Silikonfugen Duschtasse erneuern ohne Demontage: Anleitung, Aufwand & Tipps?
❓ Fragestellung: Silikonfugen Duschtasse erneuern ohne Demontage: Anleitung, Aufwand & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung durch unsachgemäß erneuerte Silikonfugen: Wassereintritt unter das Profil führt zu Feuchteschäden, Schimmel und langfristigem Substanzverlust; Alle Modelle fordern gründliche Reinigung (Alkohol/Isopropanol) und vollständiges Entfernen der alten Fuge vor Neuverfugung; Alle Modelle warnen explizit vor oberflächlichem "Überkleben" oder "Hochziehen" der Fuge ohne Zugang zur Fugenbasis.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Erneuerung der horizontalen Silikonfuge unter dem Duschwandprofil darf nur erfolgen, wenn das Profil fachgerecht demontiert wird, der gesamte Untergrund vollständig sichtbar, gereinigt und entfettet ist, und ein zertifiziertes Sanitär-Silikon in ausreichender Dimension (min. 6 mm) verarbeitet wird – bei der geringsten Unsicherheit oder bei Anzeichen von Feuchteschäden ist unverzüglich ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb oder Sachverständiger einzuschalten.
Die Erneuerung von Silikonfugen an der Duschtasse ist ein wichtiger Aspekt der Bad- und Sanitärwartung. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Demontage der Duschwandprofile notwendig ist, um eine fachgerechte Erneuerung der Silikonfugen zu gewährleisten. Es wird betont, dass die Fugen nicht zwingend alle drei Jahre erneuert werden müssen, sondern eine regelmäßige Kontrolle und Erneuerung bei Bedarf ausreichend ist. Alternativ kann das Abdeckprofil vorsichtig entfernt werden, um die Silikonsanierung durchzuführen.
Liebe Experten!
Silikonfugen sind bekanntlich Wartungsfugen und sollten alle 3 Jahre erneuert werden ..
Bei Duschtassen läuft die horizontale Silikonfuge im Bereich der äußeren 2 Ecken unter das Wandprofil der Duschwand ;
Demnach müsste man eigentlich, das Wandprofil entfernen um darunter die horizontale Fuge erneuern zu können. Ich finde, dass das ein sehr hoher Aufwand ist, der auch die Neujustage der Türe mit sich bringt.
Es entspricht nicht der Montageanleitung die Randfuge an der Innenseite des Profils hochzuziehen. Außerdem kann dann noch immer Wasser entlang der Duschwand in das Profil hinein und zwischen Tasse und Wandfliesen unter die Tasse rinnen wenn die alte Fuge unter dem Profil nicht mehr dicht ist.
Kein Fachmann hat mir je geraten alle 3 Jahre die Silikonfugen in der Dusche durch einen Professionisten erneuern zu lassen. Jeder sagte eigentlich dass man das in der Regel selbst machen kann
Wie tut man/Frau da jetzt richtig?
Habe hier im Forum viel über Duschen gelesen aber auf diese Frage stieß ich nicht.
Herzlichen Dank für praktische Ratschläge!
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Erneuerung der horizontalen Silikonfuge unter dem Wandprofil der Duschkabine ist ohne Demontage des Profils in der Regel nicht möglich – versuchte "Nachbesserungen" ohne Sicht auf die Fugenbasis bergen massive Risiken für Feuchteschäden und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Fugenerneuerung ist eine sorgfältige Prüfung auf bestehende Feuchteschäden (Verfärbungen, Schimmelgeruch, lockere Fliesen, weiche Fugen) zwingend erforderlich – bei Anzeichen von Hinterfeuchtung ist unverzügliche Fachberatung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder SHK-Fachbetrieb mit Duschanlagen-Zertifizierung geboten.
    ⚠️ WICHTIG: Nur schimmelpilzhemmendes, für Nassräume zertifiziertes Sanitär-Silikon mit mindestens 6 mm Fugentiefe und Breite darf verwendet werden; Alkohol- oder Isopropanolreinigung vor dem Auftrag ist Pflicht – kein Reiniger auf Silikonbasis.
