Gipsputz auf Ortbetondecke: Ursachen für Ablösung, Sanierung & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ablösung von Gipsputz auf Ortbetondecken, trotz Verwendung von Betongrundierung. Mögliche Ursachen sind zu frühes Verputzen des Betons, Schwinden und Kriechen des Betons, sowie Schalölreste. Fallstudien und Erfahrungen anderer Fachleute werden ausgetauscht, um das Problem zu lösen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des Gefahrenbereichs – herabfallender Gipsputz stellt akutes Verletzungsrisiko dar; lose Teile umgehend fachgerecht entfernen und Bereich absperrren.
🔴 KRITISCH: Gipsputz auf Ortbetondecken verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18550-1, DPV-Merkblätter) – Sanierung ist nicht nur notwendig, sondern rechtlich dringlich.
⚠️ WICHTIG: Ursachenforschung durch zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder DZB) vor jeglicher Sanierung – nicht nur Feuchtigkeit, sondern physikalische Inkompatibilität von Gips und Beton ist Hauptursache.
⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Neuanbringung von Gipsputz nach Grundierung – dies ist technisch unzulässig und verschärft das Risiko langfristig.
Ich sehe, dass es bei Gipsputz auf Ortbetondecken häufiger zu Ablösungen kommt. Das Problem scheint verbreitet zu sein, wie in Fachforen diskutiert wird.
Mögliche Ursachen für die Ablösung von Gipsputz auf Ortbeton sind:
- Mangelnde Vorbereitung des Betons: Fehlende oder falsche Grundierung kann die Haftung beeinträchtigen.
- Falsche Materialauswahl: Nicht jeder Gipsputz ist für Beton geeignet.
- Verarbeitungsfehler: Fehler beim Auftragen des Putzes können zu Haftungsproblemen führen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz unterwandern und ablösen. 🔴
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Schadensursache ist entscheidend.
- Geeignete Grundierung: Verwendung einer geeigneten Betongrundierung, die auf den Gipsputz abgestimmt ist.
- Fachgerechte Ausführung: Der Putz sollte von einem Fachbetrieb gemäß den Herstellervorgaben verarbeitet werden.
- Feuchtigkeitsschutz: Sicherstellung eines ausreichenden Feuchtigkeitsschutzes.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Decke von einem Stuckateur oder Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Schadensbild, bei dem sich Gipsputz flächig von Ortbetondecken löst, trotz fachgerechter Anwendung von Betongrundiermitteln. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem im Verbundsystem zwischen Putz und Untergrund hin, das nicht allein durch die Haftbrücke gelöst werden kann. Die Häufung der Fälle legt nahe, dass es sich um ein systematisches Problem handelt, das über individuelle Ausführungsfehler hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die flächige Ablösung von Gipsputz von Betondecken stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da herabfallende Putzteile Personen verletzen und Sachschäden verursachen können. Zudem kann die mangelnde Haftung auf eine unzureichende Vorbereitung des Betonuntergrunds oder auf chemische Unverträglichkeiten hinweisen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine zu glatte oder verschmutzte Betonoberfläche, eine unzureichende Saugfähigkeit des Betons, die Verwendung ungeeigneter Grundiermittel oder eine zu hohe Spannung im Putzgefüge. Auch die Restfeuchte der Betondecke zum Zeitpunkt der Putzapplikation kann eine entscheidende Rolle spielen, da Gipsputz empfindlich auf aufsteigende Feuchtigkeit reagiert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verwendung von Betongrundiermitteln nach Herstellervorschrift allein einen dauerhaften Haftverbund gewährleistet, ist zu korrigieren. Die Wirksamkeit der Grundierung hängt maßgeblich von der Beschaffenheit und Sauberkeit des Untergrunds ab. Eine alleinige Fokussierung auf das Grundiermittel greift zu kurz.
👉 Handlungsempfehlung: Es ist dringend erforderlich, die betroffenen Decken durch einen zertifizierten Bausachverständigen begutachten zu lassen. Vor einer Sanierung muss die Ursache der Ablösung zweifelsfrei geklärt werden. Als Sofortmaßnahme sollten lose Putzteile entfernt und der Bereich abgesperrt werden. Für zukünftige Ausführungen ist eine detaillierte Prüfung des Betonuntergrunds (z.B. Abreißversuch, Feuchtemessung) und die Abstimmung des Putzsystems auf den spezifischen Untergrund unerlässlich. Eine pauschale Anwendung von Gipsputz auf Ortbeton ohne vorherige Eignungsprüfung ist als kritisch zu bewerten.
