Niederdruckarmatur Drosseleinsatz: Montage, Funktion & Auswirkungen auf den Wasserdruck?
❓ Fragestellung: Niederdruckarmatur Drosseleinsatz: Montage, Funktion & Auswirkungen auf den Wasserdruck?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Drosseleinsatz die nutzbare Gewindelänge reduziert – dies ist fachlich korrekt und konstruktiv bedingt; Alle drei betonen die zentrale Funktion des Drosseleinsatzes: Druckreduktion im Kaltwasserzulauf für Niederdruckarmaturen, um Untertischgeräte (z. B. Durchlauferhitzer) vor zu hohem Systemdruck zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage muss mindestens 3–4 vollständige Gewindeumdrehungen gewährleisten, darf nicht durch Dichtband oder erhöhtes Drehmoment "korrigiert" werden und ist durch einen SHK-Fachbetrieb nach DVGW W 512 zu prüfen – alleinige Dichtheit ist keine ausreichende Sicherheitsgarantie.
Moin,
ich habe gerade eine neue Niederdruckarmatur (Sanitop Standard Plus) angeschlossen. Funktioniert alles bestens, aber es fiel mir auf, dass man mit Drosseleinsatz (in der Überwurfmutter des Kaltwasserzulaufschlauches) nur noch wenig Gewinde übrig hat zum Festziehen der Überwurfmutter an das Eckventil. Nach max. einer (gefühlten) Umdrehung ist das Ding schon fest.
Ist das eigentlich ausreichend?
Dicht ist alles.
Danke + Grüße
Wusel
    🔴 KRITISCH: Mindestens 3–4 vollständige Gewindeumdrehungen der Überwurfmutter erforderlich – bei nur einer Umdrehung besteht akutes Risiko von Leckage, Gewindeausbruch oder plötzlichem Verbindungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Keine Kompensation durch erhöhtes Drehmoment oder Dichtband – dies führt zu Gewindeverformung und erhöhtem Versagensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Der Drosseleinsatz muss vollständig und korrekt in der Überwurfmutter sitzen; falsche Einbautiefe oder zu langer Einsatz vermindert die nutzbare Gewindelänge.
    ⚠️ WICHTIG: Montage muss nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 und DINAbk. EN 1717 erfolgen – bloße Augenscheindichtheit reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung durch SHK-Fachbetrieb mit schriftlichem Prüfprotokoll ist bei Zweifeln zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des verringerten Gewindes beim Festziehen der Überwurfmutter nach dem Einsetzen des Drosseleinsatzes in Ihre Niederdruckarmatur haben.
    Ein Drosseleinsatz in einer Niederdruckarmatur dient dazu, den Wasserdurchfluss zu begrenzen. Dies ist besonders wichtig, da Niederdruckarmaturen in Verbindung mit drucklosen Warmwasserspeichern (z.B. Untertischgeräten) verwendet werden. Ohne Drosselung könnte der Wasserdruck zu hoch sein und das Gerät beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sicher, dass der Drosseleinsatz korrekt sitzt und die Überwurfmutter fest angezogen ist. Wenn Sie weiterhin Bedenken haben oder Undichtigkeiten feststellen, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der Nutzer beschreibt die Montage einer Niederdruckarmatur mit einem Drosseleinsatz im Kaltwasserzulauf. Die zentrale Frage betrifft die ausreichende Gewindeeinschraubtiefe der Überwurfmutter am Eckventil, wenn der Drosseleinsatz verbaut ist. Dies ist ein typisches Problem bei der Installation von Niederdruckarmaturen, die für den Betrieb an einem Untertischgerät (z.B. Durchlauferhitzer) ausgelegt sind.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass der Drosseleinsatz die nutzbare Gewindelänge reduziert, ist fachlich korrekt. Der Drosseleinsatz dient dazu, den Wasserdruck zu reduzieren und die Armatur vor zu hohem Druck zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Dicht ist alles" ist trügerisch. Eine Abdichtung nur über die letzte Gewindeumdrehung ist mechanisch instabil und kann bei Temperaturwechseln oder Vibrationen versagen. Die Überwurfmutter benötigt in der Regel 3-4 vollständige Umdrehungen für einen sicheren Sitz.
