Feuchtigkeit im Keller Doppelhaushälfte (Bj. 1992): Ursachen, Sanierung & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Teilkeller einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1992). Es werden verschiedene Sanierungsansätze diskutiert, insbesondere die Notwendigkeit einer äußeren Abdichtung bei Ziegelkellern. Die korrekte Ursachenforschung ist entscheidend für eine erfolgreiche Kellersanierung. Die Verkieselung wird als mögliche, aber kritisch zu betrachtende Methode erwähnt.
Wir wohnen in einem von zwei baugleichen Doppelhäusern (Baujahr1992) zur Miete. Die Häuser haben einen Teilkeller, der überall in der gleichen Ecke feucht ist (50x50 cm, direkt über dem Boden). Der Vermieter hat den Bauunternehmer, der das Haus gebaut hat beauftragt den Schaden zu beseitigen. Es wurden Löcher in die Steine (die mit Wasser gefüllt waren) gebohrt, wo eine Flüssigkeit reinkam, dann wurden die Löcher sofort wieder zugemacht. Uns wurde gesagt, dass eine Verkieselung gemacht worden wär und die Wand jetzt trocken wär. Die Sache ist dadurch aber schlimmer geworden, sodass jetzt das Wasser an der Wand runterläuft und sich als Pfütze am Boden sammelt. Eine erneute Verkieselung hat nur insofern was gebracht, dass das Wasser jetzt aus anderen Steinen kommt, sobald es regnet. War die Verkieselung überhaupt richtig? Wäre es sinnvoll an der Außenwand nach der Ursache des Wassers zu suchen?
  • Annika
    Sicherheitshinweise: Feuchter Keller: Ursachen, Sanierung, Risiken
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall im Keller kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und lassen Sie den Schimmel fachgerecht entfernen.
    🔴 Kritisch: Eine unzureichende Abdichtung kann die Bausubstanz langfristig schädigen. Handeln Sie umgehend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    GoogleAI-Analyse: Feuchter Keller: Ursachen, Sanierung, Risiken
    Ich verstehe, dass Sie in einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1992) mit einem feuchten Kellerbereich zu kämpfen haben. Da der Kellerbereich in beiden Doppelhaushälften betroffen ist, deutet dies auf ein bauphysikalisches Problem hin.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Außenwandabdichtung könnte im Erdreich beschädigt sein oder fehlen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung im Mauerwerk kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportieren.
    • Kondensation: Ungenügende Belüftung in Verbindung mit kalten Kellerwänden kann zu Kondenswasserbildung führen.
    • Defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an der Kellerwand staut.
    Eine Verkieselung kann eine geeignete Maßnahme sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. Es ist jedoch wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu bestimmen, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursache der Feuchtigkeit genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie sich von dem Bauunternehmer, der das Haus gebaut hat, die Details zur Bauwerksabdichtung geben.
    Verkieselung
    Verkieselung ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Dabei wird eine silikatische Lösung in das Mauerwerk injiziert, die mit dem Kalk reagiert und die Poren verschließt. Dies verhindert den kapillaren Wassertransport. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Wasser im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich an den Kellerwänden staut. Sie dient dem Schutz vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschicht, Grundwasserabsenkung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird in der Regel bei Neubauten eingebaut, kann aber auch nachträglich installiert werden. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerk.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können in Innenräumen gesundheitliche Probleme verursachen und Schäden an der Bausubstanz verursachen. Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Bitumen, Drainage.
    1. Was bedeutet Verkieselung?
      Verkieselung ist ein Verfahren zur Abdichtung von Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Dabei wird eine spezielle Flüssigkeit in das Mauerwerk eingebracht, die dort mit dem Kalk reagiert und Poren verschließt.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine professionelle Untersuchung durchgeführt werden.
    3. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen und gesundheitlichen Problemen führen.
    4. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich an den Kellerwänden staut.
    5. Wie kann ich den Keller richtig lüften?
      Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Keller abzuführen. Vermeiden Sie jedoch das Lüften bei hoher Luftfeuchtigkeit im Freien, da dies die Situation verschlimmern kann.
    6. Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre auf.
    7. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Schimmelentfernung im Keller und zur Vorbeugung.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
      Erläuterung verschiedener Methoden zur Feuchtemessung im Keller.
    • Kellerlüftung: Richtig lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden: So finden Sie die Quelle
      Anleitung zur systematischen Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden.
  2. Ziegelkeller Sanierung: Innen vs. Außen – Expertenrat!
    Das hört sich schlimm an
    ich mein das mit den Wassergefüllten Stein ... vermutlich ein Ziegelkeller? ... Meiner Ansicht ist falls es sich um Ziegel handelt eine Sanierung von Innen unmöglich das kann nur von Außen vorgenommen werden ... ABER dazu bräuchte man weitere Infos und wahrscheinlich auch einen Ortstermin.
    Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung und Sanierung in Doppelhaushälfte (Bj. 1992)
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einem Teilkeller einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1992). Es werden verschiedene Sanierungsansätze diskutiert, insbesondere die Notwendigkeit einer äußeren Abdichtung bei Ziegelkellern. Die korrekte Ursachenforschung ist entscheidend für eine erfolgreiche Kellersanierung. Die Verkieselung wird als mögliche, aber kritisch zu betrachtende Methode erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ziegelkeller Sanierung: Innen vs. Außen – Expertenrat! ist bei einem Ziegelkeller eine Sanierung von innen möglicherweise nicht ausreichend und eine äußere Abdichtung erforderlich. Dies sollte bei der Planung der Kellersanierung berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Bohrlöcher in den Steinen, die mit Flüssigkeit gefüllt waren, deuten auf ein Problem mit aufsteigender Feuchtigkeit hin. Die durchgeführte Verkieselung könnte eine kurzfristige Lösung sein, behebt aber nicht zwangsläufig die Ursache des Feuchtigkeitsschadens.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Ursachenforschung durch einen Bausachverständigen ist ratsam, um die genaue Quelle der Feuchtigkeit zu identifizieren. Anschließend sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das sowohl die Beseitigung der Ursache als auch die fachgerechte Abdichtung des Kellers umfasst. Die Sanierung sollte idealerweise von außen erfolgen, insbesondere bei Ziegelkellern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Doppelhaushälfte, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Doppelhaushälfte, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Doppelhaushälfte, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller Doppelhaushälfte (Bj. 1992): Ursachen, Sanierung & Risiken?
Suche nach: Feuchter Keller: Ursachen, Sanierung, Risiken
Suche nach: Keller feucht, Doppelhaushälfte, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung, Kellersanierung, Verkieselung, Baujahr 1992, Wasserschaden
