Schimmel in Dorfkapelle: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Natursteinmauerwerk?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelgeruch in einer alten Dorfkapelle mit Natursteinmauerwerk. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Identifizierung des Pilzes, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Lüftungsproblematik in Dorfkirchen wird ebenfalls thematisiert, da sie oft zu Feuchtigkeitsschäden führt. Der Fußbodenaufbau und die Heizgewohnheiten spielen eine entscheidende Rolle bei der Schimmelbildung.
in unserer Dorfkapelle (5*8 m, BJ ca. 1700, Natursteinmauerwerk d ca. 80 cm) ist seit einigen Jahren verstärkt Schimmelgeruch wahrzunehmen. Vermutete Ursache war der Fußboden: Teppich mit Schaumrücken auf Spanplatte, darunter Buntsandsteinplatten. Beim Abbruch des Fußbodens erwiesen sich allerdings sowohl Teppich als auch Spanplatte und darunterliegende Sandsteinplatte als trocken. Der Schimmel war tiefer zu finden, nämlich in einer Abdichtung, die zwischen dem Mörtelbett der Sandsteinplatte und dem darunterliegenden Beton eingebaut war. Die Konstruktion sieht nach 50 er/60er Jahre aus, bei der Abdichtung handelt es sich um 2 Lagen Bitumenpappe mit Heißbitumen dazwischen. Es soll ein Duglasiendielenfußboden eingebaut werden. Wie sollten wir den Aufbau erstellen? Eine neue Abdichtung als Schweißbahn? Hat die alte nur geschimmelt, weil es sich um (vermutlich) Pappe handelte? Lagerhölzer mit Korkschüttung dazwischen? oder wird die dann auch feucht, da sich im Sommer feuchte Luft auf der Schweißbahn niederschlägt? Oder besser Abdichtung und Dämmung weglassen und dem neuen Fußboden Luft zum lüften geben? Würde eine Randleistenheizung diese Lüftung verbessern? Können wir die Bretter versiegeln? über eine Antwort würde ich mich sehr freuen! MfG Hermann Jentsch
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung Prüfung auf Asbest und andere Schadstoffe im historischen Baukörper – insbesondere in Bitumenpappe, Heißbitumen und Mörtel aus den 1950er/60er Jahren.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung dampfdichter Abdichtungen (z. B. Bitumenschweißbahnen) – sie verstärken Staufeuchte, beschleunigen Salzschäden im Naturstein und begünstigen erneute Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Fachlich qualifizierter Sachverständiger mit Zertifizierung für Feuchteschäden *und* historische Bausubstanz muss vor Planung und Sanierung beauftragt werden – ohne bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung ist jede Maßnahme risikoreich.
    ⚠️ WICHTIG: Schutzmaßnahmen bei Probefräsen oder Sanierung: Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzanzug – auch bei scheinbar trockenen Bereichen, da Schimmelsporen unsichtbar sind und sich in porösem Naturstein und Mörtel festgesetzt haben können.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Abdichtungsschichten oder Fußbodenaufbau ohne vorherige bauphysikalische Bewertung – jede falsche Schicht kann langfristig den gesamten Mauerwerksbestand gefährden.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall in einer alten Kapelle mit Natursteinmauerwerk kann schwerwiegende Folgen für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer haben.
    Ich empfehle, die Ursache des Schimmels umfassend zu untersuchen. Der beschriebene Fußbodenaufbau (Teppich, Spanplatte, Sandstein) könnte eine Ursache sein, insbesondere wenn Feuchtigkeit eindringen konnte. Die Kombination aus verschiedenen Materialien und Lagen (Bitumenpappe, Heißbitumen, Schweißbahn) deutet auf eine komplexe Konstruktion hin, die möglicherweise nicht diffusionsoffen ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungen mit Bitumen können Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung begünstigen. Auch die Lagerhölzer und die Korkschüttung könnten betroffen sein.
