Dampfsperre im Bad bei abgehängter Decke: Aufbau, Notwendigkeit & Risiken?
❓ Fragestellung: Dampfsperre im Bad bei abgehängter Decke: Aufbau, Notwendigkeit & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Dampfbremse bei abgehängter Baddecke; Alle warnen vor Schimmelbildung und Bauschäden bei fehlender, beschädigter oder falsch positionierter Dampfbremse; Alle betonen die besondere Gefährdung durch die Flachdachkonstruktion mit Alutrapezblech und den hohen Feuchtelasten im Bad.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie ausschließlich nach den bauphysikalisch abgesicherten Positionen von DeepSeek und Qwen: Dampfbremse direkt auf der Konterlattung, Steinwolle darauf, kein Luftraum oberhalb der Dämmung, wasserdichte Paneele mit vollständiger Fugendichtung – unter Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters.
ein 50 Jahre altes einstöckiges Gebäude wird derzeit renoviert. Im Bad soll die Decke mit Feuchtraumpaneele abgehängt werden. Muss ich Luftschichten zwischen Dampfsperre und Paneele und zwischen Dampfsperre und Dämmung (120 mm Steinwolle) einplanen (zwangsweise entsteht durch das Abhängesystem Lattung/Konterlattung Luftraum). Dampfbremse direkt zwischen Paneele und Lattung?
Geplanter Deckenaufbau von unten: Paneele, Dampfbremse, Konterlattung, Lattung, Abhänger mit Steinwolldämmung, Luftraum ca. 20 cm, verputzte minimal gedämmte Betondecke, Dacheindeckung Alutrapezblech (5 ° Flachdach).
Für Infos zur Gestaltung wäre ich sehr dankbar.
Schneider
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss lückenlos, fugendicht und an allen Anschlüssen (Wand, Leitungen, Abhänger) abgedichtet sein – kleinste Undichtigkeiten führen zu Kondensation in der Dämmung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse gehört unmittelbar unter die Dämmung (zwischen Konterlattung und Steinwolle), niemals zwischen Paneelen und Lattung – falsche Positionierung begünstigt Tauwasserbildung an der kalten Betondecke.
    🔴 KRITISCH: Ein 20 cm hoher Luftraum oberhalb der Dämmung unter Flachdach mit Alutrapezblech verstärkt die Abkühlung der Dämmungsoberseite und erhöht das Kondensationsrisiko – dieser Luftraum ist bauphysikalisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie keine klassische Dampfsperre, sondern eine diffusionsoffene Dampfbremse mit variabler Sd-Wert-Charakteristik (z. B. Vario®), um Austrocknung nach außen zu ermöglichen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtraumpaneele müssen an allen Fugen, Wandanschlüssen und Durchdringungen (z. B. um Abflussrohre) dauerhaft wasserdicht abgedichtet sein – Dampfbremse ersetzt keinen Spritzwasserschutz.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer abgehängten Decke im Bad ist eine Dampfsperre wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dampfsperre sollte zwischen der Raumseite (Bad) und der Dämmung (Steinwolle) angebracht werden.
    🔴 Gefahr: Wenn die Dampfsperre fehlt oder beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau von innen nach außen: Feuchtraumpaneele, Luftschicht (Konterlattung), Dampfsperre, Dämmung (120 mm Steinwolle), Betondecke, Dacheindeckung (Alutrapezblech). Eine zusätzliche Luftschicht zwischen Dampfsperre und Dämmung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Austrocknung verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den korrekten Einbau der Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der geplante Deckenaufbau im Bad eines 50 Jahre alten Gebäudes mit abgehängter Decke und Dampfsperre erfordert eine sorgfältige bauphysikalische Planung, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die Anordnung der Dampfbremse direkt zwischen den Paneelen und der Konterlattung ist grundsätzlich nachvollziehbar, da sie die warme, feuchte Raumluft vom dahinterliegenden Dämmstoff trennt. Allerdings ist die Positionierung der Dampfbremse auf der raumseitigen Seite der Konterlattung kritisch zu prüfen, da die Lattung selbst dann im kalten Bereich liegt und Feuchtigkeit kondensieren könnte.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass die Dampfbremse nicht vollständig luftdicht ausgeführt wird. Bereits kleine Undichtigkeiten an Stößen oder Durchdringungen (z.B. durch Abhänger) können dazu führen, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Durchfeuchtung der Steinwolle, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die geplanten Luftschichten zwischen Dampfsperre und Paneelen sowie zwischen Dampfsperre und Dämmung sind nicht zwingend erforderlich, aber die Hinterlüftung der Paneele ist empfehlenswert, um aufsteigende Feuchtigkeit abzutransportieren. Entscheidend ist die korrekte Anordnung der Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung. Der 20 cm Luftraum zwischen Dämmung und Betondecke ist positiv zu bewerten, da er als Hinterlüftungsebene dient und eventuell eindringende Feuchtigkeit abführen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dampfbremse direkt zwischen Paneele und Lattung sitzt, ist nicht optimal. Fachgerecht wäre eine Anordnung der Dampfbremse direkt auf der Dämmung, sodass die Konterlattung auf der Dampfbremse montiert wird. Dadurch bleibt die Lattung auf der warmen Seite und das Risiko von Tauwasserbildung wird minimiert. Zudem sollte die Dampfbremse diffusionsoffener sein als die äußere Schicht, um einen Feuchtetransport nach außen zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder erfahrenen Fachplaner, der den gesamten Deckenaufbau unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (Altbau, Flachdach, Alutrapezblech) berechnet. Lassen Sie die Dampfbremse von einem zertifizierten Fachbetrieb einbauen und auf Luftdichtheit prüfen (Blower-Door-Test). Verzichten Sie auf eine Dampfsperre und setzen Sie stattdessen auf eine diffusionsoffene Dampfbremse mit variablem sd-Wert, um eine Austrocknung der Konstruktion zu gewährleisten.
