WC Druckspülung mit Reiniger-Dosierung nachrüsten: Kosten, Installation & Hygiene?
Hallo, ich habe letztens in einem Restaurant ein WC mit Druckspülung und daran angeschlossenem Dossierer für Flüssig-Reiniger/Desinfizierer gesehen. Der Vorratsbehälter war durch ein dünnes Rohr mit dem Fallrohr des Druckspülers verbunden und hat bei jeder Spülung eine kleine Menge des Reinigungsmittels direkt in das Spülwasser abgegeben. Leider konnte ich weder Marke noch Typ des Dosierapparates erkennen. Der nette Klempner um die Ecke wusste auch nicht weiter. Auch im Internet habe ich nichts gefunden. Kann mir eventuell jemand weiterhelfen und einen Hersteller oder Händler für ein derartiges Teil nennen?
Danke vorab!
  • Pit
    🔴 KRITISCH: Keine Nachrüstung ohne wasserrechtliche Genehmigung, DVGW-Zertifizierung (min. Schutzstufe SK 4) und Rückstausicherung nach DINAbk. EN 1717 – sonst besteht unzulässiges Kontaminationsrisiko für das Trinkwassernetz.
    🔴 KRITISCH: Installation ausschließlich durch einen WHG-zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis – Klempner ohne spezifische WHG-Qualifikation sind nicht befugt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einsatz muss die Kompatibilität des Reinigungsmittels mit allen Spülungs-Komponenten (Dichtungen, Ventil, Materialien) sowie mit der lokalen Wasserhärte und Kläranlagenvorgaben geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Vorratsbehälter darf niemals direkt mit dem Druckspülventil oder dem Trinkwasserkreislauf verbunden sein – es ist stets ein zertifizierter Luftspalt oder ein Trennsystem nach DVGW W 512 erforderlich.
    Ich beurteile die Anfrage bezüglich einer WC-Druckspülung mit Reiniger-Dosierung wie folgt:
    Die Nachrüstung einer solchen Anlage ist grundsätzlich möglich. Es gibt verschiedene Systeme auf dem Markt, die entweder direkt in die Druckspülung integriert sind oder als separate Dosierapparate an das Fallrohr angeschlossen werden. Die Dosierung erfolgt in der Regel über ein dünnes Rohr, das den Vorratsbehälter mit dem Fallrohr verbindet.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
    • Kompatibilität: Passt das System zur vorhandenen Druckspülung?
    • Dosiergenauigkeit: Lässt sich die Reinigermenge präzise einstellen?
    • Hygiene: Ist der Vorratsbehälter leicht zu reinigen und zu befüllen?
    • Materialbeständigkeit: Sind die Komponenten resistent gegen die verwendeten Reiniger?
    Die Installation sollte idealerweise von einem Fachmann (Klempner) durchgeführt werden, um eine korrekte Funktion und Dichtheit zu gewährleisten. 🔴 Falsch installierte Systeme können zu Wasserschäden oder Fehlfunktionen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie verschiedene Systeme und holen Sie Angebote von Sanitärfachbetrieben ein. Achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfzeichen der Produkte.
    Der Nutzer beschreibt ein WC mit Druckspülung, an das ein Dossierer für Flüssig-Reiniger angeschlossen ist. Dieses System gibt bei jeder Spülung eine kleine Menge Reinigungsmittel direkt ins Spülwasser ab. Der Nutzer sucht nach Herstellern oder Händlern für ein solches Nachrüstset.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Reinigungsmittel automatisch zu dosieren, ist aus hygienischer Sicht nachvollziehbar. In gewerblichen Küchen oder Sanitärbereichen kann dies die Sauberkeit verbessern.
    ⚠️ Korrektur: Die Beschreibung des Anschlusses am "Fallrohr des Druckspülers" ist technisch ungenau. Bei Druckspülern wird das Wasser nicht über ein Fallrohr, sondern direkt über das Druckventil in die Toilette geleitet. Eine Nachrüstung erfordert daher einen speziellen Adapter zwischen Ventil und WC-Becken.