    Ich rate dringend dazu, einen Fachmann für Schimmelsanierung und Bauphysik hinzuzuziehen. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln, die betroffenen Bereiche fachgerecht sanieren und Empfehlungen für einen diffusionsoffenen und feuchteregulierenden Fußbodenaufbau geben. Ein neuer Fußbodenaufbau mit Dämmung und beispielsweise einem Dielenfußboden sollte sorgfältig geplant werden, um erneute Schimmelbildung zu vermeiden. Auch die Randleistenheizung und die Lüftung sollten in die Planung einbezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Schimmelanalyse und eine bauphysikalische Untersuchung durchführen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine historische Dorfkapelle aus dem Jahr 1700 mit massivem Natursteinmauerwerk, in der ein Schimmelproblem aufgetreten ist. Die Ursache wurde in einer alten Bitumenpappe-Abdichtung aus den 1950er/60er Jahren gefunden, die zwischen Mörtelbett und Beton eingebaut war. Dies ist ein klassischer Fall von Schimmelbildung durch ein feuchteempfindliches Material in einer undichten oder nicht diffusionsoffenen Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Teppich und die Spanplatte trocken waren und die Schimmelquelle tiefer liegt, ist fachlich korrekt. Bitumenpappe auf organischer Basis (Pappe) ist anfällig für Schimmel, wenn sie dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist, was hier durch aufsteigende Feuchte oder Kondensat geschehen sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine neue Schweißbahn (Bitumenschweißbahn) das Problem lösen würde, ist kritisch zu sehen. Bitumenbahnen sind zwar wasserdicht, aber nicht diffusionsoffen. In einem historischen Gebäude mit Natursteinmauerwerk kann eine dampfdichte Abdichtung zu Staufeuchte und Schimmel in den angrenzenden Bauteilen führen. Die alte Abdichtung schimmelte nicht nur wegen des Pappkerns, sondern auch wegen fehlender Hinterlüftung und kapillarer Feuchteleitung.
    ➕ Ergänzung: Ein diffusionsoffener Aufbau ist für historische Bausubstanz essenziell. Statt einer Schweißbahn sollte eine kapillaraktive, diffusionsoffene Abdichtung (z.B. aus Kalk oder Lehm) oder eine mineralische Dichtungsschlämme in Betracht gezogen werden. Eine Korkschüttung ist zwar diffusionsoffen, aber bei direktem Kontakt mit einer dampfdichten Schicht kann sich darunter Kondensat bilden. Eine Hinterlüftung des Dielenbodens ist zwingend erforderlich, um Feuchte abzutransportieren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, durch eine falsche Abdichtung die Feuchte in das Mauerwerk zu drücken oder einen geschlossenen Dampfsperr-Effekt zu erzeugen, der zu massiven Schimmel- und Salzschäden im Naturstein führt. Auch eine Randleistenheizung allein kann die Grundproblematik der aufsteigenden Feuchte nicht lösen, sondern nur die Oberflächentemperatur erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf historische Bausubstanz und Feuchteschutz. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Salzanalyse des Mauerwerks durchführen. Planen Sie einen diffusionsoffenen Fußbodenaufbau mit Hinterlüftung (z.B. auf Lagerhölzern mit Korkschüttung und offenen Fugen) und verzichten Sie auf dampfdichte Bitumenbahnen. Eine Versiegelung der Dielen ist nur mit diffusionsoffenen Ölen oder Wachsen empfehlenswert. Prüfen Sie zudem die Außenabdichtung und das Regenwasser-Management der Kapelle.
    In einer historischen Dorfkapelle aus dem 18. Jahrhundert mit massivem Natursteinmauerwerk (ca. 80 cm Stärke) wurde Schimmelgeruch über Jahre hinweg festgestellt; die Quelle erwies sich nicht im oberflächlichen Fußbodenaufbau, sondern in einer nachträglich eingebauten, nicht diffusionsoffenen Abdichtung aus Bitumenpappe und Heißbitumen aus den 1950er/60er Jahren — einer klassischen ‚Dampfsperre im falschen Bauteil‘.
