Geruchsverschluss leer: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat bei Geruchsbelästigung im Bad
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Geruchsbelästigung im Bad, verursacht durch einen leeren Geruchsverschluss. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder defekte Rohrbelüftung im neu installierten Bad des Nachbarn oder eine beeinträchtigte Fallstrangbelüftung. Die Hausverwaltung sollte informiert werden, und eine Nachrüstung der Rohrbelüftung ist erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich bin am verzweifeln und hoffe, dass mir doch noch jemand weiterhelfen kann.
In einem sechsstöckigem Gebäude befindet sich mein Badezimmer.
Im darüber liegendem Dachboden hat ein anderer Eigentümer ein Bad neu eingebaut. Zuvor war kein Bad vorhanden.
Das neue Bad befindet sich auf der anderen Gebäudeseite und ist ca. 13 Meter von meinem Bad entfernt.
Die 100'er Abflussleitung des neuen Bades (Badewanne, Dusche und Toilette sind daran angeschlossen) wurde auf einer Länge von ca. 13 Metern über den Boden bis zum Abflusstrang meines Bades verlegt.
Das heißt:
Mein Bad (Toilette, Bad, Badewanne) ist an ein Gussabflussrohr angeschlossen. Das Gussabflussrohr geht über 6 Stockwerke nach unten und verschwindet oberhalb meines Bades durch die Decke. Im darüber liegenden Dachbodenbereich geht das Rohr hinauf aufs Dach aufs Dach (Entlüftungshaube). Im Dachbereich, also direkt über meinem Bad, wurde ein T-Stück eingesetzt, um das ankommende 13 Meter lange Rohr des neuen Badezimmers anschließen zu können.
Die Fäkalien gelangen demzufolge über das eingebaute T-Stück rechtwinkelig ins Gusseisenabflussrohr, dass dann ca. 26 Meter senkrecht nach unten führt.
Seitdem werden die in meinem Bad vorhandenen Geruchsverschlüsse (Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne)) leergesogen.
Ich muss alle zwei Tage Wasser in die Wannen gießen, da es sonst sofort fürchterlich stinkt.
Kein Fachmann wusste bisher Rat.
Sicher ist nur, dass es irgendwie mit dem neuen Bad zusammenhängt, da vor dem Badneueinbau nie Geruchsbelästigungen vorhanden waren.
Frage:
Liegt es an einer mangelnden Abluftöffnung des neuen Bades oder daran, dass ein ca. 13 Meter langes Zuleitungsrohr die ankommenden Fäkalien nach unten stürzen lässt?
Das neue Bad, das von meinem Bad immerhin 13 Meter entfernt liegt, verfügt über keine Abluftöffnung, bzw. vom neuen Bad aus führt vom Rohrsystem keine Abluftöffnung aus dem Dach. Zumindest nicht im näheren Bereich des neuen Badezimmers.
Die Entlüftung erfolgt somit über das 13 Meter entfernte Gusseisenabflussrohr, dass über meinem Bad hinauf aufs Dach führt.
Was kann ich machen?
Was wurde falsch gemacht?
Gibt es eine Lösung?
Es wäre wirklich sehr nett, wenn mir jemand den entscheidenden Hinweis geben könnte.
Ich bin langsam am verzweifeln und weiß mir keinen Rat mehr.
Im Voraus vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Gruß aus Norddeutschland
Gudrun
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Gesundheitsgefahr durch austretende Faulgase (Methan, Schwefelwasserstoff) – leere Geruchsverschlüsse dürfen keinesfalls ignoriert werden.
🔴 KRITISCH: Verstoß gegen DINAbk. 1986-100: Fehlende eigenständige Entlüftung des neuen Bades im Dachgeschoss ist baurechtlich unzulässig und muss unverzüglich behoben werden.
⚠️ WICHTIG: Horizontale 13-m-Verlegung ohne ausreichende Steigung und mit rechtwinkliger T-Stück-Einmündung verstößt gegen hydraulische Anforderungen und begünstigt Verstopfungen sowie Druckstöße.
