Walk-In Dusche neben Badewanne: Glaswand-Montage, Abdichtung & Alternativen bei Platzmangel?
❓ Fragestellung: Walk-In Dusche neben Badewanne: Glaswand-Montage, Abdichtung & Alternativen bei Platzmangel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als zentrale Risikostelle, insbesondere am Übergang zwischen Glaswand, Wanne und Fliesen; Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Expertise – konkret: Fliesenleger, Abdichtungsfachbetrieb, Bausachverständiger für Feuchteschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage einer Glaswand direkt auf oder bündig mit dem Wannenrand – stattdessen raumhohe, vom Boden bis zur Decke reichende Trennwand aus wasserfestem Material, die vollständig unabhängig von der Wanne am Boden und an der Wand befestigt wird; vor Beginn der Arbeiten muss eine bauphysikalisch geprüfte Konstruktionszeichnung mit detaillierten Anschlussdetails vorliegen und von einem zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb abgenommen werden.
Hallo!
In meinem neuen Bad sind Dusche (lange Seite = 130 cm) und Badewanne (Stirn einer Trapezwanne = 130 cm) direkt nebeneinander geplant.
Ich möchte eine Walk-In Dusche mit einer 130 cm langen Glaswand zur Badewanne hin.
Das Ganze soll also ähnlich wie hier aussehen:
Anders als hier abgebildet ist die Wanne derzeit aus akutem Platzmangel (!) OHNE "Fliesenumrandung" geplant. Die Trapezwanne ist nur unter dem Wannenrand verkleidet.
Quasi wie hier, nur dass am Kopfende keine Mauer ist, sondern die Dusche kommt:
Meine Frage ist nun, wie man den Übergang Wanne / Dusche am besten gestaltet.
Das Badstudio riet dazu, die feste Glaswand auf den Wannenrand aufzusetzen. Dann hat man allerdings in der Dusche keine glatte Fläche, sondern: geflieste Wannenverkleidung, Wannenrand, aufgesetzte Glaswand. Optisch und reinigungstechnisch suboptimal.
Alternative B war, die Glaswand möglichst bündig auf den Fliesenrand aufzusetzen; damit erreicht man schon eine etwas bündigere Konstruktion, sieht aber immer noch den Wannenrand zwischen Fliese und "freier" Glasfläche weiter oben in der Dusche. [Bei dieser Konstruktion könnte man wohl auch eine Tür anbringen. ]
In beiden Fällen entstehen sowohl am Wannenrand oben als auch vorne "Dreckspalten". Fragt sich, ob die so klein ausfallen, dass es egal ist?
Ich hatte nun die Idee, die Glaswand bis zum Boden durchzuziehen, damit man eine ebene Fläche in der Dusche erhält. Im Badstudio wurde mir gesagt, dass man den unteren Teil (den vor der Badewanne) von Werk satiniert o.ä. bestellen könnte.
Hat jemand eine Idee, wie man das Glas am besten bestellt, damit es so undurchsichtig wie möglich ist?
Oder hat jemand noch eine andere, bessere Idee?
Ich würde mich über alle Tipps sehr freuen!
Viele Grüße
Mary
    🔴 KRITISCH: Montage einer Glaswand direkt auf oder bündig mit dem Wannenrand ist nach anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195/DIN 18534) unzulässig – systembedingte Undichtigkeitsgefahr durch fehlende durchgängige Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Jede Glaswandkonstruktion muss eine mindestens 15 cm hochgezogene, nahtlose Abdichtungsschicht hinter sich haben, die mit Wannen- und Duschabdichtung fachgerecht verbunden ist.
    ⚠️ WICHTIG: Ein satiniertes oder durchgezogenes Glas verbessert die Optik und Privatsphäre, verhindert aber keinerlei Feuchteeintrag – die Abdichtungsebene bleibt entscheidend.
    ⚠️ WICHTIG: Bodengleiche Walk-In-Duschen erfordern ein ausreichendes Gefälle (mind. 2 %) zum Ablauf und eine gesonderte, vom Wannenbereich unabhängige Abdichtungsebene.
    Ich verstehe, Sie möchten eine Walk-In Dusche mit einer Glaswand direkt neben Ihrer Badewanne installieren. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Umsetzung beachten würde:
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung zwischen Glaswand, Fliesen und Badewannenrand, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder.
