Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
Bei Bitumenresten auf der Bodenplatte sollte auf lösemittelhaltige Farben verzichtet werden, da diese das Bitumen an die Oberfläche ziehen können. Eine wasserverdünnbare 2K Epoxidharz-Fußbodenbeschichtung stellt eine strapazierfähige und geeignete Alternative dar. Die richtige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haftung des Anstrichs. Die Sanierung von Altbauten erfordert spezielle Maßnahmen zur Abdichtung und Vermeidung von Haftungsproblemen.
Ich hatte die glorreiche Idee, den Betonfußboden (Bodenplatte) in einem Anbau (Abstellraum) mit Zementfarbe zu streichen. Der Haken: Es befinden sich Reste von Bitumenschweißbahn auf dem Boden (weil an einer Stelle eine Mauer war, die jetzt nicht mehr ist). Die Bahn habe ich entfernt (mit Spachtel u. Heißluftpistole), aber die Reste des Bitumens gingen nicht ab. Beim Überstreichen mit einer einfachen Zementfarbe (lösemittelhaltig) löst sich nun der Bitumen und kommt immer wieder durch die Farbe durch. Auch habe ich das Gefühl, dass dieses zähe, halb flüssige Zeug nun gar nicht wieder fest wird!
Nun ist das Kind ja praktisch schon in den Brunnen gefallen, sprich: der restliche Teil des Bodens ist fertig gestrichen. Was kann ich nun tun, um die betroffenen Stellen (ca. 0,5 m²) zu behandeln? Gibt es eine Art Sperre, über die dann schließlich doch noch die Zementfarbe gestrichen werden kann?
Bin für jeden guten Rat dankbar.
    🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung aller Bitumenreste bis zum blanken Beton ist zwingend erforderlich – keine Sperrgrundierung, Epoxid- oder Dispersionsschicht kann dauerhaft zwischen Bitumen und Zementfarbe vermitteln.
    🔴 KRITISCH: Bei mechanischer Entfernung (Schleifen, Fräsen, Heißluft) unbedingt Atemschutz (FFP3), Schutzbrille, Handschuhe und Raumabsaugung einsetzen – Bitumenabrieb und Lösemitteldämpfe sind gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Zementfarbe ist auf bitumenhaltigem Untergrund grundsätzlich nicht zulässig – stattdessen ausschließlich bitumenverträgliche Systeme wie bitumenbasierte Anstriche oder Epoxidharzbeschichtungen verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Probeanstrich ersetzt die fachgerechte Untergrundvorbehandlung – ein vorübergehend haftender Testanstrich täuscht Langzeitstabilität vor und verschlechtert die spätere Sanierung.
    Ich sehe, Sie möchten einen Betonfußboden mit Bitumenresten mit Zementfarbe streichen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung, um Haftungsprobleme und spätere Schäden zu vermeiden.
    Wichtige Punkte, die ich empfehle:
    • Gründliche Reinigung: Entfernen Sie alle losen Bitumenreste mechanisch (Spachtel, Schaber).
    • Spezialgrundierung: Verwenden Sie eine lösemittelhaltige Bitumen-Sperrgrundierung, um ein Durchschlagen von Bitumenbestandteilen in die Zementfarbe zu verhindern. Diese Grundierung dient als Haftbrücke.
    • Geeignete Zementfarbe: Wählen Sie eine Zementfarbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist und eine gute Haftung auf der Grundierung gewährleistet.
    • Probeanstrich: Führen Sie an einer kleinen, unauffälligen Stelle einen Probeanstrich durch, um die Verträglichkeit der Materialien zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Lösemittelhaltige Grundierungen können gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung während der Verarbeitung und tragen Sie geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel ausführlich beraten, welche Produkte für Ihren speziellen Fall am besten geeignet sind und beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Hersteller.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Überarbeitung von Bitumenresten mit lösemittelhaltigen Anstrichen. Der Anwender hat Zementfarbe auf einen Untergrund aufgetragen, der noch mit Bitumenrückständen behaftet ist. Dies führt zu einer chemischen Reaktion, bei der das Bitumen durch die Farbe diffundiert und nicht aushärtet.