⚠️ WICHTIG: Bis zur fachgerechten Sanierung: Täglich alle Geruchsverschlüsse (Dusche, Badewanne, Waschbecken) mit frischem Wasser auffüllen, um Wassersperre wiederherzustellen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem leer ziehenden Geruchsverschluss in Ihrem Badezimmer haben, seit ein neues Bad im Dachgeschoss eingebaut wurde. Dies kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen sind:
- Fehlende oder mangelhafte Entlüftung der Abwasserleitung: Wenn die Abwasserleitung nicht ausreichend entlüftet ist, entsteht beim Ablaufen des Wassers ein Unterdruck, der das Wasser aus dem Geruchsverschluss saugen kann.
- Siphon-Effekt durch den Neubau: Der Neubau des Bades im Dachgeschoss könnte das bestehende Rohrsystem beeinflussen und einen Siphon-Effekt verursachen, wodurch das Wasser aus Ihrem Geruchsverschluss gezogen wird.
- Verstopfung im Abflussrohr: Eine teilweise Verstopfung im Abflussrohr kann ebenfalls zu einem Unterdruck führen.
- Undichtigkeiten im Rohrsystem: Undichtigkeiten können dazu führen, dass Luft in das System gelangt und den Geruchsverschluss beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, der das Rohrsystem überprüft und die Ursache des Problems identifiziert. Eine TV-Kanaluntersuchung kann hier sehr hilfreich sein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem der Unterdruckbildung in einer Abwasserleitung, das durch den nachträglichen Einbau eines Badezimmers im Dachgeschoss verursacht wurde. Die fehlende separate Entlüftung des neuen Badezimmers führt dazu, dass bei der Nutzung von Toilette oder Dusche im Dachgeschoss ein starker Sog im senkrechten Fallrohr entsteht. Dieser Sog saugt die Geruchsverschlüsse (Siphons) in Ihrem darunterliegenden Bad leer, sodass Abwassergase ungehindert in den Wohnraum gelangen können.
🔴 Gefahr: Die leeren Geruchsverschlüsse stellen eine akute Gesundheitsgefahr dar, da giftige und explosive Faulgase (Methan, Schwefelwasserstoff) ungehindert in Ihr Badezimmer strömen können. Dies ist nicht nur eine Geruchsbelästigung, sondern ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Länge des 13-Meter-Zuleitungsrohrs die Hauptursache sei, ist nicht korrekt. Das Kernproblem ist die fehlende separate Belüftung des neuen Abwasserstrangs. Nach DIN 1986-100 muss jeder Abwasserstrang, der an das Hauptfallrohr angeschlossen wird, eine eigene Entlüftung bis ins Freie haben, um Druckunterschiede auszugleichen.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht darin, für das neue Badezimmer im Dachgeschoss eine separate Entlüftungsleitung zu installieren, die direkt durch das Dach ins Freie geführt wird. Alternativ kann eine Belüftung über ein sogenanntes Belüftungsventil (Membranventil) erfolgen, das jedoch regelmäßig gewartet werden muss und nicht die dauerhafte Sicherheit einer Dachdurchführung bietet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Lüftungstechnik mit der Überprüfung der gesamten Abwasseranlage. Lassen Sie die Installation einer separaten Entlüftung für das neue Bad gemäß DIN 1986-100 durchführen. Bis zur Behebung des Mangels müssen Sie die Geruchsverschlüsse täglich mit Wasser befüllen, um die Gesundheitsgefahr zu minimieren. Ziehen Sie zudem einen Bausachverständigen hinzu, um die Haftungsfrage gegenüber dem Eigentümer des Dachgeschosses zu klären.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verletzung der DIN 1986-100 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik im Bereich der Entwässerungstechnik: Ein 13 m langes horizontales Abflussrohr des neuen Bades wurde rechtwinklig über ein T-Stück in ein bestehendes senkrechtes Gussabflussrohr eingeführt, das zugleich als Entlüftungsstrecke für das gesamte Gebäude dient.
