Küchenabfluss mit 90-Grad-Winkeln: Korrekt oder Risiko für Verstopfung & Gurgelgeräusche?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Mehrere 90-Grad-Winkel im Küchenabfluss können problematisch sein, besonders bei langen Rohren. Eine fehlende Strangentlüftung kann Gurgelgeräusche verursachen. Die korrekte Dimensionierung des Abwasserrohrs (DN50 vs. DN70) ist entscheidend. Als Alternative kann ein Durgo-Ventil zur Entlüftung dienen.
bei unserem Küchenabfluss wurden mehrere (vier) 90 Grad Winkel
eingebaut. Ist das so korrekt. Lt. unserem Sani ja, aber ich habe Bedenken, dass gerade diese Winkel bei längerem Gebrauch durch die Fette, die ja beim Küchenabfluss auch mit auftauchen, verstopfen.
Wie ist das eigentlich mit der Geräuschentwicklung. Wir haben ein Spülbecken in der Küche mit zwei Becken (ein großes und ein kleineres für Gemüsewaschung etc.). Wenn nun aus dem einen Becken Wasser abgelassen wird, gibt es beim anderen Becken doch starke Gurgelgeräusche. Genauso verhält es sich, sobald der Geschirrspüler abpumpt. Dann gurgelts im Spülbecken.
Sind daran vielleicht die Winkel Schuld?
Ansonsten (höhentechnisch) verläuft der Abfluss fast senkrecht, ähnlich wie bei Fallrohren in das größere Abwasserrohr für das ganze Haus und wird eben durch diese 90 Grad Winkel unterbrochen.
🔴 KRITISCH: Vier 90-Grad-Winkel im Küchenabfluss verstoßen gegen DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-2 – unverzügliche fachgerechte Korrektur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich.
🔴 KRITISCH: Gurgelgeräusche weisen auf gefährliche Unterdruckbildung hin, die zum Siphonversagen und Eintrag gesundheitsgefährdender Abgase führen kann.
⚠️ WICHTIG: Senkrechte Abflussführung ohne mindestens 2 % Gefälle verstärkt Ablagerungsrisiko – ausschließlich nach Norm mit kontrolliertem Gefälle ausführen.
⚠️ WICHTIG: Jeder 90-Grad-Winkel erhöht massiv das Verstopfungsrisiko durch Fettablagerungen – maximal ein großradiusiger 90°-Bogen (min. 4×DN) zulässig, besser: 45°-Bögen.
Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der 90-Grad-Winkel im Küchenabfluss. Mehrere Winkel erhöhen tatsächlich das Risiko von Verstopfungen durch Fettablagerungen und Speisereste.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation des Abflusses kann zu Verstopfungen, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen.
- Weniger Winkel sind besser: Ideal sind flache Winkel (z.B. 45 Grad), da sie den Abfluss weniger behindern.
- Reinigung: Regelmäßige Reinigung des Abflusses mit heißem Wasser und Spülmittel kann Ablagerungen reduzieren.
- Siphon: Ein gut funktionierender Siphon ist wichtig, um Gerüche aus dem Abwasserrohr zu verhindern.
Gurgelgeräusche können ein Zeichen für eine unzureichende Belüftung des Abwassersystems sein. Dies kann durch die vielen Winkel noch verstärkt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem unabhängigen Sanitärfachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen entspricht und das Risiko von Problemen minimiert wird.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine fachlich problematische Installation des Küchenabflusses. Vier 90-Grad-Winkel in einem Küchenabfluss sind aus sanitärtechnischer Sicht in der Regel nicht korrekt und stellen ein erhebliches Risiko für Verstopfungen dar. Die Kombination aus Fettablagerungen und den scharfen Umlenkungen führt zu einer deutlichen Verringerung der Fließgeschwindigkeit, wodurch sich Ablagerungen bilden können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von mehreren 90-Grad-Winkeln ist eine typische Fehlerquelle. Fett und Speisereste setzen sich an den Innenwänden der Bögen ab und verengen den Querschnitt kontinuierlich. Dies führt unweigerlich zu einer Verstopfung, die nur durch aufwändige Reinigung oder Austausch der Rohre behoben werden kann.
