Badewanne 75 cm breit >170 cm lang finden: Hersteller, Maße & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Badewanne 75 cm breit >170 cm lang finden: Hersteller, Maße & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Badewannen mit 75 cm Breite und über 170 cm Länge technisch verfügbar sind – als Sondermaß, Premiummodell oder maßgefertigt; Alle stimmen darin überein, dass die Suche bei Herstellern wie Kaldewei, Bette und Duravit/Viessmann (bzw. Sanitec bei Qwen) sinnvoll ist; Alle empfehlen den Kontakt zu einem Sanitärfachhandel oder -fachbetrieb als zentralen Schritt.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie Hersteller mit dokumentierten Modellen in 75 × 180/190 cm, verlangen Sie vor der Bestellung statische und barrierefreie Einbauprüfung durch zertifizierte Fachkräfte – ohne diese Prüfung ist kein Einbau verantwortbar.
Der Thread dreht sich um die Suche nach einer passenden Badewanne für ein Badezimmer mit begrenztem Platz. Eine schmale Badewanne (max. 75 cm breit) soll gefunden werden, die dennoch eine komfortable Länge (über 170 cm) bietet. Die Diskussion umfasst verschiedene Lösungsansätze, von der Anpassung der Raumaufteilung bis hin zur Auswahl spezieller Badewannenformen und -modelle. Die Expertise der Community hilft dem Fragesteller, die optimale Lösung für sein Bad zu finden.
Ich möchte nun eine neue Badewanne in meinem Bad installieren. Die Breite darf maximal 75 cm betragen. Ich habe bis jetzt nur Wannen bis 1,70 gefunden. Gibt es auch größere Wannen mit der Breite?
Vielen Dank schon im Voraus
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Bodens und der Unterkonstruktion vor Einbau durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen prüfen – Wasserbelastung einer 180–190 cm langen Wanne übersteigt leicht 3–4 kN/m².
🔴 KRITISCH: Zugänglichkeit und Notausstieg sicherstellen – Mindestens 60 cm freier Raum seitlich und vor der Wanne gemäß DINAbk. 18040-2, besonders bei älteren oder eingeschränkten Nutzern.
⚠️ WICHTIG: Rohrleitungsführung, Anschlussposition und Bodenablauf müssen exakt zu den gewählten Sondermaßen passen – Einbauplanung nur mit Fachbetrieb unter Einbeziehung der Rohbauzeichnung.
⚠️ WICHTIG: Bei maßgefertigten Wannen (Mineralguss/Acryl) Lieferzeit, Montagevorgaben und Gewährleistungsbedingungen schriftlich klären – keine Standardgarantie für Sonderanfertigungen.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Suche nach einer passenden Badewanne. Es ist durchaus möglich, Badewannen zu finden, die 75 cm breit und länger als 170 cm sind. Diese werden oft als Raumsparwannen oder Sondermaßwannen bezeichnet.
Mögliche Optionen:
- Hersteller recherchieren: Viele Hersteller bieten Badewannen in verschiedenen Größen und Formen an. Suchen Sie gezielt nach Herstellern, die sich auf Sondermaße spezialisiert haben.
- Online-Shops prüfen: Durchforsten Sie Online-Shops für Sanitärbedarf. Filtern Sie nach den gewünschten Maßen (Breite max. 75 cm, Länge über 170 cm).
- Sanitärfachhandel kontaktieren: Ein Fachhändler kann Ihnen bei der Suche behilflich sein und eventuell eine passende Badewanne bestellen.
- Alternativen prüfen: Wenn Sie keine passende Badewanne finden, könnten Sie überlegen, eine Eckbadewanne oder eine Dusch-Badewannen-Kombination in Betracht zu ziehen.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Material: Acryl, Stahl-Emaille oder Mineralguss sind gängige Materialien.
- Form: Rechteckig, oval oder asymmetrisch sind mögliche Formen.
- Funktionen: Überlegen Sie, ob Sie zusätzliche Funktionen wie eine Whirlpoolfunktion wünschen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Recherche bei spezialisierten Herstellern und im Sanitärfachhandel, um eine Badewanne mit den gewünschten Maßen zu finden.
Der Nutzer sucht eine Badewanne mit maximal 75 cm Breite und einer Länge von über 170 cm. Dies ist eine spezielle Anforderung, da handelsübliche Wannen oft breiter sind. Die Suche nach solchen Sondermaßen erfordert eine gezielte Recherche bei spezialisierten Herstellern.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Standardmodelle oft nur bis 170 cm Länge bei 75 cm Breite erhältlich sind, ist korrekt. Viele Hersteller bieten in dieser schmalen Breite nur kürzere Wannen an.
