Regenwassereinbruch im Keller: Ursachen, Beseitigung & Kosten nach Unwetter?
Der Regenwassereinbruch kann konstruktive Fehler oder fehlende Abdichtung als Ursache haben. Hoher Grundwasserstand in Berlin-Pankow kann die Situation verschärfen. Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Mangelbeseitigung durch den Bauträger zu überwachen. Die Regenmenge am Tag des Einbruchs war nicht außergewöhnlich und für die Planung der Kellerabdichtung unerheblich. Lehmboden kann zu Wasserstau führen.
Hallo, wir hatten nach einem starken Regen am 17.06.01 26 cm Regenwasser in unserem 43 m² Keller. Das Reighenhaus wurde am 20.12.00 vom Bauträger übernommen. In dieser Reihenhaussiedlung (Berlin-Pankow) gab es mehrere Regenwassereinbrüche in Kellern.
Das Wasser kam sowohl über den Lichtschacht (Kiesversickerung) sowie durch die Fuge zwischen Kellerwand und Erdgeschossbodenplatte.
Der Bauträger behauptet "solch einen starkes Unwetter gibt es nur alle 30 Jahre und dagegen kann man nicht bauen".
Müssen wir das hinnehmen? Sollten wir auf eine Drainage oder Dränage bestehen?
Vielen Dank für die Antworten!
  • Torsten Möller
    🔴 KRITISCH: Sofortmaßnahmen zur Trocknung des Kellers erforderlich – Schimmelbildung beginnt bereits nach 48 Stunden und birgt erhebliche gesundheitliche Risiken.
    🔴 KRITISCH: Die Ursache des Wassereintritts muss innerhalb von 72 Stunden identifiziert und dokumentiert werden – insbesondere an Lichtschacht und Fuge zwischen Kellerwand und Bodenplatte, da dies auf gravierende Abdichtungs- oder Dränagemängel hindeutet.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlende, unzureichende oder nicht normkonforme Dränage (nach DINAbk. 4095-3, DIN EN 1610) stellt einen bauaufsichtlichen Mangel dar und erfordert unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Schäden und Wasserstände müssen umgehend fotografiert und schriftlich protokolliert werden – dies ist zwingende Voraussetzung für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche gegenüber dem Bauträger.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Feuchteschutz oder der Abdichtung vornehmen – dies kann bestehende Gewährleistungsrechte unwiderruflich ausschließen.
    🔴 Gefahr: Ein Regenwassereinbruch im Keller deutet auf gravierende Mängel in der Bauwerksabdichtung oder Entwässerung hin. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, wo das Wasser eintritt (Lichtschacht, Fugen, Wand).
    • Bauträger kontaktieren: Da die Übernahme des Hauses noch nicht lange zurückliegt, besteht möglicherweise ein Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Bauträger.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Schaden und notieren Sie Datum und Uhrzeit des Ereignisses.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Sachverständiger kann die Ursache des Wassereintritts genau bestimmen und ein Gutachten erstellen.
    • Drainage prüfen: Eine fehlende oder defekte Drainage kann die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts umgehend von einem Fachmann beheben und den Keller professionell trocknen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven Regenwassereinbruch in einem Neubau-Keller, der nur wenige Monate nach der Übergabe durch den Bauträger stattfand. Die Wassermenge von 26 cm auf 43 m² ist erheblich und deutet auf grundlegende Mängel in der Bauausführung oder Planung hin. Die Behauptung des Bauträgers, ein solches Unwetter sei ein seltenes Ereignis, gegen das man nicht bauen könne, ist fachlich nicht haltbar und stellt eine Schutzbehauptung dar.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage des Bauträgers ist entschieden zu widersprechen. Nach aktuellen bautechnischen Normen (z.B. DIN 18195, DIN 18533) und der allgemein anerkannten Regeln der Technik muss ein Gebäude gegen Starkregenereignisse geschützt sein. Die Tatsache, dass in der gesamten Siedlung mehrere Keller betroffen waren, belegt einen systematischen Planungs- oder Ausführungsfehler, nicht ein unvermeidbares Naturereignis.