    ⚠️ WICHTIG: Das Wandprofil darf nur demontiert werden, wenn die Montageanleitung der Duschkabine dies zulässt und die Dichtungsebene (z. B. Dichtungsband oder Klebeband unter dem Profil) vor Beschädigung geschützt wird – bei Unsicherheit ist ein Fachmann einzuschalten.
    Ich empfehle Ihnen, beim Erneuern der Silikonfugen an der Duschtasse folgende Schritte zu beachten:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie die alten Silikonfugen vollständig mit einem Fugenkratzer oder einem speziellen Silikonentferner. Achten Sie darauf, alle Rückstände zu beseitigen.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Fugenränder gründlich mit Alkohol oder einem speziellen Reiniger, um Fett und Schmutz zu entfernen.
    • Abkleben: Kleben Sie die Fugenränder mit Malerkrepp ab, um saubere und gleichmäßige Fugen zu erhalten.
    • Auftragen: Tragen Sie das neue Silikon gleichmäßig auf. Verwenden Sie dafür eine Silikonpistole und achten Sie auf eine blasenfreie Verarbeitung.
    • Glätten: Glätten Sie die Fuge mit einem Fugenspachtel oder Ihrem Finger (mit Spülmittelwasser).
    • Entfernen: Ziehen Sie das Malerkrepp sofort nach dem Glätten ab.
    Wenn die Silikonfuge unter das Wandprofil der Duschwand verläuft, ist es oft möglich, die Fuge mit geeignetem Werkzeug (z.B. einem schmalen Fugenkratzer) zu bearbeiten, ohne das Profil demontieren zu müssen. Eine Demontage ist nur dann zwingend erforderlich, wenn die Fuge anders nicht zugänglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten die Montageanleitung der Duschwand, um Beschädigungen beim eventuellen Entfernen des Profils zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die typische Problematik der Silikonfugenerneuerung an einer Duschtasse, bei der die horizontale Fuge unter das Wandprofil der Duschkabine läuft. Der Nutzer steht vor der Frage, ob eine Erneuerung ohne Demontage des Profils fachgerecht möglich ist. Die Einschätzung, dass Silikonfugen Wartungsfugen sind und regelmäßig erneuert werden sollten, ist grundsätzlich korrekt. Allerdings ist die Aussage, dass dies alle 3 Jahre zwingend erforderlich sei, zu pauschal; die tatsächliche Haltbarkeit hängt stark von der Nutzung, Belüftung und Pflege ab.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Wasser unter das Profil laufen kann, wenn die alte Fuge nicht mehr dicht ist, ist absolut richtig. Dies stellt ein ernstzunehmendes Risiko für Feuchteschäden dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fugenemeuerung ohne Demontage des Profils fachgerecht möglich ist, ist kritisch zu hinterfragen. Eine saubere Abdichtung unter dem Profil ist ohne dessen Entfernung in der Regel nicht möglich. Das bloße "Hochziehen" der neuen Fuge an der Profilinnenseite ist keine dauerhafte Lösung und kann zu Hohlräumen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Demontage des Wandprofils ist zwar aufwendig, aber fachlich oft unumgänglich, um eine dauerhafte Dichtheit zu gewährleisten. Die Neujustage der Türe ist dabei ein normaler Arbeitsschritt, der von einem Fachmann oder geübten Heimwerker durchgeführt werden kann. Zudem sollte vor dem Neuverfugen der Untergrund gründlich gereinigt und entfettet werden.
