Armatur tropft: Dichtung finden für Villeroy & Boch / Grohe - Tipps zu Hahnscheibe & Co.
❓ Fragestellung: Armatur tropft: Dichtung finden für Villeroy & Boch / Grohe - Tipps zu Hahnscheibe & Co.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine tropfende Zweigriffarmatur meist auf eine defekte Hahnscheibe oder Dichtung zurückzuführen ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer sicheren Identifikation der Armatur mittels Herstellerlogo, Modellnummer oder Fotos; Alle empfehlen den Kontakt zu einem Fachbetrieb oder zertifizierten Installateur bei Unsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dichtung austauschen, bevor Hersteller und Modellnummer zweifelsfrei identifiziert sind – bei Unklarheit oder fehlenden Markierungen ist die Beauftragung eines Sanitärinstallateurs der einzige sichere Weg.
Der Thread behandelt die Problematik einer tropfenden Armatur von Villeroy & Boch oder Grohe. Es wird die Suche nach der passenden Dichtung diskutiert, wobei der Fokus auf Hahnscheiben und deren Durchmesser liegt. Eine glatte Gummischeibe könnte als Lösung dienen, falls sich der innere Wulst der Dichtung herausgedrückt hat. Die Identifikation des korrekten Herstellers ist für die Ersatzteilbeschaffung entscheidend.
Liebe Expertinnen und Experten,
in meinem Bad ist Zwei-Griff-Waschtischarmatur verbaut.
Diese tropft und ich möchte neue Dichtungen einsetzen, leider finde ich nicht das richtige Teil.
Ich hätte gedacht, dass der Hersteller der Armatur Keuco ist, finde aber online nichts Passendes. Weitere Alternativen wären Villeroy & Boch oder Grohe.
Die Hahnscheibe hat einen Durchmesser von 17 mm, ist ca. 5 mm dick, sieht aber anders aus mit der inneren Wulst als die Standarddinge aus dem Baumarkt.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Armatur tropft: Dichtung finden für Villeroy & Boch / Grohe - Tipps zu Hahnscheibe & Co." im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Armatur tropft: Dichtung finden für Villeroy & Boch / Grohe - Tipps zu Hahnscheibe & Co." im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Armatur tropft: Dichtung finden für Villeroy & Boch / Grohe - Tipps zu Hahnscheibe & Co." im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Kein Austausch von Dichtungen ohne vorherige sichere Identifikation der Armatur und ihres Herstellers – falsche Teile können zu Wasserschäden, Schimmelbildung oder dauerhafter Beschädigung der Armatur führen.
    🔴 KRITISCH: Bei Vorliegen von Feuchteschäden, Verfärbungen oder muffigem Geruch im Badbereich unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur beauftragen – Eigenreparatur ist hier nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Hahnscheibe darf nur mit geeignetem Werkzeug (keine Rohrzangen ohne Schutzauflage!) entfernt werden – mechanische Beschädigung der Gewinde oder Keramikflächen macht eine Dichtung unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Baumarkt-Dichtungen ohne exakte Passformprüfung einbauen – selbst 0,1 mm Abweichung bei Durchmesser, Dicke oder Wulstgeometrie führt zu Undichtigkeit.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, die passende Dichtung für Ihre tropfende Zwei-Griff-Waschtischarmatur zu finden. Da Sie bereits Keuco in Betracht gezogen haben, aber nichts Passendes gefunden haben, sollten Sie folgende Schritte unternehmen:
    • Identifizierung: Überprüfen Sie die Armatur direkt auf Herstellerlogos oder Modellnummern. Diese befinden sich oft an unauffälligen Stellen.
    • Messungen: Messen Sie den Durchmesser und die Dicke der alten Dichtung genau. Diese Maße sind entscheidend für die Auswahl der richtigen Ersatzdichtung.
    • Hahnscheibe: Achten Sie besonders auf die Hahnscheibe. Diese ist oft ein Verschleißteil und muss möglicherweise ebenfalls ersetzt werden.
    • Baumarkt: Besuchen Sie einen gut sortierten Baumarkt oder Sanitärfachhandel. Bringen Sie die alte Dichtung oder Fotos mit, um das Personal bei der Suche zu unterstützen.
    Da Sie Villeroy & Boch und Grohe erwähnen, prüfen Sie, ob die Armatur von einem dieser Hersteller ist. Viele Armaturen sehen ähnlich aus, aber die Dichtungen können unterschiedlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Sanitärfachbetrieb. Diese können die Armatur identifizieren und die passende Dichtung besorgen oder direkt einsetzen.
