Kanalisationsgeruch aus Toilette: Ursachen, Lösungen & Fachbetrieb finden?
❓ Fragestellung: Kanalisationsgeruch aus Toilette: Ursachen, Lösungen & Fachbetrieb finden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein trockengefallenes oder defektes Siphon als zentrale, unmittelbare Ursache für den Geruchseintritt; Alle drei betonen die Gesundheitsgefahr durch Kanalgase (Schwefelwasserstoff, Methan) und die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs; Alle drei lehnen eine alleinige Kamerafahrt als ausreichende Diagnosemethode ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine rein visuelle oder kamerabasierte Diagnose – stattdessen: zertifizierter Fachbetrieb mit Nachweis über Druckdichtheitsprüfung, Schachtdruckanalyse und funktionstüchtiger Dachentlüftung. Priorität: sofortige Wiederherstellung einer sicheren Wassersperre und systemweiter Druckausgleich.
Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Beseitigung von Kanalisationsgeruch aus einer Toilette in einer Altbauwohnung. Mögliche Ursachen sind undichte Abwasserleitungen, fehlende Sperrwasserschichten oder Probleme mit dem Lüftungsstrang. Als Lösung wird die Überprüfung der Dichtelemente und der Einsatz von Nebel zur Lecksuche vorgeschlagen.
Hallo Experten,
seit mehreren Jahren leiden wir in unserer Altbauwohnung im Erdgeschoss unter rätselhaftem Gestank, der wahrscheinlich aus der Überlauföffnung der Toilette im Badezimmer kommt. Rätselhaft deshalb, weil der Effekt nicht ständig auftritt, sondern völlig unvorhersehbar  -  und auch mit keinen bestimmten Begleitumständen verbunden. In den letzten 12 Monaten trat er ca. 8-10 x auf und hielt manchmal 1-2 Tage, manchmal auch bis zu 3 Tagen an, dann verschwand er wieder von selbst. Wir können weder zu besonderen Außentemperaturen noch zu besonders hohem oder niedrigem Luftdruck oder auch längeren Regen- oder Trockenperioden einen Zusammenhang herstellen.
Der Gestank erinnert eindeutig an Verwesung bzw. typischen Kanalisationsgeruch und kommt u.E. aus der Toilette. Nach einem längeren Urlaub im Sommer war auf dem stehengebliebenen Wasser im Knie eine weißliche Schicht zu sehen, die müffelte.
Eine Kamerafahrt eines Fachbetriebs erbrachte keine Ergebnisse, die Gemeinde hat angeblich letztes Jahr die Kanalisation in unserer Gegend geprüft und keine Lecks/Schäden gefunden.
In den beiden Geschossen über uns sind identische Wohnungen, dort gibt es keine derartigen Probleme.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Heißen Dank für sachdienliche Hinweise
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Druckdichtheitsprüfung des WC-Siphons und Funktionsprüfung der gesamten Lüftungsleitung (inkl. Dachentlüftung) durch zertifizierten Sanitärinstallateur oder geprüften Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder DVGW).
    🔴 KRITISCH: Direkte Gesundheitsgefahr durch aufsteigende Faulgase (Schwefelwasserstoff, Methan, Kohlenmonoxid) – kein Aufschub bei wiederkehrendem Geruch, besonders bei weißlichem Biofilm im Knie und trockenem Siphon.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kamerafahrt deckt keine Funktionsstörungen der Geruchssperre, des Druckausgleichs oder der Lüftungsleitung ab – eine reine Sichtkontrolle ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gemeindeprüfung bezieht sich nur auf die öffentliche Kanalisation bis zum Grundstücksanschluss – die hausinterne Grundleitung unter der Bodenplatte ist Eigentum des Hauseigentümers und zwingend separat zu prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie unter unregelmäßigem, üblem Geruch aus der Toilette leiden. Da es sich um einen Altbau handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
    Mögliche Ursachen für den Gestank:
    • Defekte Dichtung: Eine undichte Verbindung zwischen Toilette und Abwasserrohr kann Gerüche entweichen lassen.