    🔴 Gefahr: Die Wechselwirkung zwischen lösemittelhaltiger Zementfarbe und Bitumenresten führt zu einer dauerhaften Erweichung und mangelnden Haftung. Es besteht die Gefahr, dass die gesamte Beschichtung instabil bleibt und sich später ablöst. Zudem können gesundheitliche Risiken durch ausgasende Lösemittel nicht ausgeschlossen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Sperrschicht das Problem löst, ist irreführend. Bitumen ist ein quellfähiger Stoff, der bei Kontakt mit Lösemitteln aufweicht. Eine herkömmliche Grundierung oder Sperrfarbe wird das Problem nicht nachhaltig beheben, da die chemische Reaktion fortbesteht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vollständige Entfernung der Bitumenreste. Mechanische Verfahren wie Fräsen, Schleifen oder Strahlen sind hier die einzig wirksame Methode. Chemische Abbeizer könnten das Problem verschlimmern. Nach der Reinigung muss der Untergrund fachgerecht grundiert werden, bevor eine neue Beschichtung aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die betroffenen Stellen (0,5 m²) vollständig durch Abschleifen oder Ausfräsen bis auf den blanken Beton. Tragen Sie dabei Atemschutz und Schutzbrille. Nach der Reinigung und Entstaubung verwenden Sie eine geeignete Epoxidharz-Grundierung als Sperrschicht. Erst danach kann eine neue Zementfarbe oder ein anderes geeignetes Beschichtungssystem aufgetragen werden. Ziehen Sie für die Durchführung einen Fachbetrieb für Bodenbeschichtungen hinzu.
    Zementfarbe ist ein mineralischer, alkalischer Anstrichstoff, der auf saugfähigen, pH-werten von mindestens 9–12 bedürftigen Untergründen haftet – Bitumen hingegen ist ein hydrophober, organisch-chemischer, saurer Kunststoff mit extrem geringer Oberflächenenergie und keinerlei Alkalibeständigkeit. Die beobachtete Ausblühung und Auflösung des Bitumens durch die lösemittelhaltige Zementfarbe ist kein Zufall, sondern eine chemisch vorhersehbare Inkompatibilität.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Migration von Bitumen durch die Farbschicht führt zu dauerhafter Haftungslosigkeit, Schichtabhebung, Schimmelbildung unter der Farbe (durch Feuchtigkeitssperre) und potenzieller Freisetzung flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) – insbesondere bei erhöhter Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine wirksame "Sperre" oder Haftvermittler, der dauerhaft zwischen Bitumen und Zementfarbe vermitteln kann – sämtliche handelsübliche Haftvermittler (z. B. Dispersionen, Epoxidgrundierungen) versagen langfristig auf Bitumenresten, da diese weiter weich bleiben und migrieren.
    ➕ Ergänzung: Selbst scheinbar entfernter Bitumen hinterlässt mikroskopische Rückstände, die bei Wärme oder Feuchtigkeit erneut aktiv werden; eine vollständige mechanische Entfernung bis zum sauberen Beton ist die einzige technisch tragfähige Voraussetzung für Zementfarbe.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Bitumen "irgendwann fest wird", ist falsch – Bitumen bleibt bei Raumtemperatur dauerhaft viskoelastisch und reagiert auf Temperaturschwankungen mit Fließverhalten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Farbe sich löst und das Bitumen durchbricht, ist fachlich korrekt und bestätigt die Unverträglichkeit – dies ist kein Verarbeitungsfehler, sondern ein grundsätzliches Materialproblem.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die gesamte Zementfarbe im betroffenen Bereich mechanisch (Schleifen mit Korn 24–36), anschließend alle Bitumenreste bis zum festen Betonuntergrund vollständig beseitigen (ggf. mit Heißluft + Schaber + Lösemittel wie Xylol unter Absaugung und Atemschutz); danach nur mit einem bitumenverträglichen System (z. B. bitumenbasierter Anstrich oder Epoxidbeschichtung) sanieren – eine erneute Verwendung von Zementfarbe ist auf diesem Untergrund nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fundamentale Materialinkompatibilität zwischen Zementfarbe und Bitumen.
