Verpressmaterial gefährlich für Bitumenschweißbahnen? Risiken, Sanierung & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Risiken von Verpressmaterialien für Bitumenschweißbahnen bei der Sanierung einer Kommunfuge. Alternativen zum Verpressen werden gesucht, insbesondere bei eingeschränktem Zugang. Die Volumenvergrößerung von Injektionsharzen ist ein kritischer Faktor, der beachtet werden muss. Die Möglichkeit der externen Abdichtung der Kommunfuge wird als Option diskutiert.
Hallo Bau-Forumer,
bei unserem seit etwa einem Jahr bewohnten Neubau (Keller aus Fertigbetonteilen, schwarze Wanne) will der Bauträger in wenigen Tagen die mangelhafte Kommunfuge wieder aufgraben, öffnen, neu abdichten und verpressen. Hierbei soll das Verpressen verhindern, dass eventuell in die Hohlkehle eindringendes Sickerwasser sich bis in die Kommunfuge ausbreiten kann und damit die ganze Sanierung für die Katz war.
In meiner Frage geht es nun um das Ausbreitungsverhalten des Verpressmaterials. Irgendwo im Forum habe ich gelesen, dass Injektionsharz im freien Raum sein Volumen auf das bis zu 30-fache vergrößern kann. Also ein enormer Druck, der hier aufgebaut wird. Reicht dieser Druck aus, um die _innen_ aufgetragenen Bitumenschweißbahnen zu durchbrechen und damit der Volumenvergrößerung des Harzes freien Lauf zu lassen? Tritt dann sozusagen an der Durchbruchstelle eine Harzblase auf, die sich ungehindert weiter ausbreiten kann (zum Beispiel als vorprogrammierte Körperschallbrücke in die Zwischenräume zweier Vorsatzschalen, die eigentlich zur verbesserten Schalldämmung der Kommunwand dienen sollten)?
Vielen Dank für alle Antworten.
  • Alexander
    🔴 KRITISCH: Verpressung mit expandierbarem Harz birgt hohe Durchbruchsgefahr für Bitumenschweißbahnen – insbesondere bei fehlender Vollflächigkeitsverklebung oder bestehenden Mikroschäden.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Harzausbreitung in Hohlräume der Vorsatzschale kann dauerhafte Körperschallbrücken verursachen und die Schalldämmung irreversibel beeinträchtigen.
    🔴 KRITISCH: Expandierendes Harz kann Bitumen chemisch angreifen oder dessen Haftung nachhaltig beeinträchtigen – Materialverträglichkeit muss vorab geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verpressung ist keine präventive Maßnahme, sondern nur zulässig bei nachgewiesenem, aktuellem Wassereintritt – bei fehlendem Leck ist sie fachlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verpressung muss mit dokumentierter Druckbegrenzung (≤ 3 bar empfohlen), mengenkontrollierter Injektion und vorheriger Probeverpressung erfolgen.
    Ich beurteile die Frage nach dem Durchbrechen von Bitumenschweißbahnen durch Verpressmaterial kritisch. Das Ausbreitungsverhalten von Injektionsharzen ist unberechenbar und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Druck, dem Volumen und der Viskosität des Materials.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Austritt des Verpressmaterials kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn es sich um eine schwarze Wanne handelt. Es besteht die Möglichkeit, dass das Harz durch kleinste Undichtigkeiten oder Beschädigungen in der Bitumenschweißbahn hindurchtritt und sich unkontrolliert ausbreitet.
    Ich empfehle, vor der Verpressung eine genaue Analyse der Situation durchzuführen. Dabei sollte geprüft werden, ob die Bitumenschweißbahnen intakt sind und ob es bereits Schäden gibt. Zudem sollte das Ausbreitungsverhalten des Verpressmaterials genauestens berücksichtigt werden.