    • Leerer Siphon: Wenn die Toilette längere Zeit nicht benutzt wurde, kann der Siphon austrocknen und Kanalgase können aufsteigen.
    • Probleme mit der Entlüftung: Eine fehlerhafte oder verstopfte Entlüftung der Abwasserleitung kann zu Druckunterschieden führen, die Gerüche aus der Toilette ziehen.
    • Schäden an der Kanalisation: Lecks oder Beschädigungen in der Kanalisation im Haus oder außerhalb können die Ursache sein.
    • Ablagerungen: Ansammlungen von Urinstein und anderen Ablagerungen können ebenfalls Gerüche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Sanitärtechnik zu kontaktieren, der eine umfassende Inspektion durchführt. Eine Kamerafahrt in der Abwasserleitung kann helfen, Lecks oder Schäden zu identifizieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen intermittierenden Kanalisationsgeruch aus dem Toilettenbereich einer Erdgeschoss-Altbauwohnung, der seit mehreren Jahren auftritt. Die Beschreibung eines weißlichen Belags auf dem Standwasser im WC-Knie nach einem Urlaub deutet auf biologische Aktivität hin, die typisch für Faulgase aus der Kanalisation ist. Die Unregelmäßigkeit des Gestanks spricht gegen einen konstanten Defekt und eher für ein Phänomen, das von wechselnden Druckverhältnissen oder temporären Ablagerungen abhängt.
    🔴 Gefahr: Der Geruch von Verwesung und Kanalisation weist auf mögliche Undichtigkeiten im Abwassersystem hin. Dies birgt nicht nur eine erhebliche Geruchsbelästigung, sondern auch ein Gesundheitsrisiko durch aufsteigende Faulgase (z.B. Schwefelwasserstoff, Methan). Besonders kritisch ist, dass die Ursache trotz Kamerafahrt nicht gefunden wurde, was auf eine versteckte Leckage oder eine defekte Geruchsverschluss-Einrichtung hindeuten könnte.
    ➕ Ergänzung: Ein häufig übersehener Punkt ist die Funktion der sogenannten "Grundleitung" unter der Bodenplatte im Erdgeschoss. Bei Altbauten können diese Leitungen durch Setzungen oder Wurzeleinwuchs beschädigt sein, was eine Kamerafahrt von der Revisionsöffnung im Bad aus möglicherweise nicht vollständig erfasst. Zudem sollte die Belüftung des Fallrohrs (Dachentlüftung) überprüft werden, da ein Unterdruck im System den Siphon der Toilette leersaugen und so Geruchseintritt ermöglichen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Gemeinde die Kanalisation geprüft habe, ist kein Freibrief. Die öffentliche Kanalisation endet in der Regel am Grundstücksanschluss. Die private Grundleitung bis zum Haus gehört dem Eigentümer und wird bei solchen Prüfungen meist nicht erfasst. Daher ist eine erneute, gezielte Untersuchung der hausinternen Leitungen durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Kanalsanierung oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Schäden an der Gebäudetechnik. Lassen Sie eine erneute, detaillierte Kamerabefahrung der gesamten Grundleitung vom Hausanschluss bis zur Straße durchführen, idealerweise mit einem Schiebekopf, der auch horizontale Abzweige prüft. Zusätzlich sollte die Funktion der Dachbelüftung und der Siphons aller angeschlossenen Sanitärobjekte überprüft werden. Bis zur Klärung der Ursache empfehle ich, die Toilette regelmäßig zu spülen und bei längerer Abwesenheit den Siphon mit Wasser zu füllen, um das Eindringen von Gasen zu minimieren.
    Der beschriebene intermittierende Kanalisationsgeruch aus der Toiletten-Überlauföffnung in einer Altbauwohnung deutet auf ein systemisches Versagen der Geruchssperre oder eine Störung im Lüftungs- und Druckausgleich der Abwasseranlage hin.
