Rohr-Adapter Dusche: Kugelform-Anschluss 55mm auf 50mm finden & verbinden?
❓ Fragestellung: Rohr-Adapter Dusche: Kugelform-Anschluss 55mm auf 50mm finden & verbinden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Kugelanschluss mit 55 mm kein handelsübliches Standardbauteil mehr ist und im Baumarkt nicht erhältlich ist; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer dichten, wassergeprüften Verbindung – ohne Kompromisse bei Material, Dichtung und Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenrecherche oder Eigenmontage – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vor-Ort-Begutachtung, Materialanalyse und normkonformer Lösung nach DIN EN 12056-2 und DIN 1986-100.
Der Thread diskutiert die Herausforderungen beim Finden und Verbinden eines Kugelform-Rohr-Adapters von 55mm auf 50mm für eine Dusche. Es werden alternative Lösungen wie Rückbau und Abdichtung sowie der komplette Umbau mit Übergangsstück und neuem Ablaufventil vorgeschlagen. Die Hinzuziehung eines Fachmanns wird empfohlen, um Gewährleistung und Haftung bei Wasserschäden sicherzustellen.
Wir bauen unsere Dusche um, und brauchen die alte Rohren (Durchmesser 55 mm) zu den neuen (Durchmesser 50 mm) anschließen. Das Problem ist, dass der alte Anschluss einen Kugelform hat und so ist nicht mehr in Baumärkte zu kaufen. Wie nennt man solchen Anschluss und wäre es möglich ihn noch zu finden? Danke vorab.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rohr-Adapter Dusche: Kugelform-Anschluss 55mm auf 50mm finden & verbinden?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Rohr-Adapter Dusche: Kugelform-Anschluss 55mm auf 50mm finden & verbinden?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Rohr-Adapter Dusche: Kugelform-Anschluss 55mm auf 50mm finden & verbinden?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Rohr-Adapter Dusche: Kugelform-Anschluss 55mm auf 50mm finden & verbinden?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Montage ohne fachliche Einzelfallprüfung – provisorische Lösungen (z. B. Silikon, Gewindetraubengummi oder mechanisch erzwungene Anschlüsse) führen zu unkalkulierbarem Wasserschadenrisiko und versteckter Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss ist kein handelsüblicher Reduzieradapter – ein reiner Durchmesserausgleich (55 mm → 50 mm) löst das Kugelgelenk- und Dichtungsproblem technisch nicht; fachgerechte Verbindung ist nur durch zertifizierten Sanitärinstallateur unter Einhaltung DINAbk. EN 12056-2 und DIN 1986-100 sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Materialprüfung vor Ort ist zwingend erforderlich: Guss, Messing oder Kunststoff bestimmen zulässige Verbindungstechniken und Dichtungsmaterialien – falsche Materialkombinationen verursachen Korrosion oder Dichtungsversagen.
    Ich verstehe, dass Sie einen speziellen Rohr-Adapter mit Kugelform benötigen, um Ihre Dusche umzubauen. Der Übergang von 55mm auf 50mm stellt dabei die Herausforderung dar.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Sanitärfachhandel: Fragen Sie im Sanitärfachhandel nach. Dort gibt es oft spezielle Adapter oder Reduzierstücke, die im Baumarkt nicht erhältlich sind.
    • Online-Recherche: Suchen Sie online nach "Rohr-Adapter Kugelform 55mm auf 50mm". Achten Sie auf die genaue Bezeichnung und Abmessungen.
    • Anfertigung: In manchen Fällen kann ein Metallbaubetrieb oder eine Schlosserei einen passenden Adapter anfertigen.
    • Flexible Verbinder: Prüfen Sie, ob flexible Rohrverbinder eine Option darstellen. Diese können gewisse Toleranzen ausgleichen.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Material: Achten Sie auf ein korrosionsbeständiges Material (z.B. Messing oder Edelstahl).
