Garage im Haus: Notwendiger Brandabschnitt? Anforderungen, Vorschriften & Kosten
vorab ein paar Detailinformationen: Es handelt sich um ein Reihenhaus in Baden Württemberg Baujahr. 2000 in Niedrigenergiebauweise. Das Untergeschoss ist in Richtung Straßenseite ebenerdig und dient auch als Garage und Eingang. Die Garage ist im Haus voll integriert. Zwischen Garage und Keller ist eine Feuerschutztür T30 und die Wände sind aus Porenbetonstein 11,5 cm. Auf der Garagenseite sind die Wände und Decke komplett mit Polystyrol Hartschaum B1 isoliert. Die 8 cm dicke Isolierung ist weder verputzt noch vergipst. Entspricht dies den Brandschutzbestimmungen? Handelt es sich bei einer Garage im Haus um einen Brandabschnitt der nur mit Baustoffen der Klasse A verkleidet werden darf?
Wir sind auf Ihre Antwort sehr gespannt und bedanken uns im Voraus.
MfG Vögele
    🔴 Kritisch: Unzureichender Brandschutz stellt eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben dar.
    🔴 Kritisch: Polystyrol-Hartschaum kann im Brandfall giftige Gase freisetzen.
    🔴 Kritisch: Eine fehlende oder mangelhafte Feuerschutztür kann die Ausbreitung von Feuer und Rauch begünstigen.
    Ob Ihre Garage im Haus einen Brandabschnitt darstellt, hängt von den baurechtlichen Bestimmungen in Baden-Württemberg und der konkreten Ausführung ab. Baujahr 2000 und Niedrigenergiebauweise sind dabei wichtige Faktoren.
    🔴 Gefahr: Eine nicht vorschriftsmäßige Ausführung des Brandschutzes kann im Brandfall lebensgefährlich sein und den Versicherungsschutz gefährden.
    Wichtige Punkte sind:
    • Feuerschutztür: Zwischen Garage und Wohnbereich ist in der Regel eine Feuerschutztür (mind. T30) erforderlich.
    • Wände und Decken: Die Wände zur Garage müssen in entsprechender Feuerwiderstandsklasse (z.B. F90) ausgeführt sein. Porenbeton und Polystyrol-Hartschaum können problematisch sein, wenn sie nicht den aktuellen Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    • Lüftung: Die Lüftungsanlage muss so konzipiert sein, dass sie im Brandfall keine Brandgase in andere Bereiche des Hauses transportiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Brandschutzmaßnahmen von einem zertifizierten Brandschutzexperten prüfen und ggf. anpassen. Klären Sie die genauen Anforderungen mit der zuständigen Baubehörde ab.
    Brandabschnitt
    Ein Brandabschnitt ist ein baulich abgetrennter Bereich innerhalb eines Gebäudes, der die Ausbreitung von Feuer und Rauch begrenzt. Er dient dem Schutz von Personen und Sachwerten. Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Feuerschutztür, Brandschutzmauer.
    Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. Wand, Decke, Tür) im Brandfall seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90). Verwandte Begriffe: Brandabschnitt, Feuerschutz, Baustoffklasse.
    Feuerschutztür
    Eine Feuerschutztür ist eine Tür, die im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert. Sie muss selbstschließend sein und über eine entsprechende Kennzeichnung verfügen. Verwandte Begriffe: Brandabschnitt, Feuerwiderstandsklasse, Rauchschutztür.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Standsicherheit, den Schallschutz und andere Aspekte des Bauens. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung.
    Baustoffklasse
    Die Baustoffklasse gibt an, wie ein Baustoff sich im Brandfall verhält (z.B. nicht brennbar, schwer entflammbar, normal entflammbar). Sie wird durch Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet (z.B. A1, B1, B2). Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Brandschutz, Baustoff.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Wänden und Decken verwendet. Seine Brandschutzeigenschaften hängen von der Dicke und der Ausführung ab. Verwandte Begriffe: Baustoff, Mauerwerk, Brandschutz.
    Polystyrol-Hartschaum (EPS) ist ein Dämmstoff, der häufig für die Wärmedämmung von Gebäuden verwendet wird. Im Brandfall kann er giftige Gase freisetzen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Brandschutz.
