Duschtrennwand mauern oder Trockenbau: Stabilität, Kosten & Vor- und Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Trockenbau- und Mauerwänden als Duschtrennwand im Neubau. Trockenbau bietet Vorteile bei der UP-Installation und den Kosten, während Mauerwerk traditionell für höhere Stabilität steht. Die Abdichtung der Wand gegen Feuchtigkeit ist entscheidend, unabhängig von der Bauweise. Die Entscheidung hängt von individuellen Präferenzen, Budget und gewünschter Optik ab. Eine raumhohe Trockenbauwand kann die Stabilität erhöhen und Lichtverhältnisse optimieren.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
Möchte im Neubau in der Ecke eine Trennwand für eine Duschnische einbauen, dahinter eine Bodennahe 80x80-Dusche. Die Wand soll 90 cm breit werden und 2 m hoch, damit oben genug Licht und Luft reinkommt.
Wichtig ist uns, dass die Mauer frei steht und keine Stütze nach oben oder über die Duschtüre hinweg benötigt. Wir wollen eine Echtglas-Duschtür reinmachen, die wird aber an der anderen Wand befestigt.
Das Problem nun: ich würde am liebsten eine doppelbeplankte Metallständerwand reinbauen, weil ich das schneller selbst machen könnte und die Installation für Rohre und Brausenmischer dadurch sehr einfach wäre. Allerdings fürchte ich, dass diese Wand nicht stabil genug wird, da sie ja nur an der hinteren Wand befestigt wäre.
Wahrscheinlich also doch mauern  -  aber wie (habe da keine Erfahrung)? Sie soll so 10-11 cm stark werden, was genau sollte ich dazu verwenden, damit die auch wirklich frei stehen kann?
Zur Info: sie wird beidseitig gefliest, außerdem würde ich gerne eine Hansgrohe-ibox mit reinmauern für die UP-Installation.
Vielen Dank für Tipps, Joachim
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – weder Trockenbau noch Mauerwerk dürfen ohne Nachweis als freistehende Wand ausgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Eine nur einseitig befestigte, freistehende Duschtrennwand muss mindestens dreipunktig (oben, Mitte, unten) mit der Hinterwand verankert und mit einem tragfähigen, bewehrten Fundament (min. 30 cm tief) verankert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Für die Unterputz-Armatur (Hansgrohe iBox) ist eine doppelte, fachgerechte Abdichtung (vor und nach Fliesenverlegung) sowie wasserdichte Hinterfüllung mit Sanitär-Mörtel zwingend erforderlich – sonst drohen Feuchteschäden und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Bei gemauerter Wand ist eine Mindestdicke von 11,5 cm aus hochfestem, feuchtebeständigem Kalksandstein (z. B. KS-Plansteine KS 12) oder Porenbeton mit speziellem Verankerungssystem vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Trockenbauwand ist für diese Konfiguration (freistehend, 2 m hoch, einseitig befestigt, gefliest) grundsätzlich ungeeignet – auch bei doppelbeplankter Metallständerkonstruktion.
    Ich würde Ihnen raten, beide Optionen – gemauerte Wand und Trockenbauwand – für Ihre Duschtrennwand im Neubau zu prüfen. Beide haben Vor- und Nachteile, die von Ihren individuellen Bedürfnissen und Präferenzen abhängen.
    Eine gemauerte Wand bietet in der Regel eine höhere Stabilität und Schallschutz. Sie ist jedoch aufwendiger und teurer in der Errichtung. Zudem ist sie weniger flexibel, falls Sie später Änderungen vornehmen möchten.
    Eine Trockenbauwand ist leichter und schneller zu installieren. Sie ist auch kostengünstiger als eine gemauerte Wand. Allerdings ist sie in Bezug auf Stabilität und Schallschutz möglicherweise unterlegen. Achten Sie bei einer Trockenbauwand auf eine wasserfeste Ausführung, besonders im Duschbereich. Verwenden Sie imprägnierte Gipskartonplatten (grüne Platten) und dichten Sie die Fugen sorgfältig ab.
    Für die Installation von Rohren und dem Brausenmischer in einer Trockenbauwand empfehle ich Ihnen, Metallständerprofile zu verwenden, um die nötige Stabilität zu gewährleisten. Planen Sie die Position der Rohre und Armaturen im Voraus, um die Unterkonstruktion entsprechend anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für beide Varianten ein und lassen Sie sich bezüglich der spezifischen Anforderungen Ihres Badezimmers beraten.
