Dachboden isolieren: Materialien, Aufbau, Kosten & Risiken bei Altbauten?
Hallo zusammen, ich brauche Ihren fachlichen Rat.
Ich möchte die Isolierung des Dachbodens und Dachschräge meines Einfamilienhaus (Baujahr 91) verbessern.
1. Mit welchem Material kann ich die Isolierung der Dachbodendecke von oben verbessen.
Gibt es Probleme mit Schwitzwasser?
2. Wie kann ich die Dachschräge besser isolieren.
Macht es Sinn die offen 4 cm Luft mit "Füll/Isoliermaterial" auszublasen?
Beschreibung: Satteldach mit 38 Grad. Sparrenstärke 16 cm.
Diese sind in der Dachschräge mit 12 Glaswolle gefüllt mit Alukaschierung zur Innenseite und zusätzlich wurden ein Baufolie aufgetackert. 24 mm Konterlattung und anschl. Rigipsplatten aufgebracht. Teilweise wurde zwischen der Konterlattung noch 20 mm Styropor eingebracht.
Dachbodendecke: 16 cm Kehlbalken zwischen den Mittelpfetten.
Ebenfalls 12 cm Glaswolle mit Alukaschierung, 24 Konterlattung, Holzdecke.
Oberhabl der Kehlbalken wurden 20 mm Faserplatten verschraubt.
Der Obachboden oben ist nicht isoliert  -  Lüfterfirst.
Danke für Ihre Antwort
  • Dietmar Heller
    🔴 KRITISCH: Keine Aufdoppelung der Dämmung oder Einblasung in Luftspalte vor fachlicher bauphysikalischer Prüfung – hohe Gefahr von Tauwasserausfall, Holzfaulnis und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichen Baumaßnahmen Asbest-Probennahme durch zertifiziertes Labor veranlassen – insbesondere bei Klebern, Spachtelmassen oder Alukaschierungen aus dem Baujahr 1991.
    🔴 KRITISCH: Vorhandene Alukaschierung und Baufolie dürfen nicht gleichzeitig als Dampfbremse wirken – Dichtigkeit, Position und sd-Wert der Dampfbremse müssen durch Sachverständigen geprüft und ggf. durch variable Dampfbremsen (z. B. Intello) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung der Dachschräge darf keinesfalls unterbrochen werden – Einblasung in 4-cm-Luftspalt ist streng untersagt, ohne vorherige Feuchtesimulation (z. B. WUFI) und Konstruktionsanpassung.
    ⚠️ WICHTIG: Lüfterfirst allein sichert keine ausreichende Dachraumlüftung – mindestens eine Querlüftung (z. B. Kehlbalkenöffnungen oder Dachfenster) ist zwingend erforderlich.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Isolierung Ihres Dachbodens folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmmaterial für die Dachbodendecke: Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Zellulose, Holzfaserplatten oder EPS-Dämmplatten sind geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke (z.B. 20-30 cm) für einen guten Wärmeschutz.
    • Dämmung der Dachschräge: Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffen ist üblich. Bei einer zusätzlichen Aufsparrendämmung können Sie die Dämmwirkung weiter verbessern.
    • Schwitzwasser/Kondensation: 🔴 Gefahr von Schimmelbildung! Eine Dampfsperre (oder Dampfbremse) auf der Innenseite der Dämmung ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre muss sorgfältig verklebt werden.
    • Belüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, um Feuchtigkeit abzuführen. Ein Lüfterfirst kann hier hilfreich sein.
    • Bestehende Dämmung: Prüfen Sie den Zustand der vorhandenen Dämmung (z.B. Glaswolle). Ist diese feucht oder beschädigt, sollte sie entfernt und erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Dämmstrategie für Ihr Haus zu ermitteln und die Ausführung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nachbesserung einer Dachboden- und Dachschrägenisolierung in einem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1991. Die bestehende Konstruktion mit 12 cm Glaswolle, Alukaschierung und zusätzlicher Baufolie weist bereits eine Dampfbremse auf, jedoch ist die Dichtigkeit und Lage dieser Folie kritisch zu prüfen. Die geplante Aufdoppelung der Dämmung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung, wenn die Dampfbremse nicht absolut luftdicht und auf der warmen Seite angebracht ist.