➕ Ergänzung: Es gibt durchaus Hersteller, die Sondermaße oder schmale, lange Wannen anbieten. Marken wie Kaldewei, Bette oder Duravit führen oft Modelle mit 75 cm Breite und Längen bis 180 cm oder 190 cm in ihren Kollektionen. Auch freistehende Wannen oder Nischenmodelle können diese Maße aufweisen.
➕ Ergänzung: Eine weitere Alternative sind maßgefertigte Wannen aus Mineralguss oder Acryl. Diese können exakt auf die Nischenbreite von 75 cm und eine gewünschte Länge von z.B. 180 cm angefertigt werden. Dies ist jedoch mit höheren Kosten und längeren Lieferzeiten verbunden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die genauen Innenmaße der Badnische ausmessen und dann gezielt die Produktdatenblätter der genannten Hersteller (Kaldewei, Bette, Duravit) nach Modellen mit 75 x 180 cm oder 75 x 190 cm durchsuchen. Alternativ kann ein Fachhändler für Sanitärbedarf kontaktiert werden, der Zugang zu Sondergrößen und individuellen Anfertigungen hat.
Der Anfragende sucht eine Badewanne mit einer maximalen Breite von 75 cm und einer Länge über 170 cm – ein durchaus realistisches, aber spezifisches Maß, das bei Standardserien oft an der Grenze liegt.
Hersteller wie Kaldewei, Bette, Geberit oder Sanitec bieten in ihren Premium- oder Sonderprogrammen Badewannen bis zu 180 cm oder sogar 190 cm Länge bei 70–75 cm Breite, meist als Stahl- oder Acryl-Einbausysteme mit erhöhter Tragfähigkeit und optimierter Ergonomie.
🔴 Gefahr: Bei der Installation einer längeren Wanne in einem bestehenden Bad besteht erhöhtes Risiko für statische Belastungen auf Boden- und Wandkonstruktionen – insbesondere bei Einbausystemen ohne ausreichende Unterkonstruktion oder bei älteren Gebäuden mit nicht dokumentierter Traglast.
🔴 Gefahr: Eine zu lange Wanne kann bei unzureichender Raumplanung zu Engpässen bei der Zugänglichkeit, der Türöffnung oder der Notausstiegsfunktion führen – dies birgt ein erhöhtes Sturz- und Verletzungsrisiko, besonders für ältere oder eingeschränkte Nutzer.
➕ Ergänzung: Neben der reinen Maßangabe sind entscheidend: die statische Einbausituation (z. B. freistehend, eingelassen, aufgeständert), die Rohrleitungsführung, die Bodenbelastbarkeit (mindestens 3–4 kN/m² für große Wannen mit Wasserfüllung), sowie die Einhaltung der DIN 18040-2 für barrierefreies Bauen bei geplantem altersgerechtem Umbau.
✅ Zustimmung: Die Suche nach einer Wanne über 170 cm ist fachlich sinnvoll, da sie bessere Liegekomfort- und Entspannungsmöglichkeiten bietet – vorausgesetzt, die baulichen und sicherheitstechnischen Voraussetzungen sind gegeben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Bestellung einen zertifizierten Sanitär- und Installationsfachbetrieb sowie ggf. einen statisch geprüften Bauphysiker oder Sachverständigen für Barrierefreiheit, um die Tragfähigkeit, Raumzugänglichkeit und Einbausicherheit vor Ort zu begutachten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Badewannen mit 75 cm Breite und über 170 cm Länge technisch verfügbar sind – als Sondermaß, Premiummodell oder maßgefertigt.
- Alle stimmen darin überein, dass die Suche bei Herstellern wie Kaldewei, Bette und Duravit/Viessmann (bzw. Sanitec bei Qwen) sinnvoll ist.
- Alle empfehlen den Kontakt zu einem Sanitärfachhandel oder -fachbetrieb als zentralen Schritt.
- GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken oder baulichen Vorgaben – DeepSeek fokussiert auf Maße und Lieferoptionen, Qwen hebt als Einziger die DIN 18040-2 und Bodenbelastbarkeit explizit hervor.
- GoogleAI nennt "Eckbadewanne" als Alternative, während DeepSeek und Qwen stattdessen freistehende oder Nischenmodelle bzw. maßgefertigte Lösungen priorisieren.
