Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
❓ Fragestellung: Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Funktionalität der Abmauerung als Platzoptimierung – sofern statisch sicher ausgeführt; Alle drei warnen einhellig vor dem Risiko der freistehenden Ecke als Kragarmkonstruktion und fordern eine fachliche Stabilisierung (Dreiecksstütze, Konsole, Höherlegung); Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer wasserdichten Ausführung mit feuchtraumgeeigneten Materialien und fachmännischer Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abmauerung darf erst nach statischer Berechnung durch einen Sachverständigen oder Statiker realisiert werden; dabei ist insbesondere die freistehende Ecke mit einer wissenschaftlich nachweisbaren Lösung (z. B. unsichtbare Edelstahlkonsole oder erhöhte Abmauerung) zu sichern – keine Kompromisse bei Stabilität oder Rechtssicherheit.
für unser Gäste WC wollen wir Aufgrund der Enge eine Abmauerung für das Waschbecken durchführen lassen. Diese soll in Höhe von ca. 60 cm an der hinteren und rechts an der seitlichen Wand befestigt werden. Die rechte vordere Ecke steht insofern frei in den Raum hinein. Breite ca. 65, Tiefe ca. 35, Höhe ca. 10 cm.
Auf dieser Abmauerung wird Glasmosaik verlegt. Sie soll ein Aufsatz-Waschbecken tragen (ähnlich wie Loop+Friends, VBAbk.). Die Armatur wird in die Vorbau-Wand montiert.
Der vorgesehene Fliesenleger, der die Arbeiten ausführen soll, sagt mir, die freistehende Ecke sei problematisch. Man brauche ein Dreiecks-Profil, das unter der Abmauerung und an der Wand angebracht wird und insgesamt 30 cm hoch ist. Das sieht man dann natürlich von vorne und von der Seite aus. Unsere Überlegung war noch, ein rechteckiges Profil zu verwenden, das optisch brauchbar ist und gleichzeitig als Handtuchhalter verwendet werden kann. Es wurde uns mitgeteilt, dass dies nicht funktionieren könne. Warum ist mir nicht ganz klar geworden.
Frage nun: Ist das wirklich so? Gäbe es noch Alternativen, die ohne schräg (und so tief) verlaufende Stütze auskommen würden?
Danke für jede Hilfe
Marcus
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen vor Baubeginn zwingend erforderlich – die 10 cm hohe Kragarmkonstruktion mit freistehender Ecke birgt Versagensrisiko bei Nutzungsbelastung.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von rein dekorativen oder multifunktionalen Profilen (z. B. als Handtuchhalter) als Ersatz für statisch wirksame Stützen – dies widerspricht DINAbk. 18010 und DIN 18195.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung aller Fugen und Anschlüsse muss fachgerecht durch einen zertifizierten Fliesenleger erfolgen, um Feuchteschäden und Schimmelbildung langfristig zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Verankerung nur in tragfähigen, statisch geeigneten Bauteilen (z. B. Massivwand, nicht nur Putzschicht) mit nachweislich belastbaren Dübeln – Verankerungstiefe und Untergrund müssen vorab geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Erhöhung der Abmauerungshöhe auf mindestens 20–25 cm ist dringend zu prüfen, um das ungünstige Hebelverhältnis (35 cm Tiefe zu 10 cm Höhe) zu entschärfen.
Ich beurteile die geplante Abmauerung für das Waschbecken im Gäste-WC als eine platzsparende Lösung. Wichtig ist eine stabile Konstruktion, besonders bei der freistehenden Ecke. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Umsetzung beachten würde:
- Material: Verwenden Sie feuchtraumgeeignete Bauplatten (z.B. Gipskarton- oder Zementbauplatten).
- Unterkonstruktion: Erstellen Sie eine stabile Unterkonstruktion aus Metallprofilen oder Holz. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung, um das Gewicht des Waschbeckens und der Armatur zu tragen.
