Fußbodenaufbau erneuern: Kosten, Aufbauhöhe & Materialien für nicht unterkellerten Raum?
❓ Fragestellung: Fußbodenaufbau erneuern: Kosten, Aufbauhöhe & Materialien für nicht unterkellerten Raum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine fehlende oder unzureichende Feuchtesperre als 🔴 KRITISCH mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Feuchteschäden und Bauschäden; Alle Modelle lehnen die Verwendung von Traghölzern auf schwimmender Dämmung ab – GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek und Qwen bewerten sie als statisch bedenklich bzw. statisch riskant; Alle Modelle fordern eine fachliche Planung und Ausführung durch qualifizierte Fachleute (Fachmann, Bauingenieur, Baugutachter).
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiges Planen oder Ausführen – stattdessen umgehende Beauftragung eines Baugutachters mit Schwerpunkt Feuchteschutz zur Vor-Ort-Prüfung der Bodenfeuchte, der Wand- und Bodensperren sowie zur Erstellung einer normkonformen Planung nach DIN 18195, DIN 18560 und DIN 4108-7.
Bei der Fußbodenerneuerung im nicht unterkellerten Raum sind die korrekte Dämmung und der Feuchteschutz entscheidend. Eine PE-Folie unter dem Unterbeton schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Für die Wärmedämmung sollte druckfestes Material wie PS30 oder PUR verwendet werden. Die Horizontalsperre in Innenwänden muss beachtet werden.
Hallo Forum, habe mich als Baulaie hier durchgeklinkt und für meine Frage die große Linie gefunden. Aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Mein Problem: Muss in einem nichtunterkellerten Raum (ca. 2.50x4,60 m) den Fußboden erneuern. Der alte Aufbau war Sand und Füllmittel (Schlackenasche?) darauf Traghölzer , Dielen.
Die Wände stehen auf einem Streifenfundament. Der Fußboden hat also nur Möbel und Leute zu tragen. Den Neuaufbau will ich folgendermaßen machen:
5 cm Unterbeton, darauf eine Feuchtesperre aus Bitumenbahn, 5 cm Wärmedämmung aus Polystyrol EPS20, Trennfolie, 4 cm schwimmenden Zementestrich. Als Gehbelag evtl. Teppichboden oder Holzfußboden.
Nun meine Fragen. Ist der Aufbau so machbar? Kann ich auf den Sand als Sauberkeitsschicht betonieren? (Der Beton wird von Hand eingebracht.). Sollte der Sand verdichtet werden?
Wie verfahre ich mit der Feuchtesperre? In den Außenwände ist eine Horizontalsperre aus Dachpappe vorhanden. Bei den Innenwänden aber nichts dergleichen zu finden. Auf der einen Seite kann ich also den Anschluss machen, aber welche Auswirkungen ergeben sich an den Innenwänden?
Wäre auch ein Fußbodenaufbau nach folgendem Schema möglich: Alles wie oben aber statt des Estrichs (wegen der Trockenzeit) auf die WDAbk. Traghölzer legen und darauf Dielen.
So also mein Problem. Für die Forum-Experten und Ratgeber sicher keines.
MfG Albert, [email protected]
    🔴 KRITISCH: Bitumenbahn ist im direkten Erdkontakt technisch unzulässig – stattdessen ist eine zertifizierte, bodenkontaktfähige Kunststoff-FEUCHTESPERRE (z. B. PE-Folie ≥ 0,8 mm nach DINAbk. 18195-4) mit lückenlosem Wandanschluss und Überlappung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Einbringen des Unterbetons muss die Tragschicht (Sand/Kies-Gemisch) fachgerecht verdichtet werden – unverdichteter Sand führt zu Setzungen, Rissen im Estrich und struktureller Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: EPS-Dämmplatten sind im direkten Erdkontakt nicht zugelassen; stattdessen ist mineralische, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Calciumsilikat, Perlit) oder zertifizierter EPS mit besonderer Zulassung (z. B. EPS 200 mit Prüfzeugnis für Bodenkontakt) zu verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Horizontalsperre in den Außenwänden (z. B. alte Dachpappe) ist nicht ausreichend – der Anschluss der Bodenfeuchtesperre erfordert eine fachgerechte Verbindung über eine durchgehende, geprüfte Abdichtungsstrecke, ggf. mit Ergänzung einer neuen Horizontalsperre.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Altmaterialien wie Schlacke ist vorab eine schadstoffanalytische Prüfung (z. B. auf Schwermetalle, Asbest) durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich.