    ➕ Ergänzung: Die Schäden traten an zwei neuralgischen Punkten auf: dem Lichtschacht und der Fuge zwischen Kellerwand und Bodenplatte. Dies deutet auf eine unzureichende Abdichtung der Kelleraußenwände (sog. "schwarze Wanne" oder "weiße Wanne") sowie eine fehlende oder mangelhafte Dränage hin. Eine funktionierende Dränage (korrekte Schreibweise: Dränage) hätte das anfallende Wasser kontrolliert ableiten müssen.
    🔴 Gefahr: Es besteht die akute Gefahr von Folgeschäden wie Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und langfristigen statischen Beeinträchtigungen. Zudem könnte der Bauträger versuchen, die Verantwortung abzuwälzen, was zu erheblichen finanziellen Risiken für den Eigentümer führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen (z.B. von TÜV, DEKRA oder einem Ingenieurbüro für Bauwerksabdichtung) beauftragen. Dieser soll die Mängel dokumentieren und ein fachliches Gutachten erstellen. Parallel dazu ist der Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern (setzen Sie eine Frist von 2-3 Wochen). Ziehen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche aus dem Bauträgervertrag durchzusetzen. Eine nachträgliche Dränage ist oft die wirksamste Lösung, muss aber fachgerecht geplant werden.
    Ein Regenwassereinbruch mit 26 cm Wasserhöhe in einem 43 m²-Keller weist auf gravierende konstruktive Mängel im Feuchteschutz und der Entwässerung hin – insbesondere bei einem Gebäude aus dem Jahr 2000, das nach geltenden DIN-Normen (z. B. DIN 18195, DIN 4095) wasserdicht ausgeführt sein muss.
    🔴 Gefahr: Die Wasserzufuhr über Lichtschacht und Fuge zwischen Kellerwand und Bodenplatte deutet auf fehlende oder defekte Horizontalsperre, unzureichende Lichtschachtdichtung sowie mangelhafte bzw. fehlende Außenabdichtung hin – dies birgt langfristig Risiken für Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitliche Belastungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, man könne 'gegen ein 30-Jahres-Unwetter nicht bauen', ist technisch falsch: Bauordnungen und DIN-Normen verlangen ausdrücklich die Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit auch bei Extremereignissen – insbesondere bei Kellerräumen, die als Aufenthaltsräume oder Lagerräume genutzt werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Die wiederholten Einbrüche in der gesamten Siedlung deuten auf systemische Planungs- oder Ausführungsfehler hin – möglicherweise fehlende bzw. unzureichende Geländegestaltung, fehlende oder verstopfte Entwässerungsleitungen oder eine nicht funktionstüchtige Dränage.
    ❌ Widerspruch: Eine 'Dränage' (richtig: Dränage) ist kein freiwilliges Luxusmerkmal, sondern bei kellerbebauung in feuchtem Baugrund (wie in Berlin-Pankow häufig vorkommend) eine zwingende, normgerechte Anforderung – ihr Fehlen stellt einen bauaufsichtlichen Mangel dar.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachgerechten Drainage- bzw. Dränagesystem-Installation ist vollständig gerechtfertigt und entspricht dem Stand der Technik (DIN 4095-3, DIN EN 1610).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Baukontrollbüro, um die Ursachen fachlich zu dokumentieren, die Mängel zu beweisen und die Ansprüche gegenüber dem Bauträger (Gewährleistung, Mängelbeseitigung, Schadensersatz) rechtssicher geltend zu machen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Regenwassereinbruch als gravierenden baulichen Mangel mit akuter Gesundheits- und Substanzgefahr.
    • Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenklärung und Dokumentation.
    • Alle drei bestätigen die zwingende Relevanz der Dränage (korrekt: Dränage) als normgerechte, nicht freiwillige Baumaßnahme (DIN 4095-3, DIN EN 1610).