    Bei der geplanten abgehängten Baddecke in einem 50 Jahre alten Gebäude besteht ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelpilzbefall, da Feuchtraumbedingungen im Bad besonders hoch sind und die Konstruktion mehrere kritische Schwachstellen aufweist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung mit Dampfbremse zwischen Paneelen und Konterlattung führt zu einer fehlerhaften Dampfsperrenposition: Sie liegt auf der warmen Seite, aber ohne ausreichende Diffusionshemmung nach außen – der Dampf kondensiert in der Steinwolldämmung oder an der kalten Betondecke.
    🔴 Gefahr: Der 20 cm hohe Luftraum oberhalb der Dämmung wirkt als konvektiver Wärmeträger und verstärkt die Abkühlung der Dämmungsoberseite – dies begünstigt Kondensation an der Unterseite der Betondecke, besonders bei Flachdach mit Alutrapezblech und geringer Dachdämmung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse darf niemals 'zwischen Paneelen und Lattung' angeordnet werden – sie gehört unmittelbar unter die Dämmung, also zwischen Konterlattung und Steinwolle, und muss lückenlos, fugendicht und an allen Anschlüssen (Wandanschlüsse, Leitungen, Abhänger) abgedichtet sein.
    ➕ Ergänzung: Ein Luftraum zwischen Dämmung und Betondecke ist bei Flachdächern grundsätzlich zu vermeiden; stattdessen ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder eine luftdichte, aber diffusionsoffene Dämmung unter der Betondecke erforderlich – der aktuelle Aufbau birgt ein hohes Schimmelpotenzial.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtraumpaneele müssen an allen Fugen und Anschlüssen (z. B. an der Wand, um Abflussrohre) dauerhaft wasserdicht abgedichtet sein – eine reine Dampfbremse ersetzt keinen Feuchteschutz im Sinne von Spritzwasser- oder Sprühwasserschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Steinwolle als Dämmstoff ist grundsätzlich geeignet, da sie nicht kapillar aktiv ist und bei Feuchteeintrag trocknungsfähig bleibt – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion ist hygrisch sicher gestaltet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), um die gesamte Konstruktion bauphysikalisch zu prüfen und eine detaillierte, an die Gegebenheiten angepasste Planung vorzulegen – Eigenentscheidungen ohne Nachweis der hygrischen Sicherheit sind nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Dampfbremse bei abgehängter Baddecke.
    • Alle warnen vor Schimmelbildung und Bauschäden bei fehlender, beschädigter oder falsch positionierter Dampfbremse.
    • Alle betonen die besondere Gefährdung durch die Flachdachkonstruktion mit Alutrapezblech und den hohen Feuchtelasten im Bad.
    • GoogleAI sieht die Dampfbremse "zwischen Raumseite und Dämmung" – konkret: zwischen Paneelen und Steinwolle – und akzeptiert eine Anordnung auf der raumseitigen Seite der Konterlattung.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide fordern die Dampfbremse unmittelbar unter der Dämmung (also auf der Konterlattung, mit Dämmung darauf), um Lattung und darunterliegende Schichten vor Tauwasser zu schützen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen, variablen Dampfbremse (sd-Wert-Steuerung) und empfiehlt einen Blower-Door-Test zur Luftdichtheitsprüfung.
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf konvektive Abkühlung durch den 20 cm-Luftraum und verweist auf die Unzulässigkeit dieses Hohls im Flachdachkontext – GoogleAI sieht den Luftraum dagegen positiv als Hinterlüftungsebene an.
    • Qwen und DeepSeek heben zusätzlich hervor, dass die Dampfbremse nur einen Teil des umfassenden Feuchteschutzes darstellt – wasserdichte Fugendichtung der Paneele ist zwingend.