    Ich empfehle für den Fußbodenaufbau in einem nicht unterkellerten Raum folgende Schichten (von unten nach oben):
    • Sauberkeitsschicht: Eine Schicht aus Magerbeton (ca. 5 cm) als Basis.
    • Feuchtigkeitssperre: Eine Bitumenbahn oder eine andere geeignete Abdichtung, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴
    • Wärmedämmung: Polystyrol (EPS) oder andere Dämmplatten in ausreichender Dicke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Trennfolie: Eine Folie, um die Dämmschicht vom Estrich zu trennen.
    • Zementestrich: Eine Schicht Zementestrich (ca. 6-8 cm) als tragfähige Ebene für den Bodenbelag.
    • Bodenbelag: Teppichboden, Holzfußboden oder ein anderer gewünschter Belag.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder beschädigte Feuchtigkeitssperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann planen und ausführen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der geplante Fußbodenaufbau für einen nicht unterkellerten Raum zeigt eine grundsätzlich sinnvolle Struktur, birgt jedoch einige kritische Detailpunkte, die fachlich korrigiert werden müssen. Die Verwendung von Sand als Sauberkeitsschicht ist grundsätzlich möglich, jedoch muss dieser vor dem Betonieren ausreichend verdichtet werden, um spätere Setzungen und Risse im Unterbeton zu vermeiden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Feuchtesperre: Eine Bitumenbahn direkt auf dem Unterbeton ist nicht ausreichend, da sie keine kapillarbrechende Wirkung hat und bei Bodenfeuchte versagen kann. Stattdessen ist eine fachgerechte Abdichtung mit einer Kunststoffbahn oder einer zertifizierten Feuchtesperre erforderlich, die auch an die vorhandene Horizontalsperre in den Außenwänden angeschlossen werden muss.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss der Feuchtesperre an die Innenwände ohne vorhandene Horizontalsperre stellt ein erhebliches Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit dar. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, wenn keine durchgehende Abdichtungsebene geschaffen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Alternative mit Traghölzern auf der Wärmedämmung anstelle von Estrich ist statisch bedenklich. Die Punktlasten der Hölzer können die Dämmung verformen und zu unebenen Böden führen. Zudem ist die Schalldämmung und Trittschalldämmung bei dieser Konstruktion unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Für den nicht unterkellerten Raum ist eine kapillarbrechende Schicht unter dem Unterbeton essenziell, z.B. aus gewaschenem Kies oder einer speziellen Dränmatte. Die Wärmedämmung sollte mindestens 8-10 cm betragen, um den heutigen energetischen Anforderungen zu genügen. Zudem ist eine Randdämmstreifen für den schwimmenden Estrich einzuplanen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Fachbetrieb für die Planung und Ausführung des Fußbodenaufbaus. Lassen Sie die Feuchtesituation im Erdreich durch ein Bodengutachten klären und die Abdichtung fachgerecht ausführen. Verzichten Sie auf die Holzkonstruktion als Alternative und setzen Sie auf einen zementären Estrich mit ausreichender Trocknungszeit, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Fußbodenaufbau in einem nicht unterkellerten Raum mit direktem Kontakt zum Erdreich, wobei der bestehende Aufbau aus Sand, Schlackenasche, Traghölzern und Dielen besteht. Der vorgeschlagene Neuaufbau umfasst Unterbeton, Bitumenbahn als Feuchtesperre, EPS-Wärmedämmung, Trennfolie und schwimmenden Zementestrich — ein grundsätzlich nachvollziehbarer, aber in mehreren Punkten kritischer Ansatz.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Bitumenbahn als einzige Feuchtesperre im direkten Erdkontakt ist technisch unzulässig: Bitumenbahnen sind nicht für permanenten Bodenkontakt zugelassen und können bei Feuchtigkeit, Druck und Temperaturschwankungen versagen — mit hohem Risiko für aufsteigende Feuchte, Schimmelbildung und Schädigung der Dämmung sowie des Estrichs.
    🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss der Feuchtesperre an die vorhandene Horizontalsperre (Dachpappe) ist nicht ausreichend, da Dachpappe keine wirksame, dauerhafte Horizontalsperre darstellt und zudem keine lückenlose Verbindung zur Bodenfeuchtesperre hergestellt werden kann — dies begünstigt kapillaren Feuchteeintrag an den Wänden, besonders an den Innenwänden ohne jegliche Sperre.
    ⚠️ Korrektur: Ein Unterbeton auf nicht verdichtetem Sand ist nicht tragfähig; Sand muss vorher fachgerecht verdichtet (z. B. mit Rüttelplatte) und ggf. mit Kies-Sand-Gemisch als Tragschicht ergänzt werden — andernfalls drohen Setzungen, Rissbildung im Estrich und strukturelle Instabilität.
    ➕ Ergänzung: Für nicht unterkellerte Räume ist ein diffusionsoffener, kapillarbrechender Aufbau mit mineralischer Dämmung (z. B. Calciumsilikat oder Perlit) und einer geprüften, bodenkontakttauglichen Feuchtesperre (z. B. PE-Folie min. 0,8 mm mit Überlappung und Wandanschluss) nach DIN 18195-4 zwingend erforderlich — EPS20 ist bei Erdkontakt nicht zugelassen und hygroskopisch gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Der Vorschlag mit Traghölzern und Dielen auf der Dämmung ist statisch riskant: EPS20 verformt sich unter punktueller Last (Möbel, Türen), führt zu Knarren, Unebenheiten und langfristigem Versagen der Holzkonstruktion — eine fachgerechte Holzbalkendecke erfordert statische Berechnung und feste Unterlage, nicht eine schwimmende Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Energieberater mit Schwerpunkt Feuchteschutz, um Bodenfeuchtemessung, Sperrenprüfung und statische Tragfähigkeit vor Ort zu bewerten — eine fachgerechte Planung nach DIN 18560 (Estriche), DIN 4108-7 (Wärmedämmung) und DIN 18195 (Feuchteschutz) ist zwingend erforderlich, bevor mit der Bauausführung begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine fehlende oder unzureichende Feuchtesperre als 🔴 KRITISCH mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Feuchteschäden und Bauschäden.
    • Alle Modelle lehnen die Verwendung von Traghölzern auf schwimmender Dämmung ab – GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek und Qwen bewerten sie als statisch bedenklich bzw. statisch riskant.
    • Alle Modelle fordern eine fachliche Planung und Ausführung durch qualifizierte Fachleute (Fachmann, Bauingenieur, Baugutachter).
    • GoogleAI empfiehlt pauschal "Bitumenbahn" als Feuchtesperre – DeepSeek und Qwen korrigieren dies einhellig als technisch unzulässig im Erdkontakt und fordern stattdessen zertifizierte Kunststoffbahnen.
    • GoogleAI nennt Sand nicht explizit als Tragschicht, DeepSeek akzeptiert Sand "bei ausreichender Verdichtung", Qwen verlangt zwingend ein Kies-Sand-Gemisch und verdichtete Tragschicht – damit ist die strengere Forderung von Qwen und DeepSeek konsensfähig.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht (z. B. gewaschener Kies) unter dem Unterbeton – ergänzt durch Qwen, der dies explizit mit DIN 18195-4 verbindet.
