Fäkaliengeruch aus Dusche/Bad: Ursachen, Abhilfe & Rechte der Mieter?
Fäkaliengeruch im Bad kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit dem Fallstrang des Hauptgebäudes, defekte oder ausgetrocknete Geruchsverschlüsse. Die Überprüfung der Sanitäranlagen und des Rohrleitungssystems ist entscheidend. Mieter sollten den Mangel dem Vermieter melden. Die Belüftung des Fallstrangs sollte ebenfalls überprüft werden, um Geruchsbelästigung zu vermeiden.
Wir besitzen ein Zweifamilienhaus als Rückgebäude einer 4-geschossigen Eigentumswohnanlage.
Das 1. OGAbk. dieses unseres Zweifamilienhauses wird von 2 Mietern bewohnt, die zu unterschiedlichen Tageszeiten das Bad benutzen.
Die Mieter wohnen seit einem Monat im Haus und von beiden wurde ein plötzlich auftretender unangenehmer Geruch, der stark nach Fäkalien riecht, im Bad (wo sich die Toilette und die Dusche befindet) festgestellt.
Der Geruch scheint aus dem Abfluss der Dusche hervorzukommen und dieser verströmt dann im ganzen Raum, obwohl Toilette oder Dusche vorher anscheinend nicht benutzt worden sind.
Das gesamte Rohrleitungssystem ist mit dem 4-stöckigen Hauptgebäude verbunden.
Der Hausverwalter wurde mehrfach deswegen angeschrieben, dem Mangel auf den Grund zu gehen, aber dieser kümmert sich lieber um Maklergeschäfte, sodass von dessen Seite keine Hilfe zu erwarten ist.
Nunmehr wollen wir uns selbst mit dem Problem befassen und den Mietern Abhilfe verschaffen.
Der Vorschlag Abfluss-frei Pulver in den Ausguss der Dusche zu schütten, soll auch nichts gebracht haben.
Woher könnte der eigenartige Geruch kommen oder entstehen, obwohl das Bad nicht benutzt wird und wie kann man den Mangel beheben?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Kamerainspektion und Dichtheitsprüfung des Abwassersystems durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Gefahr durch Freisetzung toxischer Faulgase (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan).
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von chemischen Abflussreinigern – Risiko von Rohrschäden, Dichtungszerstörung und Verschärfung der Geruchsentwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Siphons auf Wasserspiegelhöhe und Funktionsfähigkeit; bei trockenem Siphon sofortigen Wasservorlauf einbringen – aber nur als temporäre Maßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Hauptentlüftung (Stutzen) und des gemeinsamen Fallrohrs – insbesondere im Übergangsbereich zum viergeschossigen Hauptgebäude.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Aufforderung an den Hausverwalter zur Mängelbeseitigung mit gesetzlicher Fristsetzung – Fäkaliengeruch stellt gemäß § 535 BGBAbk. einen erheblichen Mietmangel dar.
    Ich verstehe, dass Sie Fäkaliengeruch aus der Dusche in Ihrem Zweifamilienhaus haben. Das ist ein unangenehmes Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für Fäkaliengeruch aus der Dusche können sein:
    • Defekte oder fehlende Siphons: Der Siphon (Geruchsverschluss) verhindert, dass Gerüche aus dem Abwasserrohr in den Raum gelangen. Wenn er defekt ist oder fehlt, können Gerüche ungehindert austreten.
    • Verstopfungen im Abflussrohr: Ablagerungen von Haaren, Seifenresten und anderen Materialien können zu Verstopfungen führen, die den Geruch verursachen.
    • Undichtigkeiten im Rohrleitungssystem: Kleine Risse oder undichte Verbindungen in den Abwasserrohren können dazu führen, dass Fäkaliengeruch austritt.
    • Probleme mit der Entlüftung: Eine mangelhafte oder verstopfte Entlüftung des Abwassersystems kann zu Unterdruck führen, wodurch Gerüche aus den Siphons gesaugt werden.
