Enthärtungsanlage im Altbau (1956) selbst einbauen: Tipps zu Anschlüssen & Montage?
Dieser Thread behandelt die Installation einer Enthärtungsanlage im Altbau (Bj. 1956). Ein Elektriker möchte eine Grünbeck Doppelsäulenanlage selbst einbauen und sucht Tipps zu Anschlüssen und Montage ohne Schweiß- oder Pressarbeiten. Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Montagesatzes und die Bestimmung des passenden Anlagentyps basierend auf der Personenzahl im Haushalt.
Hallo zusammen,
ich würde gerne eine Enthärtungsanlage selber einbauen, und brauche ein paar Ratschläge und Tipps gerade bezüglich Anschlüsse an die bestehen "Anlage".
Es soll ein Doppelsäulenanlage von Grünbeck werden. Allerdings kann ich selber (als Elektriker) keinerlei Schweiß- Pressarbeiten an den Rohren vornehmen.
Konkret geht es um:
1) Wie könnte ich den richtigen Montagesatz  -  z. B?
2) Braucht es einen Dosiercomputer?
Vielen Dank für eure Unterstützung.!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Enthärtungsanlage im Altbau (1956) selbst einbauen: Tipps zu Anschlüssen & Montage?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  • Andreas Hetz
    🔴 KRITISCH: Eigeninstallation an Trinkwassernetz ist gemäß TrinkwV, AVBWasserV und DVGW-Arbeitsblättern W 512/W 513 unzulässig – nur ein anerkannter SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung darf anschließen und in Betrieb nehmen.
    🔴 KRITISCH: Vor Installation zwingend eine vollständige Wasseranalyse auf Schwermetalle (insbesondere Blei), Eisen, Mangan, Keime und Härtegrad – Altrohre aus dem Baujahr 1956 können durch Enthärter korrodieren und Schadstoffe freisetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei elektrotechnischer Kompetenz fehlt die fachliche Befähigung für Schweiß-, Press- oder dauerhafte druckfeste Rohrverbindungen – Gewinde- oder Schraubanschlüsse reichen nicht für langfristige Sicherheit im Trinkwassernetz.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Druckminderer ist zwingend erforderlich, da der Druckabfall durch die Enthärtungsanlage den Hauswasserdruck unstabil macht – ohne diesen besteht Risiko für Leckagen, besonders an altersschwachen Anschlussstellen.
    Ich empfehle Ihnen, beim Einbau einer Enthärtungsanlage in einem Altbau (Baujahr 1956) folgende Punkte zu beachten:
    • Anschlüsse: Prüfen Sie die vorhandenen Rohrleitungen auf Material (Kupfer, Stahl, verzinkt) und Zustand. Verwenden Sie passende Montagesätze und Adapter, um die Enthärtungsanlage anzuschließen.
    • Rohrverbindungen: Da Sie als Elektriker keine Schweiß- oder Pressarbeiten durchführen können, empfehle ich Ihnen, auf schraubbare oder steckbare Rohrverbindungen zurückzugreifen.
    • Dosiercomputer: Achten Sie auf die korrekte Einstellung des Dosiercomputers, um eine optimale Wasserhärte zu erreichen und den Salzverbrauch zu minimieren.
    • Druckminderer: Der Einbau eines Druckminderers vor der Enthärtungsanlage kann sinnvoll sein, um den Wasserdruck zu stabilisieren und die Anlage vor Schäden zu schützen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen im Sanitärbereich können zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Sanitärfachmann hinzu, insbesondere für die korrekte Installation und Inbetriebnahme der Anlage.
    Der Nutzer plant den Einbau einer Doppelsäulen-Enthärtungsanlage der Marke Grünbeck in einem Altbau von 1956. Als gelernter Elektriker verfügt er über elektrotechnisches Fachwissen, jedoch nicht über die Qualifikation für Schweiß- oder Pressarbeiten an Trinkwasserleitungen. Dies stellt ein erhebliches Risiko dar, da unsachgemäße Verbindungen zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Der Altbau von 1956 birgt ein hohes Risiko für bleihaltige Wasserleitungen oder andere Altlasten. Vor dem Einbau einer Enthärtungsanlage ist zwingend eine Wasseranalyse auf Schwermetalle und Keime durchzuführen, da Enthärter die Korrosion fördern und Schadstoffe freisetzen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Elektriker ohne Installateur-Qualifikation eine Enthärtungsanlage fachgerecht anschließen kann, ist falsch. Der Anschluss an die Trinkwasserinstallation erfordert einen eingetragenen Installateur (z.B. SHK-Handwerk) gemäß AVBWasserV und DINAbk. 1988.
