Lauter Wasserabfluss nach Siphon-Tausch: Ursachen für Gluckern & Lösungen?
❓ Fragestellung: Lauter Wasserabfluss nach Siphon-Tausch: Ursachen für Gluckern & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Gluckern auf ein Belüftungsproblem (Unterdruckbildung) zurückzuführen ist und keine Verstopfung vorliegt, da der Abfluss selbst schnell erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Keine zeitliche Verzögerung bei der Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – insbesondere bei Anzeichen wie Geruch, verstärktem Gluckern oder wiederholtem Ausfall der Wasserstandssperre im Siphon.
Nach dem Siphon-Tausch kann lauter Wasserabfluss und Gluckern durch unzureichende Belüftung der Abwasserleitung entstehen. Die Neigung des Siphons beeinflusst das Gluckerverhalten. Ein Austausch zu einem normalen Rohrbogen oder die Anpassung des Gefälles kann Abhilfe schaffen. Der alte Siphon bremste möglicherweise den Abfluss, wodurch weniger Geräusche entstanden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Community,
nachdem ich heute unser neues Waschbecken inkl. neuem Siphon installiert habe, ist der Wasserabfluss meiner Meinung nach recht laut. Es herrscht ein allgemein lautes Abfließen des Wassers, begleitet von einem Gluckern.
Ich habe es mal mit Video aufgenommen:
Habt ihr Ideen woran das liegt? Beim alten Waschbecken und Siphon war das Abflussgeräusch vollkommen normal, auch kein Gluckern. Das Wasser selbst fließt auch normal schnell ab, sodass man eine Verstopfung ausschließen kann denke ich. Der neue Siphon selbst war auch recht teuer.
Hier mal ein Bild von meinem Aufbau:
Würde mich über Lösungsideen freuen 🙂
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Lauter Wasserabfluss nach Siphon-Tausch: Ursachen für Gluckern & Lösungen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Lauter Wasserabfluss nach Siphon-Tausch: Ursachen für Gluckern & Lösungen?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Siphonversiegelung – ein gluckernder Abfluss kann auf fehlende Entlüftung und damit auf Geruchseintritt aus der Kanalisation hinweisen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an Abwasser-Entlüftungsleitungen oder Anschlusspunkten an das Hausabwassersystem – ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen und anpassen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Abflussrohrgefälles (mindestens 2 %) und der Rohrdimensionierung durch Fachkraft – zu flaches oder zu enges Rohr verstärkt Unterdruck und Gluckern.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung, ob der neue Siphon einen integrierten Belüfter besitzt und korrekt angeschlossen ist – fehlender oder verstopfter Entlüftungsstutzen ist häufigste Ursache für Geräusche.
    Nach dem Tausch des Siphons und dem Auftreten von lautem Abflussgeräusch mit Gluckern, gibt es mehrere mögliche Ursachen. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Belüftung: Ein fehlende oder mangelhafte Belüftung der Abwasserleitung kann zu Unterdruck führen, was das Gluckern verursacht.
    • Siphon-Montage: Stellen Sie sicher, dass der Siphon korrekt montiert ist und die Dichtungen richtig sitzen.
    • Verstopfung: Eine teilweise Verstopfung im Abflussrohr kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Rohrleitungsführung: Ungünstige Rohrleitungsführungen können ebenfalls zu Geräuschen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Montage des Siphons und reinigen Sie den Abfluss. Falls das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Sanitärfachmann zurate, um die Belüftung und Rohrleitungsführung zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach dem Austausch eines Siphons: ein lautes Abflussgeräusch mit Gluckern bei normaler Ablaufgeschwindigkeit. Dies deutet auf ein Belüftungsproblem im Abwassersystem hin, das durch den neuen Siphon oder dessen Anschluss verursacht wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Verstopfung unwahrscheinlich ist, ist korrekt, da das Wasser normal schnell abfließt. Das Gluckern entsteht durch einen Unterdruck, der die Luft im Rohr ansaugt.
