Wasserdruck erhöhen im Altbau: Therme mit Aufbereitung, Druckerhöhungspumpe oder Steigleitungen prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wasserdruck erhöhen im Altbau: Therme mit Aufbereitung, Druckerhöhungspumpe oder Steigleitungen prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Therme mit Wasseraufbereitung keinen Druck erhöht – sie erwärmt oder filtert lediglich, kann aber Druckverluste verursachen; Alle drei Modelle betonen die zentrale Rolle der Steigleitungen als Ursache: Unterdimensionierung, Ablagerungen oder Korrosion reduzieren den Durchfluss, besonders im 4. OG; Alle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – kein eigenständiges Handeln.
👉 Handlungsempfehlung: Eine wirksame und sicherheitskonforme Druckerhöhung im Altbau ist nur möglich, wenn zuvor eine vollständige hydraulische Systemanalyse, statische Leitungsbewertung und Abstimmung mit Vermieter sowie Wasserversorgung erfolgt – jede unkoordinierte Maßnahme birgt rechtliche, gesundheitliche und bauliche Risiken.
Der Thread diskutiert Ursachen für niedrigen Wasserdruck in einem Altbau im 4. Stock. Mögliche Lösungen umfassen die Überprüfung des Druckreduzierventils, die Reinigung von Wasserfiltern und die Inspektion von Eckventilen und Perlatoren. Die Dimensionierung der Steigleitungen hat keinen direkten Einfluss auf den Wasserdruck, sondern eher auf den Durchfluss. Eine Therme mit Wasseraufbereitung allein erhöht den Wasserdruck nicht.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Installation von Druckerhöhungspumpen oder Therme mit Wasseraufbereitung – dies verletzt die Trinkwasserverordnung und birgt Risiko für Rückstau, Unterdruck und Trinkwasserverunreinigung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme muss ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb Druck-, Durchfluss- und hydraulische Belastbarkeit der bestehenden Steigleitungen prüfen – insbesondere bei Altbauten mit versteckter Korrosion oder mangelhafter Dichtungstechnik.
⚠️ WICHTIG: Einbau von Druckminderern oder Durchflussbegrenzern darf nur nach hydraulischem Abgleich erfolgen – unkontrollierte Druckänderungen gefährden die gesamte Hausinstallation.
⚠️ WICHTIG: Der Vermieter muss vor jeder technischen Änderung am zentralen Wasser- oder Heizsystem schriftlich zustimmen – auch bei Mieterinitiativen zur Druckerhöhung.
Ich verstehe, dass der niedrige Wasserdruck beim Duschen im Altbau störend ist. Eine Therme mit Wasseraufbereitung allein wird den Wasserdruck nicht wesentlich erhöhen, da sie das Wasser lediglich erwärmt, aber nicht den Druck beeinflusst.
Folgende Möglichkeiten gibt es, um den Wasserdruck zu erhöhen:
- Druckerhöhungspumpe: Eine Druckerhöhungspumpe kann den Wasserdruck im gesamten Haus oder nur für bestimmte Zapfstellen erhöhen. Ich empfehle, vor der Installation die Zustimmung des Vermieters einzuholen.
- Prüfung der Steigleitungen: Lassen Sie die Steigleitungen von einem Fachmann überprüfen. Ablagerungen oder Korrosion können den Querschnitt verringern und den Wasserdruck mindern. Gegebenenfalls müssen die Steigleitungen erneuert werden.
- Optimierung der Armaturen: Durchflussbegrenzer in den Armaturen können den Wasserdruck reduzieren. Der Austausch gegen Modelle ohne Durchflussbegrenzer kann helfen.
- Installation eines Druckminderers: Ein Druckminderer kann sinnvoll sein, wenn der Wasserdruck im Hausanschluss zu hoch ist und Schäden an den Leitungen verursachen könnte.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an der Wasserversorgung können zu Wasserschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung zu finden.
Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem in Altbauten: unzureichender Wasserdruck im 4. Obergeschoss aufgrund unterdimensionierter Steigleitungen. Die Idee, eine Therme mit Wasseraufbereitung zu kaufen, zielt auf eine Druckerhöhung ab, was jedoch fachlich nicht zielführend ist.
❌ Widerspruch: Eine Therme mit Wasseraufbereitung dient der Enthärtung oder Filterung des Wassers, nicht der Druckerhöhung. Sie kann den Druck sogar leicht reduzieren, da sie einen zusätzlichen Widerstand im System darstellt. Dies ist keine Lösung für das beschriebene Problem.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in den zu engen Steigleitungen, die für die heutige Anzahl an Entnahmestellen nicht ausgelegt sind. Eine einfache Druckerhöhungspumpe kann helfen, birgt aber Risiken: Sie kann bei unsachgemäßer Installation zu Unterdruck in den Leitungen führen, was Verunreinigungen aus dem Trinkwassernetz ansaugen kann.
🔴 Gefahr: Der Einbau einer Druckerhöhungsanlage ohne Rücksprache mit dem Vermieter und einem Fachbetrieb ist nicht nur technisch riskant, sondern kann auch gegen die Trinkwasserverordnung verstoßen. Zudem kann eine zu starke Pumpe die alten Leitungen beschädigen oder zu Lärmbelästigung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit einer Druckmessung und einer hydraulischen Berechnung. Der Fachmann kann prüfen, ob eine geregelte Druckerhöhungsanlage mit Membranspeicher und Rückflussverhinderer installiert werden kann. Alternativ muss der Vermieter über die Sanierung der Steigleitungen informiert werden, was die einzig nachhaltige Lösung darstellt.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Druckproblematik in Mehrfamilienhäusern mit vertikaler Warmwasserversorgung, bei der die Steigleitungen im 4. Obergeschoss nicht ausreichend dimensioniert sind, was zu unzureichendem Warmwasserdruck beim Duschen führt.
🔴 Gefahr: Eine Therme mit Wasseraufbereitung erhöht den Wasserdruck NICHT – sie erwärmt lediglich das Wasser und kann bei falscher Dimensionierung sogar zu Druckverlusten oder Kavitation führen; zudem birgt jede nachträgliche Druckerhöhung ohne fachliche Systemanalyse Risiken für Leckagen, Rohrbrüche oder Beschädigung bestehender Armaturen und Armaturenventile.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Therme mit Aufbereitung den Druck steigert, ist technisch falsch: Druck wird durch Förderhöhe, Strömungswiderstände und statischen Druck bestimmt – nicht durch Aufbereitung oder Erwärmung.
➕ Ergänzung: Mögliche Lösungen umfassen: 1) hydraulischen Abgleich des gesamten Warmwassersystems, 2) fachgerechte Prüfung der Steigleitungen auf Korrosion, Ablagerungen oder falsche Neigung, 3) gezielte Nachrüstung einer druckunabhängigen Durchlauferhitzeranlage im Stockwerk (nur bei ausreichender elektrischer Leistung), 4) Einbau einer druckgesteuerten Druckerhöhungspumpe mit Rückstauverhinderung – jedoch nur nach statischer und hydraulischer Vorprüfung.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Druckerhöhung kann zu Überdruck in alten Rohrleitungen führen, insbesondere bei versteckten Korrosionsstellen oder mangelhafter Dichtungstechnik in Altbauten – dies birgt Risiken für Wasserschäden, Schimmelbildung und Personengefährdung.
✅ Zustimmung: Die Diagnose "unterdimensionierte Steigleitungen" ist plausibel und entspricht häufigen Befunden in Altbauten vor 1970, bei denen Warmwasser oft über zentrale Heizungsanlagen oder Durchlauferhitzer ohne Druckregelung versorgt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischer Systemanalyse, Messung des Ist-Drucks und Durchflussverhaltens sowie Prüfung der statischen Belastbarkeit der bestehenden Leitungen – eine eigenständige Installation von Pumpen oder Therme ohne diese Vorabklärung ist nicht zulässig und gefährlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Therme mit Wasseraufbereitung keinen Druck erhöht – sie erwärmt oder filtert lediglich, kann aber Druckverluste verursachen.