    🔴 Gefahr: 🔴 Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine unsachgemäße Fugenemeuerung ohne Demontage Wasser hinter die Duschtasse und unter die Fliesen gelangt. Dies kann zu Schimmelbildung, muffigem Geruch und langfristig zu Bauschäden wie morschem Untergrund oder abplatzenden Fliesen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wir empfehlen dringend, die horizontale Fuge fachgerecht zu erneuern. Dazu ist das Wandprofil der Duschkabine zu demontieren. Wenn Sie sich dies nicht zutrauen, beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten oder einen Sanitärinstallateur. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Abdichtung gewährleistet und Folgeschäden werden vermieden.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Erneuerung von Silikonfugen an Duschtassen, insbesondere im kritischen Übergangsbereich zwischen Tasse, Wandfliesen und Duschwandprofil – einer typischen Schwachstelle für Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige oder oberflächliche Fugenerneuerung – etwa das bloße Auftragen neuer Silikonfuge über oder neben dem Wandprofil – führt zu einer scheinbaren, aber wirkungslosen Abdichtung. Wasser kann weiterhin entlang der alten, porösen oder rissigen Fuge unter das Profil eindringen, in den Hohlraum zwischen Tasse und Wand wandern und dort langfristig Schimmel, Holzfaulnis oder Putzabplatzung verursachen.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen der alten Silikonfuge unter dem Profil ohne Demontage ist technisch unmöglich – mechanische Zugänglichkeit fehlt vollständig. Jeder Versuch, mit Spachteln oder Draht die Fuge ‚von außen‘ zu bearbeiten, beschädigt das Profil oder die Fliesen und verschlechtert die Dichtigkeit zusätzlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Silikonfugen müssten ‚alle 3 Jahre‘ routinemäßig erneuert werden, ist pauschal falsch: Die Lebensdauer hängt entscheidend von der Fugentiefe, der Oberflächenreinigung vor dem Auftrag, der Silikonqualität (schimmelpilzhemmend, für Nassräume zertifiziert) und der Belastung ab – bei fachgerechter Ausführung können Fugen 5–10 Jahre halten.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder die fachgerechte Demontage des Wandprofils unter Schonung der Dichtungsebene oder – bei nicht demontierbaren Systemen – die vollständige Entfernung der alten Fuge bis zum gesunden Untergrund mittels speziellem Silikonentferner und mechanischer Nachreinigung mit Mikrofaser und Isopropanol, gefolgt von einer neu dimensionierten Fuge mit mindestens 6 mm Tiefe und Breite.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine professionelle Erneuerung nicht routinemäßig erforderlich ist, ist grundsätzlich korrekt – sofern die bestehende Fuge intakt, rissfrei und nicht schimmelig ist und keine Feuchtespuren an Wand oder Boden sichtbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab sorgfältig auf Feuchteschäden (Verfärbungen, Schimmelgeruch, weiche Fliesenfugen, lockere Fliesen). Ist die Fuge beschädigt oder besteht der Verdacht auf Hinterfeuchtung, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen SHK-Fachbetrieb mit Duschanlagen-Zertifizierung – eine Eigenreparatur ohne vollständige Sicht auf die Fugenbasis birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung durch unsachgemäß erneuerte Silikonfugen: Wassereintritt unter das Profil führt zu Feuchteschäden, Schimmel und langfristigem Substanzverlust.
    • Alle Modelle fordern gründliche Reinigung (Alkohol/Isopropanol) und vollständiges Entfernen der alten Fuge vor Neuverfugung.
    • Alle Modelle warnen explizit vor oberflächlichem "Überkleben" oder "Hochziehen" der Fuge ohne Zugang zur Fugenbasis.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Fugenerneuerung ohne Profildemontage "oft möglich" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die technische Unmöglichkeit einer dauerhaften Abdichtung ohne Sicht auf die Fugenbasis.
    • GoogleAI nennt "alle 3 Jahre" als Richtwert für die Erneuerung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies als pauschal falsch; die Lebensdauer hängt von Ausführung, Qualität und Pflege ab (5–10 Jahre möglich).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach mindestens 6 mm Fugentiefe und Breite sowie die Notwendigkeit spezieller Silikonentferner und mikrofaserverstärkter Nachreinigung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Neujustage der Duschtür nach Profildemontage als normalen Arbeitsschritt – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen benennt explizit die Zertifizierungsvoraussetzungen für Fachbetriebe ("SHK-Fachbetrieb mit Duschanlagen-Zertifizierung") – DeepSeek spricht allgemeiner von "zertifiziertem Fachbetrieb", GoogleAI nicht.