    ➕ Ergänzung: Der Drosseleinsatz sollte korrekt in der Überwurfmutter sitzen, ohne das Gewinde zu blockieren. Möglicherweise ist der Einsatz nicht tief genug eingedrückt oder es wurde ein falscher (zu langer) Einsatz verwendet. Alternativ könnte ein kürzerer Drosseleinsatz oder ein Adapter die Lösung sein.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Einschraubtiefe stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Wasserdruck kann die Verbindung undicht werden oder sich sogar lösen, was zu Wasserschäden führt. Dies ist besonders kritisch, da die Armatur oft unzugänglich unter der Spüle montiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Überwurfmutter und prüfen Sie, ob der Drosseleinsatz korrekt und vollständig eingedrückt ist. Falls die Gewindelänge weiterhin unzureichend ist, verwenden Sie einen kürzeren Drosseleinsatz oder einen Verlängerungsnippel. Ziehen Sie die Mutter mit mindestens 3-4 Umdrehungen handfest an. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachinstallateur, um einen dauerhaft dichten und sicheren Anschluss zu gewährleisten.
    Bei der Montage einer Niederdruckarmatur mit integriertem Drosseleinsatz ist eine ausreichende mechanische Verbindung zwischen Überwurfmutter und Eckventil entscheidend für Langzeitdichtheit und Vibrationsfestigkeit – insbesondere bei wechselnden Druckverhältnissen und thermischen Bewegungen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Gewindeeingriff (hier: nur etwa eine Umdrehung) birgt ein hohes Risiko für schleichende Leckagen, Gewindeausbruch oder plötzlichen Verbindungsverlust – besonders bei Druckstößen oder bei nachträglicher Justierung. Selbst bei augenscheinlicher Dichtheit ist die Verbindung nicht nach DIN EN 1717 oder DVGW-Arbeitsblatt W 512 als sicher einzustufen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Dicht ist alles" ist keine ausreichende technische Bewertung – Dichtheit unter Prüfdruck ist nicht gleichbedeutend mit Betriebssicherheit unter Langzeitbelastung, Temperaturwechsel und mechanischer Erschütterung.
    ➕ Ergänzung: Niederdruckarmaturen reduzieren den Durchfluss durch Drosselung, was den statischen Druck im Armatureninneren senkt, aber den Systemdruck im Zulaufschlauch nicht verändert – die mechanische Belastung auf die Schraubverbindung bleibt daher unverändert hoch.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur wenig Gewinde zur Verfügung steht, ist technisch korrekt und weist auf eine konstruktive Engstelle hin – viele Drosseleinsätze verdrängen Gewindelänge und erfordern daher spezielle Anschlusskomponenten oder angepasste Eckventile mit verlängertem Gewinde.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die mangelnde Gewindelänge durch Nachdrehen mit verstärktem Drehmoment oder Einsatz von Dichtband zu kompensieren – dies führt zu Gewindeverformung, ungleichmäßiger Dichtkraft und erhöhtem Versagensrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie den Drosseleinsatz gegen ein zertifiziertes, herstellerspezifisches Anschlusskit aus oder verwenden Sie ein Eckventil mit verlängertem Außengewinde (z. B. nach DIN 32676); lassen Sie die Montage durch einen SHK-Fachbetrieb mit Prüfprotokoll nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 durchführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Drosseleinsatz die nutzbare Gewindelänge reduziert – dies ist fachlich korrekt und konstruktiv bedingt.
    • Alle drei betonen die zentrale Funktion des Drosseleinsatzes: Druckreduktion im Kaltwasserzulauf für Niederdruckarmaturen, um Untertischgeräte (z. B. Durchlauferhitzer) vor zu hohem Systemdruck zu schützen.
    • GoogleAI stellt keine konkrete Mindestgewindetiefe in Umdrehungen fest und vermeidet technische Spezifikationen – DeepSeek und Qwen fordern explizit 3–4 vollständige Umdrehungen.
    • GoogleAI bewertet "Dicht ist alles" als ausreichend, während DeepSeek und Qwen diese Aussage ausdrücklich korrigieren ("trügerisch" / "keine ausreichende technische Bewertung").
    • Qwen führt DIN EN 1717 und DVGW-Arbeitsblatt W 512 als normative Grundlage für Betriebssicherheit ein – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen konkrete Normen.