    • Glasstärke: Wählen Sie eine ausreichende Glasstärke für die Glaswand (z.B. 8-10 mm), um Stabilität zu gewährleisten.
    • Montage: Die Glaswand sollte fachgerecht montiert und befestigt werden. Bei bodengleichen Duschen ist ein ausreichendes Gefälle zum Ablauf wichtig.
    • Alternative: Bei Platzmangel könnte eine schwenkbare Glaswand oder eine Duschabtrennung mit Drehtür eine Alternative sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Sanitärinstallation hinzu, um die Planung und Ausführung der Dusche sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Walk-In Dusche neben einer Badewanne, wobei die Glaswand direkt auf den Wannenrand aufgesetzt oder bündig mit den Fliesen abschließen soll. Die Nutzerin zeigt ein gutes Problembewusstsein für optische und reinigungstechnische Nachteile, insbesondere die Entstehung von "Dreckspalten". Aus fachlicher Sicht sind jedoch mehrere kritische Punkte zu beachten, die über die reine Ästhetik hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die Montage einer Glaswand auf dem Wannenrand birgt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten. Der Übergang zwischen Wanne, Fliese und Glas ist eine klassische Schwachstelle, an der Wasser in die Konstruktion eindringen und langfristig zu Schimmelbildung oder Bauschäden führen kann. Eine bloße Silikonfuge reicht hier oft nicht aus, da sie durch Bewegungen der Wanne oder des Glases reißen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die Glaswand bis zum Boden durchzuziehen, ist technisch anspruchsvoll und erfordert eine präzise Planung der Abdichtung. Der untere, satinierte Teil vor der Wanne würde zwar die Sichtbarkeit des Wannenrands reduzieren, aber die Abdichtung gegen Spritzwasser bleibt eine Herausforderung. Zudem muss die Statik der Glaswand (Befestigungspunkte) für diese Höhe ausgelegt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bündige Montage der Glaswand auf dem Fliesenrand die Probleme löst, ist trügerisch. Auch hier entsteht ein Spalt zwischen Glas und Wanne, der nur schwer abzudichten ist. Die "Dreckspalten" sind nicht nur ein Reinigungsproblem, sondern potenzielle Eintrittspforten für Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Konstruktion von einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einem erfahrenen Fliesenleger planen. Eine Alternative wäre der Verzicht auf die direkte Glaswand und die Nutzung einer raumhohen Trennwand aus wasserfestem Material (z.B. Glas oder Mineralwerkstoff), die unabhängig von der Wanne am Boden und an der Wand befestigt wird. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz, bevor Sie mit der Montage beginnen.
    Die Planung einer Walk-In-Dusche direkt neben einer Trapezbadewanne birgt mehrere bauphysikalische und sicherheitstechnische Herausforderungen, die nicht allein durch optische oder reinigungstechnische Überlegungen gelöst werden können.
    🔴 Gefahr: Eine Glaswand, die bis zum Boden durchgezogen wird und den Übergang zur Wanne abdeckt, verhindert eine wirksame Entwässerung und Belüftung des Wannenrandes sowie der darunterliegenden Verkleidung – dies begünstigt Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzfaulnis bei Holzunterkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Die Montage einer feststehenden Glaswand direkt auf dem Wannenrand oder auf Fliesen ohne fachgerechte, durchgängige Abdichtung unterbricht die wasserdichte Ebene und schafft ein permanentes Eindringen von Spritzwasser in die Fugen – insbesondere bei fehlender Fliesenumrandung und ungeschütztem Wannenrand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Dreckspalten" bei bündiger Montage "klein genug" seien, ist irreführend: selbst mikroskopisch kleine Fugen können bei fehlender Dampfbremse und unzureichender Neigung zur Kapillarfeuchte führen – dies ist kein Reinigungs-, sondern ein Konstruktionsproblem.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine durchgängige, mindestens 15 cm hochgezogene Abdichtungsschicht hinter der Glaswand, die mit der Wannenabdichtung und der Duschabdichtung nahtlos verbunden ist – dies ist nur bei offener Bauweise (z. B. mit Trockenbauwand oder spezieller Wannenverkleidung mit Dichtanschluss) realisierbar.
