WU-Betonkeller im Grundwasser: Ursachen für Kälte, Risiken & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie stark ein WU-Betonkeller, der permanent im Grundwasser steht, die Temperatur in den darüber liegenden Wohnräumen beeinflusst. Es werden verschiedene Ursachen für den Kältehauch diskutiert, darunter fehlende Perimeterdämmung, Wärmebrücken und die Qualität der Fenster. Der Wärmeschutznachweis WSVO 95 wird als wichtiger Anhaltspunkt zur Überprüfung der Bauteilaufbauten genannt. Die Heizkörperanordnung im EG wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Der WU-Betonkeller steht permanent (ganz jährlich) 1,09 m in drückendem Wasser (Grundwasser).
Meine Frage hierzu ist, kann es sein, dass das drückende Wasser (Grundwasser) die Wände der wW auskühlt? weil immer ein Kältehauch in den darüber liegenden Zimmern vorhanden ist.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Abdichtung – drückendes Grundwasser (1,09 m) übersteigt die zulässige Belastung für WU-Beton nach DINAbk. 1045-2 und erfordert zusätzliche, intakte Abdichtung sowie funktionierende Entwässerung.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Innendämmung oder Innendichtung ohne vorherige umfassende bauphysikalische Diagnose – riskiert massive Feuchteschäden, Schimmelbildung und Verschlechterung der statischen Stabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche Messung von Oberflächentemperatur der Kellerwände und relativer Luftfeuchte im Keller sowie in angrenzenden Wohnräumen, um Tauwasserausfall und Schimmelrisiko frühzeitig zu erkennen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der horizontalen und vertikalen Entwässerung (Ringdrainage, Pumpensumpf mit automatischer Hebeanlage) – ohne funktionierende Entwässerung ist jede Sanierung technisch unzulässig.
    Ein WU-Betonkeller (wasserundurchlässiger Beton) sollte bei fachgerechter Ausführung und intakter Abdichtung kein Wasser eindringen lassen. Dass Ihr Keller permanent 1,09 m hoch im Grundwasser steht, deutet auf ein Problem hin. ?
    Es ist durchaus möglich, dass das kalte Grundwasser die Kellerwände auskühlt und dadurch ein Kältehauch in den darüber liegenden Zimmern entsteht. Beton ist ein guter Wärmeleiter.
    Mögliche Ursachen für das Eindringen von Wasser und die damit verbundene Auskühlung:
    • Risse im Beton: Durch Setzungen oder andere Einwirkungen können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann. ?
    • Undichtigkeiten an Arbeitsfugen oder Rohrdurchführungen: Diese Stellen sind besonders anfällig für Undichtigkeiten. ?
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die äußere Abdichtung des Kellers könnte beschädigt sein oder fehlen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Keller von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen WU-Betonkeller, der permanent 1,09 Meter im drückenden Grundwasser steht. Die Frage nach einer möglichen Auskühlung der Kellerwände durch das Grundwasser ist fachlich berechtigt und weist auf ein potenzielles thermisches Problem hin. Grundwasser hat ganzjährig eine relativ konstante Temperatur von etwa 8-12 Grad Celsius, was deutlich unter der Raumtemperatur liegt. Diese Kälte kann über die Betonwände in den Keller und die darüber liegenden Räume abstrahlen, was den beschriebenen Kältehauch erklären würde.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Grundwasserbelastung stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Auch wenn WU-Beton wasserundurchlässig sein soll, können bei Planungs- oder Ausführungsfehlern Feuchtigkeitsschäden, Frost-Tau-Wechsel oder chemische Angriffe auf den Beton auftreten. Zudem kann die ständige Kälteabstrahlung zu erhöhten Heizkosten und Behaglichkeitsproblemen führen.