    Der Nutzer beschreibt eine tropfende Zwei-Griff-Waschtischarmatur und sucht nach passenden Dichtungen. Die Armatur wird als Keuco, Villeroy & Boch oder Grohe identifiziert, was auf eine Verwechslungsgefahr hinweist. Die Hahnscheibe mit 17 mm Durchmesser und innerer Wulst entspricht nicht den Standardteilen aus dem Baumarkt, was auf eine spezifische Bauform hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die genannten Hersteller Keuco, Villeroy & Boch und Grohe sind eigenständige Marken. Eine Armatur kann nicht gleichzeitig von mehreren Herstellern stammen. Der Nutzer sollte die Armatur genau identifizieren, z. B. durch ein Typenschild oder Fotos der Armatur und der Hahnscheibe.
    ➕ Ergänzung: Die innere Wulst der Hahnscheibe deutet auf ein spezielles Dichtungssystem hin, das möglicherweise nur vom Originalhersteller bezogen werden kann. Es könnte sich um eine Keramikkartusche oder eine spezielle Dichtung handeln, die nicht mit Standardteilen kompatibel ist.
    🔴 Gefahr: Der Einbau falscher Dichtungen kann zu Undichtigkeiten, höherem Wasserverbrauch oder sogar Wasserschäden führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Armatur durch unsachgemäße Montage beschädigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst die genaue Modellnummer der Armatur ermitteln (oft auf der Unterseite oder im Siphon-Bereich). Anschließend ist der Kontakt zum Hersteller oder einem Fachhändler für Sanitärbedarf zu empfehlen. Alternativ kann ein zertifizierter Installateur die Armatur begutachten und die passenden Dichtungen einbauen. Von Baumarkt-Ersatzteilen ohne genaue Prüfung wird abgeraten.
    Ein tropfender Wasserhahn weist auf eine defekte Dichtung hin, wobei die Austauschbarkeit stark von Konstruktion, Hersteller und Alter der Armatur abhängt – insbesondere bei Marken wie Villeroy & Boch oder Grohe, die oft patentierte oder maßgeschneiderte Komponenten verwenden.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft tropfender Hahn kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter Fliesen oder im Unterbau führen – besonders in feuchten Badbereichen mit schlechter Luftzirkulation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Standard-Hahnscheibe mit 17 mm Durchmesser und 5 mm Dicke universell passt, ist irreführend: Herstellerspezifische Geometrien, Wulstformen, Materialhärte (z. B. Keramik vs. Gummi) und Einbaulage entscheiden über Dichtheit und Funktionalität.
    ➕ Ergänzung: Ohne genaue Typenbezeichnung, Baujahr oder Seriennummer der Armatur ist eine sichere Ersatzteilidentifikation unmöglich – selbst bei identischem äußerem Erscheinungsbild können innere Maße, Federkraft oder Dichtflächenwinkel variieren.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, Keuco sei der Hersteller, ist nicht haltbar, solange keine klaren Markierungen oder Dokumentation vorliegen – Villeroy & Boch und Grohe fertigen häufig unter Eigenmarken oder als OEM für andere Hersteller, was eine Fehlzuordnung begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, zunächst die Hahnscheibe zu prüfen und zu ersetzen, ist grundsätzlich korrekt – bei Zweigriffarmaturen ist dies tatsächlich die häufigste Ursache für Tropfen am Auslauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Fotografieren Sie die Armatur inkl. aller sichtbaren Markierungen, dem Demontagezustand der Hahnscheibe und einer Maßskizze – kontaktieren Sie dann den Kundenservice von Villeroy & Boch oder Grohe mit diesen Unterlagen; alternativ beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur zur fachgerechten Diagnose und Ersatzteilbeschaffung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine tropfende Zweigriffarmatur meist auf eine defekte Hahnscheibe oder Dichtung zurückzuführen ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer sicheren Identifikation der Armatur mittels Herstellerlogo, Modellnummer oder Fotos.
    • Alle empfehlen den Kontakt zu einem Fachbetrieb oder zertifizierten Installateur bei Unsicherheit.
    • GoogleAI sieht Baumarktbesuche mit Mitnahme der alten Dichtung als sinnvolle Option an; DeepSeek und Qwen lehnen Standard-Baumarktteile strikt ab, solange keine Herstelleridentifikation vorliegt.
    • GoogleAI erwähnt Keuco als möglichen Hersteller, ohne Zweifel anzumelden; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und warnen vor Fehlzuordnung.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der inneren Wulst als Hinweis auf ein spezifisches Dichtungssystem und nennt Keramikkartuschen als mögliche Alternative.