    • Dichtigkeit: Der Adapter muss absolut dicht sein, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Normen: Beachten Sie die geltenden DIN-Normen für Sanitärinstallationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie ein Foto des alten Anschlusses mit zum Sanitärfachhandel oder Metallbaubetrieb. Das erleichtert die Suche nach einer passenden Lösung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Sanitärproblem beim Umbau einer Dusche, bei dem ein alter Rohranschluss mit einem Durchmesser von 55 mm und einer kugelförmigen Verbindung an ein modernes 50-mm-Rohrsystem angeschlossen werden soll. Der Nutzer sucht nach der korrekten Bezeichnung des Anschlusses und einer Bezugsquelle.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um ein spezielles, nicht mehr handelsübliches Bauteil handelt, ist korrekt. Kugelförmige Anschlüsse mit 55 mm Durchmesser waren typisch für ältere Duschsysteme und sind heute in Standard-Baumärkten nicht mehr erhältlich.
    ➕ Ergänzung: Der gesuchte Anschluss wird fachlich als "Kugeladapter" oder "Kugelrohrverschraubung" bezeichnet. Es handelt sich um ein Verbindungselement, das eine flexible Ausrichtung der Rohre ermöglicht. Solche Adapter sind oft nur noch im Fachhandel für Sanitärbedarf, bei spezialisierten Online-Händlern oder über Restposten-Börsen zu finden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss, etwa durch provisorische Dichtungen oder Gewaltanwendung, kann zu Undichtigkeiten führen. Dies birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden an der Bausubstanz, insbesondere an der Duschwanne und den angrenzenden Wänden. Auch die Verwendung von falschen Dichtungsmaterialien kann die Dichtheit gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Fachhändler für Sanitärbedarf. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob ein passender Adapter existiert oder ob eine alternative Lösung, wie der Austausch des gesamten alten Rohrabschnitts, erforderlich ist. Führen Sie keine eigenständigen, improvisierten Verbindungen durch, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine bestehende Duschablaufleitung mit einem historischen Kugelanschluss (55 mm) mit einer neuen, standardisierten 50-mm-Rohrleitung zu verbinden – ein typisches Problem bei Sanierungen älterer Bäder, insbesondere aus den 1960er–1980er Jahren.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Adaptereinsatz oder eine provisorische Dichtung (z. B. mit Silikon oder Gewindetraubengummi) birgt erhebliche Risiken: Undichte Verbindungen führen zu Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion von Metallteilen führen kann – insbesondere unter Fliesen oder Estrich, wo Schäden lange unentdeckt bleiben.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kugelform-Anschluss" ist technisch unpräzise – gemeint ist sehr wahrscheinlich ein Kugelgelenk-Anschluss (auch Kugelkopf- oder Kugelkupplung genannt), wie er bei älteren Guss- oder Messing-Abflussrohren üblich war; dieser diente der Ausgleich von Toleranzen und wurde mit einer Gummimanschette oder Klemmhülse abgedichtet.
    ➕ Ergänzung: Solche Kugelanschlüsse sind heute nicht mehr serienmäßig erhältlich, da sie durch normierte Gewinde- oder Stecksysteme (z. B. DN50 nach DIN 19531) abgelöst wurden; eine funktionssichere Verbindung erfordert daher entweder einen maßgefertigten Übergangsadapter aus korrosionsbeständigem Material oder eine komplette Austauschstrategie der betroffenen Leitungsabschnitte.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein handelsüblicher "Rohr-Adapter 55 mm auf 50 mm" sei ausreichend, ist grundsätzlich falsch – reine Durchmesserverkleinerungen ignorieren die geometrische und dichtungstechnische Kompatibilität des Kugelgelenks; ein einfacher Konus- oder Reduzierstück-Adapter löst das Kugelproblem nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Anschluss nicht mehr im Handel erhältlich ist, ist korrekt – dies entspricht der technischen Realität und unterstreicht die Notwendigkeit einer fachlichen Einzelfallprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen geprüften Sanitärinstallateur mit einer Vor-Ort-Begutachtung; dieser prüft die Materialität (Guss, Messing, Kunststoff), die Zugänglichkeit, die statische Einbindung und ermittelt eine dauerhafte, wasserdichte und normkonforme Lösung – ggf. unter Einhaltung der DIN EN 12056-2 und DIN 1986-100.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Kugelanschluss mit 55 mm kein handelsübliches Standardbauteil mehr ist und im Baumarkt nicht erhältlich ist.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer dichten, wassergeprüften Verbindung – ohne Kompromisse bei Material, Dichtung und Montage.