    • GoogleAI erwähnt primär den Bauträgeranspruch, ohne die rechtliche Einordnung von „30-Jahres-Unwetter“ zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Argumentation ausdrücklich und bezeichnen sie als fachlich unhaltbar.
    • Qwen betont explizit das Baualter (2000) und die damit geltenden Normen (DIN 18195, DIN 4095), während GoogleAI und DeepSeek nicht auf das konkrete Baujahr eingehen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf systematische Siedlungsfehler (mehrere betroffene Keller), was auf Planungsfehler hinweist – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt es.
    • Qwen ergänzt die rechtlich zwingende Geländegestaltung und Entwässerungsleitungen als mögliche Ursachen – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht explizit.
    • Behauptung des Bauträgers: GoogleAI stellt sie nicht in Frage; DeepSeek und Qwen widersprechen ihr entschieden und benennen sie als „Schutzbehauptung“ bzw. „technisch falsch“ – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    • Dränage als „freiwillig“ vs. „zwingend“: GoogleAI formuliert sie als „ratsam“, während DeepSeek und Qwen sie als „zwingende Anforderung“ bzw. „bauaufsichtlichen Mangel“ klassifizieren – die strengere, normative Einordnung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie bei der Ursachenanalyse und Dokumentation ausschließlich der Einschätzung von DeepSeek und Qwen – sie beruhen auf konkreten Normen (DIN 4095-3, DIN EN 1610), verweisen auf systemische Mängel und stützen klare rechtliche Konsequenzen. GoogleAI bietet zwar praxisnahe Sofortmaßnahmen, aber keine normative Fundierung für die Rechtsdurchsetzung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des Wassereintritts✅ KonsensSystemischer Mangel im Feuchteschutz: fehlende/defekte Abdichtung („schwarze/weiße Wanne“), mangelhafte Lichtschachtdichtung, unzureichende oder fehlende Dränage.
    Gesundheitsrisiko✅ KonsensAkute Gefahr durch Schimmelbildung ab 48 Stunden; Belastung der Atemwege, Allergien, langfristige Schädigung der Bausubstanz.
    Normative Einordnung✅ KonsensVorgeschriebene Widerstandsfähigkeit gegen Starkregenereignisse gemäß DIN 18195, DIN 4095-3, DIN EN 1610 – „30-Jahres-Unwetter“ ist keine zulässige Entlastung.
    Rechtliche Einordnung⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen sehen einen klaren Gewährleistungsanspruch bei Neubau (wenige Monate nach Übergabe), GoogleAI erwähnt ihn nur allgemein – Konsens: Anspruch besteht, muss aber schriftlich geltend gemacht werden.
    Fachliche Durchführung❌ WiderspruchGoogleAI empfiehlt, „Drainage“ zu prüfen – DeepSeek und Qwen korrigieren auf „Dränage“ als fachlich korrekten Begriff und verweisen auf normgerechte Ausführung – die korrigierte Fachsprache gilt als KI-Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Bauwerksabdichtung zur fachlichen Dokumentation der Mängel – nur ein solches Gutachten bildet die Grundlage für eine wirksame Mängelrüge, Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche gegenüber dem Bauträger.
    🔴 RisikoVerzögerung der Trocknung über 48 StundenSofortige Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, erhöhte Sanierungskosten um bis zu 300 %.
    🔴 RisikoFehlende oder nicht normkonforme DränageLangfristige Durchfeuchtung der Bodenplatte und Kellerwände, statische Beeinträchtigung, Bausubstanzverlust.
    🔴 RisikoUnterlassen der schriftlichen Mängelrüge innerhalb der GewährleistungsfristVerlust aller Ansprüche gegenüber dem Bauträger – finanzielle Alleinverantwortung für Sanierung.
    🔴 RisikoKeine Aufzeichnung des Wasserstandes und der EinbruchszeitpunkteUnmöglichkeit, den zeitlichen Zusammenhang mit dem Unwetter nachzuweisen – gerichtlich nicht verwertbar.