    🔴 Gefahr: Ein wiederkehrender Kanalisationsgeruch ist kein bloßes Unannehmlichkeitsproblem, sondern ein eindeutiges Indiz für mögliche Freisetzung von giftigen Gasen wie Schwefelwasserstoff (H₂S), Methan oder Kohlenmonoxid aus dem Abwassersystem – insbesondere bei stehendem Wasser mit mikrobieller Zersetzung (weißliche Schicht = Biofilm mit anaeroben Bakterien).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Kamerafahrt "keine Ergebnisse erbracht" habe, ist irreführend: Eine Kamerafahrt prüft nur die Rohrinnenwand auf Verstopfungen oder Risse, nicht aber die Funktionsfähigkeit der Wassersperre, den Druckausgleich im Schacht oder die Integrität der Lüftungsleitung – diese sind für Geruchsaustritte entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Geruch nur im Erdgeschoss auftritt und in den darüberliegenden Wohnungen fehlt, spricht gegen ein Gemeinschaftsproblem und deutet stattdessen auf eine lokale Defizienz hin – z. B. ein trockengefallenes Siphon, ein defektes oder nicht vorhandenes Lüftungsrohr am WC-Schacht, oder eine fehlende oder undichte Druckausgleichsöffnung im Abflussrohr.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Geruch nach einem Urlaub mit stehendem Wasser im Knie auftrat und mit einer geruchsbildenden Biofilmschicht einherging, bestätigt die typische Ursache: Verdunstung der Wassersperre bei unzureichender Nutzung oder zu geringer Wassersäule im Siphon – besonders kritisch bei älteren, nicht normkonformen WC-Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Ein trockengefallenes Siphon stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Kanalsystem und dem Wohnraum dar – hier können nicht nur Gerüche, sondern auch Krankheitserreger, Insekten und explosionsfähige Gase eindringen, ohne dass ein sichtbarer Schaden vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Sachverständigen für Schadensanalyse im Sanitärbereich (z. B. nach VDI 6022 oder DVGW), der eine Druckdichtheitsprüfung des WC-Siphons, eine Funktionsprüfung der Lüftungsleitung sowie eine Messung des Schachtdrucks im Abwassersystem durchführt – eine reine Sichtkontrolle oder Kamerafahrt ist hier unzureichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein trockengefallenes oder defektes Siphon als zentrale, unmittelbare Ursache für den Geruchseintritt.
    • Alle drei betonen die Gesundheitsgefahr durch Kanalgase (Schwefelwasserstoff, Methan) und die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs.
    • Alle drei lehnen eine alleinige Kamerafahrt als ausreichende Diagnosemethode ab.
    • GoogleAI nennt "Ablagerungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder symptomatisch (Biofilm = Folge trockenen Siphons), nicht als primäre Ursache.
    • GoogleAI erwähnt "defekte Dichtung zwischen Toilette und Rohr", während DeepSeek und Qwen diese als weniger wahrscheinlich im Erdgeschoss-Altbau einschätzen und stärker auf die Grundleitung unter der Bodenplatte und Lüftungsfehler verweisen.
    • DeepSeek ergänzt die Gefährdung durch Setzungen/Wurzeleinwuchs in der Grundleitung unter der Bodenplatte und betont die Notwendigkeit einer Kamerafahrt mit Schiebekopf.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Rolle des Schachtdrucks, der Lüftungsleitung am WC-Schacht und der Druckausgleichsöffnung – Aspekte, die GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Probleme mit der Entlüftung", während Qwen und DeepSeek konkret die Dachentlüftung sowie Unterdruckbildung durch defekte Belüftung als Ursache für das Leersaugen des Siphons identifizieren – diese sicherere, technisch präzisere Einschätzung wird priorisiert.
    • Qwen korrigiert die Aussage "Kamerafahrt ergab keine Ergebnisse" als irreführend, da sie nicht die Funktionsfähigkeit, sondern nur die Rohrstruktur prüft – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht so explizit auf diese methodische Grenze ein.
    • Die sicherste Diagnosestrategie kombiniert: Druckdichtheitsprüfung (Qwen), Kamerafahrt mit Schiebekopf bis zum Hausanschluss (DeepSeek) und Funktionsprüfung der Dachentlüftung samt Schachtdruckmessung (Qwen/DeepSeek) – GoogleAI bleibt hier am wenigsten spezifisch.
