Bad Grundrissplanung: Optimale Raumaufteilung für 4,60x2,35m Bad mit Sauna & Terrassentür?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Bad Grundrissplanung: Optimale Raumaufteilung für 4,60x2,35m Bad mit Sauna & Terrassentür?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die räumliche Enge des Badgrundrisses (4,60 m × 2,35 m) und die Herausforderung durch die hohe Ausstattungsdichte (Sauna, Terrassentür, zwei Waschtische, WC, Bidet, Badewanne); Alle fordern eine fachliche Begleitung durch Planer – GoogleAI spricht von "Badplaner", DeepSeek von "Fachplaner für Sanitärtechnik oder Innenarchitekt", Qwen konkretisiert auf "zertifizierten Architekten oder Badplaner mit Schwerpunkt barrierefreies Bauen und technische Gebäudeausrüstung".
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie alle Planungsschritte bis zur Vorlage einer von einem zertifizierten Fachplaner erstellten, normkonformen Grundrissvariante – insbesondere unter Einbeziehung von Statik, Entwässerung, Brandschutz und barrierefreiem Zugang.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Raumaufteilung eines Bades (4,60x2,35m) mit Sauna und Terrassentür. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Positionierung der Sanitäranlagen, die Integration des Saunabereichs und die Vor- und Nachteile einer Terrassentür gegenüber einem Fenster diskutiert. Eine Skizze des Saunabereichs wird als hilfreich erachtet, um die Planung zu konkretisieren.
Guten Tag!
Wir sind dabei, ein Haus zu planen/bauen und der perfekte Grundriss für das Bad fehlt noch.
Das Bad ist 4,60 m x 2,35 m, an der einen (linken) Schmalseite ist die Tür 80 cm und an der anderen (rechten) Schmalseite eine Terrassentür 108 cm breit. Die Platzierung der Türen ist noch variabel. An der "oberen" Längsseite befindet sich Nahe der Terrassentür eine 1,2 m breite Öffnung zum Saunabereich. Dieser Bereich ist bereits schön durchdacht, die große ebene Dusche befindet sich auch dort.
Dieser Grundriss macht es m.E. schwierig, die Sanitärobjekte pfiffig zu platzieren, bis jetzt komme ich an einer Aneinanderreihung der Objekte nicht vorbei. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Bzw. wer hilft einem bei der Planung? Ich will keinen 08/15 Grundriss, man baut schließlich nur einmal!
Als Sanitärobjekte untergebracht werden müssen ein wandhängendes Tiefspül-WC, ein wandhängendes Bidet, 2 Waschtische möglichst 80 cm, eine Badewanne mind. 180 cm x 80 cm.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Fachmann vor Einbau einer schweren Badewanne (180 × 80 cm) – Deckenlast und Gefälle für Entwässerung müssen geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Einhaltung der DINAbk. 18022-1 (Barrierefreiheit) und DIN 18023 (Mindestabstände) ist zwingend – speziell für Badewannenzugang (min. 75 cm freier Raum), Terrassentürschwenkbereich (min. 50 cm) und WC/Bidet-Abstände (min. 20 cm).
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutz- und Lüftungskonzept für Saunaanschluss (1,2-m-Öffnung) durch Fachplaner für technische Gebäudeausrüstung abstimmen – keine rein raumplanerische Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerungsplanung mit ausreichendem Gefälle zum Fallrohr – Positionen von WC, Bidet und Dusche dürfen nicht isoliert festgelegt werden, sondern müssen mit der Rohrnetzplanung abgestimmt werden.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Badgrundrissplanung. Bei der Größe von 4,60 m x 2,35 m und den gegebenen Türpositionen gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Sanitärobjekte optimal anzuordnen.
    Mögliche Anordnungen:
    • Anordnung an der Längsseite: Eine Aneinanderreihung von Waschtischen, Toilette und Bidet an einer Längsseite.
