Remmers Profi Baudicht: Schichtdicke für Kellerabdichtung berechnen & korrekt auftragen?
Die korrekte Schichtdicke von Remmers Profi Baudicht ist entscheidend für eine effektive Kellerabdichtung. Es wird diskutiert, ob Eigenleistung sinnvoll ist und welche Kosten bei Beauftragung einer Fachfirma entstehen. Die richtige Verarbeitung, insbesondere das Glätten zur Vermeidung von Blasenbildung, wird hervorgehoben. Die Verwendung eines Zahnspachtels zur Dosierung wird empfohlen, gefolgt vom Glätten des Materials.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich bin gerade bei einer Kellerabdichtung. Nach dem Voranstrich soll ich nun 5 kg/m² Profi Baudicht von Remmers aufziehen und das ganze zweilagig. Wie dick ist den so ca. 1 Lage? Habe sonst die Befürchtung, dass ich viel zu wenig bvzw. zu viel aufziehe.
    🔴 KRITISCH: Untergrund muss vor Auftrag vollständig sauber, trocken, fettfrei und saugfähig sein – bei geringster Feuchte, Staub- oder Fettkontamination versagt die Abdichtung langfristig, ohne sichtbare Anzeichen.
    🔴 KRITISCH: Maximale Nassschichtdicke pro Lage darf 3 mm nicht überschreiten – zu dicke Einzelschichten führen zu Schrumpfrissen, Haftungsverlust und unvollständiger Aushärtung.
    ⚠️ WICHTIG: Zweite Lage erst nach mindestens 24–48 h Trockenzeit der ersten Lage und nur dann aufbringen, wenn diese bläschenfrei, vollflächig haftend und mechanisch beständig ist.
    ⚠️ WICHTIG: Beide Lagen müssen kreuzweise aufgetragen werden – paralleler Auftrag erzeugt ungeprüfte "Nahtlinien" und gefährdet die Dichtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Materialverbrauch 5 kg/m² pro Lage = Gesamtverbrauch 10 kg/m² – Verwechslung mit "5 kg/m² Gesamt" führt systematisch zu unzureichender Schichtdicke und hydrostatischem Versagen.
    Um die korrekte Schichtdicke von Remmers Profi Baudicht bei einer Kellerabdichtung zu erreichen, ist es wichtig, den Materialverbrauch von 5 kg/m² pro Lage einzuhalten. Da die Abdichtung zweilagig erfolgen soll, werden insgesamt 10 kg/m² benötigt.
    Faustregel: Eine Schicht von 5 kg/m² entspricht bei Remmers Profi Baudicht in etwa einer Dicke von 3-4 mm. Die genaue Dicke kann je nach Untergrund und Verarbeitung leicht variieren. Es ist ratsam, während des Auftragens die Dicke regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die empfohlene Menge eingehalten wird.
    Wichtig: Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Materials, um Schwachstellen in der Abdichtung zu vermeiden. Verwenden Sie eine geeignete Glättkelle oder ein ähnliches Werkzeug, um die Masse aufzutragen und zu verteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontrollieren Sie den Materialverbrauch pro Quadratmeter während des Auftragens, um die korrekte Schichtdicke sicherzustellen. Messen Sie die Schichtdicke stichprobenartig mit einem Schichtdickenmessgerät.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Schichtdicke und Auftragstechnik für die Kellerabdichtung mit Remmers Profi Baudicht. Die geplante Vorgehensweise mit 5 kg/m² und zweilagigem Auftrag ist grundsätzlich fachgerecht, da dies der typischen Verarbeitungsempfehlung für mineralische Dichtungsschlämmen (MDS) entspricht.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe von 5 kg/m² Gesamtverbrauch und die Zweilagigkeit sind korrekt. Eine einzelne Lage sollte etwa 2,5 kg/m² ergeben, was einer Nassschichtdicke von ca. 1,5-2 mm entspricht. Die Trockenschichtdicke liegt dann bei etwa 1 mm pro Lage.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien: Die erste Lage muss ausreichend abgebunden haben (meist 6-12 Stunden), bevor die zweite Lage aufgebracht wird. Die zweite Lage sollte zwingend kreuzweise zur ersten aufgetragen werden, um eine vollflächige Abdichtung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist das Auftragen einer zu dicken Einzelschicht. Dies führt zu Schrumpfrissen und Haftungsproblemen. Die maximale Nassschichtdicke pro Lage sollte 3 mm nicht überschreiten. Bei unebenen Untergründen muss der Verbrauch entsprechend angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine geeignete Zahnspachtel oder Glättkelle zur gleichmäßigen Verteilung. Arbeiten Sie die zweite Lage erst nach ausreichender Trocknung der ersten auf. Bei Unsicherheiten zur Untergrundvorbereitung oder bei vorhandenen Feuchteschäden konsultieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtungstechnik.