    ➕ Ergänzung: Ein Dosiercomputer ist bei modernen Anlagen wie Grünbeck in der Regel im Steuerkopf integriert. Zusätzlich wird ein separater Wasserzähler zur Mengenerfassung benötigt. Der Montagesatz muss zwingend einen Bypass, Absperrventile und einen Druckminderer enthalten, da der Druckabfall durch die Anlage ausgeglichen werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie vorab eine umfassende Wasseranalyse durchführen. Der Fachmann kann die Anlage fachgerecht in die bestehende Installation integrieren, die notwendigen Schweiß- und Pressarbeiten ausführen und die Anlage nach VDIAbk. 2035 in Betrieb nehmen. Eigenleistungen sollten auf vorbereitende Arbeiten wie Kabelverlegung beschränkt bleiben.
    Die Eigeninstallation einer Enthärtungsanlage im Altbau aus dem Jahr 1956 birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, insbesondere aufgrund der unbekannten Beschaffenheit der bestehenden Wasserleitungen, möglicher Korrosion, unzureichender Druckfestigkeit und fehlender fachgerechter Anschlussbedingungen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss an die Hauswasserleitung kann zu Leckagen, Rohrbrüchen oder Wasserschäden führen – besonders kritisch in Altbauten mit veralteten Rohrleitungen aus Stahl oder verzinktem Eisen, die durch Druckstöße oder mechanische Belastung bei Montage beschädigt werden können.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Möglichkeit zum Schweißen oder Pressen bedeutet, dass nur Gewinde- oder Schraubverbindungen in Betracht kommen – diese sind bei höheren Betriebsdrücken und wechselnden Temperaturbelastungen im Hauswassernetz nicht langfristig sicher und erhöhen das Risiko von Undichtigkeiten oder Verschleiß.
    ⚠️ Korrektur: Ein Dosiercomputer ist bei einer Doppelsäulenanlage von Grünbeck grundsätzlich nicht zwingend erforderlich, aber die Anlage benötigt zwingend eine fachgerechte Steuerungseinheit (z. B. elektronisches Steuergerät mit Rückspülsteuerung), die korrekt an Strom, Wasserdruck und Abfluss angeschlossen werden muss – dies erfordert elektrotechnische und wasserrechtliche Fachkenntnisse.
    ➕ Ergänzung: Die Installation unterliegt der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und muss durch einen anerkannten Fachbetrieb nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 bzw. W 513 erfolgen; Eigeninstallationen sind für den Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz grundsätzlich unzulässig und können die Haftung des Betreibers bei Schäden erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Installation ist eine Wasseranalyse (Härtegrad, Eisen-, Mangan- und Bakteriengehalt) zwingend erforderlich, da eine Enthärtungsanlage bei falscher Dimensionierung oder ungeeignetem Wasserqualitätsprofil zu mikrobiologischem Wachstum oder Ausfällungen im System führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur mit DVGW-Zertifizierung für Trinkwassersysteme, der die statische Belastbarkeit der bestehenden Leitungen prüft, die Anlage nach Hersteller- und Rechtsvorgaben installiert und die Inbetriebnahme dokumentiert – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und versicherungsrechtlich unverzichtbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eigeninstallation birgt erhebliche Risiken für Wasserschäden, Leckagen und gesundheitliche Schäden durch falsche Wasserqualität.
    • Alle drei fordern eine vorherige Wasseranalyse – insbesondere auf Schwermetalle (Blei!) und mikrobiologische Belastung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Druckminderers und fachgerechter Absperr- und Bypass-Elemente.
    • GoogleAI stellt Dosiercomputer als nutzungsrelevant dar; DeepSeek und Qwen korrigieren: Bei Grünbeck-Doppelsäulen ist die Steuerung integriert – ein separater Dosiercomputer ist nicht zwingend, aber eine fachgerechte Steuerungseinheit (z. B. Rückspülsteuerung) ist zwingend.
    • GoogleAI suggeriert prinzipielle Installierbarkeit durch Elektriker; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Keine fachliche Befähigung für Rohrverbindungen – nur SHK-Installateur zulässig.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Verpflichtung zur DVGW-Zertifizierung des Fachbetriebs und verweist auf VDI 2035 bei Inbetriebnahme.
    • Qwen ergänzt die Haftungs- und Versicherungsrelevanz sowie die Anforderung an statische Belastbarkeit der Altrohre – nicht nur Material, sondern auch Tragfähigkeit muss geprüft werden.
    • GoogleAI formuliert Handlungsempfehlung als "Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Sanitärfachmann hinzu" – also mit Option auf Eigenleistung; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig: "Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb" – Eigeninstallation ist rechtswidrig und sicherheitsgefährdend.