    • GoogleAI: "Fuge unter Profil oft bearbeitbar ohne Demontage" → DeepSeek & Qwen: "Technisch unmöglich / keine dauerhafte Dichtheit ohne Demontage". Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen – Demontage ist fachlich geboten.
    • GoogleAI: Keine klare Warnung vor Hinterfeuchtung → DeepSeek & Qwen: Dringliche Aufforderung zur Vorab-Prüfung auf Feuchteschäden mit konkreten Indikatoren (Geruch, Verfärbung, Fliesenstabilität). Vorsichtsprinzip: Vorab-Prüfung ist Pflicht.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Praxisumsetzung an DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Zugänglichkeit, Risikoabschätzung und Fachanforderungen. GoogleAIs Anleitung ist für oberflächliche, intakte Fugen nützlich, aber nicht für den kritischen Fall der Fuge unter dem Profil.
    Fachgerechte Zugänglichkeit der horizontalen Fuge unter dem Wandprofil ❌ GoogleAI unterschätzt den Aufwand; DeepSeek und Qwen sind sich einig: Technisch unmöglich ohne Demontage – Demontage ist fachlich zwingend für dauerhafte Dichtheit.
    Lebensdauer von Sanitär-Silikonfugen ⚠️ Alle Modelle lehnen "alle 3 Jahre" als Pauschalregel ab; DeepSeek und Qwen betonen die Abhängigkeit von Ausführung und Umfeld; GoogleAI nennt keine Lebensdauer-Angabe im Detail.
    Risiko durch unvollständige Fugenerneuerung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Hohe Gefahr für Schimmel, Hinterfeuchtung und Bauschäden bei oberflächlichen Reparaturen oder fehlender Grundreinigung.
    Mindestanforderungen an Silikon & Fugendimension ⚠️ Qwen nennt konkret 6 mm Tiefe/Breite und zertifiziertes Sanitär-Silikon; DeepSeek erwähnt "schimmelpilzhemmend", GoogleAI nicht – Konsens: Nur zertifiziertes Material, Mindestmaße dringend zu empfehlen.
    Vorab-Prüfung auf Feuchteschäden ✅ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine systematische Sichtprüfung vor Beginn; GoogleAI erwähnt lediglich die Montageanleitung – Konsens: Vorabprüfung ist Pflicht.
    🔴 Risiko Wassereintritt hinter das Wandprofil bei unvollständiger Fugenerneuerung Langfristige Schädigung der Wandkonstruktion, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierten Silikons oder ungeeigneter Reiniger Früher Fugenausfall, Schimmelbesiedlung, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Demontage des Profils durch ungeübten Heimwerker ohne Schonung der Dichtungsebene Unbeabsichtigte Beschädigung der Abdichtung, zusätzliche Undichtheiten
    🔴 Risiko Unterlassen der Vorab-Prüfung auf Hinterfeuchtung Verschleppung bestehender Schäden, erhebliche Sanierungskosten später
    🔴 Risiko Fehlende Neujustage der Duschtür nach Profildemontage Einschränkung der Funktionalität, erhöhte Undichtheit an Türrahmen
    ✅ Chance Fachgerechte Erneuerung mit zertifiziertem Material und korrekter Fugentiefe Dauerhafte Abdichtung bis zu 10 Jahren, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Feuchteschäden durch systematische Prüfung Möglichkeit einer kostengünstigen, kleinräumigen Sanierung vor Ausbreitung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Duschanlagen-Zertifizierung Übernahme der Gewährleistung, Dokumentation für Versicherung/Immobilienwert
    ✅ Chance Verwendung mikrofaserverstärkter Reinigung und Isopropanol vor Auftrag Deutliche Erhöhung der Haftfestigkeit und Lebensdauer der Fuge
    ✅ Chance Strikte Einhaltung der Montageanleitung bei Profildemontage Erhalt der Herstellergarantie, sichere Wiedereinbau und Funktion
    1. Sofortige Vorab-Prüfung durchführen: Untersuchen Sie Wandfliesen, Silikonfuge, Bodenfuge und Fußbodenbereich auf Verfärbungen, Schimmelgeruch, weiche Fugen, lockere Fliesen oder Feuchtigkeitsflecken – dokumentieren Sie alles fotografisch.