    • Qwen fügt die explizite Forderung nach mineralischer Dämmung (statt EPS) bei Erdkontakt ein und verweist auf DIN 4108-7 und DIN 18560 – eine präzise Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur teilweise enthalten ist.
    • DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich einen Randdämmstreifen für den schwimmenden Estrich – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Bitumenbahn als "geeignete Abdichtung" dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als technisch unzulässig. Da es sich um eine klare Normverletzung mit hohem Schadensrisiko handelt, wird hier das strengere Urteil von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt keine Materialprüfung für Schlacke – Qwen und die vorhandenen Sicherheitshinweise fordern sie explizit. Widerspruch wird zugunsten der Sicherheitsaussage aufgelöst.
    • Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass die Planung und Ausführung nicht eigenständig erfolgen darf; die sicherste Empfehlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Baugutachters mit Schwerpunkt Feuchteschutz – wie von Qwen explizit vorgeschlagen.
    • Bei allen abweichenden Material- und Aufbauangaben gilt: Die Anforderungen der DIN-Normen (18195, 18560, 4108-7) sind bindend – nicht die pauschalen KI-Angaben.
    Feuchtesperre (Material) ❌ Widerspruch GoogleAI: Bitumenbahn → DeepSeek/Qwen: Unzulässig; stattdessen zertifizierte PE-Folie (≥ 0,8 mm) nach DIN 18195-4. Konsens: Bitumenbahn ist verboten.
    Feuchtesperre (Anschluss) ✅ Konsens Lückenloser Wandanschluss erforderlich; alte Dachpappe reicht nicht aus – durchgehende, geprüfte Abdichtungsebene notwendig.
    Tragschicht (Sand) ⚠️ Abwägung DeepSeek: Sand bei Verdichtung möglich; Qwen: Kies-Sand-Gemisch + Verdichtung zwingend; GoogleAI: keine Aussage. Konsens: Verdichtung ist Pflicht, reiner Sand nicht ausreichend.
    Wärmedämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: EPS allgemein; DeepSeek: EPS 8–10 cm; Qwen: EPS im Erdkontakt nicht zugelassen → mineralisch (CaSi, Perlit). Konsens: EPS nur bei expliziter Zulassung für Bodenkontakt, ansonsten mineralisch.
    Statik (Traghölzer) ✅ Konsens Alle Modelle lehnen Traghölzer auf schwimmender Dämmung klar ab – statisch riskant, führt zu Verformung und Knarren.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich: Einbindung eines Fachmanns – Baugutachter, Bauingenieur oder zertifizierter Fachbetrieb vor Ausführung.
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht bodenkontaktfähigen Feuchtesperre (z. B. Bitumenbahn) Dauerhafte Feuchtigkeitseinträge, Schimmelbildung, Zerstörung der Dämmung und des Estrichs, Gesundheitsgefährdung, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unverdichtete Tragschicht (Sand) Setzungen, Rissbildung im Estrich, schiefstehende Türen, Unebenheiten, statische Schwäche, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Schadstoffbelastung durch Altmaterialien (Schlacke) Gesundheitsgefährdung (Schwermetalle, Asbest), rechtliche Haftung, teure Entsorgung nach Sanierung, Verbot der privaten Entsorgung
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Wandanschluss der Feuchtesperre Kapillare Feuchte aufsteigen an Innenwänden, feuchte Wandoberflächen, Schimmel in Ecken und Fußleisten, mangelhafte Raumluftqualität
    🔴 Risiko EPS-Dämmung ohne Zulassung im Erdkontakt Feuchteaufnahme, Verlust der Dämmwirkung, biologischer Befall, Verformung unter Last, Verletzung der Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen, kapillarbrechenden Konstruktion Dauerhafte Trockenheit, Vermeidung von Bauschäden, langfristige Werterhaltung, gesunde Raumluft, Erfüllung energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Begutachtung durch Baugutachter Frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung falscher Entscheidungen, rechtssichere Dokumentation, gezielte Sanierung, Fördermittelqualifikation