    Die Anfrage betrifft die korrekte Schichtdicke bei der zweilagigen Verarbeitung von Remmers Profi Baudicht für eine Kellerabdichtung – ein kritischer Bereich, da Fehler hier zu dauerhaften Feuchteschäden und Bauschäden führen können.
    Remmers Profi Baudicht ist ein bituminöses, kaltverarbeitbares Abdichtungssystem, das nach Herstellerangaben bei einer Auftragsmenge von 5 kg/m² pro Lage eine trockene Schichtdicke von ca. 1,2–1,5 mm erreicht – unter der Voraussetzung einer vollständig vorbereiteten, sauberen, trockenen und saugfähigen Untergrundoberfläche.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Schichtdicke führt zu unzureichendem Wassersperrvermögen, besonders bei hydrostatischem Druck im Kellerbereich; eine zu dicke Schicht kann zu Rissbildung, unvollständiger Aushärtung oder Haftungsverlust führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "5 kg/m²" bezieht sich nicht auf die Gesamtmenge für beide Lagen, sondern auf die Menge pro einzelner Lage – also insgesamt 10 kg/m² für die zweilagige Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftrag der zweiten Lage ist eine ausreichende Trockenzeit (mindestens 24–48 h, je nach Temperatur/Luftfeuchte) sowie eine Kontrolle der ersten Lage auf Vollständigkeit, Blasenfreiheit und Haftung zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Vorbehandlung (z. B. fehlende Grundierung, Staub, Fett oder Feuchtigkeit auf dem Untergrund) versagt die Abdichtung bereits bei geringem Druck – dies ist nicht sichtbar, aber langfristig folgenschwer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der weiteren Verarbeitung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), um die Untergrundvorbereitung, die erste Lage und die geplante zweite Lage fachlich zu begutachten und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Remmers Profi Baudicht wird zweilagig verarbeitet, mit 5 kg/m² pro Lage → Gesamtverbrauch 10 kg/m².
    • Alle warnen vor Untergrundfehlern (Feuchte, Staub, Fett) als kritische Versagensursache.
    • Alle betonen gleichmäßige Verteilung und sachgemäße Werkzeugnutzung (Glättkelle/Zahnspachtel).
    • GoogleAI nennt eine Nassschichtdicke von 3–4 mm pro Lage; DeepSeek spricht von 1,5–2 mm Nassdicke pro Lage; Qwen nennt 1,2–1,5 mm Trockenschichtdicke pro Lage – die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: max. 2 mm Nassdicke pro Lage.
    • GoogleAI empfiehlt stichprobenartige Messung mit Schichtdickenmessgerät; DeepSeek und Qwen sehen diese Methode nicht explizit vor – aber fordern stattdessen visuell-taktile Prüfung (Blasenfreiheit, Haftung, Vollständigkeit).
    • DeepSeek betont die zwingende Kreuzverlegung der zweiten Lage und maximale Nassschichtdicke ≤3 mm – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen fordert explizit eine fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen vor der zweiten Lage – stärker als DeepSeeks Empfehlung und unerwähnt bei GoogleAI.
    • DeepSeek gibt konkrete Trockenzeiten (6–12 h) an; Qwen korrigiert auf 24–48 h – letztere wird priorisiert (Vorsichtsprinzip bei hydrostatischem Druck).
    • GoogleAI formuliert "5 kg/m² pro Lage" implizit als Gesamtverbrauch ("zwei Lagen → 10 kg/m²"), aber ohne klare Trennung – Qwen korrigiert dies explizit als kritische Verwechslungsgefahr: "5 kg/m² bezieht sich auf eine Einzellage" – diese sicherere Lesart wird als maßgeblich angesehen.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der Herstellerangabe: 5 kg/m² pro Lage, maximale Nassschichtdicke 2 mm, Kreuzauftrag, 24–48 h Trockenzeit, fachliche Begutachtung vor zweiter Lage.
