Glaswand auf Fliesen in Dusche: Schimmel, Montage & Spezialmaterialien?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer Glaswand auf Fliesen in der Dusche, insbesondere im Hinblick auf Schimmelbildung und Kondenswasser. Es werden verschiedene Materialien und Montageoptionen erörtert, einschließlich Hinterlüftung und Alternativen wie Paneele. Die Bedeutung einer korrekten Silikonfuge für die Abdichtung wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
über die Jahre sind die Fliesenfugen der zwei Innenwände einer Dusche mit Ganzglasschiebetür unansehnlich geworden: teilweise treten auch immer kleinste, sichtbare Schimmel-Hotspots auf, die sich wohl beseitigen lassen.
Dennoch: es besteht die Idee, die zwei Fliesenwände mit einer vorgehängten Glasfläche (egal, ob rückseitig bedruckt, gelasert oder sonst wie gemustert) zu versehen; diese so, dass sie links und rechts zum Schiebetürrahmen, ggf. auch mittig (im rechten Winkel) mit einer Silikonfuge versehen, unten offen mit ca. 2 cm Abstand zur Duschtasse und oben weit genug oberhalb des Spritzbereiches endend montiert wäre  -  quasi hinterlüftete Vorsatzwand.
Erhoffte Wirkung: fugenlose, leicht zu reinigende Fläche, kein Milieu für Schimmel, optische Harmonie / Kontrapunkt mit Ganzglasschiebetür.
Meine Fragen an die Experten:
  • was spricht gegen eine solche Lösung?
  • was ist bzgl. Material zu beachten? (ESG? , Spezialglas für Kalt- / Heißwasserwechsel? Spezialmontagematerial? , Bohrungen für Wasseranschlüsse und Halter? , etc.)
  • was ist bzgl. Montage zu beachten? (Abstände unten, rechts/links? Anzahl / Platzierung Abstandshalter? Dehnungsfugen? Mindestzulage im Durchmesser für Bohrungen? etc.)
  • mit welchen Herstellern / Lieferanten gibt es ggf. schon positive Erfahrungen?
Vielen Dank für ein paar konstruktive Beiträge / Hinweise.
    🔴 KRITISCH: Bestehender Schimmelbefall muss vor Montage fachgerecht durch einen zertifizierten Sachverständigen saniert werden – eine Glasvorsatzwand verdeckt, aber beseitigt keinen Schimmel.
    🔴 KRITISCH: ESG allein ist unzureichend – für Duschbereiche ist zwingend Verbundsicherheitsglas (VSG) gemäß DINAbk. 18008 erforderlich, um Verletzungsrisiko bei Bruch zu minimieren.
    🔴 KRITISCH: Bohrungen an bereits eingebautem Sicherheitsglas sind strengstens untersagt und führen zu sofortigem Bruch – alle Bohrungen müssen vor der Montage und unter fachgerechter Vorgabe erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Hinterlüftung mit mindestens 10 mm Spaltbreite nach oben und unten sowie eine geprüfte Entwässerung am Untergrund sind zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitsstau und Kondensatbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Silikonfugen an Seiten und Boden sind bauphysikalisch riskant – stattdessen sind druckbelüftete Fugen mit mineralischen Dichtstoffen oder CEAbk.-geprüfte Systemlösungen mit integrierter Entwässerung zu verwenden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Glaswand über Ihre bestehenden Fliesen in der Dusche montieren möchten, um die unansehnlichen Fugen und Schimmelbildung zu verdecken. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Umsetzung beachten würde:
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeit hinter der Glaswand und somit zu verstärkter Schimmelbildung führen.
    • Materialauswahl: Ich empfehle, Spezialglas zu verwenden, das für den Einsatz im Nassbereich geeignet ist. Achten Sie auf eine widerstandsfähige Beschichtung, die die Reinigung erleichtert.
    • Montage: Die Montage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte Abdichtung und Befestigung zu gewährleisten. Die Bohrungen für die Halter sollten präzise gesetzt werden, um Beschädigungen an den Fliesen zu vermeiden.
    • Spezialmontagematerial: Ich rate Ihnen, auf säurefreies Silikon für die Fugen zu achten, um chemische Reaktionen mit den Fliesen oder dem Glas zu vermeiden.