    • DeepSeek nennt konkrete technische Alternativen (kürzerer Drosseleinsatz, Verlängerungsnippel), Qwen ergänzt mit Herstelleranpassungen (zertifiziertes Anschlusskit, Eckventil nach DIN 32676).
    • Qwen widerspricht explizit der Praxis, Dichtband oder erhöhtes Drehmoment zur Kompensation einzusetzen – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek schweigt dazu; Qwen formuliert dies als unzulässig und gefährlich ("❌ Widerspruch" zur stillschweigenden Praxis).
    • Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen hinsichtlich Mindestgewindetiefe (3–4 Umdrehungen), Normbezug (DVGW W 512) und Ablehnung von "Dicht ist alles" wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt.
    Gewindeeinschraubtiefe der Überwurfmutter ❌ Widerspruch GoogleAI: keine quantitative Vorgabe; DeepSeek & Qwen: klare Mindestanforderung von 3–4 vollständigen Umdrehungen – Konsens liegt hier (⚠️ Abwägung zugunsten der strengeren Vorgabe)
    Funktion des Drosseleinsatzes ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Reduziert Durchfluss und schützt Niederdruckgeräte vor zu hohem Zulaufdruck – insbesondere bei Untertisch-Durchlauferhitzern.
    Dichtheit vs. mechanische Sicherheit ✅ Konsens "Dicht ist alles" ist in allen Analysen abgelehnt (GoogleAI: vorsichtig, DeepSeek: "trügerisch", Qwen: "keine ausreichende technische Bewertung") – Langzeitstabilität, Vibrationsfestigkeit und Druckstoßresistenz sind zentral.
    Kompensation durch Dichtband oder Drehmoment ❌ Widerspruch Qwen untersagt dies klar; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – Konsens folgt Qwen: absolut unzulässig (⚠️ Abwägung zugunsten Sicherheit).
    Normative Einordnung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt DIN EN 1717 und DVGW W 512; DeepSeek erwähnt keine Normen, GoogleAI ebenfalls nicht – jedoch wird durch Konsensbildung die Normorientierung als verbindlich angesehen.
    🔴 Risiko Unzureichende Gewindeeinschraubtiefe (nur 1 Umdrehung) Hohe Wahrscheinlichkeit für schleichende Leckage oder plötzlichen Verbindungsverlust unter Druckstoß – besonders bei unzugänglicher Montage unter Spüle.
    🔴 Risiko Verwendung von Dichtband oder überhöhtem Drehmoment zur Kompensation Gewindeverformung, ungleichmäßige Dichtkraft, erhöhte Versagensrate bei thermischen Wechselbelastungen.
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Prüfung (DVGW W 512 / DIN EN 1717) Keine Nachweisbarkeit der Betriebssicherheit – Haftungsrisiko bei Folgeschäden, ggf. Ausschluss von Versicherungsleistungen.
    🔴 Risiko Falscher oder zu langer Drosseleinsatz Technische Blockade des Gewindes, verminderte Stabilität der Verbindung, mögliche Beschädigung des Einsatzaufnahmerohrs.
    🔴 Risiko Langzeitbelastung durch Temperaturwechsel und Vibration Materialermüdung, Nachlassen der Dichtwirkung, Schädigung der Dichtlippe oder des Kupferschlauchs über die Zeit.
    ✅ Chance Einsatz herstellerspezifischer Anschlusskits Garantierte Kompatibilität, normgerechte Montage mit ausreichender Gewindelänge und zertifizierter Dichtsicherheit.
    ✅ Chance Verwendung eines Eckventils mit verlängertem Gewinde (DIN 32676) Technische Lösung ohne Modifikation der Armatur – dauerhafte, normkonforme Verbindung ohne Kompromisse.
    ✅ Chance Professionelle Montage durch SHK-Fachbetrieb mit Prüfprotokoll Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, Einhaltung aller technischen und versicherungsrechtlichen Anforderungen.
    ✅ Chance Systematische Prüfung des Drosseleinsatzes auf korrekte Einbautiefe Vermeidung von Fehlern vor Inbetriebnahme – frühzeitige Erkennung konstruktiver Engstellen und Einbau von Anpassungslösungen.
    ✅ Chance Integration einer Druckstoßdämpferfunktion im Zulaufschlauch Verminderte mechanische Belastung der Schraubverbindung und höherer Langzeitdichtheit bei Wechsellast.
