Betonsohle sanieren: Aufbau, Kosten & Risiken nach Unterspülung?
Hallo Profis,
ich bin dabei in einem Bungalow an der Ostsee einen komplett neuen Fußboden aufzubauen. Dies ist notwendig, da ich die alte Sohle abreißen musste, da vor langer Zeit eine Unterspülung stattfand, und die Betonsohle quasi in der Luft hing und gebrochen war. Nur die Außenmauern stehen nun noch.
Ich habe bis jetzt eine neue Kiesschicht gelegt, und darauf eine Sauberkeitschicht mit Fertigzement. Nun plane ich eine PE Folie mit anschließender Perimeterdämmung (mit Yakudor Elementen )
Der anschließende Fließbeton soll von Readymix kommen und ca. 10  -  12 cm stark sein mit einlagiger Betonstahlmatte Q131 drinnen. Ich weiß nicht, ob ich die Bewehrung mit der Bodenplatte und den vorhandenen Wänden verbinden soll. Ist das sinnvoll sie mit der Wand zu verbinden? Wie sieht es dann mit den Wärmebrücken aus, danach müssen auch die Wände von innen gedämmt werden.
Freue mich über konstruktive Meinungen.
Vielen Dank
Martin
    🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Ausführung der Bodenplatte kann zu Rissen und Setzungen führen, die die Statik des gesamten Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Dämmung kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
    Nach dem Abriss der alten Betonsohle aufgrund von Unterspülung ist ein sorgfältiger Neuaufbau entscheidend. Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Kiesschicht: Sorgt für Drainage und Lastverteilung.
    • Sauberkeitsschicht: Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung.
    • Perimeterdämmung: Schützt die Bodenplatte vor Wärmeverlusten zum Erdreich. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke.
    • Folie: Dient als Trennlage und Feuchtigkeitssperre.
    • Bewehrte Bodenplatte (Stahlmatte): Sorgt für die notwendige Stabilität und Tragfähigkeit. Verwenden Sie Readymix Beton mit passender Bewehrung.
    • Yakudor Elementen/Fließbeton: Für eine ebene und belastbare Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Wärmebrücken an den Wänden können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung und den Anschluss an die Wände.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Bodenplatte von einem Statiker und einem erfahrenen Bauunternehmen planen und ausführen.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und schützt vor Feuchtigkeit. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird an der Außenseite der Kellerwände oder unter der Bodenplatte angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmebrücke
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie entstehen oft an Übergängen zwischen Bauteilen oder durch unzureichende Dämmung. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Taupunkt, Schimmelbildung
    Unterspülung
    Eine Unterspülung bezeichnet das Auswaschen von Bodenmaterial unterhalb eines Fundaments oder einer Bodenplatte durch Wasser. Dies kann die Stabilität des Bauwerks gefährden und zu Rissen oder Setzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Fundamentschaden, Bodensetzung
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie erhöht die Zugfestigkeit des Betons und verhindert Rissebildung. Die Art und Menge der Bewehrung wird vom Statiker berechnet.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Stahlmatte, Armierung
    Sauberkeitsschicht
    Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies, die unter der Dämmung aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmung vor Beschädigungen durch den Untergrund zu schützen und eine ebene Fläche für die Verlegung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Filterschicht, Planum
    Kiesschicht
    Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient als Drainage und zur Lastverteilung. Die Dicke der Kiesschicht hängt von den Bodenverhältnissen und der zu erwartenden Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Filterschicht, Schotter
    1. Was ist eine Unterspülung und wie entsteht sie?
      Eine Unterspülung entsteht, wenn Wasser den Boden unter einer Bodenplatte oder einem Fundament wegschwemmt. Dies kann durch defekte Drainagen, Hochwasser oder undichte Leitungen verursacht werden. Die Folge ist, dass die Bodenplatte ihre tragende Grundlage verliert und brechen kann.
    2. Warum ist eine Perimeterdämmung wichtig?
      Die Perimeterdämmung reduziert Wärmeverluste über die Bodenplatte und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Sie schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Frost und Kondenswasser und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    3. Welche Betongüte sollte für die Bodenplatte verwendet werden?
      Die Betongüte richtet sich nach den statischen Anforderungen und der Belastung der Bodenplatte. Ich empfehle, sich hierzu von einem Statiker beraten zu lassen. Üblicherweise wird ein Beton der Güteklasse C25/30 oder höher verwendet.
    4. Was ist eine Sauberkeitsschicht und wozu dient sie?
      Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies, die unter der Dämmung aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmung vor Beschädigungen durch den Untergrund zu schützen und eine ebene Fläche für die Verlegung zu schaffen. Außerdem verhindert sie das Aufsteigen von Feuchtigkeit.
    5. Wie dick sollte die Kiesschicht unter der Bodenplatte sein?
      Die Dicke der Kiesschicht hängt von den Bodenverhältnissen und der zu erwartenden Belastung ab. In der Regel beträgt sie mindestens 15-30 cm. Sie dient als Drainage und zur Lastverteilung.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie vermeidet man sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie entstehen oft an Übergängen zwischen Bauteilen, z.B. zwischen Bodenplatte und Wand. Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung erforderlich.
