Bad-Podest bauen: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – welches Material ist ideal?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für ein Bad-Podest, wobei OSB, Rigips, Fermacell, Ytong und WEDI Bauplatten verglichen werden. Die Nutzer diskutieren Aspekte wie Kosten, Aufbauhöhe, Eignung für Fußbodenheizung und die korrekte Abdichtung im Badezimmer. Die Kombination von DITRA-Matten und Fußbodenheizung wird kritisch hinterfragt, und alternative Lösungen mit Trockenestrichplatten werden in Betracht gezogen. Statik und die Anforderungen an den Untergrund (Holz) spielen eine wichtige Rolle bei der Materialauswahl. Expertenmeinungen zur Verwendung von DITRA auf Holzuntergründen gehen auseinander.
Nun muss ich auf den letzten Metern doch noch "aktiv" was fragen, weil ich weder bei euch noch woanders (nicht nur im Netz) eine Antwort gefunden habe.
Situation:
Ich möchte im 1. OGAbk. in einem 20 m²-Raum ein Bad errichten.
In der einen Hälfte des Raumes (Trockenbereich) bleiben die alten Holzdielen sichtbar. Die andere Hälfte wird der Nassbereich, hier möchte ich ein Podest bauen, ca. 3 x 4 m von Wand zu Wand, 17 cm hoch, welches anschließend gefliest werden soll, unter die Fliesen soll eine elektrische Dünnbettheizung (nicht als Raumheizung, nur, damit die fliesen nicht unangenehm kalt sind).
An 3 der 4 Seiten des Podestes gibt es bereits eine umlaufende halbhohe Vorwand aus Geberit-GIS-Profilen, mit Rigips beplankt, die dann auch gefliest wird (prima Sache, aber leider auch ziemlich teuer).
Frage:
Für die Unterkonstruktion des Podestes hatte ich ursprünglich Holz vorgesehen, habe diesen Plan aber wieder verworfen.
1. Alternative:
Unterkonstruktion ebenfalls aus GIS-Profilen, ca. 40x 50 cm Gefache, Vorteil: Diese könnte man an den Rändern gut mit der Vorwand verbinden und nach dann unten abstützen. Ist allerdings auch eine arbeitsaufwändige und recht teure Angelegenheit. Sollte ich darauf OSBAbk., Fermacell oder Rigipsplatten verlegen oder z., B. erst OSB und dann Fermacell?
2. Alternative:
Ich habe überlegt, stattdessen die Fläche komplett mit 2 Lagen Ytons a 7,5 cm auszulegen (verklebt) und darauf evtl. noch eine Fermacellplatte als Abschluss, darauf dann die el. Fliesenheizung und die Fliesen kämen. Damit hätte ich auch die passende Endhöhe.
Bei 1,8 m³ YTONG mit 400 kg/m³ sollte das von der Statik her noch keine Probleme geben, denke ich.
Welche Variante würde ihr empfehlen und wenn 1., dann mit welchem Material würdet ihr die Beplankung machen?
Danke,
Thomas
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der historischen Holzbalkendecke durch einen Tragwerksplaner vor jeglichem Baubeginn zwingend erforderlich – Ytong-Podest ohne statische Absicherung birgt Einsturzrisiko.
🔴 KRITISCH: OSBAbk. ist im dauerfeuchten Nassbereich nicht zugelassen – Verwendung führt zu Quellung, Verrottung und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Elektrische Dünnbettheizung darf ausschließlich durch einen Elektrofachbetrieb installiert werden; Untergrundplatten müssen vom Hersteller ausdrücklich für diesen Einsatz zugelassen sein.
⚠️ WICHTIG: Fermacell oder Rigips allein als tragende Beplankung auf Ständern nicht ausreichend – erforderlich: zweilagige, versetzte, vollflächig verklebte und mechanisch befestigte Ausführung mit nachgewiesener Durchbiegungssicherheit.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung im gesamten Nassbereich (auch an Übergängen zu Wand und Podestkante) nach DINAbk. 18195 erforderlich – keine Kompromisse bei Material, Aufbau oder Ausführung.
Ich beurteile die Materialauswahl für ein Bad-Podest unter Berücksichtigung von Feuchtigkeit, Belastbarkeit und Eignung für eine Dünnbettheizung.
OSB (Oriented Strand Board): Ich rate von OSB im Nassbereich ab, da es stark auf Feuchtigkeit reagiert und aufquellen kann. 🔴 Gefahr von Schimmelbildung.