    • Kreuzverbindungen: Fehlerhafte Installationen, bei denen Trinkwasserleitungen mit Abwasserleitungen verbunden sind. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Siphon der Dusche zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Sanitärfachbetrieb das Rohrleitungssystem überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    Der geschilderte Fäkaliengeruch aus dem Duschabfluss, der auch ohne Nutzung auftritt, deutet auf ein ernstes Problem im Abwassersystem hin. Da das Zweifamilienhaus an ein viergeschossiges Hauptgebäude angeschlossen ist, kann der Geruch durch mangelnde Belüftung oder einen fehlenden Geruchsverschluss im Abflussstrang entstehen. Ein einfaches Abfluss-frei Pulver ist hier wirkungslos, da es nur oberflächliche Ablagerungen beseitigt, nicht aber die Ursache im Rohrsystem.
    🔴 Gefahr: Der Geruch kann auf einen defekten oder ausgetrockneten Siphon unter der Dusche hindeuten, der als Barriere gegen Kanalgase dient. Wenn dieser nicht funktioniert, können gesundheitsschädliche Gase wie Methan oder Schwefelwasserstoff in den Wohnraum gelangen. Dies stellt ein akutes Gesundheitsrisiko für die Mieter dar.
    ➕ Ergänzung: Eine weitere mögliche Ursache ist eine unzureichende oder verstopfte Entlüftung des Fallrohrs. In Mehrfamilienhäusern kann ein Unterdruck im System entstehen, der die Geruchsverschlüsse leersaugt. Auch eine undichte Verbindung zwischen Duschablauf und Abwasserrohr ist denkbar, die dann Fäkalgerüche freisetzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Geruch nur bei Benutzung auftritt, ist irreführend. Tatsächlich tritt das Problem oft dann auf, wenn in anderen Etagen Wasser abgelassen wird, was den Druck im System verändert. Der Geruch kann daher auch ohne vorherige Nutzung der eigenen Dusche entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Rohrreiniger mit einer Kamerabefahrung des Abwasserstrangs. Lassen Sie die Siphons und die Hauptentlüftung überprüfen. Da der Hausverwalter untätig ist, sollten Sie als Eigentümer schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen und bei Fristablauf eine Fachfirma beauftragen. Die Kosten können Sie unter Umständen auf den Verwalter abwälzen. Bis zur Behebung empfehlen wir, das Bad regelmäßig zu lüften und den Duschabfluss mit einem Wasservorlauf zu füllen, um die Geruchsbarriere temporär zu verbessern.
    Der beschriebene Fäkaliengeruch aus dem Duschausguss, ohne vorherige Nutzung von Toilette oder Dusche, deutet auf ein gravierendes Defizit im Abwassersystem hin – insbesondere auf einen Ausfall oder eine Beschädigung der Wassersperre (Siphon) oder eine Undichtigkeit im Abgas- bzw. Lüftungssystem der gemeinsamen Hauskanalisation.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Geruch signalisiert mögliche Freisetzung von Faulgasen (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan), die gesundheitsgefährdend sind – insbesondere bei längerer Exposition können Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemwegsreizungen oder in Extremfällen sogar toxische Wirkungen auftreten.
