Hobeldielen auf Pressspan nageln: Ist das möglich? Alternativen & Mindesthöhe
Das Nageln von Hobeldielen auf Pressspan wird aufgrund möglicher Knarrgeräusche nicht empfohlen. Schrauben, idealerweise Dielenschrauben, sind eine bessere Alternative. Eine Trittschalldämmung, beispielsweise aus Kork, kann zusätzlich den Schallschutz verbessern. Langzeiterfahrungen mit Dielenschrauben auf Pressspan sind noch begrenzt.
Ich würde sie aber gernevollflächig auf Pressspan nageln.
Wenn nicht möglich , was ist die min. Höhe?
Danke Bernhard
  • Bernhard Schulte
    🔴 KRITISCH: Direktes Nageln von Hobeldielen auf Pressspanplatten ist technisch unzulässig und birgt erhebliches Risiko für statisches Versagen, Knarren, Durchbiegung oder plötzliches Ablösen der Dielen.
    🔴 KRITISCH: Pressspanplatten erfüllen nicht die Anforderungen der allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18202, DIN EN 14342) als tragfähige Unterlage für Fußbodenaufbauten – Nachweis einer statisch geprüften Konstruktion ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verklebung oder Verwendung einer Unterkonstruktion muss die gesamte Schichtfolge feuchtesicher ausgeführt sein, um Schimmelbildung und Dämmungsschäden in nicht belüfteten Hohlräumen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mindesthöhe der tragfähigen Unterlage beträgt 22 mm bei OSBAbk./3 oder 40 mm bei Holzlattenrost – dünnerer Aufbau führt zu unzureichender Stabilität und Trittschalldämmung.
    Ob Hobeldielen direkt auf Pressspanplatten genagelt werden können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich werden Hobeldielen traditionell auf einer Unterkonstruktion aus Lagerhölzern befestigt, um eine ausreichende Belüftung und Stabilität zu gewährleisten.
    Das direkte Nageln auf Pressspan kann problematisch sein, da Pressspanplatten weniger tragfähig sind als Lagerhölzer und sich bei Belastung verformen können. Zudem besteht die Gefahr, dass die Nägel im Pressspan keinen ausreichenden Halt finden.
    Alternativen:
    • Verkleben: Hobeldielen können vollflächig mit geeignetem Klebstoff auf den Pressspan geklebt werden. Achten Sie auf einen für Holz geeigneten, elastischen Klebstoff.
    • Unterkonstruktion: Eine dünne Unterkonstruktion aus Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB) oder Lagerhölzern auf dem Pressspan schafft eine stabile Basis.
    Mindesthöhe: Die Mindesthöhe der Unterkonstruktion richtet sich nach der Dicke der Hobeldielen und den Anforderungen an die Stabilität. Eine zusätzliche Dämmung kann die Aufbauhöhe erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Pressspans und wählen Sie eine geeignete Befestigungsmethode oder Unterkonstruktion, um Schäden und Instabilität zu vermeiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer Bernhard plant, Hobeldielen vollflächig auf Pressspanplatten zu nageln und fragt nach der Machbarkeit sowie der Mindesthöhe der Dielen. Diese Anfrage betrifft den Bodenaufbau und die Befestigungstechnik, bei der mehrere kritische Aspekte zu beachten sind.
    🔴 Gefahr: Das direkte Nageln von Hobeldielen auf Pressspan (Spanplatte) ist aus statischer und technischer Sicht problematisch. Pressspan hat eine geringe Nagelhaltekraft, sodass die Dielen sich mit der Zeit lösen, knarren oder wellen können. Zudem kann die Punktbelastung durch Nägel die Spanplatte beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Eine vollflächige Verklebung der Hobeldielen auf einer geeigneten Unterkonstruktion (z.B. OSB-Platten oder Sperrholz) ist deutlich stabiler und langlebiger als eine Nagelbefestigung. Die Mindesthöhe der Hobeldielen sollte bei einer Verklebung mindestens 15-18 mm betragen, bei einer Nagelung auf einer Unterkonstruktion sogar 20-25 mm, um ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Pressspan als Nagelgrund geeignet ist, ist fachlich falsch. Pressspan (Spanplatte) ist ein weicher, inhomogener Werkstoff, der für Nagelverbindungen ungeeignet ist. Stattdessen sollte eine Unterkonstruktion aus Massivholz oder mindestens 22 mm dicken OSB-Platten verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Nageln der Hobeldielen auf Pressspan. Verwenden Sie stattdessen eine stabile Unterkonstruktion aus Kanthölzern (z.B. 30x50 mm im Abstand von 40-50 cm) oder mindestens 22 mm dicken OSB-Platten. Die Hobeldielen sollten dann mit geeigneten Schrauben (z.B. Spanplattenschrauben) oder durch Verklebung befestigt werden. Konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Untergrund zu ermitteln.