    🔴 Gefahr: Das Einblasen von Dämmmaterial in den 4 cm Luftspalt zwischen Sparren und bestehender Konterlattung ist hochriskant. Dies würde die Hinterlüftung unterbrechen und zu massiven Feuchteschäden an der Dachschräge führen, da die vorhandene Baufolie innen als Dampfbremse fungiert und die Feuchte nicht mehr entweichen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 1991 ist die Verwendung von Asbest in Klebern oder Spachtelmassen nicht ausgeschlossen. Vor allen Bohr- oder Fräsarbeiten sollte eine Materialprobe durch ein zertifiziertes Labor erfolgen. Zudem ist die vorhandene Alukaschierung als Dampfbremse zu prüfen; sie muss vollständig verklebt und überlappend ausgeführt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Aufstockung der Dämmung ohne Neuberechnung des Feuchteschutzes möglich ist, ist fachlich falsch. Jede zusätzliche Dämmschicht auf der Innenseite verschiebt den Taupunkt nach innen und erhöht das Kondensatrisiko erheblich. Eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert (z.B. Intello) wäre hier die fachgerechte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts inklusive Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3. Lassen Sie die vorhandene Dampfbremse auf Dichtigkeit prüfen und verzichten Sie auf das Einblasen von Material in den Luftspalt. Nur so sind Bauschäden und Schimmelbildung langfristig ausgeschlossen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Dämmkonstruktion in einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 1991 mit bereits mehrfach überarbeiteten Schichten an Dachbodendecke und Dachschräge – darunter Glaswolle, Alukaschierung, Dampfbremse (Baufolie), Styropor, Rigips und Faserplatten. Die aktuelle Konstruktion weist erhebliche bauphysikalische Risiken auf, insbesondere hinsichtlich der Dampfdiffusion und des Tauwasserausfalls.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Alukaschierung (Dampfbremse) auf der Innenseite der Dachschräge und einer zusätzlichen Baufolie (ebenfalls dampfbremsend) schafft eine gefährliche Dampfsperre im Bauteilinneren – besonders kritisch bei fehlender oder unzureichender Hinterlüftung. Dies begünstigt massiven Tauwasserausfall in der Dämmung, Holzfaulnis an Sparren und Konterlattung sowie langfristig Schimmelbildung hinter Rigips.
    🔴 Gefahr: Das Ausblasen der 4 cm Luftschicht in der Dachschräge mit losegeblasener Dämmung (z. B. Zellulose oder Mineralwolle) ist bei dieser Konstruktion stark gefährlich, da es die ohnehin eingeschränkte Trocknungsmöglichkeit vollständig unterbindet und die Feuchtespeicherung dramatisch erhöht – ohne vorherige bauphysikalische Berechnung und Sanierung der Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Die Alukaschierung ist keine Dampfbremse für den Einsatz in Dachschrägen – sie ist oft nicht dauerhaft dicht und bei mechanischer Belastung (z. B. durch Rigipsverschraubung) durchlässig. Die Baufolie ist hingegen eine echte Dampfsperre und darf in dieser Position nicht vorhanden sein.
    ➕ Ergänzung: Die Dachbodendecke weist zwar eine Dämmung auf, aber die 20 mm Faserplatten oberhalb der Kehlbalken sind keine wirksame Dämmung – sie dienen lediglich als Trittschutz und verhindern keinesfalls Wärmeverluste durch Konvektion oder Wärmebrücken an den Kehlbalkenköpfen.