    🔴 Gefahr: Der Umstand, dass das Rohrleitungssystem mit dem 4-geschossigen Hauptgebäude verbunden ist, erhöht das Risiko einer Querkontamination: Ein Druckstoß aus einer höher gelegenen Etage (z. B. durch Spülen einer Toilette) kann bei fehlender oder überlasteter Lüftung den Wassersperren in tieferen Einheiten das Wasser entziehen und so Geruchseinträge ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Der Einsatz von Abfluss-frei-Pulvern ist nicht nur wirkungslos bei diesem Problem, sondern kann bei veralteten oder korrodierten Rohren (z. B. aus Grauguss oder verzinktem Stahl) zusätzliche Schäden verursachen – insbesondere durch aggressive Chemikalien, die Dichtungen angreifen oder Ablagerungen auflockern, die dann zu Verstopfungen führen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben defektem Siphon: trockener Siphon durch zu lange Nichtnutzung, fehlende oder verstopfte Lüftungsleitung (Stutzen), Riss im Abflussrohr unter der Dusche, falsche Rohrverlegung (z. B. fehlender Gefälle), oder ein defekter Geruchsverschluss im Hausanschluss oder im gemeinsamen Schacht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Hausverwalter zur Mängelbeseitigung verpflichtet ist, ist juristisch korrekt – gemäß § 535 BGB trägt der Vermieter die Gewährleistung für die Gebrauchstauglichkeit der Mietsache, und ein Fäkaliengeruch stellt einen Mangel dar, der die Wohnqualität erheblich beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Kamerainspektion des Abfluss- und Lüftungssystems sowie einer Druck- und Dichtheitsprüfung – insbesondere im Übergangsbereich zwischen Ihrem Zweifamilienhaus und dem Hauptgebäude. Eine eigenständige Intervention ohne fachliche Diagnose ist nicht nur wirkungslos, sondern kann bestehende Schäden verschärfen und rechtliche Haftungsrisiken erhöhen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen defekten oder trockenen Siphon als zentrale Ursache.
    • Alle drei bestätigen die Gefahr durch toxische Faulgase (Methan, Schwefelwasserstoff) und nennen sie gesundheitskritisch.
    • Alle drei lehnen den Einsatz von chemischen Abflussreinigern als ungeeignet und potenziell schädlich ab.
    • Alle drei fordern eine fachliche Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Kamerabefahrung, Druck- und Dichtheitsprüfung.
    • GoogleAI nennt "Kreuzverbindungen" als mögliche Ursache, aber ohne konkrete Risikobewertung – DeepSeek und Qwen priorisieren dringlicher die Entlüftungs- und Siphon-Problematik und bewerten Kreuzverbindungen nicht als primäre Ursache im vorliegenden Fall.
    • GoogleAI empfiehlt als erste Maßnahme die Selbstdiagnose ("Siphon überprüfen"), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf "keine eigenständige Intervention" hinweisen und sofortige Fachbefundung fordern.
    • DeepSeek betont das Druckübertragungsphänomen in Mehrfamilienhäusern: Geruch tritt häufig bei Wasserablauf in anderen Etagen auf – nicht nur bei eigener Nutzung.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko korrodierter Rohrmaterialien (Grauguss/verzinkter Stahl) und die rechtliche Einordnung als Mangel nach § 535 BGB.
    • GoogleAI listet "Verstopfungen im Abflussrohr" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Oberflächliche Verstopfungen verursachen keinen Fäkaliengeruch *ohne Nutzung*, sondern nur bei Abfluss; hier ist die Ursache systemisch (Siphon, Entlüftung, Dichtheit). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte sofortige Kamerainspektion + Druckprüfung gilt als verbindlich – GoogleAIs Ansatz der schrittweisen Selbstprüfung ist bei diesem Symptom nicht ausreichend und widerspricht dem Vorsichtsprinzip.
    Primäre Ursache ✅ Konsens Defekter, trockener oder fehlender Siphon – oder mangelhafte Entlüftung im gemeinsamen Abwassersystem.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Freisetzung toxischer Gase (Schwefelwasserstoff, Methan) mit akut gesundheitsgefährdender Wirkung – höchste Priorität.
    Chemische Reiniger ✅ Konsens Unzulässig: Wirken nicht gegen die Ursache, gefährden Dichtungen und alte Rohre, können Schäden verschärfen.