- Alle drei Modelle betonen die zentrale Rolle der Steigleitungen als Ursache: Unterdimensionierung, Ablagerungen oder Korrosion reduzieren den Durchfluss, besonders im 4. OGAbk..
- Alle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – kein eigenständiges Handeln.
- GoogleAI sieht Druckerhöhungspumpen als grundsätzlich geeignet an (mit Vermieterzustimmung), während DeepSeek und Qwen deren Risiken stärker hervorheben (Unterdruck, Rückstau, Leitungsschäden) und eine solche Installation nur unter sehr engen Vorbedingungen zulassen (z. B. mit Membranspeicher, Rückflussverhinderer, hydraulischem Abgleich).
- Qwen ergänzt die Möglichkeit eines hydraulischen Abgleichs und einer druckunabhängigen Durchlauferhitzer-Nachrüstung (bei ausreichender Leistung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- DeepSeek hebt besonders die Gefahr der Trinkwasserverunreinigung durch Unterdruck hervor – ein Aspekt, der bei GoogleAI nur allgemein als "gesundheitliche Probleme" benannt wird.
- DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI ausdrücklich darin, dass eine Druckerhöhungspumpe "einfach" installiert werden könne. Sie betonen: Ohne statische Prüfung, Rückstauverhinderer und Steuerung ist dies strafrechtlich relevant (TrinkwV § 32) und technisch hochriskant. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
- Die strengste Sicherheitsposition aller drei Modelle bildet die Grundlage: Keine Druckerhöhung ohne vorherige hydraulische Systemanalyse, statische Prüfung der Leitungen und explizite Zustimmung von Vermieter und zuständiger Wasserversorgung.
Thema Status KI-Konsens Therme mit Wasseraufbereitung als Druckerhöhungslösung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies einhellig ab: Sie erhöht den Druck nicht – im Gegenteil, sie stellt einen Strömungswiderstand dar und kann Druckverluste oder Kavitation verursachen. Hauptursache des niedrigen Drucks im 4. OG ✅ Konsens Unterdimensionierte, korrodierte oder verkalkte Steigleitungen sind die dominierende Ursache – bestätigt von GoogleAI, DeepSeek und Qwen. Eignung einer Druckerhöhungspumpe ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur unter strengen Voraussetzungen: hydraulische Vorprüfung, Rückstauverhinderer, Membranspeicher, zertifizierte Montage und Zustimmung von Vermieter & Wasserversorgung – DeepSeek und Qwen formulieren hier stärkere Einschränkungen als GoogleAI. Notwendigkeit professioneller Prüfung ✅ Konsens Eine vorherige, fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist in allen Analysen zwingend vorausgesetzt – kein Eigenbau, keine Schnelllösung. Verantwortung des Vermieters ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek nennen die Vermieterzustimmung als Voraussetzung; Qwen geht weiter und fordert die Vermieterinformation über eine notwendige Steigleitungen-Sanierung als "einzige nachhaltige Lösung" – dies stellt eine klare Ergänzung dar. 👉 Handlungsempfehlung: Eine wirksame und sicherheitskonforme Druckerhöhung im Altbau ist nur möglich, wenn zuvor eine vollständige hydraulische Systemanalyse, statische Leitungsbewertung und Abstimmung mit Vermieter sowie Wasserversorgung erfolgt – jede unkoordinierte Maßnahme birgt rechtliche, gesundheitliche und bauliche Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Druckerhöhung führt zu Leckagen oder Rohrbrüchen in korrodierten Steigleitungen Massiver Wasserschaden, Schimmelbildung, mehrere Wohnungen betroffen, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unterdruck durch Pumpe verursacht Rückstau und mögliche Trinkwasserverunreinigung Gesundheitsgefährdung durch Keimübertragung, behördliche