    Der Nutzer plant im Neubau eine freistehende Duschtrennwand von 90 cm Breite und 2 m Höhe, die nur an einer Seite befestigt werden soll. Die Wand soll eine bodennahe Dusche abtrennen und später beidseitig gefliest werden. Zudem ist eine Unterputz-Armatur (Hansgrohe iBox) vorgesehen. Die Kernfrage ist, ob eine doppelbeplankte Metallständerwand ausreichend stabil ist oder ob gemauert werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zur Stabilität einer nur einseitig befestigten Trockenbauwand sind berechtigt. Eine freistehende Metallständerwand ohne obere oder seitliche Abstützung neigt zu Schwingungen und ist für eine geflieste Duschtrennwand nicht ausreichend steif. Die Wahl einer massiven Bauweise ist daher grundsätzlich richtig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 10-11 cm starke Mauerwand ohne weiteres frei stehen kann, ist zu optimistisch. Eine gemauerte Wand dieser Höhe und Breite benötigt eine ausreichende Standsicherheit, die durch die schlanke Geometrie (90 cm Breite, 2 m Höhe) und die fehlende seitliche Einspannung gefährdet ist. Zudem ist die Integration einer UP-Armatur in eine dünne Mauerwerkswand technisch anspruchsvoll.
    ➕ Ergänzung: Für eine freistehende Duschtrennwand ist eine Stahlbetonwand oder eine bewehrte Mauerwerkswand mit ausreichender Dicke (mindestens 11,5 cm) und Fundamentierung erforderlich. Alternativ kann eine Stahlrahmenkonstruktion mit Beplankung (z.B. OSBAbk. und Gipskarton) verwendet werden, die jedoch statisch berechnet und mit der Bodenplatte verankert werden muss. Die UP-Armatur sollte in einer separaten Installationszone oder mit einem speziellen Mauerkasten gesetzt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend befestigte Trockenbauwand kann unter der Last der Fliesen und der Türdynamik brechen oder sich verformen. Dies führt zu Rissen im Fliesenbelag und potenziell zu Wasserschäden. Auch eine zu dünne Mauerwerkswand ohne Bewehrung kann bei Erdbeben oder Stoßbelastung instabil werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Wand. Für die Ausführung empfehle ich eine 11,5 cm dicke Mauerwerkswand aus Kalksandstein oder Ziegel mit einer Fundamentplatte und einer vertikalen Bewehrung. Alternativ ist eine Stahlbetonwand von 10 cm Stärke mit einer Mattenbewehrung möglich. Lassen Sie die Integration der UP-Armatur von einem Fachhandwerker planen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Die Planung einer freistehenden Duschtrennwand stellt hohe Anforderungen an statische Stabilität, Feuchteschutz und Installationssicherheit – insbesondere bei einer Höhe von 2 m und nur einseitiger Befestigung an einer Hinterwand.
    🔴 Gefahr: Eine doppelbeplankte Metallständerwand ist für diese Anwendung grundsätzlich ungeeignet: Sie weist bei freistehender Montage ohne obere Verankerung oder seitliche Aussteifung erhebliche Kipp- und Schwingneigung auf, was bei einer schweren Echtglas-Duschtür (oft über 40 kg) zu Bruch, Verankerungsversagen oder Verletzungsrisiko führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine selbstgemauerte 10–11 cm starke Wand ohne fachgerechte statische Berechnung, Fundamentierung und Verankerung birgt Kippgefahr – insbesondere bei Fliesenbelag (Zusatzgewicht) und seitlichem Druck durch Türöffnung oder Nutzerkontakt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Trockenbauwand sei ‚einfacher selbst zu machen‘, ist irreführend: Die statische Eignung muss vorab durch einen Tragwerksplaner nachgewiesen werden – nicht durch Eigenentscheidung oder Baustoffhandelsratgeber.
    ➕ Ergänzung: Für eine freistehende Wand dieser Dimension ist eine massiv gemauerte Konstruktion aus hochfesten, feuchtebeständigen Kalksandsteinen (z. B. KS-Plansteine mit Mindestfestigkeitsklasse KS 12) oder Porenbeton (mit speziellem Mörtel und Verankerungssystem) erforderlich – inkl. tragfähigem Fundament (mindestens 30 cm tief, bewehrt) und mindestens dreipunktiger Verankerung an der Hinterwand (oben, Mitte, unten).