    Fachliche Diagnose ✅ Konsens Erforderlich: Kamerabefahrung + Druck- und Dichtheitsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenhilfe.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen/DeepSeek sehen klaren Mangel nach § 535 BGB; GoogleAI erwähnt Rechte nicht – Konsens orientiert an Qwen/DeepSeek als sicherer und rechtskonformer Einschätzung.
    Kreuzverbindungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek/Qwen halten sie für sehr unwahrscheinlich bei diesem Symptom – Konsens: nicht primär vermuten, aber bei negativer Fachdiagnose prüfen.
    Verstopfungen als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie – DeepSeek/Qwen widerlegen mit Begründung (Geruch ohne Nutzung). Konsens: ❌ Verstopfung ist keine plausible Ursache für dieses Muster.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Kamerainspektion des gesamten Abwasserstrangs – inkl. Übergang zum Hauptgebäude – und einer systemweiten Druckprüfung. Alle anderen Maßnahmen sind nur temporär und unter Vorbehalt der fachlichen Diagnose.
    🔴 Risiko Einatmung toxischer Faulgase (z. B. Schwefelwasserstoff) Akute Gesundheitsgefährdung: Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemnot, bei längerer Exposition neurotoxische Effekte.
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnose (z. B. durch Selbsthilfe oder Verwalter-Untätigkeit) Verschlechterung der Schäden, rechtliche Haftungsrisiken, Verschleppung der Mängelbeseitigung.
    🔴 Risiko Nutzung chemischer Abflussreiniger Zerstörung von Dichtungen, Korrosion alter Rohre, Ablagerungslösung mit Folgeverstopfung, Verschärfung des Geruchs.
    🔴 Risiko Unterdruck im Fallrohr durch verstopfte oder fehlende Entlüftung Leersaugen aller Siphons im Haus – plötzlicher, flächendeckender Geruchseintrag ohne erkennbare Ursache.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels (fehlende schriftliche Fristsetzung) Verlust rechtlicher Durchsetzbarkeit gegenüber Verwalter/Hausverwaltung, Ausschluss von Kostentragung.
    ✅ Chance Frühzeitige Kameradiagnose vor gravierender Rohrkorrosion Gezielte Sanierung statt teurer Komplettsanierung – Kosteneinsparung und Vermeidung von Wasserschäden.
    ✅ Chance Systemische Optimierung der Lüftung im gemeinsamen Abwassersystem Nachhaltige Beseitigung des Geruchs in allen betroffenen Wohneinheiten – inkl. anderer Mieter.
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Anlass für Modernisierung (z. B. Austausch Graugussrohre) Erhöhung der Werterhaltung und Mieterzufriedenheit, langfristige Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Vertragliche Klärung der Verantwortlichkeiten im Hausrecht Prävention künftiger Mängel – klare Vereinbarung von Wartungsintervallen und Reaktionszeiten.
    ✅ Chance Überprüfung aller Siphons im Haus bei Gelegenheit Prophylaktische Vermeidung weiterer Geruchsquellen und Verbesserung der allgemeinen Hygiene.
    1. Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für Kamerainspektion und Druckprüfung des Abwasserstrangs – inkl. Übergang zum Hauptgebäude.
    2. Schriftliche Fristsetzung an den Hausverwalter: Erstellen Sie einen formellen, datierten Schriftsatz mit Frist (z. B. 14 Tage) zur Mängelbeseitigung und verweisen Sie auf § 535 BGB.
    3. Keine chemischen Reiniger verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Abfluss-frei-Pulver, Säure- oder Lauge-basierte Mittel – sie verschärfen das Problem.
    4. Temporäre Geruchsbarriere prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Siphons (vor allem unter Dusche und Waschbecken) mit ausreichend Wasser gefüllt sind – ggf. nachfüllen.
    5. Lüftungsstutzen sichtbar prüfen: Untersuchen Sie im Dachgeschoss oder auf dem Dach, ob der Hauptentlüftungsstutzen frei, unverstopft und nicht beschädigt ist.