    ➕ Ergänzung: Die häufigste Ursache ist ein zu geringer oder fehlender Rohrquerschnitt im neuen Siphon oder ein falscher Anschluss an das Abflussrohr. Prüfen Sie, ob der Siphon korrekt dimensioniert ist und ob die Dichtungen richtig sitzen. Ein weiterer Grund kann eine zu lange oder falsch verlegte Abwasserleitung sein, die den Luftaustausch behindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Montageanleitung des Siphons auf korrekte Installation. Kontrollieren Sie, ob der Siphon einen integrierten Belüfter hat oder ob ein nachträglicher Belüfter (z.B. ein Rohrbelüfter) erforderlich ist. Falls das Problem bestehen bleibt, ziehen Sie einen Fachmann (Installateur) hinzu, der die gesamte Abwasserleitung auf ausreichende Belüftung prüfen kann.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine fehlerhafte Entlüftung oder einen nicht korrekt dimensionierten Abflussstrang hin, was zu Luftverwirbelungen, Unterdruckbildung und damit zu lautem Abfluss sowie charakteristischem Gluckern führt.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft gluckernder Siphon kann auf fehlende oder unzureichende Entlüftung des Abwassersystems hinweisen – dies birgt das Risiko von Siphonversiegelung, wodurch Geruchsgase aus der Kanalisation in die Wohnung eindringen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein teurer Siphon zwangsläufig korrekt funktioniert, ist irreführend – selbst hochwertige Siphons führen bei falscher Einbausituation (z. B. falsche Neigung, fehlende Entlüftung, zu langer oder zu enger Abflussstrang) zu akustischen Störungen und Funktionsmängeln.
    ➕ Ergänzung: Das Gluckern entsteht typischerweise, wenn Luft durch den Wasserstau im Siphon nachgesaugt wird – dies deutet entweder auf einen fehlenden oder verstopften Entlüftungsstutzen am Siphon selbst (bei Doppel-Siphons oder Flaschensiphons mit Luftzufuhr) oder auf einen nicht entlüfteten Abflussstrang im Hauskanal hin.
    ✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnose einer Verstopfung ist plausibel, da der Abfluss selbst schnell erfolgt – dies spricht für eine funktionstüchtige Rohrleitung, aber nicht für eine korrekte Systemhydraulik.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Problem allein am Siphon liegen muss, ist unzutreffend – entscheidend ist die Gesamtsystemintegration: Rohrdurchmesser, Gefälle, Länge des Abflussstrangs, Anschluss an das Hauptrohr und Vorhandensein einer Entlüftung sind mindestens genauso relevant wie das Siphonmodell.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder SHK-Fachbetrieb, um die korrekte Einbausituation des Siphons, das Gefälle des Abflussrohrs (mindestens 2 %), die Anschlussgeometrie an das Hauptrohr sowie das Vorhandensein und die Funktionsfähigkeit einer Entlüftung (z. B. Abluftventil oder Entlüftungsleitung) fachgerecht zu prüfen und ggf. anzupassen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt "Rohrleitungsführung" allgemein als mögliche Ursache dar, DeepSeek konkretisiert dies auf "zu lange oder falsch verlegte Leitung", während Qwen die Systemparameter präziser benennt: Gefälle, Rohrdurchmesser, Anschlussgeometrie und Entlüftung – alle als gleichrangig entscheidend.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den Siphon-Belüfter (integriert oder nachträglich) und Qwen ergänzt die konkrete Gefahr der Siphonversiegelung mit Geruchseintritt sowie die Mindestanforderung an das Rohrgefälle (2 %).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI und teilweise in DeepSeek enthalten), das Problem liege "am Siphon" – es betont, dass die Gesamtsystemintegration – nicht das Einzelteil – entscheidend ist. Dies ist die sicherere Einschätzung und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen zur Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs ist konsistent mit dem Vorsichtsprinzip und wird von allen Modellen gestützt, wenn Eigenprüfung scheitert – sie wird daher als einzige verbindliche Empfehlung übernommen.
    Ursache des Gluckerns Unterdruck durch unzureichende Belüftung des Abwassersystems – kein Hinweis auf Verstopfung.
    Verantwortlichkeit für Ursache ⚠️ Nicht allein beim Siphon; entscheidend ist die Integration in das Gesamtsystem (Gefälle, Durchmesser, Länge, Anschluss, Entlüftung).