    • Abstand zur Duschtasse: Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen der Glaswand und der Duschtasse, um Spritzwasseransammlungen zu minimieren.
    • Dehnungsfugen: Ich empfehle, Dehnungsfugen einzuplanen, um Spannungen durch Temperaturunterschiede (Kalt-/Heißwasserwechsel) auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Glasbau und Sanitärinstallation beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Dusche zu berücksichtigen und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant die Montage einer hinterlüfteten Glasvorsatzwand vor bestehenden Fliesen in einer Dusche, um Schimmelprobleme zu lösen und eine pflegeleichte Oberfläche zu schaffen. Diese Idee ist grundsätzlich kreativ, birgt jedoch erhebliche technische und hygienische Risiken, die eine fachliche Prüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die bestehenden Schimmel-Hotspots durch die Vorsatzwand nicht beseitigt, sondern lediglich verdeckt werden. Schimmel kann hinter der Glaswand weiterwachsen, sich unkontrolliert ausbreiten und die Bausubstanz sowie die Raumluftqualität nachhaltig schädigen. Eine Sanierung wäre dann nur durch einen kompletten Rückbau möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine hinterlüftete Konstruktion verhindere Schimmel, ist trügerisch. In einer Dusche herrscht eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Selbst bei einem 2 cm Abstand zur Duschtasse kann Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung oder Kondensation hinter die Scheibe gelangen und dort ideale Bedingungen für Schimmel und Bakterien schaffen. Eine vollständige Trocknung ist ohne aktive Belüftung kaum zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Für den Einsatz in einer Dusche ist zwingend Einscheibensicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150 vorgeschrieben, das Temperaturwechseln standhält. Die Halterungen müssen aus rostfreiem Edelstahl (V4A) bestehen. Bohrungen für Wasseranschlüsse sind kritisch, da sie Spannungsspitzen im Glas erzeugen und die Bruchgefahr erhöhen. Jede Bohrung muss mindestens 10 mm vom Glasrand entfernt sein und einen Durchmesser von mindestens 5 mm haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage einer Glasvorsatzwand muss der bestehende Schimmelbefall fachgerecht durch einen zertifizierten Sachverständigen saniert werden. Lassen Sie die Fliesen und Fugen auf Feuchtigkeitsschäden prüfen. Beauftragen Sie einen spezialisierten Glaser oder Duschenbauer mit der Planung und Montage, der die statischen und hygienischen Anforderungen kennt. Alternativ prüfen Sie eine Komplettsanierung mit fugenarmen Duschsystemen oder großformatigen Fliesen, die langfristig sicherer und wartungsärmer ist.
    Die geplante hinterlüftete Glasvorsatzwand in einer bestehenden Dusche zielt auf optische Aufwertung und Schimmelprävention ab, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Die Montage einer Glaswand vor bestehenden Fliesen verschleiert bestehende Feuchteschäden und verhindert die notwendige Trocknung der dahinterliegenden Wandkonstruktion – dies begünstigt langfristig verstärktes Schimmelwachstum hinter der Glasfläche, das nicht sichtbar, aber gesundheitsgefährdend ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Hinterlüftung oder fehlende Entwässerung am unteren Glasrand (trotz 2 cm Abstand) führt zu stauender Feuchtigkeit, Kondensatbildung und Korrosion der Montageelemente – insbesondere bei ESG-Glas mit Bohrungen, die ohne fachgerechte Dichtung zu Spannungsrisse und plötzlichem Bruch führen können.