Rigips (Gipsplatten): Rigipsplatten sind für den Trockenbereich geeignet, aber nicht wasserfest. Für den Nassbereich gibt es spezielle imprägnierte Rigipsplatten (grüne Platten), die jedoch zusätzlich abgedichtet werden müssen.
Fermacell (Gipsfaserplatten): Fermacellplatten sind stabiler und feuchtigkeitsresistenter als Rigipsplatten und daher besser für ein Bad-Podest geeignet. Sie bieten eine gute Grundlage für Fliesen und eine Dünnbettheizung.
Ytong (Porenbeton): Ytong ist ein massiver Baustoff, der feuchtigkeitsbeständig und tragfähig ist. Er eignet sich gut für ein Bad-Podest, insbesondere wenn eine hohe Belastbarkeit erforderlich ist. Allerdings ist der Aufbau aufwändiger als bei Trockenbauplatten.
Ich empfehle für den Aufbau:
- Unterkonstruktion aus Holz oder Metallprofilen
- Beplankung mit Fermacellplatten oder Ytong
- Abdichtung im Nassbereich
- Geeigneter Fliesenkleber und Fugenmörtel für Feuchträume
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Podestes von einem Fachmann prüfen, insbesondere wenn Ytong oder schwere Lasten geplant sind.
Der Nutzer plant ein 17 cm hohes Podest (3x4 m) in einem Altbau von 1929 mit Holzbalkendecke. Die Idee, Ytong-Steine (2 Lagen à 7,5 cm) zu verkleben, ist aus statischer Sicht kritisch zu bewerten. Bei einem Raumgewicht von 400 kg/m³ ergibt sich ein Flächengewicht von ca. 60 kg/m² allein für die Ytong-Schicht, zuzüglich Fliesen, Heizung und Nutzlast. Dies kann für eine historische Holzbalkendecke eine erhebliche Zusatzlast darstellen, die ohne statische Berechnung nicht verantwortbar ist.
🔴 Gefahr: Die Annahme des Nutzers, dass 1,8 m³ Ytong mit 400 kg/m³ "von der Statik her noch keine Probleme" bereiten, ist fahrlässig. Eine Holzbalkendecke aus dem Jahr 1929 ist nicht für derartige Punkt- oder Flächenlasten ausgelegt. Es droht eine Überlastung der Decke mit Verformungen, Rissen oder im Extremfall einem Teileinsturz.
⚠️ Korrektur: Die Ytong-Variante ist ohne vorherige statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner nicht zulässig. Auch die GIS-Profil-Lösung mit OSB/Fermacell erfordert eine Lastabtragung auf die tragenden Balken. Ein einfaches Abstützen auf den Dielenboden reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Für ein Bad-Podest im Altbau empfiehlt sich eine leichte Trockenbau-Konstruktion aus Holz- oder Metallständern mit einer Beplankung aus 2 Lagen wasserfestem OSB (z. B. OSB 3/4) oder einer Kombination aus OSB und Fermacell. Die Lasten müssen über die Ständer direkt auf die Balken der Decke abgetragen werden. Eine Dämmung der Gefache mit Mineralwolle verbessert den Schallschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn zwingend einen Statiker mit der Prüfung der Holzbalkendecke. Lassen Sie die maximale Zusatzlast berechnen und die Podest-Konstruktion darauf abstimmen. Verzichten Sie auf die Ytong-Lösung. Nutzen Sie stattdessen eine leichte, lastabtragende Ständerkonstruktion mit geeigneten Plattenwerkstoffen. Ziehen Sie für die Abdichtung und Fliesenarbeiten einen Fachbetrieb hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt den Bau eines ca. 3 × 4 m großen, 17 cm hohen Bad-Podests im 1. Obergeschoss eines denkmalgeschützten Altbauhauses aus dem Jahr 1929 – eine hochsensible statische und bauphysikalische Aufgabe, bei der die Tragfähigkeit der bestehenden Holzbalkendecke, die Feuchtesicherheit im Nassbereich und die Kompatibilität der Materialien im Verbund entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 1,8 m³ Ytong mit 400 kg/m³ "statistisch unbedenklich" sei, ist gravierend fehlerhaft: Die zulässige Flächenlast einer historischen Holzbalkendecke aus 1929 ist in der Regel deutlich unter 1,5 kN/m² – Ytong allein bringt bereits ca. 0,3 kN/m², plus Dünnbettheizung, Klebstoff, Fliesen, Mörtel und Nutzlast – die Gesamtlast kann die zulässige Tragfähigkeit leicht überschreiten.
