Flamingo Bahn als Dampfsperre unter Estrich: Infos zu Wasserdampfdiffusionswiderstand?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Der Thread dreht sich um die 'Flamingo Bahn' als Dampfsperre unter Zementestrich im Neubau. Es geht um die korrekte Bezeichnung, Eigenschaften (insbesondere Wasserdampfdiffusionswiderstand) und mögliche Alternativen. Die Kommunikation mit dem Bauleiter wird thematisiert.
in meinem Neubau wird im Keller schwimmender Zementestrich verlegt. Unter diesen sowie unter den Estrich im Wohnzimmer (in dem ich Holzparkett verlegen lassen will), also auf die Betonsohle bzw. die Beton-KG-Decke, wird als Feuchtigkeits- / Dampfsperre etwas eingebaut, was mein Bauleiter "Flamingo-Bahn" nennt.
Kann mir jemand genauere Auskünfte dazu geben? Oder Hinweise, wo ich Informationen dazu finde?
Was ist das für ein Zeug? Wie wird das eingebaut? Wasserdampfdiffusionswiderstand? Solche Dinge halt.
Danke & Gruß
Olaf Reichenbächer
🔴 KRITISCH: Sofortige Materialidentifikation und Schadstoffprüfung erforderlich – Flamingo-Bahn ist ein veralteter, möglicherweise asbesthaltiger Baustoff ohne aktuelle Zulassung nach DINAbk. 4108-3 oder EN 13984.
🔴 KRITISCH: Kein Einbau oder Weiterverwenden ohne vorherige bauphysikalische und toxikologische Bewertung – Gesundheitsrisiko durch Asbest- oder chlorierte Lösungsmittelreste bei Beschädigung.
⚠️ WICHTIG: Falls Material als moderne, asbestfreie, geprüfte Dampfbremse nachgewiesen wird: sd-Wert ≥ 100 m und fachgerechte Verlegung (Überlappung, Wandanschluss, luftdichte Verklebung) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Klärung des korrekten Begriffs: Bei Neubau mit Estrich auf Beton handelt es sich fachlich um eine Dampfbremse – keine vollständige Dampfsperre – um Trocknung des Estrichs nicht zu behindern.
Ich verstehe, dass Sie Informationen zur Flamingo Bahn als Dampfsperre unter Ihrem Zementestrich im Neubaukeller und Wohnzimmer suchen. Es ist wichtig, die korrekten Eigenschaften und den Einbau zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Die Flamingo Bahn dient als Feuchtigkeits- und Dampfsperre. Entscheidend ist der Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd-Wert). Dieser Wert gibt an, wie gut ein Material das Durchdringen von Wasserdampf verhindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Sperre.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder fehlerhaft verlegte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden im Estrich und den darüber liegenden Schichten führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauleiter die technischen Datenblätter der Flamingo Bahn aushändigen und prüfen Sie, ob der Sd-Wert für Ihre spezifische Anwendung (Keller, Wohnzimmer mit Parkett) geeignet ist. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuziehen.
Der Nutzer beschreibt die Verwendung einer sogenannten "Flamingo-Bahn" als Dampfsperre unter dem Estrich in einem Neubau. Es handelt sich hierbei um eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine spezielle Dampfbremse oder Dampfsperre, die typischerweise aus einer mehrlagigen, aluminiumkaschierten Folie besteht. Der Begriff leitet sich von der charakteristischen rosa Farbe des Materials ab, die an einen Flamingo erinnert.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, unter dem Estrich eine dampfbremsende Schicht einzubauen, ist fachlich korrekt und bei Neubauten im Kellerbereich sowie bei geplantem Parkettbelag im Erdgeschoss dringend erforderlich. Dies verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Beton in den Estrich und schützt den späteren Bodenbelag.
➕ Ergänzung: Die "Flamingo-Bahn" ist kein genormter Begriff. Es handelt sich meist um eine dampfbremsende Folie mit einem sehr hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand (sd-Wert), der oft über 100 m liegt. Dies ist für den Einsatz als Dampfsperre unter Estrich in feuchten Bereichen wie Kellern oder auf Betondecken korrekt. Der sd-Wert sollte vom Hersteller auf dem Datenblatt der Folie angegeben sein.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer spricht von einer "Dampfsperre". Fachlich korrekt ist bei Neubauten meist der Begriff "Dampfbremse". Eine vollständige Dampfsperre (sd-Wert > 1500 m) ist in Wohnräumen oft nicht erforderlich und kann sogar problematisch sein, da sie die Trocknung des Estrichs behindert. Die "Flamingo-Bahn" ist in der Regel eine Dampfbremse mit hohem, aber nicht absolutem Widerstand.
🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass die Folie nicht fachgerecht verlegt wird. Stoßüberlappungen müssen dicht verklebt werden, und die Folie muss an den Rändern hochgeführt und an der Wand luftdicht angeschlossen werden. Jede Undichtigkeit macht die Dampfbremse wirkungslos und kann zu Feuchteschäden im Estrich und Parkett führen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauleiter das technische Datenblatt der verwendeten "Flamingo-Bahn" an. Lassen Sie sich den sd-Wert sowie die Verlegeanleitung schriftlich geben. Kontrollieren Sie vor dem Estrich-Einbau, ob die Folie vollflächig, überlappend und mit speziellem Klebeband verklebt ist. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Bausachverständigen, der die fachgerechte Ausführung der Dampfbremse prüft, bevor der Estrich eingebracht wird.
Die Anfrage betrifft den Einsatz der sogenannten "Flamingo-Bahn" als Dampfsperre unter Estrich im Keller und Wohnbereich – ein kritischer Bauteilaspekt, da hier die funktionale Trennung zwischen feuchtem Untergrund und wohnungsnahen Raumstrukturen entscheidend für langfristige Bauschäden ist.
🔴 Gefahr: Flamingo-Bahn ist kein standardisierter, zugelassener Baustoff nach DIN 4108-3 oder DIN EN 13984, sondern ein veralteter, nicht mehr vermarkteter Handelsname für eine bituminöse Dampfsperre aus den 1970er–1990er Jahren – häufig mit Asbestfasern oder chlorierten Kohlenwasserstoffen stabilisiert, was bei Beschädigung oder Sanierung erhebliche Gesundheitsrisiken birgt.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Dampfsperre" ist hier irreführend: Eine wirksame Dampfsperre muss einen Wasserdampfdiffusionswiderstand (sd-Wert) von mindestens 100 m aufweisen; handelsübliche bituminöse Bahnen dieser Ära erreichen oft nur sd-Werte von 5–20 m – sie wirken daher bestenfalls als Dampfbremse, nicht als Sperrschicht.
➕ Ergänzung: Unter schwimmendem Estrich im Keller ist eine funktionierende Dampfsperre zwingend erforderlich, um kapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich und Kondensatbildung im Estrich zu verhindern – insbesondere bei nachträglichem Holzparkett, das bei Feuchteeintrag quillt, schimmelt oder sich löst.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Flamingo-Bahn" heute noch als sicherer, zukunftsfähiger Baustoff gilt, ist grundlegend falsch: Sie entspricht weder aktuellen Anforderungen an Diffusionsverhalten noch an Schadstofffreiheit und ist in keiner aktuellen Zulassung oder Prüfbescheinigung nachgewiesen.
🔴 Gefahr: Bei unbekannter Materialzusammensetzung besteht bei mechanischer Bearbeitung (z. B. Estrichsanierung) die Gefahr der Freisetzung krebserregender Asbestfasern oder chlorierter Lösungsmittelreste – ein unmittelbares Gesundheitsrisiko für Bauherren und Handwerker.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalyse und Schadstoffprüfung (z. B. nach VDIAbk. 4300 Blatt 7), um die genaue Zusammensetzung der Bahn zu identifizieren und ggf. eine fachgerechte Entsorgung sowie Ersatz durch eine geprüfte, diffusionsoffene Dampfsperre (z. B. PE-Folie mit sd ≥ 100 m) zu veranlassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer dampfbremsenden Schicht unter Estrich im Keller und bei Parkett – insbesondere zur Vermeidung von Feuchteschäden und Schimmel.
- Alle drei warnen einhellig vor erheblichen Schäden bei unsachgemäßer Verlegung (Undichtigkeiten, falsche Überlappung, fehlender Wandanschluss).
- GoogleAI verwendet durchgängig den Begriff "Dampfsperre", DeepSeek korrigiert präzise auf "Dampfbremse" (sd-Wert 100–1500 m), Qwen ergänzt, dass typische Flamingo-Bahnen dieser Ära physikalisch nicht einmal als wirksame Dampfbremse qualifiziert sind (sd-Wert oft nur 5–20 m).
- GoogleAI und DeepSeek gehen vom Einsatz einer aktuellen, ungefährlichen Folie aus; Qwen identifiziert Flamingo-Bahn eindeutig als historisches, potenziell asbesthaltiges Produkt – eine entscheidende sachliche Abweichung im Materialhintergrund.