- Befestigung: Befestigen Sie die Abmauerung sicher an den bestehenden Wänden. Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben.
- Abdichtung: Dichten Sie alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig ab, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Fliesen: Wählen Sie geeignete Fliesen für den Feuchtraumbereich. Glasmosaik ist eine optisch ansprechende Option, aber achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung.
- Freistehende Ecke: Die freistehende Ecke benötigt besondere Aufmerksamkeit. Sie kann durch ein Dreiecksprofil stabilisiert werden oder durch eine zusätzliche Stütze unter dem Waschbecken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger, Sanitärinstallateur) beraten, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer freitragenden Abmauerung für ein Aufsatzwaschbecken im Gäste-WC. Die geplante Konstruktion mit den Maßen 65 cm Breite, 35 cm Tiefe und 10 cm Höhe soll an zwei Wänden befestigt werden, wobei eine Ecke frei im Raum steht. Der Fliesenleger hat auf ein Stabilitätsproblem hingewiesen und eine schräge Stütze vorgeschlagen, was der Bauherr aus optischen Gründen ablehnt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fliesenlegers zur Problematik der freistehenden Ecke ist fachlich korrekt. Eine nur 10 cm hohe und 35 cm tiefe Abmauerung, die an zwei Seiten befestigt ist, erzeugt an der freien Ecke ein enormes Drehmoment. Ohne ausreichende Verankerung oder eine diagonale Stütze besteht die Gefahr, dass die Konstruktion unter der Last des Waschbeckens und der Armatur bricht oder sich löst.
➕ Ergänzung: Die vom Fliesenleger vorgeschlagene 30 cm hohe Dreiecksstütze ist eine klassische und statisch sichere Lösung. Alternativ könnte man die Abmauerung in der Höhe auf mindestens 20-25 cm erhöhen, um die Hebelwirkung zu reduzieren. Eine weitere Möglichkeit wäre die Verwendung einer massiven Natursteinplatte als Abmauerung, die durch ihr Eigengewicht stabiler ist, oder die Integration einer unsichtbaren Metallkonsole in der freien Ecke, die im Mauerwerk verankert wird.
⚠️ Korrektur: Die Idee, ein rechteckiges Profil als Handtuchhalter zu nutzen, ist statisch nicht sinnvoll. Ein solches Profil würde die Kräfte nicht diagonal ableiten, sondern nur vertikal belasten. Es könnte sich verbiegen oder aus der Verankerung reißen. Zudem wäre die optische Wirkung eines solchen Profils oft unbefriedigend, da es wie ein nachträglicher Notbehelf wirkt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Statiker oder einem erfahrenen Fliesenleger eine detaillierte Berechnung der Lasten durchführen. Prüfen Sie die Möglichkeit, die Abmauerung auf 20-25 cm Höhe zu erhöhen oder eine unsichtbare Edelstahlkonsole in der freien Ecke zu montieren. Verzichten Sie auf provisorische Lösungen wie Handtuchhalter-Profile. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der die Konstruktion fachgerecht in der Wand verankert und die Lasten sicher ableitet.
Die geplante Abmauerung für ein Aufsatzwaschbecken im Gäste-WC stellt eine statisch anspruchsvolle Konstruktion dar, da sie nur an zwei Seiten befestet wird und eine freistehende Ecke bildet – eine sogenannte Kragarmkonstruktion, bei der die Last des Waschbeckens, des Wassers, der Armatur und möglicher Nutzerbelastung (z. B. beim Abstützen) ein erhebliches Kippmoment erzeugt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend dimensionierte oder falsch verankerte Abmauerung birgt ein hohes Risiko der Durchbiegung, Rissbildung im Glasmosaik, Lockerung der Befestigung oder gar eines plötzlichen Versagens – insbesondere bei dynamischer Belastung wie dem Aufsetzen oder Abstützen am Beckenrand.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, ein Dreiecksprofil sei notwendig, ist fachlich nachvollziehbar: Es dient nicht nur der Stabilisierung, sondern übernimmt als Kragarmversteifung die horizontale Kraftübertragung in die Wand – ein rechteckiges Profil allein, das lediglich als Handtuchhalter fungieren soll, ist für diese Aufgabe statisch ungeeignet und darf nicht als Ersatz genutzt werden.