    • Saunabereich nahe der Terrassentür: Platzierung der Sauna in der Nähe der Terrassentür, um eine direkte Verbindung nach draußen zu ermöglichen.
    • Große Dusche: Integration einer großzügigen Dusche, eventuell als Walk-In-Dusche.
    Wichtige Aspekte:
    • Bewegungsflächen: Achten Sie auf ausreichend Bewegungsfläche vor den Sanitärobjekten (mind. 70 cm).
    • Abstände: Zwischen Toilette/Bidet und anderen Objekten sollten mind. 20 cm Platz sein.
    • Belichtung: Nutzen Sie die Terrassentür für eine gute natürliche Belichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie mehrere Grundrissvarianten und visualisieren Sie diese, um die optimale Lösung zu finden. Nutzen Sie Online-Badplaner oder beauftragen Sie einen Badplaner.
    Der vorliegende Grundriss eines Bades mit den Maßen 4,60 m x 2,35 m stellt eine anspruchsvolle Planungsaufgabe dar, insbesondere durch die Integration einer Sauna und einer Terrassentür. Die lineare Anordnung der Sanitärobjekte entlang der Längsseite ist eine naheliegende, aber nicht zwingend optimale Lösung. Die Herausforderung liegt in der Kombination aus beengter Breite und den drei Öffnungen (Tür, Terrassentür, Saunazugang), die die nutzbaren Wandflächen stark einschränken.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine reine Aneinanderreihung der Objekte unbefriedigend ist, ist absolut zutreffend. Dies würde zu einem langen, schmalen Flurgefühl führen und die Aufenthaltsqualität mindern. Die Forderung nach einem individuellen Grundriss ist bei einem Neubau auch aus fachlicher Sicht zu unterstützen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Priorisierung der Nutzungszonen. Die Sauna mit Dusche bildet einen Nassbereich, der von den trockenen Bereichen (WC, Bidet, Waschtische) getrennt werden sollte. Eine mögliche Lösung wäre, die Badewanne quer am Fußende des Raumes zu platzieren, um die Längsseite für eine durchgehende Waschtischplatte mit zwei Becken zu nutzen. Die Position der Terrassentür sollte so gewählt werden, dass sie nicht direkt den Bewegungsraum vor den Waschtischen blockiert.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Planung der Entwässerungsleitungen kann zu späteren Problemen führen. Die Positionierung von WC und Bidet erfordert einen ausreichenden Gefälleweg zum Fallrohr. Bei einer Umplatzierung der Türen oder Sanitärobjekte muss die Statik der Decke (z.B. für eine schwere Badewanne) und die Lage der Installationswände (Vorwandsysteme) frühzeitig mit dem Architekten abgestimmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Sanitärtechnik oder einen erfahrenen Innenarchitekten mit Spezialisierung auf Bäder. Dieser kann auf Basis einer detaillierten Aufmaßzeichnung und unter Berücksichtigung der Anschlusswege eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln. Lassen Sie sich vor der finalen Festlegung des Grundrisses mindestens zwei alternative Varianten mit perspektivischen Skizzen vorlegen, um die spätere Raumnutzung besser beurteilen zu können.
    Der beschriebene Badgrundriss mit 4,60 m × 2,35 m (ca. 10,8 m²) ist räumlich stark eingeschränkt, insbesondere vor dem Hintergrund der geforderten Ausstattung: zwei 80-cm-Waschtische, WC, Bidet, Badewanne ab 180 × 80 cm sowie einer 1,2-m-Öffnung zur Sauna – zusätzlich zu zwei Türen (80 cm + 108 cm). Die Gesamtbreite der festen Einbauten und Durchgänge beläuft sich bereits auf über 4,5 m, was bei nur 4,60 m Gesamtlänge kaum Spielraum für Bewegungsflächen und Normkonformität lässt.
