bereits beschrieben. Kurz gefasst:
An der Decke einer Terrassenunterkellerung bildet sich an den AW-Bereichen Schwitzwasser. Es wurde diskutiert, ob hier eine Wärmebrücke vorliegt oder ob es an der Feuchtigkeit im Keller liegt. Ich vermute stark das es eine Wärmebrücke ist, bin aber nur Laie.
Jetzt habe ich jedoch Fotos (siehe Links), die das Problem etwas anschaulicher machen. Ich habe nun folgende Fragestellung:
Im Bild "plan.jpg" ist die Konstruktion der Terrassenunterkellerung abgebildet. Ist die Planung mangelhaft oder wurde bei der Ausführung geschludert. Was sagen die Experten. Vielen Dank im Voraus.
plan.jpg >Planskizze der Decke
haus.jpg >Hausansicht
der Rest Fotos von der Terrassenunterkellerung (Innenfotos)
Schwitzwasser an Kellerdecke: Ursachen, Wärmebrücke & Lösungen für Terrassenunterkellerung?
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Schwitzwasser kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel fachgerecht und beheben Sie die Ursache.
Ich sehe, dass Sie mit Schwitzwasser an der Decke Ihrer Terrassenunterkellerung zu kämpfen haben. Das Problem ist, dass warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert, was zur Bildung von Schwitzwasser führt.
Mögliche Ursachen sind:
- Wärmebrücken: Bereiche mit geringerer Wärmedämmung, an denen die Oberflächentemperatur sinkt.
- Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Durch unzureichende Lüftung oder eindringende Feuchtigkeit.
- Mangelnde Dämmung der Kellerdecke: Besonders in den Bereichen der Außenwände.
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann (Bauphysiker oder Energieberater) analysieren und beheben. Eine Thermografie kann Wärmebrücken aufdecken.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondensation verursachen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit. - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation.
Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Hygrometer, Kondensation. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser. - Terrassenunterkellerung
- Eine Terrassenunterkellerung ist ein Kellerraum, der sich unter einer Terrasse befindet. Diese Konstruktion kann anfällig für Feuchtigkeitsprobleme sein, wenn sie nicht ausreichend gedämmt und belüftet ist.
Verwandte Begriffe: Keller, Terrasse, Bauwerksabdichtung. - Schwitzwasser
- Schwitzwasser ist die umgangssprachliche Bezeichnung für Kondenswasser, das sich auf Oberflächen bildet, wenn feuchte Luft abkühlt. Es tritt häufig an kalten Wänden oder Fenstern auf.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit. - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, die auf unterschiedlichen physikalischen Prinzipien basieren.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Messgerät.
- Was sind typische Ursachen für Schwitzwasser an der Kellerdecke?
Typische Ursachen sind Wärmebrücken, hohe Luftfeuchtigkeit im Keller und mangelnde Dämmung der Kellerdecke. Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung in bestimmten Bereichen, während hohe Luftfeuchtigkeit durch unzureichende Lüftung oder eindringende Feuchtigkeit verursacht werden kann. Eine mangelnde Dämmung der Kellerdecke, insbesondere in den Bereichen der Außenwände, kann ebenfalls zur Kondensation führen. - Wie kann ich Wärmebrücken erkennen?
Wärmebrücken können durch eine Thermografie erkannt werden, die von einem Fachmann durchgeführt wird. Dabei werden die Oberflächentemperaturen gemessen und Bereiche mit erhöhten Wärmeverlusten sichtbar gemacht. Alternativ können Sie bei kalten Außentemperaturen die Decke auf kalte Stellen abtasten. - Welche Maßnahmen helfen gegen Schwitzwasser?
Maßnahmen gegen Schwitzwasser umfassen die Beseitigung von Wärmebrücken durch zusätzliche Dämmung, die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Lüften oder den Einsatz eines Luftentfeuchters sowie die Verbesserung der Dämmung der Kellerdecke. Es ist wichtig, die Ursache des Problems zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zu ergreifen. - Wie oft sollte ich den Keller lüften?
