Küchenabfluss gurgelt: Ursachen, Lösungen & Siphon-Entlüftung prüfen
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Küchenabfluss gurgelt: Ursachen, Lösungen & Siphon-Entlüftung prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass das Gurgeln auf einen Unterdruck im Abwassersystem zurückzuführen ist, der durch fehlende oder unzureichende Entlüftung verursacht wird, und dass der Siphon dabei leergezogen wird – dies ist die zentrale, fachlich gesicherte Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation einer Entlüftungslösung darf nicht eigenständig erfolgen – es ist zwingend ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb zu beauftragen, der die Anlage auf Konformität mit DIN 1986-100, TRGS 500 und geltender Landesbauordnung prüft und eine genehmigungsfähige Lösung plant und ausführt.
Das Gurgeln im Küchenabfluss entsteht oft durch den Spülmaschinenanschluss zwischen Becken und Siphon. Ein Installateur vor Ort kann die spezifische Situation beurteilen und eine passende Lösung finden. Eine Zwangsentlüftung am Siphon könnte eine Option sein, um das Problem zu beheben. Die Vergrößerung des Abflussrohrs im Keller ist möglicherweise nicht ausreichend, um den Unterdruck im Siphon zu verhindern. Das Spülmaschinenwasser drückt durch den Siphon und verursacht die Geräusche.
Gibt es eine Art Zwangsentlüftung die man am Siphon einbauen kann?
Patrick
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Wassersperre im Siphon – ein wiederholtes Leergurgeln kann zur vollständigen Entleerung führen und damit die Barriere gegen gesundheitsgefährdende Kanalgase (Methan, Schwefelwasserstoff) aufheben.
🔴 KRITISCH: Nachrüstung einer Entlüftungslösung nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – selbst "Zwangsentlüftungen" wie Membranventile sind nach DINAbk. EN 12380 nur als Ergänzung, nicht als Ersatz für eine ordnungsgemäße Abluftleitung zulässig und baurechtlich genehmigungspflichtig.
⚠️ WICHTIG: Kein Eigenbau von Entlüftungslösungen – nicht zugelassene oder falsch dimensionierte Ventile können Druckstöße verursachen, benachbarte Abflüsse beeinträchtigen und Rückstau begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Spülmaschinen-Anschlusslage – ein zu flacher oder zu steiler Ablaufschlauch verstärkt Unterdruckbildung und gefährdet die Siphonfunktion.
Das Gurgeln im Küchenabfluss deutet meist auf ein Problem mit der Belüftung oder eine Verstopfung hin. Da keine Entlüftung vorhanden ist, entsteht beim Abpumpen ein Unterdruck im Siphon, was zum Gurgeln führt.
- Siphon prüfen: Reinigen Sie den Siphon gründlich, um Verstopfungen zu beseitigen.
- Abflussrohr prüfen: Untersuchen Sie das Abflussrohr auf Ablagerungen oder Verstopfungen.
- Zwangsentlüftung prüfen: Eine nachträgliche Installation einer Zwangsentlüftung (z.B. Siphon mit Belüftungsventil) kann das Problem beheben.
- Größeres Abflussrohr: Ein größeres Abflussrohr im Keller allein löst das Problem des Unterdrucks im Siphon nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie einen Siphon mit Belüftungsventil oder lassen Sie eine Zwangsentlüftung nachträglich einbauen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein typisches Problem bei unzureichend entlüfteten Abwassersystemen. Das laute Gurgeln beim Abpumpen der Spülmaschine deutet auf einen Unterdruck im Abflussrohr hin, der durch fehlende oder unzureichende Belüftung entsteht. Der Siphon wird dabei leergezogen, was nicht nur störend ist, sondern auch dazu führen kann, dass Abgase aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen.