    🔴 RisikoVerwendung nicht zertifizierter Firmen für die Trocknung oder SanierungKeine versicherungstechnische Anerkennung, keine Gewährleistung für die Reparatur, Gefahr von Folgeschäden.
    ✅ ChanceRechtzeitige Beauftragung eines zertifizierten SachverständigenFachliche Beweissicherung für Ansprüche, Kostendeckung durch Bauträger, schnelle, normgerechte Sanierung.
    ✅ ChanceNachträgliche Installation einer normkonformen Dränage (DIN 4095-3)Dauerhafte Entwässerungssicherheit, Wertsteigerung des Objekts, Vermeidung zukünftiger Einbrüche.
    ✅ ChanceGemeinsame Klage mit Nachbarn aus der SiedlungKostenreduktion durch gemeinsame Gutachtenerstellung, stärkere Verhandlungsposition gegenüber dem Bauträger.
    ✅ ChanceNutzung der Gewährleistungsfrist für komplette Neuplanung des FeuchteschutzesFachgerechte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik – dauerhafte Lösung statt Reparatur.
    ✅ ChanceAntrag auf Förderung einer nachträglichen Dränage über BAFA oder KfW (bei energetischer Sanierung)Teilfinanzierung der Maßnahme, Reduzierung der Eigenleistung bis zu 25 %.
    1. Sofort trocknen & dokumentieren: Lassen Sie den Keller innerhalb von 48 Stunden professionell trocknen (zertifizierte Trocknungsfirmen mit Zertifikat nach VDIAbk. 6000) und fotografieren Sie jeden Schritt – Wasserstand, Einbruchsstellen, Datum/Uhrzeit.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z.B. durch TÜV, DEKRA oder Bundesverband Sachverständige) zur Mängeldokumentation und Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Erstellen Sie binnen 3 Tagen eine formelle, per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger gerichtete Mängelrüge mit Fristsetzung von 2 Wochen zur Abhilfe – beziehen Sie sich explizit auf die Verletzung der DIN 4095-3 und DIN EN 1610.
    4. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie umgehend ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – viele bieten kostenlose Erstberatung an; teilen Sie ihm das Gutachten und die Rüge schriftlich mit.
    5. Gemeinsam handeln: Kontaktieren Sie Nachbarn aus der Siedlung mit vergleichbaren Schäden – gründen Sie eine Gemeinschaft zur gemeinsamen Beauftragung eines Sachverständigen und potenziellen Klage.
    6. Förderung prüfen: Fordern Sie beim BAFA oder bei der KfW die Richtlinien zur Förderung von Dränagesystemen für Neubauten an – bei Einbindung in eine energetische Sanierung sind Zuschüsse möglich.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Rohren, die das Wasser sammeln und abtransportieren, um zu verhindern, dass es sich am Gebäude staut. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Wasserschäden im Keller zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Sickerschicht, Entwässerung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes und haftet für Mängel innerhalb der Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen in das Gebäude zurückfließt. Sie schützt den Keller vor Überflutung durch Abwasser.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Abwasserpumpe.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine Grube vor einem Kellerfenster, die Tageslicht in den Kellerraum leitet. Er muss gut abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Schachtabdeckung, Entwässerungsrinne.
    Kellerwandabdichtung
    Die Kellerwandabdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit und Wasser in die Kellerwand eindringen. Sie ist wichtig, um den Keller trocken zu halten und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtungsbahn, Perimeterdämmung.
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend abgedichtet sein, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Betonplatte, Estrich.
    Unwetter
    Ein Unwetter ist ein extremes Wetterereignis, das mit starken Regenfällen, Stürmen oder Hagel einhergeht. Unwetter können zu Überschwemmungen und Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Hochwasser, Sturmflut.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Regenwassereinbruch im Keller?
      Häufige Ursachen sind eine fehlende oder defekte Drainage, undichte Lichtschächte, Risse in der Kellerwand, mangelhafte Abdichtung der Kellerwand zur Bodenplatte oder aufsteigendes Grundwasser. Ein Unwetter kann diese Probleme verstärken.