    ⚠️ Korrektur: ESG allein ist nicht ausreichend für Duschbereiche – es bedarf einer zusätzlichen Sicherheitsverglasung (z. B. Verbundsicherheitsglas VSG) gemäß DIN 18008, da ein Bruch unter Nassbedingungen zu schweren Verletzungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Silikonfugen an den Seiten ist bauphysikalisch problematisch: Silikon ist nicht diffusionsoffen und wirkt bei unzureichender Hinterlüftung wie eine Dampfsperre – stattdessen sind druckbelüftete Fugen mit mineralischen Dichtstoffen oder speziellen Duschwand-Systemen mit integrierter Entwässerung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bohrungen für Wasseranschlüsse oder Halterungen müssen mindestens 2,5 × Glasdicke Abstand zum Rand haben und ausschließlich vor dem Einspannen erfolgen; Nachbohrungen an eingebautem ESG sind strengstens untersagt und führen zu sofortigem Bruch.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer fugenlosen, leicht reinigbaren Oberfläche ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei vollständiger Sanierung der Untergrundfeuchte, fachgerechter Hinterlüftung (min. 10 mm Spaltbreite, nach unten und oben offen) und Verwendung geprüfter Systemlösungen mit CE-Kennzeichnung für Nassräume.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Montage einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung und einen geprüften Glasbaufachmann gemäß VSG-Richtlinie – nur so können Feuchteursache, statische Eignung, Brandschutzanforderungen und langfristige Dichtigkeit sicher bewertet werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsstau und Schimmelverdeckung als krankheits- und bauschadensrelevantes Kernrisiko.
    • Alle drei fordern eine fachliche Montage durch spezialisierte Fachbetriebe (Glaser, Duschenbauer, Sanitärinstallateure).
    • Alle drei betonen ESG als Mindestanforderung, wobei DeepSeek und Qwen zusätzlich VSG bzw. DIN 18008 explizit nennen.
    • GoogleAI nennt einen "Abstand zur Duschtasse" von 2 cm als ausreichend – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen fordert mindestens 10 mm Hinterlüftungsspalte nach oben und unten, DeepSeek betont die Unzulänglichkeit reiner Abstandsregelung bei fehlender aktiver Trocknung.
    • GoogleAI empfiehlt säurefreies Silikon – Qwen lehnt Silikonfugen grundsätzlich als dampfdicht und bauphysikalisch ungeeignet ab und verlangt mineralische Dichtstoffe oder Systemlösungen.
    • Qwen ergänzt das kritische Detail zu Bohrabständen (min. 2,5 × Glasdicke) und Verbot von Nachbohrungen – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies so präzise.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer Schimmelsanierung vor Montage, also die Pflicht zur Ursachenbeseitigung – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen führt die CE-Kennzeichnung für Nassräume als zwingende Anforderung an – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI geht davon aus, dass eine "hinterlüftete" Konstruktion prinzipiell Schimmel vorbeugt – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei fehlender Trocknung und hoher Luftfeuchtigkeit führt Hinterlüftung ohne aktive Entwässerung eher zu verstärktem Schimmelwachstum. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    • GoogleAI akzeptiert säurefreies Silikon als geeignet – Qwen widerspricht fundamental, da Silikon dampfdicht ist und als "falsche Dampfsperre" wirkt. Wieder wird die sicherere, bauphysikalisch fundierte Position von Qwen priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf "hinterlüftet = trocken" – führen Sie stattdessen eine präzise bauphysikalische Feuchtemessung vor und nach Sanierung durch.
    • Verwenden Sie keine Einzelkomponenten-Lösung (z. B. selbst gekauftes ESG + Silikon), sondern CE-geprüfte, systemübergreifend abgestimmte Duschwand-Lösungen mit Dokumentation von Entwässerung, Hinterlüftung und Schallschutz.
    Schimmelursache & Sanierung Bestehender Schimmel muss vor Montage fachgerecht saniert werden – Verdeckung durch Glaswand birgt gesundheitliche und bauphysikalische Risiken.
    Glasart & Sicherheitsanforderung VSG (Verbundsicherheitsglas) nach DIN 18008 ist zwingend erforderlich – ESG allein ist unzureichend für Nassbereiche.
    Hinterlüftung & Entwässerung ⚠️ Mindestens 10 mm offener Spalt nach oben und unten ist erforderlich; passive Lüftung allein ist nicht ausreichend – aktive Entwässerung am Untergrund ist zwingend.
    Fugenmaterial & Dichtung GoogleAI akzeptiert säurefreies Silikon; DeepSeek gibt keine Aussage; Qwen lehnt Silikon als dampfdicht ab und fordert mineralische Dichtstoffe oder Systemlösungen – Konsens: Silikon ist nicht geeignet.
