Undichte Duschwanne finden & abdichten: Ursachen, Reparatur & Kosten im Überblick
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer undichten Duschwanne in einem Fertighaus, Baujahr 2001. Mögliche Probleme sind Restfeuchte im Mauerwerk, eine unzureichende Abdichtung der Armaturanschlüsse und Bewegungen des Estrichs, die die Silikonfuge belasten. Eine korrekte Befestigung der Duschwanne mit Schienen oder Klammern ist entscheidend, um Verformungen und Risse in der Silikonfuge zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Silikonfuge und die Verwendung eines Dichtbands sind ebenfalls wichtig für die Abdichtung.
Meiner Ansicht nach, läuft es an mehrerer Senkrechtfugen (Zementfugen) hinter dem Silikon entlang. Die Silikonfuge waagerecht zwischen Wanne und Fliesen sieht eigentlich OK aus!
Was kann ich machen, ich bin total verzweifelt. Wieder alles demontieren? Ich drehe durch! Bitte um hilfreiche Antworten.
Viele Grüße
Lukahai
🔴 KRITISCH: Sofortige Nichtnutzung der Dusche bis zur fachlichen Klärung – Gefahr von Bodenschwingung, plötzlichem Versagen der Wanne oder Durchfeuchtung der tragenden Holzkonstruktion im Fertigteilhaus.
🔴 KRITISCH: Vollständige Öffnung des Duschbereichs durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – punktuelle Silikonreparatur oder Fugenkorrektur ist bei Blasenbildung in der Flüssigabdichtung und nachgewiesenem Hochwasserschaden (2002) technisch unzureichend und rechtlich riskant.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung im Estrich, in angrenzenden Wänden und in der Dämmung vor weiteren Maßnahmen – ohne Messdaten ist keine sachgerechte Bewertung der Bausubstanz möglich.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Fußbodenheizung auf Feuchtigkeitsschäden und Funktionsfähigkeit vor Wiederinbetriebnahme – Durchfeuchtung kann Kurzschlüsse, Leitungszerstörung oder Korrosion verursachen.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der normgerechten Abdichtung nach DINAbk. 18534 bei der letzten Sanierung – fehlende vollflächige, rissüberbrückende Flüssigabdichtung bis 15 cm über Duschrand und fehlende mechanische Fugensicherung (z. B. Fugendichtband) sind systematische Mängel.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Duschwanne haben. Nach Ihrer Beschreibung vermute ich, dass die Undichtigkeit an einer oder mehreren der folgenden Stellen auftreten könnte:
- Silikonfugen: Diese sind oft die Schwachstelle, da sie mit der Zeit spröde werden und Risse bekommen können.
- Wartungsfugen: Diese Fugen sind speziell dafür vorgesehen, Bewegungen aufzunehmen und sollten regelmäßig kontrolliert und ggf. erneuert werden.
- Fliesenumrandung des Duschbeckens: Risse in den Fliesen oder den Zementfugen können ebenfalls zu Undichtigkeiten führen.
- Abdichtung zwischen Duschwanne und Wand: Hier kann es zu Problemen kommen, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wurde oder beschädigt ist.
- Revisionsschacht: Überprüfen Sie den Revisionsschacht auf Wassereintritt.
🔴 Gefahr: Unbemerkt austretendes Wasser kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Schäden am Zementestrich und Durchfeuchtung der Bausubstanz.
Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Problemlösung:
- Sichtprüfung: Untersuchen Sie alle genannten Bereiche sorgfältig auf Risse, beschädigte Fugen oder andere Auffälligkeiten.
- Dichtigkeitsprüfung: Verschließen Sie den Abfluss der Duschwanne und füllen Sie Wasser ein. Beobachten Sie, ob Wasser austritt.
- Fachmann hinzuziehen: Wenn Sie die Ursache der Undichtigkeit nicht selbst finden oder beheben können, sollten Sie einen Sanitärfachmann oder Fliesenleger kontaktieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Duschwanne und die umliegenden Bereiche zeitnah von einem Fachmann überprüfen, um größere Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit einer undichten Duschwanne in einem Fertigteilhaus aus dem Jahr 2001. Der Nutzer berichtet von einem erheblichen Wasserschaden unter der Dusche, der bereits zu einer aufwendigen Sanierung geführt hat. Trotz der Reparatur tritt erneut Feuchtigkeit auf, was auf eine unzureichende oder fehlerhafte Abdichtung hindeutet. Besonders kritisch ist die Kombination aus einem schwimmenden Zementestrich mit Fußbodenheizung und dem hohen Gewicht des Nutzers von 125 kg, was zu einer dynamischen Belastung des Untergrunds führt.
