Kellerstatik prüfen: Risiken bei Neubau auf altem Keller? Kosten & Vorgehen
nochmal eine Nachfrage & weitere Infos zur Frage 2492 (Neubau auf altem Keller, s. Link). Ich habe jetzt Zeichnungen und die Statik des Kellers vorliegen. Letztere macht für mich natürlich erstmal keine Sinn 😉
Kurze Beschreibung:
  • Keller Baujahr 71
  • Maße ca. 15.5 m x 9.8 m
  • Außenwand 30 cm gemauert
  • Eine gemauerte 24 cm Wand teilt den Keller nicht ganz mittig auf voller Breite, wird also wohl tragend sein
  • weitere nichttragende Innenwände 11.5 cm
  • Stahlbetondecke 14 cm
Das darauf stehende eingeschossige Fertighaus hat laut Hersteller keine tragenden Innenwände, Außenwand 100 mm Holzständerwerk plus Vormauerung mit Klinkersteinen, Walmdach in Binderkonstruktion.
Wer kann mir dazu eine erste Abschätzung geben, ob man darauf ein neues Haus bauen kann? Es geht erstmal nur darum, die Möglichkeiten zu prüfen und die groben Rahmenbedingungen für einen Neubau abzuklopfen.
Danke & Gruß
Rainer
  • Rainer
    🔴 Kritisch: Statische Probleme können die gesamte Struktur des Gebäudes gefährden. Unbedingt Fachmann hinzuziehen.
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Rissen oder Verformungen im Keller sofort einen Statiker kontaktieren.
    Ich empfehle, die Statik des bestehenden Kellers vor einem Neubau gründlich prüfen zu lassen. Ein Keller aus dem Baujahr 1971 kann möglicherweise nicht die Lasten eines modernen Fertighauses mit Holzständerwerk, Vormauerung und Walmdach tragen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Tragfähigkeit des Kellers kann zu Rissen, Absenkungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    Ich rate dazu, folgende Punkte zu beachten:
    • Statik-Gutachten: Ein erfahrener Statiker muss die vorhandene Statik des Kellers analysieren und mit den Lasten des geplanten Neubaus vergleichen.
    • Baugrundgutachten: Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens und dessen Tragfähigkeit.
    • Zustandsanalyse: Eine detaillierte Zustandsanalyse des Kellers (Wände, Decke) ist wichtig, um eventuelle Schäden oder Schwachstellen zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Statiker mit der Prüfung der Kellerstatik, bevor Sie mit dem Neubau beginnen.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält, ohne zu versagen oder einzustürzen.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder eines Bauwerks, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen oder unzulässige Verformungen zu erleiden. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit und Stabilität eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Belastbarkeit, Festigkeit
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit des Bodens, den Grundwasserstand und eventuelle Risiken wie Setzungen oder Hangrutschungen gibt. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung
    Lasten
    Lasten sind Kräfte, die auf ein Bauteil oder ein Bauwerk wirken. Sie können beispielsweise durch das Gewicht des Bauwerks selbst, durch die Nutzung des Bauwerks (z.B. Personen, Möbel) oder durch äußere Einflüsse (z.B. Wind, Schnee) entstehen.
    Verwandte Begriffe: Einwirkungen, Beanspruchung, Belastung
    Holzständerwerk
    Das Holzständerwerk ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur eines Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Ständer werden durch horizontale Riegel und Diagonalen ausgesteift. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Beplankungen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Skelettbau
    Walmdach
    Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Es bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und ist statisch stabil.
    Verwandte Begriffe: Krüppelwalmdach, Mansardwalmdach, Zeltdach
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Elementen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind in der Regel schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systemhaus, Typenhaus
    1. Warum ist die Statik eines alten Kellers vor einem Neubau wichtig?
      Ein alter Keller wurde möglicherweise nicht für die Lasten eines modernen Neubaus ausgelegt. Die Statik muss geprüft werden, um sicherzustellen, dass der Keller die zusätzlichen Lasten tragen kann, ohne dass es zu Schäden oder Einsturzgefahr kommt.
    2. Welche Faktoren beeinflussen die Tragfähigkeit eines Kellers?
      Die Tragfähigkeit eines Kellers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Baujahr, den verwendeten Materialien, der Bauweise, dem Zustand der Bausubstanz und den Bodenverhältnissen. Auch die Art und Weise, wie die Lasten des Neubaus auf den Keller übertragen werden, spielt eine Rolle.