    • Qwen betont das Risiko von Feuchteschäden und Schimmelbildung besonders hinsichtlich Alter und Raumklima – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen widerspricht der Annahme, Keuco sei der Hersteller ("nicht haltbar"); GoogleAI geht davon stillschweigend aus, DeepSeek korrigiert neutral – Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI suggeriert universelle Austauschbarkeit von 17-mm-Hahnscheiben; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – die sicherere Einschätzung (Herstellerabhängigkeit) wird prioritär berücksichtigt.
    • Die von DeepSeek und Qwen betonte Herstelleridentifikation vor jeglichem Ersatz ist die allein tragfähige Vorgehensweise – GoogleAIs pragmatischer Baumarktansatz wird zugunsten der sichereren Variante verworfen.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass bei fehlender Identifikation ein Fachmann einzuschalten ist – dies bildet den gemeinsamen, verbindlichen Handlungsanker.
    Ursache des Tropfens Durchschnittlich bei Zweigriffarmaturen: defekte Hahnscheibe oder Dichtung – primärer Ansatzpunkt für Diagnose.
    Herstelleridentifikation Unverzichtbare Voraussetzung vor Ersatz; Logos, Typenschilder, Seriennummern (auch im Siphon-Bereich) müssen dokumentiert werden.
    17-mm-Hahnscheibe als Standard Kein Konsens – GoogleAI akzeptiert sie als Ausgangspunkt; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab: Wulstgeometrie, Material, Federkraft und Maßgenauigkeit sind herstellerspezifisch.
    Baumarkt-Ersatzteile ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen bei Mitnahme der alten Dichtung; DeepSeek und Qwen warnen vor erheblichen Risiken – Konsens: nur nach vorheriger Herstellerbestätigung zulässig.
    Fachmann-Einschaltung Eindeutiger Konsens aller drei Modelle: Bei fehlender Identifikation, bei fehlender Erfahrung oder bei Anzeichen für Feuchteschäden ist die Beauftragung eines zertifizierten Sanitärinstallateurs erforderlich.
    🔴 Risiko Falsche Dichtung eingebaut Dauerhafte Undichtigkeit, Wasserschäden am Unterbau oder im Siphonbereich, erhöhter Wasserverbrauch
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung beim Demontieren Zerstörung von Gewinde, Keramikflächen oder Dichtflächen – Armatur muss komplett ersetzt werden
    🔴 Risiko Unterlassene Reparatur bei Langzeit-Tropfen Feuchteschäden hinter Fliesen, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Schadensersatzansprüche bei Mietwohnungen
    🔴 Risiko Fehlidentifikation des Herstellers Bestellung nicht kompatibler Ersatzteile, Zeit- und Kostenaufwand für Rücksendungen, Verzögerung der Reparatur
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Werkzeuge (z. B. rostige Zangen) Verkratzen von Chromoberflächen, Beschädigung des Griffmechanismus, Verlust der Garantie
    ✅ Chance Frühzeitige Herstelleridentifikation per Foto und Seriennummer Schnelle und kostenfreie Ersatzteilzusendung durch Kundenservice, oft inkl. Montageanleitung
    ✅ Chance Fachgerechte Analyse durch Installateur Erkennung weiterer Verschleißteile (z. B. Kartuschen, Feder, O-Ringe), präventive Wartung, langfristige Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Digitaler Support durch Hersteller (Villeroy & Boch, Grohe) Zugriff auf interaktive Montageanleitungen, 3D-Teileansichten, Live-Chat mit Technikern
    ✅ Chance Verwendung originaler Ersatzteile Volle Gewährleistungserhaltung, optimale Passgenauigkeit, keine Kompromisse bei Druckfestigkeit oder Temperaturbeständigkeit
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Fotos, Maße, Herstellerangaben) Langfristige Nachvollziehbarkeit für Mieter, Eigentümer oder zukünftige Handwerker – Vermeidung von Missverständnissen
    1. Sofortige Herstelleridentifikation: Fotografieren Sie Armatur frontal, von unten und alle sichtbaren Markierungen – zusätzlich Maßskizze der Hahnscheibe mit Durchmesser, Dicke und Wulstbeschreibung.
    2. Kundenservice kontaktieren: Senden Sie die Fotos und Beschreibung direkt an den Kundenservice von Villeroy & Boch oder Grohe – mit Angabe des Kaufjahres, falls bekannt.
    3. Keine Demontage ohne Plan: Öffnen Sie die Armatur erst, nachdem Sie die exakte Ersatzteilnummer identifiziert und die passenden Werkzeuge (z. B. Innensechskantschlüssel 2 mm, Gummischutz für Zangen) bereitgestellt haben.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Sollte keine eindeutige Identifikation gelingen oder sind erste Versuche gescheitert, kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur – geben Sie ihm alle Fotos und Informationen mit.