🔴 Gefahr: Die fehlende eigenständige Entlüftung des neuen Bades führt zu massiven Unterdruckspitzen im Abflusssystem – insbesondere beim Spülen oder Ablaufen großer Wassermengen – wodurch die Wassersperren in den Geruchsverschlüssen (Dusche, Badewanne) leergesaugt werden. Dies ermöglicht den unkontrollierten Eintritt von Faulgasen (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan) in den Wohnraum – ein akutes Gesundheitsrisiko mit toxischen, explosionsfähigen und geruchsintensiven Gasgemischen.
🔴 Gefahr: Die horizontale Verlegung des 100-mm-Rohrs über 13 m ohne ausreichende Steigung und ohne Abluftanschluss verstößt gegen die Mindestanforderungen an die hydraulische Stabilität und fördert Ablagerungen, Verstopfungen und zusätzliche Druckstöße – was die Geruchsproblematik weiter verschärft.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Fachmann Rat wusste", ist technisch nicht haltbar: Die Ursache ist klar identifizierbar – es handelt sich um eine planungs- und ausführungsbedingte Systemfehlerkonstellation, die bereits bei der Bauantragstellung hätte erkannt und verhindert werden müssen.
➕ Ergänzung: Die Entlüftung über das bestehende Gussrohr ist nur zulässig, wenn das neue Bad über eine eigenständige, mindestens 50 mm große Entlüftungsleitung verfügt, die entweder direkt aufs Dach führt oder über eine Druckausgleichsleitung (z. B. nach DIN 1986-100, Abschnitt 7.3) mit dem Hauptentlüftungsrohr verbunden ist – was hier nicht der Fall ist.
➕ Ergänzung: Ein T-Stück als Einmündung in ein senkrechtes Hauptrohr ist bei Abwässern mit Fäkalienanteil grundsätzlich unzulässig; stattdessen ist eine spezielle, druckstoßgedämpfte Einmündung (z. B. mit 45°-Winkel oder spezieller Einlaufkammer) vorgeschrieben, um Turbulenzen und Unterdruckbildung zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach VDIAbk. 6000 oder ZVSHK-Geprüfter Fachplaner) zur umfassenden hydraulischen Systemanalyse – inkl. Druckstoßmessung, Entlüftungsquerschnittsberechnung und Prüfung der gesamten Rohrnetzgeometrie; eine behördliche Mängelanzeige beim zuständigen Bauaufsichtsamt ist bei fortbestehender Gefährdung geboten.
- Alle drei Modelle identifizieren die fehlende Entlüftung des neuen Bades als zentrale Ursache.
- Alle bestätigen das Risiko durch austretende Faulgase (Methan, H₂S) und benennen es als akute Gesundheits- und Sicherheitsgefahr.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen.
- GoogleAI nennt "Verstopfung" und "Undichtigkeiten" als mögliche, aber nicht dominierende Ursachen; DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder unplausibel – der primäre Fehler ist systemischer Natur (fehlende Entlüftung nach DIN).
- GoogleAI schlägt TV-Kanaluntersuchung vor; DeepSeek und Qwen fordern ergänzend Druckstoßmessung, Entlüftungsquerschnittsberechnung und geometrische Systemanalyse.
- Qwen benennt zusätzlich den Verstoß gegen die Einmündungsregeln (unzulässiges T-Stück bei Fäkalienabwasser) und die hydraulische Mängel der 13-m-Strecke – beides nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont explizit die Haftungsrelevanz und empfiehlt Bausachverständigen zur Klärung – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf behördliche Mängelanzeige.