🔴 Gefahr: OSB-Platten sind im dauerhaft feuchten Nassbereich nicht zugelassen und führen bei Feuchteeinwirkung zu Quellung, Verrottung und Verlust der Tragfähigkeit – ein massives Risiko für die langfristige Sicherheit und Hygiene des Podests.
⚠️ Korrektur: Rigips ist als alleinige Tragkonstruktion für ein begehbares Podest nicht geeignet – es ist ein Gipskarton-Untergrundmaterial, kein tragfähiges Konstruktionsmaterial; seine Verwendung als Beplankung ohne ausreichende Unterkonstruktion führt zu Durchbiegung, Rissbildung und Fliesenabbruch.
➕ Ergänzung: Fermacell ist zwar feuchteresistent, aber allein als Beplankung auf GIS-Profilen mit 40 × 50 cm Gefachen nicht ausreichend – die Durchbiegung würde die Fliesenverlegung unmöglich machen; eine mindestens 25 mm starke, zweilagige, versetzte Verlegung mit vollflächigem Kleber und mechanischer Befestigung wäre zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die elektrische Dünnbettheizung erfordert eine speziell zugelassene, feuchtebeständige Untergrundplatte mit ausreichender Wärmeleitfähigkeit und mechanischer Stabilität – Standard-Fermacell oder Ytong erfüllen diese Anforderung nicht ohne vorherige Prüfung der Hersteller-Datenblätter und Zulassungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Ytong "einfach verklebt" werden kann, ignoriert die Notwendigkeit einer statisch wirksamen Verankerung an der bestehenden Decke – ein freiliegendes Ytong-Podest ohne Verbindung zur Tragkonstruktion birgt Abheberisiken, insbesondere bei Temperaturwechsel und Feuchteschwankungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke vor Ort prüft, eine statisch gesicherte Podestkonstruktion plant und die Materialkompatibilität mit der elektrischen Heizung sowie den Fliesen nach DIN 18195 und VDE 0100-701 absichert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen OSB im Nassbereich kategorisch ab (🔴 Gefahr Quellung/Schimmel).
- Alle drei verweisen auf die kritische statische Belastung einer Holzbalkendecke aus dem Jahr 1929 – Ytong-Podest ohne vorherige Berechnung ist nicht zulässig.
- Alle drei bestätigen Fermacell als deutlich geeigneter als Rigips, jedoch mit klaren Einschränkungen bezüglich Tragfähigkeit und Aufbau.
- GoogleAI bewertet Ytong als "geeignet", wenn hohe Belastbarkeit gefordert ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit Hinweis auf statische Risiken im Altbau.
- GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer zweilagigen Fermacell-Beplankung – DeepSeek und Qwen fordern dies (Qwen explizit aufgrund von Durchbiegung bei 40×50 cm Gefachen).
- Qwen ergänzt entscheidend: Ytong muss statisch verankert sein – "einfach verklebt" ist unzulässig (❌ Widerspruch zu impliziter Annahme in GoogleAI).
- Qwen weist auf fehlende Herstellerzulassung von Standard-Fermacell/Ytong für elektrische Dünnbettheizung hin – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek spezifiziert die Notwendigkeit der Lastabtragung über Ständer direkt auf die Balken – nicht auf Dielenboden – und ergänzt Schallschutz durch Gefachdämmung.
- GoogleAI stellt Ytong als grundsätzlich geeignet dar – Qwen und DeepSeek bewerten dies als gravierend gefährlich ohne statische Absicherung (Vorsichtsprinzip → Priorisierung von Qwen/DeepSeek).