    🔴 Gefahr: Die Bitumenabdichtung wirkt als vollständige Dampfsperre im Bauteilquerschnitt und verhindert den Feuchteausgleich des alten, diffusionsoffenen Natursteinmauerwerks; dadurch kondensiert Feuchte dauerhaft in der Abdichtungsschicht oder im angrenzenden Mörtelbett — ideale Voraussetzung für Schimmelbildung, die auch ohne sichtbare Oberflächensymptome gesundheitsgefährdend ist.
    🔴 Gefahr: Ein neuer Duglasiendielenfußboden auf einer modernen Schweißbahn-Abdichtung würde das Problem verschärfen, da diese ebenfalls diffusionsoffenheit unterbindet und die Feuchtespeicherung im Mauerwerk weiter erhöht — mit Risiko für langfristige Salzausblühungen, Mörtelzerstörung und strukturelle Schäden am historischen Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚nur die Pappe schimmelt‘, ist irreführend: Schimmel wächst nicht an der Abdichtung selbst, sondern an den angrenzenden, feuchten, organischen Substraten (Mörtel, Staub, Biofilme) — die Bitumenpappe ist lediglich die Ursache für die dauerhafte Feuchteanreicherung.
    ➕ Ergänzung: Eine Korkschüttung unter Lagerhölzern ist bei fehlender Durchlüftung und vorhandener Dampfsperre kontraproduktiv — Kork ist hygroskopisch und kann bei fehlendem Feuchteausgleich Schimmelträchtigkeit erhöhen; eine Randleistenheizung verbessert die Raumluftfeuchte nicht nachhaltig und verhindert keine Kondensation in der Bauteilmitte.
    ➕ Ergänzung: Eine Versiegelung der Dielen ist bei historischen Gebäuden kontraproduktiv: Sie behindert die natürliche Feuchteabgabe des Holzes und verstärkt die Risiken einer fehlenden Diffusionsoffenheit im Gesamtsystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor jeglicher Sanierung eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und historische Bausubstanz durchführen; die Bitumenabdichtung muss fachgerecht entfernt und durch eine diffusionsoffene, kapillaraktive Schicht (z. B. Kalkmörtel mit Leichtzuschlag oder mineralische Dämmung) ersetzt werden — der neue Fußboden muss luftdurchlässig und feuchteadaptiv ausgeführt sein, idealerweise als schwimmender Dielenbelag mit ausreichendem Hinterlüftungsquerschnitt.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Die Bitumenpappe aus den 1950er/60er Jahren ist die primäre Ursache – nicht der Teppich oder die Spanplatte.
    • Alle drei betonen die Gefahr durch dampfdichte Abdichtungen in historischem Natursteinmauerwerk und warnen vor einer "Dampfsperre im falschen Bauteil".
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns mit Spezialisierung auf historische Bausubstanz und Feuchteschäden – kein "Standard-Sanierer" reicht aus.
    • GoogleAI nennt "Schweißbahn" als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und erklären sie als risikoreich; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Randleistenheizung positiv zur Oberflächentemperaturerhöhung, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass sie das Grundproblem der Feuchtespeicherung *nicht* löst – Vorsichtsprinzip führt zur Abwertung der Heizung als alleinige Maßnahme.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Hinterlüftung des Dielenbodens und die Gefahr von Kondensat unter Korkschüttung bei fehlender Durchlüftung.
    • Qwen ergänzt die Risiken für Salzausblühungen und Mörtelzerstörung durch langfristige Feuchtespeicherung – eine Langzeitschädigung, die bei GoogleAI nicht explizit benannt wird.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf den kritischen Aspekt der Außenabdichtung und Regenwasser-Management hin – ein systemischer Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI impliziert, dass ein neuer diffusionsoffener Fußbodenaufbau "mit Dämmung und Dielen" grundsätzlich machbar sei – DeepSeek und Qwen warnen dagegen klar vor jeder Dämmung *unter* dem Belag ohne Feuchteausgleich und Hinterlüftung, da dies bei fehlender Diffusionsoffenheit kontraproduktiv ist. Die sicherere, widerspruchsfreie Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei allen strittigen technischen Entscheidungen (Abdichtungstyp, Heizung, Dämmung, Korkschüttung) wird die strengere, bauphysikalisch konsistentere Linie von DeepSeek und Qwen übernommen – insbesondere die strikte Vermeidung jeglicher dampfdichter Komponenten und die zwingende Erfordernis einer kapillaraktiven, diffusionsoffenen Lösung mit Hinterlüftung.