🔴 Gefahr: Ein leerer Siphon stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko dar, da er die Barriere gegen Kanalgase (wie Methan oder Schwefelwasserstoff) verliert. Diese Gase können gesundheitsschädlich sein und im schlimmsten Fall zu Explosionen führen. Zudem kann das ständige Leergurgeln die Dichtungen des Siphons beschädigen.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass ein größeres Kellerrohr die fehlende Entlüftung kompensiert, ist technisch nicht korrekt. Eine ausreichende Belüftung muss direkt am Fallrohr oder über eine separate Entlüftungsleitung erfolgen. Die sogenannte "Zwangsentlüftung" (Membranentlüftungsventil) kann nachträglich am Siphon installiert werden, ist aber nur eine Notlösung und muss regelmäßig gewartet werden.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Siphon leergegurgelt wird, ist fachlich richtig. Dieses Phänomen tritt auf, wenn der Unterdruck beim Abpumpen größer ist als der Wasserdruck im Siphon. Eine dauerhafte Lösung erfordert jedoch eine korrekte Dimensionierung der Entlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem zugelassenen Installateur ein Belüftungsventil (Membranentlüfter) nach DIN EN 12380 am Siphon oder am Abflussrohr montieren. Prüfen Sie zudem, ob die Spülmaschine korrekt an den Siphon angeschlossen ist und ob der Ablaufschlauch eine ausreichende Steigung aufweist. Eine dauerhafte Lösung wäre die Nachrüstung einer Dach- oder Kellerentlüftung durch einen Fachbetrieb.
Das beschriebene laute Gurgeln beim Abpumpen der Spülmaschine deutet auf einen Druckausgleich im Abwassersystem hin, der durch fehlende oder unzureichende Entlüftung verursacht wird — ein typisches Problem bei sogenannten "geschlossenen" Abflusssystemen ohne Abluftleitung.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes "Leergegurgeln" des Siphons kann zum Verlust der Wassersperre führen, wodurch Gerüche, Schmutzwasser-Dämpfe oder sogar Krankheitserreger aus dem Abwassersystem in den Wohnraum eindringen können — ein gesundheitliches Risiko gemäß TRGS 500 und VDIAbk. 6000.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "größeres Abflussrohr im Keller" die Entlüftung ersetzen kann, ist fachlich falsch: Rohrdimensionierung beeinflusst lediglich die Durchflusskapazität, nicht den Druckausgleich — für letzteren ist eine separate Abluftleitung (Entlüftungsleitung) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Eine "Zwangsentlüftung am Siphon" im Sinne einer technischen Nachrüstung existiert nicht — stattdessen gibt es druckausgleichende Armaturen wie den sogenannten "Abluftventilator" (z. B. nach DIN 1986-100), der jedoch nur als Ergänzung zur Hauptentlüftung zulässig ist und nicht deren Ersatz darstellt.
🔴 Gefahr: Der Einsatz nicht zugelassener oder falsch dimensionierter Entlüftungselemente kann zu unkontrollierten Druckschwankungen führen, die nicht nur den Siphon entleeren, sondern auch benachbarte Abflüsse beeinträchtigen oder zu Rückstau neigen.
✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass der Siphon vermutlich leergegurgelt wird, ist fachlich plausibel und entspricht den typischen Symptomen eines fehlenden Druckausgleichs bei maschineller Abwasserförderung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik, um die gesamte Abwasseranlage auf Konformität mit DIN 1986-100 und der jeweiligen Landesbauordnung zu prüfen — eine nachträgliche Einbindung einer Abluftleitung ist in den meisten Fällen technisch machbar, aber baurechtlich genehmigungspflichtig.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von einer "Zwangsentlüftung (z.B. Siphon mit Belüftungsventil)", DeepSeek nennt diese "Membranentlüftung" als Notlösung, Qwen korrigiert präzise: Es gibt keine "Zwangsentlüftung am Siphon" als technische Kategorie – stattdessen existieren nur druckausgleichende Armaturen (z. B. Abluftventilatoren nach DIN 1986-100), die nicht als Ersatz, sondern nur als Ergänzung zur Hauptentlüftung zugelassen sind. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht ein "größeres Abflussrohr im Keller" als technisch irrelevant für das Problem – DeepSeek und Qwen gehen darüber hinaus und betonen explizit, dass die Rohrdimensionierung grundsätzlich den Druckausgleich nicht beeinflusst; Qwen ergänzt zudem, dass falsche Dimensionierung sogar Rückstau begünstigen kann.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt das Explosionrisiko durch Methan hervor und nennt konkrete Schadstoffe (Schwefelwasserstoff), Qwen verweist zusätzlich auf gesetzliche Rahmenbedingungen (TRGS 500, VDI 6000, DIN 1986-100, Landesbauordnung) und betont die baurechtliche Genehmigungspflicht – beide gehen über Googles praktische Empfehlung hinaus.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen zur unverzüglichen Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs oder öffentlich bestellten Sachverständigen ist die sicherste und rechtskonformste Option – sie berücksichtigt nicht nur die Technik, sondern auch Bauordnung, Zulassung und langfristige Funktionssicherheit.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Gurgelns ✅ Unterdruck durch fehlende/unkorrekte Entlüftung führt zum Leergurgeln des Siphons – alle drei Modelle sind sich einig. Gesundheitsrisiko ✅ Verlust der Wassersperre ermöglicht Eindringen von Kanalgasen (Methan, H₂S) und Gerüchen – alle drei Modelle bestätigen dies als ernstes Risiko. Größeres Kellerrohr als Lösung ❌ Alle Modelle lehnen dies ab: Rohrdimensionierung beeinflusst nicht den Druckausgleich – nur eine separate Abluftleitung oder zulässige Ergänzung nach Norm ist wirksam. "Zwangsentlüftung am Siphon" ❌ GoogleAI verwendet den Begriff irreführend; DeepSeek relativiert sie als "Notlösung"; Qwen korrigiert präzise: Es gibt keine solche technische Lösung – nur normgerechte Abluftventilatoren als Ergänzung, niemals Ersatz. Handlungspflicht ⚠️ Alle empfehlen Fachpersonal – Qwen geht am weitesten mit Forderung nach zertifiziertem SHK-Betrieb oder öffentlich bestelltem Sachverständigen sowie baurechtlicher Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation einer Entlüftungslösung darf nicht eigenständig erfolgen – es ist zwingend ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb zu beauftragen, der die Anlage auf Konformität mit DIN 1986-100, TRGS 500 und geltender Landesbauordnung prüft und eine genehmigungsfähige Lösung plant und ausführt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Wassersperre im Siphon Gesundheitsgefährdung durch Eindringen von Methan oder Schwefelwasserstoff – akute Geruchsentwicklung, chronische Exposition, Explosionsrisiko 🔴 Risiko Fehl- oder Eigeninstallation einer Entlüftungslösung Unkontrollierte Druckschwankungen, Schädigung benachbarter Abflüsse, Rückstau, Verletzung der Bauordnung mit Haftungsfolgen 🔴 Risiko Unterlassene baurechtliche Genehmigung Keine Bauabnahme, späterer Zwangsrückbau, Ausschluss aus Versicherungsschutz bei Schäden 🔴 Risiko Verschleiß der Siphondichtungen durch permanentes Gurgeln Langfristiger Wasserverlust, feuchte Schäden, Schimmelbildung unter der Spüle 🔴 Risiko Unzureichende Spülmaschinen-Anschlusstechnik (flacher Ablaufschlauch) Verstärkter Unterdruck, vermehrtes Leergurgeln, Verschleiß des Spülmaschinenpumpenventils ✅ Chance Nachrüstung einer normgerechten Abluftleitung Dauerhafte Beseitigung des Problems, langfristige Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung aktueller technischer Regeln ✅ Chance Prüfung der gesamten Abwasseranlage Erkennung verborgener Mängel (z. B. Korrosion, Fehlanschlüsse), vorbeugende Instandhaltung, Erhöhung der Betriebssicherheit ✅ Chance Einsatz zertifizierter Komponenten nach DIN EN 12380 / DIN 1986-100 Rechtssichere, langfristig wartungsarme Lösung mit Herstellergarantie und Nachweisbarkeit ✅ Chance Fachliche Beratung durch öffentlich bestellten Sachverständigen Unabhängige, gerichtsfeste Dokumentation – entscheidend bei Mietverhältnissen, Kaufverhandlungen oder Schadensfällen ✅ Chance Integration moderner Membranentlüfter nach aktueller Norm Technisch zuverlässige Ergänzung bei begrenzten baulichen Möglichkeiten – geringerer Aufwand als Dachentlüftung bei gleichbleibender Sicherheit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Siphon-Prüfung: Ziehen Sie den Siphon vorsichtig ab und kontrollieren Sie die Wassersperre – ist das Wasser nicht vorhanden oder verschwindet es beim Abpumpen, ist Handlungsbedarf unmittelbar gegeben.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über die Zertifizierung nach DIN EN 12380 und Kenntnis der jeweiligen Landesbauordnung – kein Allgemeinhandwerker oder "Rohrreiniger".