    6. Alle Betroffenen informieren: Teilen Sie den Geruchsverdacht schriftlich mit anderen Mietern – ggf. gemeinsame Klärung mit der Hausverwaltung oder WEGAbk.-Verwaltung.
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb von Abflüssen installiert wird. Er hält eine Wassersperre aufrecht, die verhindert, dass Kanalgase in Wohnräume gelangen. Ein defekter oder fehlender Siphon kann zu Geruchsbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation
    Abwasserleitung
    Abwasserleitungen sind Rohre, die dazu dienen, Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Duschen und Waschbecken abzutransportieren. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung. Beschädigungen oder Verstopfungen können zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Fallrohr, Entwässerung
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungen. Dabei wird die Leitung mit Wasser oder Luft befüllt und der Druck überwacht. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin. Dies ist wichtig, um Umweltschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Rohrinspektion
    Mietminderung
    Eine Mietminderung ist die Reduzierung der Miete aufgrund von Mängeln in der Mietsache. Bei erheblicher Geruchsbelästigung, die die Wohnqualität beeinträchtigt, kann der Mieter eine Mietminderung verlangen. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach der Schwere des Mangels.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Mietrecht, Gewährleistung
    Rohrbruch
    Ein Rohrbruch ist ein Schaden an einer Wasserleitung, bei dem Wasser unkontrolliert austritt. Dies kann zu erheblichen Wasserschäden führen. Die Ursachen können vielfältig sein, z.B. Materialermüdung, Frost oder Beschädigung durch Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Leitungsschaden
    Entlüftung (Abwasser)
    Die Entlüftung des Abwassersystems sorgt dafür, dass beim Abfließen des Wassers kein Unterdruck entsteht, der die Siphons leer saugen könnte. Eine mangelhafte Entlüftung kann zu Geruchsbelästigung führen. Die Entlüftung erfolgt meist über ein Rohr, das bis über das Dach geführt wird.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Lüftungsrohr, Unterdruck
    Kreuzverbindung
    Eine Kreuzverbindung ist eine fehlerhafte Verbindung zwischen Trinkwasser- und Abwasserleitungen. Dies kann zu einer Verunreinigung des Trinkwassers führen und stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar. Solche Verbindungen sind unbedingt zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Abwasser, Kontamination
    1. Was ist ein Siphon und welche Funktion hat er?
      Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Abfluss von Waschbecken, Duschen und Toiletten. Seine Funktion ist es, eine Wassersperre zu bilden, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Das stehende Wasser im Siphon blockiert den Durchgang der Gase.
    2. Wie kann ich einen verstopften Abfluss selbst reinigen?
      Für die Reinigung eines verstopften Abflusses können Sie zunächst versuchen, heißes Wasser oder einen Abflussreiniger zu verwenden. Es gibt auch spezielle Saugglocken oder Rohrreinigungsspiralen, mit denen Sie die Verstopfung mechanisch lösen können. Achten Sie bei der Verwendung von chemischen Reinigern auf die Sicherheitshinweise und tragen Sie Handschuhe.
    3. Was sind typische Anzeichen für eine Undichtigkeit im Rohrleitungssystem?
      Typische Anzeichen für eine Undichtigkeit im Rohrleitungssystem sind feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Wasserflecken, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch. Auch ein unerklärlicher Anstieg des Wasserverbrauchs kann auf eine Undichtigkeit hindeuten.
    4. Welche Rechte haben Mieter bei Geruchsbelästigung in der Wohnung?
      Mieter haben das Recht auf eine mängelfreie Wohnung. Bei erheblicher Geruchsbelästigung, die die Wohnqualität beeinträchtigt, können Mieter den Vermieter auffordern, den Mangel zu beheben. Unter Umständen haben sie auch das Recht auf eine Mietminderung, bis der Mangel behoben ist.