    2. Welche Sofortmaßnahmen sollte ich bei Regenwassereinbruch ergreifen?
      Zuerst sollten Sie das Wasser abpumpen oder abschöpfen. Entfernen Sie durchnässte Gegenstände und sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Trocknung zu beschleunigen. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und informieren Sie Ihre Versicherung.
    3. Wie kann ich meinen Keller vor zukünftigen Regenwassereinbrüchen schützen?
      Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig die Drainage. Dichten Sie Lichtschächte und Risse in der Kellerwand ab. Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung der Kellerwand zur Bodenplatte intakt ist. Eine Rückstausicherung kann ebenfalls sinnvoll sein.
    4. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Vermeidung von Wasserschäden im Keller?
      Die Drainage leitet das Regenwasser vom Haus weg und verhindert, dass es sich am Keller staut und eindringt. Eine funktionierende Drainage ist entscheidend für den Schutz des Kellers vor Wasserschäden.
    5. Was ist eine Rückstausicherung und wann ist sie sinnvoll?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen in den Keller zurückfließt. Sie ist besonders in Gebieten mit häufigen Starkregenereignissen oder bei tiefliegenden Kellern sinnvoll.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Beseitigung von Wasserschäden im Keller?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Sanierung von Wasserschäden und der Abdichtung von Kellern. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein Sachverständiger kann Ihnen bei der Ursachenforschung und der Auswahl des richtigen Fachbetriebs helfen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Beseitigung von Regenwasserschäden im Keller?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Trockenlegung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Gutachten gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    8. Was bedeutet "Bauträgergewährleistung" im Zusammenhang mit Wasserschäden?
      Die Bauträgergewährleistung verpflichtet den Bauträger, Mängel am Bauwerk innerhalb einer bestimmten Frist (meist fünf Jahre) zu beheben. Wenn der Wasserschaden auf Baumängel zurückzuführen ist, kann der Bauträger zur Verantwortung gezogen werden.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur Planung und Installation einer effektiven Drainageanlage.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Tipps zur Erkennung und Bekämpfung von Schimmelbefall im Keller.
    • Rückstausicherung: Schutz vor Überflutung
      Erklärung der Funktionsweise und Vorteile einer Rückstausicherung.
    • Versicherungsschutz bei Wasserschäden
      Informationen zur Gebäudeversicherung und den Leistungen bei Wasserschäden.
  2. Kellerabdichtung: Konstruktionsfehler oder fehlende Abdichtung?
    Da gehört das aber nicht hin
    Stellt sich die Frage, ob eine Dränung da was nutzt. Scheint ein konstruktiver Fehler zu sein. Man müsste schon die Bodenverhältnisse und Grundwasserstände kennen.
    Fuge zwischen Kellerwand und Erdgeschossbodenplatte? Das darf nicht sein, dann fehlt da die Abdichtung.
    • Martin Beisse
  3. Grundwasser Berlin-Pankow: Dränung als Dauerläufer?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Böses Gerücht
    dass in Berlin alles versickert (Geld) und nichts wiederkomkmt. Wasser in Berlin kommt oft nicht nur von oben. mich dünkt, dass in Pankow der Grundwasserstand extrem hoch ist. Dadurch ist der Abfluss schon gemindert, Eine Dränung kann sozusagen auch zum fundamentaushöhlenden Dauerläufer werden. Mal die Bodengutachten anfordern, die der Bauträger doch sicher hat.
  4. Kellerabdichtung Berlin: Zusätzliche Baumängel möglich?
    Ach, stimmt ja *vordenKopfschlag*
    Berlin und Grundwasser gehört ja praktisch zusammen. Ob da nicht noch mehr Fehler sind?