    Die Frage nach dem Nageln von Hobeldielen vollflächig auf Pressspanplatten betrifft ein kritisches Konstruktionsdetail im Innenausbau, das sowohl statische als auch langfristige Gebrauchstauglichkeitsaspekte umfasst.
    🔴 Gefahr: Pressspanplatten (z. B. Spanplatten nach EN 312) weisen eine geringe Zugfestigkeit und sehr schlechte Nagel- bzw. Schraubfestigkeit auf – insbesondere bei vollflächiger Befestigung ohne tragfähige Unterkonstruktion. Nagelverbindungen können bei Belastung ausreißen, was zu Durchbiegung, Knarren, Spalten oder sogar plötzlichem Versagen der Bodenkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein vollflächiges Nageln von Hobeldielen direkt auf Pressspan ist technisch nicht zulässig und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18202, DIN EN 14342), da Pressspan keine ausreichende Haltekraft für dauerhafte Fußbodenaufbauten bietet.
    ➕ Ergänzung: Als tragfähige Unterlage für Hobeldielen kommen ausschließlich massiv verleimte Holzwerkstoffe wie OSB/3, Multiplex oder eine tragfähige Holzunterkonstruktion (z. B. Lattenrost mit mindestens 40 mm Stärke) infrage – niemals reine Pressspanplatten.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung zu dünner oder ungeeigneter Unterlage besteht erhöhtes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung in der Konstruktion und Verlust der Trittschalldämmung – besonders bei nicht durchlüfteten Aufbauten.
    ➕ Ergänzung: Die Mindesthöhe einer tragfähigen Holzunterkonstruktion beträgt bei direkter Verlegung auf Betonuntergrund mindestens 22 mm (z. B. OSB/3-Platten), bei Lattenrost mindestens 40 mm mit ausreichendem Abstand zum Untergrund für Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Mindesthöhe und Befestigungsmöglichkeit ist vollkommen berechtigt – hier ist fachplanerische Abstimmung zwingend erforderlich, um Normkonformität und Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen statisch geprüften Fußbodenplaner, um eine statisch tragfähige, schalltechnisch wirksame und feuchtesicher ausgeführte Konstruktion zu entwickeln – insbesondere vor Verlegung, da Nachbesserungen bei Fehlkonstruktionen meist kostenintensiv und aufwändig sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das direkte Nageln von Hobeldielen auf Pressspan einhellig ab.
    • Alle drei bestätigen, dass Pressspan eine unzureichende Nagelhaltekraft aufweist und sich bei Belastung verformen oder beschädigen kann.
    • Alle drei empfehlen eine Unterkonstruktion (OSB, Sperrholz oder Lagerhölzer) als einzige tragfähige Lösung.
    • GoogleAI erwägt unter Einschränkungen eine vollflächige Verklebung auf Pressspan – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und verlangen stattdessen stets eine tragfähige Unterlage *unter* der Verklebung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindesthöhe für Hobeldielen, während DeepSeek (15–25 mm) und Qwen (22–40 mm für Unterlage) präzise Mindestwerte nennen – letztere werden durch Normverweis (DIN EN 14342) untermauert.
    • Qwen ergänzt um einen expliziten Hinweis auf die fehlende Zulassung gemäß DIN 18202 und DIN EN 14342 – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek betonen stärker als GoogleAI das Risiko von Feuchteschäden und Schimmelbildung durch fehlende Durchlüftung – besonders bei geschlossenen Aufbauten ohne Hinterlüftung.
    • GoogleAI stellt Verklebung "auf Pressspan" als Alternative dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Verklebung ist nur auf einer *tragfähigen* Unterlage (z. B. OSB/3) zulässig, nicht direkt auf Pressspan. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Verwenden Sie niemals Pressspan als direkte Tragschicht – ausschließlich OSB/3 (min. 22 mm), Multiplex oder Holzlattenrost (min. 40 mm) als tragfähige Unterlage.