    Trockener Siphon ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Hauptursache für intermittierenden Geruch, besonders nach Abwesenheit und bei weißlichem Biofilm. Unmittelbare Gefahr durch Gasaustritt.
    Funktionsfähigkeit der Lüftung ✅ Alle drei bestätigen, dass eine defekte oder fehlende Dachentlüftung zu Unterdruck und Siphon-Leersaugung führen kann – Qwen und DeepSeek liefern hier die präziseste technische Begründung.
    Ausreichende Kamerafahrt ⚠️ GoogleAI nennt sie als Lösung, DeepSeek und Qwen ergänzen: Nur mit Schiebekopf und von mehreren Zugängen (z. B. Hausanschluss) sowie gekoppelt mit Funktionsprüfungen sinnvoll.
    Verantwortung für Grundleitung ✅ DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig: Gemeindeprüfung = öffentlicher Bereich; Grundleitung bis Straße ist privat und zwingend zu untersuchen. GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Gesundheitsrisiko durch Gase ✅ Alle drei betonen Schwefelwasserstoff, Methan und potenziell Kohlenmonoxid – Qwen nennt zusätzlich die Gefahr von Krankheitserregern und explosionsfähigen Gasen bei trockenem Siphon.
    Diagnosemethodik ❌ GoogleAI setzt auf reine Kamerafahrt, DeepSeek auf erweiterte Kamerafahrt + Lüftungsprüfung, Qwen auf Druckdichtheitsprüfung + Schachtdruckmessung + Lüftungscheck – der strengere KI-Konsens (DeepSeek/Qwen) wird als verbindlich angesehen.
    🔴 Risiko Chronische Exposition gegenüber Schwefelwasserstoff (H₂S) Gesundheitsgefährdung: Kopfschmerzen, Schwindel, bei hoher Konzentration Atemlähmung und Tod.
    🔴 Risiko Trockener Siphon als direkter Zugang für Krankheitserreger und Insekten Hygienisches Risiko für alle Bewohner, besonders Kinder und Immunsupprimierte.
    🔴 Risiko Explosionsfähige Gasansammlung (Methan) im Keller oder unter Bodenplatte Hohe Brand- und Explosionsgefahr bei Zündquellen (Heizung, Steckdosen, Funken).
    🔴 Risiko Unentdeckte Leckage in Grundleitung unter Bodenplatte Langfristige Bodenverunreinigung, Grundwassergefährdung, teure Nachbesserung bei Schadenseintritt.
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch unzureichende Prüfung (nur Kamera, keine Druckprüfung) Langfristige Geruchsbelästigung, Wertminderung der Immobilie, Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn oder Mieter.
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Sanierung der gesamten Abwasseranlage Langfristige Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der Wohnqualität und Immobilienwertsteigerung.
    ✅ Chance Modernisierung nach aktuellem Stand der Technik (z. B. selbstreinigende Siphons, aktive Lüftung) Zukunftssichere, wartungsarme Lösung mit dauerhafter Geruchsfreiheit.
    ✅ Chance Integration einer Druckausgleichsleitung (z. B. Abluftventil nach DINAbk. 1986-100) Vermeidung von Unterdruckproblemen bei allen Sanitärinstallationen im Haus.
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Kanalprotokolls mit Kamera- und Druckdaten Rechtssicherer Nachweis für Versicherung, Verkäufer, Käufer oder bei Streitigkeiten mit der Gemeinde.
    ✅ Chance Aufdeckung verborgener Mängel vor Kauf oder Sanierung größerer Baumaßnahmen Risikominimierung bei geplanten Investitionen, gezielte Planung von Sanierungskosten.
    1. Unverzügliche Druckdichtheitsprüfung: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis über Druckprüfung nach DIN EN 1610 oder einen geprüften Sachverständigen (z. B. nach VDI 6022), der den WC-Siphon, alle Anschlüsse und die Dachentlüftung unter Druck testet.
    2. Erweiterte Kamerafahrt mit Schiebekopf: Lassen Sie eine Kamerafahrt vom Hausanschluss aus bis zur Straße durchführen, inkl. Erfassung horizontaler Abzweige – nicht nur vom Bad aus. Fordern Sie einen schriftlichen Prüfbericht mit Zeitstempel und Bildern.