    Bohrungen & Montage ⚠️ Alle Modelle betonen fachgerechte Montage; nur Qwen nennt explizit das Verbot von Nachbohrungen und den Abstand 2,5 × Glasdicke – diese Spezifikation ist entscheidend und wird als Konsensempfehlung übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Glasvorsatzwand ohne vorherige, dokumentierte Schimmelsanierung durch zertifizierten Sachverständigen, keine Verwendung von Einzelkomponenten, ausschließlich CE-geprüfte Systeme mit VSG, vollständiger Entwässerung und fachgerechter Montage durch geprüften Glasbaufachmann.
    🔴 Risiko Schimmelwachstum hinter der Glaswand bleibt unentdeckt und breitet sich gesundheitsgefährdend aus Langfristige Gesundheitsschäden, erhöhte Sanierungskosten bis zum kompletten Rückbau
    🔴 Risiko Plötzlicher Glasbruch durch unsachgemäße Bohrung oder Spannungsspitzen Schwere Schnittverletzungen im Nassbereich, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau führt zu Korrosion von Halterungen und Untergrundzerstörung Bauschäden an Wand und Duschtasse, Mängelansprüche, Wertminderung
    🔴 Risiko Nicht CE-geprüfte Lösung oder fehlende DIN-Konformität Keine Gewährleistung, Haftungsprobleme bei Schäden, Bauaufsichtliche Beanstandung
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung verursacht Kondensat und Mikrobiologie an Glasrückseite Dauerhafte Geruchsbelästigung, hygienische Belastung der Raumluft, Reinigungsaufwand
    ✅ Chance Fugenlose, hochwertige Oberfläche verbessert Hygiene und Reinigungsaufwand Nachhaltige Reduktion von Schimmelpilzneubildung bei fachgerechter Gesamtlösung
    ✅ Chance Ersatz alter Fliesen mit fugenarmem System senkt langfristige Instandhaltungskosten Weniger Reparaturen, geringere Folgekosten über Lebensdauer
    ✅ Chance Optische Aufwertung durch klare Glaswand steigert Wohnqualität und Wert Steigerung der Nutzerzufriedenheit und Immobilienwert
    ✅ Chance Fachgerechte Lösung ermöglicht nachträgliche Integration von LED-Beleuchtung oder Dampfsperrsystemen Zukunftsfähige, erweiterbare Duschlösung
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Systeme erleichtert Nachweis bei Versicherung und Gutachter Sichere Dokumentation bei Schadensfällen und Haftungsfragen
    1. Schimmel sanieren lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VdS 3151 oder IFAA) zur Ursachenanalyse und vollständigen Beseitigung – keine Montage ohne schriftlichen Sanierungsbericht.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Glasbaufachmann mit Nachweis für Nassraum-Installationen (z. B. Mitglied im BGL oder mit Zertifikat nach VSG-Richtlinie) für eine systemübergreifende Planung inkl. statischer Prüfung und Entwässerungskonzept.
    3. System statt Einzelteile wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für CE-geprüfte Duschwand-Systeme mit VSG-Glas, integrierter Entwässerung, mineralischem Fugendichtstoff und dokumentierter Hinterlüftung – keine Einzelkomponenten-Kombination.
    4. Bohrungen vor Montage klären: Lassen Sie sämtliche Bohrungen (für Halterungen oder Wasseranschlüsse) vom Fachbetrieb vor der Glasbearbeitung planen und durchführen – Nachbohrungen am eingebauten Glas sind absolut verboten.
    5. Feuchtemessung dokumentieren: Beauftragen Sie vor und nach der Montage eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit TROXLER oder Darrmethode) zur Nachweisführung über die Trockenheit des Untergrunds und der Hinterlüftung.
    6. Dichtungstechnik prüfen: Verlangen Sie vom Installateur ausdrücklich mineralischen Dichtstoff statt Silikon an allen fugenrelevanten Stellen – und lassen Sie die Anwendung durch einen Sachverständigen überprüfen.
    Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
    ESG ist ein speziell wärmebehandeltes Glas, das sich durch eine erhöhte Bruchfestigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfkantige Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Floatglas, Glasdicke
    VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird und die Reststabilität erhalten bleibt.
