Fliesen auf Betonfarbe im Keller verlegen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
ich würde gerne auf die Kellertreppe und den Kellerboden Fliesen legen.
Bei sind jedoch momentan mit einer inzwischen unschönen Betonfarbe überstrichen.
Was muss ich tun, damit ich hier Fliesen legen kann?
Muss die Farbe weg oder braucht sie nur aufgeraut werden, aber wie wird das am einfachsten gemacht? Gibt es ein Art Verbindung,
die ich auf die Farbe aufbringen kann?
Wer kann mir hier weiterhelfen?
  • Joachim Schöninger
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Vorbereitung des Untergrunds kann zu mangelnder Haftung der Fliesen und somit zu Schäden führen.
    Um Fliesen auf Betonfarbe im Keller zu verlegen, sind einige wichtige Schritte zu beachten. Die Qualität der Verbindung zwischen Fliesenkleber und Untergrund ist entscheidend für die Haltbarkeit.
    Vorbereitung des Untergrunds:
    • Prüfung der Betonfarbe: Ist die Betonfarbe fest mit dem Untergrund verbunden? Klopfen Sie die Fläche ab. Lockere Stellen müssen entfernt werden.
    • Reinigung: Reinigen Sie den Untergrund gründlich von Schmutz, Staub und Fett.
    • Anrauen oder Entfernen: Die Betonfarbe muss entweder aufgeraut oder vollständig entfernt werden. Anrauen erhöht die Haftung. Entfernen schafft einen sauberen Untergrund.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, die für Fliesen auf Beton und ggf. Farbreste geeignet ist.
    • Ausgleich: Unebenheiten im Untergrund sollten mit Ausgleichsmasse beseitigt werden, um einen ebenen Untergrund für die Fliesen zu schaffen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Betonfarbe Schadstoffe enthält (z.B. Asbest), ist eine professionelle Entfernung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund vor dem Verlegen der Fliesen von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass er geeignet ist und keine versteckten Probleme vorliegen.
    Betonfarbe
    Eine spezielle Farbe, die auf Betonoberflächen aufgetragen wird, um diese zu schützen oder optisch aufzuwerten. Sie kann verschiedene Zusammensetzungen haben und ist oft widerstandsfähig gegen Abrieb und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Kellerfarbe, Anstrichmittel
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf verschiedenen Untergründen zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die dazu dient, die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder Klebstoffs zu verbessern. Sie kann auch dazu beitragen, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Flexkleber
    Ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen oder auf Untergründen verwendet, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastischer Kleber, Dispersionskleber
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die in größeren Flächen von Bodenbelägen oder Wandverkleidungen eingeplant wird, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglicht es den Materialien, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge
    Haftgrund
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf glatten oder nicht saugfähigen Untergründen verbessert. Sie bildet eine Art "Brücke" zwischen Untergrund und Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Primer
    1. Frage: Muss die Betonfarbe komplett entfernt werden, bevor ich Fliesen verlege?
      Antwort: Es ist nicht zwingend erforderlich, die Betonfarbe vollständig zu entfernen, solange sie fest mit dem Untergrund verbunden ist. Allerdings ist das Anrauen oder Abschleifen der Oberfläche wichtig, um eine gute Haftung für den Fliesenkleber zu gewährleisten. Eine vollständige Entfernung ist sicherer, um spätere Probleme zu vermeiden.
    2. Frage: Welche Grundierung ist für Fliesen auf Betonfarbe geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie eine spezielle Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe oder eine Epoxidharzgrundierung. Diese Grundierungen verbessern die Haftung des Fliesenklebers auf der Betonfarbe. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
    3. Frage: Wie raue ich die Betonfarbe richtig an?
      Antwort: Verwenden Sie Schleifpapier (Körnung 40-60) oder eine Schleifmaschine, um die Oberfläche der Betonfarbe anzurauen. Das Ziel ist, die glatte Oberfläche aufzubrechen und eine bessere Haftung zu ermöglichen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Bearbeitung.
    4. Frage: Kann ich jede Art von Fliesenkleber verwenden?
      Antwort: Nein, verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für den Innenbereich und für nicht saugende Untergründe geeignet ist. Flexkleber gleicht Spannungen aus und verhindert, dass die Fliesen sich lösen.