🔴 Gefahr: Die wiederkehrende Feuchtigkeit unter der Duschwanne stellt ein ernstes Risiko für die Bausubstanz dar. Das Wasser kann in den Estrich eindringen, die Fußbodenheizung beschädigen und langfristig zu Schimmelbildung in der Dämmung oder den Holzkonstruktionen des Fertigteilhauses führen. Das vom Nutzer beschriebene "Schwingen des Bodens" deutet auf eine mögliche Instabilität oder unzureichende Lastverteilung hin, was die Abdichtung zusätzlich belastet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass das Wasser nur an den Senkrechtfugen hinter dem Silikon entlangläuft, greift zu kurz. Bei einem schwimmenden Estrich ist die gesamte Abdichtungsebene (hier der "flüssige Gummi") entscheidend. Wenn diese bereits Blasen geworfen hat, ist die Verbundabdichtung vermutlich nicht fachgerecht ausgeführt oder für die dynamischen Belastungen ungeeignet. Eine reine Silikonfugen-Wartung wird das Problem nicht lösen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Frage, ob die Abdichtung des gesamten Duschbereichs nach der ersten Sanierung normgerecht (z.B. nach DIN 18534) erneuert wurde. Bei einem Fertigteilhaus mit Hochwasser-Vorgeschichte muss zudem geprüft werden, ob die Baukonstruktion (z.B. Holzrahmenbau) durch die frühere Durchfeuchtung bereits vorgeschädigt ist. Eine professionelle Feuchtemessung im Estrich und in den angrenzenden Wänden ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bausachverständigen. Dieser muss den gesamten Duschbereich öffnen, den Zustand des Estrichs und der Dämmung prüfen und eine fachgerechte, lastverteilende Neuabdichtung planen. Nutzen Sie die Dusche bis zur Klärung nicht mehr, um weitere Schäden zu vermeiden. Eine erneute Laienreparatur ist in dieser komplexen Situation nicht zielführend.
Der Sachverhalt beschreibt wiederholte, schwerwiegende Feuchteschäden unter einer Duschwanne in einem Fertigteilhaus aus 2001 mit nachgewiesenem Hochwasserschaden 2002 – ein Hinweis auf mögliche bereits bestehende Feuchteschäden im Baukörper und eine erhöhte Vulnerabilität der Abdichtungskonstruktion.
🔴 Gefahr: Das wiederkehrende Wasser unter der Duschwanne weist auf eine systematische Abdichtungsversager hin – nicht auf eine punktuelle Fugenstörung. Die Blasenbildung in der flüssigen Abdichtung (vermutlich Bitumen- oder Kunststoffdispersion) deutet auf Haftungsverlust, Feuchtigkeitsvorbelastung oder unzureichende Trocknung des Untergrunds hin, was langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung der tragenden Konstruktion führen kann.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Bodenschwingung bei 125 kg und die Kippeligkeit der Wanne deuten auf eine unzureichende statische Verankerung oder eine durchfeuchtete, nachgebende Estrich- oder Unterkonstruktion hin – ein Risiko für plötzlichen Versagen der Duschwanne oder des Bodens.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Gewicht allein habe die Instabilität verursacht, ist fachlich unzutreffend: Eine fachgerecht installierte Duschwanne muss auch bei hohen Lasten (DIN 18534, DIN 18195) standfest bleiben – die Ursache liegt vielmehr in der mangelhaften Abdichtung, unzureichenden Untergrundvorbereitung oder fehlender statischer Verankerung.
➕ Ergänzung: Die fehlende Revisionsoffnung bei Erstinstallation war bereits ein gravierender Planungsfehler – ohne Zugangsmöglichkeit ist eine dauerhafte, wartbare Abdichtung unmöglich; die nachträgliche Einbau einer Klappenöffnung ist zwar sinnvoll, reicht aber nicht aus, wenn die Grundkonstruktion nicht wasserdicht ausgeführt ist.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Silikon als alleinige Fugenabdichtung zwischen Wanne und Fliesen ist nicht ausreichend – gemäß DIN 18534 muss eine vollflächige, rissüberbrückende Flüssigabdichtung bis mindestens 15 cm über den Duschrand hinaus geführt werden, zusätzlich mit einer mechanisch geschützten Fugenabdichtung (z. B. Fugendichtband) im Übergangsbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den TÜV) zur umfassenden Bauwerksdiagnose – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der gesamten Abdichtungsebene, Prüfung der Estrich- und Unterkonstruktionsstabilität sowie Bewertung der Fußbodenheizung auf mögliche Schäden durch Feuchtigkeit.