    ✅ Chance Verwendung mineralischer Dämmung (z. B. Calciumsilikat) Feuchteresistenz, brandhemmende Wirkung, hohe Druckfestigkeit, keine biologische Gefährdung, langlebig und ökologisch unbedenklich
    ✅ Chance Einplanung einer Randdämmung und Trennfolie Wirksamer Trittschallschutz, Vermeidung von Schallbrücken, gleichmäßige Estrichtrocknung, Schutz des Estrichs vor Rissbildung durch Dehnung
    ✅ Chance Dokumentation aller Schichten nach DIN 18195-4 und GEG Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vermietung, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), Nachweis für Versicherung bei Schadensfall, klare Haftungsverteilung
    1. Feuchtesperre sofort korrigieren: Verwenden Sie keinerlei Bitumenbahnen – stattdessen ausschließlich zertifizierte PE-Folie (min. 0,8 mm) mit mindestens 15 cm Überlappung und lückenlosem Wandanschluss über eine geprüfte Abdichtungszone.
    2. Tragschicht professionell verdichten: Lassen Sie Sand oder Kies-Sand-Gemisch vor dem Unterbeton mit einer Rüttelplatte fachgerecht verdichten – eine Verdichtungsbescheinigung muss vor Estricheinbau vorliegen.
    3. Altmaterial prüfen lassen: Sammeln Sie Proben der Schlacke und lassen Sie diese in einem akkreditierten Labor auf Asbest, Schwermetalle und pH-Wert untersuchen – keine Entsorgung vor Vorliegen des Prüfberichts.
    4. Baugutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt Feuchteschutz (z. B. über die Webseite der Architektenkammer oder den Deutschen Verband für Schadenverhütung), um eine Vor-Ort-Begutachtung mit Bodenfeuchtemessung und Sperrenprüfung durchzuführen.
    5. Normkonforme Materialien aussuchen: Beziehen Sie Wärmedämmung ausschließlich nach DIN 4108-7 – bei Erdkontakt nur mineralische Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) oder EPS mit expliziter Zulassung für Bodenkontakt (Prüfzeugnis einfordern!).
    6. Alle Planungsunterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Prüfzeugnisse, Lieferanten-Datenblätter, Verdichtungsbescheinigung und Gutachten – diese dokumentieren Ihre Sorgfaltspflicht und sind bei Schadensfällen entscheidend.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Sie ist besonders wichtig bei nicht unterkellerten Gebäuden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung.
    Wärmedämmung
    Eine Schicht aus Dämmmaterial, die den Wärmeverlust reduziert und den Energieverbrauch senkt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines energieeffizienten Fußbodenaufbaus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dämmwert, Wärmeleitfähigkeit.
    Zementestrich
    Eine Schicht aus Zementmörtel, die als tragfähige Ebene für den Bodenbelag dient. Er wird auf die Dämmschicht aufgebracht und bildet eine ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Fließestrich, Heizestrich.
    Sauberkeitsschicht
    Eine Schicht aus Magerbeton, die als Basis für den Fußbodenaufbau dient. Sie schafft eine ebene und saubere Oberfläche und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Magerbeton, Unterbeton, Fundament.
    Bitumenbahn
    Eine wasserdichte Abdichtungsbahn aus Bitumen, die als Feuchtigkeitssperre eingesetzt wird. Sie wird auf die Sauberkeitsschicht aufgebracht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dachpappe, Schweißbahn.
    Polystyrol (EPS)
    Ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol, der für die Wärmedämmung eingesetzt wird. Er ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmplatte, Wärmedämmung.
    Trennfolie
    Eine Folie, die die Dämmschicht vom Estrich trennt. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung eindringt und die Dämmwirkung beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, PE-Folie, Dampfbremse.