    Sicherheitsrisiko Mögliche Siphonversiegelung mit Risiko für Geruchseintrag aus der Kanalisation.
    Fachliche Prüfung Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung durch zertifizierten SHK-Installateur – keine Dauerlösung durch Eigenreparatur.
    Technische Mindestanforderung ⚠️ Gefälle des Abflussrohrs muss mindestens 2 % betragen; Siphon muss entlüftungsfähig sein (integrierter Belüfter oder Anschlussmöglichkeit).
    🔴 Risiko Geruchseintrag durch Siphonversiegelung Unmittelbare Belästigung, gesundheitliche Risiken durch Kanalgase (z. B. Schwefelwasserstoff), Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Entlüftung Langfristige Schädigung der Rohre durch negative Druckschwankungen, erhöhte Korrosion, Leckagegefahr
    🔴 Risiko Falsches Gefälle (< 2 %) oder zu kleiner Rohrdurchmesser Chronische Geräuschentwicklung, erhöhte Neigung zu Ablagerungen, später echte Verstopfungen
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenveränderung an der Hausabwasserleitung Haftungsrisiko bei Schäden am Gemeinschaftssystem, rechtliche Sanktionen, Ausschluss der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Verwendung eines Siphons ohne zertifizierte Entlüftungsfunktion Systemische Kompatibilitätsprobleme, Nichterfüllung der DINAbk. 1986-100, Einbuße der Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte Systemoptimierung bei Erstbegehung Dauerhafte Geräuschfreiheit, höhere Wertstabilität der Sanitärinstallation, zukünftige Austauschflexibilität
    ✅ Chance Nutzung moderner Siphons mit integriertem Belüfter Verringerung der Anschlusskomplexität, höhere Funktionszuverlässigkeit, einfache Wartung
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Abwasserleitung durch den Fachbetrieb Verbesserte Nachvollziehbarkeit bei zukünftigen Sanierungen, schnellerer Schadensbezug, Nachweis für Versicherung
    ✅ Chance Synergische Prüfung weiterer Entlüftungsstellen im Haus Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen (z. B. bei WC- oder Duschabfluss), systemweite Geräuschreduktion
    ✅ Chance Aktualisierung der Sanitärplanung im Rahmen der Prüfung Bessere Planungssicherheit für künftige Renovierungen, Einhaltung aktueller Normen (z. B. DIN EN 12056-2)
    1. Sofortige Geruchsprüfung: Prüfen Sie mehrmals täglich auf Kanalgerüche – bei Nachweis unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit DGUV-Zertifizierung beauftragen.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Installateur mit Nachweis über DIN 1986-100-Kompetenz und vereinbaren Sie eine Systemprüfung inkl. Entlüftung, Gefälle und Anschlussgeometrie.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Montageanleitung des neuen Siphons, ggf. Lieferbeleg und eventuelle Planungsunterlagen der Hausabwasserleitung für die Fachkraft.
    4. Gefälle kontrollieren lassen: Fordern Sie explizit die Messung des Abflussrohrgefälles (Mindestwert 2 %) im Prüfbericht – bei Unterschreitung muss die Rohrverlegung korrigiert werden.
    5. Siphon auf Belüftungsfähigkeit prüfen lassen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob der Siphon einen zertifizierten integrierten Belüfter besitzt oder ob ein nachträglicher Rohrbelüfter (z. B. Abluftventil gemäß DIN EN 12056-2) erforderlich ist.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie einen schriftlichen Prüfbericht mit Fotodokumentation, Messwerten und einer Empfehlung zur Normkonformität nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2.
    Siphon
    Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb von Waschbecken, Duschen und Badewannen installiert wird. Er dient dazu, eine Wassersperre zu bilden, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Der Siphon muss regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Rohrreinigung.
    Gluckern
    Gluckern im Abfluss entsteht durch Unterdruck in der Abwasserleitung. Wenn Wasser abfließt, entsteht ein Sog, der Luft aus dem Siphon zieht, was zu den typischen gluckernden Geräuschen führt. Eine mangelhafte Belüftung der Abwasserleitung oder eine Verstopfung können die Ursache sein.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abwasserleitung, Belüftung.