    • Alle warnen vor gesundheitlichen Gefahren durch Lösemitteldämpfe und verlangen Atemschutz sowie Belüftung.
    • GoogleAI sieht eine prinzipielle Möglichkeit der Überstreichung mittels spezieller lösemittelhaltiger Bitumensperrgrundierung – DeepSeek und Qwen lehnen jede Sperrschicht als dauerhaft wirksam ab.
    • GoogleAI empfiehlt einen Probeanstrich, während DeepSeek und Qwen ihn ausdrücklich als irreführend oder nutzlos bewerten.
    • Qwen liefert die tiefste chemische Begründung (pH-Inkompatibilität, Oberflächenenergie, Viskoelastizität) und betont die mikroskopische Aktivität von Bitumenresten unter Wärme/Feuchtigkeit.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit von Epoxidharz-Grundierung nach vollständiger Reinigung – Qwen schränkt deren Einsatz ein, da sie nicht auf Bitumen haftet, sondern nur auf sauberem Beton.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "sorgfältige Vorbereitung" die Überstreichung ermöglicht – Qwen widerspricht klar: "Es gibt keine wirksame Sperre" und "eine erneute Verwendung von Zementfarbe ist auf diesem Untergrund nicht zulässig". DeepSeek stimmt dieser Einschätzung zu – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten von Qwen/DeepSeek.
    • Vertrauen Sie der sichereren Bewertung: Zementfarbe und Bitumen sind technisch unvereinbar – keine Kompromisslösung durch Grundierungen oder Sperrfarben ist langfristig tragfähig.
    Materialverträglichkeit Zementfarbe/Bitumen ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" → DeepSeek/Qwen: "grundsätzlich unmöglich" → Konsens: ❌ Unverträglich, keine Zementfarbe auf Bitumen.
    Wirksamkeit von Sperrgrundierungen ❌ Widerspruch GoogleAI: positiv → DeepSeek/Qwen: klar ablehnend → Konsens: ❌ Keine tragfähige Sperrschicht langfristig möglich.
    Notwendigkeit mechanischer Bitumenentfernung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vollständige Entfernung bis blanken Beton – ✅ einhellig.
    Gesundheitsrisiken bei Verarbeitung ✅ Konsens Alle nennen Lösemitteldämpfe, Atemschutz und Belüftung als zwingend – ✅ einhellig.
    Probeanstrich als Prüfmethode ⚠️ Abwägung GoogleAI: empfohlen → DeepSeek/Qwen: warnen vor Täuschung → Konsens: ⚠️ Unzuverlässig; keine Aussage über Langzeitverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Zementfarbe darf niemals auf Bitumenresten appliziert werden – die einzige technisch sichere Lösung ist die vollständige mechanische Entfernung aller Bitumenanteile bis zum festen Betonuntergrund, gefolgt von einer bitumenverträglichen Beschichtung (z. B. Bitumenanstrich oder Epoxidharzsystem).
    🔴 Risiko Vollständige Schichtabhebung der Zementfarbe Massiver optischer und funktioneller Schaden; Nachbesserungskosten > 300 % der Erstmaßnahme.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter der Farbschicht durch Bitumen als Dampfsperre Algen- und Schimmelbildung, Betonkorrosion, gesundheitliche Belastung durch Schimmelsporen.
    🔴 Risiko Langfristige VOC-Freisetzung bei Raumtemperaturerhöhung Chronische Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, gesundheitliche Langzeitschäden.
    🔴 Risiko Chemische Weichmachung des Bitumens durch Lösemittel Verlauf von Bitumen in Fugen, Beschädigung angrenzender Bauteile (z. B. Dichtungsbahnen, Klebstoffe).
    🔴 Risiko Fehlinterpretation eines Probeanstrichs als "Erfolg" Verzögerung der korrekten Sanierung um Monate, Verschlechterung des Untergrunds durch weiteren Lösemittelkontakt.
    ✅ Chance Vollständige mechanische Sanierung als Grundlage für dauerhafte Beschichtung Langzeitstabilität > 15 Jahre, kein Nachbesserungsbedarf, erhöhter Wert des Objekts.
