Badewanne ohne Geruchsverschluss: Mangel, Vorschriften & nachträglicher Einbau?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Badewanne zwingend einen Geruchsverschluss (Siphon) benötigt und ob das Fehlen einen Mangel darstellt. Es wird erörtert, ob der Geruchsverschluss der Dusche ausreichend sein könnte, wenn die Badewanne nachgelagert angeschlossen ist. Die korrekte Sanitärinstallation und die Einhaltung der Vorschriften sind zentrale Punkte.
unsere Dusche hat einen Geruchsverschluss erhalten (damit meine ich einer Art U-Form im Abflussrohr). Unsere Badewanne jedoch nicht. Hat das einen speziellen Grund oder ist dies auch ein Mangel?
Danke und Gruß
Sicherheitshinweise: Badewanne: Fehlender Geruchsverschluss – Mangel?
🔴 Kritisch: Kanalgase können gesundheitsschädlich sein. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, bis der Geruchsverschluss installiert ist.
GoogleAI-Analyse: Badewanne: Fehlender Geruchsverschluss – Mangel?
Ein fehlender Geruchsverschluss (Siphon) bei einer Badewanne ist in der Regel ein Mangel. Der Geruchsverschluss verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in das Badezimmer gelangen.
🔴 Gefahr: Ohne Geruchsverschluss können Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Diese Gase können gesundheitsschädlich sein und im schlimmsten Fall sogar zu Vergiftungen führen.
Ich empfehle, den fehlenden Geruchsverschluss umgehend von einem Sanitärfachbetrieb nachrüsten zu lassen. Dies ist in der Regel unkompliziert und schnell erledigt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärinstallateur, um den Geruchsverschluss fachgerecht installieren zu lassen.
- Geruchsverschluss (Siphon)
- Ein Geruchsverschluss, auch Siphon genannt, ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass unangenehme Gerüche und Gase aus der Kanalisation in Gebäude gelangen. Er besteht typischerweise aus einem U-förmigen oder flaschenförmigen Rohrstück, in dem immer eine bestimmte Menge Wasser verbleibt.
Verwandte Begriffe: Siphon, Abwasser, Kanalisation, Wassersperre - Kanalisation
- Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser von Gebäuden und Grundstücken abzutransportieren und einer Kläranlage zuzuführen.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Abwasserleitung, Kläranlage, Entwässerung - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen in Gebäuden, die der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung dienen, einschließlich der Installation von Sanitärgegenständen wie Badewannen, Duschen, Waschbecken und Toiletten.
Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Sanitärtechnik, Heizung - Abwasser
- Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser, das über die Kanalisation abgeleitet und in Kläranlagen gereinigt wird.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Regenwasser, Kanalisation, Kläranlage - DIN EN 1717
- DIN EN 1717 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie regelt unter anderem den Einsatz von Rückflussverhinderern und anderen Schutzmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Rückflussverhinderer, Trinkwasserinstallation, Norm - Dichtheitsprüfung
- Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Rohrleitungen und Behältern zu überprüfen. Dabei wird das System mit Druck beaufschlagt und geprüft, ob es zu Druckverlusten kommt, die auf Undichtigkeiten hindeuten.
Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Rohrleitung, Wasserschaden - Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in Gebäude, beispielsweise aufgrund von Starkregen oder Verstopfungen in der Kanalisation. Um Rückstau zu verhindern, werden Rückstausicherungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasser, Kanalisation, Überflutung
- Warum ist ein Geruchsverschluss bei einer Badewanne wichtig?
Ein Geruchsverschluss verhindert, dass unangenehme Gerüche und potenziell schädliche Gase aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Er dient somit der Hygiene und dem Gesundheitsschutz. - Welche Vorschriften gibt es bezüglich Geruchsverschlüssen?
Die Installation von Geruchsverschlüssen ist in den meisten Bauordnungen und Sanitärnormen vorgeschrieben. Die genauen Bestimmungen können je nach Bundesland oder Kommune variieren. - Kann ich einen Geruchsverschluss selbst nachrüsten?
Ich rate davon ab, den Geruchsverschluss selbst nachzurüsten, wenn Sie keine Fachkenntnisse haben. Eine unsachgemäße Installation kann zu Undichtigkeiten und Geruchsbelästigung führen. - Was kostet die Nachrüstung eines Geruchsverschlusses?