    • GoogleAI nennt "flexible Rohrverbinder" als Option – DeepSeek und Qwen verwerfen diese Lösung implizit oder explizit, da sie das Kugelgelenk- und Abdichtungsproblem nicht lösen.
    • GoogleAI erwähnt Anfertigung durch Schlosserei – DeepSeek konkretisiert "Metallbaubetrieb", Qwen verlangt explizit korrosionsbeständiges Material und normkonforme Ausführung, was diese Option stark einschränkt.
    • DeepSeek liefert die fachliche Bezeichnung "Kugeladapter" oder "Kugelrohrverschraubung" – Qwen präzisiert weiter zu "Kugelgelenk-Anschluss" bzw. "Kugelkupplung" und nennt historische Einordnung (1960er–1980er).
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf DIN EN 12056-2 und DIN 1986-100 sowie die Materialprüfung (Guss/Messing/Kunststoff), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert, ein "Rohr-Adapter Kugelform 55mm auf 50mm" sei suchbar und nutzbar – Qwen widerspricht dezidiert: "Die Annahme, ein handelsüblicher Adapter sei ausreichend, ist grundsätzlich falsch", da Geometrie und Dichtungsprinzip des Kugelgelenks ignoriert werden.
    • GoogleAI nennt Online-Recherche als Lösungsweg – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: nur spezialisierte Händler, Restpostenbörsen oder Fachbetriebe kommen infrage; reine Online-Suche birgt hohe Fehlkauf-Risiken.
    • Qwens Stellungnahme ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der Normenkonformität die sicherste: klare Ablehnung von Standard-Adaptern, klare Forderung nach Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb und explizite Nennung relevanter Normen.
    Kompatibilität des Anschlusses ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Suchbarkeit & Einsetzbarkeit eines handelsüblichen Adapters; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab – Kugelgelenk erfordert spezielle Lösung, reiner Durchmesserausgleich ist technisch unzulässig.
    Verfügbarkeit im Handel ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: kein Standardartikel mehr, ausschließlich Fachhandel / Spezialanbieter / Restposten oder maßgefertigte Lösung.
    Sicherheitsrisiko bei Fehlanschluss ✅ Konsens Alle warnen vor Wasserschäden, Schimmel, Holzfaulnis und Korrosion – besonders bei verdeckten Bereichen (unter Fliesen/Estrich); Qwen betont die lange Unentdecktheit als besonderes Risiko.
    Fachliche Bezeichnung ⚠️ Abwägung DeepSeek: "Kugeladapter / Kugelrohrverschraubung"; Qwen präzisiert zu "Kugelgelenk-Anschluss / Kugelkupplung"; GoogleAI nutzt lediglich "Rohr-Adapter Kugelform" – Qwens Begrifflichkeit ist technisch präziser.
    Notwendigkeit der Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens Alle drei fordern einen Fachmann – GoogleAI: "zum Sanitärfachhandel oder Metallbaubetrieb mitnehmen"; DeepSeek & Qwen fordern explizit "zertifizierten Sanitärinstallateur / SHK-Fachbetrieb" mit Normenbezug (DIN EN 12056-2 etc.).