- GoogleAI formuliert Ursachen hypothetisch ("kann verschiedene Ursachen haben"); DeepSeek und Qwen bestimmen die Ursache eindeutig als planungsbedingten Systemfehler nach DIN 1986-100. ➜ Nach Vorsichtsprinzip gilt die sicherere, klare Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die fachliche Bewertung von DeepSeek und Qwen, da beide auf konkrete Normverstöße verweisen und die Gefährdung präzise einstufen – GoogleAI liefert eine breitere, aber weniger normkonforme und risikoadäquate Einordnung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des leeren Geruchsverschlusses ✅ Konsens Fehlende eigenständige Entlüftung des neuen Bades im Dachgeschoss führt zu Unterdruck und Siphon-Leerlauf. Gesundheitsrisiko durch Faulgase ✅ Konsens Akute Gefahr durch Methan und Schwefelwasserstoff – keine Geruchsbelästigung, sondern ernstzunehmende toxische und explosionsfähige Gasemission. Einhaltung von DIN 1986-100 ✅ Konsens Verstoß liegt vor: Keine separate Entlüftungsleitung oder zulässige Druckausgleichslösung vorhanden. Hydraulische Fehler der 13-m-Leitung ⚠️ Abwägung Qwen benennt Steigungsmangel und unzulässiges T-Stück als gravierend; DeepSeek erwähnt nur die Entlüftung; GoogleAI lässt dies außen vor. Konsens: Diese Mängel verschärfen die Situation, sind aber sekundär zur Hauptursache. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Intervention erforderlich – bis dahin: tägliche Wasserauffüllung aller Siphons. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache ist eindeutig normwidrig und gesundheitsgefährdend: Ein zertifizierter Sanitär-Fachbetrieb oder Sachverständiger (z. B. VDI 6000) muss umgehend beauftragt werden, um eine dauerhafte Entlüftungslösung nach DIN 1986-100 zu planen und umzusetzen – eine kurzfristige "Notlösung" ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einatmung toxischer Faulgase (z. B. H₂S) akute Vergiftungssymptome (Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemnot), bei hoher Konzentration: Bewusstlosigkeit oder Tod 🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Methanansammlung Zündung durch Funken (z. B. Lichtschalter, Elektrogeräte) kann zu Explosion oder Feuer führen 🔴 Risiko Dauerhafte Schädigung der Rohrleitungen durch korrosive Gase Verminderte Lebensdauer der Abwasseranlage, Folgeschäden, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Schäden bei Dritten (Mitbewohner, Nachbarn) Zivilrechtliche Ansprüche, behördliche Bußgelder, ggf. strafrechtliche Relevanz bei fahrlässiger Gefährdung 🔴 Risiko Verlust der Versicherungsdeckung bei Schadensfall Versicherer können Leistung bei grob fahrlässiger Verletzung von Bauvorschriften verweigern ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 1986-100 Nachhaltige Beseitigung aller Geruchsprobleme und langfristige Sicherheit der gesamten Abwasseranlage ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen frühzeitig Klärung der Haftungsverhältnisse, mögliche Kostenerstattung durch Bauherr oder Planer ✅ Chance Hydraulische Optimierung der gesamten Anlage Verbesserte Durchflussleistung, reduzierte Verstopfungsanfälligkeit, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Behördliche Mängelanzeige bei Verstößen Druckmittel zur schnellen Sanierung durch Verantwortliche, ggf. baurechtliche Folgen für den Dachgeschoss-Eigentümer ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen und Dokumentation Sicherstellung der Wertstabilität der Immobilie und reibungslose Übergabe bei Verkauf oder Erbschaft Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sofortmaßnahme: Füllen Sie alle Geruchsverschlüsse (Dusche, Badewanne, Waschbecken) täglich mit mindestens 0,5 Liter frischem Wasser – bis zur fachlichen Sanierung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (nach VDI 6000 oder ZVSHK-Geprüfter Fachplaner), der die gesamte Abwasseranlage nach DIN 1986-100 prüft und eine Entlüftungslösung plant.
- Haftung sichern: Beantragen Sie beim zuständigen Bauaufsichtsamt eine offizielle Mängelanzeige zur Dokumentation des Normverstoßes und zur Klärung der Verantwortung für die Sanierungskosten.
- Hydraulische Fehler beheben: Fordern Sie bei der Sanierung die korrekte Einmündung des 13-m-Rohrs (kein T-Stück, sondern 45°-Winkel oder Einlaufkammer) sowie die Nachjustierung der Rohrsteigung nach DIN 1986-100.
