Tauwasser im Dunstabzug: Ursachen, Folgen & Lösungen für Abluftkanal?
❓ Fragestellung: Tauwasser im Dunstabzug: Ursachen, Folgen & Lösungen für Abluftkanal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasserbildung als Folge von Temperaturunterschieden zwischen feuchter Abluft und kalten Rohrwänden im unbeheizten Dachraum; Alle bestätigen das hohe Schimmelrisiko – sowohl im Rohrinneren als auch in angrenzender Bausubstanz – mit gesundheitlichen und baulichen Folgen; Alle fordern eine fachmännische Begutachtung durch Lüftungstechniker oder Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Eine rein hygienische oder rein dichtungstechnische Herangehensweise ist unzureichend. Es ist eine bauphysikalisch abgesicherte, wärmetechnische Optimierung des gesamten Abluftsystems erforderlich – inklusive dampfdiffusionsdichter Rohrisolierung, Kondensatableitungskonzept und fachmännischer Planung unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz.
Tauwasserbildung im Abluftkanal ist unvermeidlich, da warme Luft abkühlt und Feuchtigkeit kondensiert. Eine gute Dämmung des Abluftrohrs, besonders im unbeheizten Dachbodenbereich, kann die Kondensation reduzieren. Alukaschierte Mineralwolle ist eine kostengünstige und schnell umsetzbare Lösung zur Dämmung des Rohrs. Die Abdichtung der Fugen ist entscheidend, um die Dämmwirkung zu maximieren.
Wir haben ein eingeschossiges Reihenmittelhaus (Baujahr. 1949) mit einem unbeheizten Dach (Höhe am höchsten Punkt ca. 1,5 m) renoviert. Die Decke ist mit einer 16 cm Dämmung und einer Dampfsperre versehen. In der Küche sowie im WC gibt es je ein Abluftrohr (ca. 2 m), das senkrecht nach oben über das Dach geführt wird. Im Winter kommt es zu Tauwasserbildung im Inneren des Rohres. Das Wasser tropft durch die Dunstabzugshaube bzw. Lüfter in die Wohnung.
Wie kann das Problem beseitigt werden?
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Tauwasserbildung im Abluftkanal führt zu versteckter Durchfeuchtung von Dachdämmung und Bausubstanz – Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und strukturelle Schäden, insbesondere an historischen Holzkonstruktionen aus 1949.
    🔴 KRITISCH: Tropfendes Kondensat in die Wohnung birgt unmittelbare gesundheitliche Risiken (Schimmelsporen, Bakterienwachstum) und gefährdet die Raumluftqualität, besonders für Allergiker und Atemwegskranke.
    ⚠️ WICHTIG: Die alleinige Dampfsperre in der Decke genügt nicht – sie verlagert das Kondensationsrisiko in das Abluftrohr und erfordert zwingend eine fachgerechte, dampfdiffusionsdichte und wärmetechnisch optimierte Rohrisolierung im gesamten Dachbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fehlende oder unzureichende Kondensatabfuhr bei kurzen Abluftröhren (ca. 2 m) führt zu Rückstau und Tropfverhalten – ein Kondensatabscheider oder ein wärmegeführtes Dachdurchführungs-System ist in vielen Fällen zwingend erforderlich.
    Ich sehe hier ein Problem mit Tauwasserbildung im Abluftkanal Ihrer Dunstabzugshaube. Das deutet auf unzureichende Dämmung oder mangelnde Luftdichtigkeit hin.
    🔴 Gefahr: Tauwasser kann zu Schimmelbildung im Abluftkanal und in der angrenzenden Bausubstanz führen. Dies kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    • Überprüfung der Dämmung: Stellen Sie sicher, dass der Abluftkanal ausreichend gedämmt ist, besonders im Bereich des unbeheizten Dachbodens.
    • Luftdichtigkeit verbessern: Dichten Sie alle Verbindungen und Durchdringungen des Abluftkanals sorgfältig ab, um das Eindringen von warmer, feuchter Luft zu verhindern.
    • Kontrolle der Dampfsperre: Überprüfen Sie die Dampfsperre unter der Dämmung auf Beschädigungen und reparieren Sie diese gegebenenfalls.
    • Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie den Abluftkanal regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen, die die Luftzirkulation behindern und die Tauwasserbildung begünstigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann für Lüftungstechnik oder einen Energieberater zu konsultieren, um die Ursache des Problems genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Kombination von Abluftsystemen mit einer hochgedämmten Gebäudehülle in einem Altbau von 1949. Die Tauwasserbildung im Abluftkanal ist eine direkte Folge der physikalischen Gesetze: Warme, feuchte Abluft aus Küche und WC trifft auf die kalten Rohrwände im unbeheizten Dachraum und kondensiert dort.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse der Ursache ist korrekt. Die Kombination aus einer gut gedämmten Decke mit Dampfsperre und einem ungedämmten, kurzen Abluftrohr im kalten Dachraum führt zwangsläufig zu Kondensat. Die warme Luft kühlt im Rohr unter den Taupunkt ab.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor wird nicht genannt: Die Dampfsperre in der Decke verhindert zwar den Feuchtetransport in die Dämmung, aber sie macht das Abluftrohr zum Schwachpunkt. Zudem ist die Rohrlänge von nur 2 Metern kritisch, da die Abluft nicht genug Zeit hat, um auszukühlen, bevor sie ins Freie gelangt. Die Folge ist, dass das Kondensat zurück in die Wohnung tropft.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht nicht nur im Tropfwasser in der Wohnung, sondern in der dauerhaften Durchfeuchtung der Dachdämmung und der Bausubstanz um das Rohr herum. Wenn das Kondensat nicht abfließen kann oder die Rohrisolierung undicht ist, kann dies zu verstecktem Schimmelbefall im Dachbereich führen, der gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz schädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte Lösung ist die fachmännische Dämmung der Abluftrohre im gesamten Dachbereich. Verwenden Sie eine dampfdiffusionsdichte Rohrisolierung (z.B. geschlossenzelliger Schaumstoff oder Mineralwolle mit Dampfsperre), die das Rohr vollständig umschließt. Alternativ kann der Einbau eines Kondensatabscheiders oder eines Dachdurchführungs-Systems mit integrierter Wärmedämmung erwogen werden. Lassen Sie die Maßnahme von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einem Energieberater planen und umsetzen, um Bauschäden und Schimmelrisiken sicher auszuschließen.
    Bei dem beschriebenen Sachverhalt handelt es sich um eine klassische Kondensatbildung in unbeheizten Abluftleitungen, die durch die große Temperaturdifferenz zwischen feuchter Raumluft und kalter Rohroberfläche im unbeheizten Dachraum ausgelöst wird.
    🔴 Gefahr: Das kontinuierliche Tauwasser führt zu dauerhafter Feuchtebelastung im Abluftrohr, begünstigt Schimmelbildung im Rohrinneren und an Anschlussstellen sowie Korrosion metallischer Komponenten – insbesondere bei älteren Installationen ohne korrosionsgeschützte Materialien.
    🔴 Gefahr: Tropfendes Wasser in die Wohnung birgt nicht nur hygienische Risiken (Schimmelsporen, Bakterienwachstum), sondern kann auch die Bausubstanz schädigen, insbesondere bei historischen Holzkonstruktionen aus dem Baujahr 1949.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Dampfsperre unter der Dämmung verhindert zwar den Feuchteeintrag in die Dämmung, schützt aber nicht vor Kondensation innerhalb des Abluftrohrs – hier ist eine wärmetechnische Lösung erforderlich, keine reine diffusionstechnische.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrlänge von ca. 2 m ist kritisch kurz für eine wirksame Kondensatabfuhr; zudem fehlt jegliche Angabe zur Rohrisolierung, zum Rohrmaterial (Kunststoff vs. verzinktes Stahlblech), zur Neigung und zum Kondensatableitungssystem – alle entscheidenden Faktoren für die Funktionsfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko ist die mögliche Rückstauung von Abluft bei Winddruck oder fehlendem Ausgleichsquerschnitt, was die Kondensatbildung zusätzlich verstärkt und zu unzureichender Lüftungswirkung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachplaner mit einer detaillierten hygrothermischen Berechnung des Abluftsystems sowie einer bauphysikalischen Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz und der Dachkonstruktion aus dem Jahr 1949.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasserbildung als Folge von Temperaturunterschieden zwischen feuchter Abluft und kalten Rohrwänden im unbeheizten Dachraum.