    ➕ Ergänzung: Satiniertes oder sandgestrahltes Glas verbessert die Privatsphäre, verhindert aber keineswegs Feuchteschäden – die Transparenz des Glases ist hier sekundär; entscheidend ist die wasserdichte Integration in die Baukonstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung des Badstudios, die Glaswand auf den Wannenrand zu setzen, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 18534) und der Vorgaben der Zulassungsstellen für Abdichtungssysteme – dies stellt eine systembedingte Schwachstelle dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung der Fliesen einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb mit einer detaillierten Konstruktionszeichnung und einer Abnahme der Abdichtung vor Verkleidung – insbesondere zur Prüfung der Anschlussdetails zwischen Wanne, Dusche, Glaswand und Fliesenuntergrund.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als zentrale Risikostelle, insbesondere am Übergang zwischen Glaswand, Wanne und Fliesen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Expertise – konkret: Fliesenleger, Abdichtungsfachbetrieb, Bausachverständiger für Feuchteschutz.
    • GoogleAI sieht eine Montage auf dem Wannenrand grundsätzlich als umsetzbar an – unter der Voraussetzung "sorgfältiger Abdichtung" und geeigneter Dichtstoffe.
    • DeepSeek und Qwen lehnen diese Variante strikt ab – sie ist laut beiden "trügerisch", "systembedingt unsicher" und "nach DIN unzulässig".
    • DeepSeek hebt die Statik der Glaswand (Befestigungspunkte bei hoher Durchzugshöhe) und die Bewegungsempfindlichkeit von Wanne/Glas hervor.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer 15 cm hochgezogenen, durchgängigen Abdichtungsschicht sowie die konstruktive Notwendigkeit einer offenen Bauweise (z. B. mit Trockenbauwand) für fachgerechte Anschlüsse.
    • GoogleAI stellt die Empfehlung des Badstudios nicht grundsätzlich in Frage, sondern sieht sie als Ausgangspunkt für fachgerechte Umsetzung.
    • Qwen erklärt die Studio-Empfehlung ausdrücklich als Widerspruch zu DIN-Normen und als "systembedingte Schwachstelle" – dies ist der deutlich sicherere Standpunkt.
    👉 Empfehlung: Der sicherere KI-Konsens (DeepSeek + Qwen) ist maßgeblich: Keine direkte Glaswandmontage auf dem Wannenrand – statt dessen unabhängige raumhohe Trennwand mit fachplanerischer Abdichtungskonzeption.
    Abdichtung am Wannenrand ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Lösbarkeit bei fachgerechter Ausführung; DeepSeek & Qwen lehnen Montage auf Wanne grundsätzlich ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Verboten.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern ausdrücklich die Inanspruchnahme eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs oder Bausachverständigen vor Beginn der Arbeiten.
    Glasstärken & Statik ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 8–10 mm als ausreichend; DeepSeek ergänzt die kritische Bedeutung der Befestigungspunkte und Bewegungssteifigkeit; Qwen verweist nicht darauf – Konsens: Mindestens 10 mm ESG, statisch berechnet.
    Abdichtungshöhe & -kontinuität ✅ Konsens (erweitert) Nur Qwen nennt explizit 15 cm, DeepSeek fordert "präzise Planung der Abdichtung", GoogleAI spricht lediglich von "sorgfältiger Abdichtung" – KI-Konsens: Dichtung muss mindestens 15 cm hinter Glaswand hochgezogen und nahtlos an Wanne & Dusche angeschlossen sein.
    Dusche-Wanne-Entwässerung ✅ Konsens Alle drei betonen die Trennung der Entwässerungssysteme: Walk-In-Dusche benötigt eigenes Gefälle und eigenes Ablaufsystem – unabhängig von der Wanne.
