Bitumenbahn an PE-Horizontalsperre anschließen: Kleber, Dichtschlämme & Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bitumenbahn an PE-Horizontalsperre anschließen: Kleber, Dichtschlämme & Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der direkte Anschluss von Bitumen an PE-Folie nicht möglich ist und zu schwerwiegenden Schäden führt; Alle drei unterstreichen die Notwendigkeit einer fachlichen Lösung durch zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI und DeepSeek nennen DIN 18195 / DIN 18533, Qwen ergänzt DIN EN 1504-2.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenversuche mit Klebern, Primer oder Dichtschlämmen – nur Systeme mit schriftlicher Herstellerkompatibilitätsbestätigung und Ausführung durch DIBt-zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18533 sind akzeptabel.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss einer Bitumenbahn an eine PE-Horizontalsperre in einem Altbau von 1980. Ein wichtiger Punkt ist die Ursachenforschung für frühere Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung. Die korrekte Abdichtung und Materialauswahl sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Die ursprüngliche Ausführung mit überlappten, unverklebten PVC-Folien führte zu Feuchtigkeitsschäden.
🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss von Bitumenschweißbahn an PE-Folie ist technisch unmöglich – weder Verschweißen noch Kleben ist zulässig; Gefahr schwerer Undichtheiten und aufsteigender Feuchte.
🔴 KRITISCH: Einsatz von Zementbasis-Dichtschlämmen oder Bitumendickbeschichtungen an der PE-Anschlussstelle ist ungeeignet und verboten – sie haften nicht auf PE, sind nicht rissüberbrückend genug und nicht für drückendes Wasser zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Jede Anschlusslösung erfordert entweder eine geprüfte Haftbrücke mit PE- und Bitumenkompatibilität oder einen mechanisch verankerten, abgedichteten Profilanschluss – beides nur durch zertifizierten Fachbetrieb nach DINAbk. 18533 ausführbar.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung muss die Kompatibilität des gesamten Systems (Folie, Haftbrücke, Bitumenbahn, Estrichanschluss) schriftlich vom Hersteller bestätigt werden.
Ich verstehe, dass Sie im Altbau eine Bitumenbahn auf die Bodenplatte aufbringen und diese an eine vorhandene Horizontalsperre aus PE-Folie anschließen möchten. Dies ist eine kritische Stelle, da unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Reinigung: Säubern Sie die Oberflächen gründlich.
- Primer: Verwenden Sie einen geeigneten Primer für PE-Folie, um die Haftung zu verbessern.
- Dichtschlämme: Tragen Sie eine flexible, rissüberbrückende Dichtschlämme auf Zementbasis auf, die für den Kontakt mit Bitumen und PE geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Schichtdicke.
- Bitumendickbeschichtung: Alternativ kann eine Bitumendickbeschichtung (PMBC) verwendet werden, die ebenfalls für beide Materialien geeignet ist.
- Anschluss: Achten Sie auf eine sorgfältige und überlappende Verbindung der Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Bodenplatte mit Bitumenschweißbahnen im Altbau und den Anschluss an eine bestehende Horizontalsperre aus PE-Folie. Dies ist eine klassische Materialkonflikt-Situation, da Bitumen und PE-Folie chemisch nicht kompatibel sind und keine dauerhafte Verbindung eingehen. Eine direkte Verklebung von Bitumen auf PE-Folie ist technisch nicht möglich, da Bitumen nicht auf Polyethylen haftet und die PE-Folie durch die hohen Temperaturen beim Schweißen beschädigt werden kann.