    ➕ Ergänzung: Die Einmauerung einer Hansgrohe iBox erfordert zwingend eine fachgerechte, wasserdichte Hinterfüllung mit speziellem Sanitär-Mörtel sowie eine doppelte Abdichtung (vor und nach Fliesenverlegung) – bei unzureichender Ausführung droht langfristig Feuchteschaden, Schimmelbildung und Funktionsschäden an der Armatur.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Licht und Luftzufuhr durch eine nicht bis zur Decke reichende Wand zu gewährleisten, ist aus bauphysikalischer und nutzerfreundlicher Sicht sinnvoll – vorausgesetzt, die statische Sicherheit ist gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen Tragwerksplaner mit statischem Nachweis, Fundamentplanung und Verankerungskonzept – zusätzlich einen zertifizierten Fliesenleger für die wasserdichte Einbindung der iBox und Fliesenverlegung gemäß DINAbk. 18195 und DIN 18157.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Trockenbauwand für diese konkrete Anwendung (freistehend, 2 m hoch, einseitig befestigt, gefliest) ab – Qwen und DeepSeek tun dies mit deutlicher Warnung, GoogleAI relativiert lediglich mit "Achten Sie auf wasserfeste Ausführung", was im Kontext der anderen Analysen als unzureichend eingestuft wird.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der statischen Stabilität und warnen vor Kipp- und Schwingneigung bei fehlender Verankerung oder Fundament.
    • Alle drei fordern eine professionelle Planung (Statik, Abdichtung, Armaturenintegration) – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit.
    • GoogleAI bewertet Trockenbau als grundsätzlich machbar ("kostengünstiger", "schneller"), während DeepSeek und Qwen dies klar als nicht zulässig einstufen und als "grundsätzlich ungeeignet" bzw. "nicht ausreichend steif" bezeichnen.
    • GoogleAI erwähnt keine Fundamentierung, Verankerung oder statische Berechnung als Pflicht, während DeepSeek und Qwen dies als zwingend einfordern.
    • DeepSeek konkretisiert, dass eine 10–11 cm dicke Mauerwand ohne Bewehrung und Fundament nicht ausreichend ist und alternativ eine Stahlbetonwand (10 cm, Mattenbewehrung) vorschlägt.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Anforderungen: KS-Plansteine KS 12, speziellen Sanitär-Mörtel, DIN-konforme Abdichtung (DIN 18195/18157) und zertifizierten Fliesenleger.
    • GoogleAI stellt Trockenbau als "leichter und schneller" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit "nicht ausreichend steif" bzw. "grundsätzlich ungeeignet". Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Kippgefahr bei Mauerwerk – DeepSeek und Qwen identifizieren diese explizit als kritisch. Auch hier wird die strengere Einschätzung als maßgeblich angesehen.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist im Einklang mit der Baupraxis und den geltenden Normen (DIN 1053, DIN EN 1996, DIN 18195). GoogleAIs Einschätzung ist im vorliegenden Fall zu locker und unterbewertet die statischen Risiken. Die sicherere, normkonforme Einschätzung ist maßgeblich.
    Statische Eignung einer Trockenbauwand ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Machbarkeit, DeepSeek und Qwen lehnen sie konsequent ab – Konsens: ❌ Nicht geeignet für freistehende Duschtrennwand mit diesen Maßen und Befestigung
    Erforderlichkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig von der Bauart eine fachliche statische Prüfung – Konsens: ✅ Zwingend erforderlich
    Fundamentierung und Verankerung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Fundament (min. 30 cm, bewehrt) und dreipunktige Verankerung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf sichererer Einschätzung: ✅ Unverzichtbar
    Mindestdicke und Material der Mauerwand ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht spezifiziert; DeepSeek fordert min. 11,5 cm mit Bewehrung; Qwen ergänzt: KS-Plansteine KS 12 oder Porenbeton – Konsens: ⚠️ Wenigstens 11,5 cm, feuchtebeständig, bewehrt
    Einbau der Hansgrohe iBox ✅ Konsens Alle drei betonen die Komplexität – Qwen und DeepSeek konkretisieren doppelte Abdichtung und Sanitär-Mörtel; Konsens: ✅ Nur durch Fachhandwerker mit DIN-konformer Ausführung
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine massiv gemauerte, fundierte und dreipunktig verankerte Wand – Trockenbau ist bei dieser Konfiguration nicht statisch tragfähig. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Tragwerksplaner und einen zertifizierten Sanitär-Fliesenfachbetrieb.