    2. Fachbetrieb konsultieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis "Duschanlagen-Zertifizierung" oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht nur für die Ausführung, sondern auch für die fachliche Einschätzung der Schadenslage.
    3. Montageanleitung beschaffen: Beschaffen Sie die Original-Montageanleitung Ihrer Duschkabine – darin finden Sie Hinweise zur Demontagemöglichkeit des Profils, erforderlichen Werkzeugen und zulässigen Dichtungsmethoden.
    4. Material vorbereiten: Beschaffen Sie ausschließlich schimmelpilzhemmendes, für Nassräume zertifiziertes Sanitär-Silikon (DINAbk. EN 15655), Isopropanol 99 %, Mikrofasertücher, Silikonentferner mit Wirkstoff für Silikonrückstände und Malerkrepp mit hochwertiger Haftung.
    5. Fugendimension prüfen: Messen Sie bei freigelegter Fugenbasis Breite und Tiefe – soll unter 6 mm liegen, ist eine Aufweitung mit geeignetem Fugenschneider notwendig, um Mindestmaße sicherzustellen.
    6. Neujustage planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vorab, dass die Duschtür nach Profildemontage fachgerecht neujustiert wird – dies gehört zur ordnungsgemäßen Ausführung und muss im Angebot enthalten sein.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die aus Silikonkautschuk besteht und zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Wartungsfuge, Sanitärsilikon
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine Fuge, die regelmäßig überprüft und gegebenenfalls erneuert werden muss, um ihre Funktion zu gewährleisten. Silikonfugen in Nassbereichen sind typische Wartungsfugen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Sanitärbereichen entwickelt wurde. Es ist fungizid, d.h. es verhindert die Bildung von Schimmelpilzen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendicht
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von alten oder beschädigten Fugenmassen. Er besteht aus einer Klinge oder einem Haken, mit dem die Fugenmasse aus der Fuge gekratzt wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Silikonentferner, Auskratzer
    Duschwandprofil
    Ein Duschwandprofil ist ein Rahmen oder eine Leiste, die zur Befestigung und Abdichtung einer Duschwand dient. Es wird in der Regel an der Wand und/oder auf der Duschwanne montiert.
    Verwandte Begriffe: Wandprofil, Rahmenprofil, Duschkabinenprofil
    Fungizid
    Fungizid bedeutet pilzabtötend oder pilzhemmend. Ein fungizider Stoff verhindert oder verlangsamt das Wachstum von Pilzen.
    Verwandte Begriffe: Antimykotisch, Antiseptisch, Biozid
    Malerkrepp
    Malerkrepp ist ein selbstklebendes Papierband, das zum Abdecken und Schützen von Oberflächen beim Malen und Lackieren verwendet wird. Es lässt sich nach Gebrauch leicht entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen.
    Verwandte Begriffe: Abdeckband, Klebeband, Maskierband
    1. Warum müssen Silikonfugen regelmäßig erneuert werden?
      Silikonfugen sind Wartungsfugen, die mit der Zeit spröde werden und ihre Dichtigkeit verlieren können. Regelmäßiges Erneuern (ca. alle 3 Jahre) verhindert Wasserschäden und Schimmelbildung.
    2. Kann ich jede Art von Silikon für die Dusche verwenden?
      Nein, Sie sollten ausschließlich Sanitärsilikon verwenden, da dieses fungizide Eigenschaften besitzt und somit Schimmelbildung vorbeugt. Achten Sie auf die Kennzeichnung "Sanitär" auf der Verpackung.