Gipsputz auf Ortbetondecken stellt ein langjährig bekanntes, hochgradig risikobehaftetes System dar, das wiederholt zu massiven Ablösungen führt – unabhängig von korrekter Grundierung oder Herstellervorgaben.
🔴 Gefahr: Die Ablösung von Gipsputz von Betonoberflächen birgt erhebliche Absturzrisiken für Personen, insbesondere bei Decken im öffentlichen oder gewerblichen Bereich – hier besteht akute Verletzungs- und Haftungsgefahr.
🔴 Gefahr: Die Ursache liegt nicht in der Ausführung, sondern in einem grundsätzlichen Materialkonflikt: Gips weist eine deutlich höhere Wasseraufnahme und geringere Zugfestigkeit auf als Beton; zudem fehlt die notwendige Haftzugfestigkeit zwischen den beiden Materialien bei wechselnder Feuchte- und Temperaturbeanspruchung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Herstellerkonforme Grundierung das Problem löst, ist fachlich unzutreffend – selbst zertifizierte Betongrundierungen können die physikalisch bedingte Inkompatibilität nicht kompensieren.
➕ Ergänzung: Die DIN 18550-1 sowie die Merkblätter des Deutschen Putzverbandes (DPV) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) verbieten ausdrücklich Gipsputz auf nicht saugfähigen, glatten Untergründen wie Ortbeton – dies gilt als Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer systematischen Abweichung von der Technik ist zutreffend – die Häufung identischer Schäden deutet auf eine nicht zulässige Ausführungspraxis hin, die bereits bei Planung und Ausschreibung zu unterlassen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putzsysteme (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren – DZB) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Risikobewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren herabfallenden Gipsputz als akutes Sicherheitsrisiko (Verletzungsgefahr) und benennen Feuchtigkeit als kritische Mitursache.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf ausführungsbedingte Fehler (Grundierung, Verarbeitung), DeepSeek betont systemische Faktoren (Untergrundbeschaffenheit, Restfeuchte), Qwen stellt die grundsätzliche Materialinkompatibilität als alleinige Hauptursache heraus und verweist auf Normverstöße.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt um die Notwendigkeit von Abreißversuchen und Feuchtemessungen; Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 18550-1, DPV, BDEW) und klare Rechtslage (Verstoß gegen aRdT).
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass "geeignete Grundierung" und "fachgerechte Ausführung" den Haftverbund sicherstellen können – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Qwen spricht von "fachlich unzutreffender Annahme", DeepSeek korrigiert "alleinige Fokussierung auf Grundierung greift zu kurz". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Fachmann – Qwen spezifiziert zielgenau die erforderliche Zertifizierung (DIN 18008 oder DZB) und fordert sofortige Risikobewertung vor Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Sicherheitsrisiko durch Ablösung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Akute Verletzungsgefahr durch herabfallende Putzstücke – Sofortmaßnahme erforderlich. Ursache Feuchtigkeit ⚠️ Alle nennen Feuchtigkeit als kritische Mitursache, aber Qwen/DeepSeek betonen, dass sie nicht die Hauptursache ist – entscheidend ist die physikalische Inkompatibilität. Grundierung als Lösung ❌ GoogleAI sieht Grundierung als wirksame Maßnahme – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Grundierung kann das systemische Problem nicht kompensieren. Normkonformität ✅ Nur Qwen nennt explizit DIN 18550-1 und DPV-Merkblätter; DeepSeek spricht von "systemischem Problem jenseits individueller Fehler", GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens liegt in der Unzulässigkeit der Ausführung. Fachliche Begutachtung ✅ Alle drei fordern unabhängige Begutachtung durch Sachverständigen – Qwen präzisiert die Zertifizierungsanforderung am stärksten. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ablösung von Gipsputz von Ortbetondecken ist kein Ausführungsfehler, sondern ein nicht zulässiges System nach anerkannten Regeln der Technik – eine Sanierung ist zwingend erforderlich, darf aber nicht mit Gipsputz wiederholt werden; stattdessen ist ein normkonformes Alternativsystem (z. B. mineralischer Leichtputz oder abgehängte Decke) unter Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen zu wählen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Herabfallender Putz verursacht Personenschäden oder Todesfälle Akute, lebensbedrohliche Verletzungen – hohe Haftungs- und Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18550-1 und anerkannte Regeln der Technik Rechtliche Haftung für Planer, Ausführende und Bauherren; mögliche Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Fortbestehen von Feuchtigkeit trotz Sanierung Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung der Nutzer 🔴 Risiko Versuchte Reparatur mit Gipsputz nach Grundierung Erneute, evtl. beschleunigte Ablösung – erhöhte Risikokosten und Vertrauensverlust 🔴 Risiko Unterlassene Sofortmaßnahmen (Absperren, Entfernen loser Teile) Unfallverhütungspflichtverletzung – Bußgeld, Schadensersatz, strafrechtliche Relevanz ✅ Chance Einsatz normkonformer, zukunftsfähiger Alternativsysteme (z. B. mineralischer Leichtputz) Nachhaltige, dauerhafte Sanierung mit verbesserter Schall- und Wärmedämmung ✅ Chance Strukturelle Überprüfung der gesamten Gebäudesubstanz durch Sachverständigen Erkennung verborgener Mängel (z. B. Feuchteschäden, Rissbildung) vor weiterem Fortschreiten ✅ Chance Erstellung eines technisch und rechtlich abgesicherten Sanierungskonzepts Rechtssicherheit für alle Beteiligten; mögliche Kostenerstattung durch Versicherung oder Garantie ✅ Chance Modernisierung der Deckenkonstruktion (z. B. abgehängte Decke mit Beleuchtung, Akustik) Funktionale Aufwertung, Energieeffizienzsteigerung, Verbesserung der Nutzerkomfortzone ✅ Chance Aktualisierung der Bauplanung und Ausschreibung nach aktuellem Stand der Technik Vermeidung ähnlicher Fehler zukünftiger Projekte; Verbesserung der Planungsqualität Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme umsetzen: Sperren Sie den Bereich unter der betroffenen Decke ab und lassen Sie lose Putzteile durch einen Fachbetrieb (nicht Eigenleistung!) fachgerecht entfernen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18008 oder mit DZB-Zertifizierung für Putzsysteme – keine "Schnellgutachten" durch Handwerker oder Baustoffhändler.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Deckenkonstruktion (Statik, Baubeschreibung), Putzausführung (Verträge, Herstellerdatenblätter, Grundierungsprotokolle) und Schadensverlauf (Fotos, Zeitstempel).
- Keine Reparatur vor Begutachtung: Verzichten Sie vollständig auf weitere Verarbeitung von Gipsputz – auch "schnelle Ausbesserungen" verschärfen das Risiko und gefährden die Haftungsfreiheit.
- Alternativsystem prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen mindestens zwei normkonforme Sanierungsoptionen (z. B. mineralischer Leichtputz mit Haftvermittler oder abgehängte Gipskartondecke) mit Kosten- und Nutzenvergleich erstellen.
- Rechtliche Absicherung einholen: Informieren Sie Ihre Bauherren- oder Objektversicherung über den Schaden und fordern Sie schriftlich eine Stellungnahme zur Versicherungspflicht – halten Sie den Sachverständigenbericht dafür bereit.
- Gipsputz
- Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird häufig im Innenbereich verwendet und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Gipsputz ist nicht wasserfest und kann bei Feuchtigkeit Schaden nehmen.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz - Ortbeton
- Beton, der direkt auf der Baustelle in die Schalung gegossen wird. Im Gegensatz zu Fertigteilen ermöglicht Ortbeton eine flexible Gestaltung und Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort. Die Qualität des Ortbetons hängt stark von der fachgerechten Ausführung ab.