    ➕ Ergänzung: Der Lüfterfirst allein reicht nicht aus, um eine ausreichende Dachraumlüftung sicherzustellen – es fehlen nachweislich Querlüftung (z. B. Dachfenster, Kehlbalkenlüftung) und ein kontinuierlicher Luftwechsel, um Feuchte aus der Konstruktion abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit Zertifizierung nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen bauphysikalisch versierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI) und eine Bestandsaufnahme vor Ort durchzuführen – bevor weitere Dämmmaßnahmen erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfsperre/Dampfbremse als kritischen Bauphysikfaktor mit konkreter Gefahr für Schimmel und Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei warnen deutlich vor Einblasung von Dämmstoff in den 4-cm-Luftspalt – DeepSeek nennt dies "hochriskant", Qwen "stark gefährlich", GoogleAI unterlässt explizite Aussage, erwähnt aber die Notwendigkeit einer Belüftung, was implizit die Integrität des Luftspalts voraussetzt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Energieberater oder Sachverständigen – GoogleAI nennt "Energieberater oder Dachdecker", DeepSeek "Energieberater oder Bauphysiker", Qwen "zertifizierten Energieberater und bauphysikalischen Sachverständigen".
    • GoogleAI geht von einer grundsätzlich sicheren Dampfsperre ("sorgfältig verklebt") aus und empfiehlt diese pauschal – DeepSeek und Qwen warnen dagegen explizit, dass die bestehende Alukaschierung keine wirksame Dampfbremse ist und die Baufolie in falscher Position eine "Dampfsperre im Bauteilinneren" schafft.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Asbest-Probennahme vor Bohr- oder Fräsarbeiten.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 hin – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt die fehlende Funktion der 20-mm-Faserplatten als Dämmung und kritisiert die unzureichende Querlüftung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen empfehlen explizit variable Dampfbremsen (z. B. Intello) – GoogleAI nennt nur "Dampfsperre oder Dampfbremse", ohne Materialunterscheidung.
    • GoogleAI beschreibt die Dampfsperre als lösbares Detail ("sorgfältig verklebt"), während DeepSeek und Qwen die Konstruktion als grundsätzlich fehlerhaft einstufen: Qwen spricht von einer "gefährlichen Dampfsperre im Bauteilinneren", DeepSeek von einer "hochriskanten" Einblasung und einer fachlich "falschen" Annahme der einfachen Aufstockung. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die strengere Einschätzung der beiden Fachmodelle wird übernommen – eine pauschale Dampfsperrenempfehlung ist unzulässig.
    • Die fachlich fundierteren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bilden die Basis – insbesondere bezüglich Asbestrisiko, Dampfbremsenkonfiguration, Tauwassersimulation und Luftspaltintegrität.
    • GoogleAI liefert nützliche Material- und Grundlageninformationen, aber keine bauphysikalische Tiefenanalyse – daher nur ergänzend, niemals allein verbindlich.
    Dampfbremse / Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als sicher umsetzbar an; DeepSeek und Qwen identifizieren die aktuelle Dampfbremse-Konfiguration als grundsätzlich fehlerhaft – hohe Gefahr durch Doppelbremsung und falsche Positionierung. Konsens: Keine weitere Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Prüfung und ggf. Sanierung.
    Einblasung in Luftspalt ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen unmissverständlich vor dem Einblasen in den 4-cm-Luftspalt – bei Qwen "stark gefährlich", bei DeepSeek "hochriskant", bei GoogleAI implizit durch Forderung nach Belüftung. Einblasung ist unzulässig.
    Asbestrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine Laboruntersuchung. Konsens: Bei Baujahr 1991 ist Asbest nicht auszuschließen – Prüfung ist zwingend, obwohl nicht alle KI-Modelle dies nennen.
    Fachliche Beratung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen die Einbindung eines Experten – GoogleAI: "Energieberater oder Dachdecker", DeepSeek: "Energieberater oder Bauphysiker", Qwen: "zertifizierter Energieberater und Sachverständiger". Konsens: Keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Begleitung.