    Als Alternative zur Verpressung könnten andere Abdichtungsmethoden in Betracht gezogen werden, die weniger invasiv sind und das Risiko von Schäden an der Bitumenschweißbahn minimieren. Hierzu zählen beispielsweise Injektionen mit quellfähigen Materialien oder das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Sanierung von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung begutachten, um Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Sanierung einer Kommunfuge in einem Neubau mit schwarzer Wanne aus Fertigbetonteilen. Der Bauträger möchte die Fuge öffnen, neu abdichten und mit Injektionsharz verpressen. Der Nutzer äußert Bedenken hinsichtlich des Ausbreitungsverhaltens des Harzes und möglicher Schäden an den innen liegenden Bitumenschweißbahnen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist berechtigt. Bestimmte Injektionsharze, insbesondere Polyurethan-Harze, können bei Kontakt mit Wasser stark aufschäumen und ein Vielfaches ihres Ausgangsvolumens erreichen. Der dabei entstehende Quelldruck kann erheblich sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Harz sein Volumen auf das 30-fache vergrößert, ist für die meisten Bauharze übertrieben. Typische Werte liegen bei 2- bis 5-facher Volumenvergrößerung. Dennoch kann der Druck ausreichen, um Schwachstellen zu gefährden.
    ➕ Ergänzung: Bitumenschweißbahnen sind zwar flexibel, aber nicht unbegrenzt dehnbar. Ein punktuell wirkender Quelldruck des Harzes kann die Bahnen tatsächlich durchbrechen oder abdrücken, insbesondere wenn diese nicht vollflächig verklebt sind oder bereits Vorschäden aufweisen. Eine Harzblase an der Durchbruchstelle ist ein realistisches Szenario.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Ausbreitung des Harzes. Es kann in Hohlräume der Vorsatzschale eindringen, dort aushärten und eine massive Körperschallbrücke bilden. Dies würde die Schalldämmung der Kommunwand nachhaltig beeinträchtigen und ist oft nur durch aufwendige Rückbauarbeiten zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten vor der Sanierung vom Bauträger ein detailliertes Sanierungskonzept verlangen. Dieses muss das genaue Verpressmaterial (z.B. ein niedrigviskoses, nicht quellendes Acrylatharz oder ein spezielles PU-Harz mit definiertem Quelldruck) sowie die genaue Injektionstechnik (Druckbegrenzung, Mengensteuerung) benennen. Bestehen Sie auf einer Probeverpressung an einer unkritischen Stelle. Beauftragen Sie unabhängig vom Bauträger einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die Arbeiten begleitet und die Einhaltung der Regeln der Technik überwacht. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Sanierung dauerhaft dicht ist und keine neuen Schäden verursacht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Nachsanierung einer Kommunfuge an einer schwarzen Wanne mit Verpressung mittels expandierbarem Injektionsharz – bei bereits installierten innenliegenden Bitumenschweißbahnen und einer schalldämmoptimierten Vorsatzschale-Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Ja, ein erhebliches Risiko besteht: Expandierende Polyurethan- oder Acrylharze können bei unkontrollierter Injektion Drücke von bis zu 10–30 bar erzeugen – mehr als ausreichend, um die Haftung oder Integrität von Bitumenschweißbahnen zu zerstören, insbesondere an Rand- oder Hohlkehlenbereichen mit geringer mechanischer Verankerung.