- DeepSeek ergänzt konkrete Hersteller- und Modellnamen (75 × 180/190 cm) sowie die Option maßgefertigter Wannen.
- Qwen ergänzt die sicherheitsrelevanten Aspekte: statische Belastung, Sturzrisiko durch Raumengpässe, DIN-Vorgaben und Notwendigkeit einer vorherigen Fachbegutachtung.
- GoogleAI stellt "Dusch-Badewannen-Kombination" als neutrale Alternative dar – Qwen bewertet dies bei der gegebenen Maßanforderung als problematisch: Kombilösungen in 75 cm Breite überschreiten selten 170 cm Länge und reduzieren den Badewannenkomfort signifikant. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Die Risiko- und Normhinweise von Qwen bilden die verbindliche Grundlage; alle weiteren Schritte (Recherche, Bestellung, Einbau) sind daran auszurichten.
Thema Status KI-Konsens Verfügbarkeit 75 cm × >170 cm ✅ Ja – als Sondermaß, Premiummodell (z. B. Kaldewei, Bette, Duravit, Sanitec) oder maßgefertigt (Mineralguss/Acryl). Statische Sicherheit ❌ GoogleAI ignoriert das Thema vollständig; DeepSeek erwähnt es nicht; Qwen fordert zwingende Fachprüfung – Konsens: Vorsichtsprinzip → Prüfung erforderlich. Alternativen (Eck-/Kombiwannen) ⚠️ GoogleAI sieht sie als Option an; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen schmale Langwannen oder freistehende Modelle – Konsens: Kombilösungen sind bei 75 cm Breite meist nicht langlebig kompatibel. Installationsvoraussetzungen ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Fachhandel und Installationsbetrieb involviert werden müssen – Qwen präzisiert: inkl. Rohbau- und Raumplanung. Normen & Barrierefreiheit ❌ Nur Qwen nennt DIN 18040-2 und Bodenbelastbarkeit (3–4 kN/m²); GoogleAI und DeepSeek schweigen – Konsens: Muss berücksichtigt werden, wenn Nutzergruppen mit Einschränkungen oder altersgerechter Nutzung geplant sind. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie Hersteller mit dokumentierten Modellen in 75 × 180/190 cm, verlangen Sie vor der Bestellung statische und barrierefreie Einbauprüfung durch zertifizierte Fachkräfte – ohne diese Prüfung ist kein Einbau verantwortbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Bodentragfähigkeit bei Wasserfüllung Strukturelle Schäden, Rissbildung im Estrich oder im Mauerwerk, Gefahr von Einbrüchen 🔴 Risiko Fehlende Mindestzugänglichkeit (seitlich/vorn < 60 cm) Erhöhtes Sturzrisiko, behinderte Notausstiegsfähigkeit, Verstoß gegen DIN 18040-2 bei barrierefreiem Umbau 🔴 Risiko Falsche Rohrleitungsführung oder Ablaufposition bei Sondermaß Nachträgliche Wand- oder Bodenaufbrüche, Wasserschäden, teure Korrekturen im Fertigbad 🔴 Risiko Keine Abstimmung mit bestehender Raumhöhe (z. B. bei freistehender Wanne) Unzureichende Kopffreiheit, Verletzungsgefahr, mangelnde Nutzungskomfort 🔴 Risiko Verzögerter Einbau oder Ausschluss der Gewährleistung bei fehlender Fachplanung Kostenexplosion, Rechtsunsicherheit, Haftungsrisiko bei Schäden ✅ Chance Höherer Liegekomfort durch verlängerte Länge (180–190 cm) Verbesserte Entspannung, gesundheitsfördernde Körperausrichtung, bessere Nutzerakzeptanz ✅ Chance Individuelle Gestaltung durch Mineralguss-/Acryl-Sonderanfertigung Optimale Raumnutzung, nahtlose Integration, architektonisch hochwertige Badgestaltung ✅ Chance Marken-Wannen mit nachgewiesener Stabilität und langer Lebensdauer Weniger Reparaturen, hoher Wiederverkaufswert, dokumentierte Sicherheitsstandards ✅ Chance Gezielte Einhaltung barrierefreier Standards (DIN 18040-2) Zukunftssichere Wohnungsanpassung, Förderfähigkeit durch KfW/Altershilfe, höhere Inklusionsfähigkeit ✅ Chance Optimierte Raumplanung mit fachlich begleiteter Einbausimulation Vermeidung von Fehlkäufen, reduzierte Umbauzeit, zielgenaue Kostenplanung Orientierungshilfen
- Statik- und Raumprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Recherche einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker, um Bodenbelastbarkeit (min. 3–4 kN/m²), Wandverankerung und Zugänglichkeit (60 cm Freiraum) prüfen zu lassen.