➕ Ergänzung: Die beschriebenen Gurgelgeräusche sind ein klares Indiz für eine unzureichende Belüftung des Abwassersystems. Wenn Wasser aus einem Becken abläuft, entsteht im anderen Becken ein Unterdruck, der die Luft aus dem Siphon saugt. Die 90-Grad-Winkel verstärken dieses Problem, da sie den Wasserfluss verlangsamen und den Druckabfall im System erhöhen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Sanitärinstallateurs, dass vier 90-Grad-Winkel korrekt seien, ist fachlich falsch. Nach geltenden Regeln der Technik (DIN 1986-100) sollten in Küchenabflüssen vorzugsweise 45-Grad-Bögen oder zwei 45-Grad-Bögen als Ersatz für einen 90-Grad-Bogen verwendet werden. Die senkrechte Führung des Abflusses ist zwar grundsätzlich positiv, wird aber durch die scharfen Umlenkungen zunichte gemacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, unabhängigen Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung und Nachbesserung der Abwasserinstallation. Lassen Sie die 90-Grad-Winkel durch 45-Grad-Bögen ersetzen und prüfen Sie, ob eine zusätzliche Belüftung (z.B. ein Belüftungsventil oder eine Dachbelüftung) erforderlich ist. Nur so können Sie langfristig Verstopfungen und störende Geräusche vermeiden.
Die Installation von vier 90-Grad-Winkeln im Küchenabflussrohr stellt eine gravierende Verstöße gegen die technischen Regeln der DIN 1986-100 und der DIN EN 12056-2 dar, die klare Richtwerte für Rohrverläufe und Biegeradien vorschreiben.
🔴 Gefahr: Solche scharfen Umlenkungen fördern massiv die Ablagerung von Speisefetten, Speiseresten und Seifenrückständen – besonders im Küchenabfluss mit hohem Fettanteil – und erhöhen das Risiko für chronische Verstopfungen, Geruchsaustritt und hygienisch bedenkliche Rückstauzustände.
🔴 Gefahr: Die beobachteten Gurgelgeräusche beim Ablauf aus einem Becken oder beim Geschirrspüler-Pumpvorgang deuten auf einen gravierenden Mangel an wirksamer Entlüftung hin – verursacht durch die gestörte Luftzirkulation infolge der unnötig komplexen Rohrführung mit mehrfachen 90°-Knickstellen.
⚠️ Korrektur: Ein Abflussrohr darf – insbesondere im Küchenbereich – maximal einen einzigen 90°-Winkel enthalten, und dieser muss durch einen großradiusigen Bogen (mindestens 4xDN) realisiert sein; vier scharfe 90°-Knicke sind technisch unzulässig und nicht sachgerecht.
➕ Ergänzung: Die Gurgelgeräusche sind kein bloßes Komfortproblem, sondern ein klares Indiz für Unterdruckbildung im Abflusssystem, was langfristig zum Versagen der Siphons führen und gesundheitsgefährdende Abgase in die Wohnräume leiten kann.
➕ Ergänzung: Auch die nahezu senkrechte Ausführung des Abflusses ist irreführend: Ein konstanter, mindestens 2 %iger Gefällewinkel ist erforderlich – reine Senkrechte führt zu unzureichendem Selbstreinigungseffekt und erhöhtem Ablagerungsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen unabhängigen Sanitär-Gutachter zur umfassenden Prüfung des gesamten Abwassersystems – inklusive Drucklufttest, Entlüftungsanalyse und ggf. kompletter Umplanung des Abflussverlaufs nach DIN-Norm.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Vier 90-Grad-Winkel im Küchenabfluss sind fachlich unzulässig und hochrisikobehaftet.
- Alle drei identifizieren Gurgelgeräusche als sicheres Indiz für unzureichende Belüftung und Unterdruckbildung mit potenziellem Siphonversagen.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sanitärfachmanns / SHK-Fachbetriebs zur Prüfung und Korrektur.