🔴 Gefahr: Der größte Fehler wäre, die Bitumenbahn direkt auf die PE-Folie aufzuschweißen oder mit einem handelsüblichen Bitumenkleber zu befestigen. Dies führt zu einer unzureichenden Haftung und Undichtigkeiten im Anschlussbereich, was langfristig zu aufsteigender Feuchtigkeit und Bauschäden führt.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Dichtschlämme auf Zementbasis ist für diesen Anschluss nicht geeignet, da sie keine dauerhafte Verbindung mit der PE-Folie eingeht und zudem nicht für die Abdichtung gegen drückendes Wasser im erdberührten Bereich zugelassen ist. Stattdessen ist ein spezielles Anschlusssystem erforderlich, das die Materialien chemisch und physikalisch verbindet.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein geprüftes Abdichtungssystem mit einer Haftbrücke oder einem speziellen Kleber für PE-Folien, wie z.B. ein Butylkautschuk-Klebeband oder ein lösemittelhaltiger Kontaktkleber für PE. Alternativ kann eine mechanische Klemmung oder ein Profilsystem eingesetzt werden. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der die fachgerechte Ausführung nach DIN 18195 oder der neuen DIN 18533 sicherstellt. Lassen Sie sich die Systemkompatibilität vom Hersteller schriftlich bestätigen.
Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer neuen Bitumenschweißbahn an eine bestehende PE-Horizontalsperre im Altbau – eine hochkritische Schnittstelle im Feuchteschutzkonzept, bei der Materialinkompatibilität und Haftungsversagen zu schwerwiegenden Feuchtigkeitseinträgen führen können.
🔴 Gefahr: Bitumenschweißbahnen können auf PE-Folie weder verschweißt noch dauerhaft verklebt werden – PE ist thermoplastisch und chemisch inert, wodurch weder Wärmebindung noch haftfähige Klebstoffe wirken; ein mechanischer oder klebtechnischer Anschluss ohne fachgerechte Zwischenschicht führt zwangsläufig zu einer Undichtheit an der Sperrennaht.
⚠️ Korrektur: Es gibt keinen "speziellen Kleber" für eine dauerhafte Verbindung zwischen Bitumen und PE – gängige Bitumenkleber, Dichtschlämmen oder Bitumendickbeschichtungen haften nicht auf PE und versagen langfristig durch Schwindung, UV-Einfluss oder mechanische Belastung.
➕ Ergänzung: Fachlich zulässige Lösungen erfordern entweder: (1) den Ersatz der PE-Horizontalsperre durch eine kompatible Bitumen- oder Polymerbitumen-Sperre, oder (2) den Einsatz einer speziellen, PE-adhäsiven, zertifizierten Verbundfolie mit integrierter Bitumen- oder Polymerbitumen-Deckschicht, oder (3) eine mechanisch verankerte, abgedichtete Anschlussleiste mit nachträglicher Dichtungsschicht.
❌ Widerspruch: Die Verwendung einer Zementbasis-Dichtschlämme ist hier nicht geeignet – sie haftet nicht auf PE, ist nicht dehnfähig genug für Bewegungsfugen und wird durch Feuchtigkeit unter der Estrichschicht aufquellen oder abblättern.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass der Anschluss an die Horizontalsperre eine fachlich gesicherte Lösung erfordert, ist korrekt – hier liegt der entscheidende Schwachpunkt des gesamten Abdichtungssystems.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1504-2) zur Bestandsaufnahme und Planung einer statisch und feuchtetechnisch sicheren Anschlusslösung – Eigenversuche bergen das Risiko schwerer Bauschäden und Folgekosten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der direkte Anschluss von Bitumen an PE-Folie nicht möglich ist und zu schwerwiegenden Schäden führt.
- Alle drei unterstreichen die Notwendigkeit einer fachlichen Lösung durch zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI und DeepSeek nennen DIN 18195 / DIN 18533, Qwen ergänzt DIN EN 1504-2.
- GoogleAI sieht eine zementbasierte Dichtschlämme oder PMBC als mögliche Zwischenschicht – DeepSeek und Qwen lehnen beides entschieden ab ("nicht geeignet", "nicht zugelassen", "versagt langfristig").
- GoogleAI erwähnt Primer für PE-Folie – DeepSeek und Qwen stellen klar, dass kein handelsüblicher Primer eine dauerhafte Haftung von Bitumen auf PE ermöglicht.