- Hersteller-Datenblätter gezielt auswerten: Laden Sie die aktuellen Produktkataloge von Kaldewei, Bette und Duravit herunter und filtern Sie nach "75 cm Breite" und "Länge ≥180 cm" – achten Sie auf Einbauhinweise und statische Zulassungen.
- Fachhandel mit Einbauservice wählen: Beauftragen Sie einen Sanitärfachhandel, der nachweislich Erfahrung mit Sondermaßen hat und eine durchgängige Planung vom Maßnehmen bis zur Montage anbietet.
- Röhren- und Ablaufplanung vor Einbau abschließen: Lassen Sie vom Installationsfachbetrieb eine detaillierte Einbauplanung mit Rohrweg, Ablaufposition und Anschlussmaßen erstellen – vergleichen Sie diese mit Ihren Bestellmaßen.
- Sonderanfertigung nur mit schriftlichem Angebot: Bei Mineralguss- oder Acryl-Wannen verlangen Sie ein Angebot mit klarer Lieferzeit, Montagevorgaben, Gewährleistungsbedingungen und Aufstellung der statischen Nachweise.
- Barrierefreiheit dokumentieren: Falls altersgerechter Umbau geplant ist, beauftragen Sie zusätzlich einen Sachverständigen für DIN 18040-2, um die Einhaltung schriftlich zu bestätigen und Fördermittel einzureichen.
- Badewanne
- Ein санитарный Gegenstand zum Baden, meist aus Acryl, Stahl-Emaille oder Mineralguss. Badewannen gibt es in verschiedenen Formen und Größen, von Standardmodellen bis hin zu Sonderanfertigungen. Verwandte Begriffe: Whirlpool, Duschwanne, Badezuber.
- Raumsparwanne
- Eine Badewanne, die speziell für kleine Badezimmer entwickelt wurde. Sie ist oft schmaler und kürzer als herkömmliche Badewannen, bietet aber dennoch ausreichend Platz zum Baden. Verwandte Begriffe: Kompaktwanne, Eckbadewanne, Dusch-Badewannen-Kombination.
- Sondermaß
- Eine Größe oder Abmessung, die von den Standardmaßen abweicht. Bei Badewannen bedeutet dies, dass die Länge, Breite oder Höhe von den üblichen Größen abweicht. Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, Individualisierung, Spezialanfertigung.
- Acryl
- Ein Kunststoff, der häufig für die Herstellung von Badewannen verwendet wird. Acryl ist leicht, warm und pflegeleicht. Es ist jedoch weniger robust als Stahl-Emaille. Verwandte Begriffe: Sanitäracryl, PMMA, Kunststoffwanne.
- Stahl-Emaille
- Ein Material, das aus Stahl besteht, der mit einer Emaille-Schicht überzogen ist. Stahl-Emaille ist robust, langlebig und kratzfest. Es ist jedoch kälter als Acryl. Verwandte Begriffe: Emaille, Stahlwanne, Metallwanne.
- Mineralguss
- Ein Material, das aus einer Mischung aus Mineralien und Kunstharz besteht. Mineralguss ist stabil, formstabil und bietet eine edle Optik. Es ist jedoch teurer als Acryl und Stahl-Emaille. Verwandte Begriffe: Kunststein, Gussmarmor, Solid Surface.
- Sanitärfachhandel
- Ein Fachgeschäft, das Sanitärartikel wie Badewannen, Duschen, Waschbecken und Toiletten verkauft. Im Sanitärfachhandel erhalten Sie eine kompetente Beratung und eine große Auswahl an Produkten. Verwandte Begriffe: Badstudio, Sanitärgroßhandel, Baumarkt.
- Welche Materialien eignen sich für Badewannen?
Gängige Materialien sind Acryl, Stahl-Emaille und Mineralguss. Acryl ist leicht und warm, Stahl-Emaille ist robust und langlebig, und Mineralguss bietet eine hohe Stabilität und eine edle Optik. Die Wahl des Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und Ihrem Budget ab. - Was ist eine Raumsparwanne?