    Ursache des Schimmels Die nachträglich eingebaute Bitumenpappe/Heißbitumen-Abdichtung aus den 1950er/60er Jahren ist die primäre Schimmelursache – nicht oberflächliche Materialien wie Teppich oder Spanplatte.
    Gefahr durch neue Bitumenbahnen Der Einsatz dampfdichter Schweißbahnen verschärft das Problem erheblich und ist unzulässig – alle drei KI-Modelle warnen einhellig davor.
    Fachliche Begleitung Ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden *und* historische Bausubstanz ist zwingend erforderlich – keine Sanierung ohne Vor-Ort-Begutachtung.
    Fußbodenaufbau ⚠️ Korkschüttung ist nur bei ausreichender Hinterlüftung und kapillaraktiver Abdichtung akzeptabel; bei fehlender Durchlüftung wird sie als risikoreich eingeschätzt.
    Randleistenheizung ⚠️ Verbessert lediglich die Oberflächentemperatur – löst weder aufsteigende Feuchte noch Kondensation in der Bauteilmitte; alleine unzureichend.
    Salz- und Mörtelschäden Nur DeepSeek und Qwen benennen die Langzeitfolgen (Salzausblühungen, Mörtelzerstörung) – GoogleAI erwähnt dies nicht. Widerspruch durch Lücke, nicht durch Gegenmeinung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss auf einem kapillaraktiven, diffusionsoffenen System mit Hinterlüftung beruhen – unter Einbeziehung einer bauphysikalischen Vor-Ort-Begutachtung, Schadstoffprüfung und fachlich zertifizierter Umsetzung.
    🔴 Risiko Verwendung dampfdichter Abdichtungen (z. B. Schweißbahn) Langfristige Staufeuchte im Mauerwerk → Salzausblühungen, Mörtelzerstörung, strukturelle Schwächung des 300-jährigen Natursteins
    🔴 Risiko Fehlende Schadstoffprüfung vor Sanierung Asbestexposition bei Abrissarbeiten → gesundheitliche Schäden für Handwerker und Gemeindemitglieder
    🔴 Risiko Keine Hinterlüftung des Dielenbodens Kondensatbildung unter Dielen → erneute Schimmelbildung, Holzzerfall, Geruchsbelästigung trotz Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchteanalyse vor Maßnahme Falsche Diagnose → Sanierung am falschen Ort → Kostenverschwendung und Verschlechterung der Situation
    🔴 Risiko Ungeschützte Eigenreparaturen (ohne Atemschutz) Sporeninhalation → allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, besonders bei älteren Gemeindemitgliedern
    ✅ Chance Sanierung mit kapillaraktiver Kalk-Lehm-Abdichtung Langfristige Feuchteregulierung, Erhalt der historischen Bausubstanz, natürliche Schadstoffbindung im Mauerwerk
    ✅ Chance Etablierung einer kontrollierten Hinterlüftung Nachhaltige Trocknung des Fußbodenaufbaus, Reduktion des Schimmelrisikos auf Jahrzehnte, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integration eines hygroskopischen Fußbodens (z. B. Kork + offenporige Dielen) Feuchtepufferung bei wechselnder Raumluftfeuchte (z. B. Gottesdienste), Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Aktualisierung des Regenwassermanagements (Dachrinnen, Abläufe, Gelände) Reduktion externer Feuchteeinwirkung, Schutz des Mauerwerks an der Basis, Vermeidung von aufsteigender Feuchte
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Dokumentation Rechtssichere Sanierung, Nachweis der Sorgfaltspflicht, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. Denkmalförderung)
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest und Altbauschadstoffe – Probeentnahmen aus Bitumenpappe, Heißbitumen und Mörtel sind vor jeder Demontage zwingend.