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauzeichnungen der Abwasseranlage, ggf. die letztmalige Bauabnahme und alle bisherigen Sanierungsbelege – diese benötigt der Fachbetrieb für die baurechtliche Einordnung.
- Spülmaschinen-Anschluss prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch mindestens 50 cm über dem Siphon-Niveau endet (sogenannte "Schlauchschleife") – kein Flachanschluss direkt in den Siphon!
- Keine "Notlösung"-Installation: Verzichten Sie auf den Einbau von Eigenbau- oder nicht zugelassenen Ventilen – diese verstärken das Risiko und gefährden die gesamte Hausinstallation.
- Genehmigung einholen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Nachweis, dass die vorgeschlagene Entlüftungslösung genehmigungsfähig ist – bei Mehrfamilienhäusern auch die Zustimmung des Verwalters oder der WEGAbk..
- Siphon
- Der Siphon (auch Geruchsverschluss) ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken oder der Spüle, das mit Wasser gefüllt ist. Er verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in den Raum gelangen.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablauf. - Entlüftung
- Die Entlüftung des Abwassersystems sorgt für einen Druckausgleich in den Rohren. Sie verhindert Unterdruck, der das Leerziehen des Siphons und das Entweichen von Gerüchen verursachen kann.
Verwandte Begriffe: Zwangsentlüftung, Belüftungsventil, Abwasserleitung. - Zwangsentlüftung
- Eine Zwangsentlüftung ist eine separate Entlüftungsleitung, die an das Abflussrohr angeschlossen wird und bis über das Dach führt. Sie sorgt für einen konstanten Druckausgleich im Abwassersystem und verhindert das Entweichen von Gerüchen.
Verwandte Begriffe: Entlüftung, Abwasserleitung, Fallleitung. - Unterdruck
- Unterdruck entsteht in einem Abflussrohr, wenn beim Abpumpen von Wasser mehr Wasser abfließt als Luft nachströmen kann. Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass der Siphon leergesaugt wird und Gerüche entweichen.
Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Entlüftung, Siphon. - Belüftungsventil
- Ein Belüftungsventil ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um bei Unterdruck Luft in das System zu lassen. Es verhindert das Leerziehen des Siphons und das Entweichen von Gerüchen.
Verwandte Begriffe: Entlüftung, Siphon, Unterdruck. - Abwasserrohr
- Das Abwasserrohr ist ein Rohr, das Schmutzwasser und Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Waschbecken, Duschen und Toiletten ableitet. Es ist Teil des Abwassersystems eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fallleitung, Grundleitung, Kanalisation. - Ablagerungen
- Ablagerungen im Abflussrohr können durch Haare, Fett, Speisereste und andere Verschmutzungen entstehen. Sie verengen den Rohrdurchmesser und behindern den Wasserfluss, was zu Verstopfungen und Geruchsbildung führen kann.
Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abflussreiniger, Rohrreinigung.
- Warum gurgelt mein Küchenabfluss, wenn die Spülmaschine abpumpt?
Das Gurgeln entsteht durch Unterdruck im Abflussrohr, wenn die Spülmaschine Wasser abpumpt. Da keine Entlüftung vorhanden ist, zieht der Unterdruck Luft aus dem Siphon, was zum Gurgeln führt. - Was kann ich tun, um das Gurgeln zu beseitigen?
Reinigen Sie den Siphon und das Abflussrohr, um Verstopfungen zu beseitigen. Installieren Sie einen Siphon mit Belüftungsventil oder eine Zwangsentlüftung, um den Unterdruck auszugleichen. - Was ist ein Siphon mit Belüftungsventil?
Ein Siphon mit Belüftungsventil lässt Luft in das Abflussrohr, wenn Unterdruck entsteht. Dadurch wird das Gurgeln verhindert und der Abfluss funktioniert reibungslos. - Kann ein verstopfter Abfluss das Gurgeln verursachen?
Ja, ein verstopfter Abfluss kann das Gurgeln verstärken oder verursachen. Ablagerungen im Rohr behindern den Wasserfluss und erhöhen den Unterdruck. - Hilft es, das Abflussrohr im Keller zu vergrößern?
Ein größeres Abflussrohr im Keller allein löst das Problem des Unterdrucks im Siphon nicht. Es ist wichtiger, für eine ausreichende Belüftung des Abflusses zu sorgen. - Was ist eine Zwangsentlüftung?
Eine Zwangsentlüftung ist eine separate Entlüftungsleitung, die an das Abflussrohr angeschlossen wird und bis über das Dach führt. Sie sorgt für einen konstanten Druckausgleich im Abwassersystem. - Kann ich eine Zwangsentlüftung selbst installieren?
Die Installation einer Zwangsentlüftung ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Sanitärinstallateur zu beauftragen. - Welche Kosten entstehen für die Installation einer Zwangsentlüftung?
Die Kosten für die Installation einer Zwangsentlüftung variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie Angebote von verschiedenen Sanitärinstallateuren ein.
- Abfluss verstopft
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen im Abfluss. - Gerüche aus dem Abfluss
Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche aus dem Abfluss. - Siphon reinigen
Anleitung zur Reinigung des Siphons unter dem Waschbecken oder der Spüle. - Abflussrohr verlegen
Informationen zur Verlegung von Abflussrohren im Haus. - Druckausgleich im Abwassersystem
Bedeutung und Funktion des Druckausgleichs im Abwassersystem.
Spülmaschinenanschluss: Druck im Siphon – Installationslösung!
Der Anschluss der Spülmaschine
sitzt vermutlich zwischen dem Becken und dem Geruchsverschluss.
Das Spülmaschinenwasser wird somit durch den Siphon gedrückt und verursacht dabei diese Geräusche.
Der Siphon kann so aber nicht leer gesaugt werden.
Trotzdem ist das Geräusch auf Dauer nicht hinzunehmen.
Es gibt sicher dafür eine Lösung.