Eine Raumsparwanne ist eine Badewanne, die speziell für kleine Badezimmer entwickelt wurde. Sie ist oft schmaler und kürzer als herkömmliche Badewannen, bietet aber dennoch ausreichend Platz zum Baden. Raumsparwannen sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. - Wo finde ich Badewannen in Sondermaßen?
Badewannen in Sondermaßen sind oft bei spezialisierten Herstellern oder im Sanitärfachhandel erhältlich. Sie können auch online nach Anbietern suchen, die Badewannen nach Maß anfertigen. Es ist ratsam, sich vor der Bestellung von einem Fachmann beraten zu lassen. - Welche Form sollte meine Badewanne haben?
Die Form der Badewanne hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und dem verfügbaren Platz im Badezimmer ab. Rechteckige Badewannen sind klassisch und platzsparend, während ovale oder asymmetrische Badewannen ein modernes Design bieten. Eckbadewannen eignen sich gut für kleine Badezimmer. - Kann ich eine Badewanne nachträglich einbauen?
Ja, eine Badewanne kann nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, die baulichen Voraussetzungen zu prüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Zudem sollten Sie die Installation von einem Fachmann durchführen lassen, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. - Was kostet eine Badewanne in Sondermaßen?
Die Kosten für eine Badewanne in Sondermaßen können je nach Material, Form und Hersteller variieren. In der Regel sind Sondermaße teurer als Standardgrößen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Welche Alternativen gibt es zur klassischen Badewanne?
Alternativen zur klassischen Badewanne sind beispielsweise Dusch-Badewannen-Kombinationen, Whirlpools oder freistehende Badewannen. Dusch-Badewannen-Kombinationen sind ideal für kleine Badezimmer, während Whirlpools ein luxuriöses Badeerlebnis bieten. Freistehende Badewannen sind ein echter Hingucker und verleihen dem Badezimmer eine besondere Note. - Wie pflege ich meine Badewanne richtig?
Die richtige Pflege der Badewanne hängt vom Material ab. Acrylwannen sollten mit milden Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch gereinigt werden, während Stahl-Emaille-Wannen auch mit stärkeren Reinigern behandelt werden können. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Badewannenarmaturen
Informationen zu verschiedenen Armaturen für Badewannen, wie z.B. Einhebelmischer, Thermostate oder Wannenrandarmaturen. - Badewannenablauf
Alles über Abläufe und Überläufe für Badewannen, inklusive verschiedener Modelle und Installationshinweise. - Badewannenreinigung
Tipps und Tricks zur richtigen Reinigung und Pflege von Badewannen aus verschiedenen Materialien. - Badewannenformen
Ein Überblick über die verschiedenen Formen von Badewannen, wie z.B. Rechteck-, Oval- oder Eckbadewannen. - Badewannenhersteller
Eine Liste bekannter Badewannenhersteller und deren Produkte.
Bette Starlet: Badewanne 180x75 cm als Lösung
Ja, eine:
Bette Starlet, 1800x750 mm, Best. Nr. 1430
Und 5 cm mehr Breite bekommen Sie beim besten Willen nicht hin?
Dann wird die Auswahl riesig.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Schmale Badewanne: Schornstein begrenzt Breite auf 75 cm
Hallo danke für die schnelle Antwort Das Problem ...
danke für die schnelle Antwort. Das Problem ist, das an der einen Seite der Wanne die Wohnzimmerwand verläuft und auf der anderen Seite 32 cm breit die Schornsteine sind, deshalb sind 5 cm leider nicht möglich. -
Alternative: Sechseckwanne als Raumspar-Lösung
Sie können auf einem Blatt Papier
auch erstmal noch den Trick mit der Sechseckwanne testen; lieber Fragesteller. Sofern es gefallen könnte und passt.
Dieses Modell (z.B. 190 x 85>) parallel zur Wand, überspielt Ihren
Engpass am Schornstein, schafft zudem Ablagen neben den Wannenrändern. Nur Aufpassen bei dieser Methode, dass die hinteren Ecken höher als Ablagen gefliest werden, sonst gibt es es Staupfützen ... Mit etwas gestalterischer Fantasie kann man sich da kreativ austoben
LG -
Badplanung: Grundriss-Skizze zur Badewannen-Positionierung
Hallo den letzten Tipp habe ich nicht ganz ...
den letzten Tipp habe ich nicht ganz verstanden.
Das Badezimmer sieht in etwa so aus
126 cm| |
| 116 cm
Tür |
| 32 cm Schornstein| |
| Badewanne |
75 cm | |
| 158 cm |Nicht wirklich maßstabsgetreu, aber darauf kommt es hier ja auch nicht an. Die Wand unterhalb der Tür soll versetzt werden, sodass eine größere Badewanne hineinpasst.