    ➕ Ergänzung: Neben der thermischen Problematik sollte auch die Luftfeuchtigkeit im Keller überprüft werden. Kälte an den Wänden kann zu Tauwasserausfall und damit zu Schimmelbildung führen, selbst wenn der Beton dicht ist. Eine Messung der Oberflächentemperatur der Kellerwände und der relativen Luftfeuchte wäre dringend anzuraten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Grundwasser allein die Wände auskühlt, ist korrekt, aber unvollständig. Entscheidend ist die fehlende oder unzureichende Wärmedämmung der Kelleraußenwände. Ohne eine fachgerechte Dämmung auf der Außenseite (Perimeterdämmung) oder einer innenseitigen Dämmung wird die Kälte ungehindert in das Gebäude eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Kellerabdichtung. Dieser muss die Konstruktion des WU-Betons prüfen, die Wärmedämmung bewerten und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine nachträgliche Außendämmung ist im Grundwasserbereich sehr aufwendig, aber oft die einzig dauerhafte Lösung. Lassen Sie zudem die Raumluftfeuchte im Keller und in den Wohnräumen überwachen, um Schimmelbildung frühzeitig zu erkennen.
    Ein WU-Betonkeller, der dauerhaft 1,09 m in drückendem Grundwasser steht, befindet sich in einer hochkritischen hydrogeologischen Situation, die weit über normale Feuchtebelastung hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Drückendes Grundwasser erzeugt permanente hydrostatische Last auf die Kellerwandkonstruktion – dies führt nicht nur zu Kälteübertragung, sondern birgt massive Risiken für die statische Integrität, die Dauerhaftigkeit des Betons (z. B. Durchfeuchtung, Carbonatisierung, Bewehrungskorrosion) und die innere Raumluftqualität (Schimmel, erhöhte Luftfeuchte, gesundheitliche Belastung).
    🔴 Gefahr: Die wahrgenommene Kälte in den darüber liegenden Räumen ist kein bloßes Komfortproblem, sondern ein deutlicher Indikator für Wärmebrücken und massive Wärmeleitung durch die durchfeuchtete, thermisch schlecht isolierte Kellerwand – dies begünstigt Kondensatbildung und Schimmelpilzbildung an Übergängen und Deckenanschlüssen.
    ⚠️ Korrektur: WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton nach DIN 1045-2) ist nicht für dauerhafte, ungeschützte Einwirkung von drückendem Grundwasser konzipiert – er dient lediglich der Begrenzung von Wassertransport bei geringem bis mittlerem Druck und erfordert stets eine zusätzliche, fachgerechte Abdichtung (z. B. innenliegende oder außenliegende Sperrschicht) sowie eine funktionierende Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Ohne funktionierende horizontale und vertikale Entwässerung (z. B. Ringdrainage, Pumpensumpf mit automatischer Hebeanlage) sowie eine fachlich geprüfte, dichte Außenabdichtung ist eine dauerhafte Sanierung unmöglich – reine Innendämmung oder Innendichtung verschärft die Situation oft und führt zu Schäden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Kälte allein durch Wärmeleitung verursacht wird, ist unzureichend – entscheidend ist die Kombination aus Wärmeleitung, Feuchteaufnahme im Baustoff, kapillarem Wassertransport und fehlender Dampfbremse, was zu einem komplexen Feuchte-Wärme-Transport führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauschadensanalyse sowie einen geprüften Fachplaner für Abdichtung nach DIN 18195, um eine umfassende Bestandsaufnahme, Druckmessung, Feuchtemessung und statische Bewertung vornehmen zu lassen – eine Sanierung darf erst nach vollständiger fachlicher Diagnose beginnen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein WU-Keller, der dauerhaft 1,09 m im drückenden Grundwasser steht, außerhalb der zulässigen Einsatzbedingungen liegt und eine erhebliche Gefahr für Bausubstanz, Raumklima und Gesundheit darstellt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf konstruktive Defizite (Risse, Fugen, Abdichtung), DeepSeek betont thermische Folgen und Dämmungsdefizite, Qwen hebt die statische und bauchemische Langzeitbelastung (Carbonatisierung, Bewehrungskorrosion) als primäres Risiko hervor.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Oberflächentemperatur- und Luftfeuchtemessung; Qwen ergänzt die zwingende Forderung nach Entwässerung (Ringdrainage, Pumpensumpf) und die Unzulässigkeit von WU-Beton ohne zusätzliche Abdichtung im drückenden Grundwasser – beides nicht ausdrücklich bei GoogleAI genannt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass WU-Beton bei "fachgerechter Ausführung" grundsätzlich wasserundurchlässig bleibt – Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf DIN 1045-2: WU-Beton ist nicht für dauerhafte Einwirkung von drückendem Grundwasser zugelassen und erfordert zwingend ergänzende Abdichtung. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eine sofortige fachliche Diagnose – GoogleAI nennt "Bausachverständigen", DeepSeek "Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz", Qwen präzisiert "zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauschadensanalyse sowie geprüften Fachplaner für Abdichtung nach DIN 18195". Die präziseste, normkonforme Empfehlung von Qwen wird als verbindlich angesehen.