    Niedrigenergiebauweise bezeichnet eine Bauweise, die auf einen geringen Energieverbrauch abzielt. Dabei werden spezielle Dämmstoffe und energieeffizienteTechniken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Passivhaus.
    1. Was ist ein Brandabschnitt?
      Ein Brandabschnitt ist ein baulicher Bereich innerhalb eines Gebäudes, der durch feuerbeständige Bauteile (Wände, Decken, Türen) so abgetrennt ist, dass ein Brand sich nicht ungehindert ausbreiten kann. Ziel ist es, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu begrenzen und die Evakuierung von Personen zu ermöglichen.
    2. Welche Feuerwiderstandsklasse muss eine Wand zwischen Garage und Wohnraum haben?
      In der Regel ist eine Feuerwiderstandsklasse von mindestens F90 erforderlich. Das bedeutet, dass die Wand im Brandfall mindestens 90 Minuten lang dem Feuer standhalten muss, ohne ihre tragenden Eigenschaften zu verlieren oder die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu ermöglichen. Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    3. Was bedeutet T30 bei einer Feuerschutztür?
      T30 bedeutet, dass die Tür im Brandfall mindestens 30 Minuten lang dem Feuer standhält. Sie verhindert die Ausbreitung von Feuer und Rauch in angrenzende Bereiche. Feuerschutztüren müssen selbstschließend sein und über eine entsprechende Kennzeichnung verfügen.
    4. Muss eine Garage im Haus immer ein Brandabschnitt sein?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Umständen ab. In der Regel ist eine Garage, die direkt mit dem Wohnbereich verbunden ist, als Brandabschnitt auszuführen. Dies dient dem Schutz der Bewohner im Brandfall.
    5. Was passiert, wenn der Brandschutz nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn der Brandschutz nicht den Vorschriften entspricht, kann dies im Brandfall zu erheblichen Gefahren für Leib und Leben führen. Zudem kann die Versicherung im Schadensfall Leistungen verweigern. Es drohen auch Bußgelder und die Anordnung von Nachbesserungen durch die Baubehörde.
    6. Wie finde ich einen zertifizierten Brandschutzexperten?
      Sie können einen zertifizierten Brandschutzexperten über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über spezielle Suchportale im Internet finden. Achten Sie auf entsprechende Qualifikationen und Zertifizierungen.
    7. Welche Rolle spielt die Niedrigenergiebauweise beim Brandschutz?
      Bei Niedrigenergiebauweise werden oft spezielle Dämmstoffe eingesetzt, die im Brandfall problematisch sein können. Daher ist es besonders wichtig, dass der Brandschutz in solchen Gebäuden sorgfältig geplant und ausgeführt wird.
    8. Was ist bei der Lüftung der Garage zu beachten?
      Die Lüftungsanlage der Garage darf im Brandfall keine Brandgase in andere Bereiche des Hauses transportieren. Gegebenenfalls sind spezielle Brandschutzklappen oder andere Maßnahmen erforderlich, um dies zu verhindern.
    • Brandschutz im Wohnhaus
      Informationen zu allgemeinen Brandschutzmaßnahmen im Wohnbereich.
    • Feuerschutztüren: Vorschriften und Einbau
      Details zu den Anforderungen an Feuerschutztüren und deren fachgerechten Einbau.
    • Dämmstoffe und Brandschutz
      Welche Dämmstoffe sind brandschutztechnisch unbedenklich?
    • Garagenverordnung Baden-Württemberg
      Die spezifischen Anforderungen an Garagen in Baden-Württemberg.
    • Rauchmelderpflicht in Baden-Württemberg
      Informationen zur Rauchmelderpflicht und deren Umsetzung.
  2. Brandabschnitt Garage: Genehmigungsplanung oder Gutachten?
    ich will es mal wagen
    ob ein brandabschnitt vorliegt können sie der Genehmigungsplanung oder dem brandschutzgutachten entnehmen. Ich gehe mal von kein BA aus!
    die weiter Beurteilung erfolgt nach Garagenverordnung (s. Link):
    1 Klassifizierung kleingarage
    2 tragende und nichttragende Wände feuerhemmend oder aus nichtbrennbaren Baustoffen (§§ 6,8)
    3 Verbindung zu anderen räumen mindestens selbstschließend feuerhemmenden Türen (§ 11)
    zu ihrer Schilderung:
    a die feuerschutztüre ist richtig und notwendig (siehe 3)
    b die Wände aus porenbetonstein 11,5 cm mit dem Styro B1 erfüllen die Bedingung für Trennwände feuerhemmend, da die Wand 11,5 Porenbeton mit Styro in die feuerwiderstandsklasse F 30 AB einzuordnen wäre.