- Alle drei Modelle identifizieren unentdeckte Durchfeuchtung als kritische Gefahr für Schimmelbildung, Estrichschäden und Bausubstanz.
- Alle betonen die Unzulänglichkeit einer reinen Silikonfugenreparatur bei wiederkehrenden Schäden und Blasenbildung in der Flüssigabdichtung.
- Alle fordern den Einsatz eines Fachmanns – mit expliziter Nennung von Sanitärfachmann (GoogleAI), Bausachverständigem (DeepSeek) oder Sachverständigem für Feuchteschäden (Qwen).
- GoogleAI geht primär von lokalisierten Schwachstellen (Fugen, Wartungsschacht) aus und bietet praktische Selbsthilfetipps (Dichtigkeitsprüfung mit gestopftem Abfluss). DeepSeek und Qwen bewerten das Problem als systemisch – verknüpfen es mit Baukonstruktion (Fertigteilhaus, Holzrahmen), dynamischer Belastung (125 kg) und historischem Hochwasserschaden (2002), was GoogleAI nicht erwähnt.
- DeepSeek betont die Relevanz des schwimmenden Estrichs mit Fußbodenheizung und verweist auf die Gefahr einer schon vorgeschädigten Baukonstruktion durch den historischen Hochwasserschaden.
- Qwen ergänzt mit fachnormativen Hinweisen: DIN 18534 zur vollflächigen Abdichtungshöhe (15 cm) und zur Notwendigkeit mechanischer Fugensicherung, sowie die kritische Bewertung des fehlenden Revisionsschachts bei Erstinstallation.
- GoogleAI stellt die Dichtigkeitsprüfung mit gestopftem Abfluss und Wasserfüllung als sinnvolle Eigenleistung dar. DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor: Bei bereits nachgewiesener Durchfeuchtung, Bodenschwingung und Instabilität birgt diese Prüfung das Risiko einer weiteren Beschädigung der Abdichtung und einer beschleunigten Schadensausbreitung. Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
- Verzicht auf Selbsttests oder punktuelle Reparaturen – Priorisierung der fachlichen Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen mit Öffnung, Feuchtemessung und normkonformer Bewertung (DIN 18534).
Thema Status KI-Konsens Ursache der Undichtigkeit ✅ Systemischer Mangel der gesamten Abdichtungsebene (Blasenbildung, Haftungsverlust), nicht lokal begrenzt auf Silikonfugen oder Wartungsfugen. Risiko für Bausubstanz ✅ Erhebliche Gefahr für Holzkonstruktion (Fäulnis), Estrich (Durchfeuchtung, Schwingung), Dämmung (Schimmel) und Fußbodenheizung (Kurzschluss). Eignung von Selbsthilfe-Maßnahmen ❌ Alle Modelle lehnen Silikon-Auffrischung ab; GoogleAI sieht Dichtigkeitsprüfung als möglich an – DeepSeek/Qwen widersprechen aufgrund bestehender Instabilität und Hochwasservorgeschichte (sicherere Einschätzung prevails). Fachliche Anforderung an Reparatur ✅ Erfordert Öffnung des gesamten Duschbereichs, Feuchtemessung, Prüfung der Estrich- und Unterkonstruktion sowie vollflächige, normgerechte Neuabdichtung nach DIN 18534. Zuständiger Fachmann ⚠️ GoogleAI nennt Sanitärfachmann/Fliesenleger → allgemein; DeepSeek/Qwen fordern explizit zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Feuchteschäden, da es um systemische Schadensanalyse geht. 👉 Handlungsempfehlung: Die wiederkehrende Undichtigkeit ist ein Indiz für einen schwerwiegenden, systemischen Abdichtungsversager in Verbindung mit einer vorgeschädigten Baukonstruktion. Eine fachlich abgesicherte Sanierung durch einen zertifizierten Bausachverständigen mit Baustelleneröffnung, Feuchtemessung und normkonformer Neuabdichtung ist zwingend erforderlich – Laienreparaturen sind technisch unzulässig und rechtlich riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzte Durchfeuchtung der Holzrahmenkonstruktion im Fertigteilhaus Langfristige statische Schwächung, Holzfaulnis, mögliche Einsturzgefahr bei fortgesetzter Belastung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Fußbodenheizung Kurzschlüsse, Leitungszerstörung, Korrosion, Totalausfall der Heizung und hohe Folgekosten 🔴 Risiko Unerkannte Schimmelbildung in Dämmung und Hohlraum hinter Fliesen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Duschwanne