Die Kosten für die Nachrüstung eines Geruchsverschlusses hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material des Abflussrohrs und dem Aufwand der Installation. Ich empfehle, sich ein Angebot von einem Sanitärfachbetrieb einzuholen. - Wie erkenne ich einen defekten Geruchsverschluss?
Ein defekter Geruchsverschluss äußert sich meist durch unangenehme Gerüche aus dem Abfluss. Auch ein gluckerndes Geräusch beim Ablaufen des Wassers kann ein Hinweis sein. - Was tun, wenn der Geruchsverschluss verstopft ist?
Versuchen Sie zunächst, die Verstopfung mit einem Pömpel oder einer Rohrreinigungsspirale zu lösen. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren. - Gibt es alternative Geruchsverschlüsse?
Ja, es gibt verschiedene Arten von Geruchsverschlüssen, z.B. Siphon, Flaschensiphon oder Geruchsverschluss mit Membran. Die Wahl des geeigneten Geruchsverschlusses hängt von den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie oft muss ein Geruchsverschluss gereinigt werden?
Ich empfehle, den Geruchsverschluss regelmäßig zu reinigen, um Verstopfungen vorzubeugen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung der Badewanne ab.
- Geruchsverschluss reinigen
Anleitung zur Beseitigung von Verstopfungen und unangenehmen Gerüchen im Siphon. - Badewannenablauf verstopft
Tipps und Tricks zur Behebung eines verstopften Badewannenabflusses. - Kanalisationsgeruch im Bad
Ursachenforschung und Maßnahmen gegen unangenehme Gerüche aus der Kanalisation. - Rückstausicherung einbauen
Informationen zum Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation. - Abwasserrohre sanieren
Methoden und Kosten für die Sanierung von beschädigten Abwasserrohren.
Badewannen-Abfluss: Geruchsverschluss nach Dusche ausreichend?
wo angeschlossen
Moin Herr Backes,
ist der Geruchsverschluss der Dusche hinter dem Abzweig zur Badewanne? Also weiter Richtung Fall-Leitung, dann nämlich könnte ich mir vorstellen, dass das keine Probs. bereiten wird.
Andersrum würde ich mir vom Sanitärinstallateur die Geruchsmasken finanzieren lassen.
Stefan Ibold -
Badewannen-Abwasser: Direkter Weg zum Hauptrohr – Problem?
Ist mir nicht ganz klar
Verstehe ich leider nicht ganz. Denn das Abwasser der Badewanne läuft ja nicht durch den Geruchsverschluss der Dusche, da diese ja (immer?) über einen Abzweig an das Hauptrohr verbunden ist. Also ist der Weg von der Badewanne zum Abflusskanal direkt frei.
Aber ich kontrolliere das nochmal.
Schönen Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badewanne ohne Geruchsverschluss: Mangel oder Standard?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Badewanne zwingend einen Geruchsverschluss (Siphon) benötigt und ob das Fehlen einen Mangel darstellt. Es wird erörtert, ob der Geruchsverschluss der Dusche ausreichend sein könnte, wenn die Badewanne nachgelagert angeschlossen ist. Die korrekte Sanitärinstallation und die Einhaltung der Vorschriften sind zentrale Punkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Stefan Ibold (Badewannen-Abfluss: Geruchsverschluss nach Dusche ausreichend?) sollte man sich bei fehlendem Geruchsverschluss an der Badewanne ggf. vom Sanitärinstallateur "Geruchsmasken" finanzieren lassen.
✅ Zusatzinfo: Es wird die Frage aufgeworfen, ob das Abwasser der Badewanne tatsächlich direkt und ohne Geruchsverschluss in das Hauptrohr fließt (siehe Badewannen-Abwasser: Direkter Weg zum Hauptrohr – Problem?). Eine genaue Überprüfung der Sanitärinstallation ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Sanitärinstallation Ihrer Badewanne und Dusche. Stellen Sie sicher, dass die Installation den geltenden Vorschriften entspricht. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten einen Sanitärinstallateur, um mögliche Mängel zu beheben und Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Geruchsverschluss, Siphon, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Badewannen-Heizung nachträglich: Risiken, Auswirkungen & Alternativen für mollig warme Wannen?