➕ Ergänzung: Die vorgesehene Höhe von nur 10 cm für die Abmauerung ist kritisch – bei einer Tiefe von 35 cm ergibt sich ein ungünstiges Verhältnis von Hebelarm zu Stützhöhe, was die Stabilität massiv beeinträchtigt; zudem fehlt jegliche Angabe zur Tragfähigkeit des Untergrunds (z. B. Mauerwerkstyp, Verankerungstiefe, Dübelart) und zur statischen Berechnung der Konstruktion.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein optisch ansprechendes rechteckiges Profil als tragfähige Stütze und gleichzeitig als Handtuchhalter dienen könne, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und der DIN 18195 sowie DIN 18010 – eine solche Mehrfachfunktion ist ohne nachweislich dimensionierte, zertifizierte Komponenten nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer Abmauerung zur Raumoptimierung im engen Gäste-WC ist funktional sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter statischer Auslegung, wasserdichter Ausführung und sicherer Verankerung in tragfähigen Bauteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen zertifizierten Statiker mit der statischen Prüfung und Dimensionierung der Abmauerung – inklusive Verankerungsnachweis, Lastannahmen und Materialauswahl; verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen oder Kompromisse bei der Stabilität, da die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden nicht kalkulierbar ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Funktionalität der Abmauerung als Platzoptimierung – sofern statisch sicher ausgeführt.
- Alle drei warnen einhellig vor dem Risiko der freistehenden Ecke als Kragarmkonstruktion und fordern eine fachliche Stabilisierung (Dreiecksstütze, Konsole, Höherlegung).
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer wasserdichten Ausführung mit feuchtraumgeeigneten Materialien und fachmännischer Abdichtung.
- GoogleAI bewertet die Lösung als "platzsparend" und nennt konstruktive Details (z. B. Metallunterkonstruktion), ohne die statische Kritikalität der 10 cm-Höhe ausdrücklich zu benennen – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die hier explizit vor Versagen warnen.
- GoogleAI erwähnt das rechteckige Profil als möglichen Handtuchhalter ohne kritische Einordnung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und nennen es statisch ungeeignet bzw. "nachweislich nicht zulässig".
- DeepSeek ergänzt konkret: mögliche Alternativen sind eine 30 cm hohe Dreiecksstütze, Erhöhung auf 20–25 cm Höhe, Natursteinplatte oder unsichtbare Edelstahlkonsole – mit klarem Hinweis auf Verankerungstiefe.
- Qwen ergänzt rechtlich bindend: Bezug auf DIN 18010 (Statik) und DIN 18195 (Abdichtung) sowie die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen – eine Detailtiefe, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
- GoogleAI stellt das rechteckige Profil als optisch ansprechende Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – Qwen nennt es explizit "nicht zulässig" und erklärt die physikalische Funktionsuntüchtigkeit. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie der konsensbasierten Einschätzung aller drei Modelle: die freistehende Kragarmkonstruktion ist nur bei nachweislich statisch geprüfter und fachgerecht verankerter Ausführung zulässig.
- Nehmen Sie die von DeepSeek und Qwen aufgezeigten Sicherheitsvorkehrungen (Höherlegung, unsichtbare Konsole, statische Prüfung) als Mindeststandard – nicht die weniger kritische GoogleAI-Einschätzung.