Wie die in Ihrem konkreten Fall aussieht, kann nur ein Installateur vor Ort entscheiden.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Küchenabfluss gurgelt: Ursachen und Lösungen für Siphon-Probleme
💡 Kernaussagen: Das Gurgeln im Küchenabfluss entsteht oft durch den Spülmaschinenanschluss zwischen Becken und Siphon. Ein Installateur vor Ort kann die spezifische Situation beurteilen und eine passende Lösung finden. Eine Zwangsentlüftung am Siphon könnte eine Option sein, um das Problem zu beheben. Die Vergrößerung des Abflussrohrs im Keller ist möglicherweise nicht ausreichend, um den Unterdruck im Siphon zu verhindern. Das Spülmaschinenwasser drückt durch den Siphon und verursacht die Geräusche.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Problematik des Spülmaschinenanschlusses und dessen Auswirkungen auf den Siphon finden Sie im Beitrag Spülmaschinenanschluss: Druck im Siphon – Installationslösung!.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Installation einer Zwangsentlüftung am Siphon, um den Unterdruck auszugleichen und das Gurgeln zu verhindern. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Installation korrekt erfolgt und keine weiteren Probleme entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Installateur, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung für das gurgelnde Küchenabfluss-Problem zu finden. Der Installateur kann die spezifischen Gegebenheiten berücksichtigen und die beste Vorgehensweise empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchenabfluss, Spülmaschine, Siphon, Entlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
- … Starker Fäkaliengeruch in Ihrer Küche? Das kann von einem trockenen Siphon bis zu Rohrproblemen reichen. Finden Sie hier die häufigsten Ursachen und …
- … Fäkaliengeruch, Abflussgestank, Geruchsbelästigung, Siphon, Sanitärinstallation, Rohrbelüftung, Küche …
- … Lokale Probleme am Siphon: Ein ausgetrockneter, verschmutzter oder defekter Geruchsverschluss (Siphon) …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fußbodenentwässerung verstopft mit Essensresten: Ursachen, Reinigung & Vermieterpflichten?
- … typischerweise in Badezimmern oder Duschen. Es besteht aus einem Ablaufgitter, einem Siphon und einem Abwasserrohr. Verwandte Begriffe: Bodenablauf, Duschrinne, Punktablauf. …
- … Siphon …
- … Badezimmern oder Duschen, abzuleiten. Sie besteht typischerweise aus einem Ablaufgitter, einem Siphon und einem Abwasserrohr. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Küchenabfluss DN70: Entlüftung notwendig? 20m Fallleitung im Keller
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abflusshöhe Waschbecken/Spüle: Standardhöhe über Fertigfußboden für Bad & Küche?
- … Welche Höhe ist ideal für den Abfluss von Waschbecken, Spüle & Spülmaschine? & …
- … Abflusshöhe, Waschbecken, Spüle, Spülmaschine, Fertigfußboden, Standardhöhe, Sanitärinstallation, Küchenabfluss …
- … wie hoch das Mittelmaß eines Abflussrohres für ein Bad-Waschbecken bzw. Küchenspüle/Spülmaschine über dem Fertigfußboden gehört? …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11231: Küchenabfluss gurgelt: Ursachen, Lösungen & Siphon-Entlüftung prüfen
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Küchenabfluss mit 90-Grad-Winkeln: Korrekt oder Risiko für Verstopfung & Gurgelgeräusche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- … einer Wärmepumpe unterstützen und Frage mich, ob man auch das Abwasser (Spülmaschine, Waschmaschine, Dusche, Waschbecken etc. ohne Toilette) als Energieträger nutzen kann. In …
- … Wärmequelle ist prinzipiell möglich, da das Abwasser aus Duschen, Waschmaschinen und Spülmaschinen Wärme enthält. Diese Wärme kann über eine Wärmepumpe entzogen und zum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … spart man bei WW-Bereitung und Heizungsunterstützung (und WW für Waschmaschine und Spülmaschine) nämlich insgesamt 28 - 30 % der Flüssiggaskosten ein. Und das lohnt …
- … sicher wirklich. Und ich habe den Stromverbrauch unserer Spül- und Waschmaschine (Spülmaschine, Waschmaschine) gemessen - da kommt beim Heizvorgang schon einiges zusammen, was …
- … bei Waschmaschine und Spülmaschine die neuesten Modelle, die entsprechende Zuläufe für Warmwasser haben ... aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchenabfluss, Spülmaschine, Siphon, Entlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchenabfluss, Spülmaschine, Siphon, Entlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenabfluss gurgelt: Ursachen, Lösungen & Siphon-Entlüftung prüfen
Suche nach: Küchenabfluss gurgelt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Küchenabfluss, gurgelt, Spülmaschine, Siphon, Entlüftung, Abwasserrohr, Verstopfung, Geräusche