    5. Feuchteschadensprüfung durchführen: Prüfen Sie Fliesenfugen, Sockel und Untergrund auf Verfärbungen, Ausblühungen oder muffigen Geruch – bei Auffälligkeiten sofort Fachmann einschalten (kein Eigenversuch).
    6. Original-Ersatzteile bestellen: Nutzen Sie nur die vom Hersteller genannten Artikelnummern – keine Verwechslung mit "kompatiblen" oder "Universal"-Teilen aus Online-Shops.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil zur Steuerung des Wasserflusses in einem Sanitärsystem. Sie besteht aus einem Gehäuse, Ventilen und Bedienelementen. Armaturen werden in verschiedenen Ausführungen für Waschbecken, Duschen, Badewannen und Küchenspülen angeboten.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Mischbatterie, Wasserhahn
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zwischen zwei Bauteilen zu verhindern. Dichtungen bestehen aus verschiedenen Materialien wie Gummi, Kunststoff oder Metall. Sie werden in Armaturen, Rohren und anderen Sanitärkomponenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtungsring
    Hahnscheibe
    Die Hahnscheibe ist ein Bauteil in Armaturen, das für die Abdichtung des Ventils verantwortlich ist. Sie besteht aus Gummi oder Kunststoff und wird durch Drehen des Bedienelements gegen den Ventilsitz gepresst. Eine beschädigte oder abgenutzte Hahnscheibe kann zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Ventilsitz, Spindel, Dichtungsscheibe
    Waschtischarmatur
    Eine Waschtischarmatur ist eine Armatur, die speziell für die Verwendung an einem Waschbecken entwickelt wurde. Sie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z. B. als Einhebelmischer oder Zweigriffarmatur. Waschtischarmaturen werden in Badezimmern und Gäste-WCs eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Wasserhahn, Auslauf
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem. Ventile werden in verschiedenen Ausführungen angeboten, z. B. als Absperrventile, Rückschlagventile oder Sicherheitsventile. Sie werden in Sanitär-, Heizungs- und Industrieanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Absperrhahn, Rückflussverhinderer, Kugelhahn
    Sanitärfachhandel
    Ein Sanitärfachhandel ist ein Geschäft, das sich auf den Verkauf von Sanitärprodukten und -zubehör spezialisiert hat. Dort finden Sie Armaturen, Rohre, Dichtungen, Werkzeuge und andere Artikel für die Installation und Reparatur von Sanitäranlagen. Sanitärfachhändler bieten oft auch eine fachkundige Beratung an.
    Verwandte Begriffe: Baumarkt, Installateur, Sanitärinstallateur
    Zweigriffarmatur
    Eine Zweigriffarmatur ist eine Armatur mit zwei separaten Bedienelementen für Kalt- und Warmwasser. Durch Drehen der Griffe kann die gewünschte Wassertemperatur eingestellt werden. Zweigriffarmaturen werden häufig in älteren Badezimmern und Küchen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Mischbatterie, Wasserhahn
    1. Wie finde ich die richtige Dichtung für meine Armatur?
      Überprüfen Sie die Armatur auf Herstellerlogos oder Modellnummern. Messen Sie den Durchmesser und die Dicke der alten Dichtung genau. Besuchen Sie einen Baumarkt oder Sanitärfachhandel mit der alten Dichtung oder Fotos.
    2. Was ist eine Hahnscheibe und warum ist sie wichtig?
      Die Hahnscheibe ist ein Verschleißteil in Armaturen, das für die Abdichtung verantwortlich ist. Wenn die Hahnscheibe beschädigt oder abgenutzt ist, kann die Armatur tropfen. Es ist wichtig, die Hahnscheibe regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
    3. Kann ich jede Dichtung für meine Armatur verwenden?
      Nein, die Dichtung muss zum Hersteller und Modell der Armatur passen. Falsche Dichtungen können zu Undichtigkeiten führen oder die Armatur beschädigen. Verwenden Sie nur Dichtungen, die für Ihre Armatur geeignet sind.
    4. Was tun, wenn ich den Hersteller meiner Armatur nicht finde?
      Messen Sie die alte Dichtung genau und suchen Sie in Baumärkten oder Sanitärfachhandlungen nach einer passenden Dichtung. Bringen Sie die alte Dichtung oder Fotos mit, um das Personal bei der Suche zu unterstützen. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb.
    5. Wo finde ich Ersatzteile für meine Armatur?
      Ersatzteile für Armaturen finden Sie in Baumärkten, Sanitärfachhandlungen oder online. Geben Sie bei der Suche den Hersteller und das Modell der Armatur an, um die richtigen Ersatzteile zu finden.