    ➕ Ergänzung: Solche Systeme sind oft als "WC-Dosiersysteme" oder "Sanitär-Dosierer" bekannt. Bekannte Hersteller sind z.B. "Hygolet", "Sani-Lav" oder "Dosatron". Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da eine falsche Montage zu Undichtigkeiten oder Funktionsstörungen der Druckspülung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeigneten Reinigungschemikalien kann Dichtungen und Ventile der Druckspülung angreifen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Dosierung die Gefahr von Verätzungen oder einer Beeinträchtigung der Trinkwasserhygiene durch Rückfließen von Reinigungsmittel in die Wasserleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, der auf gewerbliche WC-Systeme spezialisiert ist. Lassen Sie sich ein zertifiziertes Dosiersystem mit Rückflussverhinderer anbieten und beauftragen Sie die fachgerechte Installation. Prüfen Sie vorab die Kompatibilität der Chemikalien mit den Materialien Ihrer Druckspülung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung einer Druckspülung mit integrierter Flüssigreiniger-Dosierung im WC, wobei ein externer Vorratsbehälter über ein Rohr mit dem Spülwasserkreislauf verbunden ist und bei jeder Spülung automatisch Desinfektionsmittel dosiert.
    🔴 Gefahr: Eine solche Dosierung ohne zertifizierte Trennung zwischen Trinkwassernetz und Reinigungsmittelkreislauf stellt ein erhebliches Rückstau- und Kontaminationsrisiko dar – insbesondere bei fehlender Rückstausicherung nach DIN EN 1717 oder fehlendem Luftspalt nach DVGW-Arbeitsblatt W 512.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Dosierung kann zu Überdosierung führen, was Korrosion an Armaturen, Schäden an Kläranlagen sowie gesundheitliche Risiken durch Rückstände oder allergene Inhaltsstoffe nach sich zieht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solches System ohne fachliche Prüfung und Zulassung sicher nachrüstbar ist, ist falsch – es bedarf einer baurechtlich zugelassenen, wasserrechtlich genehmigten und DVGW-zertifizierten Dosiereinrichtung mit Rückstausicherung.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Systeme müssen nach DIN 1988-100 und DVGW-Arbeitsblatt W 512 mindestens die Schutzstufe SK 4 (für gefährliche Stoffe) aufweisen und dürfen nur von Fachbetrieben mit WHG-Sachkundenachweis installiert werden.
    ➕ Ergänzung: Auch die Kompatibilität des Reinigungsmittels mit dem Spülkastenmaterial (z. B. Gummidichtungen), der Wasserhärte und der Kläranlage muss vorab geprüft werden – eine bloße Anschlussmöglichkeit reicht nicht aus.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein Klempner "keine Ahnung" habe, ist kein Indiz für Nicht-Existenz, sondern vielmehr ein Warnsignal: Solche Systeme sind hochspezialisiert und nicht im Standard-Repertoire von Handwerkern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit WHG-Sachkundenachweis sowie einen zuständigen Wasserversorger zur Prüfung der Trinkwassersicherheit – eine Eigeninstallation oder Nachrüstung ohne Genehmigung ist rechtswidrig und gefährlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Nachrüstung grundsätzlich technisch möglich ist, aber zwingend fachmännisch installiert werden muss.
    • Alle betonen die Gefahr von Wasserschäden, Undichtigkeiten und Fehlfunktionen bei unsachgemäßer Montage.
    • Alle warnen vor der Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel, die Dichtungen, Ventile oder Kläranlagen schädigen können.
    • GoogleAI nennt "Klempner" als geeignete Fachkraft; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präziser: Es bedarf eines WHG-zertifizierten Sanitär-Fachbetriebs mit Sachkundenachweis – ein einfacher Klempner ist laut Qwen und DeepSeek nicht automatisch befugt.