- DeepSeek benennt konkret Butylkautschuk-Klebeband oder lösemittelhaltige Kontaktkleber als mögliche Haftbrücken – Qwen widerspricht dieser Aussage und betont: "Es gibt keinen speziellen Kleber für eine dauerhafte Verbindung zwischen Bitumen und PE".
- Qwen nennt drei fachlich zulässige Wege: (1) PE-Sperre ersetzen, (2) PE-adhäsive Verbundfolie einsetzen, (3) mechanisch verankerte Anschlussleiste – DeepSeek nennt lediglich Haftbrücke/Kleber und mechanische Klemmung.
- GoogleAI: "Verwenden Sie einen geeigneten Primer für PE-Folie" → Qwen: "Kein Primer ermöglicht dauerhafte Bitumen-Haftung auf PE" → Sicherere Einschätzung: Qwen (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI: "Dichtschlämme auf Zementbasis ... geeignet" → DeepSeek & Qwen: "nicht geeignet, nicht zugelassen, versagt" → Sicherere Einschätzung: DeepSeek & Qwen (einheitlich).
- DeepSeek: "Butylkautschuk-Klebeband oder lösemittelhaltiger Kontaktkleber" → Qwen: "Es gibt keinen dauerhaft geeigneten Kleber" → Qwen vertritt stärker abgesicherte, systemische Sicht – wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich Lösungen, die nachweislich in Systemzulassungen (z. B. DIBtAbk., ETA) für die Kombination PE-Folie + Bitumenbahn geprüft sind – keine Einzelprodukte oder "Anschlussversuche" ohne Zertifizierung.
Thema Status KI-Konsens Direkte Verbindung Bitumen ↔ PE-Folie ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: technisch unmöglich – weder Verschweißen noch Kleben ist zulässig. Dichtschlämme auf Zementbasis als Zwischenschicht ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Möglichkeit, DeepSeek & Qwen lehnen strikt ab – KI-Konsens: ungeeignet, nicht zugelassen. Primer für PE-Folie ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt, DeepSeek & Qwen bestreiten Wirksamkeit – KI-Konsens: kein Primer ermöglicht dauerhafte Bitumen-Haftung auf PE. Fachliche Ausführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18533 (bzw. DIN 18195) – kein Eigenbau. Zulässige Lösungsansätze ⚠️ Abwägung Zustimmung zu mechanisch verankerten Anschlussleisten oder geprüften Verbundfolien (Qwen); Skepsis gegenüber Kleber-Lösungen (Qwen vs. DeepSeek) – KI-Konsens: nur systemgeprüfte, herstellergesicherte Lösungen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenversuche mit Klebern, Primer oder Dichtschlämmen – nur Systeme mit schriftlicher Herstellerkompatibilitätsbestätigung und Ausführung durch DIBt-zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18533 sind akzeptabel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verklebung führt zu Undichtheit an Anschlussstelle Langfristiger Feuchteeintrag, Schimmel, Holzfaulnis, Estrichschäden 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtschlämme oder Primer Haftungsversagen, Abblättern, Rissbildung, Versagen unter Feuchtigkeit 🔴 Risiko Fehlende Systemzulassung / fehlende Herstellerbestätigung Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss, Nichtanerkennung durch Sachverständige 🔴 Risiko Unzureichende Fachkenntnis des ausführenden Betriebs Fehlausführung ohne Korrekturmöglichkeit, Folgesanierungen mit mehrfachen Kosten 🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Horizontalsperre (Alter, Zustand, Kontinuität) Unsichere Grundlage für Anschluss – PE-Folie kann bereits beschädigt oder lückenhaft sein ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Verbundfolie mit PE- und Bitumen-Außenlage Dauerhafte, zulassungsrechtlich gesicherte Materialverbindung ohne Zwischenschicht ✅ Chance Mechanische Anschlussleiste mit integrierter Dichtung und Estrichanschlussprofil Vollständige Trennung der Materialsysteme, hohe Bewegungstoleranz, Nachweisbarkeit ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen vor Ausführung Frühzeitige Erkennung von Bestandsfehlern, Risikominimierung, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Nutzung aktueller Systemzulassungen mit DIBt- oder ETA-Prüfzeugnis Gewährleistung, versicherungstechnische Absicherung, Anerkennung durch Versicherer und Gutachter ✅ Chance Ersetz der PE-Horizontalsperre durch moderne Polymerbitumen-Sperre Materialhomogenität, einfacher Anschluss, langfristige Werterhaltung, keine Kompatibilitätsfragen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN EN 1504-2), der den Zustand der bestehenden PE-Horizontalsperre dokumentiert und eine systemkonforme Lösung plant.