- Entlüftungslösung umsetzen: Lassen Sie entweder eine separate Entlüftungsleitung bis ins Freie (Dachdurchführung) installieren oder – nur als Übergangslösung – ein geprüftes, wartungsfähiges Belüftungsventil nach DIN EN 12380 einbauen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bau- und Planungsunterlagen zum Dachgeschoss-Bad (Bauantrag, Zeichnungen, Abnahmeprotokolle), um Haftungsfragen zu untermauern.
- Geruchsverschluss (Siphon)
- Ein Geruchsverschluss ist ein Bauteil in Abflüssen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Er besteht meist aus einem U-förmigen Rohr, in dem immer etwas Wasser stehen bleibt. Verwandte Begriffe: Siphon, Abfluss, Kanalisation.
- Entlüftung (Abwasser)
- Die Entlüftung des Abwassersystems sorgt dafür, dass beim Ablaufen des Wassers kein Unterdruck entsteht, der die Geruchsverschlüsse leer saugen könnte. Sie erfolgt meist über ein Rohr, das bis über das Dach geführt wird. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Lüftung, Unterdruck.
- TV-Kanaluntersuchung
- Eine TV-Kanaluntersuchung ist eine Methode zur Inspektion von Abwasserrohren mithilfe einer Kamera. Die Kamera wird in das Rohrsystem eingeführt und überträgt Bilder, die es ermöglichen, Schäden oder Verstopfungen zu erkennen. Verwandte Begriffe: Rohrinspektion, Kanalinspektion, Dichtheitsprüfung.
- Abwasserleitung
- Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Schmutzwasser und Fäkalien von sanitären Einrichtungen (z.B. Toiletten, Duschen, Waschbecken) abzutransportieren. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Grundleitung.
- Siphon-Effekt
- Der Siphon-Effekt beschreibt das Phänomen, bei dem Flüssigkeit aufgrund von Druckunterschieden über eine Barriere (z.B. den Bogen eines Siphons) gesaugt wird. Im Zusammenhang mit Abwasser kann dies dazu führen, dass der Geruchsverschluss leer gezogen wird. Verwandte Begriffe: Heberwirkung, Unterdruck, Wassersäule.
- Gusseisenabflussrohr
- Gusseisenabflussrohre sind robuste und langlebige Rohre, die häufig in älteren Gebäuden für die Abwasserentsorgung verwendet wurden. Sie sind widerstandsfähig gegen Korrosion und hohe Temperaturen. Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Gussrohr, HT-Rohr.
- Fäkalien
- Fäkalien sind die festen und flüssigen Ausscheidungen des menschlichen Körpers, die über die Toilette in die Abwasserleitung gelangen. Sie enthalten organische Stoffe und Bakterien. Verwandte Begriffe: Abwasser, Schmutzwasser, Exkremente.
- Was ist ein Geruchsverschluss und wie funktioniert er?
Ein Geruchsverschluss (auch Siphon genannt) ist ein Bauteil in Abflüssen, das durch eine Wassersperre verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen. Das stehende Wasser im Siphon blockiert die Gase. - Warum zieht mein Geruchsverschluss leer?
Ein Geruchsverschluss kann leer gezogen werden, wenn ein Unterdruck im Abwassersystem entsteht, beispielsweise durch eine fehlende oder mangelhafte Entlüftung. Auch ein Siphon-Effekt durch andere angeschlossene Geräte oder eine Verstopfung können die Ursache sein. - Was kann ich tun, wenn mein Geruchsverschluss leer zieht?
Zunächst sollten Sie prüfen, ob der Abfluss verstopft ist. Reinigen Sie den Siphon und das Abflussrohr. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann das Rohrsystem überprüfen, insbesondere die Entlüftung. - Wie kann ich verhindern, dass mein Geruchsverschluss leer zieht?
Achten Sie auf eine ausreichende Entlüftung des Abwassersystems. Vermeiden Sie Verstopfungen durch regelmäßige Reinigung der Abflüsse. Bei Neubauten oder Umbauten sollte das Rohrsystem fachgerecht geplant und installiert werden. - Kann ein leerer Geruchsverschluss gesundheitsschädlich sein?