Thema Status KI-Konsens Statische Belastung der freistehenden Ecke ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt das Risiko; DeepSeek und Qwen einhellig warnen vor Kippmoment und Versagen – Konsens: kritisch, statische Prüfung zwingend notwendig. Eignung eines rechteckigen Profils als Stütze ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt es neutral; DeepSeek nennt es "statisch nicht sinnvoll", Qwen "nicht zulässig nach DIN" – Konsens: vollständiges Ausschlusskriterium. Notwendigkeit einer fachmännischen Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich feuchtraumgerechte Materialien, fachgerechte Fugendichtung und Ausführung durch Spezialisten. Mindesthöhe der Abmauerung für ausreichende Stabilität ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Mindesthöhe; DeepSeek empfiehlt 20–25 cm, Qwen nennt 10 cm "kritisch" – Konsens: 10 cm ist zu wenig, Erhöhung ist dringend zu prüfen. Verankerung in tragfähigem Untergrund ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Verankerung muss in massivem Mauerwerk erfolgen, mit nachweislich belastbaren Dübeln – Putzschicht reicht nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abmauerung darf erst nach statischer Berechnung durch einen Sachverständigen oder Statiker realisiert werden; dabei ist insbesondere die freistehende Ecke mit einer wissenschaftlich nachweisbaren Lösung (z. B. unsichtbare Edelstahlkonsole oder erhöhte Abmauerung) zu sichern – keine Kompromisse bei Stabilität oder Rechtssicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisch unberechnete Kragarmkonstruktion mit 10 cm Höhe Plötzliches Versagen unter Belastung → Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Verankerung in nicht tragfähigem Untergrund (z. B. Putz oder Hohlblock) Lockerung der Abmauerung, Abreißen der Befestigung, Wasserleckage hinter der Konstruktion 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung an Fugen und Anschlüssen Feuchtigkeitseintrag in Mauerwerk, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Gefahren 🔴 Risiko Nutzung von nicht zertifizierten Profilen als Mehrfachfunktion (z. B. Handtuchhalter + Stütze) Verstoß gegen DIN-Normen, Haftungsrisiko bei Schaden, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Lastannahme für dynamische Belastung (z. B. Abstützen am Beckenrand) Verbogene oder abgebrochene Konstruktion, unvorhersehbares Versagen bei Alltagsnutzung ✅ Chance Optimale Raumausnutzung im engen Gäste-WC durch maßgeschneiderte Abmauerung Erhöhte Wohnqualität, barrierearme Gestaltung, bessere Zugänglichkeit ✅ Chance Einsatz hochwertiger feuchtraumgeeigneter Materialien (z. B. Glasmosaik, Zementplatten) Langlebige, pflegeleichte Oberfläche mit hochwertiger Optik und hygienischer Sicherheit ✅ Chance Integration einer unsichtbaren Edelstahlkonsole oder Dreiecksstütze Statische Sicherheit ohne optische Beeinträchtigung – ästhetisch ansprechend und normkonform ✅ Chance Erhöhung der Abmauerung auf 20–25 cm Signifikante Reduktion des Kippmoments, einfache Umsetzung, Verbesserung der Stabilität ohne zusätzliches Stützsystem ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Statiker und Fliesenleger als zertifizierter Leistungsnachweis Rechtssicherheit, Versicherungsfähigkeit, mögliche Wertsteigerung der Immobilie durch dokumentierte Qualität Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen zertifizierten Statiker – mit vollständigen Angaben zu Maßen, Materialien, Untergrund und geplanter Nutzung.
- Verankerung prüfen: Lassen Sie den Untergrund (Wandart, Mauerwerkstyp, Putzdicke) vor Ort durch einen Maurer oder Bausachverständigen begutachten – dokumentieren Sie die Ergebnisse für die Statikprüfung.
- Abdichtung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit einem zertifizierten Fliesenleger schriftlich die Abdichtung nach DIN 18195, inkl. Prüfung und Dokumentation aller Fugen.
- Statische Alternative wählen: Entscheiden Sie sich zwischen einer unsichtbaren Edelstahlkonsole (in der Wand verankert), einer 20–25 cm hohen Abmauerung oder einer 30 cm hohen Dreiecksstütze – keine Kompromisse mit Profilen ohne statischen Nachweis.