Der Keller sollte regelmäßig gelüftet werden, idealerweise mehrmals täglich für kurze Zeit. Die beste Zeit zum Lüften ist, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Vermeiden Sie es, bei hoher Luftfeuchtigkeit im Freien zu lüften. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Kleinere Probleme wie unzureichende Lüftung können Sie selbst beheben. Bei größeren Problemen wie Wärmebrücken oder strukturellen Mängeln ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Ein Fachmann kann die Ursache des Problems genau diagnostizieren und geeignete Maßnahmen empfehlen. - Welche Rolle spielt die Dämmung der Kellerdecke?
Die Dämmung der Kellerdecke spielt eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Schwitzwasser. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und verhindert, dass die Oberflächentemperatur der Decke zu stark abkühlt. Dadurch wird die Kondensation von Feuchtigkeit reduziert. - Was ist der Unterschied zwischen Schwitzwasser und eindringendem Wasser?
Schwitzwasser entsteht durch Kondensation von Feuchtigkeit aus der Luft, während eindringendes Wasser von außen in den Keller gelangt, beispielsweise durch undichte Stellen in den Wänden oder im Fundament. Schwitzwasser tritt typischerweise an kalten Oberflächen auf, während eindringendes Wasser oft Spuren wie feuchte Flecken oder Wasseransammlungen hinterlässt. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
Die Luftfeuchtigkeit im Keller kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Ein Hygrometer ist ein Messgerät, das die relative Luftfeuchtigkeit anzeigt. Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 60%.
- Kellerlüftung optimieren
Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Wärmebrücken finden und beseitigen
Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken. - Keller abdichten
Maßnahmen zur Abdichtung gegen eindringendes Wasser. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur fachgerechten Schimmelbeseitigung. - Dämmung der Kellerdecke verbessern
Informationen zu geeigneten Dämmmaterialien und -techniken.
Kellerwanddämmung – Wärmebrücke durch fehlende Dämmung?
Schwer zu sagen
Einerseits kann es natürlich eine Undichtigkeit der Terrasse sein. Wenn ich aber die Zeichnung richtig verstehe, befindet sich keine Dämmung an der Kellerwand (außer ganz oben). Klar ist dann da eine Wärmebrücke. Sind die Fenster immer offen? -
Wärmebrücke Keller: Fehlende Dämmung als Hauptursache
sehe ich genauso
Moin,
die fehlende WDAbk. im oberen Bereich der Kellerwand scheint hier die Ursache zu sein.
Stefan Ibold -
Schwitzwasser: Ursache nicht fehlende Kellerwanddämmung?
Ich glaube ...
nicht, dass es an der fehlenden Dämmung der Kellerwand liegen kann. Die AW wurde aus Poroton-HLZ mit (u-Wert=0,4) erstellt. Die Fenster sind nur deshalb offen, weil sonst das Schwitzwasser nicht abtrocknet. Derzeit ständig offen. Selbst mit Heizen und Lüften bekomme ich das Schwitzwasserprblem nicht in den Griff. Gemessene relative Luftfeuchte ca. 60-70 %. Ich denke für Keller normal. -
Kellerwand: Beton statt Poroton? Offene Fenster als Ursache?
Poroton?
Sieht aber nach Beton aus, zumindest doch über dem Fenster, oder? Vielleicht sind auch gerade die offenen Fenster schuld. Wie sind denn die Wasserverhältnisse? -
Wärmebrücke Kellerdecke: Beton, Abdichtung und Kondensation
Decke ist aus Beton ...
Decke ist aus Beton und das KG ragt ca. 1,40 m aus dem Erdreich heraus. Was meinen Sie mit Wasserverhältnissen. Die Abdichtung AW gegen Erdreich wurde mit Bahnenabdichtung gemacht. Aber die dürfte i.O. sein. Das die Abdichtung auf der Decke ein Leck kann man auf den Bildern denke ich gut erkennen, aber darum geht es mir eigentlich nicht. Die Frage, die mich quält ist: Handelt es sich bei dem Anschluss Decke/AW um eine Wärmebrücke? Kann man das aus dem Plan ableiten? -
Wärmebrücke: Fensterstürze als kritischer Bereich identifiziert
Kondensatausfall: Baufeuchte, Trockenheizen und Lüftung?