    Abwasserleitung
    Die Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das das Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Waschbecken, Duschen und Toiletten ableitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung und muss fachgerecht installiert und gewartet werden, um Verstopfungen und Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Entwässerung.
    Belüftung
    Die Belüftung der Abwasserleitung sorgt dafür, dass beim Abfließen von Wasser kein Unterdruck entsteht. Dies wird durch spezielle Belüftungsventile oder eine offene Verbindung zur Außenluft erreicht. Eine ausreichende Belüftung verhindert Gluckern und sorgt für einen reibungslosen Abfluss.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Entlüftungsventil, Abwassertechnik.
    Verstopfung
    Eine Verstopfung im Abflussrohr entsteht, wenn sich Haare, Essensreste oder andere Fremdkörper im Rohr ansammeln und den Durchfluss behindern. Dies kann zu langsamem Wasserabfluss, Gluckern und unangenehmen Gerüchen führen. Regelmäßige Reinigung und Vorbeugung sind wichtig, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rohrreinigung, Abflussreiniger, Pömpel.
    Rohrreinigung
    Die Rohrreinigung umfasst verschiedene Methoden, um Verstopfungen in Abflussrohren zu beseitigen. Dazu gehören der Einsatz von Pömpeln, Rohrreinigungsspiralen oder chemischen Abflussreinigern. Bei hartnäckigen Verstopfungen kann ein Fachmann mit speziellen Geräten helfen.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abflussreiniger, Pömpel.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Verbindungen zwischen Rohren oder anderen Bauteilen abzudichten. Sie verhindert das Austreten von Wasser oder Gas und sorgt für eine sichere und dichte Verbindung. Bei der Installation von Siphons und anderen Sanitärinstallationen ist es wichtig, auf die korrekte Positionierung und den Zustand der Dichtungen zu achten.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsring, O-Ring, Abdichtung.
    1. Warum gluckert mein Abfluss nach dem Siphon-Tausch?
      Gluckern entsteht meist durch Unterdruck in der Abwasserleitung, der durch fehlende Belüftung oder Verstopfungen verursacht wird. Der Siphon versucht, diesen Unterdruck auszugleichen, was zu den typischen Geräuschen führt.
    2. Wie kann ich feststellen, ob der Siphon richtig montiert ist?
      Überprüfen Sie, ob alle Dichtungen korrekt sitzen und der Siphon fest mit dem Waschbecken und dem Abflussrohr verbunden ist. Achten Sie darauf, dass keine Undichtigkeiten vorhanden sind.
    3. Was kann ich tun, wenn der Abfluss verstopft ist?
      Versuchen Sie, den Abfluss mit einem Pömpel oder einer Rohrreinigungsspirale zu reinigen. Bei hartnäckigen Verstopfungen kann ein spezieller Abflussreiniger helfen, wobei Vorsicht geboten ist, um die Rohre nicht zu beschädigen.
    4. Wie wichtig ist die Belüftung der Abwasserleitung?
      Die Belüftung ist entscheidend, um Unterdruck zu vermeiden und einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Eine fehlende oder mangelhafte Belüftung kann zu Gluckern und schlechtem Geruch führen.
    5. Kann eine ungünstige Rohrleitungsführung Geräusche verursachen?
      Ja, ungünstige Winkel oder lange, waagerechte Strecken ohne ausreichendes Gefälle können den Abfluss behindern und Geräusche verursachen.
    6. Was ist ein Siphon und welche Funktion hat er?
      Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das im Abfluss eingebaut ist. Er hält eine Wassersperre zurück, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    7. Wie oft sollte ich meinen Siphon reinigen?
      Es empfiehlt sich, den Siphon regelmäßig zu reinigen, etwa alle drei bis sechs Monate, um Verstopfungen vorzubeugen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie feststellen, dass das Wasser langsam abläuft oder unangenehme Gerüche entstehen.
    8. Was sind typische Anzeichen für eine Verstopfung im Abflussrohr?
      Typische Anzeichen sind langsamer Wasserabfluss, Gluckern, unangenehme Gerüche und das Aufsteigen von Wasser im Waschbecken oder der Dusche.