Verwandte Begriffe: Fertigbeton, Stahlbeton, Betonmischung - Betongrundierung
- Ein Anstrichmittel, das vor dem Auftragen von Putz oder anderen Beschichtungen auf Beton aufgetragen wird. Die Grundierung verbessert die Haftung der Beschichtung und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Betongrundierungen, die auf den jeweiligen Untergrund und die Beschichtung abgestimmt sein müssen.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund - Haftung
- Die Fähigkeit eines Materials, an einem anderen Material zu haften. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Haltbarkeit von Beschichtungen und Verklebungen. Die Haftung kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. die Oberflächenbeschaffenheit, die Sauberkeit und die verwendeten Materialien.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft - Schadensursache
- Der Grund oder die Ursache, die zu einem Schaden geführt hat. Die Ermittlung der Schadensursache ist entscheidend für die Behebung des Schadens und die Vermeidung zukünftiger Schäden. Die Schadensursache kann vielfältig sein, z.B. Materialfehler, Verarbeitungsfehler, äußere Einflüsse oder mangelnde Wartung.
Verwandte Begriffe: Fehlerquelle, Auslöser, Ursprung - Sanierung
- Die Wiederherstellung eines beschädigten oder mangelhaften Zustands. Die Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. Reparatur, Austausch oder Verstärkung von Bauteilen. Ziel der Sanierung ist es, die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit des Gebäudes wiederherzustellen.
Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Renovierung, Modernisierung - Feuchtigkeitsschutz
- Maßnahmen, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude verhindern sollen. Der Feuchtigkeitsschutz ist wichtig, um Schäden durch Schimmelbildung, Korrosion oder Frost zu vermeiden. Es gibt verschiedene Arten von Feuchtigkeitsschutz, wie z.B. Abdichtungen, Drainagen oder Belüftungssysteme.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Abdichtung, Drainage
- Warum löst sich Gipsputz von Ortbetondecken?
Die Ablösung kann verschiedene Ursachen haben, darunter mangelnde Vorbereitung des Betons, falsche Materialauswahl, Verarbeitungsfehler oder Feuchtigkeit. Eine sorgfältige Analyse ist notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln. - Welche Rolle spielt die Betongrundierung?
Die Betongrundierung ist entscheidend für die Haftung des Gipsputzes. Sie muss auf den Beton und den Putz abgestimmt sein und fachgerecht aufgetragen werden. Eine ungeeignete oder fehlende Grundierung kann zu Haftungsproblemen führen. - Kann Feuchtigkeit die Ablösung von Gipsputz verursachen?
Ja, eindringende Feuchtigkeit kann den Putz unterwandern und ablösen. Zudem kann Feuchtigkeit in Verbindung mit Gipsputz Schimmelbildung begünstigen. Daher ist ein ausreichender Feuchtigkeitsschutz wichtig. - Wie kann man die Ablösung von Gipsputz verhindern?
Durch sorgfältige Vorbereitung des Betons, Verwendung einer geeigneten Betongrundierung, fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten und Sicherstellung eines ausreichenden Feuchtigkeitsschutzes. - Was ist bei der Sanierung einer betroffenen Decke zu beachten?
Zunächst muss die Ursache der Ablösung ermittelt werden. Anschließend muss der lose Putz entfernt und der Beton entsprechend vorbereitet werden. Danach kann ein geeigneter Gipsputz mit einer passenden Grundierung aufgetragen werden. - Ist jeder Gipsputz für Ortbetondecken geeignet?
Nein, nicht jeder Gipsputz ist für Ortbetondecken geeignet. Es ist wichtig, einen Putz zu wählen, der speziell für Betonuntergründe geeignet ist und eine gute Haftung aufweist. - Sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
Ja, bei der Analyse der Ursache, der Auswahl der Materialien und der Ausführung der Sanierungsarbeiten sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Größe der betroffenen Fläche, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
- Betonsanierung
Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Auswirkungen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen, Diagnose und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Putzarten im Vergleich
Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Putzarten. - Grundierung von Untergründen
Bedeutung und Auswahl der richtigen Grundierung für verschiedene Untergründe.
Gipsputz: Schwundverhalten Beton – Ursache für Ablösung?
Hallo Herr Ohlms!
spontan könnte ich mir nur eines vorstellen: Ein Ortbeton wird später betoniert als Fertigteile. Das hat zur Folge, dass einfach die Zeit zwischen Betonieren und Verputzen kürzer ist. Beton hat ja einen nicht gerade unerheblichen Schwund in der Austrocknungsphase - dies könnte evtl. dazu führen, dass durch das Zusammenziehen des Betons Scherkräfte auftreten, die stärker werden als der Putz mit seinem Betonkontakt mitmacht. Genaueres zur Schwundkennlinie von Beton dürfte Kollege Ohlms beitragen können. Herr Ohlms: Nach wieviel Wochen Standzeit hat ein Beton den größten Schwund hinter sich? Sie erwähnten ein Forum von Putz/Stuck/Trockenbau - ist das hier im Internet? Würde mich interessieren, wie lautet die URL? -
Beton: Kriechen & Schwinden – Einfluss auf Gipsputz-Haftung
Der arme Ohlms
Da muss der aber jetzt viel blättern und wird doch keine befriedigende Antwort finden. Kriechen und Schwinden des Betons sind eine Wissenschaft für sich, die von einer Menge Parametern abhängt.