- Qwen widerspricht der Verwendbarkeit von Rigips als tragender Beplankung deutlich stärker als GoogleAI ("nicht geeignet als Tragkonstruktion" vs. "nicht wasserfest, aber abdichtbar") – sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwen und DeepSeek: Kein Ytong ohne Statikprüfung, kein OSB im Nassbereich, keine Rigips-Tragkonstruktion, Fermacell nur in zweilagiger, mechanisch verankerter Ausführung – und alle elektrischen Komponenten nur durch Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens OSB im Nassbereich ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen OSB ab – kein Konsens zur "Begrenzung", sondern eindeutiger Ausschluss aufgrund von Quellung, Verrottung und Schimmelrisiko. Ytong-Podest im Altbau ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial bei hoher Belastbarkeit – DeepSeek und Qwen identifizieren unmittelbare statische Gefahr; KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Ytong ist ohne statische Prüfung und Verankerung unzulässig. Fermacell als Beplankung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt es als Alternative; DeepSeek ergänzt Leichtbau-Konstruktion; Qwen fordert zweilagige, versetzte, vollflächig verklebte und mechanisch befestigte Ausführung – KI-Konsens: Ja, aber nur unter strengen Auflagen. Rigips als tragende Beplankung ❌ Widerspruch Qwen erklärt Rigips als nicht tragfähig; GoogleAI erwähnt nur fehlende Wasserdichtigkeit, DeepSeek nicht thematisiert; KI-Konsens: Rigips ist kein Tragsystem – nur als abgedichteter Untergrund, niemals als tragende Podestbeplankung. Statikprüfung der Holzbalkendecke ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Prüfung durch einen Tragwerksplaner – höchste Dringlichkeit und eindeutige Priorisierung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialentscheidung ohne statische Prüfung. Der sichere Weg führt über eine leichte, lastabtragende Ständerkonstruktion mit zweilagiger Fermacell-Beplankung, vollständiger Abdichtung nach DIN 18195 und fachgerechter Installation der Dünnbettheizung durch einen Elektrofachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überlastung der Holzbalkendecke durch Podestgewicht Verformung, Rissbildung in Decke/Wänden, im Extremfall Teileinsturz 🔴 Risiko Feuchteeinwirkung auf nicht geeignete Platten (OSB, Standard-Rigips) Quellung, Verrottung, Schimmelbildung, Fliesenabbruch, Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung im Nassbereich Feuchtigkeitsschäden in Unterdecke und benachbarten Räumen, langfristige Bausubstanzschädigung 🔴 Risiko Elektrische Heizung ohne fachgerechte Installation Elektrischer Kurzschluss, Brandgefahr, Verletzungsrisiko, Haftungsprobleme bei Schäden 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Bauplatten ohne Herstellerzulassung für Dünnbettheizung Wärmeableitung behindert, Überhitzung der Heizung, Ausfall, Lebensdauerverkürzung, Zulassungsverlust ✅ Chance Leichte Trockenbaukonstruktion mit Fermacell Reduzierte Zusatzlast auf Altbau-Decke, schnelle Montage, hohe Flexibilität bei Höhe und Form ✅ Chance Fachgerechte Dämmung der Gefache mit Mineralwolle Signifikante Verbesserung des Trittschallschutzes gegenüber Stockwerk darunter ✅ Chance Integration einer wasserdichten, elektrischen Flächenheizung Gleichmäßige Raumtemperatur, erhöhter Wohnkomfort, energieeffizienter Betrieb bei niedrigen Vorlauftemperaturen ✅ Chance Verwendung von zertifizierten, bauphysikalisch geprüften Abdichtungssystemen Langfristige Feuchtesicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Ausführung nach Norm ✅ Chance Statikprüfung als Basis für spätere Nutzungsänderungen Erhöhte Planungssicherheit, mögliche spätere Anpassungen (z. B. barrierefreier Umbau), Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Altbauten – keine Materialbestellung oder Vorarbeiten vor Vorliegen des Prüfberichts.
- Ytong ausschließen: Verzichten Sie auf Ytong als Podestmaterial – auch bei "leichtem" Gewicht ist die statische Risikobewertung im Altbau eindeutig negativ; fokussieren Sie sich auf leichte Trockenbauvarianten.
- Fermacell zweilagig einplanen: Bestellen Sie mindestens 25 mm starke Fermacellplatten in zwei versetzten Lagen; vereinbaren Sie mit dem Handwerker vollflächige Verklebung und mechanische Befestigung im Abstand ≤ 15 cm.
- Elektrofachbetrieb für Heizung beauftragen: Holen Sie vor Baubeginn ein Angebot eines VDE-zertifizierten Elektrofachbetriebs ein – prüfen Sie gemeinsam die Hersteller-Zulassung der Untergrundplatte für die gewählte Dünnbettheizung.
- Abdichtung nach Norm verplanen: Wählen Sie ein vollständiges, zertifiziertes Abdichtungssystem (z. B. nach DIN 18195-2) und vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger eine detaillierte Aufmaß- und Einbauplanung inkl. Rand- und Anschlussabdichtung.
- Unterlagen sammeln: Kopieren Sie die Statikprüfung, Hersteller-Datenblätter für Fermacell/Ytong, die Zulassung für die Heizung, das Abdichtungszertifikat und alle Verträge – speichern Sie sie in einer Bauphysik-Akte für spätere Nachweise.
- Fermacell
- Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die aus Gips und Papierfasern besteht. Sie ist stabiler und feuchtigkeitsresistenter als herkömmliche Gipskartonplatten und eignet sich gut für den Trockenbau und den Innenausbau.
Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbau, Gipsplatte - Rigips
- Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Es gibt spezielle imprägnierte Rigipsplatten für Feuchträume.
Verwandte Begriffe: Fermacell, Trockenbau, Gipsplatte - Ytong
- Ytong ist ein Porenbetonstein, der aus Kalk, Zement und Sand hergestellt wird. Er ist leicht, tragfähig und wärmedämmend und eignet sich für den Mauerbau und den Innenausbau.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Baustoff - Dünnbettheizung
- Eine Dünnbettheizung ist eine Flächenheizung, die in einer dünnen Schicht Estrich oder Fliesenkleber verlegt wird. Sie kann elektrisch oder mit Warmwasser betrieben werden und sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeabgabe.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Elektroheizung - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
Verwandte Begriffe: Rigips, Fermacell, Innenausbau - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Im Bad werden Abdichtungen mit flüssigen Abdichtungsmassen und Dichtbändern ausgeführt.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Feuchtraum, Wasserschaden
- Welche Vorteile bietet ein Bad-Podest?
Ein Bad-Podest kann optische Akzente setzen, den Raum strukturieren und Installationen wie Abwasserrohre verdecken. Es ermöglicht auch den Einbau einer Dünnbettheizung für zusätzlichen Komfort. - Welche Materialien sind für die Unterkonstruktion eines Bad-Podestes geeignet?
Für die Unterkonstruktion eignen sich Holz (Kanthölzer) oder Metallprofile. Holz ist leichter zu bearbeiten, während Metallprofile stabiler und feuchtigkeitsbeständiger sind. - Wie muss ein Bad-Podest abgedichtet werden?
Die Abdichtung erfolgt mit einer flüssigen Abdichtungsmasse (z.B. Dichtschlämme) und Dichtbändern an den Übergängen zu Wänden und Boden. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. - Kann ich eine Fußbodenheizung in ein Bad-Podest einbauen?
Ja, eine elektrische Dünnbettheizung oder eine Warmwasser-Fußbodenheizung kann in ein Bad-Podest integriert werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Feuchträume. - Welche Fliesen sind für ein Bad-Podest geeignet?
Es eignen sich alle Fliesen, die für Feuchträume geeignet sind. Achten Sie auf eine rutschhemmende Oberfläche, insbesondere im Nassbereich. - Wie hoch darf ein Bad-Podest sein?
Die Höhe des Podestes hängt von den räumlichen Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben ab. Achten Sie auf eine ausreichende Raumhöhe und Stolpersicherheit. - Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Bad-Podest?
In den meisten Fällen ist keine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine geringfügige bauliche Veränderung handelt. Informieren Sie sich jedoch im Zweifelsfall bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Was muss ich bei der Statik eines Bad-Podestes beachten?
Die Statik ist besonders wichtig, wenn schwere Lasten (z.B. Badewanne) auf dem Podest platziert werden sollen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen, um Schäden zu vermeiden.
- Badezimmergestaltung mit Podesten
Ideen und Inspirationen für die Gestaltung von Badezimmern mit Podesten. - Trockenbau im Badezimmer
Informationen zu Materialien und Techniken für den Trockenbau im Badezimmer. - Fußbodenheizung im Bad nachrüsten
Tipps und Tricks zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung im Badezimmer. - Materialien für Feuchträume
Übersicht über geeignete Materialien für den Einsatz in Feuchträumen. - Statik von Podesten berechnen
Anleitung zur Berechnung der Statik von Podesten.
Materialtipp: WEDI Bauplatten für Bad-Podest
schaust Du,
beim Gockel unter "WEDI Bauplatten" -
Bad-Podest: Optik, Nutzung & Tür-Positionierung im Altbau
aus
aus eigener Altbau-Wohnerfahrung mit Höhenunterschieden finde ich hier das Podest für die Optik und die Nutzung nicht besonders vorteilhaft.
Insbesondere weil die Tür dort ist!
Wenn die Tür offen steht, und man auf die Stufekante sieht, glaubt man nicht, welch großer Raum dahinter ist. Der Eingangsbereich ist damit wenig "einladend".
Und vor dem Waschplatz ist aus meiner Sicht die Fläche etwas zu schmal.
Wo sieht der Planer die Notwendigkeit und den Sinn für dieses Podest?
Sorry!
Ich würde das Konzept für das Bad nochmal überdenken.
Grüße -
Bad-Podest: Vorteile, Konzept & Material - Wedi als Lösung?
Danke für den Hinweis, Uwe, aber ...