    🔴 Risiko Unsachgemäßer Anschluss führt zu verdeckter Undichtigkeit unter Fliesen oder Estrich Langfristiger Wasserschaden, Schimmelbildung, Bauschäden, hohe Sanierungskosten (mehrere Tausend €)
    🔴 Risiko Falsche Materialkombination (z. B. Messing-Guss) ohne Isolierung Elektrochemische Korrosion, Rohrbruch, akute Leckage bei geringstem Druckanstieg
    🔴 Risiko Verwendung nicht genormter Dichtungsmaterialien (z. B. Haus-Silikon) Dichtungsversagen innerhalb weniger Monate; keine Haftung bei Gewährleistung oder Versicherung
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Prüfung der statischen Einbindung des alten Rohrabschnitts Rissbildung in der Duschwanne oder Verankerung, Erschütterungseffekte beim Spülen, Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Verzicht auf Druck- und Dichtheitsprüfung nach Montage Unentdeckte Leckage bis zum ersten sichtbaren Wasseraustritt – meist nach Wochen oder Monaten, mit massiven Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch SHK-Fachbetrieb mit Dokumentation Vollständige Absicherung durch Gewährleistung, Versicherungsschutz und normkonforme Nachweisführung
    ✅ Chance Ersatz des gesamten alten Leitungsabschnitts mit modernem DN50-System Langfristige Betriebssicherheit, einfache Wartung, Kompatibilität mit zukünftigen Sanierungen oder Smart-Technik
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für hygienische Modernisierung (z. B. barrierefreie Dusche) Erhöhte Wohnqualität, Werterhalt bzw. Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung einer dauerhaften Dichtungs-Lösung mit Gummimanschette und Klemmhülse nach Herstellerdatenblatt Hohe Lebensdauer (>30 Jahre), werkseitige Prüfzertifikate, Rückverfolgbarkeit
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation mit Fotos, Materialdaten und Prüfprotokoll Rechtssichere Nachweisführung für Mieter, Käufer oder Versicherung; Ausschluss von Haftungsfragen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder geprüften Sanitärinstallateur – nicht einen allgemeinen Handwerker oder "Hausmeister".
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Termin: vorhandene Fotos der Anschlussstelle (inkl. Maßangaben), evtl. alte Verlegepläne, Hinweise auf Baujahr und Material (Guss/Messing/Kunststoff).
    3. Normenprüfung sichern: Fordern Sie vor Auftragserteilung schriftlich die Einhaltung von DIN EN 12056-2 (Abwasseranlagen) und DIN 1986-100 (Planung und Ausführung) sowie die Vorlage eines Prüfprotokolls nach Abschluss.
    4. Materialdokumentation anfordern: Verlangen Sie die Hersteller-Datenblätter für alle verbauten Komponenten (Adapter, Dichtungen, Klemmhülsen) und speichern Sie diese dauerhaft ab.
    5. Keine provisorischen Maßnahmen: Verzichten Sie gänzlich auf Silikon, Gewindetraubengummi oder mechanisch erzwungene Anschlüsse – auch als "Zwischenlösung" ist dies nicht zulässig.
    6. Dichtheitsprüfung verlangen: Bestehen Sie auf einer nach DIN 1986-100 vorgeschriebenen Druck- und Dichtheitsprüfung vor Verfliesung – mit schriftlichem Protokoll und Unterschrift des Installateurs.
    Rohr-Adapter
    Ein Rohr-Adapter ist ein Verbindungsstück, das Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewinden miteinander verbindet. Er ermöglicht den Übergang zwischen verschiedenen Rohrsystemen. Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Übergangsstück, Fitting.
    Sanitärfachhandel
    Ein Sanitärfachhandel ist ein Geschäft, das sich auf den Verkauf von Sanitärartikeln und Installationsmaterialien spezialisiert hat. Dort finden Sie eine große Auswahl an Rohren, Armaturen, Adaptern und anderen Zubehörteilen. Verwandte Begriffe: Baumarkt, Installationsbedarf, Sanitärbedarf.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von der Deutschen Industrie-Norm (DIN) herausgegeben wird. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest. Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Sanitärbereich kann Korrosion durch den Kontakt mit Wasser oder anderen Medien auftreten. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    Dichtigkeit
    Dichtigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Verbindung, das Eindringen oder Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Im Sanitärbereich ist die Dichtigkeit von Rohrverbindungen von großer Bedeutung, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Gasdichtheit, Leckage.