    Hinterlüftung & Querlüftung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "ausreichende Belüftung" und "Lüfterfirst", DeepSeek geht nicht darauf ein, Qwen kritisiert ausdrücklich die Unzureichung des Lüfterfirsts und fordert Querlüftung. Konsens: Lüfterfirst reicht nicht aus – Querlüftung ist bauphysikalisch erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahmen durchführen, bevor ein zertifizierter Energieberater und ein bauphysikalisch versierter Sachverständiger vor Ort eine Feuchtesimulation (z. B. WUFI), eine Dampfbremsenprüfung und eine Asbest-Abklärung vorgenommen haben.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall durch Dampfbremsenfehler (Doppelbremsung, falsche Seite) Massive Feuchteschäden, Holzfaulnis an Sparren und Konterlattung, Schimmelbildung hinter Rigips – Sanierungskosten ab 15.000 €, Gesundheitsrisiko für Bewohner.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bohr- oder Fräsarbeiten Langfristige Gesundheitsfolgen (Asbestose, Mesotheliom), gesetzliche Meldepflicht, teure Sonderentsorgung, Baustopp durch Behörden.
    🔴 Risiko Unterbrechung der Hinterlüftung durch Einblasung in 4-cm-Luftspalt Vollständiger Feuchtestau in der Dämmung, beschleunigter Verfall der Dämmung, Schäden an unterliegender Dachdeckung, Gefahr von Durchfeuchtung nach Regen.
    🔴 Risiko Fehlende Querlüftung trotz Lüfterfirst Unzureichender Luftwechsel im Dachraum, Anstauung von Feuchte aus Wohnräumen, verstärkte Kondensation an kalten Bauteilen, erhöhte Schimmelgefahr an Deckenanschlüssen.
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Dichtigkeit der bestehenden Alukaschierung Alukaschierung wirkt nicht als zuverlässige Dampfbremse – bei Verschraubung von Rigips entstehen tausende Mikrolecks, Feuchteeintrag in Dämmung ist unvermeidbar.
    ✅ Chance Nachweislich fachgerechte Dämmung mit variabler Dampfbremse (z. B. Intello) Langfristige Energieeinsparung bis 30 %, Steigerung der Behaglichkeit, Wertsteigerung des Hauses um bis zu 5 %, Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Professionelle Asbest-Abklärung vor Sanierung Rechtssicherheit, Ausschluss von Haftungsrisiken, ggf. Förderung durch BAFA/KfW für asbestfreie Sanierung, Vermeidung teurer Nachbesserungen.
    ✅ Chance Erstellung eines WUFI-Feuchtesimulationsmodells mit Bauphysiker Belastbare Prognose über 30 Jahre, Nachweis für Förderanträge (z. B. BEGAbk.), Eindeutige Entscheidungsgrundlage für alle Gewerke, Vermeidung von Streit mit Handwerkern.
    ✅ Chance Gezielte Querlüftungsmaßnahmen (z. B. Kehlbalkenlüftung mit Dachfenster) Langfristige Trockenhaltung der Dachkonstruktion, Reduktion von Schimmelrisiko um >90 %, Verbesserung der Raumluftqualität im gesamten Haus.
    ✅ Chance Erneuerung der Dachbodendecken-Dämmung unter Einbezug der Kehlbalkenköpfe Vollständige Schließung von Wärmebrücken, Energieeinsparung um bis zu 15 % mehr als bei oberflächlicher Dämmung, Vermeidung von Dachboden-Unterkühlung im Winter.
    1. Asbest-Probennahme veranlassen: Beauftragen Sie sofort ein zertifiziertes Asbest-Labor mit der Entnahme und Analyse von Proben aus Alukaschierung, Klebern unter Rigips und Spachtelmassen – bevor auch nur ein Bohrer zum Einsatz kommt.
    2. Bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine WUFI-Feuchtesimulation und eine Dampfbremsen-Dichtigkeitsprüfung vor Ort durchzuführen.
    3. Hinterlüftung nicht beeinträchtigen: Verzichten Sie gänzlich auf das Einblasen von Dämmstoff in den 4-cm-Luftspalt zwischen Sparren und Konterlattung – auch nicht "teilweise" oder "mit Lücken".
    4. Dampfbremse fachgerecht sanieren: Lassen Sie die bestehende Alukaschierung und Baufolie durch den Sachverständigen bewerten; bei fehlerhafter Konfiguration ist ein Austausch durch eine variable Dampfbremse (z. B. Intello) auf der warmen Seite zwingend erforderlich.