    🔴 Gefahr: Ein Durchbruch der Dichtungsbahn führt nicht nur zu einer lokal begrenzten Harzblase, sondern ermöglicht unkontrollierte Migration des Harzes in Hohlräume, Fugen und Schichttrennungen – mit gravierenden Folgen für die Schalldämmung, die Feuchtesicherheit und die spätere Sanierbarkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Verpressung sei eine Standardmaßnahme zur 'Prävention' von Sickerwasserausbreitung, ist fachlich unzulässig: Verpressung ist keine Ersatzmaßnahme für eine fehlerhafte Abdichtung, sondern eine Notlösung bei bereits bestehendem Wassereintritt – und nur bei exakter Druckkontrolle, geeignetem Material und fachgerechter Ausführung zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Verträglichkeit des Verpressmaterials mit Bitumen ist nicht gegeben – viele PU-Harze lösen Bitumen auf oder beeinträchtigen die Haftung nachhaltig; zudem fehlt bei einer 'schwarzen Wanne' die notwendige Druckabstützung für eine sichere Verpressung von innen.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, eine Verpressung könne 'vorprogrammierte Körperschallbrücken' verhindern, ist technisch falsch: Harzmigration in Hohlräume verschlechtert die Schalldämmung systematisch – sie schafft keine Barriere, sondern eine akustisch leitfähige Verbindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 1504-10) zur Prüfung der Abdichtungssituation, der Verpressbarkeit und der Materialverträglichkeit – eine eigenständige Verpressung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Schadensrisiken und Haftungsfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Risiko des Durchbrechens von Bitumenschweißbahnen durch expandierendes Injektionsharz – insbesondere bei unkontrolliertem Druck oder Vorschäden.
    • Alle drei identifizieren unkontrollierte Harzausbreitung in Hohlräume als kritische Gefahr mit schwerwiegenden Folgen für Schalldämmung und Feuchteschutz.
    • Alle drei fordern die Begleitung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI nennt "schwarze Wanne" als besondere Gefährdung, ohne aber die spezifischen Druckwerte zu quantifizieren; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit 2–5-facher (DeepSeek) bzw. bis zu 30 bar (Qwen) – letztere wird als sicherere, konservativere Annahme priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt quellfähige Materialien als Alternative, während DeepSeek und Qwen explizit nicht-quellende Acrylatharze als einzige mögliche Option nennen – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der Körperschallbrücke durch Harz in Vorsatzschalenhohlräumen mit konkreten Folgen für die Schalldämmung.
    • Qwen ergänzt die chemische Inkompatibilität vieler PU-Harze mit Bitumen und den Mangel an Druckabstützung bei schwarzer Wanne – beides ist entscheidend für die Materialauswahl.
    • GoogleAI suggeriert, Verpressung sei "bei genauer Analyse durchführbar"; Qwen widerspricht klar: Verpressung ist keine Standardmaßnahme, sondern nur bei nachgewiesenem Leck zulässig – die strengere, regelkonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "zusätzliche Abdichtungsschicht" als Alternative; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die Unzulässigkeit einer Verpressung bei intakter Abdichtung – daher wird die korrigierende Aussage von Qwen und DeepSeek verbindlich übernommen.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass keine Verpressung ohne vorherige fachliche Begutachtung, Probeverpressung und Dokumentation von Druck und Menge erfolgen darf – diese gemeinsame, höchste Sicherheitsanforderung ist verbindlich.
    Durchbruchsrisiko für Bitumenschweißbahnen ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit bei unkontrollierter Verpressung – besonders gefährdet: Randbereiche, Hohlkehlen und nicht vollflächig verklebte Bahnen.
    Ausbreitungsverhalten & Druckentwicklung ⚠️ Abwägung Verbreitung ist stark material- und druckabhängig; Qwen (bis 30 bar) bietet konservativere, sicherere Orientierung als DeepSeek (2–5-fach Volumen) oder GoogleAI ("unkontrollierbar" ohne Quantifizierung).
    Körperschallbrücke durch Harz ✅ Konsens Einvernehmlich als signifikantes Risiko identifiziert – Harz in Hohlräumen der Vorsatzschale schafft nachhaltige akustische Leitfähigkeit.
    Materialverträglichkeit mit Bitumen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine chemische Interaktion; DeepSeek und Qwen bestätigen Inkompatibilität vieler PU-Harze – KI-Konsens folgt der strengeren Aussage: Verträglichkeit muss nach Herstellerangaben und Prüfzertifikat nachgewiesen werden.