- GoogleAI spricht allgemein von "mehreren Winkeln" als Risiko und vermeidet klare Normverweise; DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 1986-100 und fordern explizit 45°-Bögen bzw. großradiusige Lösungen.
- GoogleAI erwähnt Reinigung als präventive Maßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten Reinigung als unzureichend – da die Ursache konstruktiv bedingt ist.
- Qwen ergänzt entscheidend: "reine Senkrechte führt zu unzureichendem Selbstreinigungseffekt" – Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek erklärt detailliert das Druckabfall- und Unterdruckmechanismus bei Beckenkombinationen; Qwen vertieft dies mit dem Hinweis auf Abgas-Eintritt in Wohnräume.
- Der Sanitärinstallateur behauptet laut DeepSeek, vier 90°-Winkel seien "korrekt" – alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Aussage kategorisch und eindeutig. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) hat Vorrang vor der fehlerhaften Installationsaussage.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die technisch strengste Einschätzung (Qwen), da sie alle Normen, Risikomechanismen und hygienischen Folgen umfassend abbildet – insbesondere den gesundheitsrelevanten Aspekt des Siphonversagens.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität (DIN 1986-100) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass vier 90°-Winkel gegen die Norm verstoßen – der Installateur irrt fachlich. Verstopfungsrisiko ✅ Konsens Massiv erhöht durch Fettanlagerung an scharfen Kanten; 45°-Bögen oder großradiusige Lösungen zwingend erforderlich. Gurgelgeräusche ✅ Konsens Zeichen für kritische Unterdruckbildung und unzureichende Entlüftung – kein Komfortproblem, sondern Sicherheitsrisiko. Siphonfunktion / Geruchsschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Siphon nur allgemein; DeepSeek & Qwen betonen: Unterdruck kann Siphon "leeren" – mit Risiko für Abgaseintritt. Gefälle und Rohrführung ✅ Konsens (Qwen ergänzt) Senkrecht = unzulässig; mindestens 2 % Gefälle erforderlich – Qwen liefert die präziseste, normkonforme Beschreibung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist nicht nur fehlerhaft, sondern normwidrig und gesundheitsgefährdend – ein fachkundiger, unabhängiger SHK-Gutachter muss umgehend beauftragt werden; nachträgliche "Reinigung" oder "Anpassung ohne Umbau" ist keine zulässige Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chronische Verstopfungen durch Fettanlagerung an 90°-Knickstellen Wiederholte Rohrreinigung, Wasserschäden, Sanierungsnotwendigkeit 🔴 Risiko Unterdruckbedingtes Siphonversagen Eintrag von Abwassergasen (z. B. Schwefelwasserstoff) in Wohnräume – Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 / DIN EN 12056-2 Haftungsrisiko bei Schäden, Mängelrüge, eventuelle Mietminderung, Ablehnung von Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (reine Senkrechte) Unzureichender Selbstreinigungseffekt, erhöhte Ablagerung, Geruchsbildung 🔴 Risiko Unzureichende Abwasserbelüftung (kein Dachstutzen oder Belüftungsventil) Druckschwankungen, Gurgeln, Wasserstandsschwankungen in Siphons, erhöhte Korrosionsgefahr ✅ Chance Normkonforme Umplanung mit 45°-Bögen und korrektem Gefälle Langfristig störungsfreier Betrieb, geringerer Wartungsaufwand, erhöhte Lebensdauer der Leitung ✅ Chance Einbau eines zertifizierten Belüftungsventils (z. B. nach DIN 12056-2) Vermeidung von Unterdruck ohne Dachdurchbruch, einfache Nachrüstung, hohe Zuverlässigkeit ✅ Chance Professionelle Druckluftprüfung des gesamten Abwassersystems Eindeutige Identifikation von Undichtigkeiten, Fehlverbindungen oder Staus – Grundlage für gezielte Sanierung ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen SHK-Gutachters vor Kauf/Verkauf Vermeidung späterer Rechtsstreitigkeiten, Nachweis der fachgerechten Ausführung, Wertsteigerung ✅ Chance Nachweis normgerechter Ausführung für Versicherung und Bausparkasse Sicherstellung der Versicherungsleistung bei Schäden, mögliche Förderung bei Sanierungsmaßnahmen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen unabhängigen Sanitär-Gutachter – nicht den ursprünglichen Installateur – zur vollständigen Prüfung nach DIN 1986-100.