    • GoogleAI erwähnt keinen Bezug zu Blei oder gesundheitsgefährdender Korrosion; DeepSeek und Qwen heben dies als KRITISCH hervor – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der sichereren Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, rechtlich abgesicherten und gesundheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – GoogleAIs Anleitung ist im vorliegenden Kontext irreführend und nicht sicherheitskonform.
    Rechtliche Zulässigkeit der Eigeninstallation Unzulässig – nur SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung darf installieren und in Betrieb nehmen (DeepSeek, Qwen); GoogleAI unterschätzt diese Regelung.
    Wasseranalyse vor Installation Zwingend erforderlich – mindestens auf Härtegrad, Blei, Eisen, Mangan und Keime (alle drei Modelle einig).
    Druckminderer Erforderlich zum Ausgleich des Druckabfalls – Bestandteil des notwendigen Montagesatzes (alle drei Modelle).
    Rohrverbindungen / Materialkompatibilität ⚠️ Altrohre (Stahl, verzinkt, ggf. Blei) erfordern fachliche Prüfung – schraubbare Anschlüsse sind unzureichend; Schweiß-/Pressarbeiten nur durch Fachkraft (DeepSeek & Qwen vs. GoogleAI).
    Steuerung & Dosierung ⚠️ Integrierte Steuerung erforderlich, aber kein separater Dosiercomputer zwingend – Rückspülsteuerung und korrekte Programmierung sind entscheidend (Qwen & DeepSeek korrigieren GoogleAI).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation einer Enthärtungsanlage im Altbau ist kein Elektriker-Projekt, sondern eine rechtlich und technisch hochregulierte Aufgabe für zertifizierte SHK-Fachbetriebe – jede Eigeninstallation ist rechtswidrig, haftungsrelevant und gesundheitsgefährdend.
    🔴 Risiko Freisetzung von Blei aus Altrohren durch korrosionsfördernde Enthärtung Gesundheitsgefährdung (Neurotoxizität, besonders bei Kindern), rechtliche Haftung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzulässige Eigeninstallation ohne DVGW-Zertifizierung Rechtswidrigkeit, Versicherungsleistung bei Wasserschaden entfällt, behördliche Bußgelder
    🔴 Risiko Undichtigkeiten an Gewindeverbindungen unter Druckstößen Massiver Wasserschaden im Altbau mit hohen Folgekosten (Holzfaulnis, Schimmel, Mauerwerksschäden)
    🔴 Risiko Fehlende Wasseranalyse vor Inbetriebnahme Unzureichende Anlagen-Dimensionierung, mikrobielles Wachstum (z. B. Legionellen), Ablagerungen, Verstopfung der Säulen
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Altrohrleitungen Rohrbruch bei Druckanstieg oder mechanischer Belastung während Montage – unvorhersehbare Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Installation durch DVGW-zertifizierten Fachbetrieb Lange Lebensdauer der Anlage, gesetzeskonforme Dokumentation, vollständiger Versicherungsschutz
    ✅ Chance Professionelle Wasseranalyse mit darauf abgestimmter Anlagenauswahl Optimale Härtereduktion ohne Überenthärtung, Schonung der Haushaltsgeräte, geringerer Salzverbrauch
    ✅ Chance Integration in ein umfassendes Sanierungskonzept (z. B. mit Rohrtausch) Ganzheitliche Modernisierung der Trinkwasseranlage, Wertsteigerung des Gebäudes, zukunftsfähige Infrastruktur
    ✅ Chance Nutzung der Enthärtung zur Reduktion von Kalkablagerungen in Heizung & Warmwasser Wartungskosten senken, Heizungslebensdauer verlängern, Energieeffizienz steigern
    ✅ Chance Professionelle Inbetriebnahme nach VDI 2035 Mikrobiologisch sichere Anlage, dokumentierte Funktionsfähigkeit, rechtskonforme Abnahme
    1. Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigeninstallation, da dies rechtswidrig und gesundheitsgefährdend ist.
    2. Wasseranalyse vor Ort beauftragen: Beauftragen Sie eine vollständige Trinkwasseranalyse (inkl. Blei, Eisen, Mangan, Keime, Härtegrad) durch ein akkreditiertes Labor – nicht selbst durchführen.
    3. Rohrleitungsprüfung durchführen lassen: Der Fachbetrieb muss vor Installation die statische Belastbarkeit, Materialart und Korrosionslage der bestehenden Leitungen prüfen.
    4. Montagesatz mit zertifizierten Komponenten prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Montagesatz Druckminderer, Bypass, Absperrventile und DVGW-geprüfte Dichtungen enthält – kein "Bastel-Set" verwenden.