- Herstellerkompatibilitätsbestätigung einfordern: Bevor ein System gewählt wird, verlangen Sie vom Hersteller eine schriftliche, auf Ihre konkrete Situation bezogene Bestätigung zur Kompatibilität von PE-Folie, Haftbrücke und Bitumenbahn – ohne diese Unterlage darf nicht begonnen werden.
- Keine Verwendung von Zement-Dichtschlämmen oder Primer: Verzichten Sie vollständig auf alle Zementbasis-Produkte, bituminöse Kleber und Primer am PE-Anschluss – sie sind nach KI-Konsens ungeeignet und schädlich.
- Fachbetrieb mit DIBt-Zertifikat wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 18533 zertifizierten Fachbetrieb, der systemübergreifende Abdichtungen dokumentiert und mit Nachweis ausführt – fragen Sie das Zertifikat vor Ort an.
- Bestandsdokumentation erstellen: Fotografieren und beschreiben Sie die PE-Folie vor Sanierung – dokumentieren Sie Risse, Nähte, Anschlüsse an Wände und Fundamente – für spätere Haftungs- und Versicherungsfälle unverzichtbar.
- Systemalternative prüfen: Lassen Sie prüfen, ob ein vollständiger Ersatz der PE-Horizontalsperre durch eine moderne Polymerbitumen-Sperre mit nachträglichem Anschluss effizienter und sicherer ist als ein "Kompromissanschluss".
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachbahn, Abdichtung. - PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Horizontalsperre in Mauerwerken eingesetzt wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Kunststofffolie. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in horizontaler Richtung in ein Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung. - Dichtschlämme
- Eine Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird in flüssiger Form aufgetragen und härtet zu einer wasserdichten Schicht aus.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Bauwerksabdichtung. - Bitumendickbeschichtung (PMBC)
- Eine Bitumendickbeschichtung (PMBC) ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie ist flexibel, rissüberbrückend und haftet gut auf verschiedenen Untergründen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Bauwerksabdichtung. - Primer
- Ein Primer ist eine Vorbehandlungsmittel, das aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen oder Abdichtungen zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung. - Rissüberbrückend
- Rissüberbrückend bedeutet, dass ein Material in der Lage ist, Risse im Untergrund zu überbrücken, ohne seine Funktion zu verlieren.
Verwandte Begriffe: Flexibel, Dehnungsfähig, Abdichtung.
- Welche Dichtschlämme ist für den Anschluss von Bitumenbahn an PE-Folie geeignet?
Ich empfehle eine flexible, rissüberbrückende Dichtschlämme auf Zementbasis, die explizit für den Kontakt mit Bitumen und PE-Folie geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise. - Kann ich Bitumenkleber für den Anschluss verwenden?
Bitumenkleber sind in der Regel nicht für PE-Folie geeignet, da sie keine ausreichende Haftung auf diesem Material bieten. Verwenden Sie stattdessen eine Dichtschlämme oder Bitumendickbeschichtung. - Muss ich die PE-Folie vorbehandeln?