oder des Bodens bei Belastung (125 kg) Verletzungsgefahr, sofortige Wasserverteilung, massiver Folgeschaden in angrenzenden Räumen 🔴 Risiko Unsachgemäße Reparatur ohne Öffnung und Diagnose Rechtliche Haftung bei Schäden an fremdem Eigentum, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Nachbesseraufwand mit Mehrkosten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18534 mit Revisionsoffnung Dauerhafte Schadensbeseitigung, zukünftige Wartbarkeit, erhebliche Wertsteigerung des Badezimmers ✅ Chance Erkennung und Sanierung verborgener Schäden aus dem Hochwasser 2002 Langfristige Stabilisierung der Bausubstanz, Vermeidung von Folgeschäden in den nächsten 10–20 Jahren ✅ Chance Einsatz moderner, rissüberbrückender Flüssigabdichtungen mit Fugendichtband Erhöhte Belastbarkeit bei dynamischen Lasten (z. B. Gewicht, Bodenschwingung), zertifizierte Lebensdauer > 25 Jahre ✅ Chance Integration einer wasserdichten Fußbodenheizungsprüfung und ggf. Austausch Verbesserte Energieeffizienz, Sicherheitsgewinn, Erhöhung der Wohnqualität ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen mit Gutachten Rechtssicherheit bei späteren Verkauf, Versicherung oder Streitigkeiten; Nachweis fachgerechter Sanierung Orientierungshilfen
- Sofortige Dusch-Nichtnutzung: Verwenden Sie die Dusche bis zur fachlichen Klärung nicht mehr – vermeiden Sie Belastung des instabilen Bodens und weitere Wassereinträge.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder Bauwerksabdichtung (nach Bausachverständigenverordnung oder TÜV-Zertifizierung), kein Sanitär- oder Fliesenunternehmen.
- Feuchtemessung beauftragen: Fordern Sie im Auftrag explizit eine umfassende Feuchtemessung im Estrich, in den angrenzenden Wänden und in der Dämmung – inkl. Messprotokoll mit Positionsangaben.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauakte, Sanierungsberichte von 2002 und der letzten Duschsanierung, Produktbezeichnungen der verwendeten Abdichtung (z. B. „flüssiger Gummi“), Fotos der Blasenbildung.
- Revisionsoffnung planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen den Einbau einer dauerhaft zugänglichen, wasserdichten Revisionsoffnung – keine provisorische Klappenlösung.
- Normkonformität prüfen: Lassen Sie die geplante Neuabdichtung vorab anhand der DIN 18534 (vollflächig, 15 cm über Duschrand, mechanisch geschützte Fuge) absegnen.
- Silikonfuge
- Eine elastische Fuge aus Silikon, die zur Abdichtung von Anschlussfugen im Sanitärbereich verwendet wird. Sie ist anfällig für Alterung und Beschädigung.
Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenmasse - Wartungsfuge
- Eine elastische Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann und regelmäßig gewartet werden muss. Sie besteht meist aus Silikon oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge - Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge und kann durch Feuchtigkeit beschädigt werden.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Trockenestrich, Heizestrich - Revisionsschacht
- Eine Öffnung, die den Zugang zu Installationen unterhalb der Duschwanne ermöglicht. Er dient der Inspektion und Wartung der Leitungen und Anschlüsse.
Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Kontrollschacht, Revisionsklappe - Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden verschiedene Abdichtungssysteme eingesetzt, z.B. Dichtbänder und Flüssigabdichtungen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Verbundabdichtung - Fliesenumrandung
- Die Fliesen, die das Duschbecken oder die Duschwanne umgeben. Sie bilden einen optischen Abschluss und schützen die Wand vor Spritzwasser.
Verwandte Begriffe: Fliesenspiegel, Bordüre, Sockelfliese - Wasserschaden
- Ein Schaden, der durch unkontrolliert austretendes Wasser verursacht wird. Er kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
- Wie erkenne ich eine undichte Duschwanne?