    insofern wäre alles OK! das nackte Styropor ist aber nicht dauerhaft, da es sich im laufe der Jahre unter UV-Licht zersetzt. da wäre nachzubessern.
    als absoluten brandschutzprofi sehe ich mich nicht, und lasse mich gerne belehren
    • till
  3. Styropor Fassade: Beweislast für Verputzung bei Schlüsselfertigbau
    Oberflächenbehandlung Styropor
    Vielen Dank Till,
    nun stellt sich ein neues Problem. Wie führe ich den Beweis, das Polystyrol Hartschaumplatten verputzt bzw. verblendet werden müssen. In der Baubeschreibung ist die Ausführung roh, wir haben jedoch schlüsselfertig gekauft.
    Vögele
    • Vögele
  4. Beweislast Abnahme: Oberflächenmängel – Anwalt einschalten!
    warum Beweis?
    Beweispflicht hat der an bis zur Abnahme!
    eine Oberfläche die nicht hält, kann nicht fertig sein!
    Ausführung roh ist natürlich gemein!
    ich würde zum Anwalt gehen!
    • till
    Garage im Haus: Brandschutzanforderungen und Baurecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Brandabschnitts für eine Garage in einem Reihenhaus in Baden-Württemberg. Entscheidend sind die Genehmigungsplanung, das Brandschutzgutachten und die Garagenverordnung. Die korrekte Ausführung der Dämmung mit Polystyrol-Hartschaumplatten und deren Oberflächenbehandlung ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Bei Mängeln nach der Abnahme sollte ein Anwalt konsultiert werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Brandabschnitt Garage: Genehmigungsplanung oder Gutachten? kann die Notwendigkeit eines Brandabschnitts der Genehmigungsplanung oder dem Brandschutzgutachten entnommen werden. Es wird vermutet, dass kein Brandabschnitt vorliegt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beurteilung erfolgt nach der Garagenverordnung. Wichtig sind die Klassifizierung als Kleingarage und die Anforderungen an tragende und nichttragende Wände (feuerhemmend oder aus nichtbrennbaren Baustoffen).
    🔴 Kritisch/Risiko: Bezüglich der Polystyrol-Hartschaumplatten weist Styropor Fassade: Beweislast für Verputzung bei Schlüsselfertigbau auf ein Problem hin: Der Bauherr muss beweisen, dass die Platten verputzt oder verblendet werden müssen, da die Baubeschreibung eine rohe Ausführung vorsieht. Dies kann bei einem schlüsselfertigen Kauf problematisch sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit der Ausführung und der Beweispflicht nach der Abnahme, wie im Beitrag Beweislast Abnahme: Oberflächenmängel – Anwalt einschalten! beschrieben, wird empfohlen, einen Anwalt zu konsultieren. Eine Oberfläche, die nicht hält, kann nicht als fertig betrachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Brandabschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerschutztür (FH-Tür) zwischen HWR & Garage: Pflicht, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Wohnhaus dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Kosten der Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz Holzfassade Anbau: Vorschriften, Risiken & Brandschutzgutachten für Sachsen-Anhalt?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Wohnhaus dämmen: Aufbau, Dämmmaterial & Luftspalt – Reicht die Dämmung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse: Einlaufelement mit Brandschutz R90 – Anforderungen, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holz auf Garage: Brandschutz Hessen – Vorschriften, Auflagen & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eingangsbereich gestalten: Optimale Lösung für Hausecke mit Garage finden?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauplan-Check: Statik, Brandschutz & Energieeffizienz – Expertenrat für Ihr Bauprojekt
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Brandabschnitt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garage, Brandabschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Brandabschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Brandabschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage im Haus: Notwendiger Brandabschnitt? Anforderungen, Vorschriften & Kosten
Suche nach: Garage im Haus: Brandabschnitt?
Suche nach: Garage, Brandabschnitt, Brandschutz, Feuerschutztür, Reihenhaus, Baden-Württemberg, Baurecht, Niedrigenergiebauweise