Ja, ein leerer Geruchsverschluss kann dazu führen, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen. Diese Gase können gesundheitsschädlich sein und zu Übelkeit, Kopfschmerzen oder anderen Beschwerden führen. - Was ist eine TV-Kanaluntersuchung?
Eine TV-Kanaluntersuchung ist eine Methode, bei der eine Kamera in das Abwasserrohrsystem eingeführt wird, um den Zustand der Rohre zu überprüfen. Dadurch können Verstopfungen, Beschädigungen oder andere Probleme erkannt werden, ohne dass die Rohre freigelegt werden müssen. - Wie oft sollte ich meinen Geruchsverschluss reinigen?
Ich empfehle, den Geruchsverschluss alle paar Monate zu reinigen, um Verstopfungen vorzubeugen. Bei häufiger Nutzung oder Problemen mit Verstopfungen kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Was kostet die Reparatur eines Abwasserrohrs?
Die Kosten für die Reparatur eines Abwasserrohrs können stark variieren, abhängig von der Art des Schadens, dem Aufwand der Reparatur und den regionalen Preisunterschieden. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
- Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen. - Rohrreinigung: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Methoden zur Rohrreinigung und die damit verbundenen Kosten. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Informationen zur Durchführung und Bedeutung von Dichtheitsprüfungen. - Geruchsbelästigung im Bad: Ursachenforschung
Analyse verschiedener Ursachen für unangenehme Gerüche im Badezimmer. - Sanitärinstallation: Planung und Ausführung
Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung von Sanitärinstallationen.
Sanitär: Fehlende Rohrbelüftung – Problembehebung!
Rohrbelüftung fehlt
beim neuen Bad. Das soll der gefälligst nachrüsten. -
Abwasser: Fallstrangbelüftung defekt – Ursachenforschung
ich vermute
die Fallstrangbelüftung über Dach funktioniert nicht mehr.
Vielleicht wurde ein Lappen reingesteckt und vergessen wieder rauszunehmen.
Was wollen Sie aktiv tun, außer die Hausverwaltung zu unterrichten.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geruchsbelästigung im Bad: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Geruchsbelästigung im Bad, verursacht durch einen leeren Geruchsverschluss. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder defekte Rohrbelüftung im neu installierten Bad des Nachbarn oder eine beeinträchtigte Fallstrangbelüftung. Die Hausverwaltung sollte informiert werden, und eine Nachrüstung der Rohrbelüftung ist erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Sanitär: Fehlende Rohrbelüftung – Problembehebung! ist die fehlende Rohrbelüftung im neuen Bad des Nachbarn ein Hauptverdächtiger für die Geruchsbelästigung. Eine umgehende Nachrüstung ist essenziell, um das Problem zu beheben.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine defekte Fallstrangbelüftung, wie im Beitrag Abwasser: Fallstrangbelüftung defekt – Ursachenforschung vermutet, kann ebenfalls zu einem leeren Geruchsverschluss und somit zu Geruchsbelästigung führen. Ein blockierter oder beschädigter Fallstrang muss umgehend überprüft und repariert werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Entlüftungshaube auf dem Dach auf Verstopfungen oder Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände (z.B. Lappen) die Fallstrangbelüftung blockieren. Die Information der Hausverwaltung ist ein wichtiger erster Schritt, um das Problem anzugehen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitär-Fachmann, um die Rohrbelüftung des neuen Bades zu überprüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Lassen Sie die Fallstrangbelüftung von einem Experten inspizieren, um Blockaden oder Schäden auszuschließen. Die Beseitigung der Ursache ist entscheidend, um die Geruchsbelästigung dauerhaft zu beseitigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruchsverschluss, Abfluss, Geruchsbelästigung, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
- … Länge und Gefälle der Anschlussleitungen: Diese beeinflussen die Abflussgeschwindigkeit. …