    Grundwasserhöhe (1,09 m) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Problem", DeepSeek und Qwen bewerten als "kritisch überlastet" – Konsens: drückendes Grundwasser übersteigt WU-Beton-Grenzen nach DIN 1045-2; zusätzliche Abdichtung und Entwässerung zwingend erforderlich.
    Kälteübertragung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen, dass Grundwassertemperatur (8–12 °C) zu erheblicher Kälteabstrahlung führt – nicht nur Komfort-, sondern bauphysikalisches Problem mit Wärmebrücken- und Tauwasserrisiko.
    Ursache der Kälte ⚠️ Abwägung GoogleAI: Wärmeleitung durch Beton; DeepSeek: fehlende Perimeterdämmung; Qwen: kombinierter Feuchte-Wärme-Transport – Konsens: Ursache ist multifaktoriell (Wärmeleitung, Feuchte, Dämmungs- und Dampfbremselfehlen).
    Sanierungsoptionen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Dämmungsebene; DeepSeek favorisiert Außendämmung; Qwen warnt vor Innendämmung ohne vorherige Entwässerung/Abdichtung – Konsens: Innendämmung ist ohne vorherige fachliche Diagnose und funktionierende Entwässerung nicht zulässig.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern sofortige Beauftragung eines Fachexperten – Konsens: Zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik und Abdichtung nach DIN 18195 ist einzuschalten, bevor Maßnahmen geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor jegliche Sanierung begonnen wird, ist eine umfassende, normkonforme Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und einen geprüften Fachplaner für Abdichtung nach DIN 18195 verpflichtend – inkl. Druckmessung, Feuchtemessung, Entwässerungsprüfung und statischer Bewertung.
    🔴 Risiko Statikschäden durch hydrostatische Druckbelastung Langfristige Gefährdung der Gebäudesicherheit, Rissbildung, mögliche Versagensrisiken bei Extremwetter
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Feuchteeindringen Abbau der Tragfähigkeit, sichtbare Betonabplatzungen, aufwendige Reparatur notwendig
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasser an kalten Wandflächen Gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Versagen der Innendämmung ohne vorherige Entwässerung Verstärkter Feuchteeintrag, Schäden an Dämmung und Putz, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Erhöhte Heizkosten durch ungedämmte Kelleraußenwände Langfristig bis zu 20 % höhere Energiekosten, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung mit Entwässerung Dauerhafte Sanierung, Energiesparpotenzial, Werterhalt und -steigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration einer automatisierten Pumpen-Hebeanlage Zuverlässige Entwässerung auch bei Hochwasser, zukunftssichere Grundwasserabfuhr
    ✅ Chance Digitale Feuchte- und Temperaturüberwachung Frühwarnsystem für Schäden, dokumentierbare Instandhaltung, versicherungstechnischer Nachweis
    ✅ Chance Aktualisierung der Unterlagen nach DIN 18195-10 Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), klare Planungsgrundlage für Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Gemeinsame Sanierung mit energetischer Modernisierung Synergien bei Bauablauf, Kosteneinsparung, umfassende Optimierung von Energieeffizienz und Bausubstanz
    1. Fachexperten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und einen geprüften Fachplaner für Abdichtung nach DIN 18195 – nicht vorher Maßnahmen ergreifen.
    2. Entwässerung überprüfen lassen: Fordern Sie bei der Diagnose die Prüfung von Ringdrainage, Pumpensumpf und Hebeanlage – ggf. mit Druck- und Durchflussmessung.
    3. Feuchte- und Temperaturmessung einrichten: Installieren Sie dauerhafte Sensoren an Kellerwandoberfläche und in angrenzenden Wohnräumen – dokumentieren Sie Werte über mindestens 4 Wochen.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, WU-Beton-Nachweise, Abdichtungsnachweise und alte Gutachten – diese sind zwingend für die fachliche Diagnose erforderlich.