    • Siphon reinigen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Siphons, um Verstopfungen zu beseitigen und Gerüche zu vermeiden.
    • Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
      Überblick über häufige Ursachen für verstopfte Abflüsse und verschiedene Methoden zur Beseitigung.
    • Geräusche im Abwassersystem: Was tun?
      Analyse verschiedener Geräusche im Abwassersystem und Tipps zur Behebung der Ursachen.
    • Abwasserrohre richtig verlegen: Tipps und Tricks
      Hinweise zur korrekten Verlegung von Abwasserrohren, um Probleme wie Verstopfungen und Geräusche zu vermeiden.
    • Dichtungen im Sanitärbereich: Auswahl und Austausch
      Informationen zur Auswahl der richtigen Dichtungen für Sanitärinstallationen und Anleitungen zum Austausch defekter Dichtungen.
  2. Siphon: Gluckern durch mangelnde Belüftung – Ursachenanalyse
    Bei "Gluckern" besteht immer der Verdacht, dass die Leitung nicht ausreichend belüftet wird.
    Möglicherweise bremste der alte Siphon das Wasser derartig, dass es sehr langsam abfloß und deswegen keine Geräusche vernehmbar waren.
    • Pauline Neugebauer
  3. Siphon: Gluckern durch Neigung – Lösung mit Rohrbogen/Flexrohr
    Neigung
    Habe einen ähnlichen Siphon der je nach Neigung anfängt zu gluckern. Entweder wieder normalen Rohrbogen einbauen, könnte wegen dem Schrank schwierig werden, ggf. mit Flexrohr lösbar, oder dem Einlauf in die Wand etwas mehr Gefälle geben, dazu den Bogen tiefer in den Siphon stecken. Könnte klappen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Lauter Wasserabfluss nach Siphon-Tausch: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Nach dem Siphon-Tausch kann lauter Wasserabfluss und Gluckern durch unzureichende Belüftung der Abwasserleitung entstehen. Die Neigung des Siphons beeinflusst das Gluckerverhalten. Ein Austausch zu einem normalen Rohrbogen oder die Anpassung des Gefälles kann Abhilfe schaffen. Der alte Siphon bremste möglicherweise den Abfluss, wodurch weniger Geräusche entstanden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Siphon: Gluckern durch mangelnde Belüftung – Ursachenanalyse deutet Gluckern auf eine unzureichende Belüftung der Abwasserleitung hin, was zu den störenden Abflussgeräuschen führt. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Siphon: Gluckern durch Neigung – Lösung mit Rohrbogen/Flexrohr schlägt vor, entweder einen normalen Rohrbogen einzubauen oder das Gefälle des Einlaufs in die Wand zu erhöhen, um das Gluckern zu minimieren. Flexrohre können hier eine flexible Lösung bieten, besonders bei beengten Platzverhältnissen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Anpassung der Siphon-Neigung oder der Wechsel zu einem traditionellen Rohrbogen sind empfohlene Maßnahmen, um das Problem des lauten Wasserabflusses und Gluckerns zu beheben. Diese Lösungen zielen darauf ab, die Luftzufuhr zu verbessern und den Abfluss zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Belüftung der Abwasserleitung und passen Sie gegebenenfalls die Neigung des Siphons an. Testen Sie alternative Siphon-Konfigurationen, um die optimale Lösung für Ihr Waschbecken zu finden. Beachten Sie dabei die räumlichen Gegebenheiten und wählen Sie gegebenenfalls ein Flexrohr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Siphon, Abfluss, Gluckern, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl statt Silikon im Bad: Abdichten von Abflussrohr & Armaturen – Ist das richtig?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Abflussrohr Durchmesser Dachterrasse: 50 mm ausreichend für 20 qm?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Siphon, Abfluss, Gluckern, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Siphon, Abfluss, Gluckern, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lauter Wasserabfluss nach Siphon-Tausch: Ursachen für Gluckern & Lösungen?
Suche nach: Lauter Abfluss nach Siphon-Tausch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Siphon, Abfluss, Gluckern, Geräusche, Waschbecken, Verstopfung, Abflussgeräusch, Sanitärinstallation