    Flexibler Rohrverbinder
    Ein flexibler Rohrverbinder ist ein Verbindungsstück, das eine gewisse Beweglichkeit und Toleranz gegenüber Ausrichtungsfehlern ermöglicht. Er kann verwendet werden, um Rohre miteinander zu verbinden, die nicht exakt fluchtend sind. Verwandte Begriffe: Kompensator, Ausgleichsstück, Gelenkverbinder.
    Kugelform-Anschluss
    Ein Kugelform-Anschluss ist eine spezielle Form eines Rohr-Anschlusses, bei dem das Ende des Rohres oder des Verbindungsstücks eine Kugelform aufweist. Diese Form ermöglicht eine gewisse Beweglichkeit und Flexibilität bei der Verbindung. Verwandte Begriffe: Drehgelenk, Kugelgelenk, Schwenkarm.
    1. Frage: Was ist ein Rohr-Adapter?
      Antwort: Ein Rohr-Adapter ist ein Verbindungsstück, das Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewinden miteinander verbindet. Er ermöglicht den Übergang zwischen verschiedenen Rohrsystemen.
    2. Frage: Warum ist die Dichtigkeit bei Rohrverbindungen so wichtig?
      Antwort: Eine undichte Rohrverbindung kann zu Wasserschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen. Daher ist es wichtig, bei der Installation auf eine sorgfältige Abdichtung zu achten.
    3. Frage: Welche Materialien eignen sich für Rohr-Adapter im Sanitärbereich?
      Antwort: Im Sanitärbereich werden häufig Rohr-Adapter aus Messing, Edelstahl oder Kunststoff verwendet. Diese Materialien sind korrosionsbeständig und für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet.
    4. Frage: Was bedeutet die Angabe "55mm auf 50mm" bei einem Rohr-Adapter?
      Antwort: Diese Angabe bezieht sich auf die Durchmesser der Rohre, die mit dem Adapter verbunden werden können. In diesem Fall kann der Adapter ein Rohr mit einem Durchmesser von 55mm mit einem Rohr mit einem Durchmesser von 50mm verbinden.
    5. Frage: Wo finde ich spezielle Rohr-Adapter mit Kugelform?
      Antwort: Spezialisierte Sanitärfachhändler, Online-Shops für Sanitärbedarf oder Metallbaubetriebe sind gute Anlaufstellen, um spezielle Rohr-Adapter zu finden.
    6. Frage: Kann ich einen flexiblen Rohrverbinder anstelle eines Adapters verwenden?
      Antwort: Flexible Rohrverbinder können in bestimmten Fällen eine Alternative sein, insbesondere wenn geringe Toleranzen ausgeglichen werden müssen. Sie sollten jedoch auf ihre Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall geprüft werden.
    7. Frage: Welche DIN-Normen sind bei Sanitärinstallationen zu beachten?
      Antwort: Bei Sanitärinstallationen sind verschiedene DIN-Normen zu beachten, die unter anderem die Anforderungen an Materialien, Dichtigkeit und Hygiene regeln. Informieren Sie sich vor der Installation über die relevanten Normen.
    8. Frage: Was tun, wenn ich keinen passenden Adapter finde?
      Antwort: Wenn Sie keinen passenden Adapter finden, kann ein Metallbaubetrieb oder eine Schlosserei einen Adapter nach Maß anfertigen.
    • Rohrverbindungen im Sanitärbereich
      Verschiedene Techniken und Materialien zur Verbindung von Rohren in Sanitärinstallationen.
    • Dichtmittel für Rohrverbindungen
      Auswahl und Anwendung von Dichtmitteln zur Abdichtung von Gewinden und Verbindungsstellen.
    • Druckprüfung von Sanitärinstallationen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtigkeit von Rohrleitungen nach der Installation.
    • Korrosionsschutz im Sanitärbereich
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Rohrleitungen und Armaturen.
    • Reparatur von Rohrleitungsschäden
      Methoden zur Behebung von Leckagen und anderen Schäden an Rohrleitungen.
