Weißer Belag an Kellertreppe: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
Ich bin nicht sicher, ob dies die richtige Kategorie ist aber ich wage einfach einmal den Versuch:
Wir sind dabei neu zu bauen. Zur Zeit steht der Rohbau mit gedecktem Dach. An der Unterseite der Kellertreppe (innen, gegossene Betontreppe) Stelle ich nun Stellenweise einen watteartigen weißen Belag (0-3 mm hoch) entlang des Überganges zur Kellerwand (Kalksandstein, Haustrennwand, Doppelhaushälfte) fest. Zudem Stelle ich entlang des Überganges zahlreiche Stellen im/am Beton fest, die eine Kreideartige Konsistenz aufweisen und sich mit einem Nagel auskratzen lassen. Die Treppe wurde vor ca. 4 Monaten aus einem Stück gegossen. Die Holzschalung wurde vor ca. 3 Monaten entfernt. Um was könnte es sich handeln?
JP
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeitsprobleme können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich vermute, dass es sich bei dem weißen, watteartigen Belag an der Kellertreppe um Ausblühungen handeln könnte. Diese entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Beton oder Mauerwerk austritt und dabei gelöste Salze (z.B. Kalk) an die Oberfläche transportiert. Dort verdunstet das Wasser, und die Salze bleiben als weißer Belag zurück.
    Mögliche Ursachen:
    • Restfeuchte im Neubau: Beton und Mauerwerk enthalten nach dem Bauprozess noch Feuchtigkeit, die langsam entweicht.
    • Feuchtigkeit aus dem Erdreich: Wenn die Kellerabdichtung nicht optimal ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringen.
    • Kondensation: Bei Temperaturunterschieden kann sich Kondenswasser an der Kellertreppe bilden.
    🔴 Gefahr: Starker Befall kann auf ein Feuchtigkeitsproblem hinweisen, das langfristig Bauschäden verursachen kann (z.B. Korrosion der Bewehrung im Beton, Schimmelbildung).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Belags von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Betonsanierung untersuchen. Dieser kann die Feuchtigkeit messen, die Art der Ausblühungen bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Baustoffen, die durch die Auswanderung von Salzen entstehen. Diese Salze werden durch Feuchtigkeit transportiert und bilden beim Verdunsten des Wassers die sichtbaren Ablagerungen. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenz.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Porenbeton.
    Beton
    Beton ist ein künstlicher Stein, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser hergestellt wird. Er ist ein wichtiger Baustoff im Hoch- und Tiefbau. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Estrich.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt eines Stoffes oder Materials. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Frostschäden führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Ziel ist es, die Lebensdauer der Bauteile zu verlängern und Schäden zu beheben. Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Sanierung, Betoninstandsetzung.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen (Außenabdichtung) oder von innen (Innenabdichtung) erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Perimeterdämmung.
    1. Was sind Ausblühungen auf Beton?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Beton auftreten können. Sie entstehen, wenn Wasser durch den Beton wandert, gelöste Salze aufnimmt und diese an der Oberfläche ablagert, wo das Wasser verdunstet.
    2. Sind Ausblühungen schädlich?
      In geringem Umfang sind Ausblühungen meist nur ein optisches Problem. Starker Befall kann jedoch auf ein Feuchtigkeitsproblem hindeuten, das langfristig Bauschäden verursachen kann.
    3. Wie kann man Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und Wasser entfernt werden. Bei stärkerem Befall können spezielle Reinigungsmittel für Beton erforderlich sein. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    4. Was bedeutet Kalksandstein?
      Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk und Sand unter hohem Druck und Dampf hergestellt wird. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    5. Was ist eine Haustrennwand?
      Eine Haustrennwand ist eine Wand, die zwei Wohneinheiten in einem Doppelhaus oder Reihenhaus voneinander trennt. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Schall- und Brandschutz erfüllen.
    6. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller kann sich durch einen muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Decken oder durch sichtbaren, pelzigen Bewuchs äußern.
    7. Was tun bei Schimmelbefall im Keller?
      Bei Schimmelbefall im Keller sollte man umgehend einen Fachmann hinzuziehen, der die Ursache des Schimmels ermittelt und geeignete Sanierungsmaßnahmen einleitet.
    8. Kann man eine Betontreppe selbst sanieren?
      Kleinere Schäden an einer Betontreppe kann man unter Umständen selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder statischen Problemen sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann beauftragen.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmelbildung im Neubau vermeiden
      Vorsorgemaßnahmen, um Schimmelbildung in Neubauten zu verhindern.
    • Betonsanierung: Ursachen, Schäden und Maßnahmen
      Informationen zu Ursachen von Betonschäden und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien für Keller.
    • Rissbildung im Beton: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Ursachen von Rissen im Beton und Möglichkeiten der Sanierung.
  2. Kellertreppe: Bodenplatte & Abdichtung Kellerabgang
    Gibt es da
    eine Bodenplatte unter der Kellertreppe? ... wie wurde der Anschluss Kellerabgang zum Keller hin abgedichtet ... verfolgen Sie mal Bitte den Link da sieht man schon einiges!