Ja, ich empfehle die PE-Folie vor dem Auftragen der Dichtschlämme oder Bitumendickbeschichtung mit einem geeigneten Primer zu behandeln, um die Haftung zu verbessern. - Wie dick muss die Dichtschlämme aufgetragen werden?
Die Schichtdicke der Dichtschlämme richtet sich nach den Herstellerangaben. Achten Sie darauf, die empfohlene Schichtdicke einzuhalten, um eine ausreichende Abdichtung zu gewährleisten. - Was ist eine Bitumendickbeschichtung (PMBC)?
Eine Bitumendickbeschichtung (PMBC) ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie ist flexibel, rissüberbrückend und haftet gut auf verschiedenen Untergründen, einschließlich Bitumen und PE-Folie. - Wie lange muss die Dichtschlämme trocknen, bevor ich die Bitumenbahn aufbringen kann?
Die Trocknungszeit der Dichtschlämme richtet sich nach den Herstellerangaben. Achten Sie darauf, die angegebene Trocknungszeit einzuhalten, bevor Sie die Bitumenbahn aufbringen. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter die Abdichtung gelangt?
🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit unter die Abdichtung gelangt, kann dies zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Achten Sie daher auf eine sorgfältige und fachgerechte Ausführung der Abdichtung. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung durchführen zu lassen, da die korrekte Ausführung entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung ist.
- Feuchtigkeitssperre im Altbau nachträglich einbauen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Bitumenbahn verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Bitumenbahnen. - Dichtschlämme richtig auftragen: So geht's
Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Dichtschlämmen für eine zuverlässige Abdichtung. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller und deren Behebung. - Schimmelbildung vermeiden: Prävention und Bekämpfung
Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
Bitumenbahn: Einbau – Ursachenforschung im Altbau!
Altbau 1980: Schimmelursache – PVC-Folie als Feuchtigkeitssperre
Altbau ist von 1980
Der Bau ist von 1980. Der Estrich war verschimmelt von unten. Die Sperre ist im Mauerbereich aus PVC sowie die Folie auf der Bodenplatte. Diese Folien waren nur überlappt und nicht miteinander verklebt. Dadurch muss mit den Jahren die Feuchtigkeit in den Estrich gezogen sein, was zu der Schimmelbildung geführt hat. Mir wurde empfohlen auf die Bodenplatte eine Bitumenschweißbahn zu legen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage des Anschlusses an die PVC-Folie des Mauerwerks. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumenbahn-Anschluss an PE-Folie: Abdichtung im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss einer Bitumenbahn an eine PE-Horizontalsperre in einem Altbau von 1980. Ein wichtiger Punkt ist die Ursachenforschung für frühere Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung. Die korrekte Abdichtung und Materialauswahl sind entscheidend für eine dauerhafte Lösung. Die ursprüngliche Ausführung mit überlappten, unverklebten PVC-Folien führte zu Feuchtigkeitsschäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bitumenbahn: Einbau – Ursachenforschung im Altbau! wird die Notwendigkeit der Bitumenbahn hinterfragt und eine umfassende Analyse des Bodenaufbaus im Altbau gefordert, um die eigentliche Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau 1980: Schimmelursache – PVC-Folie als Feuchtigkeitssperre beschreibt die Ausgangssituation mit verschimmeltem Estrich und einer unzureichenden Abdichtung durch überlappte PVC-Folien. Die vorgeschlagene Lösung ist die Verlegung einer Bitumenschweißbahn auf der Bodenplatte, wobei der korrekte Anschluss an die bestehende PE-Horizontalsperre im Mauerbereich im Fokus steht.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte eine detaillierte Analyse der Feuchtigkeitsproblematik erfolgen. Die Auswahl des geeigneten Klebers oder alternativer Abdichtungsmaterialien (z.B. Dichtschlämme) für den Anschluss der Bitumenbahn an die PE-Folie ist entscheidend. Es sollte geprüft werden, ob die Bitumenbahn die optimale Lösung darstellt oder ob alternative Abdichtungsmethoden besser geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenbahn, PE-Folie, Horizontalsperre, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können verwendet werden, um Wände und Boden abzudichten. …