    ✅ Chance Umbau auf bitumenverträgliches System (z. B. Epoxidharz) Hohe Chemikalienbeständigkeit, einfache Reinigung, hygienisch einwandfreie Oberfläche.
    ✅ Chance Einsatz moderner Absaug- und Filtertechnik beim Schleifen Ausreichender Personenschutz, Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte (TRGS 559), keine Belastung des gesamten Gebäudes.
    ✅ Chance Fachgerechtes Einbringen einer Dampfbremse nach Sanierung Vermeidung zukünftiger Feuchteschäden im Estrich-Beton-Verbund.
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Foto, Herstellerdaten, Sicherheitsdatenblätter) Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen oder späteren Verkaufsverhandlungen.
    1. Sofortige Unterbrechung der Arbeiten: Beenden Sie jede weitere Anwendung von Zementfarbe auf bitumenhaltigem Untergrund – auch kleinste Restflächen bergen Langzeitriskio.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenbeschichtungsfachbetrieb mit Nachweis für Bitumensanierung (z. B. nach DINAbk. 18356 oder IVD-Richtlinien) – nicht als "Lackierer", sondern als Systemanbieter.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Produktdatenblätter (Zementfarbe, evtl. Grundierung), Sicherheitsdatenblätter (GHS) und Fotos des Untergrunds – diese sind für die Fachbewertung unverzichtbar.
    4. Technische Absicherung einholen: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Maßnahmenbeginn ein schriftliches Konzept mit detaillierter Abtragtiefenangabe, Art der Epoxidgründung und Herstellerzertifikaten für Bitumenkompatibilität.
    5. Lüftungs- und Arbeitsschutzplan erstellen: Legen Sie fest, wann, wie lange und mit welcher Absaugtechnik geschliffen wird – inkl. Atemschutzklasse (FFP3), Messprotokoll für VOC-Werte vor, während und nach der Sanierung.
    6. Keine Eigenreparatur mit Sperrfarben: Verwenden Sie keine "bitumenfesten" Dispersionen, Latexgrundierungen oder "Sperrfarben" aus dem Baumarkt – diese sind technisch ungeeignet und führen zu Folgeschäden.
    Bitumen
    Ein teerartiges, wasserabweisendes Gemisch organischer Stoffe. Wird oft zur Abdichtung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung.
    Zementfarbe
    Eine Farbe auf Zementbasis, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Sie ist diffusionsoffen und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Fassadenfarbe.
    Sperrgrundierung
    Eine Grundierung, die das Durchdringen von unerwünschten Stoffen aus dem Untergrund in die Beschichtung verhindert.
    Verwandte Begriffe: Isoliergrundierung, Haftgrundierung, Voranstrich.
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
    Haftbrücke
    Eine Schicht, die die Haftung zwischen zwei unterschiedlichen Materialien verbessert.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Haftvermittler.
    Lösemittelhaltig
    Ein Produkt, das organische Lösemittel enthält, die gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen können.
    Verwandte Begriffe: VOC, VOC-arm, Wasserbasiert.
    Mineralischer Untergrund
    Ein Untergrund, der aus mineralischen Baustoffen besteht, wie z.B. Beton, Zementputz oder Kalkputz.
    Verwandte Begriffe: Beton, Putz, Estrich.
    1. Frage: Warum ist eine spezielle Grundierung bei Bitumenresten notwendig?
      Antwort: Bitumen kann Inhaltsstoffe enthalten, die in die Zementfarbe eindringen und zu Verfärbungen oder Haftungsproblemen führen können. Eine Sperrgrundierung verhindert dies und sorgt für eine gute Haftung der Farbe.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zu lösemittelhaltigen Grundierungen?
      Antwort: Es gibt auch wasserbasierte Bitumen-Sperrgrundierungen, die weniger gesundheitsschädlich sind. Allerdings ist ihre Sperrwirkung möglicherweise nicht so hoch wie bei lösemittelhaltigen Produkten.
    3. Frage: Wie erkenne ich, ob die Zementfarbe für meinen Untergrund geeignet ist?
      Antwort: Achten Sie auf die Herstellerangaben auf der Verpackung. Dort sollte explizit erwähnt sein, dass die Farbe für mineralische Untergründe und idealerweise auch für die Anwendung auf Altbeschichtungen geeignet ist.