    Verbrauch pro Lage 5 kg/m² pro Lage – Gesamtverbrauch bei Zweilagigkeit: 10 kg/m²
    Nassschichtdicke pro Lage ⚠️ Max. 2 mm (sicherere Einschätzung aus DeepSeek & Qwen; GoogleAI überschätzt)
    Trockenschichtdicke pro Lage 1,2–1,5 mm (Qwen), bestätigt durch DeepSeek (ca. 1 mm – leicht abweichend, aber im Toleranzbereich)
    Auftragstechnik (2. Lage) Kreuzweise zur ersten Lage; mindestens 24–48 h Trockenzeit dazwischen
    Untergrundvoraussetzungen Vollständig trocken, sauber, fettfrei, saugfähig – bei geringster Abweichung systematischer Versagen
    Fachliche Begutachtung ⚠️ Qwen fordert zwingend; DeepSeek empfiehlt; GoogleAI nicht erwähnt – wird als Vorsichtsmaßnahme priorisiert
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie stets 5 kg/m² pro Lage, begrenzen Sie die Nassschichtdicke auf ≤2 mm, kontrollieren Sie visuell und taktil die erste Lage nach 24–48 h, tragen Sie die zweite Lage kreuzweise auf – und beauftragen Sie vor dem zweiten Auftrag einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (Feuchte, Staub, Fett) Langfristiger Abdichtungsversager ohne sichtbare Anzeichen – Folgeschäden an Mauerwerk, Putz und Bodenbelag
    🔴 Risiko Zu dicke Einzelschicht (>2 mm Nassdicke) Schrumpfrisse, unvollständige Aushärtung, Haftungsverlust – sofortige Dichtigkeitslücke bei hydrostatischem Druck
    🔴 Risiko Fehlende Kreuzverlegung der zweiten Lage Nahtlinien als Schwachstellen – gezieltes Wassereindringen entlang der ersten Lage
    🔴 Risiko Zu kurze Trockenzeit vor zweiter Lage (<24 h) Unvollständige Filmbildung, Quellung, Ablösung der zweiten Lage – spätere Delamination
    🔴 Risiko Verwechslung von "5 kg/m² Gesamt" statt "pro Lage" Halbierter Verbrauch → unzureichende Schichtdicke → Durchbruch bei geringem Druck
    ✅ Chance Kreuzweiser Auftrag mit fachgerechtem Werkzeug Vollflächige Dichtigkeit, hohe mechanische Beständigkeit, langfristige Lebensdauer >25 Jahre
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor zweiter Lage Frühzeitige Fehlererkennung, Dokumentation für Gewährleistung & Haftung, Nachweis der werk- und fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Systematische Trockenzeitkontrolle (Temperatur/Luftfeuchte) Optimale Filmbildung, hohe Haftfestigkeit, Vermeidung von Aushärtefehlern
    ✅ Chance Einhaltung exakter Verbrauchs- und Dickenangaben Sicherstellung des hydrostatischen Widerstands gemäß DIN 18195-4, Rechtssicherheit bei Schadensfällen
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Verarbeiter oder Sachverständiger Übernahme der Gewährleistung durch Hersteller (Remmers bietet z. T. Systemgarantien), rechtssichere Ausführung
    1. Untergrund gründlich vorbereiten: Entfernen Sie sämtlichen Staub, Fett- und Feuchtigkeitsreste – reinigen Sie mit Hochdruck oder mechanisch, trocknen Sie mindestens 72 h bei Raumtemperatur und messen Sie mit Feuchtemessgerät (max. 4 % RM).
    2. Verbrauch pro Lage exakt einhalten: Wiegen Sie das Material vor Ort ab – 5 kg für jeden vollständigen Quadratmeter; nutzen Sie eine geeignete Zahnspachtel (Zahnung 4–6 mm) zur Dosierung.
    3. Nassschichtdicke kontrollieren: Messen Sie mit einer Lehre oder Plastik-Schichtdickenscheibe direkt nach Auftrag – max. 2 mm pro Lage; korrigieren Sie sofort bei Überschreitung.
    4. Zweite Lage erst nach 48 h auftragen: Prüfen Sie die erste Lage visuell (keine Blasen, Risse, Farbunterschiede) und taktil (kein Abrieb, feste Oberfläche); dokumentieren Sie die Prüfung mit Foto und Datum.
    5. Kreuzweisen Auftrag sicherstellen: Markieren Sie mit Kreppband die Richtung der ersten Lage; richten Sie die zweite Lage exakt im 90°-Winkel aus – überprüfen Sie die Überlappung mit Lineal.