Danke für den Hinweis, Uwe, aber das Konzept steht. Die Tür, die du ansprichst, ist auch nicht die Tür, durch die man den Raum betritt, sondern führt in einen kleinen Anbau. Der Eingang ist gegenüber der Waschbecken. Sinn des Podestes ist u.a., anstatt einer kleinen Stolperkannte beim Materialübergang Holz-Fliesen eine richtige Stufe zu haben, die Wanne darin einlassen zu können und eine bodenebene Dusche zu ermöglichen. Außerdem bietet es weitere Vorteile.
Unsicher bin cih mir in Bezug auf das Material. Wedi wäre eine Lösung, ich schau mir das mal an.
Danke
Thomas -
Kostenfrage: WEDI und GIS für Bad-Podestbau im Vergleich
und alles
mit WEDI und GIS. ;-O
Kostet 'ne Stange Geld.
Dafür hätte man ...
Sorry ist halt alles Geschmackssache.
Abdichtung drunter auch nicht zu vergessen! -
Materialwahl: OSB, Fermacell, Ytong als günstige Alternative?
stimmt schon
WEDI und GIS ist heftig. Ich hätte es auch gern günstiger, deshalb meine Frage nach OSBAbk., Fermacell und YTONG.
Es sollte natürlich nicht so sein, dass es am Ende nicht funktioniert, weil ich am Material gespart habe. -
WEDI-Verlegung: Anforderungen auf Holzuntergründen im Bad
zu 1) ... findest Du dann
bei WEDI:
"Verlegung auf Holzuntergründen:
Um die Vorteile der wedi Bauplatte auch bei der Anwendung
auf Holzuntergründen im vollen Umfang zu gewährleisten, sind
nachfolgende Gegebenheiten einzuhalten: Der Untergrund muss
starr (nicht schwingend oder federnd), tragfähig, trocken, frei
von Verschmutzungen und schädigendem Befall sein. " -
Bad-Podest: OSB, Trockenestrich vs. 2x OSB mit Entkopplungsmatte
verstehe ich nicht ganz
in meinem Fall käme die Wedi ja auf eine Tragekonstruktion. Die sind v.a. wirklich ärgerlich teuer.
Hätte zwei Aufbauten zur Diskussion zu stellen:
OSBAbk. 18 mm, dann Trockenestrichplatte (schwimmend oder verschraubt?), dann 2 Lagen Lastogum, darauf mit Flexkleber die el. Fußbodenheizung und die Fliesen.
oder:
2x OSB (verschraubt und verleimt?), dann Entkoppelungsmatte (Schlüter Ditra o.ä.), darauf ohne Lastogum direkt die Fußbodenheizung und die Fliesen.
Wäre beides finanziell halbwegs im Rahmen.
Aus dem Bauch heraus denke ich, ich sollte unter den Fliesen einen mineralischen Untergrund haben. Außerdem habe ich bedenken wegen der Kombi OSB und Fußbodenheizung. Mit den Trockenestrichplatten habe ich allerdings wenig Erfahrung.
Gibt es dazu Meinungen/Anregungen? -
WEDI Druckfestigkeit: Fußbodenheizung auf DITRA – sinnvoll?
wedi
mal auf deren Server die Druckfestigkeitstest nachlesen, und dann überlegen, ob eine Frirma sagen kann - bei privaten Duschen geben wir das OK - wenn der Test? Lest selbst nach!
FBHAbk. auf Ditra ist doof, wenn dann darunter, den ob die Masse zum guten Wärmeverteilung reicht? Oder merkt man dann genau wo die Heizschleifen liegen!?! Dann kann man auch gleich die Fußbodenheizung von Ditra komplett nehmen, mit mehr Trittfester Dämmung oder einem Porenbetonstein drunter (gut bevor ich geschlagen werde auch OSBAbk.! Aber an Schallschutz denken! -
FBH & DITRA: Trockenestrich-Alternative für Bad-Podest-Stufe
DITRA und Fußbodenheizung (FBHAbk.)
scheinen nicht wirklich zu harmonieren, soweit ich mit meinen Recherchen gekommen bin. und die Fußbodenheizung drunter zu machen, erscheint mir nicht sehr sinnvoll. deshalb tendiere ich momentag eher zu 1x OSBAbk., dann schwimmend Trockenestrichplatten.
Damit stellt sich gleich die Frage, wie bei schwimmender Verlegung die vorderkannte der Stufe auszuführen ist. so, wie ich es sehe, brauche ich an der Vorderkannte eine fest verschraubte Leiste (am besten wohl ebenfalls Trockenestrich, gegen die ich die schwimmenden Platten dann mit einer Fuge und einem Randdämmstreifen laufen lasse.