Fotodokumentation vom 06.02.2002?
habe ich etwas zu lange geschlafen oder sind Sie der Zeit voraus?
Vom optischen Eindruck her (Gesamtputzfläche) scheint mir hier ein Bau vorzuliegen, der nicht nur das Mörtel- und Betonanmachwasser abbekommen hat, sondern auch eine ganze Menge Regen. Diese Feuchte zieht nun langsam aus dem Schwamm "Proton" nach innen und führt zu einer hohen Luftfeuchtigkeit. Genügend Zeit zum Austrocknen hatte die Wand vor dem Putz bestimmt nicht. Die bauliche Wärmebrücke (Fensterstürze sind doch bestimmt aus Fertigteilen mit Betonkern) und die geometrische Wärmebrücke der Ecke Wand/Decke führen zu Kondensatausfall. Der Ölradiator hilft da bestimmt nur ein bisschen. Da braucht es noch eine ganze Zeit - Trockenheizen und Lüften, hin und wieder mal mit Warmluftgebläse-Unterstützung. -
Dampfsperre: Fehlerhafte Anbringung verstärkt Kondensation?
Und dann noch
die Dampfsperre an der verkehrten Seite. -
Betonkeller: Fehlende Wärmedämmung als Ursache für Schwitzwasser?
Sollte ich meine Brille Putzen?
Ich erkenne auf den Bilder einen Beton sprich kein Ziegelkeller! ... Schaut doch mal die Fugen unter der Decke bzw. die Hain Kellerfenster die in sogenannten Einbaufenster für Beten bzw. Doppelwände.
In meinen Augen handelt es sich um den sogenannten Betonkeller der meiner Ansicht entweder zu wenig bis gar keine Wärmedämmung aufweist oder im Wand/Deckenbereich mit Erdreich zugefüllt ist ... wär wenigtens typisch für das Schadensbild!?!
Die Wände sind mir auch zu glatt werde hernach die anderen Bilder noch anschauen ... ABER die Ladegröße der Pics ist schon enorm 🙂 -
Undichtigkeit: Decken-/Wandfuge als Schwachstelle identifiziert?
Ich versteh immer noch nicht
obwohl ich jetzt ALLE Bilder angesehen habe ... ist das wirklich ein Ziegelkeller? ... wann wurde das Haus gebaut ist es der erste Winter? ... bei fast allen Bilder hat's den Eindruck als wenn die Undichtigkeit über die Decken/Wandfuge zustande kommt ...
(mmmh) befindet sich da eine Loggia (Außenbereich) über diesen Keller? -
Betonkeller bestätigt: Optische Täuschung korrigiert
Danke @ Thalhammer
Ich habe doch extra gestern noch meinen Monitor geputzt. Die Brille hatte ich vergessen. Aber ich sehe da immer noch Beton. -
Ziegelkeller bestätigt: Bauzeit-Bilder folgen
Und es ist doch ein Ziegelkeller ...
werde demnächst Bilder über die Bauzeit reinstellen (nicht so groß;-). Habe gerade aber wenig Zeit. Ich denke am Samstag werde ich wieder melden. Vielen Dank erst einmal für die vielen Antworten.
(Stimmt da habe ich mich in der Zeit etwas vertan Tss Tss). -
Fenstersturz: Wärmebrücke durch ungedämmten Sturz?
Terrassendämmung: Abgesoffene Dämmung als Kältebrücke?
Wärmedämmung abgesoffen
Könnte nicht die Wärmedämmung auf der Terrasse abgesoffen sein, vor allem am Rand. Dadurch Kältebrücke und Kondenswasser? -
Terrassendämmung: Absaufen durch Diffusion unwahrscheinlich
Nein, so schnell nicht
Warum sollte die auch absaufen? Und wenn durch Diffusion, dauert das ein paar Jährchen. -
Terrassenabdichtung: Fehlstelle als Ursache für Feuchtigkeit?