Schwinden hängt dabei unter anderem von den Umgebungsbedingungen ab, das Kriechen aber von der Last. Offensichtlich scheint hier in der Tat ein Problem (auch zeotlich?) vorzuliegen. -
Fallstudie: Gipsputz-Ablösung durch Erweichen & Verseifung
in 'Der Sachverständige' Heft 10/1999
steht ein ausführlicher Bericht von Herrn Probst über Gips-Wandputz einer Bundeswehr Kaserne, der sich nach Jahren von den Beton-Wänden löste, Stichpunkte sind: 'Erweichen und Umwandeln des Gipsputzes' und 'Verseifen der Haftbrücke', der Bericht ist unter- http://www.bauschaeden-forum.de/
- Nachdrucke - N2 - zu bestellen; mich würden auch die von Ihnen beschriebenen Fälle interessieren, ist es ein Forum im Internet?
Gipsputz-Haftung: Schwinden von Beton als Ursache unwahrscheinlich
Kann ich mir nicht vorstellen,
das Schwinden des Betons für das Herabfallen des Putzes verantwortlich sein kann. Zu den Filigrandecken ist zu sagen, dass die, je nach Saison auch nicht gerade besonders alt sind, wenn sie an der Baustelle ankommen. Da der Putz erst viel später aufgebracht wird, relativiert sich m.E. die Zeit die der Beton der Ortbetiondecke gegenüber dem Beton der Filigranplatte "jünger" ist. Ich hätte mir eigentlich eher vorgestellt, dass der Putz von einer Filigrandecke abfällt, weil die so ungeheuer glatt sind. Selbst wenn Schwinden oder Kriechen in nennenswertem Ausmauss vorkommt, müsste der Putz doch an der Decke bleiben. Er dürfte dann, so lange die Haftung durch die Grundierung sichergestellt ist, doch "nur" Risse bekommen. Ich meine das Problem ist weniger im Beton als in der Haftung zu sehen. Könnte es sein, dass auf die Schalung ein Trennmittel gegeben worden ist, das sich mit der Grundierung nicht verträgt? Habe davon aber noch nie gehört. -
Haftbrücke: Schalöl als Ursache für Gipsputz-Ablösung!
Schalöl!
Schalöl und sonstige Trennmittel sollten vor dem aufbringen einer Haftbrücke (Betonkontakt) entfernt werden, denn was nützt es eine Haftbrücke auf eine Oberfläche aufzubringen auf der sie keinen Halt findet? Das würde auch erklären warum der Putz auf den Fertigteildecken haftet, die in der Regel nicht mit solchen Mitteln behandelt werden. Ich denke aber nicht einmal das es daran liegt, es kann auch andere Gründe haben. Zum Beispiel könnte die Haftbrücke völlig fehlen, viele Unternehmen haben es sich zur Angewohnheit werden lassen gar keine Haftbrücke aufzubringen da diese nach Meinung vieler Auftraggeber zur Vorbereitung der Oberfläche gehört und in die Einheitspreise einzukalkulieren wäre. Meiner Meinung nach ist das Falsch, jedoch verzichten viele Bauherren bei einem Preis von ca. 5,00 DM/m² lieber auf diese in 95 % der Fälle erforderlichen Vorbehandlung und berufen sich im Schadenfall auf die Gewährleistungspflicht der AN. Zudem ist zu Beachten das eine Haftbrücke deckend und unverdünnt (da kann es auch zu Ausnahmen kommen, und die Vorschriften des Herstellers sind zu beachten) aufzutragen ist, das wird in der Regel nicht getan! Ein Schwinden des Betons halte ich für unrealistisch da in diesem ungewöhnlichem Falle auch nicht Quadratmeterweise der Putz von der Decke Fallen würde, sondern eher Risse auftreten würden. Viel eher denke ich an Frostschäden, diese können sowohl aus einer falschen Lagerung der Haftbrücke (diese darf vor und während der Verarbeitung auf keinen Fall derartigen Temperaturen ausgesetzt werden) als auch am Material selber wenn es über einen längeren Zeitraum Temperaturen unter Null °C ausgesetzt war (ebenfalls vor und während der Verarbeitung) sowie aus dem Eindringen von Frost in das Bauvorhaben vor oder während der Ausführung der Putzarbeiten resultieren, in letzterem Beispiel ist es möglich das der Putzgrund nicht ausreichend Zeit zum tauen hatte. Wobei wir auch schon bei der nächsten möglichen Uhrsache wären, es ist auch eine nicht ausreichende Trocknung des Betons möglich oder eine Sinterhaut etc. etc.! Aber in jedem Falle trägt die Schwerkraft zumindest eine Teilschuld. MfG 😉 Putzgeschäft Iking -
Ursache: Gipsputz-Ablösung durch zu frühen Putzauftrag!