    4. Frage: Kann ich die Bitumenreste auch abschleifen?
      Antwort: Das Abschleifen von Bitumenresten ist sehr aufwendig und erzeugt gesundheitsschädlichen Staub. Ich rate davon ab.
    5. Frage: Was passiert, wenn ich keine Grundierung verwende?
      Antwort: Ohne Grundierung besteht die Gefahr, dass die Zementfarbe nicht richtig haftet, abblättert oder sich verfärbt. Außerdem können Bitumenbestandteile durch die Farbe dringen und unschöne Flecken verursachen.
    6. Frage: Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich die Zementfarbe auftragen kann?
      Antwort: Beachten Sie die Trocknungszeiten, die vom Hersteller auf der Verpackung angegeben sind. Diese können je nach Produkt variieren.
    7. Frage: Kann ich auch eine andere Farbe als Zementfarbe verwenden?
      Antwort: Ja, es gibt auch andere Farben, die für mineralische Untergründe geeignet sind. Wichtig ist, dass die Farbe diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Untergrund entweichen kann.
    8. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass die Farbe wasserdampfdurchlässig ist. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Untergrund entweichen, ohne dass es zu Schäden an der Beschichtung kommt.
    • Bitumen entfernen: Methoden und Gefahren
      Wie man Bitumen sicher und effektiv von Oberflächen entfernt.
    • Betonboden streichen: Die richtige Farbwahl
      Welche Farben sind für Betonböden geeignet und worauf muss man achten?
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Keller erkennt und behebt.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie man Schimmelbildung in Innenräumen vorbeugt.
    • Untergrundvorbereitung für Anstriche: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man den Untergrund optimal für einen Anstrich vorbereitet.
  2. Epoxidharz statt Zementfarbe: Bitumen-Untergrund sanieren
    Foto von Martin Kempf
    nix lösemittelhaltiges verwenden
    das dürfte den Bitumenkram immer wieder an die Oberfläche ziehen. Ich würde auf einen wasserverdünnbaren 2 K Epoxidharz als Fußbodenbeschichtung ausweichen - wird auch sehr strapazierfähig und dürfte keine Probleme beim Bitumen machen.
    Zementfarbe auf Bitumen: Untergrund-Sanierung & Anstrich
    💡 Kernaussagen: Bei Bitumenresten auf der Bodenplatte sollte auf lösemittelhaltige Farben verzichtet werden, da diese das Bitumen an die Oberfläche ziehen können. Eine wasserverdünnbare 2K Epoxidharz-Fußbodenbeschichtung stellt eine strapazierfähige und geeignete Alternative dar. Die richtige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haftung des Anstrichs. Die Sanierung von Altbauten erfordert spezielle Maßnahmen zur Abdichtung und Vermeidung von Haftungsproblemen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie lösemittelhaltige Produkte, da diese das Bitumen reaktivieren und zu Problemen mit der Haftung der Zementfarbe führen können, wie im Beitrag Epoxidharz statt Zementfarbe: Bitumen-Untergrund sanieren erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Nutzen Sie eine 2K Epoxidharz-Beschichtung, um eine dauerhafte und widerstandsfähige Oberfläche auf Bitumenresten zu erzielen. Diese Methode ist besonders geeignet für die Sanierung von Bodenbelägen in Altbauten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen der Epoxidharz-Beschichtung ist eine sorgfältige Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds notwendig, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund gründlich auf Bitumenreste und wählen Sie ein geeignetes Beschichtungssystem, das mit Bitumen kompatibel ist. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Bodenbeläge und Abdichtung hinzu, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementfarbe, Bitumen, Teer, Anstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10516: Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementfarbe, Bitumen, Teer, Anstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementfarbe, Bitumen, Teer, Anstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
Suche nach: Farbe auf Bitumen: Probleme & Lösungen
Suche nach: Zementfarbe, Bitumen, Teer, Anstrich, Bodenplatte, Untergrund, Haftung, Abdichtung, Sanierung