    1. Welche Materialien eignen sich für die Wärmedämmung?
      Ich empfehle Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder andere geeignete Dämmplatten. Achten Sie auf einen ausreichenden Dämmwert, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten.
    2. Wie wichtig ist die Feuchtigkeitssperre?
      Die Feuchtigkeitssperre ist sehr wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. 🔴 Eine fehlende oder beschädigte Sperre kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Verwenden Sie eine Bitumenbahn oder eine andere geeignete Abdichtung.
    3. Welche Dicke sollte der Zementestrich haben?
      Ich empfehle eine Dicke von ca. 6-8 cm für den Zementestrich. Die genaue Dicke richtet sich nach der Belastung und den statischen Anforderungen. Lassen Sie die Estrichdicke von einem Fachmann berechnen.
    4. Kann ich den Fußbodenaufbau selbst machen?
      Ich rate davon ab, den Fußbodenaufbau selbst zu machen, insbesondere wenn Sie keine Erfahrung haben. 🔴 Fehler bei der Ausführung können zu Feuchtigkeitsschäden, Wärmebrücken und anderen Problemen führen. Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann planen und ausführen.
    5. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Magerbeton, die als Basis für den Fußbodenaufbau dient. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche zu schaffen, auf der die weiteren Schichten aufgebaut werden können. Die Sauberkeitsschicht verhindert auch, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmung eindringt.
    6. Was muss ich bei der Auswahl des Bodenbelags beachten?
      Ich empfehle, bei der Auswahl des Bodenbelags auf die Eignung für Fußbodenheizung (falls vorhanden) und die Belastbarkeit zu achten. Wählen Sie einen Belag, der Ihren Anforderungen und Ihrem Geschmack entspricht. Achten Sie auch auf die Verlegehinweise des Herstellers.
    7. Wie lange muss der Estrich trocknen?
      Ich empfehle, den Estrich gemäß den Herstellerangaben trocknen zu lassen. Die Trocknungszeit beträgt in der Regel mehrere Wochen. Eine zu frühe Belastung des Estrichs kann zu Rissen und Schäden führen. Messen Sie die Restfeuchte des Estrichs vor der Verlegung des Bodenbelags.
    8. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wände eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei nicht unterkellerten Gebäuden. Die Horizontalsperre sollte fachgerecht ausgeführt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zum Verlegen von Estrich.
    • Feuchtigkeit im Keller bekämpfen
      Tipps zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Bodenbeläge im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen für den Fußboden.
  2. PE-Folie unter Beton: Druckfeste Dämmung PS30/PUR empfohlen!
    Mal aus meiner Sicht
    Direkt auf Sand betonieren wird nix, legen Sie erst eine PE-Folie aus. Ansonsten ist der Aufbau schon OK, bis auf die Wärmedämmung. PS20 ist nicht druckfest genug. Da müssen Sie schon PS 30 oder PURAbk. (was nebenbei noch besser dämmt) verwenden.
    Als Schweißbahn eigent sich eine simple G 200 S4.
    • Martin Beisse
  3. PE-Folie: Bezeichnung, Dicke & Feuchtesperre an Innenwänden
    Schnelle Antwort, Danke!
    Nur die PE-Folie, wird diese unter der Bezeichnung gehandelt und welche Dicke sollte sie haben? Was ist mit der ins "Leere" laufenden Feuchtesperre an den Innenwänden?
    Danke!
    Albert
  4. Fußbodenaufbau: Hohe Wärmedämmung für warme Füße!
    Und was ist mit der Wärmedämmung?
    Mit der PE-Folie stimme ich zu, aber wo bleibt bitteschön die WDAbk.🔴 Mit 50 mm Dämmstärke ist es abzusehen, dass Sie kalte Füße bekommen, egal was eine Wärmebedarfsberechnung ergeben würde. Sehen Sie zu, möglichst viel an Dämmung mit der richtigen Konsistenz einzubringen, was eben noch an Platz da ist.