    3. Was kostet eine Statikprüfung für einen Keller?
      Die Kosten für eine Statikprüfung variieren je nach Umfang der Prüfung und dem Aufwand des Statikers. In der Regel können Sie mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    4. Was passiert, wenn die Statik des Kellers nicht ausreichend ist?
      Wenn die Statik des Kellers nicht ausreichend ist, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Tragfähigkeit zu erhöhen. Dies kann beispielsweise durch Verstärkung der Wände oder der Decke geschehen. In manchen Fällen ist auch ein Neubau des Kellers erforderlich.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen qualifizierten Statiker über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von Architekten oder Bauunternehmen finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Prüfung von Altbauten und Kellern hat.
    6. Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Prüfung?
      Der Statiker benötigt in der Regel die Baupläne des Kellers, die Statikberechnungen des Kellers (falls vorhanden), ein Baugrundgutachten und Informationen über den geplanten Neubau (Baupläne, Lasten).
    7. Wie lange dauert eine Statikprüfung?
      Die Dauer einer Statikprüfung hängt vom Umfang der Prüfung und der Komplexität des Falls ab. In der Regel dauert es einige Tage bis Wochen, bis der Statiker ein Gutachten erstellt hat.
    8. Was ist ein Baugrundgutachten?
      Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Auskunft über die Tragfähigkeit des Bodens, den Grundwasserstand und eventuelle Risiken wie Setzungen oder Hangrutschungen. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung eines Neubaus.
    • Bodengutachten vor Neubau
      Warum ein Baugrundgutachten unerlässlich ist und welche Risiken es minimiert.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines feuchten Kellers.
    • Statikprüfung bei Anbau
      Welche statischen Aspekte bei einem Anbau berücksichtigt werden müssen.
    • Fundament verstärken
      Techniken zur Verstärkung eines Fundaments bei unzureichender Tragfähigkeit.
    • Risse im Keller erkennen und beurteilen
      Wie man Risse im Keller richtig einschätzt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
  2. Kellerstatik: Lastabtragung – EG-Wand auf KG-Wand anordnen!
    na  -  das ist doch was
    Auf die 14er Decke dürfen Sie keine Einzellasten oder Linienlasten stellen  -  mit Ausnahme von nichttragenden, leichten Innenwänden.
    Die Achse mit der tragenden Kellerinnenwand muss auch für die Lastabtragung des neuen EG / DGAbk. dienen.
    Also EGAbk.-Wand auf KG-Wand anordnen.
    Es geht auch anders  -  wird aber komplizierter.
    Ob's überhaupt geht kann man natürlich definitiv immer noch nicht sagen. (In Augenscheinnahme  -  Umsetzung der Statik  -  Zustand des Bestandes, etc. ...)
    Wenn's sich aber einigermaßen rechnen soll, dann so, wie oben beschrieben ...
    Guten Rutsch
    wünscht
  3. Kellerstatik Neubau: Anpassung Grundriss – Antwort erhalten!
    Damit ...
    Damit ist mir doch bestens gedient.
    Ungefähr so eine Antwort hatte ich erhofft. Das ich mich vom Grundriss her anpassen muss hatte ich nach den Antworten im ersten Thread erwartet, das wird aber schon passen. Und was nicht passt, wird passend gemacht 😉
    Dann hoffe ich mal, dass da keine Einwände mehr von anderer Seite kommen!
    Gruß an Matina & Guten Rutsch!
    Rainer
    • Rainer
  4. Kellerstatik: Lastzuwachs Mittelwand – Fundament prüfen!
    Doch Einwand ...
    Das Ex-EGAbk. hatte keine tragenden Innenwände?
    Dann muss es ein (freitrahendes) Gangnail-Binder-Dach o.ä. gehabt haben.
    Der beachtliche Lastzuwachs für die Mittelwand könnte somit Probleme bereiten. Die Fundamentierung ist zu untersuchen.
  5. Kellerstatik Neubau: Lastabtragung Walmdach – Optionen prüfen
    Keine tragenden Wände
    Hallo JDB,
    laut Hersteller keine tragenden Innenwände, Lastabtragung von Decke und Walmdach erfolgt über die Außenwände. Der Grundriss untermauert das auch: Ungefähr 2/3 des EGAbk. sind ein riesiger Raum.