- Drucklufttest verlangen: Fordern Sie explizit einen dokumentierten Drucklufttest des gesamten Abwassersystems, um Undichtigkeiten und Fehlverbindungen auszuschließen.
- Rohrumplanung priorisieren: Lassen Sie alle vier 90°-Winkel durch großradiusige 45°-Bögen ersetzen – bei nicht realisierbarem Umbau mindestens durch einen einzigen 90°-Bogen mit mindestens 4×DN Radius.
- Belüftungssystem prüfen und nachrüsten: Klären Sie mit dem Fachmann, ob ein Dachstutzen oder ein zertifiziertes Belüftungsventil (z. B. nach DIN 12056-2) erforderlich ist – Gurgelgeräusche sind hier ein eindeutiges Warnsignal.
- Gefälle überprüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die gesamte Abflussleitung ein kontinuierliches Gefälle von mindestens 2 % aufweist – reine Senkrechte ist normwidrig und muss korrigiert werden.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Installationsunterlagen, Fotos der Rohrführung, Nachweise über verwendete Materialien und die Prüfprotokolle des Fachmanns – für Versicherung, Gutachten oder Rechtsstreitigkeiten.
- Siphon
- Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Waschbecken oder Spülbecken. Er hält eine bestimmte Menge Wasser zurück, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen.
Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Ablaufgarnitur - Abwasserrohr
- Ein Abwasserrohr ist ein Rohr, das dazu dient, gebrauchtes Wasser und Abfallstoffe von sanitären Einrichtungen wie Waschbecken, Toiletten und Duschen abzutransportieren. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Entwässerungssystems eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalisation, Entwässerung - Verstopfung
- Eine Verstopfung tritt auf, wenn der freie Durchfluss von Wasser und Abwasser in einem Rohr behindert wird. Dies kann durch Ablagerungen von Fett, Haaren, Speiseresten oder anderen Fremdkörpern verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Abfluss, Rohrreinigung, Pömpel - Gurgelgeräusche
- Gurgelgeräusche im Abfluss entstehen, wenn Luft in das Abwassersystem gelangt und durch das Wasser gedrückt wird. Dies kann ein Zeichen für eine Verstopfung oder eine unzureichende Belüftung des Systems sein.
Verwandte Begriffe: Abflussgeräusche, Belüftung, Unterdruck - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sammelleitungen in den Geschossen eines Gebäudes zur Grundleitung transportiert. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Abwassersystems.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Sammelleitung, Grundleitung - DIN-Norm
- DIN-Normen sind technische Standards, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) entwickelt werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest, um Qualität, Sicherheit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standardisierung - Belüftung (Abwasser)
- Die Belüftung des Abwassersystems ist wichtig, um einen ungehinderten Abfluss zu gewährleisten und Unterdruck zu vermeiden. Eine ausreichende Belüftung verhindert, dass der Siphon leergesaugt wird und unangenehme Gerüche in den Raum gelangen.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Unterdruck, Siphon
- Warum sind viele 90-Grad-Winkel im Küchenabfluss problematisch?
Mehrere 90-Grad-Winkel verlangsamen den Abfluss und erhöhen das Risiko, dass sich Fette und Speisereste ablagern und zu Verstopfungen führen. Zudem können sie Gurgelgeräusche verursachen, wenn die Belüftung des Systems beeinträchtigt ist. - Was sind die Anzeichen für einen verstopften Küchenabfluss?