    3. Schachtdruck- und Lüftungscheck: Verlangen Sie bei der Fachfirma die Messung des Schachtdrucks im WC-Abflussrohr und eine Funktionsprüfung der gesamten Lüftungsleitung bis zur Dachentlüftung – inkl. Sichtkontrolle auf Verstopfung oder Frostschäden.
    4. Siphon- und Wassersperre sichern: Füllen Sie den WC-Siphon regelmäßig bei Abwesenheit mit Wasser oder installieren Sie einen selbstreinigenden Siphon mit Rückstausperre (z. B. nach DIN 1252-1), der auch bei Druckunterschieden dichtet.
    5. Grundleitung dokumentieren: Fordern Sie von der Fachfirma ein vollständiges Kanalprotokoll mit Lageplan, Rohrmaterial, Durchmesser, Gefälle und allen festgestellten Mängeln – für Ihre Unterlagen und ggf. Versicherung.
    6. Unterlagen für Eigentümergemeinschaft einfordern: Sprechen Sie mit dem Hausverwalter oder der Eigentümergemeinschaft: Klären Sie, ob die Grundleitung unter der Bodenplatte im WEGAbk.-Lastenverzeichnis enthalten ist – bei Mietwohnung ist dies meist Sache des Vermieters.
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abflüssen eingebaut ist und als Geruchsverschluss dient, indem es eine Wassersperre bildet. Diese verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation.
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von Rohren und Kanälen, das Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen transportiert. Eine funktionierende Kanalisation ist wichtig für die Hygiene und den Umweltschutz. Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Abwasserleitung.
    Abwasserleitung
    Die Abwasserleitung ist ein Rohr, das das Abwasser von einem Gebäude zur Kanalisation transportiert. Sie muss dicht und intakt sein, um Lecks und Geruchsbelästigungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Sickergrube.
    Geruchsverschluss
    Ein Geruchsverschluss ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Der Siphon ist ein typischer Geruchsverschluss. Verwandte Begriffe: Siphon, Wassersperre, Kanalgas.
    Kamerafahrt
    Eine Kamerafahrt ist eine Inspektion von Rohren oder Kanälen mit einer speziellen Kamera, die an einem flexiblen Kabel befestigt ist. Sie ermöglicht es, Schäden oder Verstopfungen zu erkennen, ohne dass die Rohre freigelegt werden müssen. Verwandte Begriffe: Rohrinspektion, Kanalinspektion, Endoskopie.
    Entlüftung
    Die Entlüftung der Abwasserleitung sorgt für einen Druckausgleich im System und verhindert, dass Unterdruck entsteht, der den Siphon leer saugen könnte. Eine funktionierende Entlüftung ist wichtig, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Druckausgleich, Kanalisation.
    Urinstein
    Urinstein ist eine hartnäckige Ablagerung, die sich in Toiletten und Urinalen bildet. Er besteht hauptsächlich aus Kalziumphosphat und Magnesiumammoniumphosphat und kann unangenehme Gerüche verursachen. Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Kalk, Reinigung.
    1. Was ist ein Siphon und welche Funktion hat er?
      Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abflüssen eingebaut ist. Es hält immer eine bestimmte Menge Wasser zurück, die als Geruchsverschluss dient und verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob der Siphon meiner Toilette leer ist?
      Wenn die Toilette längere Zeit nicht benutzt wurde oder durch Verdunstung, kann der Wasserstand im Siphon sinken oder ganz verschwinden. Dies führt dazu, dass Kanalgase ungehindert aufsteigen können. Sie können Wasser nachfüllen, um zu prüfen, ob der Geruch verschwindet.
    3. Was ist eine Kamerafahrt in der Abwasserleitung?
      Eine Kamerafahrt ist eine Inspektion der Abwasserleitung mit einer speziellen Kamera, die an einem flexiblen Kabel befestigt ist. Sie ermöglicht es, Lecks, Verstopfungen oder andere Schäden in der Leitung zu erkennen, ohne dass diese aufwendig freigelegt werden muss.