    • GoogleAI erwähnt "Zertifizierungen und Prüfzeichen" allgemein; Qwen konkretisiert die Anforderungen auf DIN EN 1717, DVGW W 512 und Schutzstufe SK 4.
    • DeepSeek liefert korrekte technische Präzisierung: Kein "Anschluss am Fallrohr", sondern Adapter zwischen Druckventil und WC-Becken – dies fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Rahmenbedingungen: baurechtliche Zulassung, wasserrechtliche Genehmigung, Pflicht zur Prüfung durch Wasserversorger – allein GoogleAI erwähnt das nicht.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete Hersteller (Hygolet, Sani-Lav, Dosatron); GoogleAI verzichtet darauf.
    • GoogleAI spricht von "grundsätzlicher Möglichkeit" ohne explizite Hinweise auf rechtliche Verbote bei fehlender Zertifizierung; Qwen und DeepSeek betonen hingegen klare Rechtswidrigkeit und Gefährdung bei Eigeninstallation oder fehlender WHG-Prüfung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen als strengster und rechtlich fundierter Quelle, ergänzt durch die technischen Hinweise von DeepSeek und die Produktkompatibilitätsliste von GoogleAI – aber stets unter Einhaltung der WHG-/DVGW-Vorgaben.
    Technische Machbarkeit Grundsätzlich nachrüstbar – jedoch nur mit speziellen, zertifizierten Systemen für Druckspülungen.
    Fachkraft für Installation Kein allgemeiner Klempner: Zwingend WHG-zertifizierter Sanitär-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis.
    Trinkwassersicherheit Qwen und DeepSeek fordern DVGW SK 4 + Rückstausicherung nach DIN EN 1717; GoogleAI erwähnt dies nicht – Widerspruch zugunsten der strengeren Anforderung aufgelöst.
    Reinigerkompatibilität ⚠️ Alle fordern Prüfung – Qwen konkretisiert: Materialverträglichkeit, Wasserhärte, Kläranlage; DeepSeek ergänzt Dichtungsangriff; GoogleAI nennt "Materialbeständigkeit" allgemein.
    Rechtliche Zulässigkeit GoogleAI: keine Rechtshinweise; DeepSeek/Qwen: zwingende wasserrechtliche Genehmigung und baurechtliche Zulassung – Widerspruch zugunsten rechtlicher Pflichten entschieden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Beschaffung oder Montage ohne vorherige Prüfung durch einen WHG-zertifizierten Fachbetrieb und den örtlichen Wasserversorger. Jede Nachrüstung ohne DVGW-Zertifikat und Rückstausicherung ist rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
    🔴 Risiko Trinkwasserkontamination durch Rückstau ohne zertifizierte Rückstausicherung Erhebliche gesundheitliche Gefährdung, strafrechtliche Konsequenzen, Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Chemischer Angriff auf Dichtungen und Ventile durch ungeeignete Reiniger Undichtigkeiten, Spülungsversagen, Wasserschäden an Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Überdosierung durch fehlende Dosiergenauigkeit oder falsche Einstellung Korrosion an Armaturen, Schädigung der Kläranlage, allergene Belastung der Raumluft
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne WHG-Sachkundenachweis Rechtswidrigkeit gem. Wasserhaushaltsgesetz, Haftungsausschluss der Versicherung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Wasserversorger und Kläranlage Verbot der Inbetriebnahme, Rückbauzwang, Bußgelder
    ✅ Chance Verbesserte Hygiene durch kontinuierliche Desinfektion Reduzierte Keimbelastung, besonders in gewerblichen oder sensiblen Einrichtungen (z. B. Pflegeheime)
    ✅ Chance Reduzierter Reinigungsaufwand für Betreiber Zeit- und kostenersparend bei regelmäßig genutzten WCs, z. B. in Bürogebäuden oder Hotels
    ✅ Chance Gezielte Dosierung statt "Übergießen" mit Reiniger Nachhaltigere Chemikalienverwendung, geringere Umweltbelastung, Einhaltung von Kläranlagenvorgaben
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch zertifizierte Systeme mit Herstellergarantie Langlebige, wartungsarme Lösung mit klaren Verantwortlichkeiten und Support
    ✅ Chance Integration in bestehende Gebäudeleitsysteme (bei smarten Dosierern) Monitoring von Füllstand, Dosiermenge und Funktionsstatus – ideal für Facility Management
    1. Rechtliche Prüfung vorab einholen: Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Wasserversorger und fragen Sie nach der erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigung sowie der Zulässigkeit einer Dosieranlage im konkreten Gebäude.