    2. Fachmann für historische Bausubstanz kontaktieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Nachweis für Feuchteschäden *und* Denkmalpflege – kein allgemeiner Schimmelsanierer ist ausreichend.
    3. Bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung vereinbaren: Lassen Sie Messungen zur Feuchteverteilung im Mauerwerk, Salzgehalt, Temperatur- und Feuchtegradienten durchführen – inkl. Infrarot- und Feuchtemessung.
    4. Keine Abdichtung ohne Bauphysik-Beratung: Verzichten Sie auf alle Bitumenprodukte (Pappe, Schweißbahn, Heißbitumen); stattdessen prüfen Sie kapillaraktive Alternativen wie Kalkmörtel mit Leichtzuschlag oder mineralische Dichtungsschlämme.
    5. Hinterlüftung konsequent umsetzen: Planen Sie Lagerhölzer mit mindestens 40 mm Hinterlüftungsquerschnitt – inkl. oberer und unterer Lüftungsöffnungen mit Insekten- und Feuchtigkeitsschutz.
    6. Raumluft- und Regenwassermanagement prüfen: Inspektion von Dachrinnen, Fallrohren, Geländeablauf und Fensterabdichtungen – extern eingetragene Feuchte ist oft die Ursache für das innere Problem.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporenbildung vermehren und organische Materialien abbauen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit, Wärme und Nährstoffe zum Wachstum.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Mykotoxine, Sporen.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs oder einer Konstruktion, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zur Regulierung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Böden und Dächer. Die Bausubstanz ist maßgeblich für die Stabilität, den Schutz und die Energieeffizienz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Ausbau.
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte, die von einigen Schimmelpilzarten produziert werden. Mykotoxine können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Atemwege, Haut und Immunsystem beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzgifte, Aflatoxine, Ochratoxine.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit ist Wasser in flüssiger oder gasförmiger Form. Feuchtigkeit kann in Gebäude eindringen durch aufsteigendes Grundwasser, Regen, Kondensation oder Leckagen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser, Wasserdampf.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben, den Wert zu steigern oder die Nutzung zu optimieren. Eine Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie Reparaturen, Modernisierungen oder energetische Verbesserungen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
    Natursteinmauerwerk
    Natursteinmauerwerk besteht aus natürlichen Steinen, die ohne künstliche Bearbeitung oder mit nur geringfügiger Bearbeitung vermauert werden. Natursteinmauerwerk ist langlebig, robust und hat eine natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Bruchsteinmauerwerk, Zyklopenmauerwerk, Feldsteinmauerwerk.
    1. Was sind typische Ursachen für Schimmel in alten Gebäuden?
      Typische Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation aufgrund mangelnder Dämmung oder Lüftung, und undichte Stellen im Dach oder Mauerwerk. In alten Gebäuden können auch Baumaterialien wie Lehm oder Stroh Feuchtigkeit speichern und Schimmelbildung begünstigen.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch muffigen Geruch, sichtbare Flecken an Wänden oder Decken, und manchmal auch durch gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme oder Allergien. Es ist wichtig, die Anzeichen ernst zu nehmen und die Ursache zu ermitteln.
    3. Welche Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmelbefall kann die Bausubstanz schädigen und zu gesundheitlichen Problemen führen. Einige Schimmelarten produzieren giftige Stoffe (Mykotoxine), die Atemwege, Haut und Immunsystem beeinträchtigen können. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen.
    4. Wie wird Schimmel fachgerecht entfernt?
      Die fachgerechte Schimmelentfernung umfasst die Beseitigung der Ursache (z.B. Feuchtigkeit), die Reinigung oder Entfernung befallener Materialien, und die Desinfektion der betroffenen Bereiche. Es ist wichtig, Schutzkleidung zu tragen und die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Was ist bei der Sanierung eines alten Fußbodens zu beachten?