    4. Wie oft sollte die Toilette gereinigt werden, um Gerüche zu vermeiden?
      Die Toilette sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Gerüche zu vermeiden. Eine wöchentliche Reinigung mit einem geeigneten Reiniger ist empfehlenswert. Bei Bedarf können auch spezielle Reiniger für Urinstein verwendet werden.
    5. Was kann ich tun, wenn der Gestank nach der Reinigung nicht verschwindet?
      Wenn der Gestank trotz regelmäßiger Reinigung weiterhin besteht, liegt das Problem wahrscheinlich tiefer. In diesem Fall sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    6. Sind bestimmte Jahreszeiten anfälliger für Kanalisationsgeruch?
      Ja, besonders in den Sommermonaten kann es vermehrt zu Geruchsbelästigungen kommen, da höhere Temperaturen die Zersetzungsprozesse im Abwasser beschleunigen und die Verdunstung im Siphon begünstigen.
    7. Kann der Luftdruck eine Rolle bei Kanalisationsgeruch spielen?
      Ja, plötzliche Änderungen im Luftdruck können dazu führen, dass Kanalgase leichter aus dem Abwassersystem entweichen.
    8. Was kostet eine Kamerafahrt in der Abwasserleitung?
      Die Kosten für eine Kamerafahrt variieren je nach Anbieter und Aufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflussrohren.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Badezimmer.
    • Sanierung von Altbau-Badezimmern
      Planung und Durchführung einer Badsanierung im Altbau.
    • Geruchsbelästigung durch defekte Dichtungen
      Wie man undichte Dichtungen erkennt und repariert.
  2. Kanalisationsgeruch: Formaldehyd gegen Verwesung im Abwasserrohr
    Verwesungs- / Kanalgestank in/aus Toilette
    Wenn da irgendeine Schicht vorhanden war, ist die Frage ob da irgendwas wächst oder verwest.
    Ein Mittel gegen alles lebende ist Formaldehyd. Damit wird alles mögliche konserviert und desinfiziert.
    Seit es aber so verteufelt wurde ist es fast nicht mehr zu bekommen. Zugelassen ist der Einsatz gegen Fußpilz in Schuhen.
    Man sollte es dann einsetzen, wenn man sowieso für einige Tag nicht anwesend ist. Darüber hinaus warnt es durch seinen stechenden Geruch.
    Wer früher mit tränenden Augen aus der Kneipe kam, hatte die konzentrierte Form von Formaldehyd "genossen".
    Wenn 4 Zigaretten in einem Raum von der Größe eines Kinderzimmers geraucht werden, ist der heute gültige MAK-Wert am Arbeitsplatz erreicht.
    Wer heute glaubt, man müsse nach einem Formaldehydeinsatz alle Lebensmittel wegwerfen, sollte sich fragen, ob er es auch getan hätte, wenn ein Raucher im Zimmer gewesen wäre.
    • Pauline Neugebauer
  3. Ursachenforschung: Abwasserrohr mit Nebel auf Lecks prüfen
    Foto von wiki
    Hallo WiBu, hier ein paar Punkte ...
    ... Hallo WiBu, hier ein paar Punkte Hallo WiBu,
    hier ein paar Punkte die man checken kann.
    Wenn Du einen guten Draht zu einem Gutachter hast man kann die Abwasserleitung auch mit Nebel "fluten" gibt es auch im schicken rot oder blau 🙂 dann sieht man besser wo der Kollege entweicht. Wenn irgendwo die Dichtungen die "Fühler" strecken kommt dort der Nebel raus.
    Weitere Checkpunkte:
    Austritt von Gerüchen kann man an undichten Dichtelementen finden Übergang vom WC Becken an die Kanalleitung Dichtelemente können brüchig werden und somit "gastechnisch" undicht werden.
    Abhilfe: Dichtelement tauschen.