    • Beauftragen Sie zur Sicherstellung der Normkonformität einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Fußbodenplaner – insbesondere vor Verlegung.
    Direktes Nageln auf Pressspan ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einhellig ab – technisch unzulässig, nicht normkonform, hochrisikobehaftet.
    Verklebung auf Pressspan ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt es mit Vorbehalt; DeepSeek und Qwen lehnen es ab – Konsens: Nur auf tragfähiger Unterlage zulässig (OSB/3 etc.).
    Tragfähige Unterlage ✅ Konsens OSB/3 (min. 22 mm) oder Holzlattenrost (min. 40 mm); Pressspan ist keine tragfähige Unterlage.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit DIN 18202 und DIN EN 14342; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Konsens: Erfordernis einer normkonformen Ausführung ist gegeben.
    Mindesthöhe Hobeldielen ⚠️ Abwägung Keine Einigung auf eine konkrete Dielenhöhe, aber Konsens: Dielenhöhe muss mit Unterlage und Dämmung auf Gesamthöhe abgestimmt sein – 20–25 mm Dielen bei OSB/3-Umsetzung ist technisch sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Pressspan als Tragschicht. Realisieren Sie ausschließlich eine normkonforme, statisch geprüfte Konstruktion mit mindestens 22 mm OSB/3 oder 40 mm Holzlattenrost – begleitet von einem fachkundigen Planer vor Verlegung.
    🔴 Risiko Statisches Versagen durch unzureichende Nagelhaltekraft im Pressspan Plötzliches Ablösen, Durchbiegung oder Bruch der Dielen – Verletzungsgefahr und Folgeschäden.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden durch fehlende Hinterlüftung und kapillare Aufnahme in Pressspan Schimmelbildung, Materialzerfall, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der DIN 18202 / DIN EN 14342 Haftungsrisiko bei Schäden, Mängelrüge durch Sachverständige, Nichtabnahme durch Bauherr oder Versicherung.
    🔴 Risiko Knarren, Wellenbildung und ungleichmäßige Abnutzung der Dielen Massive Minderung der Gebrauchstauglichkeit, erhöhter Pflegeaufwand, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Unzureichende Trittschalldämmung bei mangelhaft dimensionierter Unterkonstruktion Störung der Nachbarn, rechtliche Konflikte, nachträgliche Aufstockung des Aufbaus nötig.
    ✅ Chance Verwendung einer OSB/3-Unterkonstruktion (22 mm) als langlebige und normkonforme Basis Lässt flexible Oberflächenwahl zu, gewährleistet Stabilität, ist bauphysikalisch sicher und zertifiziert einsetzbar.
    ✅ Chance Integration einer nachträglichen Trittschalldämmung zwischen Unterlage und Dielen Verbesserung des Wohnkomforts, Erfüllung von Schallschutzanforderungen (z. B. DIN 4109), höhere Immobilienwertigkeit.
    ✅ Chance Einbindung eines statisch geprüften Fußbodenplaners frühzeitig in die Planung Vermeidung von Rückbauten, Kosteneinsparung durch optimale Materialauswahl, rechtssichere Dokumentation.
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, elastischer Holzklebstoffe bei Verklebung auf OSB/3 Nahtlose, stabile Verbindung ohne mechanische Befestigungsspur, reduzierte Geräuschentwicklung, höhere Lebensdauer.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schichtaufbauten inkl. Materialzertifikaten Erhöhte Transparenz für spätere Sanierungen, Sicherstellung der Gewährleistung, einfache Vorlage bei Versicherung oder Sachverständigen.
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie konsequent auf jegliche Form der direkten Nagel- oder Schraubbefestigung von Hobeldielen auf Pressspanplatten – auch bei "scheinbar stabiler" Unterlage.
    2. Unterkonstruktion beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Holzbau-Sachverständigen mit der Planung und Montage einer tragfähigen Unterlage aus OSB/3 (min. 22 mm) oder einem Lattenrost (min. 40 mm, lüftungsgeprüft).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Untergrundbeschaffenheit, Feuchtemesswerte, statische Nachweise), um die Konstruktion normkonform und feuchtesicher auslegen zu können.
    4. Klebstoff und Befestigung prüfen: Verwenden Sie ausschließlich für Holz geeignete, elastische Klebstoffe (EN 14293, Klasse D3/D4) oder bei mechanischer Befestigung ausschließlich Spanplattenschrauben mit Unterlegscheiben – nie Nägel.