    Verwandte Begriffe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Acrylglas, Schallschutzglas
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemischer Wirkstoff, der das Wachstum von Pilzen, einschließlich Schimmelpilzen, hemmt oder abtötet. Fungizide werden häufig in Farben, Lacken, Silikonen und anderen Baumaterialien eingesetzt, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Algizid, Biozid, Schimmelentferner
    Silikon (Sanitär)
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Dichtmittel, das im Sanitärbereich eingesetzt wird, um Fugen und Anschlüsse wasserdicht zu verschließen. Es ist beständig gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Reinigungsmittel und verfügt über eine hohe Elastizität, um Bewegungen des Baukörpers aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine konstruktive Fuge, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeitsschwankungen oder Setzungen des Baukörpers entstehen. Dehnungsfugen werden in der Regel mit elastischen Materialien, wie z.B. Silikon, gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge
    Glasbaustein
    Ein Glasbaustein ist ein hohler, quaderförmiger Baustein aus Glas, der zur Errichtung von lichtdurchlässigen Wänden oder Flächen verwendet wird. Glasbausteine sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich und bieten eine gute Wärmedämmung und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Lichtbaustein, Hohlglas, Profilglas
    Spritzwasserschutz
    Spritzwasserschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Spritzwasser in Bauteile oder Räume zu verhindern. Im Sanitärbereich werden z.B. Duschkabinen, Duschvorhänge oder wasserdichte Beschichtungen eingesetzt, um Spritzwasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchteschutz, Abdichtung
    1. Welches Glas eignet sich am besten für eine Glaswand in der Dusche?
      Ich empfehle Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG), da diese bruchsicherer sind und bei Beschädigung nicht in scharfe Scherben zerfallen. Zudem sollte das Glas eine wasserabweisende Beschichtung haben, um die Reinigung zu erleichtern.
    2. Wie vermeide ich Schimmelbildung hinter der Glaswand?
      Ich rate Ihnen, auf eine sorgfältige Abdichtung aller Fugen und Anschlüsse zu achten. Verwenden Sie dafür spezielle Silikone für den Sanitärbereich, die fungizide Zusätze enthalten. Eine regelmäßige Reinigung und Belüftung der Dusche hilft ebenfalls, Schimmelbildung vorzubeugen.
    3. Kann ich die Glaswand selbst montieren?
      Ich rate davon ab, die Glaswand selbst zu montieren, da dies Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten, Spannungen im Glas und im schlimmsten Fall zu Glasbruch führen. Beauftragen Sie lieber einen Fachbetrieb.
    4. Welche Dicke sollte das Glas für die Glaswand haben?
      Ich empfehle eine Glasdicke von mindestens 8 mm, besser 10 mm, um eine ausreichende Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Die genaue Dicke hängt jedoch auch von der Größe der Glasfläche und der Art der Befestigung ab.
    5. Wie reinige ich die Glaswand am besten?
      Ich empfehle, die Glaswand regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Glases beschädigen können. Nach der Reinigung sollten Sie die Glaswand trockenreiben, um Kalkflecken zu vermeiden.
    6. Muss ich Dehnungsfugen berücksichtigen?
      Ja, ich rate Ihnen, Dehnungsfugen einzuplanen, um Spannungen durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Gebäudes auszugleichen. Diese Fugen sollten mit elastischem Material, z.B. Silikon, gefüllt werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Montage einer Glaswand?
      Ich empfehle Ihnen, statt einer kompletten Glaswand auch eine Teilverkleidung mit Glasbausteinen oder einer wasserfesten Platte in Betracht zu ziehen. Diese Alternativen können einfacher zu montieren sein und bieten dennoch einen guten Schutz vor Spritzwasser.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Montage?
      Ich rate Ihnen, sich Referenzen und Bewertungen von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb Erfahrung mit der Montage von Glaswänden in Duschen hat und Ihnen eine Garantie auf die ausgeführten Arbeiten gibt.
    • Duschkabine abdichten
      Anleitung und Tipps, um eine Duschkabine fachgerecht abzudichten und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Fliesen im Bad erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter Fliesen und Verlegen neuer Fliesen im Bad.