Achten Sie auf Feuchtigkeit in der Nähe der Duschwanne, Schimmelbildung, Wasserflecken an Wänden oder Decken unterhalb des Badezimmers. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein. - Was sind typische Ursachen für eine undichte Duschwanne?
Häufige Ursachen sind beschädigte Silikonfugen, Risse in Fliesen oder Fugen, eine defekte Abdichtung zwischen Wanne und Wand oder Probleme mit dem Abfluss. - Kann ich eine undichte Duschwanne selbst reparieren?
Kleinere Schäden wie poröse Silikonfugen können Sie selbst erneuern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Wie erneuere ich Silikonfugen richtig?
Entfernen Sie zunächst die alten Fugen vollständig. Reinigen und trocknen Sie die Fugenränder gründlich. Tragen Sie dann neues Silikon auf und ziehen Sie es mit einem Fugenspachtel glatt. - Was kostet die Reparatur einer undichten Duschwanne?
Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und den erforderlichen Arbeiten ab. Das Erneuern von Silikonfugen ist relativ günstig, während größere Reparaturen oder der Austausch der Duschwanne teurer sein können. - Wie kann ich Wasserschäden durch eine undichte Duschwanne vermeiden?
Kontrollieren Sie regelmäßig die Fugen und Abdichtungen und beheben Sie Schäden frühzeitig. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit und lassen Sie diese umgehend von einem Fachmann überprüfen. - Was ist eine Wartungsfuge?
Eine Wartungsfuge ist eine elastische Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Sie sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. - Warum ist ein Revisionsschacht wichtig?
Ein Revisionsschacht ermöglicht den Zugang zu den Installationen unter der Duschwanne, um diese zu warten oder Reparaturen durchzuführen. Er sollte regelmäßig auf Wassereintritt überprüft werden.
- Schimmelbildung im Bad
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer. - Feuchtigkeitsschäden sanieren
Wie man Feuchtigkeitsschäden richtig behebt und Folgeschäden vermeidet. - Badezimmer abdichten
Verschiedene Abdichtungssysteme für das Badezimmer im Vergleich. - Fliesen reparieren
Anleitung zur Reparatur von beschädigten Fliesen im Bad. - Rohrbruch erkennen und beheben
Wie man einen Rohrbruch erkennt und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
Duschwannen-Montage: Randbefestigung mit Schiene/Klammern!
Wandhaken & Leisten: Duschwannen-Befestigung Details
wurde gemacht
Anfangs waren Wandhaken montiert, jetzt Leiste an beiden Wandseiten! -
Ursache: Restfeuchte im Mauerwerk? Abdichtung prüfen!
Restfeuchte von der Überschwemmung?
Ihre Schilderung vom Zustand der alten Sekundärabdichtung (Blasen) deutet zumindest darauf hin, dass das Wasser aus dem Gemäuer drückt ...
Ansonsten kann ich mir nur noch vorstellen, dass evtl. an den Armaturanschlüssen Abdicht-Manschetten fehlen und das Zeug unter den Fliesen nach unten läuft ... -
Fertighaus-Bad: Wasserschaden an Senkrechtfugen sichtbar
Also: das Bad ist in der oberen Etage, es handelt sich um ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise und man sieht ...
Also: das Bad ist in der oberen Etage, es handelt sich um ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise und man sieht, dass es an den Senkrechtfugen herunterläuft! -
Silikonfuge gerissen: Verformung der Duschwanne Ursache?
oh ich liebe mein
1-2-3-Hiwi Band, aber das wurde ja leider nicht eingesetzt!
Irgendwie bin ich heute morge noch nicht Fit! Wo läuft jetzt das Wasser durch, welche Fuge reißt warum ab?
An der Wannenbefestigung, liegt es wohl doch nicht, oder wurde diese nicht so ausgeführt, das sie (die Befestigung) verhindern soll, das die Wanne sie so doll verfromen kann, das die Silikonfuge nicht abreißt?
wo dringt das Wasser ein? Im Wannenbereich, oder schon im Fliesenspiegel? -
Duschwanne undicht: Estrichbewegung als Schwachpunkt!
zwei mögliche Schwachpunkte
Steht die Duschwanne, wie ich vermute, auf dem Estrich und nicht in einer Estrichaussparung, also auf dem Rohfußboden?