    5. Keine Innendämmung vor Diagnose: Unterlassen Sie jegliche Dämmungs- oder Dichtungsmaßnahmen im Innenbereich, bis ein schriftliches Sanierungskonzept mit Entwässerungs- und Abdichtungsplan vorliegt.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die geplante Sanierung BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. "Energetische Sanierung – Einzelmaßnahmen") in Anspruch nehmen kann.
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, die dem Grundwasser ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Grundwasser oder Oberflächenwasser, das mit Druck auf Bauteile wirkt. Dieser Druck kann entstehen, wenn der Wasserspiegel höher liegt als das Bauteil oder wenn das Wasser durch den Boden gepresst wird.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Kellerabdichtung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerk
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Wände, Decken, Böden und das Tragwerk. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Schimmelpilze
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Methoden der Kellerabdichtung, wie z.B. äußere Abdichtungen, Innenabdichtungen und Injektionen.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Drückendes Wasser, Abdichtungssysteme
    Wärmeleitung
    Wärmeleitung ist der Transport von Wärmeenergie durch ein Material aufgrund eines Temperaturunterschieds. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme gut, während Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit Wärme schlecht leiten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Dämmstoffe
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Allerdings ist auch WU-Beton nicht absolut wasserdicht und benötigt oft zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen, besonders bei hohem Grundwasserstand.
    2. Wie kann man einen WU-Keller nachträglich abdichten?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen WU-Keller nachträglich abzudichten, z.B. durch Injektionen, Innenabdichtungen oder eine äußere Abdichtung. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache des Problems und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Welche Risiken bestehen, wenn ein Keller im Grundwasser steht?
      Ein Keller, der im Grundwasser steht, ist verschiedenen Risiken ausgesetzt, darunter Schäden an der Bausubstanz durch Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Korrosion von Stahlteilen und eine Beeinträchtigung des Raumklimas.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellerabdichtungen?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Kellerabdichtung und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Ein seriöser Fachbetrieb wird eine gründliche Analyse der Situation vornehmen und Ihnen ein individuelles Angebot erstellen.
    5. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Bei schwerwiegenden Problemen mit Grundwasser sollte man unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen. Kleinere Reparaturen können unter Umständen selbst durchgeführt werden, aber auch hier ist Vorsicht geboten.
    6. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren, sollten Sie regelmäßig lüften, besonders in den warmen Monaten. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass keine feuchten Gegenstände im Keller gelagert werden.
    7. Welche Anzeichen deuten auf ein Problem mit der Kellerabdichtung hin?
      Anzeichen für eine mangelhafte Kellerabdichtung sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden, abblätternde Farbe oder Putz und ein muffiger Geruch.
    8. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und dem Umfang der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    • Kellerlüftung
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Verschiedene Gründe für Feuchtigkeit im Keller und deren Behebung.
    • Keller abdichten von innen
      Möglichkeiten und Grenzen der Innenabdichtung.
    • Grundwasserproblematik
      Umgang mit hohem Grundwasserstand beim Hausbau und Sanierung.
  2. Kälte im Keller: Ursachen & fehlende Perimeterdämmung
    Keller kalt
    Wenn der Keller keine Perimeterdämmung hat und unbeheizt ist, ist es im Keller natürlich relativ kühl. Auf über dem Keller liegende Wohnräume sollte dies in einem Wohnhaus neueren Datums aber keine Auswirkungen haben, da eine ausreichend dimensionierte Wärmedämmung zwischen KG und EGAbk. vorhanden sein sollte.
    Evtl. müssen Sie stärker heizen.
    Kältehauch hört sich danach an, dass über eine innenliegende Treppe ein Luftverbund mit dem Keller besteht. Meinen Sie vielleicht das?
    Welches Baujahr?
  3. WU-Keller: Grundwasser-Auskühlung der Außenwand?
    Keller kalt
    Das EFHaus wurde 1999/2000 erstellt. Meine Frage geht dahin, da um das Einfamilienhaus komplett das Kellergeschoss vom Grundwasser außen umschlossen ist und dementsprechend den Einfluss des Grundwassers ausgesetzt ist. Wird über der Außenwand (Keller) durch das Grundwasser ~ 4 °C -5 °C was ständig an der Kelleraußenwand steht einer Auskühlung ausgestzt? Ein WU-Betonkeller besteht ja nur aus wasserundurchlässigem Beton welcher aber doch nicht eine evtl. Wärmeisolierende Eigenschaft aufweist. Auch ist die Frage, wenn stetig das Grundwasser um das Kellergeschoss steht eine Auskühlung über die Ausgekühlte Außenwand entstehen kann. Was dem Kältehauch betrifft, ist das empfinden z.B. im Wohnzimmer als wenn Sie an einer Kühltruhe im Discounter vorbeigehen. Auch ist der Fußboden kalt das ist zuspüren wenn man ohne Hausschuhe sich darüber bewegt. Ich habe mal eine dementsprechende Skizze hochgeladen zum besserem Verständnis.
