filzputz 8bis 9 Stunden? => Muss dann einer halten?
    Dringend Rat erbeten!
  4. Kratzputz auf WDVS: Wozu Anschlagbretter wirklich?
    Wozu braucht Ihr denn die Anschlagbretter?
    Hallo Familie Blanke,
    wozu braucht Ihr denn die Anschlagbretter?
  5. Kratzputz auf WDVS: Erfolgreiche Ausführung ohne WDVS-Löcher
    Echter Kratzputz klasse ausgeführt - ohne Löcher im WDVSAbk.
    Sehr geehrte Teilnehmer,
    vielen Dank für die Hinweise und Tipps.
    Es hat alles geklappt, etwas Zeitverzögerung Aufgrund Frost eingerechnet.
    Es ging ohne Befestigung der Anputzleisten direkt an der Wand. Sie wurden am Gerüst verkeilt, bzw. festgehalten.
    Wir sind sehr zufrieden mit der Ausführung und richtig erleichtert, das dieser Bauabschnitt geschafft ist. Insbesondere die hohe zeitliche Belastung während der Eigenleistung zum Kleben und Armieren des WDVS. Dies sollte wirklich niemand unterschätzen.
    Wir sind froh, durch dieses Forum so gute Informationen bekommen zu haben.
    Herzliche Grüße
    Kratzputz auf WDVSAbk.: Anschlagbretter befestigen – Methoden & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Befestigung von Anschlagbrettern beim Anbringen von Kratzputz auf einem WDVS-System. Es werden verschiedene Methoden, Risiken und Tipps von Fachleuten und Eigenleistern ausgetauscht. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schäden am WDVS durch die Befestigung. Abschließend wird eine erfolgreiche Umsetzung ohne direkte Befestigung am WDVS beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS: Anschlagbretter für Laibungen ohne Putzhaken? wird die Frage aufgeworfen, wie Anschlagbretter ohne Putzhaken oder -kloben sicher befestigt werden können, insbesondere unter Berücksichtigung der Trocknungszeit des Filzputzes. Dies ist ein kritischer Punkt, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kratzputz: Filzputz-Auftrag für saubere Fensterfaschen gibt einen detaillierten Einblick in die Vorbereitung der Fensterfaschen mit Filzputz, um saubere Kanten beim anschließenden Kratzputzauftrag zu gewährleisten. Diese Methode trägt maßgeblich zur optischen Aufwertung der Fassade bei.
    🔧 Praktische Umsetzung: Familie Blanke konnte den Kratzputz erfolgreich auf das WDVS aufbringen, ohne die Anputzleisten direkt an der Wand befestigen zu müssen, wie im Beitrag Kratzputz auf WDVS: Erfolgreiche Ausführung ohne WDVS-Löcher beschrieben. Die Leisten wurden stattdessen am Gerüst verkeilt und festgehalten, was eine Beschädigung des WDVS verhinderte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Putzarbeiten sollte genau geprüft werden, ob Anschlagbretter überhaupt notwendig sind, wie im Beitrag Kratzputz auf WDVS: Wozu Anschlagbretter wirklich? angemerkt wird. Alternativ können auch andere Methoden zur sauberen Ausführung der Putzarbeiten in Betracht gezogen werden, um das Risiko von Schäden am WDVS zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kratzputz, WDVS, Anschlagbretter, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe überputzen: Haftungsprobleme, Alternativen & Risiken beim Beschichten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischenspachtelung bei Oberputz: Notwendigkeit & Körnung für WDVS erklärt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz erneuern: Welcher Putz ist ideal & wie erhalte ich die Struktur? Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Ausbesserung Neubau: Kosten, Vorgehen & Gewährleistung bei Feuchtigkeitsschaden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Organische vs. mineralische Armierung – Unterschiede im Hellbezugswert?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Beschädigung des WDVS?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sto Armierung: Alternativen für Putz? Hersteller, Material & Erfahrungen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kratzputz, WDVS, Anschlagbretter, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kratzputz, WDVS, Anschlagbretter, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kratzputz auf WDVS: Anschlagbretter befestigen – Methoden, Risiken & Fachmann-Tipps
Suche nach: Kratzputz WDVS: Anschlagbretter sicher befestigen
Suche nach: Kratzputz, WDVS, Anschlagbretter, Befestigung, Fassade, Putzarbeiten, Sanierung, Fensterfaschen, Außendämmung