    2. WHG-zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Suchen Sie einen Sanitär-Fachbetrieb mit nachweisbarem WHG-Sachkundenachweis (nicht nur "Klempner") – prüfen Sie die Zertifikate im Vorfeld.
    3. System mit DVGW-Zertifikat SK 4 auswählen: Beschränken Sie Ihre Recherche auf Hersteller wie Hygolet, Sani-Lav oder Dosatron – achten Sie auf das DVGW-Prüfzeichen und die ausdrückliche Zulassung für Druckspülungen.
    4. Reiniger-Materialprüfung durchführen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb vor der Installation prüfen, ob das gewählte Reinigungsmittel mit den Dichtungen, Ventilen und Werkstoffen Ihrer Druckspülung kompatibel ist – fragen Sie nach schriftlichem Gutachten.
    5. Luftspalt oder zertifizierten Trenner nach DVGW W 512 einbauen lassen: Kein direkter Anschluss des Reinigerbehälters an den Druckspülkreislauf – die Trennstelle muss bei der Abnahme durch den Wasserversorger sichtbar und nachweisbar sein.
    6. Installationsdokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen – DVGW-Zertifikat, WHG-Sachkundenachweis des Installateurs, Genehmigung des Wasserversorgers, Materialgutachten – mindestens 10 Jahre.
    Druckspülung
    Eine Druckspülung ist ein Spülsystem für WCs, das mit Wasserdruck arbeitet. Sie ermöglicht eine schnelle und kraftvolle Spülung.
    Verwandte Begriffe: Spülkasten, Spülventil, Fallrohr.
    Dosierapparat
    Ein Dosierapparat ist ein Gerät, das eine bestimmte Menge einer Flüssigkeit oder eines Feststoffs abgibt. Im Zusammenhang mit WC-Spülungen dient er zur Dosierung von Reinigern oder Desinfektionsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Dosierpumpe, Dosierung, Vorratsbehälter.
    Fallrohr
    Das Fallrohr ist ein Rohr, das das Abwasser vom WC zum Abwasserkanal leitet.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kanalisation, Siphon.
    Klempner
    Ein Klempner ist ein Handwerker, der sich mit der Installation und Reparatur von Sanitäranlagen beschäftigt.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Sanitärfachmann, Heizungsbauer.
    Hygien
    Hygien ist die Lehre von der Gesundheit und der Vorbeugung von Krankheiten. Im Zusammenhang mit WCs bezieht sich Hygiene auf die Sauberkeit und Desinfektion, um die Ausbreitung von Keimen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Desinfektion, Reinigung, Sanitär.
    Vorratsbehälter
    Ein Vorratsbehälter ist ein Behälter, in dem eine Flüssigkeit oder ein Feststoff aufbewahrt wird. Im Zusammenhang mit WC-Spülungen dient er zur Aufbewahrung des Reinigers oder Desinfektionsmittels.
    Verwandte Begriffe: Tank, Reservoir, Speicher.
    Spülwasser
    Spülwasser ist das Wasser, das zum Spülen des WCs verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Frischwasser, Abwasser, Brauchwasser.
    1. Was ist eine WC-Druckspülung mit Reiniger-Dosierung?
      Eine WC-Druckspülung mit Reiniger-Dosierung ist ein System, das bei jeder Spülung automatisch eine kleine Menge Reiniger oder Desinfektionsmittel in das Spülwasser gibt. Dies soll die Hygiene verbessern und die Reinigung des WCs erleichtern.