    • Alle bestätigen das hohe Schimmelrisiko – sowohl im Rohrinneren als auch in angrenzender Bausubstanz – mit gesundheitlichen und baulichen Folgen.
    • Alle fordern eine fachmännische Begutachtung durch Lüftungstechniker oder Energieberater.
    • GoogleAI fokussiert auf Dämmung, Luftdichtigkeit und Dampfsperre als primäre Korrekturmaßnahmen; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass die Dampfsperre *allein* nicht zielführend ist – sie verlagert das Problem.
    • Qwen betont zusätzlich Korrosionsrisiken bei Metallrohren und Winddruck-Rückstau, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Bedeutung der kurzen Rohrlänge (2 m) als Ursache für unzureichende Abkühlungszeit und Tropfverhalten – nicht im Fokus von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die fehlenden Angaben zu Rohrmaterial, Neigung und Kondensatableitung als entscheidende funktionale Faktoren – nicht explizit in den anderen Analysen behandelt.
    • GoogleAI empfiehlt "regelmäßige Reinigung des Abluftkanals" als Maßnahme gegen Tauwasser – DeepSeek und Qwen widersprechen dem implizit und explizit: Reinigung beeinflusst die Kondensation *physikalisch nicht*, da diese durch Temperatur- und Feuchtedifferenz verursacht wird. Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer *wärmetechnischen* statt einer *hygienischen* Lösung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Reinigung als Lösung für Tauwasser, sondern ausschließlich wärmetechnische Optimierung (Isolierung, Dampfdiffusionsdichtheit, Kondensatabscheidung) – unter Einbezug der historischen Bausubstanz.
    Ursache der Tauwasserbildung Temperaturdifferenz zwischen feuchter Abluft und kalten Rohrwänden im unbeheizten Dachraum – physikalisch zwingend bei ungedämmten oder schlecht gedämmten Rohren.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Hohes Risiko für Allergiker und Atemwegskranke; versteckter Befall in Dämmung und Bausubstanz möglich – besonders kritisch bei Altbau aus 1949 mit Holzkonstruktionen.
    Rolle der Dampfsperre ⚠️ Dampfsperre in der Decke ist notwendig, verhindert aber keine Kondensation im Abluftrohr – vielmehr kann sie das Problem verschieben; zusätzlich ist eine dampfdiffusionsdichte Rohrisolierung erforderlich.
    Rohrlänge (ca. 2 m) ⚠️ Kritisch kurz: Führt zu unzureichender Abkühlungszeit der Abluft, erhöht Tropfneigung und erschwert Kondensatabfuhr – erfordert technische Maßnahmen (z. B. Kondensatabscheider).
    Reinigung des Abluftkanals Keine wirksame Maßnahme gegen Tauwasserbildung – GoogleAI steht hier isoliert; DeepSeek und Qwen lehnen dies implizit bzw. explizit ab (kein Einfluss auf Kondensationsphysik).