    1. Mindestgewinde prüfen: Lösen Sie die Überwurfmutter und zählen Sie die vollständigen Gewindeumdrehungen – bei weniger als 3–4 Umdrehungen unterbrechen Sie die Montage und überprüfen Sie Drosseleinsatz und Gewinde.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung für die Montage oder Nachprüfung – lassen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 ausstellen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdokumentation zur Armatur, zum Drosseleinsatz und zum Eckventil – prüfen Sie, ob ein zertifiziertes Anschlusskit oder ein geeignetes Eckventil nach DIN 32676 verfügbar ist.
    4. Technische Lösung priorisieren: Ersetzen Sie gegebenenfalls den Drosseleinsatz durch ein kürzeres, herstellerspezifisches Modell oder setzen Sie einen Verlängerungsnippel ein – niemals Dichtband oder Zwangsnachdrehen.
    5. Druckstoßprüfung durchführen: Nach Montage führen Sie eine Druckstoßprüfung durch (kurzzeitige Vollöffnung des Eckventils bei vollem Systemdruck) und kontrollieren Sie die Verbindung visuell und taktil auf Verdichtung oder Vibration.
    6. Verbindung dokumentieren: Fotografieren Sie die Montage vor Inbetriebnahme (inkl. sichtbare Gewindeumdrehungen) und archivieren Sie das Prüfprotokoll mindestens 10 Jahre lang.
    Niederdruckarmatur
    Eine Niederdruckarmatur ist eine spezielle Armatur, die für den Betrieb mit drucklosen Warmwasserspeichern (z.B. Untertischgeräten) ausgelegt ist. Sie verfügt über drei Anschlüsse: Kaltwasserzulauf, Warmwasserablauf und einen Entlüftungsanschluss.
    Verwandte Begriffe: Drucklose Armatur, Untertischarmatur, Boilerarmatur
    Drosseleinsatz
    Ein Drosseleinsatz ist ein Bauteil, das den Wasserdurchfluss in einer Armatur oder einem Rohrleitungssystem begrenzt. Er wird verwendet, um den Druck zu reduzieren oder die Durchflussmenge zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Durchflussbegrenzer, Druckminderer, Reduzierventil
    Überwurfmutter
    Eine Überwurfmutter ist eine Mutter, die über ein Gewinde geschraubt wird, um zwei Bauteile miteinander zu verbinden. Sie wird häufig in Rohrleitungen und Armaturen verwendet, um Rohre oder Schläuche an Ventile oder andere Anschlüsse anzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Verschraubung, Anschlussmutter, Rohrmutter
    Eckventil
    Ein Eckventil ist ein Absperrventil, das in einer Ecke montiert wird, z.B. unter einem Waschbecken oder einer Spüle. Es dient dazu, die Wasserzufuhr zu einem bestimmten Gerät oder einer Armatur zu unterbrechen, ohne die gesamte Wasserversorgung des Hauses zu sperren.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Geräteventil
    Druckloser Warmwasserspeicher
    Ein druckloser Warmwasserspeicher ist ein Gerät, das Wasser ohne Druck speichert und erwärmt. Er wird in der Regel unter der Spüle oder dem Waschbecken montiert und mit einer speziellen Niederdruckarmatur betrieben.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Untertischgerät, Kleinspeicher
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in einem Rohrleitungssystem ausübt. Er wird in der Regel in Bar oder Pascal gemessen. Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an Armaturen und Geräten führen, während ein zu niedriger Wasserdruck die Funktion beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Leitungsdruck, Systemdruck, Fließdruck
    Sanitop Standard Plus ist eine Produktlinie von Sanitärartikeln, die von verschiedenen Herstellern angeboten wird. Es umfasst in der Regel Armaturen, Brausen, WC-Sitze und andere Sanitärprodukte für den privaten und gewerblichen Gebrauch.
    Verwandte Begriffe: Sanitärprodukte, Armaturen, Sanitärausstattung
    1. Was ist ein Drosseleinsatz in einer Niederdruckarmatur?
      Ein Drosseleinsatz ist ein Bauteil, das den Wasserdurchfluss in einer Niederdruckarmatur begrenzt. Er wird verwendet, um den Druck zu reduzieren und Schäden an drucklosen Warmwasserspeichern zu vermeiden.