    7. Warum ist eine Bewehrung in der Bodenplatte notwendig?
      Die Bewehrung, meist in Form von Stahlmatten, erhöht die Zugfestigkeit des Betons und verhindert Rissebildung. Sie nimmt die Zugkräfte auf, die durch Belastung und Temperaturunterschiede entstehen. Die Art und Menge der Bewehrung wird vom Statiker berechnet.
    8. Was sind die Vorteile von Fließbeton?
      Fließbeton ist selbstverdichtend und lässt sich leicht verarbeiten. Er füllt Hohlräume besser aus als herkömmlicher Beton und sorgt für eine homogene Oberfläche. Dadurch ist er besonders gut für den Einsatz in Bodenplatten geeignet.
    • Bodenplatte dämmen: Materialien und Methoden
      Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmstoffe und Dämmmethoden für Bodenplatten.
    • Fundament sanieren: Ursachen, Schäden und Lösungen
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Fundamentschäden und die verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
      Praktische Ratschläge zur Vermeidung von Wärmebrücken bei Neubau und Sanierung.
    • Betonschäden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung von Betonschäden und den geeigneten Reparaturmethoden.
    • Drainage richtig planen und ausführen
      Anleitung zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage zum Schutz vor Feuchtigkeit.
  2. Ringfundamente: Verbindung zur Betonsohle – Wärmedämmung!
    Wie war es denn vorher?
    Sind Ringfundamente unter den Außenmauern? War die Sohle vorher mit der Außenmauer verbunden? Wenn die Außenwände durch Innenwände ausreichend gehalten werden, braucht keine Verbindung herg'estellt werden. Dann könne Sie auch eine Wärmedämmung senkrecht zwischen Mauer und Sohle stellen. Übrigens sollte auf die Dämmung auch noch eine PE-Folie als Gleitschicht. Außerdem verhindert die, dass der Beton in bzw. zwischen die Dämmung läuft.
    Konstruktiv nimmt man übrigens oben und unten je eine Q 131. Abstandshalter nicht vergessen und Betonüberdeckung mind. 2,5 cm nicht vergessen, unten besser 3.
    • Martin Beisse
  3. Bodenplatte: Ringfundamente, Aufbau & Alternativen – Info!
    Hall danke für die schnelle Antwort ja es ...
    Hall, danke für die schnelle Antwort,
    ja, es sind angeblich Ringfundamente unter dem Objekt, die Sohle Bestand vorher aus 4 Teilen und innen war eine Betonstahlmatte, der Beton unterhalb der Matte war komplett zerbröselt. (ca. 10 cm Luft darunter ). Di ewände waren nicht mit der Außenwand verbunden. Ich habe übrigens auch die Innenwände (es waren volle weiße KS steine ) abgetragen, die waren auch für die Sohle zu schnwer (ca. 10 tonnen ) laut Wiegeschein. Darum hat auch die alte Bodensohle in der Mitte um fast 10 cm nachgegeben ).
    Die Perimeterdämmung ist mit Stufenfalz. so das eigentlich nichts durchlaufen kann an Beton. Aber danke, werde ich machen. Wollte unter der Q13131 ca. 5 cm lassen und oben halt auch 5 cm. Auf die Sohle soll dann wieder eine Wärmedämmung und darüber würde ich am liebsten gleich Laminat und Fliesen legen. Als Raumteiler wollte ich 10 cm YTONG-Steine für die Zimmerabtrennung verwenden. Diese sind ja entsprechend leicht. weiß nur noch nicht, wie ich die Heizungsrohre verlegen werde.
    Wenn die Dämmung senkrecht an der Wand hoch (ca. 20 cm ) anliegt, dann ist die Betonsohle komplett schwimmend. Ist das OK? Vorteil wäre aber, das von der Außenwand dann keine Feuchtigkeit eindringen kann, oder?
    Für neue Anregungen wäre ich dankbar.
    Martin
  4. Innenwände entfernen: Risiko für Aussteifung – Maueranker!
    Nicht soviel auf einmal für mein krankes Hirn 🙂
    Also Innenwände rausnehmen ist aber verdammt riskant. Da fehlt ja dann die komplette Aussteifung. Wenn Sie die Innenwände neu machen, diese unbedingt Zug- und druckfets mit den Außenmauern verbinden (Maueranker bzw. Mauerverbinder aus Edelstahl).
    Abdichtung auch geplant? Ich kenne ja die Wasserverhältnisse nicht.
    Ratsam wäre erst eine ca. 5 cm Sauberkeitsschicht aus B15, darauf eine Lage G 200 s4 (Bitumenschweißbahn) aufkleben. Die am Rand bis zur Oberkante spätere Sohlplatte hochziehen. Dann erst Perimeterdämmung.
    Die 5 cm sind OK.
    • Martin Beisse
  5. Schweißbahn auf Betonsohle: Dämmung für Fliesen/Laminat?
    Schweißbahn darunter?