    🔴 Risiko Kipp- oder Schwingversagen der Wand durch unzureichende Verankerung oder fehlendes Fundament Verletzungsgefahr, Fliesenschäden, Wassereinbruch, Nachbesseraufwand bis zur kompletten Wandneuerrichtung
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung der iBox-Einmauerung Langfristiger Feuchteschaden, Schimmelbildung, Korrosion der Armatur, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Baustoffe (z. B. Standard-Gipskarton oder Standard-Mörtel) Früher Ausfall der Abdichtung oder Tragstruktur, Rissbildung, Haftungsverlust der Fliesen, Folgeschäden am Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung vor Ausführung Haftungsrisiko beim Bauherrn, Gefährdung der Gebäudesicherheit, Ablehnung durch Bauaufsicht, nachträgliche Rücksicherung mit erheblichem Kostenaufwand
    🔴 Risiko Unterschätzung der Türdynamik (Echtglas-Duschtür bis 40 kg) bei freistehender Wand Verankerungsversagen, Türbruch, Verletzungsgefahr, Beschädigung von angrenzenden Flächen
    ✅ Chance Verwendung hochfester, feuchtebeständiger KS-Plansteine (KS 12) Dauerhafte, wartungsarme Wand mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Feuchte und mechanische Belastung
    ✅ Chance Fachgerechte, dreipunktige Verankerung mit Edelstahl-Befestigungssystem Optimale Kraftumlagerung, lange Lebensdauer, hohe Nutzerakzeptanz durch stabile Türführung
    ✅ Chance Integration einer separaten, zugänglichen Installationszone für iBox Einfache Wartung und Austausch der Armatur ohne Fliesenabbruch, deutliche Senkung langfristiger Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Planung einer nicht bis zur Decke reichenden Wand mit klarem Luftraum Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Kondensatbildung, lichtdurchflutetere Wirkung, barrierefreundlichere Raumnutzung
    ✅ Chance Verwendung einer vorgefertigten, statisch geprüften Stahlbetonwand-Elementlösung Zeitersparnis bei Montage, höchste Tragsicherheit, einfache Fliesenvorbereitung durch glatte Oberfläche
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – keine Ausführung ohne schriftlichen Nachweis der Standsicherheit.
    2. Fundament und Verankerung planen: Lassen Sie ein mindestens 30 cm tiefes, bewehrtes Fundament und eine dreipunktige Verankerung (oben, Mitte, unten) mit Edelstahlankern mit dem Statiker abstimmen.
    3. Materialien festlegen: Bestellen Sie KS-Plansteine der Festigkeitsklasse KS 12 (nicht Standard-KS) oder feuchtebeständigen Porenbeton mit zugehörigem Spezialmörtel – keine handelsüblichen Baustoffe verwenden.
    4. iBox-Installation vorbereiten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit der Planung einer separaten Installationszone oder eines fachgerechten Mauerkastens – inkl. doppelter Abdichtung nach DIN 18195.
    5. Fliesenfachbetrieb wählen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Zertifizierung nach DIN 18157 für Nassbereiche – nicht mit allgemeinem Fliesenleger arbeiten.
    6. Keine Trockenbau-Variante in Erwägung ziehen: Verwerfen Sie alle Konzepte mit Metallständer- oder Gipskartonkonstruktion für diese Anwendung – dies ist eine klare Sicherheitsgrenze.
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten und einer Unterkonstruktion aus Metall- oder Holzprofilen besteht. Sie wird ohne Mörtel oder Kleber errichtet und ist relativ leicht und schnell zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Dämmung
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Wand, die aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton) mit Mörtel verbunden wird. Es ist stabiler und schwerer als eine Trockenbauwand, aber auch aufwendiger zu errichten.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Beton, Wand
    Imprägnierte Gipskartonplatte
    Eine imprägnierte Gipskartonplatte ist eine spezielle Art von Gipskartonplatte, die wasserabweisend behandelt wurde. Sie wird häufig in Feuchträumen wie Badezimmern eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraumplatte, grüne Platte, Trockenbau
    Metallständerwerk
    Ein Metallständerwerk ist eine Unterkonstruktion für Trockenbauwände, die aus verzinkten Stahlprofilen besteht. Es bietet eine hohe Stabilität und ist besonders geeignet für Wände, die schwere Lasten tragen müssen.