  2. Rohr-Adapter Dusche: Rückbau & Abdichtung als Notlösung
    wenn es keine Originalteile gibt ...
    wenn es keine Originalteile gibt hilft nur der Rückbau bis zu einer Stelle die man unter Kontrolle hat und sich eine Verbindung bastelt und mit viel Silicon abdichtet. Alternativ sollte eine Fachfirma den Anschluss herstellen. Kein Anschluss herstellen an den man nie wieder rankommt.
    • Klaus Kirschner
  3. Dusche umbauen: Übergangsstück & neues Ablaufventil nutzen
    Foto von wiki
    da hilft wohl nur noch
    komplett umbauen mit Übergangsstück mit Steckmuffen und neuem Ablaufventil für die (neue) Dusche. Am Besten mit Hilfe eines Installateurs, wegen Gewährleistung und Haftung bei möglichen Wasserschaden.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Rohr-Adapter Dusche: Kugelform-Anschluss – Lösungen für 55mm auf 50mm
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Herausforderungen beim Finden und Verbinden eines Kugelform-Rohr-Adapters von 55mm auf 50mm für eine Dusche. Es werden alternative Lösungen wie Rückbau und Abdichtung sowie der komplette Umbau mit Übergangsstück und neuem Ablaufventil vorgeschlagen. Die Hinzuziehung eines Fachmanns wird empfohlen, um Gewährleistung und Haftung bei Wasserschäden sicherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rohr-Adapter Dusche: Rückbau & Abdichtung als Notlösung sollte man keinen Anschluss herstellen, an den man später nicht mehr herankommt. Dies könnte im Falle eines Problems zu erheblichen Schwierigkeiten führen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Dusche umbauen: Übergangsstück & neues Ablaufventil nutzen empfiehlt einen kompletten Umbau mit Übergangsstück und neuem Ablaufventil für die Dusche, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten. Dies ist besonders ratsam, wenn keine passenden Originalteile mehr verfügbar sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei fehlenden Originalteilen kann ein Rückbau bis zu einer kontrollierbaren Stelle und eine Verbindung mit Silikonabdichtung eine temporäre Lösung darstellen, wie im Beitrag Rohr-Adapter Dusche: Rückbau & Abdichtung als Notlösung beschrieben. Diese Methode sollte jedoch nur als Notlösung betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, bei Sanitär-Installationen, insbesondere bei Rohrverbindungen in der Dusche, einen Installateur hinzuzuziehen. Dies stellt sicher, dass die Installation fachgerecht durchgeführt wird und Gewährleistung sowie Haftung bei möglichen Wasserschäden gewährleistet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohr-Adapter, Kugelform-Anschluss, Dusche, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12320: Rohr-Adapter Dusche: Kugelform-Anschluss 55mm auf 50mm finden & verbinden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Powerline Elektrosmog: Gefahren erkennen & reduzieren – Abschirmung, Alternativen & Strahlung?
  7. BAU-Forum - Dach - Kastenfallrohr an KG-Rohr DN110 anschließen: Standard-Adapter oder Sonderanfertigung?
  8. BAU-Forum - Dach - Regenfallrohr an HT-Rohr anschließen: Titanzink-Rohr & 90-Grad-Bogen finden?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachentwässerung: Verzinktes Fallrohr an Gussrohr anschließen – Abdichtung, Methoden & Tipps?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - WRG-Anlage nachträglich einbauen: Förderung nutzen? Kosten, Nutzen & Einbau-Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohr-Adapter, Kugelform-Anschluss, Dusche, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohr-Adapter, Kugelform-Anschluss, Dusche, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohr-Adapter Dusche: Kugelform-Anschluss 55mm auf 50mm finden & verbinden?
Suche nach: Rohr-Adapter: Kugelform-Anschluss finden
Suche nach: Rohr-Adapter, Kugelform-Anschluss, Dusche, Sanitär, Installation, Rohrverbindung, 55mm, 50mm, Badrenovierung