  4. Anfrage: Behaglichkeit im EG durch Keller-Einfluss?
    Hallo Gerd,
    Sie haben das Haus (jetzt) erworben,
    und Sie spüren die deutlich anderen klimatischen Bedingungen im Vergleich zu Ihrem bisherigen Wohnumfeld.
    Sie möchten eine Bestätigung Ihrer Vermutung und suchen hier jetzt ggf. Möglichkeiten zur Verbesserung der Behaglichkeit durch Verbesserung der Empfindungstemperatur im EGAbk.?
    Kann man Ihre Anfrage so verstehen?
  5. Kältehauch im Haus: Zusammenhang mit Grundwasserstand?
    Klater Keller
    Ja, es ist stark zuspüren z.B. wenn wie jetzt etwa die Außentemperaturen ansteigen über den Tag bis etwa 2-3 Stunden nach Sonnenuntergang nichts zuspüren ab ca. 21  -  22 Uhr spürt man wie ein Kältehauch auf einmal vorhanden ist. In mweinem Anhang (PDF) habe ich ja den Grundwasserstand einmal dargestellt.
  6. WU-Keller: Wärmeentkopplung ausreichend?
    Ja,
    ich habe's verstanden und mir die PDF auch kurz angesehen.
    Sie haben einen guten "Spürsinn" für Wärmeempfindungen.
    Es kann damit zusammenhängen, aber eigentlich sollten Wände und Decken zwischen Keller und EGAbk. ja ausreichend entkoppelt sei.
    Es sind auch andere Einflüssen z.B. aus Fenstern im EG denkbar!?
    Wohnen Sie denn nun neu drin und haben keine Kenntnisse zum konstruktiven Aufbau?
    Was ist Ihr Anliegen?
  7. Grundwassertemperatur: Einfluss auf WU-Betonkeller?
    Grundwasser
    hat außerdem, je nach Lage in Deutschland, eher Temperaturen von 7  -  11 Grad.
  8. WU-Keller: Kühlung durch Grundwasser – Heizungseffizienz?
    Kalter Keller Grundwasser
    Ich wohne neu in diesem Einfamilienhaus und meine Bedenken beziehen sich darauf wie in der PDF-Datei zu ersehen ist, dass die Zimmer die auf der Seite des ständig stehenden Grundwassers ausgesetzt sind kühl sind und die Heizung Thermostateinstellung 3 permanent an ist und die Zimmer die dem Grundwasser abgewandt sind diese Erscheinung nicht auf weisen.
    Was die Grundwassertemperatur angeht ist, dass vor allem in dicht bebauten Gebieten eine
    Erhöhung der Grundwassertemperaturen durch anthropogene Effekte auftritt und damit nicht von konstanter Grundwassertemperatur von Gebäuden auszugehen ist. Ich habe drei Messstellen mir eingerichtet wo ich den Grundwasserstand und die entsprechenden Temperaturen messen kann. Ich habe Grundwassertemperaturen von 4 °C -5 °C (Brunnenrohr) und in den beiden seitlichen Schächten (Durchmesser 0,50 m und 1.50 m tief) 7 °C  -  9 °C gemessen.
  9. Gebäudehülle: Energetische Schwachstellen prüfen lassen!
    Wenn
    die Anordnung, die Qualität und die Luftdichtheit der Fenster als Ursache ausscheiden,
    würde ich Ihnen raten, die energetische Qualität der beheizten Gebäudehülle auf Schwachstellen überprüfen zu lassen.
  10. WU-Keller: Weitere Antworten zur Kälte-Problematik gesucht
    Wenn
    Danke für die bis jetzt gegebenen Antworten.
    Was die Fenster betreffen, die sind dicht Doppelte Iso-Verglasung.
    Ich hoffe trotzdem, dass noch diesbezüglich ich noch Antworten bekomme.