Loch in der Terrassenabdichtung
Ich dachte da mehr an eine Fehlstelle der Abdichtung. Oder sehe ich das als Möglichkeit falsch? -
Wärmebrücke: Stürze und Wandbereiche als Hauptverdächtige
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwitzwasser an Kellerdecke: Ursachen und Lösungen bei Terrassenunterkellerung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schwitzwasserbildung an der Kellerdecke einer Terrassenunterkellerung. Hauptverdächtige sind Wärmebrücken, insbesondere an Fensterstürzen und ungedämmten Wandbereichen, sowie potentielle Feuchtigkeitsprobleme durch Baufeuchte oder eine undichte Terrassenabdichtung. Die korrekte Ausführung der Wärmedämmung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung. Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann das Problem zusätzlich verstärken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre: Fehlerhafte Anbringung verstärkt Kondensation? kann eine falsch angebrachte Dampfsperre die Kondensation sogar noch verschlimmern. Daher sollte die korrekte Installation unbedingt überprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmebrücke: Fensterstürze als kritischer Bereich identifiziert hebt hervor, dass die Ausführung der Fensterstürze besonders kritisch ist und genauer untersucht werden sollte, um Wärmebrücken zu identifizieren.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet von einer gemessenen relativen Luftfeuchte von 60-70% im Keller, was als normal angesehen wird, aber dennoch zur Schwitzwasserbildung beitragen kann. Die Poroton-HLZ Wand hat einen U-Wert von 0,4 (siehe Schwitzwasser: Ursache nicht fehlende Kellerwanddämmung?).
🔴 Kritisch/Risiko: Wie in Terrassendämmung: Abgesoffene Dämmung als Kältebrücke? diskutiert, könnte eine beschädigte oder durchnässte Wärmedämmung auf der Terrasse zu einer Kältebrücke und somit zu Kondenswasserbildung im Keller führen. Dies sollte unbedingt überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Fensterstürze und Wandbereiche auf Wärmebrücken. Stellen Sie sicher, dass die Wärmedämmung auf der Terrasse intakt und trocken ist. Kontrollieren Sie die Dampfsperre auf korrekte Anbringung. Messen und reduzieren Sie bei Bedarf die Luftfeuchtigkeit im Keller durch gezieltes Lüften oder den Einsatz eines Luftentfeuchters. Beachten Sie auch den Beitrag Kondensatausfall: Baufeuchte, Trockenheizen und Lüftung? bezüglich des Austrocknens von Baufeuchte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwitzwasser, Kellerdecke, Wärmebrücke, Terrassenunterkellerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
- … Bimshohlsteinwand, Außendämmung, Dämmung, Rollladenkasten, Altbau, Sanierung, Energieeffizienz, Schimmel, Schwitzwasser, Wärmebrücke …
- … Kupfer von den Seiten der Gaube runter, dämmen, neues Kupfer drauf), Kellerdecke mit 14 cm dämmen (dann bleiben 1.90 Raumhöhe) und eben Außendämmung. …
- … Die Dachdämmung wird schon teuer genug, für die Kellerdecke werde ich wohl VIP nehmen müssen damit ich darin auch später …
- … ich jetzt diese Bimshohlsteinwand mit Styropor zuklebe dann habe ich ja Schwitzwasser im Rollladenkasten und die Gefahr von Schimmel, richtig? Außerdem muss ich …
- … abschneiden lassen und durch einen neuen ersetzen, da auch der eine Wärmebrücke darstellt. Langsam weiß ich echt nicht mehr was ich tun soll. …
- … Es zieht auch nirgends. Klar ist der Boden sehr fußkalt, aber Kellerdecke und Dachdämmung stehen nicht zur Diskussion. Nur die Außendämmung bereitet mir …
- … Rollladenkästen überprüfen: Die Rollladenkästen sollten gedämmt oder ausgetauscht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … Wärmebrücke …
- … Ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Oft eine Schwachstelle in der Dämmung.Verwandte Begriffe: Fenster, Sonnenschutz, Wärmebrücke …
- … Schwitzwasser …
- … Warum sind Rollladenkästen problematisch bei der Dämmung?Rollladenkästen sind oft schlecht gedämmt und stellen somit Wärmebrücken dar. Das bedeutet, dass an diesen Stellen Wärme verloren …
- … Rollladenkästen sanierenWie behebt man Wärmebrücken im Bereich der Rollladenkästen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung im Altbau: Kosten, Risiken & beste Dämmstoffe für zweischaliges Mauerwerk?