    🔴 Gefahr: Eine Planung ohne Berücksichtigung der DIN 18022-1 (Barrierefreies Bauen) und DIN 18023 (Mindestabstände für Sanitäranlagen) birgt erhebliche Nutzungs- und Sicherheitsrisiken – insbesondere bei der Badewanne (Zugang, Ein- und Ausstieg) sowie bei der Türöffnung zur Terrasse (mindestens 50 cm freier Schwenkbereich erforderlich).
    🔴 Gefahr: Die geforderte Badewanne (180 × 80 cm) beansprucht allein 1,44 m² Grundfläche – bei einer Raumtiefe von nur 2,35 m bleibt kaum Platz für eine sichere Umgehbarkeit (min. 75 cm freier Bereich vor der Wanne nach DIN) und für die erforderliche Belüftung bei Terrassentür und Saunaöffnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei 80-cm-Waschtische in diesem Raum sinnvoll und normkonform unterzubringen sind, ist technisch nicht realistisch – selbst bei wandhängender Ausführung benötigen zwei Waschtische mit Spiegeln, Ablagen und Bewegungsraum mindestens 2,2–2,4 m Länge allein für diese Zone.
    ➕ Ergänzung: Die Saunaöffnung (1,2 m breit) erfordert eine klare Trennung der Raumfunktionen: Feuchteausbreitung, Temperaturgradienten und Brandschutzanforderungen (insbesondere bei elektrischer Sauna) müssen in der Planung berücksichtigt werden – eine reine Raumplanung ohne technische Fachbegleitung ist hier unzureichend.
    ❌ Widerspruch: Der Hinweis auf einen "08/15 Grundriss" suggeriert, dass Kreativität allein ausreicht – doch bei dieser Raumgröße und Ausstattungsdichte ist keine kreative Lösung möglich, ohne entweder Komfort, Sicherheit oder Normkonformität zu opfern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Architekten oder Badplaner mit Schwerpunkt barrierefreies Bauen und technische Gebäudeausrüstung – insbesondere unter Einbeziehung eines Brandschutz- und Lüftungsfachplaners für den Saunaanschluss.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die räumliche Enge des Badgrundrisses (4,60 m × 2,35 m) und die Herausforderung durch die hohe Ausstattungsdichte (Sauna, Terrassentür, zwei Waschtische, WC, Bidet, Badewanne).
    • Alle fordern eine fachliche Begleitung durch Planer – GoogleAI spricht von "Badplaner", DeepSeek von "Fachplaner für Sanitärtechnik oder Innenarchitekt", Qwen konkretisiert auf "zertifizierten Architekten oder Badplaner mit Schwerpunkt barrierefreies Bauen und technische Gebäudeausrüstung".
    • GoogleAI sieht eine lineare Anordnung entlang der Längsseite als "mögliche Lösung", während DeepSeek sie als "unbefriedigend" und "flurgefühlhaft" bewertet und Qwen sie als technisch nicht realistisch ("keine kreative Lösung möglich") zurückweist.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen – DeepSeek nennt statische und installative Aspekte, Qwen konkretisiert DIN 18022-1 und DIN 18023 und quantifiziert Mindestabstände.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der funktionalen Trennung zwischen Nass- und Trockenbereich (Sauna/Dusche vs. WC/Bidet/Waschtische) – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die Brandschutz- und Lüftungsanforderungen der Saunaöffnung (1,2 m) sowie die rechnerische Raumauslastung ("Gesamtbreite der Einbauten > 4,5 m bei 4,60 m Gesamtlänge") – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI suggeriert mit "Inspiration", "mehrere Varianten" und "Online-Badplaner" eine selbstständige Planung – Qwen widerspricht klar: "keine kreative Lösung möglich, ohne Komfort, Sicherheit oder Normkonformität zu opfern" und fordert "unverzügliche Fachbeauftragung". DeepSeek stützt Qwen durch die Forderung nach "detaillierter Aufmaßzeichnung" und "mindestens zwei alternativen Varianten mit perspektivischen Skizzen".