      Bei der Sanierung eines alten Fußbodens ist es wichtig, die vorhandene Bausubstanz zu berücksichtigen und einen diffusionsoffenen Aufbau zu wählen, der Feuchtigkeit regulieren kann. Natürliche Materialien wie Holz, Lehm oder Kork sind oft eine gute Wahl.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Schimmelprävention?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und die Luftfeuchtigkeit zu senken. Besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Küche, Bad) sollte mehrmals täglich gelüftet werden.
    8. Kann eine Randleistenheizung Schimmelbildung verhindern?
      Eine Randleistenheizung kann dazu beitragen, die Wandoberflächen zu erwärmen und Kondensation zu vermeiden. Sie ist jedoch kein Allheilmittel gegen Schimmel, sondern sollte Teil eines umfassenden Konzepts zur Feuchtigkeitsregulierung sein.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Feuchteschäden erkennen und beheben
      Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Richtig lüften
      Anleitung zum korrekten Lüften zur Vermeidung von Schimmel und Feuchtigkeit.
    • Dämmung und Feuchtigkeit
      Wie Dämmstoffe die Feuchtigkeit beeinflussen und wie man richtig dämmt.
    • Schimmel im Altbau
      Besonderheiten bei der Schimmelbekämpfung in älteren Gebäuden.
  2. Schimmelursache & Heizung: Analyse für Sanierung
    Foto von Martin Malangeri
    Heizungsart?
    Hallo Herr Jentsch, schwierige Sache das, vor allem weil ich nicht wirklich daraus schlau geworden bin, ob der Schimmelgeruch auch wirklich mit dem Fußboden zusammenhängt oder ob nicht noch etwas anderes im argen ist. Bleiben außerdem noch zwei Fragen zum Fußboden bevor es meines Erachtens losgehen kann: Haben Sie Platz für eine Dämmung im Aufbau? und wie wird das Gebäude geheizt (wird es überhaupt geheizt)? Grüße aus Leipzig
  3. Schimmel oder anderer Pilz? – Diagnose vor Sanierung!
    Ist es wirklich Schimmel?
    Sehr geehrter Hr. Jensch, handelt es sich bei diesen Pilzen wirklich um Schimmel, oder ist hier ein anderer Pilz am Werk. Um wirklich sachgerechte Antwort geben zu können, müssten Sie vorerst die Fragen von Hrn. Malangeri beantworten. Außerdem sollten Sie die Art des Pilzes beurteilen lassen, um nicht falsch zu handeln. Prinzipiell ist es immer problematisch, wenn Feuchtigkeit in Kombination mit organischem Material eingesperrt wird (auch durch dichte Anstriche auf der Fußbodenoberfläche). Ich hoffe Ihnen ein wenig gedient zu haben. MfG Schachenhofer
  4. Dachpappe als Schimmelquelle? – Ortsbesichtigung nötig
    Pappe
    Richtig ist, dass früher Dachpappe tatsächlich eine organische Rohfilzeinlage hatte. Und die kann natürlich schimmeln.
    Aber ohne Ortsbesichtigung ist das nicht zu beurteilen. Fragen Sie einfach mal die Handwerkskammer (Adressen auf unserer HP) nach Sachverständigen für solche fälle.