- Qwen liefert entscheidende historische und normative Einordnung: Flamingo-Bahn ist kein zertifizierter, aktueller Baustoff, sondern ein obsoleteter Handelsname ohne gültige Bauproduktenzulassung – ergänzt durch konkrete Hinweise auf DIN 4108-3 und EN 13984.
- DeepSeek ergänzt zur Verlegepraxis: Notwendigkeit luftdichter Anschlüsse an Wände und Klebeband-Ausführung – Detail, das bei GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich benannt wird.
- GoogleAI und DeepSeek gehen stillschweigend von einer technisch einsetzbaren, modernen Dampfbremse aus. Qwen widerspricht dies klar und fundiert: Flamingo-Bahn ist nach heutigem Stand kein sicherer, zugelassener Baustoff – sondern ein potenziell gesundheitsgefährdender Altstoff. Da Qwen hier die sicherere, vorsichtsorientierte und normkonforme Einschätzung liefert, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Der Hinweis von Qwen auf unverzügliche Schadstoffprüfung hat höchste Priorität – alle anderen Analysen vernachlässigen dieses zentrale Risiko.
- Die Differenzierung zwischen "Dampfbremse" und "Dampfsperre" nach DeepSeek ist fachlich präziser und wird daher als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Materialidentität & Rechtsgültigkeit ❌ Widerspruch Qwen identifiziert Flamingo-Bahn als obsoleten, nicht zugelassenen Altstoff – GoogleAI und DeepSeek setzen fälschlich voraus, es handele sich um einen aktuellen Baustoff. Qwens Einschätzung ist maßgeblich: Keine aktuelle Zulassung, keine technische Sicherheit ohne Nachweis. Funktion unter Estrich ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein: Eine dampfbremsende Schicht ist unter Estrich im Keller und bei Parkett zwingend erforderlich, um kapillare Feuchte und Kondensation zu unterbinden. Korrekter Fachbegriff ⚠️ Abwägung GoogleAI nutzt "Dampfsperre", DeepSeek korrigiert auf "Dampfbremse", Qwen relativiert zusätzlich: Historische Flamingo-Bahnen erreichen selbst diesen Anspruch nicht. KI-Konsens: "Dampfbremse" ist der sachlich richtige Begriff – "Dampfsperre" ist fachlich unzutreffend und gefährlich (behindert Estrichtrocknung). Verlegeanforderungen ✅ Konsens Alle Modelle fordern vollflächige Verlegung, mindestens 10 cm Überlappung, luftdichten Wandanschluss und dichte Verklebung – bei Mängeln versagt der Schutz vollständig. Gesundheitsrisiko ❌ Widerspruch Nur Qwen benennt Asbest- und chlorierte Lösungsmittel als konkrete Risiken – GoogleAI und DeepSeek ignorieren dieses Thema völlig. Da Qwens Aussage normativ abgesichert (VDI 4300 Blatt 7) und gesundheitsrelevant ist, gilt sie als bindend. 👉 Handlungsempfehlung: Zunächst Schadstoffanalyse durch zertifizierten Sachverständigen veranlassen – erst danach kann über weiteren Einbau, Ersatz oder Sanierung entschieden werden. Kein weiterer Estricheinbau vor Klärung der Materialzusammensetzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Beschädigung der Bahn Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Mesotheliom), gesetzliche Sanierungspflicht mit hohen Kosten 🔴 Risiko Unzureichender sd-Wert (5–20 m statt ≥ 100 m) Feuchteschäden im Estrich, Schimmelbildung, Quellung und Zerstörung des Parkettbodens 🔴 Risiko Fehlende Zulassung nach DIN 4108-3 / EN 13984 Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko für Planer/Bauleiter, evtl. Bauschadenhaftpflichtprobleme 🔴 Risiko Unvollständige oder undichte Verlegung Vollständiger Ausfall des Feuchteschutzes, Folgeschäden in allen darüber liegenden Schichten 🔴 Risiko Fehlende Trocknungssteuerung ("Dampfsperre" statt "Dampfbremse") Verlängerte Estrichtrocknung, erhöhte Risiken für nachfolgende Bodenbeläge, Schimmelpotenzial ✅ Chance Frühzeitige Identifikation als historischer Stoff Möglichkeit der gezielten, risikoarmen Austauschplanung und Vermeidung späterer Sanierungskosten ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen vor Estricheinbau Sicherstellung normgerechter Ausführung, Dokumentation für Gewährleistung und Haftungsfälle ✅ Chance Ersatz durch moderne, geprüfte PE- oder ALU-Folie (sd ≥ 100 m) Langfristig sichere, diffusionsoffene Feuchtekontrolle und volle Planungssicherheit ✅ Chance Nutzung der Analyse als Qualitätscheck für Bauleitung und Fachhandwerker Transparente Aufklärung, verbesserte Kommunikation und Vermeidung von Fehlentscheidungen ✅ Chance Integrierte Schadstoffprüfung als Teil der Baustellen-Dokumentation Rechtssichere Absicherung, Wertsteigerung des Objekts durch Nachweis gesundheitsverträglicher Baustoffe Orientierungshilfen
- Sofortige Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalyse nach VDI 4300 Blatt 7, um Asbest- oder chlorierte Lösungsmittelreste in der Flamingo-Bahn nachzuweisen.