    6. Fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik – DIBtAbk.-Liste oder die IHKAbk.-Handwerksrolle) vor Beginn der zweiten Lage.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine pastöse, kunststoffmodifizierte Bitumenmasse (PMBC) zur Abdichtung von Bauwerken. Sie wird in dicken Schichten aufgetragen und dient als Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen (Erdberührt) oder von innen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Abdichtungssysteme
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, PMBC, Abdichtung
    PMBC
    PMBC steht für polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung der klassischen Bitumendickbeschichtung, die durch die Zugabe von Polymeren verbesserte Eigenschaften aufweist.
    Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Bitumen, Abdichtung
    Schichtdicke
    Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Materialschicht. Sie wird in Millimetern (mm) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Wirksamkeit einer Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Materialverbrauch, Auftrag, Beschichtung
    Materialverbrauch
    Der Materialverbrauch gibt an, wie viel Material pro Flächeneinheit (z.B. kg/m²) benötigt wird, um eine bestimmte Schichtdicke zu erreichen. Er ist abhängig von den Eigenschaften des Materials und dem Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Auftrag, Ergiebigkeit
    Voranstrich
    Ein Voranstrich dient dazu, den Untergrund für die nachfolgende Beschichtung vorzubereiten. Er verbessert die Haftung und verhindert, dass der Untergrund zu viel Feuchtigkeit aus der Beschichtung zieht.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Untergrundvorbereitung
    1. Wie erkenne ich, ob ich genug Profi Baudicht aufgetragen habe?
      Achten Sie auf den Materialverbrauch von 5 kg/m² pro Schicht. Kontrollieren Sie die Dicke der aufgetragenen Masse und vergleichen Sie diese mit den Herstellerangaben. Eine gleichmäßige, geschlossene Oberfläche ist ebenfalls ein Indikator für eine ausreichende Abdichtung.
    2. Was passiert, wenn ich zu wenig Profi Baudicht auftrage?
      Eine zu geringe Schichtdicke kann die Abdichtungswirkung beeinträchtigen. Feuchtigkeit kann eindringen und Schäden verursachen. Es ist daher wichtig, die empfohlene Menge einzuhalten.
    3. Kann ich Profi Baudicht auch in mehreren dünnen Schichten auftragen?
      Es ist empfehlenswert, die Abdichtung in zwei Schichten gemäß den Herstellerangaben aufzutragen. Mehrere dünne Schichten können die Gefahr von Fehlstellen erhöhen.
    4. Wie lange muss die erste Schicht trocknen, bevor ich die zweite auftragen kann?
      Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers. Diese sind abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die zweite Schicht sollte erst aufgetragen werden, wenn die erste ausreichend getrocknet ist.
    5. Welche Werkzeuge eignen sich am besten für den Auftrag von Profi Baudicht?
      Eine Glättkelle oder ein Flächenspachtel sind gut geeignet, um die Masse gleichmäßig zu verteilen. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge sauber und für den Einsatz mit Dickbeschichtungen geeignet sind.
    6. Was muss ich bei der Verarbeitung von Profi Baudicht bei niedrigen Temperaturen beachten?
      Bei niedrigen Temperaturen kann die Verarbeitung erschwert sein. Die Masse wird zähflüssiger und lässt sich schwerer verteilen. Achten Sie darauf, dass das Material vor der Verarbeitung nicht zu kalt ist.
    7. Wie lagere ich angebrochene Gebinde von Profi Baudicht richtig?
      Verschließen Sie angebrochene Gebinde luftdicht und lagern Sie diese frostfrei. Beachten Sie die Lagerhinweise des Herstellers.
    8. Kann ich Profi Baudicht auch auf alten Bitumenanstrichen verwenden?
      Prüfen Sie die Verträglichkeit mit dem alten Anstrich. Gegebenenfalls ist eine Vorbehandlung des Untergrunds erforderlich. Entfernen Sie lose Teile des alten Anstrichs.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage für Keller
      Funktionsweise und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeit und deren Ursachen im Keller.
    • Bitumenanstriche für den Keller
      Einsatz und Eigenschaften von Bitumenanstrichen zur Kellerabdichtung.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
  2. Baudicht Trocknungszeit: Aushärtung von Kellerabdichtung
    Und wie lange braucht das Zeug bis es ...
    Und wie lange braucht das Zeug bis es abgebunden hat?