    • Martin Beisse
  5. Dorfkirchen-Lüftung: Feuchtigkeitsprobleme & Lösungen
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    Dorfkirchen
    Lieber Hermann Jentsch, ich will hier nichts weiter zur technischen Ausführung beitragen, sondern zum Thema allgemein etwas ergänzen. Dorfkirchen und Lüftung, das ist nämlich ein altes Problem. Wenn Sie schon richtig die warme Luft im Sommer im Auge haben, die sich an kalten Stellen mit Kondenswasser niederschlägt, deuten Sie schon gerade auf das Problem: Es ist nicht immer die Baukonstruktion allein, sondern die Lüftung im Bauwerk gleichzeitig mit zu betrachten. Ich kann Beispiele aus Kirchen in der eh. DDR aufzeigen, die über Jahrzehnte ein Schattendasein hatten und nach der Wende einen Besucherboom erlebten. Gleichzeitig traten hier schwere Feuchteschäden auf, die man in der Heftigkeit zu "ungläubigen" DDR-Zeiten nicht hatte. Viele Wissenschaftler mit viel Geld fanden (oder auch bis heute noch nicht) heraus, was jeder ältere Küster ohnehin schon kannte: An warmen Sommertagen müssen die Kirchentüren und die Fenster der kühleren Kirchengemäuer tunlichst geschlossen bleiben! Man baut z.B. Wetterschleusen und Vorhänge ein. Übrigens traf ich bei der Begutachtung von Feuchteschäden in historischen Kirchenbauten des öfteren auf die Tatsache, dass der (langjährige) "Hausmeister" besser über Schaden und Schadensursache Bescheid wusste, als die (kurzfristig) mit der Betrachtung betrauten Baufachleute wahrhaben wollten. Es ist also nie verkehrt, solche im dem Bauwerk lang vertrauten Leute in die Untersuchungen mit einzubeziehen. Dies nur eine Ergänzung, zu einem Thema, dessen Tragweite (besonders bei historischen Bauten wegen der sehr langsam verlaufenden Schadbildungen) ) oft unterschätzt wird und für Sie (als engagierten Baudenkmalpfleger) zu wissen wichtig ist. Immer gut ist es, sich mit der regelmäßigen Messung von Temperatur und Luftfeuchte innen und außen eine Übersicht zu schaffen, die eine optimale Lüftung der Kapelle ermöglicht. Dazu sind ein paar interessierte Konfirmanden, ein Lehrer, ca. 500 DM Spende und ein bisschen Physik erforderlich. Das ganze wird ein tolles Jugendprojekt der Kirchengemeinde. Viele Grüße, Hans-Joachim Rüpke
  6. Kapellen-Sanierung: Heizung, Wandaufbau & Feuchtigkeit
    Sehr geehrte Herren Malangeri, Schachenhofer, Beisse und Kürsten
    zuerst einmal vielen Dank für Ihre prompten Antworten, Klasse so ein Bauforum! Also: die Kapelle wird beheizt, allerdings erst seit ca. 25 Jahren mit einem E-Speichergerät und nur zum alle 4 Wochen stattfindenden Gottesdienst. Also wird sie wohl bauphysikalisch nicht beheizt. Der Wandaufbau: Farbe neueren Datums, wohl Binderfarbe o.ä., mehrere Schichten Kalkfarbe ca. 5 mm, Lehmputz mit organischen Zuschlägen 3-4 cm, Naturstein. Der Lehm unter der Farbe ist praktisch erdfeucht. Ich habe mit einem einfachen Holzfeuchte-Messgerät einmal die (Holzfeuchte- äqivalente) Feuchtigkeit in der Wand gemessen: Oberfläche: 17 %, Lehmputz bis 80 %, Naturstein 25 %. Im Sommer wird die Kirche durch den neuen Küster regelmäßig gelüftet. Könnte es sein, dass hier alles zusammenkommt? Kondenswasser durch Lüften schlägt sich im Sommer in der Wand nieder, im Winter wird vor dem Gottesdienst die Wandoberflächentemperatur gerade so weit erhöht, das die Feuchtigkeit durch lautes Singen nicht schon innen an der Binderfarbe herunterläuft, sondern gerade noch in den Lehm eindringen kann, bevor sie kondensiert. Also im Sommer die Bude dicht machen, im Winter erst nach dem Gottesdienst anfangen zu heizen und stoßlüften. Den Fußboden mit einer Schweißbahn versehen, aber keine Dämmung zwischen die Lagerhölzer, sondern belüften. Die Bretter rundum versiegeln. Den Pfarrer fragen ob die Kirche einen Sachverständigen hat, der das mit dem Schimmel prüft. oder? MfG Hermann Jentsch
  7. Dielenboden-Sanierung: Holzschutz & Hinterlüftung
    baukonstruktiver Schluckauf und 5 DM
    Aus Zeitmangel mal nur ein paar Stichpunkte zur Ergänzung:
    1. Bretter und Holz rundum versiegeln halte ich für schwierig. Achten Sie darauf das
    die Hölzer Insekten- und Pilzvorbeugend behandelt werden, aber weiterhin diffusionsoffen bleiben (Bei dem Wort "versiegeln" bekomme ich immer baukonstruktiven Schluckauf).