    5. Querlüftung nachrüsten: Planen Sie ergänzend zum Lüfterfirst mindestens eine Kehlbalkenlüftung (z. B. mit Lüftungsrohren und Dachfenstern) – die Luftwechselrate muss dokumentiert und nachgewiesen werden.
    6. Kehlbalkenköpfe dämmen: Ergänzen Sie die Dachbodendecken-Dämmung gezielt um spezielle Kehlbalkendämmhülsen oder schneiden Sie die Dämmung formschlüssig ein, um Wärmebrücken vollständig zu schließen.
    Dämmstoff
    Material zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Es gibt mineralische, synthetische und nachwachsende Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstärke
    Dampfsperre
    Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Schimmelbildung
    Wärmebrücke
    Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Taupunkt, EnEVAbk.
    Lüfterfirst
    Bauelement auf dem Dachfirst, das die natürliche Belüftung des Dachbodens unterstützt.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konvektion, Luftaustausch
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die die Dachhaut tragen.
    Verwandte Begriffe: Kehlbalken, Pfette, Dachlattung
    Mineralwolle
    Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie ist nicht brennbar und bietet guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Wärmeleitfähigkeit
    Zellulosedämmung
    Dämmstoff aus recyceltem Papier. Sie ist ökologisch und bietet guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Holzfaser, Nachhaltigkeit
    1. Welches Dämmmaterial ist am besten für den Dachboden geeignet?
      Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle) ist ein gängiges und kostengünstiges Material. Zellulose und Holzfaserplatten sind ökologische Alternativen. EPS-Platten sind ebenfalls möglich, besonders bei geringer Aufbauhöhe. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Präferenzen ab.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke sollte mindestens den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Eine Dämmstärke von 20-30 cm ist empfehlenswert, um einen guten Wärmeschutz zu erzielen und Heizkosten zu sparen.
    3. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre (oder Dampfbremse) ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt.
    4. Wie vermeide ich Schwitzwasser im Dachboden?
      Durch eine fachgerecht verlegte Dampfsperre und eine ausreichende Belüftung des Dachbodens. Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre dicht ist und keine Beschädigungen aufweist.
    5. Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst verlegen. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die Anweisungen des Herstellers zu beachten. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachbodendämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA.
    7. Was kostet eine Dachbodendämmung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Dachbodens, dem gewählten Dämmmaterial und der Art der Ausführung ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 30 und 80 Euro pro Quadratmeter.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachbodendämmung einholen?
      In den meisten Fällen ist keine Baugenehmigung erforderlich. Es ist jedoch ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung des Daches von der Innenseite.
    • Dachdämmung von außen
      Informationen zur Dämmung des Daches von der Außenseite.
    • Kellerdeckendämmung
      Informationen zur Dämmung der Kellerdecke.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur Dämmung der Fassade.
    • Fensteraustausch
      Informationen zum Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Fenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbodendämmung, Dachschrägendämmung, Isolierung, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung nur im Obergeschoss: Sinnvoll, Kosten & Alternativen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandutherm Innendämmung: Erfahrungen, Anwendung & Alternativen für Dachboden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauskauf: Dämmung prüfen – Bims, Wolle, Klinker – Ist die Dämmung ausreichend?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Zwischensparrendämmung Dachboden: Anleitung, Materialien & Tipps zur optimalen Dämmung?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Styroporplatten schneiden für Dachbodendämmung: Glühdraht, Stichsäge oder Kreissäge?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden nachträglich dämmen: Dampfbremsfolie am First – Risiken, Anleitung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodendämmung, Dachschrägendämmung, Isolierung, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbodendämmung, Dachschrägendämmung, Isolierung, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden isolieren: Materialien, Aufbau, Kosten & Risiken bei Altbauten?
Suche nach: Dachboden dämmen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Dachbodendämmung, Dachschrägendämmung, Isolierung, Dämmmaterial, Schwitzwasser, Dampfsperre, Altbau, Kosten, Aufbau