    • Luftraum oberhalb der Dämmung: GoogleAI bewertet den 20 cm-Luftraum als "positiv" (Hinterlüftung), während DeepSeek ihn nicht thematisiert und Qwen ihn ausdrücklich als "grundsätzlich zu vermeiden" und "bauphysikalisch nicht zulässig" einstuft. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen): Widerspruch zugunsten der Vermeidung des Luftraums entschieden.
    • Position der Dampfbremse: GoogleAI lokalisiert sie raumseitig (zwischen Paneele und Lattung), DeepSeek und Qwen fordern sie zwischen Lattung und Dämmung. → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Vorrang – falsche Positionierung ist unmittelbare Kondensationsursache.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der bauphysikalisch konsistenten Einschätzung von DeepSeek und Qwen; die Aussagen von GoogleAI zur Dampfbremse-Position und zum Luftraum sind nicht mit den geltenden Regelwerken (DIN 4108-3, VDI 4700) vereinbar und bergen erhebliche Schadensrisiken.
    Kritikalität der Dampfbremse ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Dampfbremse ist zwingend erforderlich, um tauwasserbedingte Schäden im Bad zu vermeiden.
    Korrekte Positionierung ❌ GoogleAI: zwischen Paneelen und Konterlattung; DeepSeek & Qwen: unmittelbar unter Dämmung (auf Konterlattung). Vorsichtsprinzip und Regelwerksbezug bestätigen DeepSeek/Qwen.
    Luftraum oberhalb Dämmung ❌ GoogleAI: positiv; Qwen: ausdrücklich nicht zulässig; DeepSeek: nicht thematisiert. Konsens: Risiko nach Qwen ist kritisch und dominiert den KI-Konsens.
    Dampfbrems-Typ ⚠️ GoogleAI: keine Spezifikation; DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich diffusionsoffene, variable Dampfbremse – keine klassische Dampfsperre. Konsolidiert als "dringend empfohlen", da KI-Konsens bei 2 von 3 liegt und Sicherheitsvorteil klar ist.
    Feuchteschutz der Paneele ✅ Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander, dass Dampfbremse keinen Ersatz für wasserdichte Fugendichtung darstellt – GoogleAI erwähnt dies nicht, wird aber durch die beiden anderen als zentral bestätigt.
    🔴 Risiko Falsche Dampfbremse-Position (zwischen Paneel und Lattung) Kondensation in der Lattung, Holzzerstörung, schwer erkennbare Schimmelpilzbildung hinter Paneelen
    🔴 Risiko 20 cm Luftraum oberhalb Dämmung bei Flachdach Verstärkte Abkühlung der Dämmungsoberseite → Tauwasser an Betondeckenunterseite → Durchfeuchtung & Schimmel
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dichtung an Anschlüssen (Leitungen, Abhänger, Wand) Lokale Feuchteansammlung → mikrobieller Befall, Korrosion von Metallbefestigung, langfristiger Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht-diffusionsoffenen Dampfsperre Keine Austrocknungsmöglichkeit → langfristige Durchfeuchtung der Konstruktion, erhöhtes Schimmelpotenzial auch bei korrektem Aufbau
    🔴 Risiko Unzureichender Spritzwasserschutz der Paneele (z. B. um Abflussrohre) Direkter Feuchteeintrag hinter Dampfbremse → sofortige Durchfeuchtung, Versagen des gesamten Feuchteschutzes
    ✅ Chance Korrekte Ausführung mit diffusionsoffener Dampfbremse Nachhaltige, feuchteresistente Konstruktion mit langfristiger Schadensfreiheit und geringem Instandhaltungsbedarf
    ✅ Chance Fachkundige bauphysikalische Planung (z. B. durch Energieberater nach DIN 4108-3) Einmalige, zertifizierte Sicherheit – Vermeidung von Nachbesserungen, Schadensgutachten und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Verwendung von Steinwolle als Dämmstoff Trocknungsfähigkeit bei kurzfristigem Feuchteeintrag – deutlich geringeres Risiko als bei kapillar aktiven Dämmstoffen wie Holzfaser
    ✅ Chance Gezielte Hinterlüftung der Feuchtraumpaneele (nicht oberhalb Dämmung!) Absorption von Oberflächenkondensat, Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Feuchtespitzen im Bad
    ✅ Chance Dokumentation aller Dichtungsmaßnahmen (Fotos, Dichtungsprotokoll, Blower-Door-Test) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf des Gebäudes
    1. Dampfbremse sofort überprüfen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der die geplante Position der Dampfbremse bauphysikalisch bewertet – keine Einbauarbeiten vor Vorlage des Gutachtens.