    Zulässigkeit der Verpressung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Durchführbarkeit; DeepSeek und Qwen lehnen Verpressung bei fehlendem Leck strikt ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Verpressung ist nur bei dokumentiertem, aktuellem Wassereintritt zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verpressung darf ausschließlich als fachlich begleitete, dokumentierte Notmaßnahme bei nachgewiesenem Leck erfolgen – niemals präventiv, niemals ohne vorherige Probeverpressung, Druckbegrenzung und Materialverträglichkeitsnachweis.
    🔴 Risiko Durchbruch der Bitumenschweißbahn durch Quelldruck Irreversible Beschädigung der primären Abdichtungsebene; Folgelecks, Feuchteschäden, Korrosion.
    🔴 Risiko Harzmigration in Hohlräume der Vorsatzschale Dauerhafte Verschlechterung der Schalldämmung – akustische Mängel nach Fertigstellung, hohe Rückbaukosten.
    🔴 Risiko Chemischer Angriff von PU-Harz auf Bitumen Verlust der Haftung zwischen Bahnen, Delamination, Verstärkung bestehender Schwachstellen.
    🔴 Risiko Fehlende Druckabstützung bei schwarzer Wanne Unkontrollierte Harzausbreitung nach innen – Gefahr für Nutzräume, Installationen und Tragkonstruktion.
    🔴 Risiko Verpressung ohne Lecknachweis Fehlinvestition mit versiegelter, aber funktionsloser oder schädlicher Verpressung – haftungsrechtliche Verantwortung für Folgeschäden.
    ✅ Chance Gezielte Verpressung mit nicht-quellendem Acrylatharz Präzise Sanierung eines nachgewiesenen Lecks ohne Druckbelastung; hohe Dauerhaftigkeit bei fachgerechter Ausführung.
    ✅ Chance Probeverpressung vor Vollausführung Frühzeitige Detektion von Schwachstellen, Korrektur der Injektionsstrategie, Vermeidung von Großschäden.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen Dokumentation nach Regeln der Technik, Haftungsabsicherung, nachweisbare Einhaltung von DIN 18195 und DIN EN 1504-10.
    ✅ Chance Verwendung materialgeprüfter, bitumenverträglicher Harze Langfristige Kompatibilität; keine nachträgliche Beeinträchtigung der Abdichtungsintegrität.
    ✅ Chance Alternativlösung: Fugenaufschlitzung + neuzeitliche Fugendichtung Kein Druckrisiko, voll kontrollierbare Qualität, bauseitige Nachweisbarkeit, geringere Haftungsrisiken.
    1. Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 / DIN EN 1504-10), um Lecklage, Abdichtungsintegrität und Verpressbarkeit zu prüfen – keine Verpressung vor dieser Begutachtung.
    2. Lecknachweis dokumentieren lassen: Fordern Sie beim Sachverständigen die schriftliche Bestätigung eines aktuell bestehenden, nachweisbaren Wassereintritts – Verpressung ist ohne diesen Nachweis fachlich unzulässig.
    3. Probeverpressung vereinbaren: Setzen Sie beim Bauträger die Durchführung einer dokumentierten Probeverpressung an einer unkritischen Stelle mit festgelegtem Maximaldruck (≤ 3 bar) und Mengenbegrenzung vertraglich fest.
    4. Materialverträglichkeit prüfen: Verlangen Sie vom Bauträger die Vorlage des Prüfzertifikats des gewählten Harzes mit ausdrücklichem Nachweis der Verträglichkeit mit Bitumen – bei Zweifeln: ausschließlich nicht-quellendes Acrylatharz verwenden.
    5. Alternative Sanierungsverfahren prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, neben Verpressung auch die Option einer Fugenaufschlitzung mit neuzeitlicher Fugendichtung (z. B. Kombination aus Injektionsrohr und dauerelastischem Dichtstoff) zu bewerten und zu dokumentieren.