- Verlegequalität vor Estrich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, die vollflächige Verlegung, mindestens 10 cm Überlappung, luftdichte Verklebung und Wandanschlüsse vor Estricheinbau zu dokumentieren und zu freigeben.
- Hersteller-Datenblatt einfordern: Verlangen Sie vom Bauleiter schriftlich das aktuelle technische Datenblatt der verwendeten Bahn – inkl. nachgewiesenem sd-Wert, Zulassungsnummer und Prüfzeugnis gemäß EN 13984.
- Ersatzplan vorbereiten: Sollte die Flamingo-Bahn als ungeeignet oder schadstoffbelastet identifiziert werden, organisieren Sie zeitnah den Ersatz durch eine geprüfte, asbestfreie Dampfbremse mit sd ≥ 100 m (z. B. PE-Folie mit CEAbk.-Kennzeichnung).
- Dokumentation aller Nachweise sichern: Sammeln Sie alle Gutachten, Datenblätter, Freigaben und Verlegeprotokolle – diese bilden die Grundlage für Gewährleistungsansprüche und spätere Verkaufsunterlagen.
- Klärung des Verantwortlichen: Vereinbaren Sie schriftlich mit Bauleitung und Bauunternehmer, wer für Schäden haftet, falls die Bahn nicht den Anforderungen entspricht oder unsachgemäß verlegt wurde.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie besteht aus dampfdichten Materialien wie Folien oder Beschichtungen und wird eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend für die Langlebigkeit und Gesundheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Diffusion. - Sd-Wert
- Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben und dient als Kennzahl für die Dampfdichtigkeit eines Baustoffs. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist das Material.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Wasserdampfdiffusion. - Zementestrich
- Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge und wird schwimmend, auf Trennlage oder im Verbund verlegt. Zementestrich ist robust und widerstandsfähig, kann aber bei Feuchtigkeitseinwirkung Schaden nehmen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Wasserdampfdiffusion
- Wasserdampfdiffusion ist der Prozess, bei dem Wasserdampf durch Baustoffe hindurchwandert. Die Diffusionsgeschwindigkeit hängt von der Temperatur, dem Feuchtegehalt und den Materialeigenschaften ab. Eine unkontrollierte Wasserdampfdiffusion kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert, Kondensation. - Flamingo Bahn
- Die Flamingo Bahn ist eine spezielle Baufolie, die als Dampfsperre oder Dampfbremse eingesetzt wird. Sie besteht aus Polyethylen (PE) und verfügt über einen definierten Sd-Wert. Die Flamingo Bahn wird verwendet, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, PE-Folie, Baufolie. - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Folien, Beschichtungen oder Bitumenbahnen. Feuchtigkeitssperren werden eingesetzt, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Drainage. - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Neubau ist es besonders wichtig, auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bauarbeiten zu achten, um spätere Schäden zu vermeiden. Dazu gehört auch der Einbau einer geeigneten Dampfsperre.
Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Bauplanung.
- Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden wie Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden, insbesondere in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperaturunterschieden. - Was bedeutet der Sd-Wert bei einer Dampfsperre?
Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Material das Durchdringen von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Dampfsperre. Der Wert wird in Metern angegeben und sollte je nach Anwendungsbereich (z.B. Keller, Bad, Dach) passend gewählt werden. - Wie wird eine Dampfsperre richtig verlegt?
Die Dampfsperre muss vollflächig und dicht verlegt werden, ohne Beschädigungen oder Löcher. Überlappungen sollten ausreichend groß sein und verklebt werden. Anschlüsse an Wände und Durchdringungen (z.B. Rohre) müssen sorgfältig abgedichtet werden, um eine lückenlose Sperre zu gewährleisten. - Welche Arten von Dampfsperren gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Dampfsperren, darunter Folien aus Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) oder Aluminium. Auch spezielle Beschichtungen oder Bahnen, wie die Flamingo Bahn, können als Dampfsperre eingesetzt werden. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
Eine beschädigte Dampfsperre verliert ihre Funktion und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Wasserdampf kann in die Bauteile eindringen und dort kondensieren, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden. - Kann man auf eine Dampfsperre verzichten?