- Materialien prüfen: Verwenden Sie ausschließlich feuchtraumgeprüfte Bauplatten (z. B. Hydro-Platten nach DIN EN 520) und Glasmosaik mit mindestens 10 Jahre Herstellergarantie für Feuchtraum.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Nachweise (Statikgutachten, Verankerungsnachweis, Abdichtungsprotokoll, Materialzertifikate) – sie sind bei Schäden, Verkauf oder Versicherung zwingend erforderlich.
- Abmauerung
- Eine Abmauerung ist eine gemauerte oder mit Bauplatten erstellte Vorwand, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird. Sie dient zur Verkleidung von Installationen oder zur Schaffung von Ablageflächen.
Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Trockenbau, Sanitärinstallation - Aufsatzwaschbecken
- Ein Aufsatzwaschbecken ist ein Waschbecken, das auf einer Konsole oder einer Abmauerung platziert wird. Es ist ein Gestaltungselement im Badezimmer.
Verwandte Begriffe: Unterbauwaschbecken, Einbauwaschbecken, Waschtisch - Glasmosaik
- Glasmosaik besteht aus kleinen Glassteinen, die auf ein Trägermaterial geklebt sind. Es wird häufig zur Gestaltung von Wänden und Böden in Feuchträumen verwendet.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Mosaik, Keramik - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. Bei der Bauausführung sind besondere Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Abdichtung - Vorwandinstallation
- Eine Vorwandinstallation ist eine Installationsebene vor einer bestehenden Wand, in der Sanitärinstallationen (z.B. für WC oder Waschbecken) untergebracht werden können.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärtechnik, Installationsebene - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Baustoffe (z.B. Mörtel) montiert werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten und Metallprofile.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Metallprofile, Innenausbau - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Im Badezimmer werden spezielle Dichtbänder und Dichtschlämme verwendet.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtschlämme, Feuchteschutz
- Welche Alternativen gibt es zur Abmauerung?
Alternativen sind Waschtische mit Unterschrank, Konsolenwaschtische oder Eckwaschbecken. Diese bieten Stauraum und sind einfacher zu installieren. - Wie hoch sollte die Abmauerung sein?
Die Höhe der Abmauerung sollte sich nach der Körpergröße der Nutzer richten. Eine Höhe von ca. 85-90 cm ist üblich. - Welche Fliesen sind für die Abmauerung geeignet?
Geeignet sind Fliesen mit geringer Wasseraufnahme und hoher Rutschfestigkeit. Mosaikfliesen sind möglich, erfordern aber eine sorgfältige Verlegung. - Wie stabil muss die Unterkonstruktion sein?
Die Unterkonstruktion muss das Gewicht des Waschbeckens, der Armatur und eventueller Ablagen tragen können. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Profile. - Wie dichte ich die Abmauerung richtig ab?
Verwenden Sie Dichtbänder und Dichtschlämme für den Feuchtraumbereich. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung an allen Anschlüssen und Fugen. - Kann ich die Abmauerung selbst bauen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Abmauerung selbst bauen. Beachten Sie aber die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Feuchtraumbereich. - Welche Armatur ist für ein Aufsatzwaschbecken geeignet?
Für ein Aufsatzwaschbecken benötigen Sie eine Armatur mit erhöhtem Auslauf oder eine Wandarmatur. - Wie befestige ich den Handtuchhalter an der Abmauerung?
Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben, die für den Untergrund geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Befestigung stabil ist.