  11. WU-Keller: Forschungsziel – Rückabwicklung oder Nachbesserung?
    das
    "Aus-Forschungsziel" sollte schon benannt werden.
    Rückabwicklung des Kaufes,
    Hinweise zu möglichen Nachbesserungen
    oder inhaltliche Gestaltung einer Hausarbeit?
  12. Wärmeschutznachweis WSVO 95: Bauteilaufbau prüfen!
    WSVO 95
    Ihr Wohnhaus muss einen Wärmeschutznachweis entsprechend der Wärmeschutzverordnung 1995 haben und danach gebaut worden sein.
    Daher wäre der erste Schritt, nachzusehen wo dieser Nachweis ist. Sie können dann in den Nachweis schauen und die angegeben Bauteilaufbauten mit der Realität vergleichen. Vielleicht finden sich dort schon Abweichungen.
    Das vor der Kelleraußenwand Grundwasser ansteht wird sicherlich auf die Lufttemperaturen im Keller geringen Einfluss nehmen, jedoch sollte das im EGAbk. keine spürbaren Auswirkungen mehr haben, gegenüber einem Keller, an dem kein Grundwasser ansteht.
    Hingegen können die Himmelsrichtung, Sonneneinstrahlung, kühle Bauteiloberflächen (z.B. die Wärmebrücke des Wandfußpunkts) schon Einflüsse auf die Behaglichkeit haben. Wenn die Grundwasserseite zufällig die Nordseite ist, dann ist es nicht verwunderlich, dass Sie dort mehr Heizung benötigen, damit es in den Räumen behaglich ist.
  13. Grundwasser: Anliegende Seiten am WU-Betonkeller
    WSVO 95
    Das Grundwasser steht an der Ostseite, Nordseite sowie Westseite am Objekt. Teilweise auch an der Südseite.
  14. WU-Keller: Beschreibung der Bauteile erforderlich!
    Bauteile?
    Vielleicht können Sie ja die Bauteile beschreiben.
    Außenwandaufbau von Innen nach Außen
    Kellerdecke von EGAbk. zum KG
    Fußbodenheizung oder Einzelheizkörper?
    Wenn Heizkörper, wo sitzen die?
  15. WU-Keller: Einfluss von drückendem Wasser nachvollziehbar?
    das
    Es hat schon den Charakter "inhaltliche Gestaltung einer Hausarbeit" in Verbindung einer "möglichen Nachbesserungen".
    Aber in sich welchen Einfluss hat drückendes Wasser welches permanent um das Kellergeschoss steht.
    WW oder WU-Beton ist schon einleuchtend, aber ich kann es nicht nachvollziehen, dass dieses Phänomen beabsichtigt war bzw. ist das eine Kellergeschoss ständig im drückendem Wasser zu stehen hat und dieses mit einer WU-Betonwanne abgetan sein soll?
  16. WU-Keller: Weitere Antworten zur Kälte-Problematik gesucht
    Wenn
  17. Heizkörper EG: PDF-Anhang zur Anordnung
    Bauteile
    Ich lege mal bezüglich der Heizkörper EGAbk. ein PDF-Anhang bei.
  18. Grundwasser-Einfluss: Nicht Hauptursache für Kälte im Haus!
    Sie versteigen sich ...
    Sie versteigen sich zu sehr in das Thema Grundwasser. Das steht ja nicht vor Ihrer Wohnzimmerwand an, sondern ein Stockwerk drunter.
    Warum soll die grundwasserbedingte Auskühlung der WU-Wände Ihrer Meinung nach so großen Einfluss auf die Temperaturverteilung in den Wohnräumen haben? Auf Ihre Wohnräume hat dies meiner Einschätzung nach nur mittelbar durch die vertikale Wärmeleitung der Betonwände Einfluss auf die Wärmebrücke am Wandfußpunkt. Hier wissen wir nicht, wie die Wärmebrücke dort baulich ausgebildet ist.
    An der Heizkörperanordnung kann man erkennen, dass möglicherweise in der Küche bei abgeschalteter Fußbodenheizung der Innenwandheizkörper keine ordentliche Wärmeverteilung hinbekommt. Im Wohnzimmer kann es ähnlich sein, dass die Konvektion der südseitigen Heizkörper nicht ausreicht, dass Wohnzimmer gleichmäßig zu erwärmen.