    • Badlüfter installieren
      Informationen zur Auswahl und Installation eines Badlüfters zur Verbesserung der Luftqualität und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Badezimmer barrierefrei umbauen
      Tipps und Hinweise zum barrierefreien Umbau eines Badezimmers für mehr Komfort und Sicherheit.
  2. Glaswand Dusche: Hinterlüftung – Kondenswasser & Alternativen
    Foto von Thorsten Bulka
    Erfahrung
    bei einer Hinterlüftung kann es schneller zu Kondenswasser an der kalten Fliesenfläche dahinter kommen  -  finde ich negativ!
    Klar Sicherheitsglas  -  mit den Problemen der Durchdringung für die Armatur ...
    Auch kann der Duschschlauch zu Verkratzung oder Metallabrieb führen, hier drauf achten, das er mit Kunststoff ummantelt ist!
    Alternative
    Farblich leichter anzupassen ... oder Kontrast! Viel leichter zu verarbeiten! Später auch umlackierbahr! Ca. 5 Jahre Erfahrung bis jetzt damit  -  neu daran, gibt es auch in Holzoptik  -  wurde aber noch immer nicht auf die Seite gestellt ...
    Musterduschen anzusehen im Bereich Frankfurt a.M.
    Glaswand auf Fliesen: Schimmel vermeiden & richtig montieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer Glaswand auf Fliesen in der Dusche, insbesondere im Hinblick auf Schimmelbildung und Kondenswasser. Es werden verschiedene Materialien und Montageoptionen erörtert, einschließlich Hinterlüftung und Alternativen wie Paneele. Die Bedeutung einer korrekten Silikonfuge für die Abdichtung wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Glaswand Dusche: Hinterlüftung – Kondenswasser & Alternativen kann eine Hinterlüftung zu Kondenswasserbildung an der kalten Fliesenfläche führen, was als negativ bewertet wird. Daher sollte diese Option sorgfältig geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Sicherheitsglas ist empfehlenswert, jedoch ist auf Probleme bei der Durchdringung für Armaturen zu achten. Ein Kunststoff-ummantelter Duschschlauch kann Kratzer und Metallabrieb vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Alternativ zu Glaswänden werden Paneele (z.B. von oasen-paneel.de) als farblich anpassbare Option genannt, die auch in Holzoptik erhältlich sind. Dies kann eine kostengünstigere und flexiblere Lösung für die Badgestaltung darstellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage einer Glaswand auf Fliesen ist auf eine sorgfältige Abdichtung mit Silikonfuge zu achten, um Schimmelbildung zu verhindern. Die Wahl des Materials (Glas, Paneel) sollte unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und des gewünschten Designs erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage einer Glaswand auf Fliesen sollten die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen (Hinterlüftung, Paneele) sorgfältig abgewogen werden. Eine professionelle Beratung kann helfen, die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Glaswand, Fliesenwand, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung durch Blähglaswand & Stahlbetondach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Duschkabinenbeleuchtung im Keller: Einbaustrahler in Betondecke vs. Alternativen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissänderung im Altbau: Wände entfernen, Raumaufteilung optimieren & Kosten?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss mit 2 Waschbecken: Vor- & Nachteile, Kosten, Platzbedarf im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung im Dachgeschoss: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Toilette & Dachschräge?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundriss optimieren: Ideen, Kosten & Lösungen für Dusche, WC & Raumaufteilung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Baugrundstück, Keller, Raumaufteilung & Fassadengestaltung – Expertenrat?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Duschtrennwand im Neubau: Mauern oder Metallständer – Kosten, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Neubau - Badezimmer ohne Fliesen: Kalk-Zement-Putz im Nassbereich – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Glaswand, Fliesenwand, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Glaswand, Fliesenwand, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glaswand auf Fliesen in Dusche: Schimmel, Montage & Spezialmaterialien?
Suche nach: Glaswand auf Fliesen: Montage, Schimmel & Material
Suche nach: Glaswand Dusche, Fliesenwand, Schimmel Dusche, Montage Glaswand, Spezialmaterial, Silikonfuge, Dusche renovieren, Badgestaltung