    Verwandte Begriffe: CW-Profil, UW-Profil, Trockenbau
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die aufgetragen wird, um Oberflächen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig in Badezimmern und anderen Feuchträumen eingesetzt, um Wände und Böden abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Sanitärbereich
    Brausenmischer
    Ein Brausenmischer ist eine Armatur, die das kalte und warme Wasser mischt, um die gewünschte Wassertemperatur für die Dusche einzustellen. Er kann entweder Aufputz oder Unterputz montiert werden.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Thermostat, Dusche
    Bodennahe Dusche
    Eine bodennahe Dusche, auch bekannt als ebenerdige Dusche, ist eine Dusche, bei der der Duschbereich ohne Stufen oder Erhöhungen in den Badezimmerboden integriert ist. Dies ermöglicht einen barrierefreien Zugang und eine moderne Optik.
    Verwandte Begriffe: Ebenerdige Dusche, barrierefrei, Dusche
    1. Welche Vorteile bietet eine gemauerte Duschtrennwand?
      Eine gemauerte Duschtrennwand zeichnet sich durch hohe Stabilität, guten Schallschutz und eine lange Lebensdauer aus. Sie ist besonders geeignet, wenn eine robuste und dauerhafte Lösung gewünscht wird. Allerdings ist sie in der Regel teurer und aufwendiger zu errichten als eine Trockenbauwand.
    2. Welche Vorteile bietet eine Trockenbauwand als Duschtrennwand?
      Eine Trockenbauwand ist leichter, schneller und kostengünstiger zu installieren als eine gemauerte Wand. Sie bietet eine gewisse Flexibilität bei späteren Änderungen und ist ideal, wenn eine schnelle und preiswerte Lösung gesucht wird. Achten Sie jedoch auf eine wasserfeste Ausführung und eine stabile Unterkonstruktion.
    3. Wie stabil muss eine Duschtrennwand sein?
      Eine Duschtrennwand muss ausreichend stabil sein, um den täglichen Belastungen standzuhalten. Sie sollte nicht wackeln oder sich durchlehnen, auch wenn sie versehentlich angestoßen wird. Bei einer Trockenbauwand ist eine solide Unterkonstruktion aus Metallprofilen entscheidend.
    4. Welche Materialien eignen sich für eine wasserfeste Duschtrennwand?
      Für eine wasserfeste Duschtrennwand empfehle ich imprägnierte Gipskartonplatten (grüne Platten) für den Trockenbau oder wasserabweisende Steine für eine gemauerte Wand. Zusätzlich sollten alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Kann ich eine Duschtrennwand selbst bauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie eine Duschtrennwand selbst bauen. Allerdings sollten Sie sich im Vorfeld gründlich informieren und die Bauvorschriften beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wie dichte ich eine Duschtrennwand richtig ab?
      Zum Abdichten einer Duschtrennwand verwenden Sie am besten spezielle Dichtbänder und Dichtschlämme für den Sanitärbereich. Achten Sie darauf, dass alle Fugen und Anschlüsse vollständig abgedeckt sind, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    7. Welche Kosten entstehen beim Bau einer Duschtrennwand?
      Die Kosten für den Bau einer Duschtrennwand hängen von der gewählten Bauweise, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Eine Trockenbauwand ist in der Regel günstiger als eine gemauerte Wand. Holen Sie am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Duschtrennwand?
      Ob Sie eine Baugenehmigung für eine Duschtrennwand benötigen, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften Ihres Bundeslandes ab. Informieren Sie sich am besten vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Dusche abdichten
      Tipps und Tricks zur richtigen Abdichtung einer Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Trockenbau im Badezimmer
      Hinweise zur Verwendung von Trockenbauplatten in Feuchträumen und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Badezimmer sanieren
      Planung und Durchführung einer kompletten Badsanierung, von der Demontage bis zur Neuinstallation.
    • Fliesen verlegen im Duschbereich
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen im Duschbereich, inklusive Abdichtung und Verfugung.
    • Barrierefreies Badezimmer
      Gestaltung eines Badezimmers, das den Bedürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität gerecht wird.