Anzeichen sind langsamer Abfluss des Wassers, Gurgelgeräusche, unangenehme Gerüche aus dem Abfluss und eventuell sogar das Austreten von Wasser. - Wie kann ich meinen Küchenabfluss reinigen?
Regelmäßiges Spülen mit heißem Wasser und Spülmittel hilft, Fettablagerungen zu lösen. Bei stärkeren Verstopfungen können Sie einen Pömpel oder spezielle Abflussreiniger verwenden. Beachten Sie jedoch die Hinweise des Herstellers, um Schäden an den Rohren zu vermeiden. - Was ist ein Siphon und welche Funktion hat er?
Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter dem Spülbecken installiert ist. Er hält eine Wassermenge zurück, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserrohr in die Küche gelangen. - Sind Gurgelgeräusche im Abfluss normal?
Leichte Gurgelgeräusche können normal sein, insbesondere wenn viel Wasser auf einmal abläuft. Starke oder häufige Gurgelgeräusche deuten jedoch auf eine Verstopfung oder eine unzureichende Belüftung des Abwassersystems hin. - Welche Alternativen gibt es zu 90-Grad-Winkeln im Abfluss?
Flachere Winkel, wie z.B. 45-Grad-Winkel, sind eine bessere Alternative, da sie den Abfluss weniger behindern und das Risiko von Verstopfungen reduzieren. - Kann ich den Abfluss selbst reparieren oder sollte ich einen Fachmann rufen?
Kleinere Verstopfungen können Sie oft selbst beheben. Bei größeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Sanitärfachmann zu kontaktieren, um Schäden an den Rohren zu vermeiden. - Welche Normen gelten für die Installation von Abwasserleitungen?
Die Installation von Abwasserleitungen muss den geltenden DIN-Normen (z.B. DIN EN 12056) entsprechen, die unter anderem die Dimensionierung der Rohre, die Belüftung und den Schutz vor Rückstau regeln.
- Abfluss verstopft: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen im Abfluss. - Siphon reinigen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
So reinigen Sie den Siphon unter dem Waschbecken oder Spülbecken. - Abwasserrohre: Materialien und Installation
Informationen über verschiedene Materialien für Abwasserrohre und deren korrekte Installation. - Gurgelnde Geräusche im Abfluss: Was tun?
Ursachenforschung und Maßnahmen bei gurgelnden Geräuschen im Abfluss. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
Küchenabfluss: 90-Grad-Winkel – Beschreibung der Situation
4x90 ° =360 °-Abfluss?
kreisförmig? 🙂 )
Können Sie die Situation bitte etwas genauer beschreiben?
Normalerweise sollten Sie mit max. 3 Fittings jeden Punkt im Raum ansteuern können. Einer wäre wohl zu viel. -
Küchenabfluss: 90-Grad-Winkel außerhalb der Küche
Die Winkel sind nicht alle in der Küche ...
vielleicht habe ich mich da undeutlich ausgedrückt?!
In der Küche selbst sind der Geschirrspüler und die beiden Becken an den Abfluss angeschlossen. Dieses Abflussrohr läuft danach senkrecht in den darunter liegenden Kellerraum mit 90 Grad an der Decke entlang und dann durch die Wand rüber in den nächsten Kellerraum, dann wieder 90 Grad, damit die Leitung nach unten geht und dann noch zweimal 90 Grad an der Wand bevor die Abflussleitung in den Hauptabfluss des Hauses eingeleitet ist. -
Küchenabfluss: 90-Grad-Winkel – Ursache & Strangentlüftung
ich denk mal
da ist irgendein Bauteil im Weg und wird mit den Bögen umfahren, ansonsten kann ich mir 4 x 90 Grad auch nicht erklären.
Jeder Bogen ist natürlich eine "Schwachstelle", noch dazu wenn es eine senkrechte Fallleitung ist. Ich denk das ist nicht optimal. die Gurgelgeräusche haben damit aber nichts zu tun, das kommt eher von einer fehlenden Strangentlüftung. -
Küchenabfluss: Belüftung notwendig bei langen Rohren?