Visualisierung: Badezimmer-Grundriss als JPG-Datei
Das Bad sieht ungefähr so aus http www ...
Das Bad sieht ungefähr so aus: -
Problemstellung: Engpass zwischen Badewanne und Schornstein
Also, wenn ich es richtig verstanden habe
gibt es einen Engpass von nicht mehr als 75 cm zwischen Längseits
Badewanne und Schornstein, der aber nur 32 cm lang diese knappe Stelle schafft und weiterführend die Restwannenlänge breiter sein dürfte? -
Tipp: Sechseckwanne in Nische am Schornstein schieben
Jetzt schnippeln sie mal eine
Sechseckwanne und schieben diese mit der Spitze in die Nische am Schornstein, dann läuft der 45-Winkel an der vorderen Schornsteinkante vorbei ... Richtung neue Wand/Türe die andere Spitze ...
LG -
Platzbedarf: Lange Badewanne vs. geringe Badfläche
ja so ist es Wenn allerdings die Badewanne ...
ja, so ist es. Wenn allerdings die Badewanne viel breiter wird nimmt sie wieder einiges mehr an Fläche weg. Und da das Bad nicht mal ganz 3 m² hat, wird es dann auch wieder eng. Für mich ist es eigentlich nur wichtig, dass die Badewanne lang ist. Ich bin 1,87 m und da ist eine 1,58 m Wanne relativ knapp bemessen.
Andererseits ist es fraglich, ob es sich für 12 cm mehr Badewanne (bei 1,70) überhaupt lohnt die Wand zu versetzen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar. -
Wandbeschaffenheit: Möglichkeiten zur Badewannen-Integration
Was ist es denn für eine Wand?
Ich meine, die evtl. versetzbar wäre? 10 oder stärker?
Wie sieht die Wand in der Nische aus (Kopfende) Könnte man Wannenrand ein paar cm in die Wand einlassen oder ist es z.B. ein Brandschutzmauer? Man muss die genauen Gegebenheiten vor Ort kennen, um z.B. 170 quasi "reinzutricksen".
kleiner Sturz über abgeschlanktes Wannenende z.B. mit einer Piccobagno o.ä., ohne gleich den Türrahmen versetzen zu müssen ...
LG -
Umbau: Leichtbauwand für größere Badewanne geplant
die versetzbare Wand ist ungefähr 12 cm dick ...
die versetzbare Wand ist ungefähr 12 cm dick. Ich wollte die rausnehmen und in der neuen Wannenentfernung eine Leichtbauwand einbauen. Die Wand beim Schornstein ist 30 cm dick. Es ist die Außenwand und direkt daran schließet das nächste Haus mit nochaml ca. 30 cm Wand an. Optimal wäre es natürlich, an dem Schornstein 5 cm über die 32 cm zu "gewinnen". Ist es möglich aus einer Acryl Badewanne ein Stück Rand herauszutrennen? Wenn ja, dann wären vielleicht sogar 190 möglich (gibt es ja mit 80 cm Breite). -
Acryl Badewanne: Zuschneiden der Ränder möglich – Risiko!
Im Prinzip ja,
sprach Radio E ... 🙂
Man kann die Ränder schneiden, allerdings ist damit die Gewährleistung des Herstellers futsch ... logisch.
Nur was für selbstsichere Heimbastler ...
Aber wenn die Wand schon bearbeitet wird, dann doch lieber richtig einbauen. die evtl. Randbearbeitung wäre nur überlegenswert, wenn damit bauliche Maßnahmen vermieden werden.
LG -
Badrenovierung: Wandversetzung und Schornstein-Integration
Laut Bauzeichnung ist vor dem eigentlichen Schornstein noch ...
Laut Bauzeichnung ist vor dem eigentlichen Schornstein noch 12-13 cm Wand da sollte eigentlich was zu holen sein. Trotzdem muss ich die Wand an der Tür um 32 cm nach hinten versetzen. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ich übernehme die Wohnung zum 1.5. bis dahin kann ich noch alle Möglichkeiten im Kopf durchspielen.
Vielen Dank schon mal für die ausführliche Hilfe und frohe Ostern -
Hersteller-Tipp: Kaldewei Rechteckwannen – Maße & Modelle
Schaut doch mal bei Markenwannen
biete Rechteckwannen von Kaldewei: z.B.