Wenn das so ist und wenn die Wanne nicht gut fixiert ist (mit Wannenleisten, s. Antwort von Herrn Bulka), macht die Silikonfuge zwischen Wanne und Fliesen jede Bewegung mit, die der Estrich beim Darüber laufen vorgibt. Das macht die Fuge dann nicht lange mit.
Zweiter möglicher Schwachpunkt: Wenn die Wanne gegen die geflieste Wand gesetzt wurde und nicht von oben "gegen" die montierte Wanne gefliest wurde, kann später leicht etwas Wasser an den vertikalen Fliesenfugen entlang unter die Duschwanne rinnen. Zwar gibt es da die Silikonfuge und ggf. noch ein Dichtband, doch wenn das alles nicht ganz perfekt ist ...
Punkt 1 (wenn's so ist) lässt sich kaum ändern, vor allem nicht wenn Sie eine Fußbodenheizung haben.
Punkt 2 könnte man ggf. noch mit Aufwand ändern. Bevor Sie sich jedoch daran machen sollte sichere sein, dass es nicht doch z.B. die Armatur ist, von der das Wasser kommt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Duschwanne abdichten: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer undichten Duschwanne in einem Fertighaus, Baujahr 2001. Mögliche Probleme sind Restfeuchte im Mauerwerk, eine unzureichende Abdichtung der Armaturanschlüsse und Bewegungen des Estrichs, die die Silikonfuge belasten. Eine korrekte Befestigung der Duschwanne mit Schienen oder Klammern ist entscheidend, um Verformungen und Risse in der Silikonfuge zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Silikonfuge und die Verwendung eines Dichtbands sind ebenfalls wichtig für die Abdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Restfeuchte im Mauerwerk? Abdichtung prüfen! kann Restfeuchte im Mauerwerk eine Ursache für die Undichtigkeit sein. Es sollte geprüft werden, ob Wasser aus dem Gemäuer drückt.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Duschwannen-Montage: Randbefestigung mit Schiene/Klammern! betont die Wichtigkeit der korrekten Montage der Duschwanne mit einer Schiene oder Klammern, um ein Nachgeben des Rands zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um die Silikonfuge vor Beschädigungen zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Duschwannen-Befestigung (siehe Wandhaken & Leisten: Duschwannen-Befestigung Details) und die Silikonfugen auf Risse. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Ziehen Sie einen Fliesenleger oder Sanitärfachmann zurate, um die Ursache zu finden und die Duschwanne fachgerecht abzudichten. Die Beiträge Duschwanne undicht: Estrichbewegung als Schwachpunkt! und Silikonfuge gerissen: Verformung der Duschwanne Ursache? geben weitere Hinweise zur Problemlösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Duschwanne, Duschbecken, Silikonfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- … Dusche undicht, Undichtigkeit Dusche, Dusche abdichten, Fliesen abdichten, Wasserschaden Dusche, Badezimmer sanieren, Silikonfugen erneuern, Abdichtungsfarbe …
- … Badezimmer, Sanitär, Abdichtung, Fliesen, …
- … [br]ich habe mein Bad selbst gefliest und eine Dusche eingebaut. Die Wände bestehen aus impregnierten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
- … Wandfliesen, Untergrund, Dusche, Fliesen verlegen, Duschbereich, Badezimmer, Verputz, Abdichtung, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung …
- … Fliesen, Dusche, Badezimmer, Bauwesen, Sanierung …
- … um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Epoxidharzfuge …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
- … Aufpreis für großformatige Fliesen im Bad? Prüfen Sie die Kosten für Untergrundvorbereitung, Material & Verlegung. Jetzt Angebot …
- … großformatige Fliesen, Aufpreis, Kosten, Untergrund, Verlegung, Fliesenleger, Angebot, Bad, Dusche, Wandfliesen …
- … Fliesen, Baukosten, Badgestaltung, Renovierung, Baufinanzierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen zuerst Boden oder Wand? Reihenfolge beim Fliesen + Dusche einbauen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styropor kleben: Direkt oder mit Wedi-Platte? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Duschwanne, Duschbecken, Silikonfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Duschwanne, Duschbecken, Silikonfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Undichte Duschwanne finden & abdichten: Ursachen, Reparatur & Kosten im Überblick
Suche nach: Undichte Duschwanne: Ursachen & Abdichtung | Tipps
Suche nach: Duschwanne undicht, Duschbecken abdichten, Silikonfuge erneuern, Wasserschaden Bad, Fliesenleger, Revisionsschacht, Wartungsfuge, Bad sanieren