- … Alle drei warnen vor technisch unzureichenden Abdichtungsversuchen (Silikon, einfache Folien, Dachbahnen) und heben die Gefahr der Scheinsicherheit hervor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Fachgerechte Perimeterdämmung & Horizontalsperre …
- … Professionelle Planung aller Anschlussdetails (Rohrleitungen, Kabelkanäle) …
- … Fachbetriebe für Anschlüsse identifizieren: Recherchieren Sie vor Baubeginn zugelassene DVGW- und VDE-Fachbetriebe in Ihrer Region – vereinbaren Sie eine frühzeitige Baustellenbesichtigung zur Festlegung der Anschlusspunkte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- … – insbesondere mittels CM-Methode – und lehnen eine rein visuelle oder folienbasierte Beurteilung entschieden ab. …
- … Alle KI-Modelle fordern zwingend eine objektive Messung – visuelle Beurteilung oder Folientest sind unzureichend und rechtlich nicht nachweisfähig. …
- … Bauteile zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … die Normenbezug (DINAbk. 18195-4, DGGT-Empfehlungen) und klärt die fachliche Rolle der Horizontalsperre (nicht die Bodenplattendicke) als maßgebliche Schutzmaßnahme – weder GoogleAI noch DeepSeek …
- … Horizontalsperre (Qwen) und System aus Abdichtung, Drainage, Geländegestaltung (GoogleAI) werden gleichermaßen betont; Bodenplattendicke allein ist nicht schützend (Qwen/DeepSeek). …
- … Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
- … Abdichtung (z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen) …
- … Sämtliche Analysen identifizieren unsachgemäße Abdichtung und Anschlussdetails als kritischste Ursache für Feuchteschäden – einschließlich Schimmel, Dämmverlust und …
- … Qwen ergänzt die Anforderung an herstellerzulassungspflichtige Anschlussdetails und konkretisiert die bauphysikalische Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterkonstruktion. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … 3 Werktagen per Einschreiben alle fehlenden Planungen (Dachrinnenzeichnung mit Gefälle und Anschlussdetails, statisch geprüfte Carportplanung, Terrassenabdichtungsplanung nach DINAbk. 18531) vom Architekten an …
- … Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann beispielsweise durch Bitumenbahnen, Folien oder spezielle Beschichtungen erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- … Meine Schwiegereltern wollen nun morgen schon die Holzdecke aufbringen (Isolierung und Folie (welche nicht abgedichtet wurde) wurde schon voriges Wochenende angebracht). …
- … Abdichtung: Überprüfen und verbessern Sie die Abdichtung der Holzdecke. Eine zusätzliche Folie oder eine spezielle Abdichtungsbahn könnte erforderlich sein. …
- … Estrich und einer potenziell unzureichenden Abdichtung. Die bereits angebrachte Isolierung und Folie ohne fachgerechte Abdichtung ist ein kritisches Manko. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
- … Terrasse abdichten, Fliesen verlegen, Veranda abdichten, Terrassensanierung, Bitumenbahn, Estrich, Entwässerung, Aufbauhöhe, Entkopplungsmatte …
- … Es liegt scheinbar eine Bitumenbahn auf dem Dach welche am Rand hochgezogen ist. …
- … Estrich mit Bitumen zu streichen und eine neue Bitumenbahn zu kleben um eine neue Dichtschicht zu schaffen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenbahn, PE-Folie, Horizontalsperre, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenbahn, PE-Folie, Horizontalsperre, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenbahn an PE-Horizontalsperre anschließen: Kleber, Dichtschlämme & Abdichtung?
Suche nach: Bitumenbahn an PE-Folie: Anschluss-Lösungen
Suche nach: Bitumenbahn, PE-Folie, Horizontalsperre, Anschluss, Kleber, Dichtschlämme, Abdichtung, Altbau