  2. Trockenbauwand Dusche: Kostengünstige UP-Installation
    Variante Trockenbauwand zur Diskussion
    Nachdem langem Abwägen zieht es uns doch wieder Richtung Trockenbauwand (doppelt beplankt)
    Die Vorteile:
    • recht gut & günstig selbst zu machen, das Material liegt bereits auf der Baustelle
    • UP-Installation der Brausearmatur mögl. und leicht anzuschließen
    Der einzige Vorteil einer gemauerten Wand wäre wohl die seitliche Stabilität, und dass wir dadurch eine Glastüre
    verwenden könnten.
    Unsere aktuelle Trockenbau-Variante, die ich hiermit gerne zur Diskussion Stelle:
    1. Nische durch doppelbeplankte GK-Wand mit 100 cm Tiefe und 80 cm Breite
    2. Dusche "wirklich" bodeneben (kleine Neigung), aber ebenfalls auf 100 cm angelegt
    3. Dusch-Boden mit Mosaik-Fliesen, damit Wasser nicht so schnell "rausschwabbt"
    4. Oben (quer zum Eingang) die Wand stabilisieren durch dazwischen angebrachtes Edelstahlrohr (vom Schlosser)
    5. an dieses Rohr kommen die Ösen für einen Duschvorhang (...)
    1. Einwand: Vorhang schließt nicht dicht genug
    2. Gegenargumente:
    • Vorhang endet bei etwa 85 cm, d.h. weitere 15 cm außerhalb des Vorhangs dürften dennoch gut nass werden
    • wenn der Vorhang nicht zu hoch hängt, saugt er sich beim Duschen durch die Thermik sowieso nach innen
    • Glaswände tropfen ebenfalls nach außen ab nach dem Öffnen (wir wollen keine Schiebetür).
    Freue mich über Anregungen!
    PS: Interessanter Beitrag dazu:
  3. Duschtrennwand: Stabilität durch Trockenbau – Raumhoch!
    Hmm, aus ihrem ursprünglichen Wunsch ist aber ...
    Hmm, aus ihrem ursprünglichen Wunsch ist aber was ganz anderes geworden, nicht wahr?
    Also die Trockenbauvariante kann man genauso stabil hinbekommen wie eine gemauerte Wand. Abert warum soll die Trockenbauwand nicht raumhoch werden. Das Licht was da noch einfällt ist minimal und für eine ausreichende Luftzirkulation reicht der 1 m breite Zugang zur Dusche.
    Wichtig: die Abdichtung der Wand gegen Feuchtigkeit, insbesondere bei den Durchbrüchen für die UP-Armaturen und im Fußpunkt! Sonst gammelts ihnen weg.
    Ich würde die Wand raumhoch machen, Holzständer statt diese wackeligen Metallprofile, beidseitig mit 15 mm Spannplatte beplankt und darauf dann diese Aqua-Panel Platte von Knauf (wasserfest). Den Hohlraum mit Mineralwolle (oder ökologisch mit Hanf) ausfüllen und sie können selbst eine schwere Glastür ohne Probleme monitieren.
    Keinen Vorhang (ist ja wie im sozialen Wohnungsbau) und auch eine Glastür muss nicht unbedingt sein (haben auch keine und es spritzt so gut wie nichts raus. Und Glastüren muss man nicht offen stehen lassen. Gleich nach dem Duschen mit so'einer Gummilippe abziehen (dauert 30 sek.) und gut ist.
    Und im Fußpunkt die Wand bitte nicht versuchen mit Silikon abzudichten, dafür gibt es extra Dichtbänder die man einklebt, Silikon wird meist schon nach wenigen Wochen undicht.
  4. Metallprofil: Geberit GIS-System für Duschtrennwand
    oder ...
    man nimmt ein nicht wackeliges Metallprofil
    • Herr Ulr-372-Ree
  5. Dusche ohne Glas: Spritzschutz & Sanitär-Abstimmung
    Hmmm, das GIS-System klingt ja ganz gut ...
    Danke für die Beiträge.
    @Marc: Wir wollen die Wand aus optischen Gründen möglichst wenig stützen. Außerdem kommt da sicher etwas Licht rein, sonst läge die Dusche komplett im Schatten (große Fensterflächen "hinter" dieser Wand).
    Die Dusche ohne Vorhang/Glas auszuführen, ist tatsächlich unser Favorit, allerdings muss ich da noch mit dem Sanitär sprechen. Wie weit spritzt bei Ihnen denn das Wasser und wo ist die Brause angebracht? Falls wir einen festen Brausenhalter anbringen (keine Stange), könnte das vertretbar sein ...