    6. Dokumentation aller Schritte sicherstellen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Gutachten, Probeverpressungsprotokoll, Herstellerdatenblätter, Druck- und Mengendaten der Verpressung – diese sind haftungsrechtlich zentral.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf die zu schützende Oberfläche aufgeschweißt wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Bauwerksabdichtung, Abdichtungsbahn
    Kommunfuge
    Eine Kommunfuge ist eine Arbeitsfuge im Beton, die entsteht, wenn Beton in mehreren Abschnitten gegossen wird. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle für Wassereintritt dar.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsfuge, Dehnungsfuge, Betonfuge
    Injektionsharz
    Injektionsharz ist ein Material, das zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Betonbauteilen verwendet wird. Es wird unter Druck in die Risse injiziert, um diese zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Verpressmaterial, Injektion, Rissabdichtung
    Schwarze Wanne
    Eine schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der die Kellerwände und die Bodenplatte mit Bitumenbahnen oder -anstrichen abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Bitumenschweißbahn
    Verpressen
    Verpressen bezeichnet das Injizieren von Materialien unter Druck in Risse, Hohlräume oder Fugen, um diese abzudichten oder zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Injektionsharz, Rissverpressung
    Das Ausbreitungsverhalten beschreibt, wie sich ein Material (z.B. Injektionsharz) in einem Bauteil oder Untergrund verteilt. Es hängt von verschiedenen Faktoren wie Viskosität, Druck und vorhandenen Hohlräumen ab.
    Verwandte Begriffe: Viskosität, Kapillarwirkung, Injektionstechnik
    Sanierung
    Sanierung umfasst Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung des Zustands eines Bauwerks oder Bauteils, um Schäden zu beheben oder die Lebensdauer zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Modernisierung
    1. Was ist eine Kommunfuge?
      Eine Kommunfuge ist eine Arbeitsfuge im Beton, die entsteht, wenn Beton in mehreren Abschnitten gegossen wird. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle für Wassereintritt dar und muss daher sorgfältig abgedichtet werden.
    2. Was ist eine schwarze Wanne?
      Eine schwarze Wanne ist eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der die Kellerwände und die Bodenplatte mit Bitumenbahnen oder -anstrichen abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    3. Was ist Injektionsharz?
      Injektionsharz ist ein Material, das zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Betonbauteilen verwendet wird. Es wird unter Druck in die Risse injiziert, um diese zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    4. Was bedeutet Verpressen im Zusammenhang mit Bauwerksabdichtung?
      Verpressen bezeichnet das Injizieren von Materialien (z.B. Injektionsharz) unter Druck in Risse, Hohlräume oder Fugen, um diese abzudichten oder zu stabilisieren.
    5. Welche Risiken birgt das Verpressen in der Nähe von Bitumenschweißbahnen?
      Das Verpressen in der Nähe von Bitumenschweißbahnen birgt das Risiko, dass das Verpressmaterial durch Undichtigkeiten oder Beschädigungen in die Bitumenschweißbahn eindringt und diese beschädigt oder sich unkontrolliert ausbreitet.
    6. Wie kann man das Ausbreitungsverhalten von Verpressmaterial kontrollieren?
      Das Ausbreitungsverhalten von Verpressmaterial kann durch die Wahl des richtigen Materials, die Kontrolle des Drucks und des Volumens sowie durch eine sorgfältige Vorbereitung und Überwachung der Injektion beeinflusst werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Verpressung bei der Sanierung von Kommunfugen?
      Alternativen zur Verpressung sind beispielsweise Injektionen mit quellfähigen Materialien, das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht oder das Abdichten der Fuge von außen.
    8. Was ist bei der Sanierung einer Kommunfuge in einem Neubau zu beachten?
      Bei der Sanierung einer Kommunfuge in einem Neubau ist besonders darauf zu achten, dass die Ursache für die Undichtigkeit gefunden und behoben wird, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Zudem sollte die Sanierung fachgerecht und mit geeigneten Materialien durchgeführt werden.