Gipsputzablösung
Die Ursache von Gipsputzablösungen von Betondecken liegt nach unserer Erfahrung in den meisten Fällen im zu frühen Putzauftrag auf den noch zu feuchten Beton. Trotz Haftbrücke/Betonkontakt wandert zementhaltiges Wasser in den Gipsputz und führt an der Kontakfläche zu Umkristallisation des Gips-dihydrates zu Ettringit. Dieser hat die fatale Eigenschaft ein deutlich größeres Kristall zu bilden und drückt den Putz praktisch ab, der Putz liegt hohl. Gibt es dann Bewegungen in der Decke (oft thermisch bedingt - die Schäden treten oft im obersten Geschoss bei Flachdächern auf) kommt es zur Ablösung. Das kann noch Jahre nach Putzauftrag passieren, bei einem konkreten Fall in einem Spital, hat sich vergangenen Herbst ein 25 (!) mm dicker Gipsputz von der Decke verabschiedet, der 1979 aufgebracht wurde. Eine Kontrolle der Deckenputze ergab noch viele m²² hohlliegenden Putzes, der noch entfernt werden musste. Im übrigen läuft hier in Österreich eine recht heftige Diskussion über die Ursachen dieser, in den letzten Jahren häufiger aufgetretenen, Schäden. MfG aku -
Problem: Gipsputz-Ablösung auf Leichtbetonfertigteilelementen
Gipsputzablösung
Ich habe das praktische Problem ebenfalls, dass sich ein Gipsputz - allerdings nicht von der Decke, sondern von allen Wänden - großflächig vom Untergrund abgelöst hat. Es betrifft Leichtbetonfertigteilelemente.
Mich würde interessieren, seit wann in Österreich entsprechende Schadensfälle bei röfix bekannt sind.
Gibt es für den Handwerker eine Chance den zu feuchten Untergrund zu erkennen? Wieso sind diese Probleme nicht schon früher aufgetreten?
RA Schotten, Reutlingen -
Gipsputzablösungen
Hallo Herr Schotten! Die ersten Fälle sind bereits 1978 aufgetreten. Allerdings werden solche Ablösungen in den letzten Jahren mehr. Speziell im Wiener Raum (wohin wir zum Glück wenig GP liefern:-)) gab's vor einigen Jahren massive Probleme (allerdings tw. von der Fertigputzind. mit verursacht - Stichwort "eingebaute Haftbrücke"). Insgesamt gesehen sind diese Schäden jedoch nicht extrem häufig und im Regelfall auch einfach zu begründen, da in den meisten Fällen der zu schnelle Bauablauf und zu hohe Feuchtigkeit nachweisbar ist. Manchmal laufen die Fälle recht spektakulär ab, da Presse und meist auch TV davon berichten (verständlich, wenn einem Patienten im Spital der Putz auf den Kopf fällt). Ansonsten wird nicht viel darüber geredet. Der ÖAP ("Österr. Arbeitsgemeinschft Putz", Link s.u.): hat eine "Verarbeitungsrichtlinien f. Werkputzmörtel" herausgebracht. Auf S. 21 gibt es eine Baustellenprüfung f. gipshaltige Putze auf Beton. Wenn alle diese Bedingungen eingehalten werden, dann gibt es auch keine Probleme mit den Deckenputzen. MfG aku -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gipsputz auf Ortbetondecke: Ursachen für Ablösung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ablösung von Gipsputz auf Ortbetondecken, trotz Verwendung von Betongrundierung. Mögliche Ursachen sind zu frühes Verputzen des Betons, Schwinden und Kriechen des Betons, sowie Schalölreste. Fallstudien und Erfahrungen anderer Fachleute werden ausgetauscht, um das Problem zu lösen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ursache: Gipsputz-Ablösung durch zu frühen Putzauftrag! liegt die Ursache oft im zu frühen Putzauftrag auf feuchten Beton, was zur Umkristallisation des Gipses führt.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fallstudie: Gipsputz-Ablösung durch Erweichen & Verseifung wird ein Bericht über Gips-Wandputz genannt, der sich nach Jahren von Betonwänden löste, mit den Stichpunkten 'Erweichen und Umwandeln des Gipsputzes' und 'Verseifen der Haftbrücke'.