    🔴 Risiko Versteckter Schimmelbefall in Dachdämmung und Holzkonstruktion Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, hohe Sanierungskosten bei späterer Entdeckung
    🔴 Risiko Tropfendes Kondensat in Wohnräume Hygienische Belastung (Bakterien, Sporen), Schäden an Decken- und Wandbekleidung, Feuchteschäden an historischem Holz
    🔴 Risiko Korrosion metallischer Abluftelemente (z. B. verzinktes Stahlblech) Funktionsausfall der Dunstabzugshaube, Leckagen, Verunreinigung der Raumluft
    🔴 Risiko Rückstau durch Winddruck oder fehlenden Ausgleichsquerschnitt Verringerte Lüftungswirkung, erhöhte Raumluftbelastung mit Gerüchen und Schadstoffen, verstärkte Kondensatbildung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung bei Nachrüstung (z. B. falsche Isolierung ohne Dampfsperre) Verschärfung des Feuchteproblems, Verlust der Wirkung, zusätzliche Schäden durch falsche Materialien
    ✅ Chance Fachgerechte wärme- und feuchtetechnische Optimierung des Abluftsystems Nachhaltige Eliminierung von Tauwasser, dauerhafte Verbesserung der Raumluftqualität, Schutz der historischen Bausubstanz
    ✅ Chance Einsatz moderner, dampfdiffusionsdichter Isolationsysteme (z. B. geschlossenzelliger Schaumstoff) Langfristige Funktionsfähigkeit, reduzierte Wartungsanfälligkeit, energetische Effizienzsteigerung
    ✅ Chance Integration einer bauphysikalischen Vor-Ort-Begutachtung mit hygrothermischer Simulation Zielgenaue, zukunftssichere Planung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Ausbau der Lüftungsanlage zu einem hybriden System (z. B. mit dezentraler Abluft mit Wärmerückgewinnung) Reduzierung des Feuchte- und Energieaufwands, langfristige Unabhängigkeit von reinen Abluftsystemen
    ✅ Chance Erstellung eines Bausubstanz-Gutachtens im Rahmen der Sanierung Sicherstellung der Denkmalschutzkonformität, bessere Förderchancen, Dokumentation für spätere Eigentümer
    1. Unverzügliche fachmännische Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) oder einen Lüftungsfachplaner mit Erfahrung in Altbauten – mit expliziter Bitte um hygrothermische Berechnung und Vor-Ort-Abnahme der Dachdurchführung.
    2. Rohrisolierung prüfen und ersetzen: Lassen Sie den gesamten Abluftkanal im Dachbereich mit dampfdiffusionsdichter Isolierung (z. B. geschlossenzelliger Schaumstoff mit integrierter Dampfsperre) fachgerecht ummanteln – keine "Nachbesserung" mit Folie oder Mineralwolle ohne Dampfsperre.
    3. Kondensatabführung sicherstellen: Prüfen Sie, ob ein Kondensatabscheider am tiefsten Punkt des Rohrs installiert ist – bei 2-m-Rohrlänge ist dies zwingend erforderlich; ggf. planen Sie einen Anschluss an das Abwassersystem mit Rückstauklappe.
    4. Historische Bausubstanz dokumentieren: Sammeln Sie Unterlagen zur Dachkonstruktion (z. B. Baupläne, Holzart, Dämmstoffe) und erstellen Sie ein kurzes Baubegutachtungsprotokoll – notwendig für Denkmalschutz-Abstimmung und Förderanträge.
    5. Rohrmaterial und Neigung überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob das Abluftröhrenmaterial korrosionsbeständig ist (z. B. Edelstahl statt verzinktes Stahlblech) und ob das Rohr eine Mindestneigung von 1–2 % zum Kondensatabscheider aufweist.
    6. Fördermittelantrag vorbereiten: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme für energiesparende Lüftungsmaßnahmen in Bestandsgebäuden – viele decken auch bauphysikalische Sanierungen ab.
    Tauwasser
    Tauwasser ist Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Es bildet sich, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser.
    Abluftkanal
    Ein Abluftkanal ist ein Rohr oder ein System von Rohren, das dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen. Im Fall einer Dunstabzugshaube leitet der Abluftkanal die mit Kochdünsten und Fettpartikeln belastete Luft nach außen. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Abzugshaube, Lüftungsrohr.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Bausubstanz eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Dämmung
    Dämmung ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Sie tritt auf, wenn die Temperatur der Luft unter den Taupunkt sinkt. Verwandte Begriffe: Tauwasser, Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser.
    Lüftung
    Lüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Sie dient dazu, Schadstoffe, Feuchtigkeit und Gerüche aus einem Raum zu entfernen und die Raumluftqualität zu verbessern. Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftaustausch.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Er kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden.
    1. Was ist Tauwasser und wie entsteht es im Abluftkanal?
      Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert als Tauwasser. Im Abluftkanal passiert dies, wenn warme Küchenluft auf die kalten Wände des Kanals im unbeheizten Dachboden trifft.
    2. Welche Folgen kann Tauwasser im Abluftkanal haben?
      Tauwasser kann zu Schimmelbildung, Korrosion des Kanals und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann es die Funktion der Dunstabzugshaube beeinträchtigen und die Raumluftqualität verschlechtern.