    5. Feuchteschutz dokumentieren: Lassen Sie die Feuchteschutzschicht (z. B. PE-Folie bei Betonuntergrund) sowie den Lüftungsabstand dokumentieren und prüfen – inkl. Nachweis der Luftzirkulation bei Lattenrost.
    6. Trittschalldämmung integrieren: Kalkulieren Sie bereits in der Planung eine geeignete Trittschalldämmung (z. B. Kork- oder Holzfaserplatte) zwischen Unterlage und Dielen ein – unter Einhaltung der Mindesthöhe.
    Hobeldielen
    Hobeldielen sind massive Holzdielen, die durch Hobeln eine glatte Oberfläche erhalten. Sie werden traditionell als Bodenbelag verwendet und zeichnen sich durch ihre natürliche Optik und Langlebigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Massivholzdielen, Dielenboden
    Pressspan
    Pressspanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen unter hohem Druck hergestellt werden. Sie sind kostengünstig und vielseitig einsetzbar, jedoch weniger tragfähig als Massivholz.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platten, MDF-Platten, Spanplatten
    Lagerhölzer
    Lagerhölzer sind Holzbalken, die als Unterkonstruktion für Bodenbeläge dienen. Sie werden in regelmäßigen Abständen verlegt und tragen die Last des Bodenbelags.
    Verwandte Begriffe: Balken, Unterkonstruktion, Tragbalken
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist eine tragende Struktur, die unter einem Bodenbelag angebracht wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, die Stabilität zu erhöhen und eine Belüftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Dämmung, Estrich
    Elastischer Klebstoff
    Ein elastischer Klebstoff ist ein Klebstoff, der nach dem Aushärten flexibel bleibt. Er wird verwendet, um Materialien zu verbinden, die sich aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnen oder zusammenziehen.
    Verwandte Begriffe: Holzleim, Montagekleber, Silikon
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, eine bestimmte Last zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
    Dämmung
    Dämmung ist ein Material, das verwendet wird, um den Wärmeverlust oder die Schallübertragung zu reduzieren. Sie wird häufig in Bodenkonstruktionen eingesetzt, um den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung
    1. Kann ich Hobeldielen direkt auf Pressspan nageln?
      Das direkte Nageln von Hobeldielen auf Pressspan ist nicht ideal, da Pressspan weniger tragfähig ist als eine traditionelle Unterkonstruktion. Es besteht die Gefahr, dass die Nägel keinen ausreichenden Halt finden und die Dielen sich verformen. Alternativ können die Dielen verklebt oder eine dünne Unterkonstruktion verwendet werden.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Nageln von Hobeldielen auf Pressspan?
      Als Alternative zum Nageln können Hobeldielen vollflächig auf den Pressspan geklebt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation einer dünnen Unterkonstruktion aus Holzwerkstoffplatten oder Lagerhölzern, um eine stabilere Basis zu schaffen.
    3. Welche Mindesthöhe muss ich bei einer Unterkonstruktion beachten?
      Die Mindesthöhe der Unterkonstruktion hängt von der Dicke der Hobeldielen und den Anforderungen an die Stabilität ab. Berücksichtigen Sie auch, ob zusätzliche Dämmung erforderlich ist, was die Aufbauhöhe erhöhen kann.
    4. Welchen Klebstoff sollte ich verwenden, wenn ich Hobeldielen auf Pressspan klebe?
      Verwenden Sie einen für Holz geeigneten, elastischen Klebstoff. Dieser sollte in der Lage sein, die natürlichen Bewegungen des Holzes auszugleichen und eine dauerhafte Verbindung zum Pressspan zu gewährleisten.
    5. Was muss ich bei der Auswahl der Hobeldielen beachten?
      Achten Sie auf die Holzart, die Dicke und die Oberflächenbehandlung der Hobeldielen. Wählen Sie Dielen, die für den vorgesehenen Einsatzbereich geeignet sind und den gestalterischen Vorstellungen entsprechen.
    6. Wie kann ich die Tragfähigkeit des Pressspans prüfen?
      Die Tragfähigkeit von Pressspanplatten kann durch Belastungstests oder durch die Einsicht in die technischen Datenblätter des Herstellers ermittelt werden. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Vorteile bietet eine Unterkonstruktion unter den Hobeldielen?