- … Badewannen-Heizung: Risiken & Alternativen …
- … Badewannen-Heizung nachträglich? Welche Risiken bestehen durch Heizschlangen unter der Wanne? Infos zu Schimmel, Wärmeverteilung & Alternativen. …
- … Badewannenheizung, Heizschlangen, Estrich, Schimmel, Wärmeverteilung, Badewanne, Wannenträger, Revisionsöffnung, Schwitzwasser, …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Bad: Dusche & Badewanne aussparen? Sinn, Vor- & Nachteile bei 10 m²?
- … Fußbodenheizung, Bad, Dusche, Badewanne, Verlegung, aussparen, Wärmeverteilung, Heizungsmonteur, Badezimmer …
- … im Bad: Dusche & Badewanne aussparen? Sinn, Vor- & Nachteile bei 10 m²? …
- … Ich möchte in kürze das Badezimmer mit einer Fußbodenheizung auslegen. Im Verlegeplan meines Heizungsmonteurs wird unter der Dusche u. Badewanne das Rohr durchgelegt. Bekannte meinten aber, dass das nicht nötig …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrbelüfter vs. eigensichere Armatur: Was ist besser für meine Sanitärinstallation?
- … und sollen Unterdruck in den Rohren verhindern, der zum Leerziehen von Siphons führen kann. Standard-Doppelrohrbelüfter gelten als veraltet, da sie im Vergleich zu …
- … zu verhindern und die Belüftung des Rohrsystems zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Siphon, Unterdruck. …
- … Siphon …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserinstallation prüfen: Stand der Technik, Länge, Zuläufe & korrekter Einbau?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinenanschluss im Bad installieren: Kosten, Aufwand & benötigte Rohre?
- … Abwasseranschluss: Ein Siphon muss installiert werden, um Gerüche aus der Kanalisation zu verhindern. …
- … SiphonEin Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das im Abwasseranschluss eingebaut wird. Es …
- … dient dazu, Gerüche aus der Kanalisation abzuhalten. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserrohr, HT-Rohr. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Küchen Siphon zu groß: Was tun? Alternativen, Montage & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überlauf im Bad: Was ist das? Ursachen, Funktion & Maßnahmen bei Wasseraustritt?
- … davon aus, dass es sich um den Überlauf eines Waschbeckens, einer Badewanne oder eines Bidets handelt. Dieser verhindert, dass Wasser unkontrolliert austritt, wenn …
- … treten. Im Sanitärbereich dient er dazu, ein Überlaufen von Waschbecken oder Badewannen zu verhindern.Verwandte Begriffe: Abfluss, Siphon, Ablaufgarnitur. …
- … Siphon …
- BAU-Forum - Keller - Kohlgeruch im Treppenhaus/Keller: Ursachen, Gefahren & Abhilfe im 3-Familienhaus?
- BAU-Forum - Lüftung - Wasseransammlung in Lüftungsanlage: Ursachen und Lösungen gesucht
- … Lüftungsanlage, Wasseransammlung, Kondensatableitung, Siphon, Wärmetauscher, Feuchtigkeitsmanagement, Haustechnik, Wartung …
- … dann im Gerät entsteht, wenn der Abfluss verstopft ist oder der Siphon leer ist. …
- … Könnte es möglich sein, dass durch die Nutzung der Sanitäreinrichtungen (Waschmaschine, Badewanne, Dusche, WC-Spülung) der Siphon geleert wird? Wir hatten die Idee, in …
- BAU-Forum - Lüftung - Geruchsbelästigung Lüftungsanlage: Ursachen für Kanalgeruch im Bad finden & beseitigen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Geruchsverschluss, Siphon, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Geruchsverschluss, Siphon, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne ohne Geruchsverschluss: Mangel, Vorschriften & nachträglicher Einbau?
Suche nach: Badewanne: Fehlender Geruchsverschluss – Mangel?
Suche nach: Badewanne, Geruchsverschluss, Siphon, Mangel, Abfluss, Sanitärinstallation, Vorschriften, nachträglicher Einbau