- … - Gibt es Probleme mit Schwitzwasser im Übergang der Mauern ohne Luftschicht? …
- … Schutt und Mörtelreste in der Luftschicht vorhanden, führt dieser Schutt zu Schwitzwasser oder ähnlichem, sollte dieser entfernt werden? …
- … befindet sich ein Ringanker, wo die Luftschicht mit Ziegeln aufgefüllt wurde (Schwitzwasser?). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
- … Fast jeder kennt die Effekte von Schwitzwasser. …
- … es bei normaler relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 60 - 70 % zu Schwitzwasserbildung kommt. …
- … Wärmedämmung entsprechen, verändert sich dies jedoch sehr oft im Bereich der Kellerdecken die schlecht gedämmt sind. Es kommt im Bereich des Deckenauflagers von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwandbauweise: Kosten, Dämmung & Qualität von Sichtbetonwänden?
- … Beton richtig dämmenWelche Dämmstoffe sind geeignet und wie vermeidet man Wärmebrücken? …
- … Bodenplatte Wand sowie Wand zur Kellerdecke ... hier wird der …
- … Taupunkt in die Bodenplatte/Kellerdecke so richtig …
- … voll eingeleitet ... auch das aufsteigende Mauerwerk o.Ä. ab der Kellerdecke wär betroffen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendämmung über Keller: Aufbau, Kosten & Feuchtigkeitsschutz im Neubau?
- … Terrassendämmung, Keller, Dämmung, Feuchtigkeit, Neubau, Aufbau, Kosten, Perimeterdämmung, Wärmebrücke …
- … Kellerdecke …
- … Dampfsperre (raumseitig, also auf der Kellerdecke) …
- … Ich rate dazu, die Dämmung als Perimeterdämmung auszuführen, um Wärmebrücken zu minimieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse an …
- … Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste über diese Bauteile zu reduzieren und Wärmebrücken zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Kellerdämmung. …
- … Wärmebrücke …
- … Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller …
- … abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensatbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.. …
- … Wie wichtig ist die Dampfsperre bei einer Terrassendämmung über Keller?Die Dampfsperre ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Keller in die Dämmung eindringt. Eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. Die Dampfsperre muss raumseitig, also auf der Kellerdecke, angebracht werden. …
- … Wie kann ich Wärmebrücken bei der …
- … Terrassendämmung vermeiden?Ich empfehle, die Dämmung als Perimeterdämmung auszuführen, um Wärmebrücken zu minimieren. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an die Hauswand und die Terrassentür. Eine zusätzliche Dämmung der Kellerwand im Bereich der Terrasse kann ebenfalls sinnvoll sein. …
- … Kellerdeckendämmung von untenAnleitung zur Dämmung einer Kellerdecke von der Kellerseite …
- … Wärmebrücken vermeiden beim HausbauInformationen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung eines Neubaus. …
- … & Wärmebrücken vermeiden …
- … Die Anschlusshöhen an den Türen müssen mindestens 50 mm bis zur Unterkante der Schwitzwasserauslässe betragen. Die Abdichtung wird bei Bitumenbahnen etwa 1 cm …
- BAU-Forum - Bauphysik - WU-Betonkeller im Grundwasser: Ursachen für Kälte, Risiken & Sanierung?