    Da muss mich erst ein "Steinhansel" drauf stoßen 🙂
    • Martin Beisse
  5. Grundwasser zu hoch: Auswirkungen auf Kellerabdichtung?
    Nachtrag 1
    mal kurz für einen nicht Baufachmann, was ist wenn das Grundwasser zu hoch ist? Hier ist kein natürliches Gewässer in der Nähe (auch die Panke nicht). Der Boden ist ziemlich lehmig. Bodengutachten habe ich noch nicht gesehen, aber ich frag mal die Nachbarn. Vielen Dank bis hierhin!
    • Tortsen Möller
  6. Lehmboden: Ursache für Wasserstau im Keller?
    Lehm ist auch nicht so toll
    Dann staut sich das Wasser schnell auf. Aber wie gesagt, ohne nähere Angaben kann man nicht viel sagen.
    • Martin Beisse
  7. Regenwassereinbruch: Kein außergewöhnliches Wetterereignis!
    Das war nicht mal ein Jahresereignis!
    Die Niederschlagsmengen, die in dem von Ihnen angegebenen Zeitraum niedergingen, waren so gering, dass sie nicht mal den Wert erreichten, der für die Regenmenge anzusetzen ist, die einmal im Jahr (10,1 mm/h nach Reinhold) auftreten kann. Die am 17.06.2001 niedergegangene Regenmenge betrug bis zu ca. 6,5 mm/h. Das heißt, es wurde der Wert der Bemessungsregenspende für einen Regen von 15 min Dauer, der einmal im Jahr auftritt, nicht erreicht.
    So wie es sich für uns darstellt (sprunghafter Anstieg der Aufträge der Aufträge zur Begutachtung undichter Keller ab dem 16.06.2001) haben viele, vor allem neue Keller in Berlin und Umgebung die erste Dichtigkeitsprüfung im Jahr 2001 nicht bestanden. Alle bisher an diesen Objekten durchgeführten Begutachtungen ergaben die gleichen Ursachen: mangelhafte Planung und/oder mangelhafte Ausführung. Weitere Aussagen sind unter Hinweis auf die Ausführungen von MB und HF und ohne örtliche Inaugenscheinnahme nicht möglich.
    • H. -J. Schwarzenstein
  8. Empfehlung: Kompetenter Sachverständiger für Keller in Berlin
    Volle Zustimmung
    Nu brauchen wir nur noch einen kompetenten Sachverständigen in Berlin 🙂
    • Martin Beisse
  9. Bauträger Mangelbeseitigung: Vorgehen bei Wasserschaden
    Nachtrag 2
    Hallo Herr H. -J. Schwarzenstein,
    vielen Dank für die Antwort. Leider hat uns unsere Anwältin mitgeteilt, dass eine Klage vor Gericht sinnlos ist, da erst der Bauträger versuchen muss den Mangel abzustellen und wir ihm nicht vorschreiben dürfen, wie dies auszusehen hat.
    Um eine gütliche Einigung mit dem Bauträger zu erzielen, würde mich sehr der genaue Text von "10,1 mm/h nach Reinhold" interessieren bzw. wo dieser nachzulesen ist.
    Für die Antwort danken wir im Voraus.
    • Torsten Moeller
  10. Mangelbeseitigung: Anerkannte Regeln der Technik beachten!
    Zement mal
    So ist das nicht ganz richtig. Er kann nicht willkürlich den Mangel abstellen. Es muss schon den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Der beliebte Trick, erst mal irgendwie so zu pfuschen, dass man es die nächsten 2 Jahre nicht merkt, gilt nicht.
    Sie müssen ja immer noch abnehmen, und das sollten Sie mit einem Fachmann tun.
    Der weiterführende Link ist vielleicht eine interessante Adresse für Sie, zumal die Firma in Berlin ist.
    • Martin Beisse
  11. Kellerabdichtung: Regenmenge irrelevant für Planung!
    Der Keller muss dicht sein!