In bestimmten Fällen, z.B. bei diffusionsoffenen Bauweisen, kann auf eine herkömmliche Dampfsperre verzichtet werden. Stattdessen werden diffusionsoffene Materialien eingesetzt, die Feuchtigkeit kontrolliert abtransportieren. Ob ein Verzicht möglich ist, hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab und sollte von einem Fachmann beurteilt werden. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang lediglich reduziert. Dampfbremsen werden oft in diffusionsoffenen Konstruktionen eingesetzt, um ein ausgewogenes Feuchtigkeitsmanagement zu gewährleisten. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von den bauphysikalischen Anforderungen ab. - Wie finde ich die richtige Dampfsperre für mein Bauvorhaben?
Die Wahl der richtigen Dampfsperre hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Gebäudes, der Nutzung der Räume, den klimatischen Bedingungen und der Bauweise. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann (z.B. einem Architekten, Bauphysiker oder Energieberater) beraten zu lassen, um die optimale Lösung zu finden.
- Dampfsperre im Bad
Besonderheiten bei der Installation einer Dampfsperre in Feuchträumen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich). - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Richtiges Lüften im Neubau
Wie man Neubauten richtig lüftet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Flamingo Bahn Alternative: Bauleiter-Info vs. Elefantenhaut
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flamingo Bahn als Dampfsperre unter Estrich: Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die 'Flamingo Bahn' als Dampfsperre unter Zementestrich im Neubau. Es geht um die korrekte Bezeichnung, Eigenschaften (insbesondere Wasserdampfdiffusionswiderstand) und mögliche Alternativen. Die Kommunikation mit dem Bauleiter wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Bezeichnung und die technischen Daten der verwendeten Dampfsperre (Flamingo Bahn) sollten unbedingt beim Bauleiter erfragt werden, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz im Keller und unter dem Estrich entspricht. Siehe Beitrag Flamingo Bahn Alternative: Bauleiter-Info vs. Elefantenhaut.
✅ Zusatzinfo: Die 'Flamingo Bahn' dient als Feuchtigkeitssperre, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller oder der Betondecke in den Estrich und das darüberliegende Parkett zu verhindern. Ein ausreichender Wasserdampfdiffusionswiderstand ist entscheidend für die Wirksamkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Produktbezeichnung und die technischen Daten der 'Flamingo Bahn' mit Ihrem Bauleiter. Vergleichen Sie diese mit den Anforderungen an eine Dampfsperre unter Zementestrich in Ihrem Neubau, insbesondere im Hinblick auf den Wasserdampfdiffusionswiderstand. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Experten für Feuchtigkeitsschutz hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flamingo, Bahn, Dampfsperre, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - 10011: Flamingo Bahn als Dampfsperre unter Estrich: Infos zu Wasserdampfdiffusionswiderstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … [br]Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht wenig. …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können …
- … Alle drei warnen vor technisch unzureichenden Abdichtungsversuchen (Silikon, einfache Folien, Dachbahnen) und heben die Gefahr der Scheinsicherheit hervor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWK-Gesetz Änderung: Was bedeutet das für Gewerbe, Wohngebäude & Nahwärmenetze? Jetzt handeln!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Russenpellets kaufen: Preis pro Tonne, Verfügbarkeit & Risiken beim Import?
- … Bodenabdichtung beauftragen: Lassen Sie Wände mit mineralischem Kalkzementputz und Boden mit Zementestrich plus Epoxidharzversiegelung nach DINAbk. 18560-7 durch einen Fachbetrieb für Heizungs- und …
- … ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
- … [br]Wenn doch und in Flugbahn, dann unbedingt ummanteln . sonst gibt beim Einblasen böse Überraschungen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flamingo, Bahn, Dampfsperre, Zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flamingo, Bahn, Dampfsperre, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flamingo Bahn als Dampfsperre unter Estrich: Infos zu Wasserdampfdiffusionswiderstand?
Suche nach: Flamingo Bahn unter Estrich: Dampfsperre-Eigenschaften
Suche nach: Flamingo Bahn, Dampfsperre, Zementestrich, Wasserdampfdiffusionswiderstand, Neubau, Keller, Feuchtigkeitsschutz, Betondecke