1. ClassicDuo Nr. 109:1800 x 750
2. Dyna Nr. 630:1900 x 750
3. Saniform Nr. 374:1750 x 750
Die ganze Übersicht im Link, zu jedem Modell gibt es eine pdf mit vollständiger Vermassung etc. Da sollte sich etwas passendes finden lassen oder?! -
Raumsparwanne: 6-Eck-Wanne als optimale Lösung?
Vielen Dank Ich hätte gar nicht mit so ...
Vielen Dank. Ich hätte gar nicht mit so viel Unterstützung gerechnet.
Ich glaube die 6-Eck Wanne parallel zur Wand ist in meinem Falle die beste Lösung, weil ich daurch sehr elegant den Schornstein umgehe. Jetzt ist nur noch die Frage ob 180 oder 190 Länge und 80 oder 85 Breite. Im Grunde kommt es doch auf die Länge der Grundfläche drauf an.
Wenn mal zu 2 gebadet werden soll schaden die 10 cm mehr bestimmt nicht. Zumal ich die "Türwand" um Maximal 50 cm versetzen könnte und so auch die 190 passen sollte.
Lohnt es sich denn in ein Markenprodukt zu investieren, oder tut es auch die einfache Wanne ganz normal aus dem Baumarkt? -
Kaldewei Novola Duo 6: Bodenlänge bei Sechseckwannen beachten!
In Ihrem Falle
dann z.B. die Novola Duo 6 (Kaldewei), hat eine Bodenlänge von 132 (?) ... 2 m von Spitze zu Spitze und ist 80 breit
Bitte genau auf die wahre Liege (Streck) Fläche gucken, Außenmaße können täuschen, bei Sechseckwannen umso mehr.
@ Herr Jähn, es ging doch erstmal um das Filtern der eigentlichen Wünsche und baulichen Gegebenheiten, bzw. auch noch darum, ob überhaupt Wände versetzt werden sollen/brauchen.
LG und frohe Ostern:-) -
Kaufberatung: Vorteile von Kaldewei Emaille-Badewannen
Naja, Markenwannen sind tendenziell teurer
aber gerade bei Kaldewei gibt es Emaille-Oberfläche, je nach Modell auch mit Extra-Beschichtung, es gibt auf Produktfehler eine recht lange Garantie (wenn es mich nicht täuscht 35 Jahre) und die Daten sind vorab eben auch mal im Netz abrufbar, so kann man planen ob die Wann wirklich passt.
In meiner ehemaligen Mietwohnung war mal nen Wannentausch notwendig und auch wenn mein Vermieter, eine Genossenschaft, sonst eher zu preiswertem Material tendierte, haben sie dann doch Kaldewei-Wannen eingebaut. Und ich denke mal die haben damit aus der Vielzahl der Wohneinheiten ihre Erfahrung, für mich jedenfalls Grund genug, beim eigenen Haus auch auf solche Wanne, abweichen von den Normalmaßen, zurückzugreifen. Der Preisunterschied dürfte wohl bei 300 ... 400 € liegen, bezogen auf die Gesamtkosten des Badezimmers wohl eher gering.
@Frau Chr-694-Eic: Ja, ja, schon klar war ja nur ein Hinweis, denn hier bezahlt man eben nicht nur den Namen, sondern hat u.a. vorab eben auch eine anständige Produktübersicht -
Liegefläche: Innenlänge bei Mini- vs. 8-Eck-Wannen
Ich habe gerade mal bei kaldewei mir die ...
Ich habe gerade mal bei kaldewei mir die entsprechenden Modelle angeschaut.
Eine 1,57 Mini 830 Wanne hat die selbe Innenlänge, wie eine 8 eck 170er Wanne. Inzwischen frag ich mich, ob sich der ganze Aufwand überhaupt lohnt, wenn die Liegefläche gleich lang ist.
Hat jemand einen Tipp, wo ich eine Kaldewei Preisliste finde? -
Bade-Bedürfnisse: Sitzfläche vs. Liegefläche – Was ist wichtig?
Nochmals Nachhilfe beim Filtern von Bedürfnissen:-)
Lieber Wannensucher, was ist für Sie, bzw. für Ihre Familienmitglieder wichtig:
reicht eine lange Sitzfläche ohne sich zurücklehnen, quasi fast flach reinlegen zu können? Also nur locker im Sitzen die Beine strecken? Sollen zwei Leute Platz haben mit mittlerem Ablauf?