    5. Wie oft sollte ein Abwassersystem gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung des Abwassersystems ist wichtig, um Verstopfungen und Schäden vorzubeugen. Ich empfehle, die Abflüsse mindestens einmal jährlich von Ablagerungen zu befreien und das Rohrleitungssystem auf Undichtigkeiten zu überprüfen. Bei älteren Gebäuden kann eine häufigere Wartung sinnvoll sein.
    6. Was ist eine Rohrbruchversicherung und wann ist sie sinnvoll?
      Eine Rohrbruchversicherung deckt Schäden ab, die durch einen Rohrbruch entstehen, wie z.B. Wasserschäden an Wänden, Böden und Möbeln. Sie ist besonders sinnvoll für Hausbesitzer, da die Reparaturkosten bei einem Rohrbruch sehr hoch sein können.
    7. Was bedeutet der Begriff "Dichtheitsprüfung" bei Abwasserleitungen?
      Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, bei dem Abwasserleitungen auf ihre Dichtheit überprüft werden. Dabei wird die Leitung mit Wasser oder Luft gefüllt und der Druck überwacht. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin. In einigen Bundesländern ist die Dichtheitsprüfung für bestimmte Abwasserleitungen vorgeschrieben.
    8. Was kann ich tun, um Fäkaliengeruch aus dem Bad kurzfristig zu neutralisieren?
      Kurzfristig können Sie versuchen, den Geruch mit Raumsprays, Duftkerzen oder Essigwasser zu neutralisieren. Diese Maßnahmen bekämpfen jedoch nur die Symptome und nicht die Ursache des Problems. Es ist wichtig, die Ursache des Geruchs zu finden und zu beseitigen.
    • Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen.
    • Schimmelbildung im Bad: Ursachen und Vorbeugung
      Informationen zur Entstehung von Schimmel und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Rechte und Pflichten von Mietern bei Mängeln
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Mietern bei Mängeln in der Wohnung.
    • Wasserschaden: Was tun im Notfall?
      Anleitung für das richtige Verhalten bei einem Wasserschaden.
    • Rohrreinigung: Methoden und Kosten
      Informationen über verschiedene Methoden der Rohrreinigung und die damit verbundenen Kosten.
  2. Fäkaliengeruch: Fallstrang-Belüftung als Ursache prüfen
    das
    hängt möglicherweise mit dem Fallstrang des Hauptgebäudes und dessen Belüftung zusammen.
    Wurde da was geändert, sind da jetzt erst Mieter oben eingezogen?
    Liegt schon Schnee auf dem Dach?
    Wo ist denn der Standort?
    Es tritt in 2 Wohnungen parallel auf?
    (2 Mieter)
    Duschwannen oder gefliester Boden?
  3. Fäkaliengeruch Köln: Fallstrang & Vormieter-Info prüfen!
    Das mit dem Fallstrang im Hauptgebäude und dessen ...
    Das mit dem Fallstrang im Hauptgebäude und dessen Belüftung müsste abgeklärt werden.
    Jedoch war die Wohnung auch schon vorher vermietet gewesen und die Vormieter beschwerten sich nicht dahingehend über Gerüche etc.
    Die jetzigen Mieter bilden eine Wohngemeinschaft und nutzen das Bad zusammen.
    Es ist nur ein Bad im 1. OGAbk. vorhanden.
    Das Gebäude ist in Köln, es liegt kein Schnee, jedoch ist das Wetter seit vielen Tagen sehr regnerisch. Ich hatte gehört, dass bei schlechten Wetter es aus dem Kanal drückt, was im Erdgeschoss des Hauses jedoch noch nie festgestellt werden konnte.
    Die Dusche besteht aus einer Duschtasse, rundum verglast. Das Bad ist ansonsten gefliest (Boden und Wände)
    • Herr Jen-2067-Mar
  4. Lösung: Geruchsverschluss reinigen/prüfen (Sanitär)
    dann
    10.12.07
    liegt es doch sicher an dem einen Geruchsverschluss.