    3. Wie erkenne ich, ob eine Silikonfuge erneuert werden muss?
      Brüchige, rissige oder verfärbte Silikonfugen sind ein Zeichen dafür, dass sie erneuert werden müssen. Auch wenn sich bereits Schimmel gebildet hat, ist ein Austausch erforderlich.
    4. Was tun, wenn sich unter den Silikonfugen Schimmel gebildet hat?
      Entfernen Sie zunächst den Schimmel mit einem geeigneten Schimmelentferner. Erneuern Sie anschließend die Silikonfugen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Bei starkem Befall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Benötige ich spezielle Werkzeuge zum Erneuern von Silikonfugen?
      Ja, Sie benötigen eine Silikonpistole, einen Fugenkratzer oder Silikonentferner, Malerkrepp, einen Fugenspachtel oder ein Glättwerkzeug sowie Reinigungsmittel (z.B. Alkohol).
    6. Wie lange dauert es, bis das neue Silikon vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit von Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Während dieser Zeit sollte die Fuge nicht mit Wasser in Berührung kommen.
    7. Kann ich die Silikonfugen auch selbst erneuern, wenn ich handwerklich nicht sehr geschickt bin?
      Ja, mit etwas Geduld und Sorgfalt können Sie die Silikonfugen auch selbst erneuern. Es gibt zahlreiche Anleitungen und Videos, die Ihnen dabei helfen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Was kostet es, die Silikonfugen von einem Fachmann erneuern zu lassen?
      Die Kosten für das Erneuern der Silikonfugen durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Schimmelbildung in der Dusche vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Duschbereichen.
    • Die richtige Silikonfuge für jeden Anwendungsbereich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Silikonarten und ihre Einsatzgebiete.
    • Anleitung: Silikonfugen richtig ziehen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Verfugen mit Silikon.
    • Duschkabine abdichten: So geht's
      Tipps zur Abdichtung von Duschkabinen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Wartung von Sanitäranlagen: Was ist wichtig?
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Sanitäranlagen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Silikonfugen-Check: Erneuerung nach Bedarf statt Jahreszahl
    Foto von wiki
    Eine Silikonfuge hat keine eingebaute Uhr
    Also weiß sie nicht, wann 3 Jahre rum sind. Schauen Sie die Fuge regelmäßig an und erneuern Sie erst, wenn sich Ablösungen zeigen.
  3. Wartungsfugen: Links zu Urteilen & Mietrecht (Silikon)
    Foto von Thorsten Bulka
    sind das ...
    Wartungsfugen ...
    usw ...
  4. Demontage Duschwandprofile: Praxis bei Silikonfugen-Erneuerung?
    Danke! Der Kern der Frage war eigentlich ob die Demontage der Wandprofile
    bei der Erneuerung der Silikonfugen gelebte Praxis ist.
    Dass Silikonfugen auch 5 Jahre halten können ist mir schon klar, hilft mir aber leider nicht weiter.
    Tatsache ist dass am senkrechten Duschprofil der Dusche nur außen eine senkrechte SilikonFuge vorgesehen ist, was logischerweise zu Folge hat, dass eine Erneuerung der Duschtassenfuge ohne Demontage der Wandprofile nicht richtig erfolgt wenn man die horizontale Fuge innen hochzieht.
    Ich würde mich jetzt freuen wenn ich unrecht hätte und es doch eine Lösung ohne Demontage der Wandprofile gibt!
    Bei meiner Dusche könnten eventuell die inneren Deckprofile entfernbar sein wodurch man besser "silikonieren" könnte.. nur leider gibt es keine Demontageanleitung für die Deckprofile die nur aufgesteckt sind und irgendwo wahrscheinlich eingerastet sind.
    Montiert wurde die Dusche vom Servicedienst des Erzeugers selbst. Ich war zwar dabei aber so genau kann ich mich auch nicht erinnern.