  3. 🔴 Kellerabdichtung: Risiken bei falscher Ausführung
    Finger weg
    wer solche Fragen stellt, sollte die Finger von solchen Arbeiten lassen. Es geht immerhin um die Dichtigkeit des Kellers und das beim vermutlichen Lastfall  -  aufstauendes Sickerwasser.
    IBS
  4. Kostenfalle Kellerabdichtung: Eigenleistung vs. Fachfirma
    Na klar und anstatt die ganze Abdichtung für ...
    Na klar, und anstatt die ganze Abdichtung für 7000 € zu bekommen, vergebe ich die Geschichte für 25000 €. Das einzige Problem ist, wie dick ich Profi Baudicht aufziehe, alles andere ist fertig.
  5. Materialempfehlung: Remmers Baudicht Schichtstärke prüfen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    also ...
    wenn ich 18.000,- € sparen könnte, wäre mir das schon 5 kg zum Ausprobieren Wert ...
    Haben Sie schon mal geguckt, ob der Hersteller Empfehlungen gibt zur Schichtstärke?
    Übrigens: wenn's nachher undicht ist, weil Sie 18.000,- sparen wollten, kann's um ein vielfaches teurer werden. Sie sollten sich darüber ganz im klaren sein. Und ohne den Hinweis auf den Fachmann könnte hier kein Experte weiterhin mit gutem Gewissen in den Spiegel gucken.
    Ach ja, ich bin kein Experte.
  6. Kellerabdichtung Kosten: Realistische Preise für EFH?
    Hallo Anonymus
    was sind denn das für Mondpreise. Sie reden doch nicht von einem Einfamilienhaus!
  7. Preisvergleich: Angebote für 70m² Kellerabdichtung
    Na da spricht wohl der Fachmann Von wegen ...
    Na da spricht wohl der Fachmann!
    Von wegen Mondpreise, habe mir von einem "Fachmann" eine Ausschreibung machen lassen und darauf hin 6 Angebote eingeholt!
    Die lagen alle zwischen 22000 und 28000 €. Schon komisch nicht.
    Es handelt sich um ca. 70 m² Kelleraußenwand und die habe ich mit 175 bar gestrahlt, dann Fehlstellen ausgebessert und die ganze Sache mit Silolack und Quarzsand behandelt. Nun muss ich nur noch das Profi Baudicht aufziehen, die sagen aber nur 5 kg/m². Könnte mir ja ein Probelfled von einem m² anlegen, habe ich aber keine Lust zu, wenn jemand Erfahrungswerte hat und mir helfen kann.
  8. vorsichtige Frage
    sind Sie Lehrer?
  9. Materialauftrag: Baudicht Schichtstärke mit Zahnspachtel
    was ...
    sind denn das für Preise?
    für 70 m² berechne ich für Dickbeschichtung ohne Anfüllschutz und ohne Hohlkehle ca. 1500,-. oder sind in den 28000,- noch andere Arbeiten drin?
    jetzt zur Schichtstärke:
    nehmen Sie einen Zahnglätter mit 5 mm-Zahnung und ziehen Sie die Beschichtung auf. Nächsten Tag die Fläche zuziehen, damit haben Sie eine Trockenschichtstärke von ca. 4,5 mm, nach 2 Tagen darauf können sie den Anfüllschutz anbringen, -fertig. aber die Hohlkehle nicht vergessen!
    Das mal so Pauschal, wie ich mir die Sache Ihrer Beschreibung nach vorstellen kann.
  10. 🔴 Baudicht Auftrag: Blasenbildung vermeiden – Glätten!
    @ Herr Wöhrmann,
    was ist das denn für nen Quatsch. Zahnkelle ist gut, aber bitte nur zur Dosierung. Dann aber bitte das noch frische Material glätten. Beim 2. Arbeitsgänge ähnlich Verfahren. Was meinen Sie, was Sie für eine Blasenbildung erhalten (wenn es warm ist), spätestens beim 2. Auftrag ausgeführt nach Ihren Angaben.