    6. Was kostet der Austausch einer Armaturendichtung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Austausch einer Armaturendichtung durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. In der Regel liegen die Kosten zwischen 50 und 150 Euro. Fragen Sie bei verschiedenen Sanitärfachbetrieben nach einem Kostenvoranschlag.
    7. Wie oft sollte ich die Dichtungen meiner Armatur austauschen?
      Die Häufigkeit des Austauschs von Armaturendichtungen hängt von der Wasserqualität und der Nutzung der Armatur ab. In der Regel sollten Dichtungen alle 2-5 Jahre ausgetauscht werden. Überprüfen Sie die Dichtungen regelmäßig auf Verschleiß und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.
    8. Kann ich eine tropfende Armatur selbst reparieren?
      Ja, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie eine tropfende Armatur selbst reparieren. Beachten Sie jedoch, dass unsachgemäße Reparaturen zu weiteren Schäden führen können. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb.
    • Armatur reinigen und entkalken
      Tipps zur schonenden Reinigung und Entkalkung von Armaturen, um Kalkflecken zu entfernen und die Lebensdauer zu verlängern.
    • Dichtung an Wasserhahn wechseln
      Anleitung zum Austausch einer defekten Dichtung an einem Wasserhahn, um Tropfen zu verhindern und Wasser zu sparen.
    • Druckminderer einbauen
      Informationen zum Einbau eines Druckminderers, um den Wasserdruck zu regulieren und Schäden an Armaturen und Geräten zu vermeiden.
    • Geräusche in Wasserleitungen beheben
      Ursachenforschung und Lösungen für störende Geräusche in Wasserleitungen, wie Pfeifen, Klopfen oder Rauschen.
    • Wassersparmaßnahmen im Bad
      Effiziente Tipps und Produkte, um den Wasserverbrauch im Bad zu reduzieren und Kosten zu sparen.
  2. Armatur tropft: Dichtung – Glatte Gummischeibe als Lösung
    Absperrventil / Dichtung
    Der innere Wulst kann sich im Betrieb herausgedrückt haben. Ich würde eine glatte Gummischeibe mit dem richtigen Durchmesser probieren.
    • Pauline Neugebauer
  3. V&B/Grohe Armatur: Herstelleridentifikation – Test Dichtung
    Foto von wiki
    Werde ich testen
    Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Werde ich dann mal testen.
    Wenn jemand weiß, wer der Hersteller ist, gerne trotzdem posten.
    Vielen Dank @ Pauline Neugebauer
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Armatur tropft: Dichtung finden für Villeroy & Boch/Grohe
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik einer tropfenden Armatur von Villeroy & Boch oder Grohe. Es wird die Suche nach der passenden Dichtung diskutiert, wobei der Fokus auf Hahnscheiben und deren Durchmesser liegt. Eine glatte Gummischeibe könnte als Lösung dienen, falls sich der innere Wulst der Dichtung herausgedrückt hat. Die Identifikation des korrekten Herstellers ist für die Ersatzteilbeschaffung entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Austausch der Dichtung, dass sich der innere Wulst im Betrieb herausgedrückt haben könnte, wie im Beitrag Armatur tropft: Dichtung – Glatte Gummischeibe als Lösung erwähnt. Dies beeinflusst die Wahl der richtigen Dichtung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine glatte Gummischeibe mit dem passenden Durchmesser kann als Ersatz für die Originaldichtung verwendet werden. Dies ist besonders relevant, wenn der innere Wulst der alten Dichtung beschädigt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst eine glatte Gummischeibe, wie im Beitrag V&B/Grohe Armatur: Herstelleridentifikation – Test Dichtung vorgeschlagen. Parallel dazu sollte die Suche nach dem exakten Hersteller der Armatur fortgesetzt werden, um Original-Ersatzteile zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armatur, Dichtung, Villeroy, Boch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt notwendig? Rohbau, Maurerarbeiten & Gewährleistung – Kosten & Nutzen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rückstauklappe Staufix höherlegen beim Fliesen: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug schneiden: Werkzeug, Techniken & Tipps für saubere Schnitte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armatur, Dichtung, Villeroy, Boch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armatur, Dichtung, Villeroy, Boch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Armatur tropft: Dichtung finden für Villeroy & Boch / Grohe - Tipps zu Hahnscheibe & Co.
Suche nach: Tropfende Armatur? Dichtung finden!
Suche nach: Armatur, Dichtung, tropft, Villeroy & Boch, Grohe, Hahnscheibe, Waschtischarmatur, Sanitär, Bad