- … Hingegen können die Himmelsrichtung, Sonneneinstrahlung, kühle Bauteiloberflächen (z.B. die Wärmebrücke des Wandfußpunkts) schon Einflüsse auf die Behaglichkeit haben. Wenn die Grundwasserseite …
- … Kellerdecke von EGAbk. zum KG …
- … Warum soll die grundwasserbedingte Auskühlung der WU-Wände Ihrer Meinung nach so großen Einfluss auf die Temperaturverteilung in den Wohnräumen haben? Auf Ihre Wohnräume hat dies meiner Einschätzung nach nur mittelbar durch die vertikale Wärmeleitung der Betonwände Einfluss auf die Wärmebrücke am Wandfußpunkt. Hier wissen wir nicht, wie die Wärmebrücke dort …
- … trockenen Keller haben, der Keller unbeheizt ist und es auch keine Schwitzwasserprobleme gibt, dann müssen Sie sich um das Grundwasser keine Gedanken …
- … Kellerdecke …
- BAU-Forum - Dach - Estrich vor Dachdämmung? Reihenfolge, Risiken & Vorteile beim Neubau
- … Neubau-Ausbau: Estrich vor Dachdämmung? Die richtige Reihenfolge, um Bauschäden wie Schwitzwasser zu vermeiden. Jetzt informieren! …
- … Estrich, Dachdämmung, Reihenfolge, Neubau, Ausbau, Schwitzwasser, …
- … Reihenfolge sollten wir da sinnvollerweise vorgehen? Wir haben Sorge, dass das Schwitzwasser des Estrichs die GK-Platten beschädigt resp. die Dachdämmung feucht werden lässt …
- … Vermeidung von Schwitzwasserbildung in der Dachkonstruktion. …
- … SchwitzwasserSchwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. …
- … Im Dachbereich kann Schwitzwasser zu Schäden an der Dämmung und der Holzkonstruktion führen.Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Feuchtigkeitsschaden …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient als Fundament für die weiteren Bauteile.Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Kellerdecke …
- … Was passiert, wenn Schwitzwasser in der Dachdämmung entsteht?Schwitzwasser in der Dachdämmung reduziert die Dämmwirkung …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung zum Spitzboden: Aufbau, Material & Kosten im Altbau?
- … (z.B. Styrodur o.ä.) zu legen und was ist dabei zu beachten (Schwitzwasser)? …
- … Wärmebrücke …
- … nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz …
- … KellerdeckendämmungWie man eine Kellerdecke richtig dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren: Materialien, Aufbau, Kosten & Risiken bei Altbauten?
- … Dachboden nachträglich dämmen: Welche Materialien eignen sich? Wie vermeide ich Schwitzwasser? Jetzt informieren und Kosten sparen! …
- … Dachbodendämmung, Dachschrägendämmung, Isolierung, Dämmmaterial, Schwitzwasser, …
- … Gibt es Probleme mit Schwitzwasser? …
- … Schwitzwasser/Kondensation: & …
- … Wärmebrücke …
- … Flächen. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Taupunkt, EnEVAbk. …
- … Wie vermeide ich Schwitzwasser im Dachboden?Durch eine fachgerecht verlegte Dampfsperre und eine ausreichende …
- … KellerdeckendämmungInformationen zur Dämmung der Kellerdecke. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeisolierung: Definition, Materialien, Anwendungsbereiche & Kosten im Überblick
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Kellerdecke, Wärmebrücke, Terrassenunterkellerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Kellerdecke, Wärmebrücke, Terrassenunterkellerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Kellerdecke, Wärmebrücke, Terrassenunterkellerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Kellerdecke, Wärmebrücke, Terrassenunterkellerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser an Kellerdecke: Ursachen, Wärmebrücke & Lösungen für Terrassenunterkellerung?
Suche nach: Schwitzwasser Kellerdecke: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwitzwasser, Kellerdecke, Wärmebrücke, Terrassenunterkellerung, Feuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung, Kellerlüftung