    Viel Spaß weiterhin
    jo bossen
  5. Feuchtesperre: PE-Folie 02 ausreichend?
    Was für eine Feuchtesperrre?
    Also, PE-Folie 02 reicht aus. Welche Feuchtesperre meinen Sie denn?
    • Martin Beisse
  6. Feuchtigkeitssperre: Horizontalsperre bei Innenwänden beachten!
    Antwort auf letzte E-Mails
    Hallo, da ich bis jetzt fern vom Netz war erst heute meine Antwort.
    Herr Bossen mit der WDAbk. ist mir schon klar, dass das nichts optimales ist. Aber besser als ganz kalte Füße.
    Herr Beisse mit der Feuchtigkeitssperre meine ich folgendes. In der Außenwand gibt es eine Horizontalsperre aus Dachpappe. Aber in der Innenwand nichts dergleichen. Wie verhält sich dann das ganze wenn ich eine Schweißbahn aufbringe die an einer Seite zwar an die existierende Sperre anschließt aberauf der anderen Seite ins "Leere" läuft?
    Albert
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fußbodenaufbau erneuern: Dämmung, Feuchteschutz & Materialien
    💡 Kernaussagen: Bei der Fußbodenerneuerung im nicht unterkellerten Raum sind die korrekte Dämmung und der Feuchteschutz entscheidend. Eine PE-Folie unter dem Unterbeton schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Für die Wärmedämmung sollte druckfestes Material wie PS30 oder PURAbk. verwendet werden. Die Horizontalsperre in Innenwänden muss beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PE-Folie unter Beton: Druckfeste Dämmung PS30/PUR empfohlen! ist PS20 als Wärmedämmung nicht druckfest genug. Stattdessen werden PS30 oder PUR empfohlen, wobei PUR eine bessere Dämmleistung bietet.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenaufbau: Hohe Wärmedämmung für warme Füße! betont die Wichtigkeit einer ausreichenden Dämmstärke, um kalte Füße zu vermeiden. Es sollte möglichst viel Dämmung mit der richtigen Konsistenz eingebracht werden.
    🔴 Risiko: Ohne ausreichende Horizontalsperre in den Innenwänden kann Feuchtigkeit aufsteigen und Schäden verursachen, wie im Beitrag Feuchtigkeitssperre: Horizontalsperre bei Innenwänden beachten! diskutiert wird. Dies sollte bei der Planung des Fußbodenaufbaus berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Horizontalsperre in den Innenwänden und planen Sie gegebenenfalls eine zusätzliche Feuchtigkeitssperre ein. Verwenden Sie druckfeste Dämmmaterialien wie PS30 oder PUR und achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke. Beachten Sie die Hinweise zur PE-Folie im Beitrag PE-Folie: Bezeichnung, Dicke & Feuchtesperre an Innenwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Fußbodenerneuerung, Dämmung, Feuchteschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badezimmer-Fußboden sanieren: Aufbau, Abdichtung & Risiken bei Altbauten (30 Jahre)
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fußbodenbalken erneuern oder Stahlträger? Kosten, Erfahrungen & Risiken im Altbau
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11674: Fußbodenaufbau erneuern: Kosten, Aufbauhöhe & Materialien für nicht unterkellerten Raum?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Fußbodenerneuerung, Dämmung, Feuchteschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Fußbodenerneuerung, Dämmung, Feuchteschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau erneuern: Kosten, Aufbauhöhe & Materialien für nicht unterkellerten Raum?
Suche nach: Fußbodenaufbau: Erneuern, Aufbauhöhe & Materialien
Suche nach: Fußbodenaufbau, Fußbodenerneuerung, nicht unterkellert, Dämmung, Feuchteschutz, Estrich, Unterbeton, Aufbauhöhe, Materialkosten