    5. Frage: Was mache ich, wenn der Kellerboden uneben ist?
      Antwort: Unebenheiten im Kellerboden sollten mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden, bevor Sie die Fliesen verlegen. Dies sorgt für eine ebene Fläche und verhindert Spannungen in den Fliesen.
    6. Frage: Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich mit dem Verlegen der Fliesen beginne?
      Antwort: Beachten Sie die Herstellerangaben der Grundierung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit zwischen 12 und 24 Stunden. Eine vollständige Trocknung ist wichtig für eine gute Haftung.
    7. Frage: Muss ich Dehnungsfugen einplanen?
      Antwort: Ja, Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Fliesenbelag aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Planen Sie Dehnungsfugen entlang der Wände und in größeren Flächen ein.
    8. Frage: Was ist, wenn Feuchtigkeit im Keller vorhanden ist?
      Antwort: ? Feuchtigkeit im Keller kann zu Problemen mit dem Fliesenbelag führen. Stellen Sie sicher, dass der Keller trocken ist, bevor Sie Fliesen verlegen. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Ablösung der Fliesen kommen.
    • Fliesen auf alten Fliesen verlegen
      Informationen zur Vorbereitung und den geeigneten Materialien, um Fliesen auf bereits vorhandenen Fliesen zu verlegen.
    • Kellerboden abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellerbodens gegen Feuchtigkeit, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
    • Estrich selbst verlegen
      Anleitung und Tipps zum Selberverlegen von Estrich, um einen ebenen Untergrund für Fliesen oder andere Bodenbeläge zu schaffen.
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller, um gesundheitliche Risiken und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    • Fliesen schneiden
      Verschiedene Methoden und Werkzeuge zum Zuschneiden von Fliesen, um sie an die Raumgeometrie anzupassen.
  2. Fliesen verlegen: Betonfarbe entfernen oder Entkopplung nutzen?
    Foto von Thorsten Bulka
    am besten Farbe weg ...
    ansonsten mit einer Entkopplung probieren.
    Fliesen auf Betonfarbe im Keller: Optimale Vorbereitung für Haftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung eines Kellerbodens mit Betonfarbe für das Verlegen von Fliesen. Entscheidend sind die Haftung der Fliesen und die Vermeidung von Schäden durch mangelnde Vorbereitung. Es wird diskutiert, ob die Betonfarbe entfernt werden muss oder ob eine Entkopplungslösung ausreichend ist. Die richtige Grundierung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle für die dauerhafte Haltbarkeit des Fliesenbelags.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Fliesenlegen auf Betonfarbe im Keller muss die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft werden. Eine unzureichende Vorbereitung kann zu Haftungsproblemen und Schäden am Fliesenbelag führen. Beachten Sie den Beitrag Fliesen verlegen: Betonfarbe entfernen oder Entkopplung nutzen?.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Entkopplungsmatte kann Spannungen zwischen dem Untergrund (Betonfarbe) und den Fliesen ausgleichen und somit Risse vermeiden. Die Wahl der richtigen Entkopplungsmatte hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der zu erwartenden Belastung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen der Fliesen sollte der Untergrund gründlich gereinigt und gegebenenfalls mit einer geeigneten Grundierung behandelt werden. Prüfen Sie, ob die Betonfarbe vollständig entfernt werden muss oder ob eine Entkopplungslösung in Frage kommt. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren Keller zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Betonfarbe, Keller, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe verlegen: Untergrund vorbereiten, Haftgrund & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10140: Fliesen auf Betonfarbe im Keller verlegen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer neu verputzen: Anleitung, Putzarten, Kosten & Vorbereitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Balkon, Fassade & Fensterbänke
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfarbe für Beton: Welche Beschichtung statt Fliesen ist die beste?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Beton für Balkon: Konventionell gießen oder Fertigteil? Vor- & Nachteile im Vergleich
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verbundsteine & Waschbeton trennen: Trennschleifer-Trick + Versiegelung nach Reinigung?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Wasserfeste & Desinfizierbare Baustoffe für Volieren: Preisgünstige Materialien im Vergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Betonfarbe, Keller, Untergrund" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Betonfarbe, Keller, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Betonfarbe, Keller, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Betonfarbe, Keller, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Betonfarbe im Keller verlegen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
Suche nach: Fliesen auf Betonfarbe: So geht's!
Suche nach: Fliesen, Betonfarbe, Keller, Untergrund, Haftung, Verlegen, Vorbereitung, Grundierung, Estrich