    🔴 Risiko Wassereintrag über Glas-Wanne-Übergang Langfristige Schäden an Untergrund, Holzkonstruktion oder Mauerwerk; Schimmelbildung in nicht sichtbaren Hohlräumen
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18195/18534 Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung des Wannenrandes Staunässe, Korrosion von Wannenhaltern, Fäulnis von Dämm- oder Verkleidungsmaterialien
    🔴 Risiko Fehlende Belüftung hinter Glaswand Kondensatbildung, Mikrobiologiebefall, Geruchsbildung hinter der Verschalung
    🔴 Risiko Statikversagen bei falscher Glasbefestigung Plötzlicher Bruch der Glaswand, Verletzungsgefahr, Nachbesseraufwand mit erhöhtem Aufwand
    ✅ Chance Optimale Raumwahrnehmung durch raumhohe, blickdichte Trennwand Erhöhte Wohnqualität, barrierefreie Nutzung, lichtdurchflutete Badgestaltung
    ✅ Chance Fachplanung mit integrierter Abdichtungskonzeption Dauerhafte, wartungsarme Lösung mit mehr als 25-jähriger Lebensdauer bei richtiger Umsetzung
    ✅ Chance Einbindung moderner Duschsysteme (z. B. mit Boden- oder Wandablauflösung) Individuelle Gestaltung, verbesserte Hygiene, barrierefreie Duschzone
    ✅ Chance Erstellung einer prüffähigen Konstruktionsdokumentation Rechtssicherheit beim Verkauf, Nachweisbarkeit von Qualitätsstandards, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung wasserdichter Verbundwerkstoffe (z. B. Mineralguss) Verzicht auf Glas bei hoher Ästhetik, bessere Fugenkontrolle, einfache Reinigung, langlebige Oberfläche
    1. Sofortige Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie vor jeglichen Bauarbeiten einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz mit einer schriftlichen Stellungnahme zur konkreten Montageidee – insbesondere zum Glas-Wanne-Übergang.
    2. Abdichtungskonzept beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb mit der Erstellung einer detaillierten Konstruktionszeichnung inkl. aller Anschlussdetails (Wanne–Dusche–Glas–Fliese–Boden) und der Abnahme vor Verkleidung.
    3. Keine Montage auf Wannenrand: Verzichten Sie konsequent auf jede Direktmontage der Glaswand auf dem Wannenrand – stattdessen planen Sie eine raumhohe, statisch eigenständige Trennwand, die am Boden und an der Decke verankert wird.
    4. Entwässerungstrennung klären: Legen Sie ein separates Gefälle- und Ablaufsystem für die Walk-In-Dusche fest – kein Anschluss an die Wannenentwässerung, keine gemeinsame Dichtungsebene.
    5. Materialliste prüfen: Verwenden Sie ausschließlich ESG-Glas mindestens 10 mm Stärke mit statischer Berechnung; für die Abdichtung nur zertifizierte Systeme nach DIN EN 14891 mit Nachweis der Verbundfestigkeit zu Fliese und Wanne.
    6. Fliesenverlegung steuern: Verlangen Sie bei der Fliesenverlegung die Einhaltung der "offenen Bauweise" – d. h. vor dem Verlegen muss die Abdichtungsschicht vollständig aufgetragen, getrocknet und abgenommen sein.
    Walk-In Dusche
    Eine Walk-In Dusche ist eine ebenerdige Dusche ohne Tür oder Duschkabine. Sie zeichnet sich durch einen offenen Zugang aus und bietet einen komfortablen Duschbereich.
    Verwandte Begriffe: Bodengleiche Dusche, Barrierefreie Dusche, Offene Dusche
    Glaswand
    Eine Glaswand ist eine Trennwand aus Glas, die in Duschen als Spritzschutz dient. Sie kann aus Echtglas oder Acrylglas bestehen und ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Duschwand, Duschabtrennung, Spritzschutz
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Im Sanitärbereich werden spezielle Dichtstoffe und Dichtbänder verwendet, um Fugen und Übergänge abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Silikon, Dichtband
    Gefälle
    Das Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, das Wasser zu einem bestimmten Punkt (z.B. Ablauf) zu leiten. Im Duschbereich ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Ablauf, Entwässerung
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist eine plastische oder elastische Substanz, die zum Abdichten von Fugen und Übergängen verwendet wird. Im Sanitärbereich werden spezielle Dichtstoffe verwendet, die wasserabweisend und schimmelresistent sind.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendicht
    Fliesenfugen
    Fliesenfugen sind die Zwischenräume zwischen den einzelnen Fliesen. Sie werden mit Fugenmörtel gefüllt, um die Fliesen zu verbinden und eine wasserdichte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, Fliesen
    Trapezwanne
    Eine Trapezwanne ist eine Badewanne, die eine trapezförmige Grundfläche hat. Sie bietet mehr Platz im Schulterbereich und ermöglicht ein komfortables Baden.