    5. Inbetriebnahme nach VDI 2035 verlangen: Fordern Sie schriftlich die dokumentierte Inbetriebnahme mit Prüfprotokoll, Rückspülzyklus-Einstellung und Übergabe des Wartungs- und Bedienungshandbuchs.
    6. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Nachweise (Wasseranalyse, DVGW-Zertifikat des Installateurs, Prüfprotokoll, Garantieunterlagen) mindestens 10 Jahre auf – für Versicherung und Behörden.
    Enthärtungsanlage
    Eine Enthärtungsanlage reduziert die Wasserhärte, indem sie Calcium- und Magnesiumionen aus dem Wasser entfernt. Dies schützt Rohre und Geräte vor Kalkablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Ionenaustauscher, Wasserhärte, Kalkablagerung
    Doppelsäulenanlage
    Eine Doppelsäulenanlage besteht aus zwei Harzsäulen, wobei eine Säule während der Regeneration der anderen in Betrieb ist. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Wasserenthärtung.
    Verwandte Begriffe: Ionenaustauscher, Regeneration, Harzsäule
    Dosiercomputer
    Ein Dosiercomputer steuert die Zugabe von Enthärtungssalz zum Wasser, um eine optimale Wasserhärte zu gewährleisten und den Salzverbrauch zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Sole, Salztabletten, Wasserhärte
    Rohrverbindungen
    Rohrverbindungen sind Elemente, die Rohre miteinander verbinden. Es gibt verschiedene Arten wie Schraub-, Press-, Steck- und Lötverbindungen.
    Verwandte Begriffe: Fitting, Gewinde, Dichtung
    Druckminderer
    Ein Druckminderer reduziert den Wasserdruck in der Leitung, um Schäden an der Enthärtungsanlage und anderen Geräten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckregler, Überdruck
    Montagesatz
    Ein Montagesatz enthält alle notwendigen Teile und Zubehör für die Installation einer Enthärtungsanlage, wie z.B. Rohre, Ventile und Dichtungen.
    Verwandte Begriffe: Installationsmaterial, Zubehör, Anschlussset
    Regeneration
    Die Regeneration ist der Prozess, bei dem die Harzsäule einer Enthärtungsanlage mit einer Salzlösung gespült wird, um ihre Kapazität zur Wasserenthärtung wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Sole, Ionenaustausch, Harz
    1. Was ist eine Doppelsäulenanlage?
      Eine Doppelsäulenanlage ermöglicht eine kontinuierliche Wasserenthärtung, da während der Regeneration einer Säule die andere in Betrieb ist. Dies sorgt für eine unterbrechungsfreie Versorgung mit weichem Wasser.
    2. Welche Vorteile bietet eine Enthärtungsanlage im Altbau?
      Eine Enthärtungsanlage reduziert Kalkablagerungen in Rohren, Boilern und Haushaltsgeräten, was deren Lebensdauer verlängert und den Energieverbrauch senkt. Zudem verbessert es die Wasserqualität für den täglichen Gebrauch.
    3. Benötige ich spezielle Werkzeuge für den Einbau?
      Für den Einbau benötigen Sie in der Regel Rohrzangen, Schraubenschlüssel, eventuell einen Rohrschneider und Dichtmaterial. Je nach Art der Rohrverbindungen können spezielle Werkzeuge für Schraub- oder Steckverbindungen erforderlich sein.
    4. Wie oft muss eine Enthärtungsanlage gewartet werden?
      Eine Enthärtungsanlage sollte mindestens einmal jährlich gewartet werden. Dabei werden die Anlage auf Dichtheit geprüft, die Funktion des Dosiercomputers kontrolliert und gegebenenfalls Salz nachgefüllt.
    5. Kann ich den Einbau selbst durchführen, auch wenn ich kein Sanitärinstallateur bin?
      Mit handwerklichem Geschick und den richtigen Werkzeugen ist der Einbau grundsätzlich möglich. Allerdings empfehle ich, bei Unsicherheiten oder komplexen Installationen einen Fachmann hinzuzuziehen, um Wasserschäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
    6. Was ist ein Dosiercomputer und wozu dient er?
      Ein Dosiercomputer steuert die Menge an Enthärtungssalz, die dem Wasser zugegeben wird. Er sorgt für eine optimale Wasserhärte und minimiert den Salzverbrauch.
    7. Welche Arten von Rohrverbindungen gibt es für den Einbau?
      Es gibt verschiedene Arten von Rohrverbindungen, darunter Schraubverbindungen, Pressverbindungen, Steckverbindungen und Lötverbindungen. Die Wahl hängt vom Material der Rohrleitungen und den persönlichen Vorlieben ab.