    Laut Kellerplan sollte die Mittelwand des Kellers gleiche Fundamentierung haben wie die Außenwände.
    Ich denke, irgendwie kriegt man das schon hin. Im Verhältnis zu so manchem modernen Keller wurden dort ja noch wirklich massive Materialien verbaut, kein Bläh-Zeugs.
    Also ich geh mal davon aus, dass wir da drauf bauen können, die genauen Restriktionen muss dann halt Architekt/Statiker rausfinden und eine sinnvolle Planung machen. Dafür gibt's die ja schließlich!
    Wir sind gerade dabei, alle Optionen (Neubau, Umbau, Neubau neben dem alten Haus, etc.) für uns zu bewerten und dafür brauchen wir halt solche generellen Einschätzungen.
    Danke & Gruß
    Rainer
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerstatik prüfen: Neubau auf altem Keller – Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Neubaus auf einem bestehenden Keller aus dem Jahr 1971. Dabei werden die Tragfähigkeit der Kellerdecke, die Lastabtragung durch Wände und die Fundamentierung der Mittelwand intensiv diskutiert. Die Anpassung des Grundrisses des Neubaus an die Gegebenheiten des Kellers wird als notwendig erachtet. Eine detaillierte Statikprüfung ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Kellerstatik: Lastabtragung – EG-Wand auf KG-Wand anordnen! dürfen auf einer 14er Decke keine Einzellasten oder Linienlasten platziert werden, außer es handelt sich um leichte, nichttragende Innenwände. Die Achse mit der tragenden Kellerinnenwand muss für die Lastabtragung des neuen Erdgeschosses (EG) und Dachgeschosses (DGAbk.) genutzt werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Lastzuwachs durch den Neubau, insbesondere im Bereich der Mittelwand, kann problematisch sein. Daher ist eine genaue Untersuchung der Fundamentierung unerlässlich, wie im Beitrag Kellerstatik: Lastzuwachs Mittelwand – Fundament prüfen! hervorgehoben wird. Die ursprüngliche Lastabtragung des alten Erdgeschosses erfolgte über die Außenwände, was den Lastzuwachs auf die Mittelwand zusätzlich verstärken kann.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kellerstatik Neubau: Lastabtragung Walmdach – Optionen prüfen wird erwähnt, dass laut Hersteller des Fertighauses keine tragenden Innenwände im Erdgeschoss vorhanden waren. Die Lastabtragung von Decke und Walmdach erfolgte ausschließlich über die Außenwände. Der Kellerplan deutet darauf hin, dass die Mittelwand des Kellers die gleiche Fundamentierung wie die Außenwände aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Grundriss des Neubaus an die vorhandene Kellerstruktur anzupassen, um eine optimale Lastabtragung zu gewährleisten. Eine umfassende Statikprüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Kellers unter den neuen Lasten zu beurteilen und potenzielle Risiken zu identifizieren. Die Beiträge Kellerstatik: Lastabtragung – EG-Wand auf KG-Wand anordnen! und Kellerstatik: Lastzuwachs Mittelwand – Fundament prüfen! geben wichtige Hinweise zur Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerstatik, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Fertigkeller Angebot prüfen: Preis, Leistung, Statik & Bauablauf – Was ist preiswert?
  2. BAU-Forum - Neubau - Statiker finden: Suche nach Bauingenieur für Statikprüfung (Decke/Keller) & EnEV-Nachweis
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fertighaus abreißen & Neubau auf Keller: Statik, Baugenehmigung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12501: Kellerstatik prüfen: Risiken bei Neubau auf altem Keller? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Alten Fertighaus-Keller für Neubau nutzen? Statik, Feuchtigkeit & Kosten prüfen!
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Schwitzwasser in weißer Wanne bei Wohnraumnutzung? Ursachen, Risiken & Lüftung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerstatik, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerstatik, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerstatik, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerstatik, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerstatik prüfen: Risiken bei Neubau auf altem Keller? Kosten & Vorgehen
Suche nach: Kellerstatik prüfen: Neubau-Risiken
Suche nach: Kellerstatik, Neubau, Altbau, Statikprüfung, Keller, Baugutachten, Tragfähigkeit, Lasten, Fundament, Baujahr