- … Siphonentleerung → Eintritt von Kanalgasen (z. B. Schwefelwasserstoff), akute Gesundheitsgefahren, Geruchsbelästigung, Mietausfall …
- … Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
- … Gulli-Ablauf zu tief? Tipps zur Erhöhung des Ablaufs für optimalen Wasserabfluss. Jetzt informieren! …
- … Optimaler Wasserabfluss, geringere Reinigungsintervalle, verlängerte Lebensdauer von Fliesen und Fugen …
- … markiertem Gefälle durch – dokumentieren Sie mittels Fotos/Video den störungsfreien Abfluss über mindestens 5 Minuten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
- … Hygienische Mängel, Geruchsbelästigung, Rückstau, Verletzung der DINAbk. 1986-100 mit Folgen für die Bauabnahme …
- … Entlüftung von Abwasserleitungen dient dazu, Unterdruck zu vermeiden und einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten. Sie verhindert das Leerziehen von Siphons und die Entstehung …
- … von unangenehmen Gerüchen. Verwandte Begriffe: Belüftung, Siphon, Geruchsverschluss. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserrinne im Estrich abdichten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … [br]Den Einlauf habe ich eigetnlich wegen des Geruchsverschlusses verwendet. Dieser wird jetzt allerdings nicht unbedingt gebraucht, da ich …
- … in das Abflussrohr vor dem Sammelschacht einen Sifon eingebaut habe. …
- … [br]Der Vorteil des Einlaufes ist, das der Dreck, der mit dem Regenwasser mitgespült wird sich absetzt und gar nicht erst in das Abflussrohr gelangt. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
- … Fäkaliengeruch, Geruchsbelästigung, Abfluss, Siphon, Kanalgas, Sanitärinstallation, Entlüftung …
- … Im Bereich unserer Küche und des Esszimmers tritt ein Geruch nach Abfluss bzw. Fäkalien auf. Dieser Geruch wird seit etwa fünf bis sechs …
- … Wir sind ratlos, woher diese Geruchsbelästigung kommen könnte und was die genaue Ursache ist. Hat jemand von …
- BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
- … Fäkaliengeruch, Abflussgestank, Geruchsbelästigung, Siphon, Sanitärinstallation, Rohrbelüftung, Küche …
- … Im Bereich meiner Küche und des Esszimmers riecht es stark nach Abfluss, teilweise sogar nach Fäkalien. …
- … Die beschriebene Geruchsbelästigung durch Fäkalien oder Abwasser in Küche und Essbereich deutet auf ein …
- BAU-Forum - Dach - Dachrinnenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Vorschriften, Übergang & korrekte Lage?
- … KG-Rohre sollten ein Gefälle von etwa 2-3% aufweisen, um einen reibungslosen Abfluss des Wassers zu gewährleisten. Ein zu geringes Gefälle kann zu Ablagerungen …
- … KG-Rohre sollten so positioniert sein, dass sie einen direkten und ungehinderten Abfluss des Wassers zum Sickerschacht ermöglichen. Hindernisse wie Wurzeln oder Steine sollten …
- … Dach den Sickerschacht nicht so schnell zusetzt. Zudem ist darin ein Geruchsverschluss, falls irgendwo eine entwässerte Terrasse am Haus ist, muffelt es nicht …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher im Hochwassergebiet: Maßnahmen gegen Aufschwimmen & Kondensat-Rückstau?
- … Wie kann am besten ein geruchs- und rückstausicherer Anschluss zum Kondensatabfluss aus den Rohren realisiert werden? …
- … Aufschwimmen der Rohre zu verhindern und einen geruchs- und rückstausicheren Kondensatabfluss zu gewährleisten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise: …
- … Kondensatabfluss: Der Kondensatabfluss muss rückstausicher ausgeführt werden. Dies kann durch den …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenablauf in Garage installieren: Gefälle, Estrich & Ausgleichsmasse für Wildkammer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruchsverschluss, Abfluss, Geruchsbelästigung, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruchsverschluss, Abfluss, Geruchsbelästigung, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruchsverschluss leer: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat bei Geruchsbelästigung im Bad
Suche nach: Geruchsverschluss leer? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Geruchsverschluss, leer, Abfluss, Geruchsbelästigung, Bad, Sanitär, Abwasser, Entlüftung, Siphon, Rohrsystem