    Jamand aus dem Baustofffachhandel hat mir gesagt, ich soll die Schweißbahn G 20 s4 direkt oben auf die Betonsohle aufbringen, und darüber dann die 5 cm Fußbodendämmung. Wie steht es damit? Gibt es eine Dämmung, auf die ich gleich Fliesen und Laminat auflegen kann?
    Martin
  6. Betonsohle: Reihenfolge Schweißbahn & Dämmung – Aufbau!
    Hä?
    Wozu soll das denn gut sein? Drunter ist doch viel besser, denn wird nicht ml die Dämmung nass. Wieso direkt auf die Dämmung? Auf die Dämmung kommt doch erstmal die eigentliche Sohle.
    Und denn eben Estrich oder irgendein Fußbodenbelag. Allerdings werden Sie direkt auf die Betonplatte außer Estrich kaum was aufbringen können. Die ist einfach zu uneben.
    • Martin Beisse
  7. Betonsohle dämmen: PE-Folie unter Sohle ausreichend?
    Hallo nochmal
    also es soll doch eine ca. 5 cm dicke Dämmschicht oberhalb der Sohle rauf / quasi als letzte Dämmschicht. die Sohle kann doch eigentlich nicht mehr nass werden, wenn ich die PE Folie unter die Sohle lege, bzw. die Perimeterdämmung auf die PE Folie raufbringe, oder?
    martin
  8. Betonsohle Aufbau: Schweißbahn, Dämmung, Estrich – Reihenfolge!
    Nochmal neu, von unten nach oben:
    • Kiesschicht
    • PE-Folie (damit der Beton nicht wegläuft)
    • Sauberkeitsschicht B15 5 cm
    • Jetzt Schweißban G 200 S4, an den Rändern hochgezogen
    • Dämmung
    • PE-Folie (nicht als Dichtung, als Trennschicht
    • Sohle gießen, B 25, d = 20 cm, 2 x Q 131
    • Estrich
    • Bodenbelag
    Die Dämmung kommt nicht AUF, sondern UNTER die Sohle.
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Betonsohle sanieren: Aufbau, Dämmung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung einer Betonsohle nach Unterspülung sind Ringfundamente, die korrekte Anordnung der Dämmschichten und die Aussteifung durch Innenwände entscheidend. Die Reihenfolge der Schichten (Kiesschicht, PE-Folie, Sauberkeitsschicht, Schweißbahn, Dämmung, Sohle, Estrich) ist wichtig für die Funktionalität. Die Verbindung der Innenwände mit den Außenmauern durch Maueranker kann die Stabilität erhöhen. Die korrekte Positionierung der Schweißbahn (unter der Dämmung) schützt vor Feuchtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Entfernen von Innenwänden birgt Risiken für die Aussteifung des Gebäudes, wie im Beitrag Innenwände entfernen: Risiko für Aussteifung – Maueranker! betont wird. Daher sollte man die Wände unbedingt Zug- und druckfest mit den Außenmauern verbinden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Reihenfolge beim Aufbau einer Betonsohle ist entscheidend für die Vermeidung von Schäden durch Feuchtigkeit und Wärmebrücken. Der Beitrag Betonsohle Aufbau: Schweißbahn, Dämmung, Estrich – Reihenfolge! fasst den idealen Aufbau zusammen: Kiesschicht, PE-Folie, Sauberkeitsschicht, Schweißbahn, Dämmung, PE-Folie, Sohle, Estrich, Bodenbelag.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage, ob eine Schweißbahn direkt auf die Betonsohle und unter die Dämmung aufgebracht werden soll, wird im Thread diskutiert. Der Beitrag Betonsohle: Reihenfolge Schweißbahn & Dämmung – Aufbau! stellt klar, dass die Schweißbahn unter die Dämmung gehört, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine genaue Analyse der Bausubstanz erfolgen, insbesondere im Hinblick auf Ringfundamente und die Notwendigkeit der Aussteifung durch Innenwände. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ringfundamente: Verbindung zur Betonsohle – Wärmedämmung!. Die korrekte Reihenfolge der Schichten beim Aufbau der Betonsohle ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonsohle, Sanierung, Unterspülung, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Erker durch Betonplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich statt Z-Folie am Fundament: Abdichtung ausreichend? Alternativen & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung vs. Frostfreie Gründung: Details, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie unter Klinker nachträglich isolieren: Bitumen verträglich? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Betonsohle schützen – Ursachen, Methoden & Kosten?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Außenecken Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Flamingo Bahn als Dampfsperre unter Estrich: Infos zu Wasserdampfdiffusionswiderstand?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichrisse nach Kaminempore: Ursachen, Sanierung & Statik prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsohle, Sanierung, Unterspülung, Bodenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonsohle, Sanierung, Unterspülung, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsohle, Sanierung, Unterspülung, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsohle, Sanierung, Unterspülung, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonsohle sanieren: Aufbau, Kosten & Risiken nach Unterspülung?
Suche nach: Betonsohle sanieren: Aufbau & Risiken
Suche nach: Betonsohle, Sanierung, Unterspülung, Bodenplatte, Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Fundament, Kiesschicht