    • GoogleAI geht von "großer Dusche" als Option aus – Qwen bezweifelt die Platzierung einer Badewanne (180 × 80 cm) bereits, wodurch Raum für eine großzügige Dusche zusätzlich eingeschränkt ist; DeepSeek erwähnt Dusche nur im Kontext Sauna-Nassbereich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip ist die von Qwen (unterstützt durch DeepSeek): Die Raumgröße erlaubt keine kompromisslose, normkonforme Umsetzung aller geforderten Elemente ohne fachliche Begleitung – eine selbstständige Planung ist abzulehnen.
    Raumgröße & Ausstattungsdichte Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Der Raum (10,8 m²) ist bei geforderter Ausstattung (2 Waschtische, WC, Bidet, Badewanne, Saunaöffnung, 2 Türen) strukturell überfordert – besonders durch die geringe Tiefe (2,35 m).
    Normkonformität (DIN) ⚠️ GoogleAI erwähnt DIN nicht; DeepSeek benennt statische und installative Normen implizit; Qwen fordert explizit DIN 18022-1 und DIN 18023 mit konkreten Mindestabständen – Konsens besteht in der Notwendigkeit, aber nicht in der Umsetzungskenntnis.
    Fachliche Planung Alle drei Modelle fordern eine professionelle Fachplanung – GoogleAI allgemein ("Badplaner"), DeepSeek spezifisch ("Fachplaner für Sanitärtechnik"), Qwen präzise ("zertifizierter Architekt mit Schwerpunkt barrierefreies Bauen und technische Gebäudeausrüstung").
    Saunaanschluss (1,2-m-Öffnung) ⚠️ GoogleAI erwähnt Sauna nur als Lagevorschlag; DeepSeek fordert funktionale Trennung; Qwen ergänzt Brandschutz und Lüftung – Konsens: rein raumplanerische Lösung ist unzureichend.
    Badewanne (180 × 80 cm) GoogleAI sieht sie als gegeben an; DeepSeek warnt vor statischen Folgen; Qwen bezweifelt ihre Platzierbarkeit unter Normbedingungen ("75 cm freier Raum vor Wanne" bei nur 2,35 m Tiefe) – Widerspruch: Qwen/DeepSeek priorisieren Sicherheit vor Komfort.
    🔴 Risiko Unzureichende Bewegungsflächen vor WC, Bidet und Badewanne (nicht mindestens 75 cm nach DIN) Schwerwiegende Unfallgefahr, insbesondere bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern; mögliche Haftungsfolgen bei Mietwohnung oder Barrierefreiheitsklage.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung der Saunaöffnung mit Lüftungs- und Brandschutzkonzept Feuchteansammlung, Schimmelbildung, erhöhte Brandlast bei elektrischer Sauna; Verstoß gegen Bauordnung und Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Unterschreitung des erforderlichen Gefälles für WC-Entwässerung bei ungünstiger Positionierung Stauende Geruchsentwicklung, Rückstau, Rohrverstopfungen; teure Nachbesserung nach Fertigstellung.
    🔴 Risiko Überlastung der Deckenkonstruktion durch schwere Badewanne ohne statische Prüfung Deckenrisse, Rissbildung in Estrich/Fliesen, langfristige Baubauschäden; Notwendigkeit aufwendiger Verstärkungsmaßnahmen.
    🔴 Risiko Blockierung des Schwenkbereichs der Terrassentür (108 cm) durch Waschtisch oder Spiegel Verstoß gegen DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen); eingeschränkter Fluchtweg; Behinderung bei Notfallsituation.
    ✅ Chance Flächenoptimierte Nasszone durch Dusche statt Badewanne Ersparnis von ca. 0,7 m² – ermöglicht komfortablere Bewegungsflächen, bessere Normkonformität und höhere Barrierefreiheit.