Sanktionen, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung 🔴 Risiko Fehlende Zustimmung des Vermieters bei baulichen Veränderungen Abmahnung, Rückbauforderung, Mietminderung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Elektrische Überlastung durch Nachrüstung von Durchlauferhitzern ohne Leistungsprüfung Stromausfall im Stockwerk, Brandgefahr durch überlastete Leitungen oder Verteiler 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Regulierung verursacht Lärmbelästigung (Wasserschläge, Pfeifgeräusche) Nachbarschaftskonflikte, Mängelrüge durch Hausverwaltung, Nachbesserungspflicht ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Steigleitungen mit modernen Kunststoffrohren (z. B. PE-RT/Alu) Nachhaltige Druckstabilisierung, erhöhte Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, höhere Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Hydraulischer Abgleich des gesamten Warmwassersystems Gleichmäßiger Druck über alle Stockwerke, reduzierter Energieverbrauch, längere Lebensdauer der Armaturen ✅ Chance Einbau einer druckgesteuerten, regelbaren Druckerhöhungspumpe mit intelligenter Steuerung Zielgenaue Druckerhöhung nur bei Bedarf, niedriger Geräuschpegel, Kompatibilität mit bestehender Technik ✅ Chance Erstellung eines detaillierten hydraulischen Lastenhefts zur Beantragung von Fördermitteln (z. B. BAFA) Teilfinanzierung der Sanierung, nachhaltige Modernisierung im Sinne der Energieeinsparverordnung ✅ Chance Auswahl wassersparender, druckstabiler Armaturen mit optimiertem Durchflussprofil Reduzierter Wasserverbrauch bei gleichbleibendem Nutzkomfort, weniger Belastung für bestehende Leitungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine vollständige hydraulische Systemanalyse – inkl. Druckmessung, Durchflussprüfung und statischer Bewertung der Steigleitungen im 4. OG.
- Vermieter informieren: Reichen Sie dem Vermieter das Gutachten des Fachbetriebs ein und beantragen Sie schriftlich die Zustimmung zur Sanierung der Steigleitungen oder zum Einbau einer zulässigen Druckerhöhungspumpe.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Gebäudeunterlagen (Rohrplan, Heizungsprotokoll, letzte Wartungsberichte) und prüfen Sie, ob Fördermittel (z. B. BAFA) für die Maßnahme in Frage kommen.
- Keine Eigeninstallation: Verzichten Sie gänzlich auf den Kauf oder Einbau einer Therme mit Aufbereitung oder einer Druckerhöhungspumpe – auch als "Probelieferung" oder "vorübergehende Lösung".
- Wasserversorgung einbeziehen: Klären Sie mit Ihrem lokalen Wasserversorgungsunternehmen, ob eine Druckerhöhungspumpe im Hausanschluss zulässig ist und ob eine Genehmigung nach § 32 Trinkwasserverordnung erforderlich ist.
- Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung eines hydraulischen Abgleichs des gesamten Warmwassersystems – dies ist oft kostengünstiger als eine Pumpe und wirkt nachhaltig.
- Steigleitung
- Eine Steigleitung ist eine vertikale Rohrleitung, die Wasser oder andere Medien in einem Gebäude nach oben transportiert. Sie versorgt die einzelnen Stockwerke mit Wasser.
Verwandte Begriffe: Fallleitung, Hausanschlussleitung, Zirkulationsleitung. - Druckerhöhungspumpe
- Eine Druckerhöhungspumpe ist eine Pumpe, die den Wasserdruck in einem System erhöht. Sie wird eingesetzt, wenn der vorhandene Wasserdruck nicht ausreicht, um alle Zapfstellen ausreichend zu versorgen.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Hauswasserwerk, Brunnenpumpe. - Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Wasserdruck in einer Leitung auf einen bestimmten Wert reduziert. Er schützt die nachfolgenden Installationen vor zu hohem Druck.
Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Sicherheitsventil, Absperrventil. - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser. Sie kann mit Gas, Öl oder Strom betrieben werden. Moderne Thermen sind oft mit einer Brennwerttechnik ausgestattet, die den Energieverbrauch reduziert.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher. - Armatur
- Eine Armatur ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. Sie wird an Zapfstellen wie Waschbecken, Duschen oder Badewannen installiert.
Verwandte Begriffe: Ventil, Hahn, Mischer. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Wasserleitungen kann Korrosion zu Rostbildung und Undichtigkeiten führen.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Erosion. - Ablagerungen
- Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich in Rohrleitungen absetzen und den Querschnitt verringern können. Sie können aus Kalk, Rost oder anderen Verunreinigungen bestehen.
Verwandte Begriffe: Sediment, Inkrustation, Belag.
- Warum ist der Wasserdruck im Altbau oft niedriger?
In Altbauten sind die Steigleitungen oft älter und können durch Ablagerungen oder Korrosion verengt sein. Zudem sind die Leitungsquerschnitte möglicherweise nicht für den heutigen Wasserbedarf ausgelegt. - Kann eine Enthärtungsanlage den Wasserdruck erhöhen?
Nein, eine Enthärtungsanlage dient primär dazu, das Wasser von Kalk zu befreien. Sie hat keinen direkten Einfluss auf den Wasserdruck. Allerdings kann sie indirekt helfen, indem sie Kalkablagerungen in den Leitungen reduziert, die den Wasserdruck mindern können. - Was kostet die Installation einer Druckerhöhungspumpe?
Die Kosten für die Installation einer Druckerhöhungspumpe variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Muss ich den Vermieter informieren, wenn ich eine Druckerhöhungspumpe installieren möchte?
Ja, unbedingt. Der Einbau einer Druckerhöhungspumpe stellt eine bauliche Veränderung dar, die der Zustimmung des Vermieters bedarf. - Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
Ich empfehle, im Internet nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen und Bewertungen anderer Kunden zu lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen. - Kann ich den Wasserdruck selbst erhöhen?
Einfache Maßnahmen wie das Reinigen von Duschköpfen oder der Austausch von Armaturen können helfen. Für komplexere Eingriffe wie den Einbau einer Druckerhöhungspumpe ist jedoch ein Fachmann erforderlich. - Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
Ein Druckminderer wird eingesetzt, um den Wasserdruck in der Hausinstallation zu reduzieren, wenn der Druck vom Wasserversorger zu hoch ist. Er schützt die Leitungen und Geräte vor Schäden durch zu hohen Druck. - Wie oft sollten Steigleitungen überprüft werden?
Ich empfehle, Steigleitungen alle 10-15 Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um Korrosion und Ablagerungen frühzeitig zu erkennen.
- Druckverlust in der Heizungsanlage
Ursachen und Lösungen für Druckverlust im Heizkreislauf. - Legionellen im Trinkwasser
Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen. - Rohrbruch erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung und Behebung von Rohrbruchen. - Wasserhärte bestimmen und Wasserenthärtung
Informationen zur Wasserhärte und Möglichkeiten der Wasserenthärtung. - Heizungsrohre isolieren
Vorteile und Methoden zur Isolierung von Heizungsrohren.
Wasserdruck Altbau: Druckreduzierventil / Filter prüfen!