    2. Warum wird ein Drosseleinsatz benötigt?
      Niederdruckarmaturen werden in Verbindung mit drucklosen Warmwasserspeichern verwendet. Diese Speicher sind nicht für hohen Wasserdruck ausgelegt. Der Drosseleinsatz sorgt dafür, dass der Druck im System nicht zu hoch wird.
    3. Was passiert, wenn der Drosseleinsatz fehlt oder defekt ist?
      Wenn der Drosseleinsatz fehlt oder defekt ist, kann der Wasserdruck im System zu hoch werden. Dies kann zu Schäden am Warmwasserspeicher oder an der Armatur führen.
    4. Wie erkenne ich, ob der Drosseleinsatz richtig montiert ist?
      Der Drosseleinsatz sollte fest in der Überwurfmutter sitzen und den Wasserdurchfluss spürbar reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Überwurfmutter nach der Montage fest angezogen ist und keine Undichtigkeiten auftreten.
    5. Kann ich den Drosseleinsatz selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Drosseleinsatz selbst austauschen. Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Ersatzteil verwenden und die Montageanleitung des Herstellers beachten. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was tun, wenn nach dem Einbau des Drosseleinsatzes zu wenig Gewinde zum Festziehen der Überwurfmutter vorhanden ist?
      Überprüfen Sie, ob der Drosseleinsatz korrekt sitzt und nicht zu weit in die Überwurfmutter hineinragt. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es sein, dass der Drosseleinsatz nicht für diese Armatur geeignet ist oder die Überwurfmutter beschädigt ist. Kontaktieren Sie in diesem Fall den Hersteller oder einen Sanitärfachbetrieb.
    7. Beeinflusst der Drosseleinsatz den Wasserdruck an der Armatur?
      Ja, der Drosseleinsatz reduziert den Wasserdurchfluss und damit auch den gefühlten Wasserdruck an der Armatur. Dies ist jedoch notwendig, um die Funktion des drucklosen Warmwasserspeichers zu gewährleisten.
    8. Wo finde ich Informationen zum richtigen Drosseleinsatz für meine Niederdruckarmatur?
      Die Informationen zum richtigen Drosseleinsatz finden Sie in der Bedienungsanleitung der Armatur oder auf der Webseite des Herstellers. Sie können sich auch an einen Sanitärfachbetrieb wenden.
    • Niederdruckarmatur anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Anschluss einer Niederdruckarmatur.
    • Druckloser Warmwasserspeicher Funktion
      Erklärung der Funktionsweise eines drucklosen Warmwasserspeichers.
    • Eckventil austauschen
      Anleitung zum Austausch eines defekten Eckventils.
    • Wasserdruck erhöhen
      Möglichkeiten zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus.
    • Armatur tropft
      Ursachen und Lösungen für eine tropfende Armatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Niederdruckarmatur, Drosseleinsatz, Montage, Wasserdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Niederdruckarmatur drosseln: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen auf den Wasserdruck?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11899: Niederdruckarmatur Drosseleinsatz: Montage, Funktion & Auswirkungen auf den Wasserdruck?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 5L Kleinspeicher: Durchflussbegrenzung auf 5 L/min sinnvoll? Auswirkung voll geöffnetem Hahn?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kein Warmwasser in der Küche: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler erneuern: Kosten, Stromverbrauch & Vergleich von Modellen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Niederdruckarmatur für Untertischgerät: Preisvergleich, Qualität & Unterschiede (59€ vs. 590€)?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Niederdruckarmatur am Boiler defekt? Ursachen & Lösungen für unkontrollierten Wasseraustritt
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler defekt durch falsche Armatur? Ursachen, Risiken & Garantieansprüche
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsverzicht im EFH: 10% Primärenergie sparen? Kosten, Nutzen, Dämmstandard
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant EcoCompact vs. Thermoblock Klassik II Turbo: Vor- & Nachteile der Heizsysteme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Niederdruckarmatur, Drosseleinsatz, Montage, Wasserdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Niederdruckarmatur, Drosseleinsatz, Montage, Wasserdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Niederdruckarmatur Drosseleinsatz: Montage, Funktion & Auswirkungen auf den Wasserdruck?
Suche nach: Drosseleinsatz Niederdruckarmatur: Montage & Funktion
Suche nach: Niederdruckarmatur, Drosseleinsatz, Montage, Wasserdruck, Sanitop Standard Plus, Eckventil, Überwurfmutter