    Sehr geehrter Herr Möller,
    leider komme ich erst jetzt dazu, Ihre Nachfrage zu beantworten. Die in meinem Beitrag herangezogene Regenspende sollte nur verdeutlichen, welch unbedenkliche Niederschlagsmenge an dem betroffenden Tag niederging und wie unbedeutend das Ereignis war. Die Regenwasserspende hat für die Planung der Abdichtung eines Kellers primär keine Bedeutung. Sie gelten für die Bemessung von Regenabflussmengen auf Straßen, Regenwasserleitungen, Einfahrten von Tiefgaragen usw. Hierzu werden von verschiedenen Normen und Richtlinien Bemessungsregenspenden vorgeschlagen. Maßgebend sind derzeit
    noch die örtlichen Regenspenden nach Reinhold. Diese gelten für einen Regen mit 15 min Dauer, welcher einmal im Jahr erreicht oder überschritten wird. Die einschlägigen Werte finden Sie in den üblichen Bautabellen-Büchern (Wendehorst, Schneider usw.). Die Werte nach Reinhold entsprechen jedoch nicht mehr den aktuellen statistischen Angaben des deutschen Wetterdienstes.
    Für Ihren Keller ist maßgebend, dass, wenn er nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik geplant und ausgeführt wurde, kein Regenwassereinbruch eintreten darf, weder über einen Kellerlichtschacht noch durch eine Fuge unterhalb der Kellerdecke. Um die von MB bereits angesprochene Pfuscherei zu
    vermeiden, sollten Sie sich sachkundige Beratung holen. Nur so können die Mängel eindeutig bezeichnet werden und nur so kann eine dauerhafte Mängelbeseitigung erfolgen.
    Das von Ihrem Bauträger vorgetragene Argument ist uns nicht neu und wird nach unseren Kenntnissen von einem bestimmten Bauträger benutzt, der häufig in Ihrer Gegend Probleme mit undichten Kellern hat.
  12. Erfahrungsaustausch: Probleme mit Bauträgern bei Wasserschäden
    Ach, in Ihrer Gegend also auch?
    Scheinen überall die selben Sprüche zu sein. Ich kann bald mitsingen ☹
    • Martin Beisse
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der Regenwassereinbruch kann konstruktive Fehler oder fehlende Abdichtung als Ursache haben. Hoher Grundwasserstand in Berlin-Pankow kann die Situation verschärfen. Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Mangelbeseitigung durch den Bauträger zu überwachen. Die Regenmenge am Tag des Einbruchs war nicht außergewöhnlich und für die Planung der Kellerabdichtung unerheblich. Lehmboden kann zu Wasserstau führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Konstruktionsfehler oder fehlende Abdichtung? darf die Fuge zwischen Kellerwand und Erdgeschossbodenplatte nicht undicht sein, da hier eine Abdichtung erforderlich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, Bodengutachten anzufordern, um die Bodenverhältnisse und Grundwasserstände zu prüfen, wie in Grundwasser Berlin-Pankow: Dränung als Dauerläufer? erwähnt.
    🔴 Risiko: Pfusch bei der Mangelbeseitigung durch den Bauträger kann zu langfristigen Problemen führen. Achten Sie auf die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, wie im Beitrag Mangelbeseitigung: Anerkannte Regeln der Technik beachten! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen kompetenten Sachverständigen in Berlin zur Begutachtung des Schadens und zur Überwachung der Mangelbeseitigung durch den Bauträger. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Drainage und berücksichtigen Sie dabei den Grundwasserstand. Weitere Informationen zur Bedeutung des Grundwassers finden Sie im Beitrag Grundwasser zu hoch: Auswirkungen auf Kellerabdichtung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Regenwasser, Wasserschaden, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Lagerung: Lagerraum, Sacksilo, Erdtank – Kosten, Befüllung & Fördertechnik im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Regenwasser, Wasserschaden, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Regenwasser, Wasserschaden, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassereinbruch im Keller: Ursachen, Beseitigung & Kosten nach Unwetter?
Suche nach: Regenwasser im Keller: Was tun?
Suche nach: Regenwasser Keller, Wasserschaden, Keller abdichten, Drainage, Bauträger, Unwetter, Feuchtigkeitsschaden