Druckreduzierventil schon überprüft?
schwer eine Ferndiagnose zu machen aber die Dimensionierung hat nichts mit dem Druck zu tun. haben sie schon überprüft ob das Druckreduzierventil defekt ist Wasserfilter gereinigt, oder die Eckventile überprüft, Perlatoren? es kommt immer wieder vor das sich Kunden melden die über zu wennig Wasserdurchfluss beschweren, und die Ursache meistens ist nur ein verkalktes Eckventil oder der Wasser Filter ist so verschmutzt das nichts mehr geht. am besten sie fangen im Keller an Filter Reduziervenil Schieber usw., vielleicht ist dann das Problem gelößt. MfG pöschl -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserdruck erhöhen im Altbau: Lösungen für niedrigen Druck
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Ursachen für niedrigen Wasserdruck in einem Altbau im 4. Stock. Mögliche Lösungen umfassen die Überprüfung des Druckreduzierventils, die Reinigung von Wasserfiltern und die Inspektion von Eckventilen und Perlatoren. Die Dimensionierung der Steigleitungen hat keinen direkten Einfluss auf den Wasserdruck, sondern eher auf den Durchfluss. Eine Therme mit Wasseraufbereitung allein erhöht den Wasserdruck nicht.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Wasserdruck Altbau: Druckreduzierventil / Filter prüfen! wird darauf hingewiesen, dass verkalkte Eckventile oder verschmutzte Wasserfilter häufige Ursachen für geringen Wasserdurchfluss sind. Diese sollten vor teureren Maßnahmen überprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst die leicht zugänglichen Komponenten wie Eckventile und Perlatoren auf Verkalkung. Reinigen oder tauschen Sie diese gegebenenfalls aus. Untersuchen Sie anschließend den Wasserfilter und das Druckreduzierventil im Keller auf Verunreinigungen oder Defekte.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie über den Kauf einer neuen Therme oder einer Druckerhöhungspumpe nachdenken, sollten Sie die genannten Komponenten überprüfen und gegebenenfalls reinigen oder austauschen. Dies ist oft eine kostengünstigere Lösung für Wasserdruckprobleme im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Altbau, Therme, Druckerhöhungspumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und reduziert so den Wasserdruck auf die Abdichtung. Sie besteht aus Rohren und Kies. Verwandte Begriffe: …
- … Drainage leitet das Wasser vom Fundament weg und reduziert so den Wasserdruck auf die Abdichtung. Sie ist besonders wichtig bei stark wasserdurchlässigen Böden. …
- … Frage: Was ist bei der Abdichtung von Altbauten zu beachten? Bei Altbauten ist es wichtig, die vorhandene …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Fassade Pflicht: Wann greift die Dämmpflicht bei Sanierung & Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS-Dämmung auf Magerbeton dübeln: Welche Dübel für Sockel, Hochwasser & Altbau?
- … Erfahre, welche Dübel für Hochwasser-Sockel geeignet sind & wie du im Altbau richtig dübelst. Jetzt informieren! …
- … Sockel, Hochwasser & Altbau? …
- … Anzahl der Dübel: Die Anzahl der Dübel pro Dämmplatte hängt von der Plattengröße und den zu erwartenden Belastungen (z.B. Winddruck, Wasserdruck bei Hochwasser) ab. Als Richtwert können Sie 6-8 Dübel pro …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Material bestimmen: Asbest erkennen? Gesundheitsrisiken & Hochdruckreiniger?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Keller durch Außenmauer: Ursachen, Schutzmaßnahmen & Kosten?
- … Feuchtigkeit Keller, Außenmauer abdichten, Keller abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Flüssigbitumen, Noppenfolie, Drainage, Sanierung Altbau …
- … Eine Drainage entlang der Kellerwand leitet Wasser ab und reduziert den Wasserdruck auf die Wand. …
- … Erhöhter Wasserdruck treibt Feuchtigkeit über Fugen, Kellerdecke oder durch Risse nach innen – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Struktur erneuern: Anleitung, Kosten & Tiefengrund-Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Altbau, Therme, Druckerhöhungspumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Altbau, Therme, Druckerhöhungspumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserdruck erhöhen im Altbau: Therme mit Aufbereitung, Druckerhöhungspumpe oder Steigleitungen prüfen?
Suche nach: Wasserdruck erhöhen: Tipps für Altbau
Suche nach: Wasserdruck erhöhen, Altbau, Therme, Druckerhöhungspumpe, Steigleitungen, Warmwasser, Wasserdruckprobleme