    ✅ Chance Nutzung der Terrassentür für natürliche Lüftung der Sauna-Übergangszone Reduzierung von technischer Lüftung, geringere Energiekosten, verbesserte Raumluftqualität – bei fachgerechter Steuerung von Feuchte und Temperatur.
    ✅ Chance Einbauschränkung auf ein Waschtischsystem mit Doppelbecken Freiräume für Bewegungsflächen schaffen, Normkonformität sichern, visuell schlankere Raumaufteilung bei gleicher Funktionalität.
    ✅ Chance Integration eines kompakten Saunakomfort-Systems mit integrierter Dusche (z. B. Dampfsauna mit Duschfunktion) Reduzierung der benötigten Grundfläche, Vermeidung separater Duschzone, platzsparende Lösung für Nassbereich.
    ✅ Chance Fachplaner-basierte Vorab-Prüfung der Vorwandinstallation und Verrohrung Vermeidung von Folgekosten durch spätere Umbauten, optimierte Installationswege, sichere und dauerhafte Sanitärtechnik mit langer Lebensdauer.
    1. Statik und Entwässerung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeder Planung einen statisch geprüften Fachplaner mit Berechnung der Deckenlast für die Badewanne und Prüfung des Entwässerungsgefälles für WC, Bidet und Dusche.
    2. DIN-konforme Raumausmessung vornehmen: Messen Sie vor Ort exakt die freien Flächen entlang aller Wände – inklusive Türschwenkbereiche (108 cm Terrassentür benötigt mindestens 50 cm freien Raum vor der Tür) – und dokumentieren Sie alle Rohrleitungen, Fallrohre und Stützen.
    3. Badewanne durch barrierefreie Dusche ersetzen: Verzichten Sie auf die 180 × 80 cm Badewanne zugunsten einer bodengleichen, mindestens 90 × 90 cm großen Dusche mit Sitzfläche – dies sichert den notwendigen 75-cm-Bewegungsraum bei 2,35 m Raumtiefe.
    4. Einen Waschtisch mit Doppelbecken wählen: Setzen Sie auf ein wandhängendes Waschtischsystem mit zwei Becken (z. B. 140 cm breit), statt zwei Einzelwaschtische – dies reduziert Länge, bewahrt Bewegungsflächen und entspricht der Raumrealität.
    5. Brandschutz- und Lüftungskonzept für Sauna einholen: Kontaktieren Sie einen Fachplaner für technische Gebäudeausrüstung (TGAAbk.) zur Erstellung eines Brandschutznachweises und einer Lüftungsbilanz für die 1,2-m-Saunaöffnung – nicht nur ein Architekt, sondern ein TGA-Spezialist.
    6. Alle Planungsdokumente vor Genehmigung durch Fachmann prüfen lassen: Reichen Sie den finalen Grundriss nicht bei Bauamt oder Versicherung ein, bevor ein zertifizierter Fachplaner für Barrierefreiheit (DIN 18040) und Sanitärtechnik (DIN 1988) schriftlich bestätigt hat, dass alle Mindestabstände, Bewegungsflächen und Anschlussbedingungen eingehalten sind.
    Grundriss
    Eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Raumes oder Gebäudes, die die Anordnung von Wänden, Türen, Fenstern und Einrichtungsgegenständen zeigt.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Raumplan, Architektenplan
    Sanitärobjekte
    Bezeichnet alle fest installierten Gegenstände in Sanitärräumen wie Badezimmer und Toiletten, die der Körperpflege und Hygiene dienen. Dazu gehören z.B. Waschbecken, Toiletten, Duschen und Badewannen.
    Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Badmöbel, Armaturen
    Bewegungsfläche
    Der freie Raum vor Sanitärobjekten oder Möbeln, der notwendig ist, um diese bequem nutzen zu können. Die Bewegungsfläche sollte ausreichend groß sein, um ungehindert agieren zu können.