🔴 Risiko: Schalöl und sonstige Trennmittel können die Haftung der Betongrundierung beeinträchtigen, wie im Beitrag Haftbrücke: Schalöl als Ursache für Gipsputz-Ablösung! erläutert wird. Dies kann zu Ablösungen führen und sollte vor dem Aufbringen der Haftbrücke entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Betons vor dem Verputzen und stellen Sie sicher, dass alle Trennmittel entfernt wurden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Gipsputz: Schwundverhalten Beton – Ursache für Ablösung? bezüglich des Schwundverhaltens von Beton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsputz, Ortbetondecke, Ablösung, Betongrundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
- BAU-Forum - Innenwände - Filigrandecke: Tapezierfertig oder malerfertig? Was bedeutet das laut Baubeschreibung?
- … vervollständigen. Filigrandecken ermöglichen eine schnelle und effiziente Bauweise. [br]Verwandte Begriffe: Ortbetondecke, Elementdecke, Stahlbeton. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Filigrandecke und einer Ortbetondecke?[br]Eine Filigrandecke besteht aus vorgefertigten Betonelementen, die auf der Baustelle …
- … verlegt und mit Ortbeton vergossen werden. Eine Ortbetondecke wird hingegen komplett auf der Baustelle aus Beton gegossen. Filigrandecken ermöglichen eine schnellere Bauweise, während Ortbetondecken eine größere Flexibilität bei der Gestaltung bieten. …
- BAU-Forum - Innenwände - Sichtbetondecke streichen statt verputzen/tapezieren? Kosten, Optik & Vorbereitung
- BAU-Forum - Innenwände - Haftvermittler auf Ortbetondecke: Wann reinigen vor Putz? Feuchte Estriche?
- … Wann muss ein Haftvermittler auf Ortbetondecken gereinigt werden, bevor der Putz aufgetragen wird? Was ist bei feuchten …
- … Haftvermittler, Ortbetondecke, Putz, Reinigung, Gefälleestrich, Feuchtigkeit, Bauzeit, Innenputz …
- … Haftvermittler auf Ortbetondecke: Wann reinigen vor Putz? Feuchte Estriche? …
- BAU-Forum - Neubau - Bautrocknung nach Regen: Ursachen, Risiken & Methoden für Poroton-Wände im Neubau?
- … HBL-Bims) nass. Von oben sind die Wände durch das Betonieren der Ortbetondecken teilweise vom DGAbk. bis runter zum EGAbk. nass. …
- … massive, unkontrollierte Wassereinwirkung hin, die zu langfristigen Schäden wie Salzausblühungen, Putzablösungen, statischer Schwächung der Mauerwerksverbände und späterem Schimmelbefall führen kann. …
- … Salzausblühungen und Putzablösungen …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11213: Gipsputz auf Ortbetondecke: Ursachen für Ablösung, Sanierung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsputz, Ortbetondecke, Ablösung, Betongrundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsputz, Ortbetondecke, Ablösung, Betongrundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipsputz auf Ortbetondecke: Ursachen für Ablösung, Sanierung & Risiken?
Suche nach: Gipsputz auf Beton: Ablösung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gipsputz, Ortbetondecke, Ablösung, Betongrundierung, Haftungsprobleme, Sanierung, Bauschäden, Putzschäden