Richtig?
Damit hätte ich allerdings gleich eine schöne Schallbrücke eingebaut, wenn ich anschließend drüber Fliese.
Das Ganze ist doch deutlich komplizierter, als ich erwartet hatte ... -
Schlüter BEKOTEC-THERM: Fußbodenheizung trotz DITRA-System
Experten-Meinung: DITRA-Matte auf Holzuntergrund kritisch!
Schlüter hatte ich schon angefragt
Hi Thorsten, i'm still confused, but on a higher Level ...
Hier zwei Ergebnisse meiner Anfragen:
_______________________________________________
ein Auszug aus der E-Mail eines Sachverständigen für Fußbodenkonstruktionen:
Die Schlüter-Ditra würde ich in diesem Fall nicht nehmen, da eine optimale Anbindung an die Wandabdichtung nicht möglich ist. Schlüter-Ditra hat ganz andere Aufgaben zu bewältigen als Badezimmer!
Schlüter hatte ich auch angefragt, hier ein Auszug aus der Antwort:
... Die Verlegung der Schlüter®-DITRA-Matte direkt auf einem Holzuntergrund ist
immer dann möglich, wenn nachfolgende Kriterien erfüllt sind. Die
Holzelemente sind untereinander mit einem Nut- und Federsystem verbunden und müssen auf den Deckenbalken ausreichend verschraubt sein. Die Elemente sowie die gesamte Konstruktion muss ausreichend dimensioniert sein, um eine schwingungsarme Nutzung zu gewährleisten.Sind alle Kriterien erfüllt oder durch entsprechende Nacharbeiten zum Erreichen durchgeführt worden, wird die zu belegende Fläche mit einer Grundierung versehen gegebenenfalls mit einer Ausgleichsschicht geebnet.
Nach ausreichender Festigkeit der Nivelliermasse wird Schlüter®-DITRA
entsprechend den beiliegenden Produktinformationen eingebaut sowie
abschließend der keramische Belag aufgelegt.
Schlüter®-DITRA besteht aus einer Polyethylen-Folie und ist bis zu
Temperaturen von +80 °C formbeständig. Da diese Temperaturen bei dem Betrieb von elektrischen Heizelementen, die in das Kleberbett eingelegt werden, im Normalfall nicht auftreten, ist eine Kombination unserer
Entkopplungs- und Abdichtungsbahn Schlüter®-DITRA aus unserer Sicht nicht zu beanstanden.
Besonders bei Holzunterkonstruktionen sollte die Entkopplungsmatte
Schlüter®-DITRA immer innerhalb des Kleberbettes direkt unter dem
Fliesenbelag, möglichst nahe am rissgefährdeten Belagsmaterial eingebaut werden, wodurch die beste Entkopplungsfunktion erzielt wird. Bei Einsatz
der Schlüter®-DITRA unterhalb der Elektrofußbodenheizung und der im
Normalfall notwendigen Ausgleichsschicht über der Elektrofußbodenheizung kann die Entkopplungseigenschaft unserer Schlüter®-DITRA nicht mehr voll zum Tragen kommen
Unsere Empfehlung zielt daher darauf ab, die Elektro-Fußbodenheizung zunächst auf den vorhandenen Untergrund mit oben genannten Eigenschaften
aufzukleben. Darauf wird die erforderliche Ausgleichsschicht zur
Egalisierung eventueller Unebenheiten aufgetragen. Nach ausreichender
Aushärtung wird mit einer 3-4-er Zahnung das Kleberbett aufgekämmt und anschließend die Schlüter®-DITRA in dieses Kleberbett eingebettet.
Fazit: Wenn überhaupt, dann die Schlüter unter die Fußbodenheizung. Da frage ich mich dann schon, ob die Fußbodenheizung dann noch Sinn macht. Ich tendiere bisher weiter zu einer Lage Zementestrichplatten, schwimmend auf OSBAbk., dann ohne die Ditra.