    2. den Dielenboden können Sie hinterlüften in dem Sie die Fußleisten mit Schlitzen versehen und die Dielen nicht komplett
    bis zur Wand verlegen (wird klar gewesen sein, nur der Vollständigkeit halber).
    3. Bitte als Unterkonstruktion nicht einfach jedes Bauholz verwenden. Eiche, Robinie oder mindestens splintholzfreie Kiefer verwenden.
    Da haben Sie schon einen konstruktiven Holzschutzvorteil. (Schwellen und Lagerhölzer im EGAbk. aus Kiefer und Eiche waren selbst schon in den windigtsen Mietskasernen aus der Jahrhundertwende Standard).
    4. Vorsicht mit Ihrem Messgerät: günstige Holzfeuchtemessgeräte (Protimeter oder ähnlich) sind, wie der Name schon sagt, ausschließlich für Holz zu verwenden.
    Messergebnis bei anderen Materialien werden hier mitunter gnadenlos verfälscht. Sie können allenfalls einen vagen Orientierungswert angeben. Achten Sie darauf, das Sie ein Gerät verwenden, welches für Ihre Messsubstanz ausgelegt ist. Schöne Grüße aus Leipzig, ich gebe das Wort weiter, weil ich noch 5 DM verdienen muss
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schimmel in Dorfkapelle: Sanierung von Natursteinmauerwerk
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelgeruch in einer alten Dorfkapelle mit Natursteinmauerwerk. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Identifizierung des Pilzes, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Lüftungsproblematik in Dorfkirchen wird ebenfalls thematisiert, da sie oft zu Feuchtigkeitsschäden führt. Der Fußbodenaufbau und die Heizgewohnheiten spielen eine entscheidende Rolle bei der Schimmelbildung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte unbedingt geklärt werden, ob es sich tatsächlich um Schimmel handelt (siehe Schimmel oder anderer Pilz? – Diagnose vor Sanierung!). Eine falsche Behandlung kann das Problem verschlimmern.
    ✅ Zusatzinfo: Die richtige Lüftung ist entscheidend für das Raumklima in Dorfkirchen. Im Sommer kann warme Luft an kalten Stellen kondensieren und Schimmelbildung begünstigen, wie im Beitrag Dorfkirchen-Lüftung: Feuchtigkeitsprobleme & Lösungen erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung des Dielenbodens sollte auf diffusionsoffene Materialien und eine Hinterlüftung geachtet werden (siehe Dielenboden-Sanierung: Holzschutz & Hinterlüftung). Dies verhindert Feuchtigkeitsansammlungen und beugt erneuter Schimmelbildung vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Schimmel und Feuchtigkeit im Bauwesen hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursachen genau analysieren und einSanierungskonzept erstellen. Zusätzlich sollte der Wandaufbau und die Heizung der Kapelle überprüft werden (siehe Kapellen-Sanierung: Heizung, Wandaufbau & Feuchtigkeit).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dorfkapelle, Sanierung, Natursteinmauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11131: Schimmel in Dorfkapelle: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Natursteinmauerwerk?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dorfkapelle, Sanierung, Natursteinmauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dorfkapelle, Sanierung, Natursteinmauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel in Dorfkapelle: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Natursteinmauerwerk?
Suche nach: Schimmel in Dorfkapelle: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Dorfkapelle, Sanierung, Natursteinmauerwerk, Feuchtigkeit, Ursachenforschung, Fußbodenaufbau, Denkmalpflege, Schimmelgeruch