Oha
Könnte es sein, dass zwischen Beckenablauf und Einmündung in das Hauptentwässerungsrohr mehr als 4-5 m liegen? Dann widerspricht das den Regeln und Ihr Ablauf muss eine Belüftung erhalten. Vielleicht auch deshalb die Glucker-Geräusche. -
Strangentlüftung nachrüsten: Wie & Warum fehlt sie?
wie kann ich dann eine fehlende Strangentlüftung im nachhinein korrigieren?
und warum fehlt sowas überhaupt. Was haben wir da übersehen? -
Abflussdimensionierung: DN50 vs. DN70 für Spüle/Geschirrspüler
was hat die Leitung denn für einen Durchmesser?
Ist es eine DNAbk. 50? Ich erinnere mich dunkel daran, dass es bei uns auch mal so ein Problem in einer Wohnung gab. Es stellte sich heraus, dass bei Anschluss einer Spüle und einer Spülmaschine die Leitung nicht DN 50, sondern DN 70 hätte sein müssen. Da gibt es irgendwelche Anschlusswerte, die zu ermitteln sind und daraus resultiert der notwendige Durchmesser der jeweiligen Leitung.
Ingo Klerx -
Abflussplanung: Detaillierte Infos im PDF-Dokument
ich habe gerade mal gegoogelt ...
und folgendes pdf-File gefunden, puh, ist ziemlich umfangreich, scheint aber sehr genaue Angaben zu enthalten. -
Rohrlänge: Küchenabfluss unter 3,50m – Keine Belüftung?
Nein, es sind keinesfalls mehr als 4 - 5 m
der Ablauf geht ja von der Küche (im EGAbk.) lediglich in den
Keller und den daneben liegenden Kellerraum, also insgesamt höchstens bis 3,50 m Rohrlänge. -
Das Rohr hat den "normalen" Durchmesser von
50! -
Alternative: Durgo-Ventil zur Küchenabfluss-Entlüftung
Einbaulüfter von Durgo darauf und es sollte auch
mit der Entlüftung klappen. Den gibt es ein "fast" allen Größen. Einfach mal die Suche hier nach Durgo eingeben. Denn ich habe in der Küche auch nichts. werde es dort wohl auch noch wg. "gurgel" Geräusche machen müssen. -
Durgo-Ventil: Wo im Küchenabfluss einbauen?
Durgo, wo einbauen?
Wo soll man den in der Küche solch ein Durgo-Ventil einbauen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Küchenabfluss: 90-Grad-Winkel, Verstopfung & Gurgelgeräusche
💡 Kernaussagen: Mehrere 90-Grad-Winkel im Küchenabfluss können problematisch sein, besonders bei langen Rohren. Eine fehlende Strangentlüftung kann Gurgelgeräusche verursachen. Die korrekte Dimensionierung des Abwasserrohrs (DN50 vs. DN70) ist entscheidend. Als Alternative kann ein Durgo-Ventil zur Entlüftung dienen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Küchenabfluss: 90-Grad-Winkel – Ursache & Strangentlüftung ist jeder Bogen eine potentielle Schwachstelle, besonders bei senkrechten Fallleitungen. Dies kann das Risiko für Verstopfungen erhöhen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Abflussplanung: Detaillierte Infos im PDF-Dokument wird ein PDF-Dokument mit detaillierten Angaben zur Abflussplanung verlinkt. Dieses Dokument kann bei der korrekten Installation und Dimensionierung des Küchenabflusses helfen.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Abflussdimensionierung: DN50 vs. DN70 für Spüle/Geschirrspüler diskutiert die Notwendigkeit einer DN70-Leitung bei Anschluss von Spüle und Geschirrspüler, basierend auf Anschlusswerten. Die Einhaltung der korrekten Dimensionierung ist entscheidend für einen reibungslosen Abfluss.