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bad-Podest bauen: Materialauswahl und Statik im Fokus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für ein Bad-Podest, wobei OSBAbk., Rigips, Fermacell, Ytong und WEDI Bauplatten verglichen werden. Die Nutzer diskutieren Aspekte wie Kosten, Aufbauhöhe, Eignung für Fußbodenheizung und die korrekte Abdichtung im Badezimmer. Die Kombination von DITRA-Matten und Fußbodenheizung wird kritisch hinterfragt, und alternative Lösungen mit Trockenestrichplatten werden in Betracht gezogen. Statik und die Anforderungen an den Untergrund (Holz) spielen eine wichtige Rolle bei der Materialauswahl. Expertenmeinungen zur Verwendung von DITRA auf Holzuntergründen gehen auseinander.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Experten-Meinung: DITRA-Matte auf Holzuntergrund kritisch! ist eine optimale Anbindung an die Wandabdichtung bei Verwendung von Schlüter-Ditra auf einem Holzuntergrund möglicherweise nicht gegeben. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: WEDI Bauplatten für Bad-Podest verweist auf WEDI Bauplatten als eine mögliche Lösung für den Podestbau im Badezimmer.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für WEDI und GIS-Systeme können erheblich sein, wie im Beitrag Kostenfrage: WEDI und GIS für Bad-Podestbau im Vergleich erwähnt wird. Es lohnt sich, alternative Materialien wie OSB, Fermacell oder Ytong in Betracht zu ziehen, um Kosten zu sparen, wie im Beitrag Materialwahl: OSB, Fermacell, Ytong als günstige Alternative? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Materialauswahl sollte die Statik des Untergrunds geprüft und die Kompatibilität mit einer eventuellen Fußbodenheizung sichergestellt werden. Es ist ratsam, verschiedene Aufbauvarianten (z.B. OSB mit Trockenestrich oder 2x OSB mit Entkopplungsmatte) zu vergleichen, wie im Beitrag Bad-Podest: OSB, Trockenestrich vs. 2x OSB mit Entkopplungsmatte angedeutet. Zudem sollte man sich über die spezifischen Anforderungen an die Verlegung von WEDI-Platten auf Holzuntergründen informieren, wie im Beitrag WEDI-Verlegung: Anforderungen auf Holzuntergründen im Bad beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Podest, Podestbau, OSB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … dass es nur knöcheltief stehen würde und der Kessel auf einem Podest steht. …
- … Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können verwendet werden, um Wände und Boden abzudichten. Achten Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … angrenzend an unseren Heizungskeller steht ein als Schwimmbad geplanter Gebäudeteil seit x Jahren im Rohzustand (da kam die Ölkrise …
- … Er dient dazu, die Nutzfläche zu vergrößern. Verwandte Begriffe: Galerie, Empore, Podest. …
- … Dank zunächst mal für die Antworten. Wir legen das Raummaß mit OSBAbk.-Platten jetzt auf ca. 3,5 x 3,8 m fest. In den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Bad etwas größer …
- … ich weiß ja nicht ob Bruno nur regional arbeitet aber ich hätt den Hörer einfach abgenommen und mal nachgefragt (!) ... warum ? ... weil des bei den ganzen Verkaufstotschlagargumenten und den vielen Ungewissheiten der einzige Lichtblick war ... fair und sauber wurde hier beraten wie man's von Architekten gewöhnt ist ... Bauen ist immer noch eine Vertrauensfrage (!) ... und die Vertrauensperson die einem nicht gleich an die Wäsche (Geld) will ist und bleibt der Architekt (!) ... die Beratung die Sie dabei genießen konnten sollte man sich zu Herze nehmen ... da steckt kein penetrantes Verkaufgelabbere dahinter ... da wird noch Dienstleistung am Kunden Großgeschrieben ... solange Sie so eine Beratung beim Hausbau genießen werden Sie auch nicht Baden gehen (!) …
- … normalen Bauträgerangebot (Fertighausanbieter) ist der Aushub dabei, die Malerarbeiten, das Eingangspodest? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
- … und durch eine hölzerne begehbare Abdeckung verschlossen, dadurch entstand eine Art Podest. Der Raum wurde danach ca. 15 Jahre als Erweiterung des Wohnzimmers …
- … 15.000 ). So sollte der ursprüngliche Charakter des Raums als Schwimmbad erkennbar bleiben, die Glasbausteine als Stellvertreter der Wasserfläche. Da der Rest …
- … als Abstellraum möglich sein. Die billigste Lösung wird sein, den Schwimmbadboden mit Bohrungen zu perforieren und zuschütten und oben mit einer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Podest, Podestbau, OSB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Podest, Podestbau, OSB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad-Podest bauen: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – welches Material ist ideal?
Suche nach: Bad-Podest: Materialwahl (OSB, Rigips, Fermacell, Ytong)
Suche nach: Bad Podest, Podestbau, OSB, Rigips, Fermacell, Ytong, Trockenbau, Badezimmer, Materialauswahl, Statik, Dünnbettheizung