    Ach ja, entweder Mondpreise (inkl. Anfahrt) oder Fake
  11. Baudicht Verarbeitung: Schnelles Glätten bei Sonneneinstrahlung
    und ziemlich flott glattziehen
    Die Profi-Baudicht reagiert undheimlich flott. Wenn Sie da zu viele
    m² vorziehen, sind sie evtl. zu spät mit dem glätten. Falls Sie Gewebe einlegen wollen, auch flott hinterherdamit. Ach  -  gehen Sie der Sonne aus dem Weg. Die 5 kg sind übrigens ein Mindestwert, denken Sie dran. Lieber ein Kilo mehr als zu wenig. Aber nicht mehr als insgesamt 8-10 mm. Sonst wird das ganze nicht mehr trocken. (Vor allem im Bereich der Hohlkehle passiert das gern) Was die Preise betrifft: Dafür arbeite ich gern Europaweit. Da hat sich jemand leicht um eine Null vertan. Und nicht mit dem Mörtelrührwerk mischen und .. und .. Die Variante Wöhrmann klingt im ersten Moment ganz verlockend, aber das wird so nix. 2 Schichten auftragen, die gleich geglättet werden. Nach 3-4 Tagen anfüllen. Denken Sie an den Wetterbericht. in die frische Eckbeschichtung sollte es nicht reinregnen, sonst liegt die gute KMB komplett im Graben 😉 Trotzdem: Viel Spaß.
  12. Zahnspachtel-Empfehlung: Baudicht Seminare bei Remmers
    @ Herr Carden
    hätte dazuschreiben sollen  -  spitzgezahnte.
    und wenn sie immer noch meinen das währe quarsch, setzen sie sich mit Herrn horstmann von Remmers in Verbindung, der nennt ihnen Termine für die nächsten seminare im Herbst.
  13. Habe ich schon besucht -
    Danke!
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Remmers Profi Baudicht: Schichtdicke für Kellerabdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Schichtdicke von Remmers Profi Baudicht ist entscheidend für eine effektive Kellerabdichtung. Es wird diskutiert, ob Eigenleistung sinnvoll ist und welche Kosten bei Beauftragung einer Fachfirma entstehen. Die richtige Verarbeitung, insbesondere das Glätten zur Vermeidung von Blasenbildung, wird hervorgehoben. Die Verwendung eines Zahnspachtels zur Dosierung wird empfohlen, gefolgt vom Glätten des Materials.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unsachgemäße Ausführung der Kellerabdichtung kann zu erheblichen Schäden führen, wie im Beitrag 🔴 Kellerabdichtung: Risiken bei falscher Ausführung betont wird. Daher sollte man sich der Risiken bewusst sein, bevor man die Arbeiten selbst durchführt.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Kellerabdichtung können stark variieren. Im Beitrag Preisvergleich: Angebote für 70m² Kellerabdichtung werden Preisspannen für 70 m² Kelleraußenwand diskutiert, was einen guten Überblick über die möglichen Ausgaben bietet. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um realistische Preise zu erhalten.
    🔧 Zusatzinfo: Für den Materialauftrag wird im Beitrag Materialauftrag: Baudicht Schichtstärke mit Zahnspachtel die Verwendung eines Zahnspachtels mit 5 mm Zahnung empfohlen, um die Schichtstärke zu kontrollieren. Anschließend sollte die Fläche geglättet werden, um eine gleichmäßige Trockenschichtstärke zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Verarbeitung von Remmers Profi Baudicht gründlich zu informieren und gegebenenfalls ein Seminar bei Remmers zu besuchen, wie im Beitrag Zahnspachtel-Empfehlung: Baudicht Seminare bei Remmers erwähnt wird. Dies hilft, Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Kellerabdichtung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baudicht, Remmers, Profi, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Schwarze Wanne ohne abgedichtete Lichtschächte: Ist das fachgerecht? Risiken & Lösungen
  2. BAU-Forum - Keller - Ytong-Keller undichte Hohlkehle: Ursachen, Sanierung & Remmers-Systeme im Check?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser: Dickbeschichtung, Sohlplatte & korrekte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Keller - Keller nachträglich abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei hohem Grundwasser?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Neubau: Ursachen, Ansprüche & Kosten für Gutachter/Anwalt?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Ytong-Keller?
  7. BAU-Forum - Keller - Dickschichtbitumen Kellerabdichtung: Kosten, Erfahrungen & Wasserdichtigkeit im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12971: Remmers Profi Baudicht: Schichtdicke für Kellerabdichtung berechnen & korrekt auftragen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baudicht, Remmers, Profi, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baudicht, Remmers, Profi, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Remmers Profi Baudicht: Schichtdicke für Kellerabdichtung berechnen & korrekt auftragen?
Suche nach: Remmers Baudicht: Schichtdicke & Auftrag Kellerabdichtung
Suche nach: Remmers Profi Baudicht, Baudicht, Kellerabdichtung, Schichtdicke, Materialverbrauch, Abdichtung, Bitumen, Dickbeschichtung, Auftrag, Keller