    Danke!
  5. Silikonfugen-Sanierung: Abdeckprofil schadensfrei entfernen
    Der Kern der Frage war eigentlich ob die Demontage der Wandprofile gelebte Praxis ist
    Das klingt doch nach Jurist!
    Handwerk ist keine Wissenschaft. Vermutlich lässt sich das Abdeckprofil mit einem Plastikkeil schadensfrei herunter hebeln und den Rest der Silikonsanierung macht der Silikonör in kreativer Eigenregie, ohne Handbuch.
  6. Deckprofile demontieren: Bestätigung & präzise Formulierung
    Danke! An Keile habe ich auch schon gedacht wegen der Deckprofile und werde es
    durch ihr Posting bestärkt probieren; und Danke für die Blumen, ich bin aber kein Jurist; der Eindruck kommt daher dass ich versucht habe kurz und präzise zu formulieren, was das Beantworten im Sinne meines Anliegens erleichtern soll und Offtopicdiskussionen (sowas kommt auch vor..) vermeiden könnte.
  7. Lösung: Deckprofil-Demontage für Silikonfugen-Erneuerung
    Hat geklappt, Hersteller konnte mich beraten, war halb so schwierig
    Deckprofil zu demontieren. Allerdings müsste man die gesamte Wand demontieren um das kurze Stück im Eck zu erneuern. Macht wohl kaum einer. Man muss halt tricksen. Danke LG Otto
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Silikonfugen Duschtasse erneuern: Tipps zur Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Erneuerung von Silikonfugen an der Duschtasse ist ein wichtiger Aspekt der Bad- und Sanitärwartung. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Demontage der Duschwandprofile notwendig ist, um eine fachgerechte Erneuerung der Silikonfugen zu gewährleisten. Es wird betont, dass die Fugen nicht zwingend alle drei Jahre erneuert werden müssen, sondern eine regelmäßige Kontrolle und Erneuerung bei Bedarf ausreichend ist. Alternativ kann das Abdeckprofil vorsichtig entfernt werden, um die Silikonsanierung durchzuführen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: Deckprofil-Demontage für Silikonfugen-Erneuerung ist die komplette Demontage der Wand für die Erneuerung eines kurzen Stücks im Eck meist nicht erforderlich; hier sind Tricks gefragt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Silikonfugen-Check: Erneuerung nach Bedarf statt Jahreszahl rät dazu, die Silikonfugen regelmäßig zu prüfen und erst bei Ablösungen zu erneuern, was eine bedarfsorientierte Vorgehensweise darstellt. Dies kann den Aufwand reduzieren und die Lebensdauer der Silikonfugen optimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Silikonfugen-Sanierung: Abdeckprofil schadensfrei entfernen wird vorgeschlagen, das Abdeckprofil mit einem Plastikkeil schadensfrei herunterzuhebeln, um die Silikonsanierung in Eigenregie durchzuführen. Dies erfordert handwerkliches Geschick, kann aber die Demontage der gesamten Duschwand vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand Ihrer Silikonfugen und erneuern Sie diese bei Bedarf. Ziehen Sie in Betracht, das Abdeckprofil vorsichtig zu entfernen, um die Fugen zu erneuern, ohne die gesamte Duschwand demontieren zu müssen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Demontage Duschwandprofile: Praxis bei Silikonfugen-Erneuerung? bezüglich der Notwendigkeit der Demontage der Wandprofile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Dusche, Duschtasse, Wartungsfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen ziehen: Spülmittel ja/nein? Schimmelrisiko & Alternativen im Vergleich
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Dusche, Duschtasse, Wartungsfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Dusche, Duschtasse, Wartungsfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen Duschtasse erneuern ohne Demontage: Anleitung, Aufwand & Tipps?
Suche nach: Silikonfugen Dusche erneuern: So geht's!
Suche nach: Silikonfugen erneuern, Duschtasse abdichten, Dusche sanieren, Silikonfuge Dusche, Wartungsfuge, Duschwandprofil