    • Abdichtung von Kellerwänden
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Rissverpressung im Betonbau
      Techniken und Materialien zur Verpressung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Schäden an Bitumenabdichtungen
      Ursachen und Sanierung von Schäden an Bitumenabdichtungen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen.
    • Sachverständiger für Bauwerksabdichtung
      Aufgaben und Leistungen eines Sachverständigen im Bereich Bauwerksabdichtung.
  2. ganz einfach ...
    ja!
  3. Kommunfuge abdichten: Alternativen zum Verpressen?
    Eigene praktische Erfahrung? Alternativen?
    Kann das jemand aus eigener praktischer Erfahrung bestätigen?
    Welche Alternativen gibt es denn, um die Längsausbreitung von in die Hohlkehle eindringendem Sickerwasser bis in die Kommunfuge zu verhindern? (Immerhin ist die Fuge nur 6 cm breit, also nicht viel Platz zum Auftragen einer Dichtschlämme. Und das ganze Haus aufgraben und neu abdichten scheidet aus Kostengründen aus.)
    • Alexander
  4. Verpressen: Druck minimieren für Bitumenschweißbahnen!
    keine echten alternativen ...
    weil man nur von innen 'rankommt.
    verpressen in 2 gängen kann helfen, den 1. gang mit wenig druck.
    Achtung, die ach so unscheinbaren handhebelpressen bringen bis zu 100 bar  -  das ist zu viel.
    im übrigen haben sie gegen ihren Bauträger e. klaren rechtsanspruch ...
  5. Kommunfuge sanieren: Externe Abdichtung als Alternative?
    An die Kommunfuge kommt man durchaus von außen ran,
    der Bereich ist sogar bereits seit Tagen freigelegt. Nur ums ganze Haus herum aufgraben scheidet aus.
    Innen zu arbeiten ist dagegen nicht drin, da man wegen der Vorsatzschalen (auch an den Kellerumfassungswänden) und der Fußbodenheizung im betroffenen Raum nicht mehr an den Beton rankommt (das Ganze ist ein Tonstudio).
    Daher nochmals meine Frage: Gibt es prinzipiell alternative Möglichkeiten, von außen, auch wenn es in der 6-cm-Kommunfuge etwas eng wird, eine Längsausbreitung von in die Hohlkehle eindringendem Sickerwasser bis in die Kommunfuge zu verhindern?
    Meine andere Frage war gewesen: Beruhte das erste "Ja" auf eigenen praktischen Erfahrungen mit Verpressmaterial?
    • Alexander
  6. Kellerabdichtung: Kommunfuge von außen schließen – Option?
    ja ...
    allerdings lasse ich praktizieren  -  oder werde von den "praktikern" überrascht 😉
    afair war's damals "Dachpappe" an Kellerwänden ...
    falls genug Platz ist: fuge von außen schließen.
    e. richtige Trocknungsmöglichkeit für die fuge stell ich mir dennoch schwierig vor.
  7. PU-Harze: Volumenvergrößerung bei Verpressmaterial steuerbar
    Nicht alle Verpressharze reagieren so
    Die Volumenvergrößerung bei Polyuretanen ist einstellbar. Bis zu 30-fache Volumenvergrößerung kann, aber muss nicht sein. Es gibt auch welche die mit dem Faktor 1,1 oder nahe 1 arbeiten. Der Verarbeiter müsste das aber eigentlich wissen. Nur mal so schnell ein PU-Harz bestellt und reingeknallt  -  da kann es natürlich eng werden. Der sollte schon wissen was er macht.
  8. Verwendetes Injektionsharz: Volumenvergrößerung kontrollierbar?
    Kontrollmöglichkeit des Harzes? Abdichtung in der Fuge?
    Vielen Dank schon mal für die bisherigen Antworten. Zwei Fragen habe ich noch:
    1. Frage: Kann man nach Ausführung der Arbeiten überhaupt noch sehen, welches Harz verwendet wurde, also welche Volumenvergrößerung 'eingestellt' wurde? Da nicht ich der Auftraggeber bin, sondern der Bauträger, werde ich nämlich nur wenig Möglichkeiten haben, mitzubekommen, welches Material letzten Endes verwendet wurde.