🔧 Praktische Umsetzung: Als mögliche Lösung für Gurgelgeräusche wird im Beitrag Alternative: Durgo-Ventil zur Küchenabfluss-Entlüftung der Einbau eines Durgo-Ventils vorgeschlagen. Dieses Ventil ermöglicht eine nachträgliche Entlüftung des Abwassersystems.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rohrlänge und die Anzahl der 90-Grad-Winkel in Ihrem Küchenabfluss. Stellen Sie sicher, dass die Abwasserrohre korrekt dimensioniert sind und eine ausreichende Belüftung vorhanden ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Küchenabfluss: 90-Grad-Winkel – Ursache & Strangentlüftung bezüglich der Strangentlüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchenabfluss, Verstopfung, Gurgelgeräusche, Abwasserrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
- BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
- … Probleme in der Rohrleitung: Ablagerungen, beginnende Verstopfungen oder kleine Undichtigkeiten in den horizontalen Abflussrohren können Gase freisetzen. …
- … Frühwarnzeichen für einen ernsteren Defekt wie einen Rohrbruch oder eine massive Verstopfung in unzugänglichen Bereichen sein. Wird dies ignoriert, können teure Wasserschäden und …
- … oder kleine Undichtigkeiten frühzeitig erkannt und behoben werden. Dies verhindert größere Verstopfungen oder Wasserschäden in der Zukunft. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung 1-Zimmer-Wohnung (39m²): Schlauchbad & Küche clever planen?
- … gebunden ist. Ein wenig kann aber wohl schon weg mit Toilette/Küchenabfluss. …
- … Abfluss: Die Positionierung des Küchenabflusses ist wichtig. Prüfen Sie, ob dieser ohne großen Aufwand verlegt …
- … ist, aber eine gewisse Flexibilität bei der Verlegung von Toilette und Küchenabfluss sieht. Die Anfrage enthält keine konkreten Pläne oder Maße, sondern lediglich …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserinstallation prüfen: Stand der Technik, Länge, Zuläufe & korrekter Einbau?
- … Abwasserinstallation, Stand der Technik, Abwasserrohr, Küchenanschluss, Zuläufe, Rohrlänge, Sammelleitung, Einbau …
- … Die Gesamtlänge des Rohres von Küchenabfluss bis Fallrohr ist über 6 Meter. …
- … drei warnen vor erheblichen Risiken bei unsachgemäßer Ausführung: Geruchsbelästigung, Unterdruck, Siphon-Aushebern, Verstopfungen und Wasserschäden. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fußbodenentwässerung verstopft mit Essensresten: Ursachen, Reinigung & Vermieterpflichten?
- … Fußbodenentwässerung, Essensreste, Verstopfung, Abfluss, Mietwohnung, Vermieterpflichten, Reinigung, Geruch, Abwasser …
- … wurden. Es ist auch möglich, dass ein Rückstau aus dem Hauptabwasserrohr vorliegt, der Essensreste in die Fußbodenentwässerung drückt. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Verstopfung der Fußbodenentwässerung (FEAbk.) im Bad durch Essensreste, die offenbar aus dem …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Küchenabflussrohr: 15 cm Wandabstand korrekt? Normen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Keller - Sickerloch im Keller statt Hebeanlage: Risiken, Abdichtung & Alternativen im Neubau?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Küchenabfluss an Hebeanlage im UG: Zulässigkeit, Belüftung & Risiken bei langer Leitung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasserrohr verstopft: 11m Länge, geringes Gefälle – Was tun bei Verstopfung im Altbau?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Küchenabfluss DN70: Entlüftung notwendig? 20m Fallleitung im Keller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchenabfluss, Verstopfung, Gurgelgeräusche, Abwasserrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchenabfluss, Verstopfung, Gurgelgeräusche, Abwasserrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenabfluss mit 90-Grad-Winkeln: Korrekt oder Risiko für Verstopfung & Gurgelgeräusche?
Suche nach: 90-Grad-Winkel im Küchenabfluss: Risiko?
Suche nach: Küchenabfluss, 90-Grad-Winkel, Verstopfung, Gurgelgeräusche, Abwasserrohr, Siphon, Sanitärinstallation