    3. Wie kann ich Tauwasserbildung im Abluftkanal verhindern?
      Die wichtigsten Maßnahmen sind eine gute Dämmung des Abluftkanals, die Abdichtung von Undichtigkeiten und die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung des Dachbodens. Auch eine regelmäßige Reinigung des Kanals kann helfen.
    4. Kann ich die Dämmung des Abluftkanals selbst verbessern?
      Ja, Sie können den Abluftkanal selbst dämmen, indem Sie geeignetes Dämmmaterial (z.B. Steinwolle oder Mineralwolle) um den Kanal wickeln und mit Klebeband fixieren. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos ist und alle Bereiche des Kanals abdeckt.
    5. Wie oft sollte ich den Abluftkanal reinigen?
      Ich empfehle, den Abluftkanal mindestens einmal jährlich zu reinigen, um Ablagerungen von Fett und Staub zu entfernen. Bei starker Nutzung der Dunstabzugshaube kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    6. Welche Anzeichen deuten auf Tauwasserbildung im Abluftkanal hin?
      Anzeichen für Tauwasserbildung können feuchte Stellen oder Wasserflecken an der Decke oder Wand in der Nähe des Abluftkanals sein. Auch Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch können auf ein Problem hinweisen.
    7. Was kostet die Sanierung eines durch Tauwasser beschädigten Abluftkanals?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Ausmaß des Schadens ab. Eine einfache Reinigung und Desinfektion des Kanals kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung des Kanals mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Ist eine automatische Belüftung des Abluftkanals sinnvoll?
      Eine automatische Belüftung des Abluftkanals kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen und die Tauwasserbildung zu reduzieren. Es gibt spezielle Lüfter, die in den Abluftkanal eingebaut werden können und automatisch anspringen, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist.
    • Dämmung von Lüftungsleitungen
      Informationen zur richtigen Dämmung von Lüftungsleitungen, um Wärmeverluste und Kondensation zu vermeiden.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsprobleme im Dachgeschoss
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachgeschoss.
    • Funktionsweise und Wartung von Dunstabzugshauben
      Erklärungen zur Funktionsweise von Dunstabzugshauben und Hinweise zur regelmäßigen Wartung.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
      Informationen zur Optimierung der Energieeffizienz von Lüftungsanlagen.
  2. Kondenswasser im Abluftkanal: Ursachen & Reduzierung
    Kondenswasser lässt sich nicht vermeiden ...
    Kondenswasser lässt sich nicht vermeiden weil das Rohr kälter ist, warme Luft bei Abkühlung nicht mehr soviel Feuchtigkeit aufnehmen kann und diese sich dann im Rohr absetzt.
    Durch so einen Außenanschluss einer Dunstabzugshaube kann es gewaltig ziehen. Gerade in der kalten Jahreszeit (warme Luft steigt nach oben) kann ein ganz schöner Sog entstehen.
    Reduzieren lässt sich vielleicht das Temperaturgefälle im Rohr (übrigens auch der Verlust von Heizenergie) durch Isolierung von der Stelle der Durchdringung durch die Dämmung bis zur Mündung. Das Rohr würde damit in die Wärmedämmung einbezogen. Etwas ähnliches macht man manchmal bei Schornsteinen.
    Schwachpunkt bleibt das Rohrende, hier empfiehlt sich eine Abschlussklappe am Ende, die durch den Druck der Ventilatoren aufgedrückt wird bzw. bei Stillstand der Lüfter automatisch schließt.
    Wenn sich das Problem damit nicht auf ein erträgliches Maß reduzieren lässt, muss man über einen geregelten Wasserablauf nachdenken. Also gar nicht erst Kondenswasservermeidung anstreben, sondern einen Weg finden, damit es nicht ins Bad oder ins Essen tropft.
    Üblicherweise sind Lüftungsrohre mit Gefälle verlegt, das Wasser läuft also einen bestimmten Weg. Ich bin mit den Produkten der Lüftungsindustrie nicht so vertraut, aber möglicherweise gibt es ein Rohr mit Kondenswasserablauf. Ansonsten  -  handwerkliches Geschick vorausgesetzt  -  in den Weg des Wassers einen Ablauf einbauen, der über einen dünnen Schlauch z.B. in die Spüle entwässert.
    Mehr fällt mir als Nicht-Bauprofi dazu nicht ein. Viel Erfolg!