      Eine Unterkonstruktion sorgt für eine bessere Belüftung der Hobeldielen, was die Bildung von Feuchtigkeit und Schimmel verhindert. Zudem gleicht sie Unebenheiten im Untergrund aus und erhöht die Stabilität des Bodenbelags.
    8. Kann ich auch andere Bodenbeläge anstelle von Hobeldielen verwenden?
      Ja, es gibt viele Alternativen zu Hobeldielen, wie z.B. Parkett, Laminat, Vinyl oder Fliesen. Die Wahl des Bodenbelags hängt von den persönlichen Vorlieben, dem Budget und den Anforderungen an den Raum ab.
    • Bodenbeläge für Altbauten
      Informationen zur Auswahl geeigneter Bodenbeläge für Altbauten unter Berücksichtigung von Feuchtigkeit und Unebenheiten.
    • Unterkonstruktionen für Holzböden
      Details zu verschiedenen Arten von Unterkonstruktionen für Holzböden und deren Vor- und Nachteile.
    • Verlegung von Holzdielen
      Anleitungen und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Holzdielen auf verschiedenen Untergründen.
    • Schallschutz bei Holzböden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Holzböden, insbesondere in Mehrfamilienhäusern.
    • Feuchtigkeitsschäden bei Holzböden
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden bei Holzböden.
  2. Hobeldielen auf Pressspan: Schrauben statt Nägel! + Trittschall
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    gibt verschiedene Möglichkeiten, auf meiner Seite finden Sie ein Beispiel für eine schwimmende Verlegung. Wenn Sie nicht in Holz, sondern in Spanplatte befestigen wollen, sollten Sie auf alle Fälle schrauben, denn die Nägel knarzen schneller und lauter als Sie denken. Und 'ne Lage Trittschalldämmung aus Kork wäre auch nicht schlecht.
  3. Dielenschrauben für Hobeldielen auf Pressspan: Erste Erfahrung
    Haben wir bei uns auch gemacht
    mit den Dielenschrauben von Spax. Aber noch keine "Langzeiterfahrung".
    Hobeldielen auf Pressspan nageln: Alternativen & Tipps
    💡 Kernaussagen: Das Nageln von Hobeldielen auf Pressspan wird aufgrund möglicher Knarrgeräusche nicht empfohlen. Schrauben, idealerweise Dielenschrauben, sind eine bessere Alternative. Eine Trittschalldämmung, beispielsweise aus Kork, kann zusätzlich den Schallschutz verbessern. Langzeiterfahrungen mit Dielenschrauben auf Pressspan sind noch begrenzt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Hobeldielen auf Pressspan: Schrauben statt Nägel! + Trittschall erwähnt, können Nägel in Spanplatten zu unerwünschten Geräuschen führen. Daher sollte man Schrauben bevorzugen.
    ✅ Empfehlung: Die Verwendung von Dielenschrauben, wie im Beitrag Dielenschrauben für Hobeldielen auf Pressspan: Erste Erfahrung beschrieben, ist eine solide Option für die Befestigung von Hobeldielen auf Pressspan. Es ist jedoch wichtig, die Langzeitstabilität im Auge zu behalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Hobeldielen auf Pressspan sollte die Oberfläche sorgfältig vorbereitet und eine geeignete Unterkonstruktion in Betracht gezogen werden. Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Pressspans und wählen Sie die passenden Schrauben für eine dauerhafte Verbindung. Beachten Sie auch die Mindesthöhe für Bodenbeläge, um Stolperfallen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hobeldielen, Pressspan, Bodenbelag, Mindesthöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung Massivholzdielen: Geringe Aufbauhöhe, Raumschall & Kosten?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12060: Hobeldielen auf Pressspan nageln: Ist das möglich? Alternativen & Mindesthöhe
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz auf Fertighaus: Malervlies notwendig? Kosten, Alternativen & Risiken bei Holzständerbauweise
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Furnierte Treppenstufen: Laminat als Holz in Baubeschreibung zulässig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hobeldielen, Pressspan, Bodenbelag, Mindesthöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hobeldielen, Pressspan, Bodenbelag, Mindesthöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hobeldielen auf Pressspan nageln: Ist das möglich? Alternativen & Mindesthöhe
Suche nach: Hobeldielen auf Pressspan nageln? Infos & Alternativen
Suche nach: Hobeldielen, Pressspan, nageln, Bodenbelag, Mindesthöhe, Alternativen, Unterkonstruktion