    2. Kann ich jede WC-Druckspülung mit einer Reiniger-Dosierung nachrüsten?
      Nicht jede Druckspülung ist für die Nachrüstung geeignet. Es ist wichtig, ein System zu wählen, das mit der vorhandenen Spülung kompatibel ist. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Vorteile bietet eine Reiniger-Dosierung?
      Eine Reiniger-Dosierung sorgt für eine kontinuierliche Reinigung und Desinfektion des WCs, was die Hygiene verbessert und die Bildung von Ablagerungen reduziert. Zudem kann sie den Reinigungsaufwand verringern.
    4. Welche Arten von Reinigern können verwendet werden?
      Es können spezielle Flüssigreiniger oder Desinfektionsmittel verwendet werden, die für die Dosierung in WC-Spülungen geeignet sind. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und keine ungeeigneten Reiniger zu verwenden, da diese die Anlage beschädigen könnten.
    5. Wie wird die Reinigermenge dosiert?
      Die Reinigermenge wird in der Regel über ein Einstellrad oder eine andere Vorrichtung am Dosiergerät reguliert. Es ist wichtig, die Dosierungsempfehlungen des Herstellers zu beachten, um eine optimale Reinigungswirkung zu erzielen und eine Überdosierung zu vermeiden.
    6. Was kostet die Nachrüstung einer Reiniger-Dosierung?
      Die Kosten für die Nachrüstung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewählten System, dem Installationsaufwand und den regionalen Preisen. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Sanitärfachbetrieben einzuholen.
    7. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Die Installation sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine korrekte Funktion und Dichtheit zu gewährleisten. 🔴 Falsch installierte Systeme können zu Wasserschäden oder Fehlfunktionen führen.
    8. Wo kann ich eine WC-Druckspülung mit Reiniger-Dosierung kaufen?
      WC-Druckspülungen mit Reiniger-Dosierung sind im Sanitärfachhandel, in Baumärkten oder online erhältlich. Es ist ratsam, sich vor dem Kauf von einem Fachmann beraten zu lassen.
    • WC-Spülkasten reparieren
      Anleitung zur Behebung von Problemen mit dem WC-Spülkasten.
    • Wasser sparen im Haushalt
      Tipps und Tricks, um den Wasserverbrauch zu senken.
    • Rohrreinigungsmittel richtig anwenden
      Hinweise zur sicheren Anwendung von Rohrreinigern.
    • Kalkablagerungen im WC entfernen
      Methoden zur Beseitigung von Kalkablagerungen im WC.
    • Barrierefreies WC gestalten
      Informationen zur Gestaltung eines behindertengerechten WCs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckspülung, Reiniger, Dosierung, Nachrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasser fließt nicht ab im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rohrreinigung?
  2. BAU-Forum - Keller - Kalk in Drainageleitung: Ursachen, Folgen & Lösungen für verstopfte Drainage?
  3. BAU-Forum - Neubau - Drainage verstopft: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Rohrreinigung?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Toilette ständig verstopft: Ursachen, Lösungen & Kosten bei fehlerhafter Rohrverlegung?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12145: WC Druckspülung mit Reiniger-Dosierung nachrüsten: Kosten, Installation & Hygiene?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Abfluss verkalkt: Ursachen, Risiken & Lösungen für alte Rohre?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Rohrreinigung: Günstiges Unternehmen finden – Kosten, Methoden & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Sonstige Themen - Stark verkalktes Abwasserrohr reinigen: Wie Kalk ohne Abriss entfernen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckspülung, Reiniger, Dosierung, Nachrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckspülung, Reiniger, Dosierung, Nachrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC Druckspülung mit Reiniger-Dosierung nachrüsten: Kosten, Installation & Hygiene?
Suche nach: WC Druckspülung mit Reiniger: Nachrüstung & Kosten
Suche nach: WC Druckspülung, Reiniger Dosierung, Nachrüstung, Installation, Sanitär, Hygiene, Kosten, Flüssigreiniger