    Wenn Sie also einen trockenen Keller haben, der Keller unbeheizt ist und es auch keine Schwitzwasserprobleme gibt, dann müssen Sie sich um das Grundwasser keine Gedanken machen, zumindest nicht in Bezug auf das Behaglichkeitsempfinden im Wohnzimmer. Die Gründe sind vielmehr Heizungsseitig und in wärmedämmtechnisch zu sehen. Grad in der Übergangszeit kann es sein, dass eine Heizkreisregelung die Vorlauftemperatur soweit runter fährt, dass die Heizkörper nicht warm genug werden und die Luftumwälzung für eine gleichmäßige Wärmeverteilung nicht mehr ausreicht.
    Wenn Sie möchten, können Sie noch folgenden Angaben ergänzen
    Außenwandaufbau
    Kellerdecke
    Luftverbund KG/EG
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WU-Betonkeller im Grundwasser: Kälte, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie stark ein WU-Betonkeller, der permanent im Grundwasser steht, die Temperatur in den darüber liegenden Wohnräumen beeinflusst. Es werden verschiedene Ursachen für den Kältehauch diskutiert, darunter fehlende Perimeterdämmung, Wärmebrücken und die Qualität der Fenster. Der Wärmeschutznachweis WSVO 95 wird als wichtiger Anhaltspunkt zur Überprüfung der Bauteilaufbauten genannt. Die Heizkörperanordnung im EGAbk. wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Grundwasser-Einfluss: Nicht Hauptursache für Kälte im Haus! sollte man sich nicht zu sehr auf den Einfluss des Grundwassers versteifen, da dieser nur mittelbar durch die vertikale Wärmeleitung der Betonwände wirkt. Andere Faktoren wie Wärmebrücken und die Heizkörperanordnung spielen eine größere Rolle.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grundwassertemperatur: Einfluss auf WU-Betonkeller? weist darauf hin, dass die Grundwassertemperatur je nach Lage in Deutschland eher zwischen 7 und 11 Grad liegt. Dies kann zur Auskühlung der Kelleraußenwand beitragen, wie im Beitrag WU-Keller: Grundwasser-Auskühlung der Außenwand? diskutiert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Fragesteller gibt an, dass der Keller permanent 1,09 m im drückenden Wasser steht und die Grundwassertemperatur ca. 4-5 °C beträgt. Das EFH wurde 1999/2000 erstellt, was relevant für die geltenden Wärmeschutzverordnungen ist. Der Beitrag Wärmeschutznachweis WSVO 95: Bauteilaufbau prüfen! rät dazu, den Wärmeschutznachweis zu prüfen und die Bauteilaufbauten mit der Realität zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die energetische Qualität der Gebäudehülle auf Schwachstellen überprüfen zu lassen (siehe Gebäudehülle: Energetische Schwachstellen prüfen lassen!). Zudem sollte der Wärmeschutznachweis WSVO 95 geprüft und die Bauteilaufbauten verglichen werden (siehe Wärmeschutznachweis WSVO 95: Bauteilaufbau prüfen!). Eine Beschreibung der Bauteile (Außenwandaufbau, Kellerdecke, Heizung) ist hilfreich, um die Ursache der Kälte zu identifizieren (siehe WU-Keller: Beschreibung der Bauteile erforderlich!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Betonkeller, Grundwasser, Wasser, Kälte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse in Fassade: Ursachen, Arten & Sanierung – Muss ich handeln?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten bei Feuchtigkeitsschäden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereintritt im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung am Wandanschluss?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - 10533: WU-Betonkeller im Grundwasser: Ursachen für Kälte, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Setzungsrisse nach 40 Jahren: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Aufsteigende Feuchtigkeit in Beton: Kapillarwirkung, Diffusion & Risiken für Bauteile?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Karbonatisches Felsgestein im Bodengutachten: Was bedeutet das für meinen Keller?
  10. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Betonkeller, Grundwasser, Wasser, Kälte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Betonkeller, Grundwasser, Wasser, Kälte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Betonkeller im Grundwasser: Ursachen für Kälte, Risiken & Sanierung?
Suche nach: WU-Keller im Grundwasser: Kälte?
Suche nach: WU-Betonkeller, Grundwasser, drückendes Wasser, Kälte, Keller abdichten, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Sanierung, Wärmeverlust