  3. Klarstellung: Weißer Belag an Kellerinnentreppe
    Kellerinnentreppe!
    Entschuldigung, ich habe mich mich klar ausgedrückt. Es ist die Innentreppe.
  4. Ursache: Ausblühungen nach Wasserschaden im Keller?
    Hatten Sie in dem Keller
    einen Wasserschaden? ... hört sich nach den üblichen Ausblühungen nach Wasserschäden an!
  5. Ausblühungen vs. Schimmel: Unterscheidung bei Kellertreppe
    Kein Wasserschaden aber der Keller stand die ersten ...
    Kein Wasserschaden aber der Keller stand die ersten 2 Monate 10 cm unter Wasser und der Bau hat die ganzen Regenfälle der letzten 4 Monate ohne Dach mitbekommen. Lassen sich Ausblühungen von Schimmelunterscheiden?
    PS:
    Hallo Fabian,
    Einen Fabian Kelisch finde ich dort jedenfalls nicht . -)
  6. Feuchtigkeit im Keller: Ausblühungen durch durchnässte Steine
    Ja langsam kommen wir der Sache etwas näher
    ... den die Steine scheinen da ja bei dem Haufen Wasser kräftig Feuchtigkeit gezogen haben ... und nun trocknen Sie Ab und blühn schön aus! ... ja wie erkennt man was Schimmel und was Ausblühungen sind? ... da ich eigentlich nur mit Ausblühungen zu tun habe fehlt mir die Erfahrung ☹ ABER die Aussage mit den Watteartig kreidigen Belag und abstoßende Farbe passt schon auf mein bekanntes Bild mit der Ausblühung.
    PS: Fragen Sie mal MB der kommt wenn's so aussieht wie bei Ihnen ... den ich mach eigentlich ALLES das es nicht so aussieht 🙂
  7. Ausschluss: Zu kalt für Schimmel an Kellertreppe
    Können also nur "Blüten" sein
    • Martin Beisse
  8. Diskussion: Humorvoller Kommentar zu Forums-Nutzern
    Nomen est Omen?
    Dietmar Schwarz sucht noch Wochenendmaurers ...
    K. Pillar hat Ärger mit der Drainage ...
    Otto Normal geht zu SBB ...
    Jan Pingel stellt sich halt etwas an!?
  9. Scherz: Champignon-Zucht im feuchten Keller
    Champignon-Zucht
    (Nebenverdient Ihrer Maurertruppe):-)
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Weißer Belag an Kellertreppe: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der weiße Belag an der Kellertreppe im Neubau wird höchstwahrscheinlich durch Ausblühungen verursacht, die durch Feuchtigkeit im Keller entstehen. Eine klare Unterscheidung zwischen Ausblühungen und Schimmel ist wichtig. Die Feuchtigkeit kann durch fehlende Abdichtung oder Wasserschäden in den Keller gelangen. Eine Sanierung sollte die Ursache der Feuchtigkeit beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Ausblühungen vs. Schimmel: Unterscheidung bei Kellertreppe ist es entscheidend, Ausblühungen von Schimmel zu unterscheiden, da die Behandlung unterschiedlich ist. Ausblühungen sind oft watteartig und kreideartig, während Schimmel andere Merkmale aufweisen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ausblühungen durch durchnässte Steine wird erwähnt, dass die verwendeten Steine im Keller möglicherweise viel Feuchtigkeit aufgenommen haben, was zu den Ausblühungen führt. Dies deutet auf ein Problem mit der Bauwerksabdichtung hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem des weißen Belags an der Kellertreppe zu beheben, sollte zunächst die Ursache der Feuchtigkeit gefunden und beseitigt werden. Anschließend können die Ausblühungen entfernt und die Betontreppe saniert werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Betonsanierung hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Kellers und der Kellertreppe sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser eindringen kann. Konsultieren Sie einen Experten für Betonsanierung, um die Ausblühungen fachgerecht zu entfernen und die Treppe zu schützen. Beachten Sie auch den Beitrag Kellertreppe: Bodenplatte & Abdichtung Kellerabgang bezüglich der Abdichtung des Kellerabgangs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellertreppe, Belag, Ausblühung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Stahltreppe kleben: Geeigneter Kleber, Untergrundvorbereitung & Rostschutz?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe: Holzwangentreppe vs. Bolzentreppe – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe im Keller verlegen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand in Garage: Ursachen, Abdichtung & Sanierung bei Höhenunterschied?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kellerabgang Terrasse: Betonsockel zu hoch? Stolpergefahr, Geländer & zulässige Höhe?
  10. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Belagstreppen im Treppenbau: Aufbau, Materialien, Normen & typische Fehlerquellen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertreppe, Belag, Ausblühung, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellertreppe, Belag, Ausblühung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertreppe, Belag, Ausblühung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellertreppe, Belag, Ausblühung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weißer Belag an Kellertreppe: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
Suche nach: Weißer Belag Kellertreppe: Ursachen & Risiken
Suche nach: weißer Belag Kellertreppe, Ausblühungen Keller, Betontreppe Neubau, Kalkausblühungen, Kellertreppe Sanierung