- Waschtischplatte selber bauen
Anleitung zum Bau einer individuellen Waschtischplatte für das Badezimmer. - Badmöbel selber bauen
Ideen und Anleitungen für den Bau von Badmöbeln aus Holz oder anderen Materialien. - Feuchtraumgeeignete Materialien
Übersicht über Materialien, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind. - Barrierefreies Bad
Tipps zur Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers. - Kleine Bäder optimal nutzen
Ideen zur optimalen Nutzung des Platzes in kleinen Badezimmern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbecken, Abmauerung, Gast, Ecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11125: Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
- … Dusche sollte normal gemauert sein, ohne Duschtasse, Gefälle im Estrich. Die Waschbecken sind geplant als Schott Glaswaschbecken, …
- … Waschbecken: Ein Doppelwaschtisch ist praktisch für Familien. Achten Sie auf ausreichend …
- … Dachgeschoss zeigt eine durchdachte Raumaufteilung mit Dusche, freistehender Badewanne und Doppelwaschbecken. Die Verwendung von Glasbausteinen in der Trennwand zur …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Baugrundstück, Keller, Raumaufteilung & Fassadengestaltung – Expertenrat?
- … kleine Sitzgelegenheit zum Bücherschmöckern geplant und natürlich der Ausgang auf eine Ecke des Erkers ... …
- … erweitert und für mehr Lichteinfall sorgt. Er kann als gemütliche Sitzecke oder als gestalterisches Element dienen. Verwandte Begriffe: Vorbau, Auskragung, Zwerchhaus …
- … erweitert und für mehr Lichteinfall sorgt. Er kann als gemütliche Sitzecke oder als gestalterisches Element dienen. …
- BAU-Forum - Innenwände - Nicht tragende Innenwand versetzen im Bad: Kosten, Aufwand & Alternativen?
- BAU-Forum - Innenwände - Gipswandbauplatten verputzen: Strukturputz, Schalldämmung & Installationen im Bad?
- … Strukturputz möglich? Infos zu Schalldämmung, Installationen (Warmwasser, Abwasser) im Bad & Abmauerung im Dachgeschoss. …
- … Dachgeschoss, Abmauerung …
- … Wie ist eine einigermaßen funktionierende Schalldämmung der in den Wänden verlegten Warm- / Kaltwasserleitungen (Warmwasserleitungen, Kaltwasserleitungen) sowie Abwasserrohre zum / vom Waschbecken (falls überhaupt) möglich? …
- BAU-Forum - Neubau - Feuchte Wand an Dusche durch Silikonfuge: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Langfristige Wassereinwirkung → Putzabplatzung, Mauerwerksaufweichung, Holzfaulnis bei Holzbalkendecken …
- … Wie erkenne ich Schimmelbefall? Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch und/oder Ausblühungen an der Wand. Bei …
- … (Eckbadewanne). Oder sollte der Anstrich komplett unter allen Fiesen, also auch Waschbecken sein? …
- BAU-Forum - Neubau - Abmauerung im Bad: Optimale Höhe für Waschbecken & Gestaltungstipps
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabtrennung an GIS-Profil befestigen: Montage, Schrauben & Abdichtung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wer zahlt Abmauerung Vorwandinstallation? Kosten, Baurecht & Pflichten im Neubau
- … Wer ist für die Kosten der Abmauerung von Vorwandinstallationen im Neubau verantwortlich? Rechte, Pflichten und Baubeschreibung prüfen. Jetzt …
- … Abmauerung, Vorwandinstallation, Kosten, Neubau, Baurecht, Sanitär, Fliesenleger, Maurer, Bauvertrag, Bauherren …
- … Wer zahlt Abmauerung Vorwandinstallation? Kosten, Baurecht & Pflichten im Neubau …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bad Reihenfolge: Duschwanne zuerst oder Fliesen legen? Tipps zur optimalen Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbecken, Abmauerung, Gast, Ecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbecken, Abmauerung, Gast, Ecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
Suche nach: Waschbecken Abmauerung: Tipps & Alternativen
Suche nach: Waschbecken Abmauerung, Gäste WC, freistehende Ecke, Aufsatzwaschbecken, Fliesenleger, Vorbauwand, Alternativen, Kosten, Badgestaltung