    Nochmal säubern, geht da ein Einsatz herauszunehmen,
    der möglicherweise nicht wieder richtig reingesteckt wurde
    und dadurch das Wasser im Syphon abläuft.
    Einfach mal beobachten.
    Suchen Sie hier mal nach Beitrag: 1449
    unter: Sanitär, Bad Dusche
  5. Abhilfe: Ausgetrockneten Geruchsverschluss spülen
    wenn das Bad
    längere Zeit nicht benutzt wurde, kann es sein, dass der Geruchsverschluss ausgetrocknet ist. Einfach mal Wasser laufen lassen.
    • Herr Man-272-Pfa
    Fäkaliengeruch Dusche/Bad: Ursachen & Abhilfe für Mieter
    💡 Kernaussagen: Fäkaliengeruch im Bad kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit dem Fallstrang des Hauptgebäudes, defekte oder ausgetrocknete Geruchsverschlüsse. Die Überprüfung der Sanitäranlagen und des Rohrleitungssystems ist entscheidend. Mieter sollten den Mangel dem Vermieter melden. Die Belüftung des Fallstrangs sollte ebenfalls überprüft werden, um Geruchsbelästigung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fäkaliengeruch Köln: Fallstrang & Vormieter-Info prüfen! sollte die Funktion des Fallstrangs im Hauptgebäude überprüft werden, insbesondere im Zusammenhang mit der Belüftung. Es ist wichtig zu klären, ob Änderungen vorgenommen wurden oder neue Mieter eingezogen sind, die das Problem beeinflussen könnten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache Maßnahme ist, den Geruchsverschluss gründlich zu reinigen und sicherzustellen, dass er korrekt eingesetzt ist, wie im Beitrag Lösung: Geruchsverschluss reinigen/prüfen (Sanitär) beschrieben. Zudem sollte man prüfen, ob der Geruchsverschluss ausgetrocknet ist, besonders wenn das Bad längere Zeit nicht benutzt wurde (siehe Abhilfe: Ausgetrockneten Geruchsverschluss spülen).
    ✅ Empfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Reinigung des Siphons. Sollte der Geruch weiterhin bestehen, informieren Sie den Vermieter über die Geruchsbelästigung, um eine professionelle Inspektion des Rohrleitungssystems zu veranlassen. Die Ursache könnte auch im Hauptgebäude liegen, daher ist eine umfassende Analyse wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst selbst die leicht zugänglichen Komponenten wie den Siphon unter Dusche und Waschbecken. Dokumentieren Sie den Fäkaliengeruch und die durchgeführten Maßnahmen, bevor Sie den Vermieter kontaktieren. Dies erleichtert die Kommunikation und beschleunigt die Problemlösung im Bereich Sanitär und Mietrecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fäkaliengeruch, Dusche, Bad, Abfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fäkaliengeruch im unbewohnten Bad: Ursachenforschung & Lösungen für Dachgeschoss
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11620: Fäkaliengeruch aus Dusche/Bad: Ursachen, Abhilfe & Rechte der Mieter?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geruch im Bad: Ursachenforschung, Maßnahmen & Hilfe bei säuerlichem Geruch?
  5. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Fäkaliengeruch aus Wand: Ursachenforschung, Risiken & Lösungen für Bad-Abwasserrohre?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: 3-Kammer-System stinkt – Ursachen, Reinigung & Filter-Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fäkaliengeruch, Dusche, Bad, Abfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fäkaliengeruch, Dusche, Bad, Abfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fäkaliengeruch aus Dusche/Bad: Ursachen, Abhilfe & Rechte der Mieter?
Suche nach: Fäkaliengeruch im Bad: Ursachen & Sofortmaßnahmen
Suche nach: Fäkaliengeruch, Dusche, Bad, Abfluss, Ursachen, Mietrecht, Geruchsbelästigung, Rohrleitungssystem, Abhilfe, Mieter