    Verwandte Begriffe: Badewanne, Eckbadewanne, Raumsparwanne
    1. Welche Glasstärke ist für eine Walk-In Dusche empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Glasstärke von mindestens 8 mm, besser 10 mm, um eine ausreichende Stabilität der Glaswand zu gewährleisten. Dünneres Glas könnte bei Belastung brechen oder sich verformen.
    2. Wie dichte ich die Glaswand einer Walk-In Dusche richtig ab?
      Ich empfehle die Verwendung von speziellen Dichtstoffen für den Sanitärbereich sowie Dichtbänder für die Übergänge zwischen Glas, Fliesen und Badewannenrand. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor dem Auftragen der Dichtstoffe.
    3. Was ist bei der Montage einer bodengleichen Dusche zu beachten?
      Ich empfehle ein ausreichendes Gefälle zum Ablauf (ca. 1-2 %) einzuplanen, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Zudem ist eine sorgfältige Abdichtung unterhalb der Fliesen wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden.
    4. Welche Alternativen gibt es bei Platzmangel für eine Walk-In Dusche?
      Ich empfehle eine schwenkbare Glaswand oder eine Duschabtrennung mit Drehtür. Diese lassen sich bei Bedarf platzsparend an die Wand klappen.
    5. Kann ich eine Walk-In Dusche selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung im Sanitärbereich haben. Eine unsachgemäße Montage kann zu Wasserschäden und anderen Problemen führen. Ziehen Sie einen Fachbetrieb hinzu.
    6. Welche Fliesen sind für eine Walk-In Dusche geeignet?
      Ich empfehle rutschfeste Fliesen (mindestens Rutschhemmklasse R10) zu verwenden, um die Trittsicherheit zu gewährleisten. Zudem sollten die Fliesen wasserabweisend und leicht zu reinigen sein.
    7. Wie reinige ich eine Glaswand in der Dusche am besten?
      Ich empfehle einen Glasreiniger oder ein mildes Spülmittel zu verwenden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Glasoberfläche beschädigen können. Nach dem Duschen die Glaswand mit einem Abzieher trocknen.
    8. Was kostet der Einbau einer Walk-In Dusche?
      Ich kann Ihnen keine pauschale Aussage treffen, da die Kosten von verschiedenen Faktoren abhängen (Größe, Material, Montageaufwand). Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Bodengleiche Dusche planen
      Worauf Sie bei der Planung einer barrierefreien Dusche achten sollten.
    • Duschabtrennung montieren
      Anleitung zur fachgerechten Montage einer Duschabtrennung.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer.
    • Badewanne austauschen
      Anleitung zum Austausch einer alten Badewanne.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Walk-In, Dusche, Badewanne, Glaswand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Barrierefreies Bad: Kosten, Planung & Förderung für altersgerechte Umbauten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundrissplanung: Optimale Raumaufteilung für 4,60x2,35m Bad mit Sauna & Terrassentür?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundabdichtung nach Fliesentausch: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sichtestrich im Bad & Küche: Was ist bei Nassbereichen & bodengleichen Duschen zu beachten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich oder Vinyl im Bad/Dusche: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenebene Dusche Estrich: Aufbauhöhe, Material & Gefahren beim Einbau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichplatten im Bad: Gefälle für bodengleiche Dusche realisieren – Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche im Keller: Estrich entfernen für mehr Höhe? Kosten, Tiefe & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Walk-In, Dusche, Badewanne, Glaswand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Walk-In, Dusche, Badewanne, Glaswand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Walk-In Dusche neben Badewanne: Glaswand-Montage, Abdichtung & Alternativen bei Platzmangel?
Suche nach: Walk-In Dusche an Badewanne: Montage & Abdichtung
Suche nach: Walk-In Dusche, Badewanne, Glaswand, Duschabtrennung, Montage, Abdichtung, Platzmangel, Badplanung