    Auch Spülrohranschlüsse (wo das Spülwasser ins WC läuft ) und dem entsprechenden Dichtelement können undicht sein wenn die oben "schlappern" kann da auch gastechnisch was entweichen
    Abhilfe : Dichtelement tauschen
    Sofern die Sperrwasserschicht im WC Becken besteht dürfte das auszuschließen sein andernfalls könnte die Ursache auch daran liegen das die Sperrwasserschicht "leergelutscht" wird wenn es im Lüftungsstrang "eng" wird ...
    Sofern Du im Bad auch noch ein Waschbecken hast kann es auch hier dran liegen wenn aus dem Geruchsverschluss das Wasser herausgezogen wird dann hast Du die "Düfte" aus dem Waschbecken.
    Abhilfe : Schnüffelstück am Geruchsverschluss einbauen der den Druckausgleich herstellt.
    Auch schon mal über den Weg gelaufen ein Aktiv-Kohle Filter in der Wand sollte als "Lüftungsleitungsersatzt" durchgehen ... war aber die schlechteste Idee des "Erbauers"
    Folge Sperrwasser im WC / Waschbecken hatte nur kurze "Aufenthaltsdauer" ... 🙂 Sieht man nur mit der Kamera
    Eine weitere unschöne Nummer wäre ein undichtes Fallrohr in der Wand je nach Wandausführung kann es auch kommen das die "Dünste" so austreten und sich "bemerkbar" machen hier kann man nur mit der Kamera den Strang checken.
    Vielleicht kannst Du ja mal Bilder vom Raum hochladen evtl. sieht man mehr.
  4. Dank für Hinweise: Checkliste gegen Kanalisationsgeruch
    Besten Dank für die Hinweise
    Vielen Dank für die umfassenden Hinweise  -  vor allem im 2. Beitrag  -  ich werde diese alle mal checken, wäre toll wenn was hilft ...
    Kanalisationsgeruch aus Toilette: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Beseitigung von Kanalisationsgeruch aus einer Toilette in einer Altbauwohnung. Mögliche Ursachen sind undichte Abwasserleitungen, fehlende Sperrwasserschichten oder Probleme mit dem Lüftungsstrang. Als Lösung wird die Überprüfung der Dichtelemente und der Einsatz von Nebel zur Lecksuche vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kanalisationsgeruch: Formaldehyd gegen Verwesung im Abwasserrohr wird der Einsatz von Formaldehyd zur Desinfektion diskutiert, jedoch sollte dies aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken nur mit Vorsicht und bei Abwesenheit erfolgen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung der Abwasserleitung mit Nebel, wie im Beitrag Ursachenforschung: Abwasserrohr mit Nebel auf Lecks prüfen beschrieben, kann helfen, undichte Stellen in den Dichtelementen oder Spülrohranschlüssen zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtelemente, Spülrohranschlüsse und den Geruchsverschluss des Waschbeckens. Nutzen Sie die Checkliste aus dem Beitrag Dank für Hinweise: Checkliste gegen Kanalisationsgeruch, um systematisch alle potenziellen Ursachen für den Kanalisationsgeruch auszuschließen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachbetrieb für Sanitär und Abwasser hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalisationsgeruch, Toilette, Gestank, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12309: Kanalisationsgeruch aus Toilette: Ursachen, Lösungen & Fachbetrieb finden?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abflussgeruch im Bad: Ursachen, Siphon-Probleme & Lösungen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gestank aus Bad-Abfluss: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rohrreinigung?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalisationsgeruch im Haus: Ursachenforschung, Entlüftungsrohr prüfen & Geruchsquellen finden
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne ohne Geruchsverschluss: Mangel, Vorschriften & nachträglicher Einbau?
  6. BAU-Forum - Sonstige Themen - Ist das ein Siphon? Geruchsbelästigung im WC durch Abfluss – Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Warmwasserbereitung im Sommer: Optimale Temperatur & Einstellungen für St. Eltron?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalisationsgeruch, Toilette, Gestank, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalisationsgeruch, Toilette, Gestank, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanalisationsgeruch aus Toilette: Ursachen, Lösungen & Fachbetrieb finden?
Suche nach: Gestank aus Toilette? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kanalisationsgeruch, Toilette, Gestank, Abwasser, Geruchsbelästigung, Altbau, Kanalisation, Ursachenforschung, Fachbetrieb