    @Herr Ulr-372-Ree: Das GIS-System macht einen soliden Eindruck, dürfte natürlich auch ein gutes Stück teurer sein. Mal schauen ...
  6. Dusche: Spritzgefahr bei fester Brauseinstallation
    gerade bei einer ...
    gerade bei einer festen Brauseinstallation sehe ich größere "Spritzgefahr". Unsere "Brausestange" ist an der linken Wand im hinteren Drittel befestigtr und wenn ich dusche, dann versuche ich den Duschstrahl möglichst von der Öffnung weg zu richten. Hört sich jetzt krampfhaft an, aber glauben sie mir, morgens bin ich noch nicht in der Lage meine Bewegungen komplett willentlich zu koordinieren und trotzdem spritzt es sehr selten aus der Dusche heraus (und ich rede vom Wasser 🙂
    Wenn kleine Kinder die Dusche benutzen mag es ein Problem werden, aber bei Erwachsenen, die nüchtern sind kaum.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duschtrennwand: Trockenbau vs. Mauern im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Trockenbau- und Mauerwänden als Duschtrennwand im Neubau. Trockenbau bietet Vorteile bei der UP-Installation und den Kosten, während Mauerwerk traditionell für höhere Stabilität steht. Die Abdichtung der Wand gegen Feuchtigkeit ist entscheidend, unabhängig von der Bauweise. Die Entscheidung hängt von individuellen Präferenzen, Budget und gewünschter Optik ab. Eine raumhohe Trockenbauwand kann die Stabilität erhöhen und Lichtverhältnisse optimieren.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Duschtrennwand: Stabilität durch Trockenbau – Raumhoch! wird die raumhohe Ausführung der Trockenbauwand empfohlen, um die Stabilität zu erhöhen und Probleme mit der Abdichtung zu minimieren. Dies kann eine gute Alternative zur gemauerten Wand darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Duschtrennwand, besonders im Fußpunkt und bei Durchbrüchen für UP-Armaturen, wie im Beitrag Duschtrennwand: Stabilität durch Trockenbau – Raumhoch! betont wird. Feuchtigkeitsschäden können sonst die Folge sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Geberit GIS-System, erwähnt im Beitrag Metallprofil: Geberit GIS-System für Duschtrennwand, bietet eine stabile Basis für Trockenbauwände im Badezimmer und erleichtert die Installation von Sanitäranlagen. Es ist eine überlegenswerte Alternative zu herkömmlichen Metallprofilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Spritzwasserverteilung bei der gewählten Brausearmatur ab, bevor Sie sich für eine Dusche ohne Glastür oder Vorhang entscheiden, wie im Beitrag Dusche ohne Glas: Spritzschutz & Sanitär-Abstimmung angeraten wird. Dies kann spätere Probleme vermeiden.
    💰 Kosten: Die Trockenbauvariante kann kostengünstiger sein, besonders wenn das Material bereits vorhanden ist und Eigenleistung erbracht wird, wie im Beitrag Trockenbauwand Dusche: Kostengünstige UP-Installation hervorgehoben wird. Vergleichen Sie die Materialkosten und den Arbeitsaufwand beider Optionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtrennwand, Trockenbauwand, Mauerwand, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Trennwand im Bad nachträglich einbauen: Ytong-Befestigung, Höhe, Tiefe & Tipps
  2. BAU-Forum - Innenwände - Duschtrennwand auf Fermacell: Aufbau, Abdichtung & Befestigung auf Holzboden?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Halbhohe Wand für WC & Dusche: Tragfähigkeit, Trockenbau vs. Vorwandinstallation & Kosten?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11294: Duschtrennwand mauern oder Trockenbau: Stabilität, Kosten & Vor- und Nachteile?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Trockenestrich auf Holzbalkendecke: Aufbau, Aquapanel & Trockenbauwand Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodengleiche Dusche: Alternativen zum Wasserablauf? Statik, Aufbau & Lösungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtrennwand, Trockenbauwand, Mauerwand, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtrennwand, Trockenbauwand, Mauerwand, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtrennwand mauern oder Trockenbau: Stabilität, Kosten & Vor- und Nachteile?
Suche nach: Duschtrennwand: Mauern vs. Trockenbau – Was ist besser?
Suche nach: Duschtrennwand, Trockenbauwand, Mauerwand, Dusche, Badezimmer, Neubau, Stabilität, Kosten, Montage, Vergleich