    2. Frage: Für den Fall des Abdichtens von außen per Beschichtung: Es reicht ja nicht aus, die Fuge gegen das Eindringen won Wasser aus dem Erdreich dichtzumachen. Man muss auch einen etwaigen Wasserzustrom in die Fuge von der Seite her, also entweder aus der Dreifachwand (massenweise Kiesnester) oder direkt aus der Hohlkehle (sieht wie B15 aus) verhindern. Man müsste also eigentlich sogar innerhalb der Kommunfuge beschichten, geht sowas überhaupt? Da die Kommunwand als zweischalige Ziegelmauer ausgeführt ist, müsste zudem irgendwie verhindert werden, dass Wasser unter der Dreifachwand hindurch in die Ziegel und dann weiter in die Kommunfuge eindringen kann. Kann man das überhaupt noch ohne Verpressen bewerkstelligen?
    Zur Trocknung der Fuge: Getrocknet wird die Kommunfuge gerade. Da der Nachbarkeller noch im Rohbau steht, hat man dort einfach einen Kondensationstrockner aufgestellt, zwei große Löcher in die Kommunwand gebohrt und mittlerweile schon drei Wochen lang heiße, trockene Luft hindurchgepustet.
    • Alexander
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Verpressmaterial & Bitumenschweißbahnen: Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken von Verpressmaterialien für Bitumenschweißbahnen bei der Sanierung einer Kommunfuge. Alternativen zum Verpressen werden gesucht, insbesondere bei eingeschränktem Zugang. Die Volumenvergrößerung von Injektionsharzen ist ein kritischer Faktor, der beachtet werden muss. Die Möglichkeit der externen Abdichtung der Kommunfuge wird als Option diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Hoher Druck beim Verpressen kann Bitumenschweißbahnen beschädigen. Siehe Verpressen: Druck minimieren für Bitumenschweißbahnen!.
    ✅ Zusatzinfo: Polyurethanharze (PU-Harze) bieten einstellbare Volumenvergrößerung, was das Risiko von Schäden reduziert. Beachten Sie PU-Harze: Volumenvergrößerung bei Verpressmaterial steuerbar.
    🔴 Risiko: Unkontrollierte Volumenvergrößerung von Injektionsharz kann zu Harzblasen und Durchbruchstellen führen, was die Kellerabdichtung gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Abdichtungsmethoden für die Kommunfuge, besonders wenn der Zugang von innen eingeschränkt ist. Beachten Sie den Beitrag Kommunfuge sanieren: Externe Abdichtung als Alternative?. Klären Sie vor der Sanierung ab, welches Verpressmaterial mit welcher Volumenvergrößerung verwendet wird, wie in Verwendetes Injektionsharz: Volumenvergrößerung kontrollierbar? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verpressmaterial, Bitumenschweißbahn, Sanierung, Kommunfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12441: Verpressmaterial gefährlich für Bitumenschweißbahnen? Risiken, Sanierung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verkleiden mit OSB-Platten: Geeignet für unbewohnte Scheune? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilkeller: Flecken an Betonwand – Ursachen, Sanierung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenmauer abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei seitlicher Erdberührung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verpressmaterial, Bitumenschweißbahn, Sanierung, Kommunfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verpressmaterial, Bitumenschweißbahn, Sanierung, Kommunfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verpressmaterial gefährlich für Bitumenschweißbahnen? Risiken, Sanierung & Alternativen
Suche nach: Verpressmaterial & Bitumenschweißbahnen: Risiken?
Suche nach: Verpressmaterial, Bitumenschweißbahn, Sanierung, Kommunfuge, Injektionsharz, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Ausbreitungsverhalten, Harzblase, Durchbruchstelle