    2. Konstruktionsplan anpassen: Vereinbaren Sie mit dem Planer, dass die Dampfbremse unmittelbar auf der Konterlattung befestigt wird, die Steinwolle darauf liegt, und der 20 cm-Luftraum oberhalb der Dämmung vollständig entfällt.
    3. Dampfbremse mit variabler Sd-Wert-Steuerung einbauen: Bestellen Sie explizit eine zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. Vario® DBAbk. oder ähnliches) – keine klassische Polyethylen-Dampfsperre.
    4. Luftdichtheit nachweisen lassen: Beauftragen Sie den Einbau durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit abschließender Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und dokumentiertem Dichtungsprotokoll aller Stöße, Anschlüsse und Durchdringungen.
    5. Paneele wasserdicht abdichten: Verwenden Sie für alle Fugen, Wandanschlüsse und um Rohrdurchführungen geprüfte Sanitärdichtbänder oder Silikone mit entsprechender Zulassung (z. B. nach DIN 18531), nicht nur die Dampfbremse als "Feuchteschutz".
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle technischen Datenblätter der verwendeten Materialien, das Gutachten des Bauphysikers, das Dichtungsprotokoll und den Blower-Door-Test-Bericht mindestens 30 Jahre lang.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Kondensation.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse reduziert den Durchtritt von Wasserdampf, ist aber nicht vollständig dampfdicht. Sie wird verwendet, um die Feuchtigkeit in Bauteilen zu regulieren und Schäden durch Kondensation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Feuchteregulierung.
    Feuchtraumpaneele
    Feuchtraumpaneele sind spezielle Paneele, die für den Einsatz in feuchten Räumen wie Bädern geeignet sind. Sie sind wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Badezimmergestaltung.
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Brandschutz. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die zwischen der eigentlichen Lattung und der Verkleidung angebracht wird. Sie dient zur Hinterlüftung und zum Ausgleich von Unebenheiten. Verwandte Begriffe: Lattung, Unterkonstruktion, Hinterlüftung.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es erfordert besondere Maßnahmen zur Abdichtung und Entwässerung, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Entwässerung, Dachneigung.
    Alutrapezblech
    Alutrapezblech ist ein leichtes und robustes Material für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen. Es ist korrosionsbeständig und einfach zu montieren. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Fassadenverkleidung, Metallbau.
    1. Warum ist eine Dampfsperre im Bad notwendig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Bausubstanz eindringt. Im Bad entsteht durch Duschen und Baden viel Feuchtigkeit, die ohne Dampfsperre zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Die Dampfsperre schützt die Dämmung und die Konstruktion vor Durchfeuchtung.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre im Bad?
      Für eine Dampfsperre im Bad eignen sich spezielle Dampfsperrfolien aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). Diese Folien sind wasserdicht und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit. Wichtig ist, dass die Folien fachgerecht verlegt und an Anschlüssen und Durchdringungen abgedichtet werden.
    3. Wie wird eine Dampfsperre richtig verlegt?
      Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung, also zwischen der Raumseite (Bad) und der Dämmung, angebracht. Die Folie muss dicht und ohne Beschädigungen verlegt werden. Überlappungen sollten verklebt und Anschlüsse an Wände und Decken sorgfältig abgedichtet werden.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem Verlust der Dämmwirkung führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    5. Kann man eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfsperre kann auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch aufwendiger als bei einem Neubau. Die vorhandene Deckenverkleidung muss entfernt werden, um die Dampfsperre anbringen zu können.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch. Im Bad ist in der Regel eine Dampfsperre erforderlich, um eine ausreichende Schutzwirkung zu erzielen.
    7. Muss die Dampfsperre an den Rändern verklebt werden?
      Ja, die Dampfsperre muss an den Rändern und Anschlüssen sorgfältig verklebt werden, um eine dichte Ebene zu gewährleisten. Hierfür gibt es spezielle Klebebänder und Dichtstoffe.
    8. Welche Folgen hat es, wenn die Dampfsperre nicht fachgerecht eingebaut wird?
      Ein nicht fachgerechter Einbau der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist daher ratsam, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    • Dampfsperre reparieren
      Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Dampfsperre.
    • Dämmung im Bad
      Welche Dämmstoffe sind für das Bad geeignet?
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer.
    • Feuchtraumgeeignete Materialien
      Übersicht über Materialien, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    • Lüftung im Bad
      Wie man das Badezimmer richtig lüftet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Decke, Bad, Feuchtraumpaneele". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Decke, Bad, Feuchtraumpaneele" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Decke, Bad, Feuchtraumpaneele" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre im Bad bei abgehängter Decke: Aufbau, Notwendigkeit & Risiken?
Suche nach: Dampfsperre Bad: Abgehängte Decke richtig abdichten
Suche nach: Dampfsperre, abgehängte Decke, Bad, Feuchtraumpaneele, Dämmung, Steinwolle, Betondecke, Flachdach, Alutrapezblech