    8. Was muss ich bei der Auswahl einer Enthärtungsanlage für meinen Altbau beachten?
      Achten Sie auf die Größe der Anlage (abhängig vom Wasserverbrauch), die Art der Regeneration (zeit- oder mengengesteuert) und die Kompatibilität mit den vorhandenen Rohrleitungen. Eine Doppelsäulenanlage ist besonders empfehlenswert für einen kontinuierlichen Betrieb.
    • Wasserhärte messen
      Informationen zur Bestimmung der Wasserhärte und deren Bedeutung.
    • Kalkablagerungen entfernen
      Methoden zur Entfernung von Kalkablagerungen in Rohren und Geräten.
    • Trinkwasserverordnung
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen für Trinkwasserqualität.
    • Druckminderer einbauen
      Anleitung zum Einbau eines Druckminderers in die Wasserleitung.
    • RohrverbindungenTechniken
      Überblick über verschiedene Techniken zur Herstellung von Rohrverbindungen.
  2. Grünbeck Enthärtungsanlage: Typenwahl nach Personenzahl
    Hallo Andreas, welche Anlage / Typ schwebt ...
    Hallo Andreas, welche Anlage / Typ schwebt Hallo Andreas, welche Anlage / Typ schwebt Dir denn vor. Fabrikat Grünbeck ist schon mal eine Klasse Wahl! Ausschlaggebend ist die Anzahl der Personen im Haushalt wenn Du mir die Infos sendest kann ich Dir die Infos senden. [email protected]
    Toni
    • Antonio Voss
    Enthärtungsanlage im Altbau: Selbst einbauen – Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Installation einer Enthärtungsanlage im Altbau (Bj. 1956). Ein Elektriker möchte eine Grünbeck Doppelsäulenanlage selbst einbauen und sucht Tipps zu Anschlüssen und Montage ohne Schweiß- oder Pressarbeiten. Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Montagesatzes und die Bestimmung des passenden Anlagentyps basierend auf der Personenzahl im Haushalt.
    ✅ Empfehlung: Bei der Auswahl der Enthärtungsanlage ist die Anzahl der Personen im Haushalt ausschlaggebend. Dies beeinflusst die benötigte Kapazität der Anlage. Beachten Sie den Beitrag Grünbeck Enthärtungsanlage: Typenwahl nach Personenzahl für weitere Details.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation einer Enthärtungsanlage im Altbau erfordert spezielle Montagesätze, da Schweiß- und Pressarbeiten vermieden werden sollen. Es ist wichtig, die bestehenden Anschlüsse zu berücksichtigen und kompatible Komponenten auszuwählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Anzahl der Personen im Haushalt, um den passenden Anlagentyp der Grünbeck Doppelsäulenanlage zu bestimmen. Recherchieren Sie anschließend nach geeigneten Montagesätzen, die eine Installation ohne Schweiß- oder Pressarbeiten ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Enthärtungsanlage, Altbau, Wasserenthärtung, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kalkfilteranlage im Neubau: Lohnt sich die Installation? Kosten, Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre & Heizkörper im Altbau (Bj. 1954) präventiv erneuern? Kosten & Nutzen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserdruck erhöhen im Altbau: Therme mit Aufbereitung, Druckerhöhungspumpe oder Steigleitungen prüfen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserspeicher für Holzpelletheizung: Größe, Kosten & Qualitätsmerkmale im Altbau?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserfilteranlage: Einbaupflicht, Nachrüstung in Altbauten & Vorteile vs. Flaschenwasser?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12189: Enthärtungsanlage im Altbau (1956) selbst einbauen: Tipps zu Anschlüssen & Montage?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Verkalkung im Altbau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Rohrverstopfung?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Abfluss verkalkt: Ursachen, Risiken & Lösungen für alte Rohre?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasserentkalkungsanlage für Neubau: Erfahrungen mit HS38? Kosten, Alternativen & Vergleich
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasserleitungen spülen im Altbau: Kosten, Nutzen & Risiken bei Kalkablagerungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Enthärtungsanlage, Altbau, Wasserenthärtung, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Enthärtungsanlage, Altbau, Wasserenthärtung, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Enthärtungsanlage im Altbau (1956) selbst einbauen: Tipps zu Anschlüssen & Montage?
Suche nach: Enthärtungsanlage im Altbau einbauen
Suche nach: Enthärtungsanlage, Altbau, Wasserenthärtung, Installation, Montage, Anschlüsse, Grünbeck, Doppelsäulenanlage, Dosiercomputer