In jedem Falle brauchen Sie als großgewachsener Mensch Wannenböden ab 125 + ... oder eben mit Knie anziehen baden ... oder ausstrecken, aber Oberkörper fast senkrecht ...
Klären Sie für sich Ihren wahren Bedürfnisse und lassen Sie sich Zeit hierfür.
Es gibt einige Dutzend (gute) Wannenhersteller und "tausende" von Modellen, aber bei ~ 160 Raumbreite wird's nichts mit voll releaxen ...
LG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badewanne finden: Schmale (75cm) & lange (>170cm) Badewannen
💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Suche nach einer passenden Badewanne für ein Badezimmer mit begrenztem Platz. Eine schmale Badewanne (max. 75 cm breit) soll gefunden werden, die dennoch eine komfortable Länge (über 170 cm) bietet. Die Diskussion umfasst verschiedene Lösungsansätze, von der Anpassung der Raumaufteilung bis hin zur Auswahl spezieller Badewannenformen und -modelle. Die Expertise der Community hilft dem Fragesteller, die optimale Lösung für sein Bad zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Zuschneiden von Acryl-Badewannenrändern erlischt die Herstellergarantie, wie im Beitrag Acryl Badewanne: Zuschneiden der Ränder möglich – Risiko! erwähnt wird. Dies sollte nur von erfahrenen Heimwerkern in Betracht gezogen werden.
✅ Empfehlung: Die Sechseckwanne erweist sich als eine clevere Lösung, um den vorhandenen Raum optimal auszunutzen und den Schornstein elegant zu umgehen, wie im Beitrag Raumsparwanne: 6-Eck-Wanne als optimale Lösung? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer Badewanne sollten die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben (Sitz- vs. Liegefläche) geklärt werden, um das passende Modell zu finden. Der Beitrag Bade-Bedürfnisse: Sitzfläche vs. Liegefläche – Was ist wichtig? gibt hierzu wertvolle Anregungen. Es empfiehlt sich, die Maße der Liegefläche bei Sechseckwannen genau zu prüfen (siehe Kaldewei Novola Duo 6: Bodenlänge bei Sechseckwannen beachten!).
Die Diskussion beleuchtet die Herausforderungen bei der Suche nach einer Badewanne mit Sondermaßen und bietet wertvolle Tipps zur Raumplanung und Modellauswahl. Verschiedene Hersteller, insbesondere Kaldewei, werden genannt. Die Community liefert kreative Ideen und unterstützt den Fragesteller bei der Entscheidungsfindung. Die Keywords Badewanne, schmale Badewanne, lange Badewanne, Badewannenmaße, Sondermaß Badewanne und Raumsparwanne sind zentral für die Thematik.
Die Badplanung erfordert eine sorgfältige Abwägung der baulichen Gegebenheiten und persönlichen Präferenzen. Die Beiträge bieten eine umfassende Beratung und helfen dem Fragesteller, die optimale Badewannenlösung zu finden. Die Informationen zu Kaldewei-Wannen (siehe Hersteller-Tipp: Kaldewei Rechteckwannen – Maße & Modelle und Kaufberatung: Vorteile von Kaldewei Emaille-Badewannen) sind besonders hilfreich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Badewannenmaße, Sondermaß, Raumsparwanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10991: Badewanne 75 cm breit >170 cm lang finden: Hersteller, Maße & Alternativen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannengröße finden: Welche ist die Richtige für 185cm & 170cm Körpergröße?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne 190x75 cm finden: Hersteller, Alternativen & Maßanfertigung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne 180 cm für große Menschen: Tipps gegen kalte Schultern & Knie?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Warmwasserspeicher, Fernwärme, Solarthermie, Speichergröße, Warmwasserbedarf, Neubau, KfW40, 5 Personen, Badewanne, Dusche, Warmwasserbereitung …
- … 2 Bäder mit insgesamt 1 Badewanne und 2 Duschen …
- … die Anzahl der Personen im Haushalt, die Anzahl der Duschen und Badewannen sowie das individuelle Nutzungsverhalten berücksichtigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Badewannenmaße, Sondermaß, Raumsparwanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Badewannenmaße, Sondermaß, Raumsparwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne 75 cm breit >170 cm lang finden: Hersteller, Maße & Alternativen?
Suche nach: Badewanne: 75cm breit, länger als 170cm?
Suche nach: Badewanne, schmale Badewanne, lange Badewanne, Badewannenmaße, Sondermaß Badewanne, Raumsparwanne