  3. Abluftrohr dämmen: Materialempfehlung für Kondensschutz
    Vielen Dank für die schnelle Antwort Können Sie ...
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Können Sie mir einen Tipp geben, mit welchem Material ich das Rohr umwickeln kann? Eignet sich dafür ganz normale Mineralwolle?
  4. Abluftrohr Dämmung: Alukaschierte Mineralwolle für Dachboden
    Im Prinzip ja
    Es wäre ein relativ kostengünstiger und auch schnell zu realisierender Versuch, das Problem zumindest kräftig zu reduzieren.
    Ich würde aber (um das Fusseln und Stauben zu vermeiden, das nicht so gesund sein soll) das Rohr im kalten Dachbodenbereich mit einem Stück alukaschierte Mineralwolle (vielleicht noch ein Reststück vorhanden) umwickeln und die Fugen mit einem vernünftigen Klebeband abdichten. Genau so sorgfältig arbeiten wie bei der Wärmedämmung der Wohnung. Im Idealfall setzt sich die Wärmedämmung der Wohnung um das Rohr herum in Form einer Ausstülpung fort.
    Besondere Aufmerksamkeit würde ich auch der unteren Durchbruchstelle (aus der gedämmten Wohnung in den kalten Dachboden) widmen. Sorgfältig arbeiten.
    Ab der oberen Durchbruchstelle (aus dem Dach heraus) kann man sich das wohl schenken. Zwar könnte man auch über Dach dämmen und ebenfalls den Durchbruch dämmen, aber das wäre zu diesem Zeitpunkt dann wohl doch zu aufwendig ...
    Also zunächst Rohr auf dem Dachboden dämmen und sehen was passiert. Da die Kälte aber auch von oben in das Rohr "hereinfällt" und dieses von innen auskühlt, wird wahrscheinlich auch ein Verschluss notwendig werden. Ausprobieren!
    Erfahrungsbericht in einigen Tagen wäre schön.
    Tauwasser im Dunstabzug: Lösungen für Abluftkanäle
    💡 Kernaussagen: Tauwasserbildung im Abluftkanal ist unvermeidlich, da warme Luft abkühlt und Feuchtigkeit kondensiert. Eine gute Dämmung des Abluftrohrs, besonders im unbeheizten Dachbodenbereich, kann die Kondensation reduzieren. Alukaschierte Mineralwolle ist eine kostengünstige und schnell umsetzbare Lösung zur Dämmung des Rohrs. Die Abdichtung der Fugen ist entscheidend, um die Dämmwirkung zu maximieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondenswasser im Abluftkanal: Ursachen & Reduzierung kann es durch einen Außenanschluss der Dunstabzugshaube zu Zugluft und Wärmeverlust kommen, besonders in der kalten Jahreszeit.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abluftrohr Dämmung: Alukaschierte Mineralwolle für Dachboden empfiehlt, das Rohr mit alukaschierter Mineralwolle zu umwickeln, um Fusseln und Stauben zu vermeiden und die Fugen sorgfältig abzudichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem mit Tauwasser im Abluftkanal zu reduzieren, sollte das Abluftrohr, insbesondere im unbeheizten Dachbereich, mit alukaschierter Mineralwolle gedämmt und die Fugen abgedichtet werden. Für die Materialauswahl zur Rohrdämmung siehe Abluftrohr dämmen: Materialempfehlung für Kondensschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Abluftkanal, Dunstabzugshaube, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Lüftung - Wasseransammlung in Lüftungsanlage: Ursachen und Lösungen gesucht
  3. BAU-Forum - Lüftung - Pluggit Lüftungsanlage: Probleme mit Be- und Entlüftung? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12784: Tauwasser im Dunstabzug: Ursachen, Folgen & Lösungen für Abluftkanal?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Abluftkanal, Dunstabzugshaube, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasser, Abluftkanal, Dunstabzugshaube, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasser im Dunstabzug: Ursachen, Folgen & Lösungen für Abluftkanal?
Suche nach: Tauwasser im Abluftkanal: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tauwasser, Abluftkanal, Dunstabzugshaube, Feuchtigkeit, Schimmel, Dämmung, Lüftung, Kondensation, Rohre