    Verwandte Begriffe: Verkehrsfläche, Aktionsfläche, Nutzfläche
    Walk-In-Dusche
    Eine ebenerdige Dusche ohne Tür oder Duschvorhang, die einen barrierefreien Zugang ermöglicht. Sie zeichnet sich durch eine offene Gestaltung und einfache Reinigung aus.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreie Dusche, Ebenerdige Dusche, Offene Dusche
    Bidet
    Ein Sanitärgegenstand zur Reinigung des Intimbereichs nach dem Toilettengang. Es ähnelt optisch einem WC, ist jedoch mit einem Wasserstrahl ausgestattet.
    Verwandte Begriffe: Intimdusche, Hygienebecken, Waschbecken
    Raumaufteilung
    Die Anordnung und Organisation von Räumen innerhalb eines Gebäudes oder einer Wohnung. Eine gute Raumaufteilung berücksichtigt die Bedürfnisse der Bewohner und optimiert die Nutzung des vorhandenen Platzes.
    Verwandte Begriffe: Grundrissplanung, Raumgestaltung, Innenarchitektur
    Sauna
    Ein Raum oder eine Kabine, in der durch hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit ein Schwitzbad genommen wird. Saunen dienen der Entspannung, Reinigung und Stärkung des Immunsystems.
    Verwandte Begriffe: Dampfbad, Schwitzhütte, Infrarotkabine
    1. Welche Mindestmaße sind für ein Badezimmer erforderlich?
      Die Mindestmaße für ein Badezimmer hängen von den gewünschten Sanitärobjekten ab. Für ein kleines Bad mit Dusche, WC und Waschtisch sind ca. 4-6 m² ausreichend. Für ein komfortables Bad mit Badewanne und zusätzlichen Elementen sollten mind. 8-10 m² eingeplant werden.
    2. Wie viel Bewegungsfläche ist vor Sanitärobjekten notwendig?
      Vor Sanitärobjekten wie Waschtisch, WC und Dusche sollte eine Bewegungsfläche von mind. 70 cm eingeplant werden. Vor der Badewanne sind idealerweise 100 cm Bewegungsfläche empfehlenswert.
    3. Welche Abstände sind zwischen Sanitärobjekten einzuhalten?
      Zwischen Sanitärobjekten wie WC, Bidet und Waschtisch sollten mind. 20 cm Platz sein. Zwischen WC und Wand sind mind. 15 cm erforderlich.
    4. Wie plane ich eine barrierefreie Dusche?
      Eine barrierefreie Dusche sollte ebenerdig sein und über eine ausreichend große Bewegungsfläche verfügen. Ein Duschsitz und Haltegriffe können zusätzlichen Komfort bieten. Die Duschfläche sollte mind. 120x120 cm betragen.
    5. Welche Vorteile bietet eine Walk-In-Dusche?
      Eine Walk-In-Dusche ist ebenerdig und ohne Tür oder Vorhang begehbar. Sie bietet einen komfortablen Zugang und wirkt optisch sehr ansprechend. Zudem ist sie leicht zu reinigen.
    6. Wie kann ich ein kleines Bad optisch vergrößern?
      Helle Farben, große Spiegel und eine gute Beleuchtung können ein kleines Bad optisch vergrößern. Auch der Einsatz von Glaswänden oder -türen kann den Raum offener wirken lassen.
    7. Welche Rolle spielt die Beleuchtung im Bad?
      Die Beleuchtung im Bad sollte funktional und stimmungsvoll sein. Eine Kombination aus Deckenleuchten, Spiegelleuchten und indirekter Beleuchtung ist ideal. Achten Sie auf eine gute Ausleuchtung des Spiegels für die tägliche Pflege.
    8. Was ist bei der Planung einer Sauna im Bad zu beachten?
      Bei der Planung einer Sauna im Bad ist auf eine ausreichende Belüftung und Abdichtung zu achten. Der Saunabereich sollte vom restlichen Bad getrennt sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Badplanung für kleine Räume
      Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des Platzes in kleinen Badezimmern.
    • Barrierefreies Bad
      Planung und Gestaltung eines Badezimmers, das den Bedürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität gerecht wird.
    • Beleuchtungskonzepte für das Bad
      Die richtige Beleuchtung für eine angenehme Atmosphäre und optimale Funktionalität im Badezimmer.
    • Materialien für das Bad
      Auswahl der passenden Materialien für Boden, Wände und Sanitärobjekte im Badezimmer.
    • Wellness-Oase im eigenen Bad
      Gestaltung eines Badezimmers, das Entspannung und Wohlbefinden fördert.
  2. Badplanung: Terrassentür vs. Fenster – Vor- und Nachteile
    Terrassentür
    Nur so: ist die Außentür denn Pflicht? Oder kann es auch ein Fenster sein?
    Danke, TH
  3. Bad Grundriss: Skizze für Sauna-Bereich zur besseren Planung!
    Foto von Stephan Langbein
    Ich kann mir ja viel vorstellen
    aber eine Skizze wäre nicht schlecht zumal der bereits durchdachte Saunabereich weder beschrieben noch vorstellbar ist ☹
    Scheinbar ist im Saunabereich eine Dusche ... der 2.35 Meter lange Schlauch geht wie  -  nein, das kann ich mir nicht vorstellen
    Bad Grundrissplanung: Optimale Raumaufteilung mit Sauna
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Raumaufteilung eines Bades (4,60x2,35m) mit Sauna und Terrassentür. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Positionierung der Sanitäranlagen, die Integration des Saunabereichs und die Vor- und Nachteile einer Terrassentür gegenüber einem Fenster diskutiert. Eine Skizze des Saunabereichs wird als hilfreich erachtet, um die Planung zu konkretisieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Badplanung: Terrassentür vs. Fenster – Vor- und Nachteile wird die Frage aufgeworfen, ob eine Terrassentür zwingend erforderlich ist oder ob ein Fenster eine praktikable Alternative darstellt. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der bei der Badplanung berücksichtigt werden sollte, da er die Raumgestaltung und die Lichtverhältnisse beeinflusst.
    📊 Zusatzinfo: Die genauen Maße des Bades (4,60 m x 2,35 m) sowie die Breite der Tür (80 cm) und der Terrassentür (108 cm) sind wichtige Parameter für die Grundrissplanung. Diese Angaben ermöglichen es, die Sanitär Objekte wie Waschtisch, Badewanne, Dusche, Bidet und Tiefspül-WC optimal zu positionieren und ausreichend Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Badplanung zu konkretisieren, wird empfohlen, eine Skizze des Saunabereichs anzufertigen, wie im Beitrag Bad Grundriss: Skizze für Sauna-Bereich zur besseren Planung! vorgeschlagen. Diese Skizze sollte die Position der Dusche und anderer relevanter Elemente im Saunabereich berücksichtigen, um eine realistische Vorstellung der Raumaufteilung zu erhalten. Zudem sollte die Entscheidung zwischen Terrassentür und Fenster unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Präferenzen getroffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Grundriss, Badplanung, Raumaufteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdbebenzone falsch berechnet? Kellerkosten, Statik & Vorgehen bei Fertighaus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Bauskizze: Preise für Bauantrag Badumbau (10m²) mit Flachdach?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbauter Raum Preis pro m³: Kosten für Wohngebäude mit Apartments?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenwettbewerb für Einfamilienhaus: Ablauf, Kosten & Vorteile im Bodenseekreis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Grundriss, Badplanung, Raumaufteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Grundriss, Badplanung, Raumaufteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad Grundrissplanung: Optimale Raumaufteilung für 4,60x2,35m Bad mit Sauna & Terrassentür?
Suche nach: Bad Grundriss: Optimale Planung
Suche nach: Bad Grundriss, Badplanung, Raumaufteilung, Sauna, Dusche, Terrassentür, Sanitär, Waschtisch, Badewanne, Bidet
